Nicht tragende Trennwand an Decke anschließen: So vermeiden Sie Schallbrücken & Risse
Eine nicht tragende Trennwand aus HLZ sollte mit einem gleitenden Anschluss zur Decke versehen werden, um Schallbrücken und Risse zu vermeiden. Der Deckenanschluss kann durch Ausstopfen mit Mineralwolle und Anbringen von Stahlwinkeln realisiert werden. Alternativ kann ein Kellenschnitt im Wand-Decken-Anschluss Risse kontrolliert vorgeben.
ich mauere im Keller gerade eine 11,5er Trennwand aus HLZ. Wie ist der Anschluss zur Decke hin auszuführen, wenn die Wand nicht tragend sein soll. Wenn ich die letzten 3 Zentimeter mit Mörtel zuwerfe habe ich ja doch eine direkte Verbindung vom Mauerwerk zur Decke. Oder ist das unkritisch weil die Wand ja von lauter tragenden umgeben ist?
Christian
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung eines bestehenden Mörtelanschlusses zur Decke – dieser erzeugt eine Schallbrücke und Risiko für Risse sowie kapillaren Feuchteeintrag im Keller.
🔴 KRITISCH: Einhaltung einer mindestens 10 mm breiten, vollständig elastischen Dehnfuge zwischen Wandoben und Decke – weder Mörtel noch Putz dürfen die Fuge durchdringen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich dauerelastischer, schalldämmender Füllmaterialien (z. B. Mineralfaserstreifen) und abschließender elastischer Dichtstoffe (z. B. Acryl- oder Siliconbasis) – keine starren oder hygroskopischen Stoffe.
⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Ausführung durch Maurer oder Trockenbauer mit Schallschutz-Kompetenz – besonders bei feuchtem Kellerumfeld mit erhöhtem Risiko für Feuchteschäden.
Ich empfehle, bei dem Anschluss einer nicht tragenden Trennwand an die Decke folgende Punkte zu beachten, um Schallbrücken und Risse zu vermeiden:
- Bewegungsfuge: Lassen Sie einen Spalt von ca. 1-2 cm zwischen der Oberkante der Wand und der Decke.
- Elastische Dämmung: Füllen Sie diesen Spalt mit einem dauerelastischen Material wie Mineralwolle oder Akustikdämmstoff.
- Kein starrer Kontakt: Vermeiden Sie eine starre Verbindung durch Mörtel oder ähnliche Materialien.
Ein vollständiges Ausfüllen mit Mörtel würde eine Schallbrücke erzeugen und das Risiko von Rissen durch Bewegungen des Gebäudes erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine dauerelastische Dämmung und vermeiden Sie starre Verbindungen, um Schallschutz und Rissfreiheit zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt den Bau einer nichttragenden Trennwand aus Hochlochziegeln (HLZ) im Keller, wobei der Anschluss an die Decke fachgerecht ausgeführt werden soll. Der Nutzer fragt, ob ein direkter Mörtelanschluss unkritisch sei, da die Wand von tragenden Wänden umgeben ist. Diese Annahme ist jedoch aus bauphysikalischer und handwerklicher Sicht nicht korrekt.
🔴 Gefahr: Ein direkter, starrer Mörtelanschluss zwischen der nichttragenden Wand und der Decke stellt eine massive Schallbrücke dar. Körperschall aus dem Gebäude (z.B. Trittschall, Betriebsgeräusche) wird direkt auf die leichte Trennwand übertragen und in angrenzende Räume abgestrahlt. Zudem kann die fehlende Bewegungsfuge zu Rissen im Putz oder im Mauerwerk führen, da sich die Decke (z.B. durch Last oder Temperatur) minimal verformt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die umgebenden tragenden Wände das Problem entschärfen, ist fachlich falsch. Jede nichttragende Wand muss von der Decke entkoppelt werden, unabhängig von ihrer Position. Die umliegenden Wände leiten den Schall nicht ab, sondern die starre Verbindung zur Decke erzeugt eine direkte Schallbrücke.
