Nichttragende Wand an Betondecke anschließen: Risiken, Methoden & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Nichttragende Wand an Betondecke anschließen: Risiken, Methoden & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bauschaum als alleinige Verbindungstriebkraft ab und bewerten dies als bauphysikalisch und statisch unzulässig; Alle drei fordern einen beweglichen, spannungsfreien Anschluss an der Decke – z. B. mittels Gleitlager oder Kompressionsstreifen; Alle drei verweisen auf DIN-Normen (DIN 4103-1, DIN 1053-1, Eurocode 6) als verbindliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Die Wandanschlussausführung muss umgehend durch einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker geplant und überwacht werden – mit detailliertem Anschlussdetail, schriftlicher Standsicherheitsnachweis und Einhaltung aller genannten DIN-Normen.
Bei der Anbindung nichttragender Wände an Betondecken ist die Vermeidung von Spannungen entscheidend, um Rissbildung zu verhindern. Ein gängiger Ansatz ist ein Spalt von ca. 2 cm, um Belastungen durch die Decke zu minimieren. Die fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Schallschutz und Stabilität zu gewährleisten.
ich habe bereits die Suche bemüht, die Frage wurde auch so ähnlich schon mal gestellt aber bis jetzt nie (zumindest für mich) eindeutig beantwortet.
Wie wird bei einem Neubau eine nichttragende Wand (11,5 cm Klimaton) an die betonierte Elementdecke angeschlossen bzw. mit ihr verbunden?
Mein Maurer möchte dies vor dem Verputzen mit Bauschaum ausschäumen und darüberputzen. Sein Argument dazu ist: "damit die nichttragende Wand nicht belastet wird. Sonst kann es zu Rissbildungen kommen".
Mein Problem: die 11,5er Wände schwingen beim dranklopfen dermaßen stark, wenn diese nicht unter Spannung sind. Deshalb möchte ich lieber die (übrigens teilweise 4-5 cm große) Fuge zwischen Wand und Decke ausmörteln.
Was spricht dagegen? Was sagt die DINAbk.?
Bin dankbar für jeden Tipp.
🔴 KRITISCH: Keine Verfüllung der Deckenfuge mit Bauschaum oder Mörtel – dies erzeugt Zwängungen und führt zu Rissen oder statischer Instabilität.
🔴 KRITISCH: Standsicherheit der nichttragenden Wand muss gemäß DINAbk. 4103-1 und Eurocode 6 durch geeignete seitliche Verankerung (z. B. an angrenzenden Wänden) und ein zugelassenes Gleitlager an der Decke gewährleistet sein.
⚠️ WICHTIG: Die Fuge zwischen Wand und Decke muss als elastische Dehnfuge mit Kompressionsstreifen (z. B. PE-Schaumstoff) und dauerelastischer Fugenmasse (DIN 18540) ausgeführt werden – niemals starre Verbindung.
⚠️ WICHTIG: Bei Wandhöhen über 3 m ist eine zusätzliche horizontale Verankerung in der Wandmitte erforderlich, um Schwingneigung und Kippen zu verhindern.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie eine nichttragende Wand an eine Betondecke angeschlossen wird, um Risse zu vermeiden. Ihr Maurer plant, Bauschaum zu verwenden und zu verputzen. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
🔴 Gefahr: Eine starre Verbindung zwischen nichttragender Wand und Betondecke kann tatsächlich zu Rissen führen, da sich die Decke (und auch die Wand) temperaturbedingt ausdehnen und zusammenziehen. Bauschaum allein ist keine dauerhaft flexible Lösung.
- Gleitender Anschluss: Ideal ist ein gleitender Anschluss, der Bewegungen zulässt. Dies kann durch spezielle Profile oder Dämmstreifen erreicht werden.
- Elastische Füllstoffe: Anstelle von Bauschaum sollten dauerelastische Füllstoffe (z.B. Silikon oder Acryl) in die Fuge eingebracht werden, um Bewegungen aufzunehmen.
