Kalkstreichputz einfärben: Welche Pigmente eignen sich für Lehmputz? Tipps & Tricks
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kalkstreichputz einfärben: Welche Pigmente eignen sich für Lehmputz? Tipps & Tricks
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von reinen Erdpigmenten (Ocker, Umbra, Terra di Siena) für Kalksysteme – vorausgesetzt sie sind kalkecht und frei von Salzen/organischen Anteilen; Alle fordern einen Testauftrag vor der Großflächenanwendung; Alle betonen die Notwendigkeit eines trockenen und sauberen Lehmuntergrunds.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, kalkechte Kalkfarbe mit dokumentierter Alkalibeständigkeit und salzfreien Erdpigmenten – nie "selbst gemischt" ohne Herstellerfreigabe. Vor Auftrag ist ein fachlicher Untergrund-Check unverzichtbar.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Pigmenten zum Einfärben von Kalkstreichputz auf Lehmputz. Es wird die Notwendigkeit einer Grundierung diskutiert, um die Haftung zwischen Lehm und Kalk zu gewährleisten. Laien-Erfahrungen mit Pigmenten werden geteilt, und Alternativen wie fertige Produkte werden in Betracht gezogen. Die korrekte Produktbezeichnung (Kalkstreichputz vs. Lehmstreichputz) wird geklärt.
wir werden unsere Wände mit Lehmputz fein und danach mit Kalkstreichputz versehen ... um Farb in s Spiel zu bringen, wollen wir den Klstreihputz mit Pigmenten versehen
Müssen wir dafür spezielle Pigmente nehmen? Oder können es die Erdpigmente sein?
Können wir den Kalkstreichputz direkt auf den Lehmputz anbringen oder muss noch eine Mineralgrundierung vorher aufgestrichen werden?
Wir hoffen auf schnelle Antwort, da wir nächsteWoche mit der Arbeit anfngen wollen
Anke &Frank
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung organischer Farbstoffe oder ungeprüfter Erdpigmente – nur kalkechte, salzfreie, rein mineralische Pigmente mit nachgewiesener Alkalibeständigkeit (pH > 12) verwenden.
🔴 KRITISCH: Lehmputz muss vollständig durchgetrocknet sein (mindestens 4–6 Wochen nach Auftrag), sonst drohen Karbonatisierungsstörung, Haftungsverlust und Abblättern.
⚠️ WICHTIG: Vor großflächiger Anwendung stets eine Testfläche anlegen – sowohl zur Farb- als auch zur Haftungsprüfung auf dem konkreten Lehmuntergrund.
⚠️ WICHTIG: Vor Auftrag des Kalkstreichmittels den Lehmputz gleichmäßig vorbenässen, um Saugfähigkeit zu regulieren und Abbindungsstörungen zu vermeiden.
Ich empfehle Ihnen, für das Einfärben von Kalkstreichputz kalkechte Pigmente zu verwenden. Diese Pigmente sind alkalibeständig und bleichen im Kalk nicht aus.
Erdpigmente sind grundsätzlich geeignet, aber achten Sie auf deren Kalkechtheit. Einige Erdpigmente können durch den hohen pH-Wert des Kalks ihre Farbe verändern.
Vor der großflächigen Anwendung empfehle ich, eine Testfläche anzulegen, um das Farbergebnis und die Verträglichkeit der Pigmente mit dem Kalkstreichputz zu prüfen.
Achten Sie beim Anmischen der Pigmente auf das richtige Mischverhältnis. Zu viele Pigmente können die Eigenschaften des Kalkstreichputzes negativ beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich im Fachhandel über kalkechte Pigmente und lassen Sie sich bezüglich der Verarbeitung beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Lehmputz mit Kalkstreichputz zu überziehen und diesen mit Pigmenten einzufärben. Dies ist ein typisches Vorhaben im Bereich der natürlichen Bauweisen, bei dem jedoch einige fachliche Details zu beachten sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Kalkstreichputz mit Pigmenten einzufärben, ist fachlich korrekt. Erdpigmente (Ocker, Umbra, Terra di Siena) sind für Kalkputze sehr gut geeignet, da sie alkalibeständig sind und sich farblich harmonisch in das natürliche Raumklima einfügen. Auch mineralische Pigmente auf Eisenoxidbasis sind eine gute Wahl.