➕ Ergänzung: Der korrekte Anschluss erfolgt mit einer weichen Fuge. Dazu wird die Wand bis ca. 2-3 cm unter die Decke gemauert. Der verbleibende Spalt wird mit einem dauerelastischen, schalldämmenden Material (z.B. Mineralfaserstreifen oder spezielles Kompriband) verfüllt. Anschließend wird die Fuge mit einem geeigneten, rissüberbrückenden Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) geschlossen, um den Putzanschluss zu gewährleisten. Eine direkte Mörtelverbindung ist zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Mauern Sie die Wand bis auf 2-3 cm unter die Decke. Füllen Sie diesen Spalt vollständig mit einem Mineralfaserstreifen (z.B. Steinwolle) und verschließen Sie die Fuge abschließend mit einem elastischen Dichtstoff. Beauftragen Sie für die fachgerechte Ausführung der Schallentkopplung einen erfahrenen Maurer oder Trockenbauer, um spätere Schallprobleme und Rissbildungen sicher zu vermeiden.
Bei nichttragenden Trennwänden aus Hohlblocksteinen (HLZ) im Keller ist der Anschluss an die Decke kritisch, da hier sowohl Schall- als auch Rissrisiken entstehen können – insbesondere bei fehlender Dehnfuge oder unzureichender Entkopplung.
🔴 Gefahr: Ein vollständiger Mörtelanschluss bis zur Decke erzeugt eine starre Verbindung, die bei geringsten Setzungen oder Temperaturdehnungen Risse im Mauerwerk oder in der Deckenuntersicht verursacht und gleichzeitig eine massive Schallbrücke darstellt – besonders problematisch in Kellerräumen mit geringer Schalldämmung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Umgebungswände die Trennwand 'abstützen' und damit einen direkten Anschluss unkritisch machen, ist fachlich falsch: Nichttragende Wände dürfen keinerlei Lastabtrag übernehmen und müssen daher vollständig entkoppelt sein – auch gegenüber benachbarten tragenden Bauteilen.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 4109 (Schallschutz) und DIN 1053-1 (Mauerwerk) ist bei nichttragenden Trennwänden eine elastische Dehnfuge von mindestens 10 mm zur Decke erforderlich, die mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z. B. Acryl- oder Siliconbasis) verschlossen wird – nicht mit Mörtel oder Putz.
✅ Zustimmung: Die Wahl von HLZ-Steinen (Hohlblockziegeln) ist grundsätzlich sinnvoll für nichttragende Trennwände, da sie geringes Eigengewicht und gute Schalldämmwerte bieten – vorausgesetzt, die Ausführung folgt den Regeln der Entkopplung.
🔴 Gefahr: Fehlende Entkopplung kann zudem zu Feuchteschäden führen, da kapillare Aufstiegswege über den Mörtelanschluss entstehen können – besonders kritisch im feuchten Kellerbereich ohne ausreichende Horizontalsperre.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den bereits aufgebrachten Mörtelanschluss zur Decke, setzen Sie eine mindestens 10 mm breite Dehnfuge ein, füllen Sie diese mit einem geeigneten elastischen Dichtstoff und verputzen Sie die Wand erst nach vollständiger Aushärtung – beauftragen Sie zur Sicherheit einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter für die Abnahme.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen direkten Mörtelanschluss entschieden ab – als Schallbrücke, Rissursache und im Keller auch als Feuchterisiko.
- Alle fordern eine elastische Dehnfuge (1–3 cm / mindestens 10 mm) mit dauerelastischem Füllmaterial und abschließendem elastischem Dichtstoff.
- Alle betonen, dass die Entkopplung zwingend ist – unabhängig von der Umgebung durch tragende Wände.
- GoogleAI nennt nur "ca. 1–2 cm" als Fugenbreite, ohne Normbezug; DeepSeek präzisiert "2–3 cm"; Qwen verweist explizit auf DIN 4109 und fordert "mindestens 10 mm", was normativ abgesichert ist.
- Qwen hebt zusätzlich das kapillare Feuchterisiko im Keller hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur indirekt durch "feuchter Kellerbereich" andeutet.