- Dehnungsfugen: Bei längeren Wänden sind Dehnungsfugen einzuplanen, um Spannungen zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genannten Alternativen mit Ihrem Maurer und ziehen Sie ggf. einen Statiker oder Bauingenieur hinzu, um die optimale Lösung für Ihren Neubau zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Neubau zwischen handwerklicher Praxis und bauphysikalischen Anforderungen. Der Maurer möchte die Fuge zwischen nichttragender Wand und Betondecke mit Bauschaum füllen, um eine kraftschlüssige Verbindung zu vermeiden. Der Bauherr befürchtet jedoch mangelnde Standsicherheit und Schwingungen der Wand.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung des Maurers, eine nichttragende Wand nicht unter Spannung zu setzen, ist fachlich korrekt. Eine kraftschlüssige Verbindung zur Decke könnte bei Setzungen oder Durchbiegungen zu Rissen in der Wand oder im Putz führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bauschaum allein eine ausreichende Aussteifung bietet, ist jedoch falsch. Bauschaum ist kein statisch wirksames Material und kann die geforderten Schwingungen nicht dämpfen. Die Wand muss gemäß DIN 4103-1 standsicher befestigt sein.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung des Anschlusses. Die Wand muss an der Decke mit einem Gleitlager (z. B. aus Mineralwolle oder einem speziellen Deckenanschlussprofil) angeschlossen werden, das horizontale Bewegungen zulässt, aber vertikale Aussteifung bietet. Die Fuge darf nicht ausgemörtelt werden, da dies die Wand in die Decke einspannt und zu Schäden führt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Aussteifung der nichttragenden Wand stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Erdbeben oder dynamischen Lasten (z. B. Wind) kann die Wand instabil werden und umstürzen. Dies ist besonders kritisch, wenn die Wand als Brandschutz- oder Rauchabschluss dient.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauphysiker mit der Planung des Wandanschlusses. Lassen Sie sich ein detailliertes Anschlussdetail (z. B. mit Gleitlager und seitlicher Befestigung) erstellen. Der Maurer muss nach diesem Detail arbeiten. Verzichten Sie auf Bauschaum und Mörtel in der Fuge. Die Standsicherheit der Wand muss durch geeignete Befestigungen an den angrenzenden Bauteilen (z. B. Wänden) gewährleistet werden.
Bei der Anschlussausführung einer nichttragenden 11,5 cm Klimatonwand an eine Betondecke handelt es sich um eine bauphysikalisch und konstruktiv sensible Schnittstelle, die klare regelkonforme Lösungen erfordert.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Ausführung mit Bauschaum allein ist bauphysikalisch unzulässig und birgt erhebliche Risiken: Bauschaum ist kein statisch wirksames Verbindungsmittel, weist keine ausreichende Druck- oder Schubfestigkeit auf und kann weder Schwingungen dämpfen noch Rissbildung verhindern – im Gegenteil: er führt bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu unkontrollierten Verformungen und Trennungen.
🔴 Gefahr: Das Ausmörteln der 4–5 cm Fuge mit Mörtel ist ebenfalls nicht zulässig, da dies eine starre, unbewegliche Verbindung schafft, die Zwängungen aus unterschiedlichen Bauteil-Dehnungen (Beton vs. Kalksandstein) nicht aufnehmen kann – dies führt zwangsläufig zu Rissen in Wand, Putz oder Decke.
⚠️ Korrektur: Die DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) verlangen für nichttragende Trennwände einen beweglichen, spannungsfreien Anschluss an die Decke – typischerweise mittels elastischer Dehnfuge mit Kompressionsstreifen (z. B. PE-Schaumstoff) und abschließender elastischer Fugenmasse oder ggf. einer mechanischen, federnden Befestigung (z. B. Federklammern mit Gleitlager).
➕ Ergänzung: Die starke Schwingneigung der Wand beim Beklopfen weist auf fehlende horizontale Verankerung oder unzureichende Auflagerung hin – dies ist kein Indiz für eine notwendige Versteifung durch Verfüllung, sondern für eine mangelhafte Ausführung der Wandfundamente oder fehlende Zwischenverankerung in der Höhe (z. B. bei Wandhöhen > 3 m).
