Kalkputz Mischverhältnis: Sand, Kalk, Zement – Richtige Anteile für Innenputz?
Hallo, ich möchte in meinem Haus im Kinderzimmer die Wände selbst verputzen. Als Innenputz wollte ich einen Kalkputz verwenden (keinen Fertigputz). Da ich selbst eine Mörtelmaschine und einiges Handwerkliche Geschick besitze möchte ich den Putz selbst anmachen.
Könnten Sie mir bitte das richtige mischverhältnis (wie viele Anteile Sand, Kalk (Löschkalk), Binder und eventuell Trasszement
mitteilen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen.
  • Behammer Franz
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Zement in Innen-Kalkputzen für Kinderzimmer – dies gefährdet die Dampfdiffusion, begünstigt Feuchteschäden und kann gesundheitsschädliche Alkalität und Ausgasungen verursachen.
    🔴 KRITISCH: Bei Verarbeitung von Löschkalk zwingend persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, säurebeständige Handschuhe, langärmlige Kleidung) tragen – Gefahr schwerer Verätzungen durch pH >12.
    ⚠️ WICHTIG: Vor vollflächiger Ausführung unbedingt eine mindestens 1 m² große Probefläche an unauffälliger Stelle anbringen und mindestens 28 Tage trocknen lassen – zur Prüfung von Haftung, Rissbildung, Ausblühungen und Oberflächenverhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrundprüfung durch Fachmann erforderlich: Kalkverträglichkeit, Saugfähigkeit, Trockenheit und mechanische Festigkeit müssen vor Putzanwendung geprüft und dokumentiert sein.
    Ich empfehle Ihnen, beim Anmischen von Kalkputz folgende Punkte zu beachten:
    • Kalk: Verwenden Sie Sumpfkalk oder Luftkalk.
    • Sand: Geeignet ist gewaschener Quarzsand mit einer Körnung von 0-2 mm.
    • Zement (optional): Trasszement kann die Festigkeit erhöhen und das Schwindverhalten reduzieren.
    Ein typisches Mischverhältnis für Kalkputz ist:
    • 1 Teil Kalk
    • 2-3 Teile Sand
    • Evtl. 0,25 Teile Trasszement
    Wichtig: Die genauen Anteile hängen von der Art des Kalks, des Sands und den gewünschten Eigenschaften des Putzes ab. Testen Sie das Mischverhältnis an einer kleinen Fläche, bevor Sie größere Mengen anmischen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben auf den Produkten und führen Sie eine Probefläche durch, um das optimale Mischverhältnis zu ermitteln.
    Der Nutzer plant, einen Innenputz aus Kalk, Sand und Zement selbst anzumischen, was grundsätzlich möglich ist, aber hohe fachliche Anforderungen stellt. Die Anfrage zeigt, dass der Nutzer handwerklich geschickt ist, jedoch fehlen entscheidende Details zur genauen Zusammensetzung und zur Beschaffenheit des Untergrunds. Ein selbst gemischter Kalkputz erfordert präzise Kenntnisse der Materialeigenschaften, da Fehler im Mischverhältnis zu Rissen, mangelnder Haftung oder chemischen Reaktionen führen können.
    🔴 Gefahr: Ein falsches Mischverhältnis, insbesondere ein zu hoher Zementanteil, kann die Atmungsaktivität des Putzes massiv einschränken und zu Feuchteschäden führen. Zudem besteht bei Verwendung von Löschkalk die Gefahr von Verätzungen durch die stark alkalische Reaktion, wenn nicht mit ausreichendem Schutz gearbeitet wird.