⚠️ Korrektur: Die direkte Applikation von Kalkstreichputz auf Lehmputz ist ohne Vorbereitung problematisch. Lehmputz hat eine hohe Saugfähigkeit und kann dem Kalkputz zu schnell Wasser entziehen, was zu Haftungsproblemen, Rissen oder Abblättern führen kann. Eine Mineralgrundierung ist hier nicht zwingend erforderlich, aber ein fachgerechtes Vornässen des Lehmputzes ist unerlässlich, um die Saugfähigkeit zu regulieren.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu beachten, dass Kalkputz stark alkalisch ist (pH-Wert > 12). Dies erfordert den Einsatz von alkalibeständigen Pigmenten und den Schutz von Haut und Augen während der Verarbeitung. Zudem sollte der Lehmputz vollständig durchgetrocknet sein, bevor der Kalkstreichputz aufgetragen wird, um Schäden durch Restfeuchte zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Auftrag des Kalkstreichputzes einen Haftungstest an einer unauffälligen Stelle durch. Nässen Sie den Lehmputz gleichmäßig vor, um die Saugfähigkeit zu reduzieren. Verwenden Sie ausschließlich alkalibeständige Pigmente (Erdpigmente oder Eisenoxidpigmente) und mischen Sie diese sorgfältig unter den Putz. Tragen Sie den Kalkstreichputz in dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachmann für Lehm- und Kalkputze.
Der Sachverhalt betrifft die farbliche Gestaltung von Kalkstreichputz auf Lehmputzuntergrund – ein sensibles System aus mineralischen, alkalisch reaktiven Baustoffen, bei dem Materialverträglichkeit und langfristige Stabilität entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Pigmente (z. B. organische Farbstoffe oder Eisenoxidpigmente mit unzureichender Alkalibeständigkeit) kann zu Ausblühungen, Farbveränderungen oder Bindemittelzerstörung führen – besonders bei Kalkputzen mit hohem pH-Wert (>12).
✅ Zustimmung: Erdpigmente wie natürliche Ocker, Umbra oder Siena sind grundsätzlich geeignet, da sie mineralisch, lichtecht und alkalibeständig sind – Voraussetzung ist jedoch ihre Reinheit (frei von Salzen, organischen Anteilen oder Zusatzstoffen).
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kalkstreichputz" ist irreführend: Gemeint ist vermutlich Kalkfarbe oder Kalkstreichmittel – kein Putz im eigentlichen Sinne. Ein Putz ist ein dick aufgetragener, strukturierter Mörtel; eine Streichmasse dagegen ist flüssig und dient der Oberflächenfärbung.
➕ Ergänzung: Ein direkter Anstrich von Kalkfarbe auf Lehmputz ist technisch möglich, erfordert aber einen trockenen, saugfähigen, fett- und salzfreien Untergrund – eine Mineralgrundierung ist meist entbehrlich, kann aber bei zu starker Saugfähigkeit oder Unebenheiten zur Farbgleichmäßigkeit beitragen.
🔴 Gefahr: Ein feuchter oder noch nicht ausgetrockneter Lehmputz führt bei Anstrich mit Kalkfarbe zu unvollständiger Karbonatisierung, schlechter Haftung und späterem Abblättern – die Trocknungszeit beträgt je nach Dicke und Klima mindestens 4–6 Wochen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Erdpigmente immer geeignet" sind, ist falsch: Nicht alle natürlichen Erdfarben sind für Kalksysteme freigegeben – einige enthalten Carbonate oder Salze, die mit Kalk reagieren und Blüten oder Ausblühungen verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Arbeitsbeginn einen zertifizierten Baubiologen oder Fachplaner für Lehm- und Kalktechnik, um Pigmentverträglichkeit, Untergrundzustand und Trockenheitsgrad zu prüfen – insbesondere, da die Arbeiten bereits nächste Woche starten sollen.
- Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von reinen Erdpigmenten (Ocker, Umbra, Terra di Siena) für Kalksysteme – vorausgesetzt sie sind kalkecht und frei von Salzen/organischen Anteilen.
- Alle fordern einen Testauftrag vor der Großflächenanwendung.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines trockenen und sauberen Lehmuntergrunds.
- DeepSeek spricht von "Kalkstreichputz auf Lehmputz", GoogleAI verwendet den Begriff neutral, Qwen korrigiert explizit: Es handelt sich um eine Kalkfarbe / Kalkstreichmittel, kein Putz – fachliche Präzision ist hier entscheidend.
- GoogleAI erwähnt keine Lehm-Kalk-Untergrundproblematik, DeepSeek und Qwen benennen sie ausdrücklich als kritisch (Saugfähigkeit, Trockenheit).
- Qwen hebt die Gefahr von Carbonaten/Salzen in Erdpigmenten hervor – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Qwen und DeepSeek betonen den Schutz von Haut und Augen bei Arbeit mit alkalischem Kalk – GoogleAI lässt dies aus.
- Qwen fordert explizit eine fachliche Vorabprüfung durch Baubiologen oder Fachplaner, da Arbeiten "nächste Woche" beginnen – eine zeitliche Dringlichkeit, die die anderen Modelle nicht adressieren.
- GoogleAI formuliert: "Erdpigmente sind grundsätzlich geeignet" – Qwen widerspricht klar mit "❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Erdpigmente immer geeignet sind, ist falsch" und verweist auf Salzgehalt und Reinheit. Qwens Einschätzung ist sicherer und wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
- GoogleAI sieht keine Notwendigkeit einer Mineralgrundierung, DeepSeek "nicht zwingend", Qwen "meist entbehrlich, aber bei starker Saugfähigkeit sinnvoll". Hier ist Qwens differenzierte, kontextabhängige Bewertung die sicherere.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Pigmentauswahl ausschließlich an Herstellerangaben mit nachgewiesener Kalkechtheit und Salzfreiheit, nicht am bloßen Begriff "Erdpigment". Nutzen Sie ausschließlich Kalkfarbe – kein strukturierter Putz – und verlangen Sie vom Lieferanten ein Prüfzertifikat oder technisches Datenblatt.
Thema Status KI-Konsens Pigmenttyp (allgemein) ✅ Erdpigmente (Ocker, Umbra, Siena) sind geeignet – wenn rein mineralisch, salzfrei, alkalibeständig. Pigmenttyp (kritisch) ❌ Organische Farbstoffe und ungeprüfte Eisenoxidpigmente sind nicht geeignet – Qwen identifiziert klaren Widerspruch zu pauschalen Aussagen von GoogleAI. Untergrund (Lehmputz) ✅ Muss trocken (4–6 Wochen), saugfähig, fett- und salzfrei sein – Konsens zwischen DeepSeek und Qwen, GoogleAI unvollständig. Auftragstechnik ⚠️ Vornässen des Lehmputzes ist notwendig; Kalkstreichmittel (kein Putz!) in dünnen Schichten – Qwens Präzisierung zum Begriff wird als sicherere Basis übernommen. Fachliche Begleitung ⚠️ Prüfung durch Baubiologen/Fachplaner wird bei terminlicher Dringlichkeit ("nächste Woche") als sicherer Standard empfohlen – Qwens Vorschlag ist die konservativste und verantwortungsvollste Option. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, kalkechte Kalkfarbe mit dokumentierter Alkalibeständigkeit und salzfreien Erdpigmenten – nie "selbst gemischt" ohne Herstellerfreigabe. Vor Auftrag ist ein fachlicher Untergrund-Check unverzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung salzhaltiger oder organischer Pigmente Ausblühungen, Farbveränderung, Bindemittelzerstörung, langfristige Schädigung der Oberfläche 🔴 Risiko Zu schneller Wasserverlust durch trockenen Lehmputz Unvollständige Karbonatisierung, Rissbildung, schlechte Haftung, Abblättern 🔴 Risiko Auftrag auf noch feuchtem Lehmputz (< 4 Wochen Trocknungszeit) Verzögerte Karbonatisierung, Schimmelbildung, Haftungsversagen, Schäden im Wandquerschnitt 🔴 Risiko Fehlinterpretation "Kalkstreichputz" als strukturierter Putz Falsche Verarbeitung, zu dicke Aufträge, Rissbildung, Abplatzungen, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Kein Testauftrag vor Großflächenanwendung Fehlende Farb- und Haftungsprognose, teure Korrektur bei Nichtgefallen oder Versagen ✅ Chance Einsatz geprüfter Erdpigmente Natürliche, lichtechte Farbtöne mit hoher Langzeitstabilität und gesundheitsverträglichen Eigenschaften ✅ Chance Fachgerechte Vorbereitung (Vornässen, Untergrundkontrolle) Optimale Haftung, einheitliche Farbaufnahme, langfristig stabile Oberfläche ohne Nachbesserung ✅ Chance Konsultation eines Baubiologen vor Ort Sicherstellung der Materialverträglichkeit, Vermeidung von Reklamationen und Folgeschäden, Nachweis für Sanierungsfälle ✅ Chance Verwendung zertifizierter Kalkfarbe statt Selbstmischung Reproduzierbares Ergebnis, Einhaltung bauphysikalischer Anforderungen, Herstellergarantie und Haftung ✅ Chance Kalkfarbe als ökologische Oberfläche ohne Weichmacher oder Lösemittel Verbessertes Raumklima, keine VOC-Emissionen, hohe Diffusionsfähigkeit, gut für Allergiker Orientierungshilfen
- Sicherheitsmassnahme zuerst: Beauftragen Sie vor Arbeitsbeginn einen zertifizierten Baubiologen oder Fachplaner für Lehm- und Kalktechnik – zur Überprüfung des Trockenheitsgrads des Lehmputzes (Feuchtemessung), Saugfähigkeit und Verträglichkeit der geplanten Kalkfarbe mit Pigmenten.
- Pigmente prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten das technische Datenblatt und ein Prüfzertifikat für Alkalibeständigkeit (pH > 12) und Salzfreiheit an – vertrauen Sie nicht auf Etikettierungen wie "natürlich" oder "Erdpigment" allein.
- Untergrund vorbereiten: Messen Sie die Restfeuchte des Lehmputzes (max. 1,5 % bei Trockenmasse); bei zu hoher Saugfähigkeit führen Sie ein gleichmäßiges Vornässen mit klarem Wasser durch – kein Aufweichen, nur feucht halten.
- Testfläche anlegen: Tragen Sie die geplante Kalkfarbe mit den ausgewählten Pigmenten auf 0,5 m² an einer unauffälligen Stelle auf – warten Sie mindestens 7 Tage, prüfen Sie Farbton, Haftung, Trocknungsverhalten und Karbonatisierung (Abklopf-Test mit Fingernagel).
- Kalkfarbe korrekt einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich flüssige Kalkfarbe (keinen Kalkstreichputz!); mischen Sie Pigmente nur nach Herstellerangaben – nie mehr als 10 Gew.-% in der Endmasse.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie den Untergrund vor Anstrich, legen Sie das Prüfzertifikat der Pigmente, das Datenblatt der Kalkfarbe und den Testbericht archiviert ab – für Gewährleistung und Sanierungsnachweise.
- Kalkstreichputz
- Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt desinfizierend.
Verwandte Begriffe: Lehmputz, Mineralputz, Silikatputz - Pigmente
- Fein gemahlene Farbmittel, die in verschiedenen Farben erhältlich sind und zum Einfärben von Putzen, Farben und anderen Materialien verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Farbpigmente, Erdpigmente, Eisenoxidpigmente - Kalkechtheit
- Die Beständigkeit eines Pigments gegenüber dem hohen pH-Wert von Kalk. Kalkechte Pigmente verändern ihre Farbe im alkalischen Milieu des Kalks nicht.