✅ Zustimmung: Das Anliegen, Rissbildung zu vermeiden, ist vollkommen berechtigt und entspricht den Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1055-100 – allerdings muss dies durch regelkonforme, bewegliche Anschlusslösungen erreicht werden, nicht durch starre Verfüllung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen statisch geprüften Bauphysiker, um die aktuelle Wandausführung zu begutachten und eine DIN-konforme Anschlusslösung (z. B. elastische Fuge mit Kompressionsstreifen und Fugenmasse nach DIN 18540) zu planen und zu überwachen – eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bauschaum als alleinige Verbindungstriebkraft ab und bewerten dies als bauphysikalisch und statisch unzulässig.
- Alle drei fordern einen beweglichen, spannungsfreien Anschluss an der Decke – z. B. mittels Gleitlager oder Kompressionsstreifen.
- Alle drei verweisen auf DIN-Normen (DIN 4103-1, DIN 1053-1, Eurocode 6) als verbindliche Grundlage.
- GoogleAI konzentriert sich primär auf Rissvermeidung durch Elastizität, erwähnt Standsicherheit nur am Rande.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit das Erdbeben- und Umsturzrisiko bei fehlender Standsicherheit hervor – mit deutlich höherer Risikoeinschätzung.
- Qwen ergänzt die Normenbezugnahme um DIN 18540 (Fugenmassen) und nennt PE-Schaumstoff als konkretes Kompressionsmaterial.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit mechanischer, federnder Befestigungen (z. B. Federklammern) neben Gleitlagern – ein Punkt, der bei GoogleAI und Qwen nicht vorkommt.
- Qwen identifiziert die Schwingneigung beim Beklopfen als Indikator für mangelnde horizontale Verankerung – eine diagnostische Aussage, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI sieht Bauschaum als "keine dauerhaft flexible Lösung", aber ohne explizite Kennzeichnung als *gefährlich* – DeepSeek und Qwen kategorisieren ihn dagegen eindeutig als 🔴 Gefahr mit klaren Sicherheitsfolgen (Umsturz, Brandschutzversagen).
- DeepSeek und Qwen fordern explizit eine fachliche Planung durch Statiker/Bauphysiker; GoogleAI formuliert dies lediglich als "ggf. ziehen Sie einen Statiker hinzu" – deutlich schwächere Empfehlung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Bauschaum ist *nicht nur ungeeignet*, sondern stellt bei fehlender Alternativverankerung ein *aktives Sicherheitsrisiko* dar. Eine fachliche Planung ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Bauschaum in der Deckenfuge ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Bauschaum ab – DeepSeek und Qwen bewerten es als kritische Gefahr für Standsicherheit und Brandschutz; GoogleAI als unzureichende Flexibilität. Sicherere Einschätzung gilt: Verboten. Erfordernis eines beweglichen Anschlusses ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Gleitlager, Kompressionsstreifen oder federnde Profile sind zwingend erforderlich – starre Verbindung (Mörtel, Vollverfüllung) ist unzulässig. Standsicherheit der Wand ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf DIN 4103-1 und fordern nachweisbare Aussteifung – nicht über die Decke, sondern über seitliche Verankerung (angrenzende Wände, Stützkonstruktionen). Normative Grundlage ✅ Konsens Alle nennen DIN 4103-1, DIN 1053-1 und Eurocode 6; Qwen ergänzt DIN 18540 für Fugenmassen – gemeinsamer Konsens auf regelkonformer Ausführung. Fachliche Planung durch Experten ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern *unverzügliche* Beauftragung eines Statikers oder Bauphysikers; GoogleAI formuliert dies als Option. Aufgrund des KRITISCH-Risikos wird hier der Konsens auf *zwingende fachliche Planung* festgelegt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Wandanschlussausführung muss umgehend durch einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker geplant und überwacht werden – mit detailliertem Anschlussdetail, schriftlicher