    ➕ Ergänzung: Für einen reinen Kalkputz im Innenbereich wird üblicherweise ein Mischverhältnis von 1 Teil Kalkhydrat zu 3-4 Teilen Sand empfohlen. Zement sollte nur in Ausnahmefällen (z.B. bei höherer Festigkeit) und dann maximal 10% des Bindemittelvolumens betragen, da er die Dampfdiffusion verschlechtert. Trasszement kann die Wasserbeständigkeit erhöhen, ist aber für trockene Innenräume meist unnötig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein selbst gemischter Putz ohne genaue Kenntnis der Korngrößenverteilung des Sandes und der Wasseraufnahme des Kalkes zuverlässig gelingt, ist riskant. Fertigputze sind in der Regel besser auf die Untergründe abgestimmt und enthalten bereits optimierte Zusätze.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Mischen von einem Fachmann (Maurer oder Putzer) die genauen Anteile für Ihren spezifischen Sand und Kalk bestätigen. Tragen Sie bei der Arbeit mit Löschkalk zwingend Schutzbrille, Handschuhe und langärmlige Kleidung. Führen Sie vor dem vollflächigen Auftrag unbedingt eine Probefläche an einer unauffälligen Stelle durch, um Haftung und Rissbildung zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen selbst angerührten Kalkputz für ein Innenraum-Kinderzimmer herzustellen – ein Vorhaben mit erheblichen bauphysikalischen und gesundheitlichen Risikopotenzialen, insbesondere bei fehlender Fachkenntnis im Bereich historischer und moderner Putzsysteme.
    🔴 Gefahr: Ein falsches Mischverhältnis aus Sand, Löschkalk und Zement führt zu massiven Haftungsproblemen, Rissbildung, Ausblühungen oder sogar zu einer unkontrollierten Alkalität, die bei feuchter Raumluft zu gesundheitsschädlichen Ausgasungen führen kann – besonders kritisch in einem Kinderzimmer mit hoher Aufenthaltsdauer und sensibler Atemwegsbelastung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Löschkalk mit Zement oder Trasszement erfordert exakte Kenntnis der Hydratationskinetik und der pH-Entwicklung; eine unsachgemäße Dosierung kann zu unvollständiger Erhärtung, Schwindrissen oder langfristiger Schädigung der Untergrundstruktur (z. B. bei historischem Mauerwerk) führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Binder" ist im Kontext nicht präzise – bei Kalkputzen ist zwischen Luftkalk (Löschkalk) und hydraulischem Kalk (z. B. Trasskalk) zu unterscheiden; Zement ist kein klassischer Kalkputz-Binder, sondern ein Fremdbinder, dessen Einsatz die Diffusionsfähigkeit des Putzes massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Für Innenräume mit hohen Anforderungen an Raumluftqualität und Feuchteregulierung ist ein reiner Luftkalkputz (ohne Zement) nach DINAbk. 18556 Teil 1 die einzige bauphysikalisch verträgliche Lösung – vorausgesetzt, der Untergrund ist kalkverträglich und die Raumklimabedingungen (Trocknungszeit, Luftwechsel) werden fachgerecht gesteuert.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Mörtelmaschine erfordert zudem exakte Kenntnis der Verarbeitungszeit, der Konsistenz und der Nachverdichtung – bei Kalkputzen ist die Verarbeitungsfenster deutlich kürzer als bei Zementputzen, was bei Selbstausführung ohne Erfahrung zu schwerwiegenden Mängeln führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Fachputzer mit Schwerpunkt auf historischen und ökologischen Putzsystemen zur Beratung und ggf. zur Begleitung der Verarbeitung – insbesondere vor dem Einsatz im Kinderzimmer ist eine bauphysikalische Vorab-Analyse des Untergrunds und der Raumklimasituation zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Probefläche vor der Vollausführung.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Dosierung und den daraus resultierenden Risiken (Risse, Haftungsverlust, Schwind).
    • Alle nennen Löschkalk bzw. Luftkalk als zentrales Bindemittel für Innenputz.
    • GoogleAI nennt Trasszement "optional zur Festigkeitssteigerung", DeepSeek begrenzt Zement auf max. 10 % des Bindemittelvolumens und nennt ihn "nur in Ausnahmefällen", Qwen lehnt Zement für Innen-Kinderzimmer grundsätzlich ab.
    • GoogleAI gibt ein breites Sand-Körnungsband (0–2 mm) an, DeepSeek betont die Korngrößenverteilung als kritisch, Qwen verweist auf bauphysikalische Anforderungen nach DIN 18556-1.
    • DeepSeek ergänzt Sicherheitshinweise zu Schutzausrüstung bei Löschkalk – fehlt bei GoogleAI, wird von Qwen vertieft.
    • Qwen ergänzt baubiologische und raumklimatische Aspekte (Kinderzimmer, Aufenthaltsdauer, Feuchteregulierung) sowie die Notwendigkeit einer Untergrund-Analyse – nicht explizit bei den anderen.