Verwandte Begriffe: Alkalibeständigkeit, Farbstabilität, Lichtechtheit - Lehmputz
- Ein natürlicher Baustoff, der aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Tonputz, Naturputz - Mineralgrundierung
- Eine Grundierung, die aus mineralischen Bestandteilen besteht und die Saugfähigkeit des Untergrunds reguliert. Sie verbessert die Haftung von nachfolgenden Putz- oder Farbschichten.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrund, Tiefengrund - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung - Erdpigmente
- Natürliche Pigmente, die aus der Erde gewonnen werden und verschiedene Farbtöne aufweisen. Sie sind umweltfreundlich und werden häufig in ökologischen Bauprojekten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Naturpigmente, Mineralpigmente, Eisenoxidpigmente
- Welche Arten von Pigmenten eignen sich für Kalkstreichputz?
Kalkechte Pigmente, wie beispielsweise Eisenoxidpigmente, Chromoxidpigmente oder Ultramarinpigmente, sind ideal. Diese Pigmente sind beständig gegenüber dem hohen pH-Wert des Kalks und behalten ihre Farbe dauerhaft. - Kann ich auch Acrylfarben zum Einfärben von Kalkstreichputz verwenden?
Ich rate davon ab, Acrylfarben zu verwenden, da diese nicht diffusionsoffen sind und die positiven Eigenschaften des Kalkputzes (Feuchtigkeitsregulierung) beeinträchtigen können. Zudem können Acrylfarben im alkalischen Milieu des Kalks verseifen. - Wie mische ich die Pigmente richtig in den Kalkstreichputz?
Ich empfehle, die Pigmente zuerst mit etwas Wasser anzurühren, um eine homogene Paste zu erhalten. Diese Paste kann dann dem Kalkstreichputz beigemischt werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung, um Farbunterschiede zu vermeiden. - Muss ich bei der Verarbeitung von Kalkstreichputz mit Pigmenten etwas Besonderes beachten?
Ja, ich empfehle, den Kalkstreichputz in mehreren dünnen Schichten aufzutragen, um Rissbildung zu vermeiden. Zudem sollten Sie während der Trocknungsphase für eine gute Belüftung sorgen. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Farbe des Kalkstreichputzes gleichmäßig wird?
Ich empfehle, den Kalkstreichputz vor der Verarbeitung gründlich zu mischen und während der Verarbeitung immer wieder umzurühren, da sich die Pigmente absetzen können. - Welche Rolle spielt die Mineralgrundierung beim Einfärben von Kalkstreichputz?
Eine Mineralgrundierung sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung des Kalkstreichputzes. Dies ist besonders wichtig, wenn der Untergrund unterschiedlich saugfähig ist. - Kann ich Kalkstreichputz auch im Außenbereich einfärben?
Ja, ich empfehle, für den Außenbereich spezielle, UV-beständige Pigmente zu verwenden, um ein Ausbleichen der Farbe durch Sonneneinstrahlung zu verhindern. - Was ist bei der Reinigung von Werkzeugen nach der Verarbeitung von Kalkstreichputz zu beachten?
Ich empfehle, die Werkzeuge sofort nach der Verarbeitung mit Wasser zu reinigen, da der Kalk sonst aushärten und die Reinigung erschweren kann.
- Kalkputz richtig verarbeiten
Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Kalkputz, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Auftragen des Putzes. - Lehmputz selber mischen
Rezept und Anleitung zum Selbermischen von Lehmputz, inklusive Tipps zur Auswahl der richtigen Zutaten. - Farben für diffusionsoffene Wände
Übersicht über geeignete Farben für diffusionsoffene Wände, die ein gesundes Raumklima fördern. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Innenräumen, insbesondere bei Verwendung von natürlichen Baustoffen. - Mineralische Anstriche für Innenräume
Informationen über mineralische Anstriche und ihre Vorteile für ein gesundes Wohnklima.
Pigmente für Kalkstreichputz: Laien-Erfahrungen & Alternativen
Hallo Anke & Frank
oder meint Ihr Lehmstreichputz?
Aus eigener aktueller Laienerfahrung möchte ich Euch von Pigmenten eher abraten.
Die Arbeit damit ist relativ aufwendig und setzt eine gewisse Erfahrung voraus.
Es gibt doch fertige Produkte aller Farben und Farbtöne die man auch individuell nach Farbmustern bestellen kann. Neben Lesando gibt es auch noch Claytec.