- Qwen ergänzt die explizite DIN-Bezugnahme (DIN 4109, DIN 1053-1) und die Empfehlung eines Bauphysikers/Schallschutzgutachters zur Abnahme – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit in der Empfehlung "erfahrenen Maurer oder Trockenbauer" enthalten.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Notwendigkeit einer abschließenden elastischen Dichtstofffuge für den Putzanschluss hin – GoogleAI erwähnt dies nicht ausdrücklich.
- GoogleAI spricht von "Füllen mit Mineralwolle oder Akustikdämmstoff" als ausreichend – Qwen und DeepSeek verlangen zusätzlich einen abschließenden elastischen Dichtstoff zur Versiegelung der Fuge gegen Putz. Da letzteres die normkonforme Ausführung gemäß DIN 4109 sicherstellt (Vermeidung von Putzspannungen und Feuchteeintrag), gilt die strengere Forderung nach Dichtstoff als sicherere, vorzuziehende Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste Ausführung folgt der strengsten Spezifikation: 10–20 mm Dehnfuge, gefüllt mit Mineralfaserstreifen und abschließend mit elastischem Dichtstoff (z. B. Acryl) verschlossen – wie von DeepSeek und Qwen beschrieben.
- Bezugnahme auf DIN 4109 und DIN 1053-1 ist verbindlich – nicht nur "empfehlenswert", sondern baurechtlich relevant für Schallschutznachweis.
Thema Status KI-Konsens Schallbrücke durch Mörtelanschluss ✅ Alle drei KIs bestätigen: Ein starrer Mörtelanschluss erzeugt eine massive Schallbrücke und ist unzulässig. Notwendigkeit der Dehnfuge ✅ Konsens über zwingende elastische Fuge (10–20 mm), unabhängig von umgebenden tragenden Wänden. Füllmaterial der Fuge ✅ Konsens: Dauerelastisches, schalldämmendes Material (z. B. Mineralfaserstreifen) – keine Mineralwolle ohne Dichtstoffabdeckung. Elastischer Dichtstoff für Putzanschluss ⚠️ GoogleAI erwähnt ihn nicht; DeepSeek und Qwen fordern ihn ausdrücklich zur Rissvermeidung und Feuchtesicherung – Konsens liegt bei "erforderlich". Feuchterisiko im Keller ⚠️ Nur Qwen benennt kapillaren Feuchteeintrag explizit; DeepSeek weist auf "feuchten Kellerbereich" hin; GoogleAI ignoriert dieses Risiko – Konsens: relevant, aber stärker von Qwen herausgestellt. Normenbezug (DIN 4109/DIN 1053-1) ❌ Nur Qwen nennt explizit DIN-Normen; GoogleAI und DeepSeek geben keine Normverweise – Widerspruch durch fehlende Nennung, aber keine inhaltliche Ablehnung; Konsens: Normkonformität ist Voraussetzung für Schallschutz. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Anschluss nach DIN 4109 aus: 10–20 mm Dehnfuge mit Mineralfaserstreifen füllen, anschließend mit elastischem Dichtstoff (Acryl/Silicon) dicht verschließen, Putz erst nach vollständiger Aushärtung auftragen – bei feuchtem Keller zusätzlich Horizontalsperre prüfen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schallbrücke durch Mörtelanschluss Massiver Schallschutzverlust – Trittschall und Körperschall breiten sich ungehindert in angrenzende Räume aus. 🔴 Risiko Setzungs- oder Temperaturrisse Risse im Putz, Mauerwerk oder Deckenuntersicht durch fehlende Dehnfuge – erhöhter Sanierungsaufwand und optische Mängel. 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag im Keller Feuchteschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung, Salzausblühungen – besonders bei fehlender Horizontalsperre. 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 4109) Kein anerkannter Schallschutznachweis; Probleme bei Verkauf oder Mieterwechsel; mögliche Mängelrüge. 