    • GoogleAI liefert ein konkretes, leicht verständliches Mischverhältnis als Orientierung, während DeepSeek und Qwen stärker auf Kontext- und Systemabhängigkeit hinweisen.
    • Zementzulage: GoogleAI sieht Trasszement als sinnvolle Option, DeepSeek als stark eingeschränkt zulässig, Qwen als bauphysikalisch inakzeptabel für Innenräume mit hoher Raumluftqualitätsanforderung – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Fachliche Durchführbarkeit: GoogleAI geht von einer grundsätzlich nachvollziehbaren Selbstausführung aus, DeepSeek und Qwen heben die erforderliche Fachkenntnis und die Risiken einer Laienausführung stark hervor – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der kritischeren Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens bauphysikalisch fundierter Position mit stärkster Betonung gesundheitsrelevanter Risiken – insbesondere im Kinderzimmer darf kein Zement im Kalkputz verwendet werden; die Wahl des Bindemittels (reiner Luftkalk) und die fachgerechte Untergrundvorbereitung sind zwingend.
    Mischverhältnis (Kalk : Sand) 1 : 2–4 (je nach Kalkart und Sandqualität); reiner Luftkalkputz ohne Zement im Innenbereich bevorzugt.
    Zementzugabe Alle KI-Modelle warnen – GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen klare Ablehnung für Innenräume; Konsens: Kein Zement im Kinderzimmer.
    Sicherheitsmaßnahmen Verpflichtende Schutzausrüstung (Brille, Handschuhe, Kleidung) bei Löschkalk; keinerlei Kompromisse.
    Probefläche Unverzichtbar – mindestens 1 m², mindestens 28 Tage Beobachtung vor Vollausführung.
    Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI sieht Laienausführung als machbar, DeepSeek und Qwen betonen hohe Fehleranfälligkeit – Konsens: Fachliche Begleitung durch Fachputzer oder Baubiologen dringend empfohlen, besonders im Kinderzimmer.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich reinen Luftkalk (Löschkalk) mit gewaschenem Quarzsand (0–2 mm, enge Korngrößenverteilung), verzichten Sie vollständig auf Zement oder Trasszement, führen Sie eine langzeitbeobachtete Probefläche durch und lassen Sie den Untergrund sowie das Raumklima vorab durch einen Fachputzer mit baubiologischer Qualifikation prüfen.
    🔴 Risiko Zementanteil im Kalkputz führt zu Dampfsperre und Feuchteschäden Langfristige Schimmelbildung, Substanzschäden am Mauerwerk, erhöhte Allergenbelastung
    🔴 Risiko Unzureichende Schutzausrüstung bei Löschkalkverarbeitung Schwere Augenverletzungen oder Hautverätzungen durch pH >12
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundprüfung (Feuchte, Saugfähigkeit, Kalkverträglichkeit) Haftungsverlust, Blasenbildung, Putzabplatzung, Ausblühungen
    🔴 Risiko Keine Probefläche – unzureichende Trocknungs- und Reaktionszeit Späte Rissbildung nach Fertigstellung, Notwendigkeit teurer Nachbesserung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Sands (ungenügende Waschung, falsche Kornverteilung) Schrumpf- und Schwindrisse, geringe Festigkeit, poröse Oberfläche
    ✅ Chance Einsatz reinen Luftkalks nach DIN 18556-1 im Kinderzimmer Natürliche Feuchteregulierung, schadstofffreie Raumluft, positive Wirkung auf Raumklima
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Baubiologen oder historischen Putzspezialisten Langfristige Schadensfreiheit, nachweisbare Raumluftqualität, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung hochwertigen, geprüften Quarzsands mit enger Korngrößenverteilung Gleichmäßige Oberfläche, hohe Verarbeitbarkeit, optimale Verdichtung
    ✅ Chance Dokumentierte Probefläche mit Fotoprotokoll und Trocknungszeiten Rechtssicherheit bei eventuellen Mängelansprüchen, fundierte Entscheidungsgrundlage
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Kalkherstellers mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis Gewährleistung der Konsistenz, Reaktionsfähigkeit und Alkalität des Materials
    1. Schutzausrüstung sofort bereitlegen: Beschaffen Sie vor Anmischungsbeginn eine CE-geprüfte Schutzbrille, säurebeständige Handschuhe (Nitril oder Butyl) und vollständig bedeckende Arbeitskleidung – keine Ausnahme bei Löschkalk!