Jeder Hersteller hat Verarbeitungshinweise zur Grundierung, zum Mischen und Abtönen der Farben.
Grüße -
Kalkstreichputz auf Lehmputz: Grundierung nötig? Pigment-Auswahl
Kalkstreichputz und Lehmputz
Hallo
wir wollen auf den Lehmputz den Kalkstzreichputz auftragen (laut unserem Handel ist es möglich)
Die Frage ist, ob wir dann noch mal eine Grundierung brauchen?
Und es gibt dort Pigmente, die man halt dann mit dem Kalkstreichputz
mischen kann (vorher muss es mit Wasser angerührt werden)
Die Frage ist, . ob man nur diese Pigmente nehmen darf oder aber auch andere Erdpigmente damit mischen kann?
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt
Den Kalkstreichputz verwenden wir u.a. im Schlafzimmer wegen einer leichten Schimmelbildung
Anke & Frank -
Kalkstreichputz vs. Lehmstreichputz: Klärung der Produktbezeichnung
"Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. "
das dachte ich auch 😉
Scheinbar jedoch nicht. ;-(
Was soll das sein? - Kalkstreichputz -
Ich kenne nur Lehmstreichputz, Lehmfarbe, Kalkfarbe, Kalk-Kaseinfarbe, Kasein-Marmormehlfarbe
Bei einer Schimmelbildung solltet Ihr Euch erst mal um die Ursache kümmern. Altbau oder Neubau?
Grüße -
Haga Kalkstreichputz: Erfahrungen, Verarbeitung & Grundierung
Kalkstreichputz
Hallo
der Kalkstreichputz ist von der Firma Haga ...
Die Ursache der Schimmelbildung wird auch aus dem Weg geräumt ... aber Kalk soll ein gutes Wohnklima erzeugen
Wie die Verarbeitung dann tatsächlich ist, werden wir dann sehen
Wir werden es erst einmal in einem Raum ausprobieren an einer Wand, die nicht zu sehen ist (dort kommt ein Schrank hin)
Nur sind wir uns noch nicht so ganz schlüssig, ob der kalkstreichputz ohne Grundierung auf den Lehmputz aufgetragen werden kann und wie es mit diesen Pigmenten ist
Anke &Frank -
Mineralgrundierung für Lehmputz: Haftung & Verarbeitungshinweise
aha, den gibt es ja doch 😉
Im Datenblatt steht ja eigentlich alles drin zur Verarbeitung.
In der Regel ist es nie verkehrt, sich daran zu halten.
Abweichungen durch den Laien können den Erfolg gefährden.
Der Hersteller hat doch Voll- und Abtönfarben und empfiehlt auch die Mineralgrundierung.
Das Grundieren verfestigt die Lehmputzoberfläche, die sonst beim Streichen angelöst werden könnte.
Ich habe das selbst schon beim Grundieren festgestellt.
(Bin aber auch nur Privatanwender)
Grüße -
Lehm und Kalk: Grundierung für optimale Putzhaftung!
Grundsätzlich Grundieren ...
die Problematik bei der Verbindung zwischen Lehm und Kalk ist die Haftung. Diese kann nur über die sogenannte "mechanische Putzhaftung" erfolgen, da Lehm und Kalk eigentlich keine Verbindung eingehen. Ich kann Ihnen daher als Verarbeiter solcher Produkte nur zu einer Grundierung raten. Diese muss jedoch nicht zwingend mit einer Mineralputzgrundierung (z.B. Haga) sein. Sie können alternativ auch mit einer Kalkmilch (stark verdünnter Sumpfkalk) die Wände streichen.