🔴 Risiko Falsche Materialwahl (z. B. hygroskopische Dämmstoffe) Feuchteakkumulation in der Fuge, Schimmelbildung hinter Putz, Verlust der Elastizität und Dichtwirkung. ✅ Chance Hoher Schallschutz durch fachgerechte Entkopplung Wirksamer Körperschallschutz im Keller – entscheidend für Nutzung als Wohn-/Nutzraum oder Homeoffice. ✅ Chance Geringes Eigengewicht der HLZ-Wand Keine zusätzliche Last auf Kellerdecke; einfache Montage, geringerer statischer Aufwand. ✅ Chance Flexibilität bei Nachträgen Bei korrekter Fugenausführung einfache spätere Anpassung von Leitungen oder Befestigungen ohne statische Risiken. ✅ Chance Möglichkeit zur akustischen Optimierung Über Wahl des Füllmaterials (z. B. spezielle Akustikmineralfaser) zusätzliche Verbesserung der Luftschalldämmung. ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch Normkonformität Schallschutz nach DIN 4109 erhöht den energetischen und nutzungstechnischen Wert der Immobilie nachweisbar. Orientierungshilfen
- Sofortige Korrektur bei bestehendem Mörtelanschluss: Entfernen Sie sämtlichen Mörtel an der Wandobenkante bis mindestens 10 mm unter die Decke – kein Abkratzen, sondern sauberes Ausschneiden mit geeignetem Werkzeug.
- Dehnfuge fachgerecht ausführen: Füllen Sie die mindestens 10 mm breite Fuge vollständig mit einem zertifizierten Mineralfaserstreifen (z. B. Steinwolle mit Mindest-Rohdichte 40 kg/m³) – kein "locker eingelegtes" Material.
- Elastischen Dichtstoff auftragen: Verschließen Sie die gesamte Fuge abschließend mit einem bauphysikalisch geprüften, dauerelastischen Acryldichtstoff (z. B. nach DIN 52452) – keine Silikone mit Schimmelpilzrisiko im Keller.
- Normkonforme Dokumentation sichern: Sammeln Sie die technischen Datenblätter aller eingesetzten Materialien (Füllstoff + Dichtstoff) und notieren Sie Datum und Ausführenden – für spätere Schallschutz-Nachweise erforderlich.
- Keller-Feuchte prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit der Überprüfung der Horizontalsperre und der Kellerfeuchte – vor allem bei bereits bestehenden Salzausblühungen oder Schimmel.
- Schallschutz-Gutachten einholen: Für Nutzungsänderungen (z. B. Wohnraum im Keller) lassen Sie vor Fertigstellung ein kurzes Schallschutz-Gutachten nach DIN 4109 erstellen.
- Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Bauteilverbindung, die Schallwellen ungehindert weiterleitet. Sie entsteht durch starre Verbindungen zwischen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Schallschutz, Entkopplung. - Bewegungsfuge
- Eine Bewegungsfuge ist ein absichtlich freigelassener Spalt zwischen Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge. - HLZ (Hochlochziegel)
- HLZ sind Mauerziegel mit einem hohen Anteil an Luftporen, die zur Wärmedämmung beitragen. Sie werden häufig für nicht tragende Innenwände verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Poroton, Ziegelmauerwerk. - Elastische Dämmung
- Eine elastische Dämmung besteht aus Materialien, die sich verformen können und ihre ursprüngliche Form wieder annehmen. Sie dient zur Schall- und Schwingungsdämpfung.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Akustikdämmstoff, Dichtungsband. - Nicht tragende Wand
- Eine nicht tragende Wand dient lediglich zur Raumteilung und trägt keine Lasten des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Trennwand, Innenwand, Ausfachung. - Deckenanschluss
- Der Deckenanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen einer Wand und der Decke. Bei nicht tragenden Wänden sollte dieser elastisch ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Wandanschluss, Fugenabdichtung, Bauanschluss. - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch Dämmung, Entkopplung oder Masse erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung.
- Warum ist ein elastischer Deckenanschluss bei nicht tragenden Wänden wichtig?