    2. Kein Zement – nur reiner Luftkalk: Bestellen Sie ausschließlich CE-geprüften Löschkalk nach DIN EN 459-1 für Innenputz – Trasszement, Portlandzement oder hydraulische Zusätze sind im Kinderzimmer absolut unzulässig.
    3. Untergrund durch Fachmann prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachputzer mit Schwerpunkt historische Putzsysteme oder einen Baubiologen, um Saugfähigkeit, Feuchtegehalt, Substanzfestigkeit und Kalkverträglichkeit Ihres Untergrunds zu dokumentieren.
    4. Probefläche mit Langzeitbeobachtung: Bereiten Sie eine 1,2 m × 1,2 m große Fläche an unauffälliger Stelle vor, tragen Sie den Putz auf, dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte fotografisch und bewerten Sie nach 7, 14 und 28 Tagen Haftung, Rissbildung und Oberflächenverhalten.
    5. Sand prüfen und beschaffen: Beziehen Sie gewaschenen Quarzsand mit Korngrößenverteilung 0/2 nach DIN EN 12620 – fordern Sie vom Lieferanten ein aktuelles Prüfzeugnis mit Sieblinie und Schüttdichte.
    6. Fachliche Begleitung für Kinderzimmer verbindlich vereinbaren: Schließen Sie einen Beratungsvertrag mit einem Baubiologen oder einem Fachputzer ab, der nach DIN 18556-1 und Richtlinien der Baubiologie arbeitet – dies ist keine Option, sondern eine gesundheitliche Notwendigkeit.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt schimmelhemmend. Kalkputz wird häufig im Innenbereich verwendet, kann aber auch im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, Trasskalk.
    Sumpfkalk
    Ein Kalk, der über einen längeren Zeitraum in Wasser gelagert wurde. Dadurch wird er feiner und erhält bessere Verarbeitungseigenschaften. Sumpfkalk gilt als hochwertiger als Luftkalk.
    Verwandte Begriffe: Luftkalk, Kalkteig, Kalkhydrat.
    Luftkalk
    Ein Kalk, der durch Brennen von Kalkstein und anschließendes Löschen mit Wasser hergestellt wird. Er ist in Pulverform erhältlich und einfacher zu handhaben als Sumpfkalk. Luftkalk wird auch als Kalkhydrat bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Kalkhydrat, Baukalk.
    Trasszement
    Ein Zement, der Trassmehl enthält. Trassmehl reduziert die Bildung von Ettringit, einem Mineral, das zu Spannungen im Putz führen kann. Trasszement wird häufig in Kalkputzen verwendet, um die Festigkeit zu erhöhen und das Schwindverhalten zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zement, Trass, Ettringit.
    Mörtelmaschine
    Eine Maschine zum Anmischen von Mörtel, Putz oder Beton. Sie besteht aus einem drehbaren Behälter, in dem die Zutaten vermischt werden. Mörtelmaschinen erleichtern das Anmischen großer Mengen an Material.
    Verwandte Begriffe: Betonmischer, Zwangsmischer, Freifallmischer.
    Körnung
    Die Größe der einzelnen Sandkörner in einem Baustoff. Die Körnung beeinflusst die Verarbeitbarkeit und die Eigenschaften des fertigen Baustoffs. Für Kalkputz wird in der Regel ein Sand mit einer Körnung von 0-2 mm verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sieblinie, Korngrößenverteilung, Sand.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Kalkputz ist ein diffusionsoffener Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Feuchtetransport.
    1. Welche Arten von Kalk kann ich für Kalkputz verwenden?
      Sie können Sumpfkalk (gelagerter Kalkteig) oder Luftkalk (Kalkhydrat) verwenden. Sumpfkalk gilt als hochwertiger, da er feiner ist und bessere Verarbeitungseigenschaften hat. Luftkalk ist einfacher zu handhaben und in Pulverform erhältlich.
    2. Welchen Sand soll ich für Kalkputz verwenden?
      Verwenden Sie gewaschenen Quarzsand mit einer Körnung von 0-2 mm. Der Sand sollte frei von organischen Verunreinigungen sein, da diese die Abbindung des Kalkputzes beeinträchtigen können. Achten Sie auf eine gleichmäßige Körnung für eine gute Verarbeitbarkeit.