Standsicherheitsnachweis und Einhaltung aller genannten DIN-Normen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verfüllung der Deckenfuge mit Bauschaum oder Mörtel Rissbildung in Putz/Wand/Decke, Verlust der Gebrauchstauglichkeit, langfristige Schädigung der Bauteile 🔴 Risiko Fehlende seitliche Verankerung der Wand Wandschwingung, Kippen bei Wind oder Erdbeben, Gefährdung von Personen und Sachwerten 🔴 Risiko Keine fachliche Planung durch Statiker Fehlende statische Nachweise, Haftungsrisiko für Bauherr, spätere Nachbesserungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (z. B. bei raumabschließender Wand) Verlust der Feuerwiderstandsdauer, Nicht-Zulassung des Gebäudes durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur ohne Fachbegleitung Vertiefung bestehender Schäden, zusätzliche Rissbildung, erhöhter Aufwand für Sanierung ✅ Chance Einsatz regelkonformer elastischer Fugenlösung (PE-Streifen + Fugenmasse) Dauerhafte Rissfreiheit, Erfüllung bauphysikalischer Anforderungen, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Fachplanung durch Statiker mit detailliertem Anschlussdetail Rechtssichere Ausführung, Dokumentation für Behörden, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Festlegung auf normgerechte Gleitlager-Systeme (z. B. federnde Deckenanschlussprofile) Verbesserte Schwingdämpfung, erhöhte Lebensdauer der Wand, bessere akustische Entkoppelung ✅ Chance Schriftliche Abnahme und Freigabe durch Fachmann vor Verputz Frühzeitige Fehlererkennung, Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Einbeziehung des Herstellers (z. B. Klimaton) in die Planung Herstellerspezifische Anschlussdetails, Gewährleistungsansprüche sichern, optimierte Ausführung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker mit Baupraxis – nicht nur für Beratung, sondern für die Erstellung eines detaillierten, statisch geprüften Anschlussdetails.
- Fuge nicht verfüllen: Stoppen Sie die Verwendung von Bauschaum oder Mörtel in der Deckenfuge – lassen Sie stattdessen PE-Kompressionsstreifen (min. 8 mm Druckverformung) und dauerelastische Fugenmasse (gem. DIN 18540) einbauen.
- Seitliche Verankerung prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass die nichttragende Wand an mindestens einer angrenzenden Wand mit mindestens zwei beidseitigen, zugelassenen Befestigungselementen (z. B. Schraubanker mit Elastikpuffer) fixiert ist.
- Gleitlager nach DIN einbauen: Verwenden Sie ein zugelassenes Gleitlager-System (z. B. federnde Deckenanschlussprofile nach ETAG 026 oder Mineralwollstreifen mit definiertem Gleitwiderstand) – keine Eigenkonstruktionen.
- Wandhöhe prüfen und ggf. Zwischenverankerung einbauen: Bei einer Wandhöhe über 3 m müssen Sie eine horizontale Verankerung in der Wandmitte (z. B. mit Federklammern oder Schraubankern in Wand und Decke) nachrüsten – dokumentieren Sie dies mit Fotos und Bauplan.
- Hersteller-Detail anfordern: Fordern Sie beim Klimaton-Hersteller das zugehörige, bauaufsichtlich zugelassene Anschlussdetail für Betondecken an – nutzen Sie die technische Hotline oder Download-Plattform.
- Nichttragende Wand
- Eine Wand, die keine statische Funktion hat und lediglich zur Raumteilung dient. Sie trägt keine Lasten des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Trennwand, Innenwand, Leichtbauwand - Betondecke
- Eine Decke aus Stahlbeton, die als tragendes Bauelement dient. Sie überträgt Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Elementdecke, Geschossdecke - Bauschaum
- Ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Dämmung verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufnimmt. Sie verhindert Spannungen und Risse.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge - Gleitender Anschluss
- Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die relative Bewegungen zulässt. Dies wird oft durch spezielle Profile oder Dämmstreifen erreicht.