Ein elastischer Anschluss verhindert Schallübertragung und gleicht Bewegungen des Gebäudes aus, wodurch Risse vermieden werden. - Welche Materialien eignen sich für die elastische Dämmung?
Mineralwolle, Akustikdämmstoffe oder spezielle Dichtungsbänder sind gut geeignet, da sie dauerelastisch sind und Schall absorbieren. - Wie breit sollte der Spalt zwischen Wand und Decke sein?
Ein Spalt von 1-2 cm ist in der Regel ausreichend, um Bewegungen aufzunehmen und eine elastische Dämmung einzubringen. - Kann ich den Spalt auch mit Bauschaum füllen?
Bauschaum ist nicht ideal, da er nicht dauerelastisch ist und Schall übertragen kann. Besser sind Mineralwolle oder Akustikdämmstoffe. - Was passiert, wenn ich die Wand direkt an die Decke mauere?
Es entsteht eine Schallbrücke, und es können Risse durch Gebäudebewegungen entstehen. - Muss ich den elastischen Anschluss auch bei einer Kellerwand machen?
Ja, auch bei Kellerwänden ist ein elastischer Anschluss empfehlenswert, um Schall und Bewegungen zu entkoppeln. - Wie dichte ich den Spalt optisch ab?
Sie können eine Schattenfuge oder eine flexible Acrylfuge verwenden, um den Spalt optisch zu kaschieren, ohne die elastische Funktion zu beeinträchtigen. - Was ist eine Schallbrücke?
Eine Schallbrücke ist eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Dies kann durch starre Verbindungen wie Mörtel oder Beton entstehen.
- Schallschutz verbessern
Tipps und Tricks zur Reduzierung von Schallübertragung in Innenräumen. - Risse in Wänden vermeiden
Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Mauerwerk. - Trennwand selber bauen
Anleitung zum Errichten einer nicht tragenden Trennwand. - Kellerwände dämmen
Methoden zur Wärmedämmung von Kellerwänden. - Deckenkonstruktionen
Verschiedene Arten von Decken und ihre Eigenschaften.
Trennwand-Anschluss: Kellenschnitt gegen Risse im Deckenbereich
also ...
Ich würde an ihrer Stelle die letzten 3 cm ruhig zuwerfen, dass ist bei einer nichttragenden Wand egal. Wenn sie dann verputzt ist würde ich im Wand-Decken Anschluss einen Kellenschnitt machen und fertig. falls sie dann Bewegung in der Decke haben ist der RISS ja schon durch den Kellenschnitt vorgegeben.
Nun Herr B., alles richtig? -
Trennwand-Anschluss: Link zu bau.net Forum – Innenwände
vgl. mit dem hier:
vgl. mit dem hier: -
Gleitender Deckenanschluss: Mineralwolle & Stahlwinkel zur Rissvermeidung
Mineralwolle und Winkel
Zur Rissvermeidung ist die beste Lösung den Schlitz mit Mineralwolle auszustopfen und auf beiden Seiten einen Stahlwinkel an der Decke anbringen, der den ausgestopften Riss verdeckt. Gleitender Anschluss! Es hat halt ein paar optische Nachteile. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nicht tragende Trennwand: Schallbrücken & Risse vermeiden
💡 Kernaussagen: Eine nicht tragende Trennwand aus HLZ sollte mit einem gleitenden Anschluss zur Decke versehen werden, um Schallbrücken und Risse zu vermeiden. Der Deckenanschluss kann durch Ausstopfen mit Mineralwolle und Anbringen von Stahlwinkeln realisiert werden. Alternativ kann ein Kellenschnitt im Wand-Decken-Anschluss Risse kontrolliert vorgeben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Trennwand-Anschluss: Kellenschnitt gegen Risse im Deckenbereich beschrieben, kann ein Kellenschnitt helfen, Risse an der Decke zu kontrollieren, falls Bewegungen auftreten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gleitender Deckenanschluss: Mineralwolle & Stahlwinkel zur Rissvermeidung schlägt eine Lösung mit Mineralwolle und Stahlwinkeln vor, die jedoch optische Nachteile haben kann. Diese Methode ermöglicht einen gleitenden Anschluss, der Bewegungen der Decke aufnimmt, ohne Risse im Mauerwerk zu verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Deckenbeschaffenheit und wählen Sie die passende Anschlussmethode für Ihre nicht tragende Trennwand. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Schallbrücken und Rissen, um langfristig Schäden zu vermeiden. Weitere Informationen und Links finden Sie im Beitrag Trennwand-Anschluss: Link zu bau.net Forum – Innenwände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennwand, Deckenanschluss, Schallbrücke, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofer Platten trotz Estrich-Dehnungsfugen? Verlegung, Alternativen & Risiken
- … zu betrachten. Dehnungsfugen sind notwendig, um Spannungen im Estrich aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Werden diese Fugen überbrückt, kann es zu Schäden an …
- … von Estrich-Dehnungsfugen unter Solnhofer Platten technisch nicht zulässig ist und zu Rissbildung führt. …
- … Rissbildung in den Solnhofer Platten durch unkontrollierte Estrichbewegungen …
- BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz Haustrennwand verbessern: Vorsatzschale mit Gipsfaserplatten – Kosten & Aufbau
- BAU-Forum - Innenwände - Gleitender Deckenanschluss: Ausführung, Details & Lieferanten für KS-Wand?
- BAU-Forum - Innenwände - Nichttragende Wand an Betondecke anschließen: Risiken, Methoden & Alternativen?
- … Nichttragende Wand an Betondecke befestigen? Vermeiden Sie Risse! Infos zu Bauschaum, Fugen & fachgerechter Ausführung. Jetzt informieren! …
- … Deckenanschluss, Betondecke, Bauschaum, Fuge, Rissbildung, Maurer, Verputzen, Schallschutz …
- … damit die nichttragende Wand nicht belastet wird. Sonst kann es zu Rissbildungen kommen . …
- BAU-Forum - Innenwände - Schalldämmung Trennwand verbessern: Kosten, Materialien & Aufbau für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Innenwände - Nichttragende KS-Wand: Standfestigkeit bei großer Länge & geringer Halterung?
- … nur zweiseitig gehalten ist (unten und rechts), diese wäre durch den Deckenanschluss dann dreiseitig gehalten, 4,35 m hoch, aber eben durch 1,35 m …
- … ist oder ob zusätzliche Maßnahmen (z.B. seitliche Stützen oder ein verstärkter Deckenanschluss) erforderlich sind. …
- … Lasten des Gebäudes. Sie hat keine statische Funktion.[br]Verwandte Begriffe: Trennwand, Innenwand, Ausfachung …
- BAU-Forum - Innenwände - 11086: Nicht tragende Trennwand an Decke anschließen: So vermeiden Sie Schallbrücken & Risse
- BAU-Forum - Innenwände - Gipswandbauplatten für Innenwände: Erfahrungen, Schalldämmung & korrekter Anschluss?
- … Gipswandbauplatten, Innenwände, Trockenbau, Schalldämmung, Wandanschluss, Deckenanschluss, Bodenanschluss, Erfahrungen, Bautagebuch …
- … Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen und Anschlüsse, um Schallbrücken zu vermeiden. …
- … allen drei Anschlussstellen (Boden, Decke, angrenzende Wände) zur Vermeidung von Körperschallbrücken – alle drei Modelle stimmen überein und benennen dies als kritisch. …
- BAU-Forum - Innenwände - Ytong Wand: Lücke zur Decke sicher schließen – Anleitung & Materialien
- BAU-Forum - Innenwände - Trennwand Bad/Kinderzimmer: Schallschutz, Aufbau & Platzbedarf im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennwand, Deckenanschluss, Schallbrücke, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennwand, Deckenanschluss, Schallbrücke, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nicht tragende Trennwand an Decke anschließen: So vermeiden Sie Schallbrücken & Risse
Suche nach: Trennwand an Decke: Schallschutz & Risse vermeiden
Suche nach: Trennwand, Deckenanschluss, Schallbrücke, Risse, HLZ, nicht tragend, Keller, Mauern