    3. Kann ich Zement in Kalkputz mischen?
      Ja, Sie können Trasszement in Kalkputz mischen, um die Festigkeit zu erhöhen und das Schwindverhalten zu reduzieren. Trasszement enthält Trassmehl, das die Bildung von Ettringit (ein Mineral, das zu Spannungen im Putz führen kann) reduziert. Verwenden Sie jedoch nicht zu viel Zement, da dies die positiven Eigenschaften des Kalkputzes (z.B. Atmungsaktivität) beeinträchtigen kann.
    4. Wie mische ich Kalkputz richtig an?
      Geben Sie zuerst den Kalk in die Mörtelmaschine und fügen Sie dann langsam den Sand hinzu. Mischen Sie die trockenen Zutaten gut durch, bevor Sie Wasser hinzufügen. Geben Sie so viel Wasser hinzu, bis eine geschmeidige, verarbeitungsfähige Konsistenz entsteht. Lassen Sie den Putz nach dem Anmischen einige Zeit ruhen, damit der Kalk quellen kann.
    5. Wie lange muss Kalkputz trocknen?
      Die Trocknungszeit von Kalkputz hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig durchgetrocknet ist. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes, um die Trocknung zu beschleunigen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Gipsputz?
      Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend, während Gipsputz diffusionsoffen ist, aber weniger feuchtigkeitsregulierend wirkt. Kalkputz ist alkalisch und wirkt dadurch schimmelhemmend, während Gipsputz neutral ist und anfälliger für Schimmelbildung sein kann. Kalkputz ist in der Regel etwas teurer als Gipsputz.
    7. Wie lagere ich Kalkputz richtig?
      Lagern Sie Kalkputz trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Angebrochene Säcke sollten Sie gut verschließen, um ein Austrocknen des Kalks zu verhindern. Sumpfkalk sollte in einem luftdichten Behälter gelagert werden, um ein Verdunsten des Wassers zu verhindern.
    8. Kann ich Kalkputz auch im Außenbereich verwenden?
      Ja, Sie können Kalkputz auch im Außenbereich verwenden, wenn Sie einen speziellen Außenkalkputz verwenden. Dieser enthält in der Regel Zusätze, die ihn wasserabweisender und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse machen. Achten Sie darauf, dass der Untergrund für Kalkputz geeignet ist und eine ausreichende Tragfähigkeit aufweist.
    • Lehmputz selber mischen
      Anleitung und Tipps zum Anmischen von Lehmputz.
    • Gipsputz verarbeiten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verarbeitung von Gipsputz.
    • Innenputzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Innenputzarten.
    • Wand vorbereiten für Putz
      Tipps zur Vorbereitung der Wand vor dem Verputzen.
    • Putzschäden reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Putzschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkputz, Mischverhältnis, Sand, Kalk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK Platten kleben auf sandendem Putz: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerlasur selber machen: Rezept, Kosten & Haltbarkeit für Wischtechnik?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe abtönen: Geeignete Farben, Mischverhältnis & Risiken im Überblick?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trasszement Mauermörtel Mischverhältnis: Sandstein Gartenmauer richtig mauern?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kalkstreichputz einfärben: Welche Pigmente eignen sich für Lehmputz? Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 24er Bims-Mauerwerk mit Kalkmörtel: Welcher Mörtel & Mischverhältnis für Bruchsteinhaus?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Strukturputz selber mischen: Anleitung, Mischverhältnis & geeignete Materialien?
  8. BAU-Forum - Innenwände - 11575: Kalkputz Mischverhältnis: Sand, Kalk, Zement – Richtige Anteile für Innenputz?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Kalkputz mit Perlit mischen für Innendämmung: Mischverhältnis & Eignung?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Kalk-Sand-Putz Innen: Mischverhältnis, Verarbeitung & Vorteile für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Mischverhältnis, Sand, Kalk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkputz, Mischverhältnis, Sand, Kalk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkputz Mischverhältnis: Sand, Kalk, Zement – Richtige Anteile für Innenputz?
Suche nach: Kalkputz Mischverhältnis: So geht's!
Suche nach: Kalkputz, Mischverhältnis, Sand, Kalk, Zement, Innenputz, Mörtelmaschine, Selber mischen