Verwandte Begriffe: Beweglicher Anschluss, flexibler Anschluss, entkoppelter Anschluss - Elastischer Füllstoff
- Ein Material, das dauerhaft flexibel bleibt und Bewegungen aufnehmen kann. Beispiele sind Silikon oder Acryl.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, dauerelastische Dichtung - Schallbrücke
- Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie mindert die Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Körperschall, Luftschall
- Warum entstehen Risse beim Anschluss einer nichttragenden Wand an die Decke?
Risse entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Wand und Decke aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Eine starre Verbindung verhindert diese Bewegungen und führt zu Spannungen, die sich in Rissen entladen. - Ist Bauschaum eine geeignete Lösung für den Deckenanschluss?
Bauschaum ist nicht ideal, da er nicht dauerhaft elastisch ist und Bewegungen nur begrenzt aufnehmen kann. Er kann mit der Zeit spröde werden und seine Dämmwirkung verlieren. - Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum?
Bessere Alternativen sind elastische Füllstoffe wie Silikon oder Acryl, die dauerhaft flexibel bleiben. Auch spezielle Profile oder Dämmstreifen, die einen gleitenden Anschluss ermöglichen, sind geeignet. - Was ist ein gleitender Anschluss?
Ein gleitender Anschluss ermöglicht es der Wand, sich unabhängig von der Decke auszudehnen und zusammenzuziehen. Dies wird durch spezielle Profile oder Dämmstreifen erreicht, die zwischen Wand und Decke platziert werden. - Sind Dehnungsfugen notwendig?
Bei längeren Wänden sind Dehnungsfugen empfehlenswert, um Spannungen zu minimieren und Rissbildungen vorzubeugen. Die Abstände der Fugen sind abhängig von der Wandlänge und dem Material. - Sollte ein Statiker hinzugezogen werden?
In komplexen Fällen oder bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks beurteilen und eine geeignete Lösung empfehlen. - Welche Rolle spielt der Schallschutz beim Deckenanschluss?
Ein fachgerechter Deckenanschluss trägt auch zum Schallschutz bei. Durch die Vermeidung von Schallbrücken wird die Übertragung von Geräuschen reduziert. - Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung?
Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit und Funktionalität des Wandanschlusses. Fehlerhafte Ausführungen können zu Rissen, Schallproblemen und im schlimmsten Fall zu Stabilitätsproblemen führen.
- Schallschutz bei Trennwänden
Wie verbessert man den Schallschutz von nichttragenden Wänden? - Trockenbauwand an Massivdecke
Besonderheiten beim Anschluss von Trockenbauwänden an Betondecken. - Rissbildung vermeiden
Allgemeine Tipps zur Vermeidung von Rissen im Neubau. - Dehnungsfugen richtig planen
Worauf ist bei der Planung von Dehnungsfugen zu achten? - Materialauswahl für Trennwände
Welche Materialien eignen sich am besten für nichttragende Wände?
Deckenanschluss: 2 cm Spalt bei nichttragenden Wänden
Hallo bei unserem Bau wird dies genauso gemacht ...
Hallo
bei unserem Bau wird dies genauso gemacht - Allerdings nur mit ca. 2 cm Spalt. Nichttragende Wände sollen keine Belastung durch aufliegende Decken erfahren - Allerdings gilt auch hier: Laienmeinung
Florian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nichttragende Wand an Betondecke: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei der Anbindung nichttragender Wände an Betondecken ist die Vermeidung von Spannungen entscheidend, um Rissbildung zu verhindern. Ein gängiger Ansatz ist ein Spalt von ca. 2 cm, um Belastungen durch die Decke zu minimieren. Die fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Schallschutz und Stabilität zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laienmeinungen sollten stets hinterfragt werden, da die korrekte Ausführung des Deckenanschlusses entscheidend für die Vermeidung von Schäden ist. Beachten Sie den Beitrag Deckenanschluss: 2 cm Spalt bei nichttragenden Wänden.
✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Bauschaum zum Ausschäumen der Fuge zwischen Wand und Decke ist eine gängige Praxis, sollte aber mit Bedacht erfolgen, um keine ungewollten Spannungen einzuleiten. Eine flexible Fuge kann helfen, Bewegungen zwischen Wand und Decke aufzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Statiker oder erfahrenen Maurer, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten DINAbk.-Normen und Richtlinien für den Deckenanschluss nichttragender Wände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Deckenanschluss, Betondecke, Bauschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfuge Wand-Deckenanschluss im Neubau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
- … Acrylfuge, Deckenanschluss, Neubau, Risse, Deckenleiste, Innenmalerei, Fugen abdichten, Wand Decke …
- … Acrylfuge Wand-Deckenanschluss im Neubau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken? …
- … Hallo habe einen Neubau und will nun die Innenmalerei starten und habe eine Frage der Deckenanschluss zu Wand muss ich die Fuge mit einer Acrylfuge ausfugen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischendecke Sakralbau: Tipps zu Statik, Material & Brandschutz im Altbau?
- … etwa 6 m. Ich wäre dankbar über Tipps zur Deckenkonstruktion. Stahlbetondecke? Stahlbetonunterzüge? Stahlunterzüge? Und wie schließe ich diese Decke dann an das …
- … Bestehende Mauerwerk an (sowohl an der Wand, als auch an die Backsteinstütze)? Mauerwerksanker? Stahlträger in das Mauerwerk einlassen? …
- … Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen, Verformungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
- … Drempel dämmen, Abseitenwand, Bodendämmung, Wärmebrücke, Dachschräge, Sanitärrohre, Feuchtigkeit, Schimmel …
- … Boden verlaufen Entwässerungsrohre von WC und Badewanne; Zwischensparrendämmung, Dampfbremse hinter Abseitenwand (Drempel) bis Drempel (Ziegel) verlaufend. Unsere Betondecke stößt an der Außen …
- … wand an Hochlochziegel und besitzt dort keine Dämmung; übriges Mauerwerk Porotonziegel, Leichtputz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Deckenaufbau Freisitz: Beton, Holz oder Flachdach? Details zu Anschlüssen & Ausführung
- … Betondecke: Bietet hohe Stabilität und Tragfähigkeit, ist aber aufwendiger in der Erstellung. …
- … DeepSeek fokussiert auf die Abdichtungstechnik (Kunststoffbahnen vs. Bitumen) und den Schallschutzaufwand bei Holz, während Qwen explizit die Entwässerungskapazität (min. 1,5 l …
- … Unfachgerechte Deckenanschlüsse (z. B. an Hauswand oder Treppen) …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmebrückennachweis DIN 4108: Gleichwertigkeit, Sockeldämmung & Wärmebrückenzuschlag?
- … lieber, wenn er bei Verwendung eines Kimmsteins auf der Oberseite der Betondecke mit der Dämmung enden könnte - nach Freigabe durch den Planer, …
- … entstehen oft an Bauteilübergängen oder durch Materialwechsel mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmebrückenzuschlag, Psi-Wert, Dämmung. …
- … Angaben zur Dämmung, zum Wärmedurchgang und zur Vermeidung von Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., GEG, Wärmeschutz. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Putzrisse am Deckenanschluss innen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - Kernbohrung Geschossdecke: Statiker notwendig? Risiken, Durchmesser & Kosten
- … Kernbohrung, Geschossdecke, Statik, Lüftungsanlage, Stahlbetondecke, B25, Durchmesser, Kosten, Risiken, Raumecke …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Kernbohrungen in Stahlbetondecken, insbesondere in der obersten Geschossdecke, können die Statik des Gebäudes …
- … beeinträchtigen. Die Stahlbetondecke B25 ist ein tragendes Bauteil, dessen Integrität durch Bohrungen geschwächt werden kann. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Wandanschluss: Höhe, korrekte Ausführung & Risiken bei Verklebung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Deckenanschluss, Betondecke, Bauschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Deckenanschluss, Betondecke, Bauschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nichttragende Wand an Betondecke anschließen: Risiken, Methoden & Alternativen?
Suche nach: Wandanschluss an Betondecke: Risiken & Lösungen
Suche nach: nichttragende Wand, Deckenanschluss, Betondecke, Bauschaum, Fuge, Rissbildung, Maurer, Verputzen, Schallschutz