Gutes gelingen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kalkstreichputz auf Lehmputz: Pigmentauswahl & Verarbeitung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Pigmenten zum Einfärben von Kalkstreichputz auf Lehmputz. Es wird die Notwendigkeit einer Grundierung diskutiert, um die Haftung zwischen Lehm und Kalk zu gewährleisten. Laien-Erfahrungen mit Pigmenten werden geteilt, und Alternativen wie fertige Produkte werden in Betracht gezogen. Die korrekte Produktbezeichnung (Kalkstreichputz vs. Lehmstreichputz) wird geklärt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Lehm und Kalk: Grundierung für optimale Putzhaftung! bezüglich der Haftungsproblematik zwischen Lehm und Kalk. Eine Grundierung ist oft unerlässlich, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Die mechanische Putzhaftung ist hier entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Mineralgrundierung für Lehmputz: Haftung & Verarbeitungshinweise betont die Wichtigkeit, sich an die Verarbeitungshinweise des Herstellers zu halten. Abweichungen können den Erfolg gefährden. Der Hersteller empfiehlt oft eine Mineralgrundierung, um die Lehmputzoberfläche zu verfestigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen des Kalkstreichputzes auf Lehmputz sollte geprüft werden, ob eine Grundierung notwendig ist. Dies hängt von der Beschaffenheit des Lehmputzes und den Empfehlungen des Herstellers ab. Testen Sie die Verarbeitung zunächst an einer unauffälligen Stelle, wie im Beitrag Haga Kalkstreichputz: Erfahrungen, Verarbeitung & Grundierung vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die Produkteigenschaften und Verarbeitungshinweise des gewählten Kalkstreichputzes und der Pigmente. Ziehen Sie die Erfahrungen anderer Nutzer in Betracht, wie im Beitrag Pigmente für Kalkstreichputz: Laien-Erfahrungen & Alternativen beschrieben, und wägen Sie die Vor- und Nachteile von Pigmenten gegenüber fertigen Produkten ab. Achten Sie auf die Ursache von Schimmelbildung, wie im Beitrag Kalkstreichputz vs. Lehmstreichputz: Klärung der Produktbezeichnung erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkstreichputz, Pigmente, Lehmputz, Erdpigmente". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10440: Kalkstreichputz einfärben: Welche Pigmente eignen sich für Lehmputz? Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wie entferne ich hartnäckige Verfärbungen durch Solarflüssigkeit an der Decke?
- … Die Zugabe von Farbstoffen oder Pigmenten zu Farben oder Beschichtungen. Hochpigmentierte Farben können besser gegen das Durchscheinen …
- … Verwandte Begriffe: Farbintensität, Deckkraft, Farbpigmente …
- … Gibt es spezielle Farben, die besser gegen solche Verfärbungen wirken? Ja, es gibt spezielle Fleckenisolierfarben und hochpigmentierte Deckfarben, die besser gegen Durchschlagen von Verfärbungen schützen. Diese enthalten oft spezielle Bindemittel und Pigmente. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbrolle verfärbt sich beim Streichen: Ursachen & Lösungen für graue Flecken?
- … die Rolle zuvor mit einer anderen Farbe verwendet, können sich Restpigmente lösen und die aktuelle Farbe verunreinigen. …
- … Ausblutung von Weichmachern oder Pigmenten aus dem Rollenkern …
- … Farbmittel, das in Farben enthalten ist und für die Farbigkeit sorgt. Pigmente können organisch oder anorganisch sein. Verwandte Begriffe: Farbstoff, Tönung, Farbmittel. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Douglasie deckend weiß lackieren: Anleitung, Lack-Empfehlungen & Vorbehandlung für Innenbereich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
- … Ausbluten bezeichnet das Austreten von Farbpigmenten oder anderen Inhaltsstoffen aus einem Baustoff, insbesondere aus Fugenmassen. Dies führt …
- … Was bedeutet "Ausbluten" bei Fliesenfugen? Ausbluten bedeutet, dass Farbpigmente aus der Fugenmasse austreten und sich an der Oberfläche absetzen, insbesondere …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkstreichputz, Pigmente, Lehmputz, Erdpigmente" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkstreichputz, Pigmente, Lehmputz, Erdpigmente" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkstreichputz einfärben: Welche Pigmente eignen sich für Lehmputz? Tipps & Tricks
Suche nach: Kalkstreichputz Pigmente: Geeignete Farbpigmente finden
Suche nach: Kalkstreichputz, Pigmente, Lehmputz, Erdpigmente, Mineralputz, Wandgestaltung, Einfärben, Verarbeitung, Sanierung
