Türöffnung zu klein? Abstand zur Seitenwand für Türzarge im Neubau berechnen
❓ Fragestellung: Türöffnung zu klein? Abstand zur Seitenwand für Türzarge im Neubau berechnen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Abstand von 3 cm zur Seitenwand als deutlich unzureichend; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Zargenbreite und des Spielraums für Montage und Funktion; Alle empfehlen ein sofortiges Vor-Ort-Gutachten durch einen Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Die Rohöffnung muss vor dem Einbau der Türzarge auf mindestens 95 cm Gesamtbreite (inkl. Zargenmaße) und mindestens 10 cm seitlichen Abstand zur Seitenwand korrigiert werden – eine Nachbesserung nach Putz oder Trockenbau ist nicht mehr möglich.
Der benötigte Abstand zur Seitenwand für eine Türzarge im Neubau hängt vom Zargentyp (Stahl oder Holz) ab. Stahlzargen benötigen weniger Platz als Holzzargen. Standard-Holzzargen benötigen i.d.R. 4 cm, während aufwendige Zargen noch mehr Platz beanspruchen können. Die korrekte Berechnung des Abstands ist entscheidend für den reibungslosen Einbau der Türzarge nach dem Innenputz.
Bei unserem Neubau ist mittlerweile der Innenputz drauf. Die Türöffnung zum Kinderzimmer beträgt 88,5 cm, die Tür geht nach innen auf und wird rechts angeschlagen. Wie groß muss der Abstand zur rechten Seitenwand sein, damit die Türzarge auch reinpasst (sieht ziemlich klein aus ca. 3 cm)?
    🔴 KRITISCH: Der vorhandene Abstand von nur ca. 3 cm zur Seitenwand ist technisch unzureichend für eine normkonforme und sichere Türzargenmontage – eine Korrektur der Rohöffnung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei nach innen öffnenden Türen mit rechtsseitiger Anschlagrichtung besteht bei diesem Abstand hohe Gefahr von Türverkantung, Putzrissen, mechanischer Überlastung der Zarge und Sicherheitsmängeln (insb. bei Brandschutztüren).
    ⚠️ WICHTIG: Die lichte Türöffnung von 88,5 cm muss mit der Gesamtbreite der Türzarge (inkl. Montagerand, Anschlagprofil und Dämmung) abgeglichen werden – typisch sind 92–96 cm Gesamtbreite; ein 3-cm-Abstand ist systematisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: DINAbk. 18100/18101 fordert mindestens 10 cm seitlichen Abstand zur angrenzenden Wand; bei Brandschutztüren (DIN 4102-5) sind ggf. 15 cm erforderlich – diese Normen müssen vor Ort verifiziert werden.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob der vorhandene Abstand zwischen der Türöffnung und der Seitenwand ausreichend für den Einbau der Türzarge ist.
    Um das zu beurteilen, sind folgende Punkte wichtig:
    • Türblattbreite: Die tatsächliche Breite des Türblatts.
    • Zargenbreite: Die Breite der Türzarge selbst, die zusätzlich zum Türblatt benötigt wird.
    • Spielraum: Ein kleiner Spielraum (ca. 1-2 cm) für die Montage und eventuelle Toleranzen.
    Berechnung: Addieren Sie die Türblattbreite, die Zargenbreite und den gewünschten Spielraum. Das Ergebnis ist der benötigte Mindestabstand zur Seitenwand.
    Beispiel: Wenn das Türblatt 88,5 cm breit ist, die Zarge 2 cm auf jeder Seite aufträgt und Sie 1 cm Spielraum wünschen, benötigen Sie einen Abstand von 88,5 cm + 2 cm + 1 cm = 91,5 cm. Da die Tür nach innen aufgeht, muss dieser Abstand vorhanden sein, damit die Zarge montiert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die genaue Breite der Türzarge und berechnen Sie den benötigten Abstand. Wenn der vorhandene Abstand zu gering ist, sollten Sie einen Fachmann (z.B. Schreiner oder Fensterbauer) hinzuziehen, um die Situation zu beurteilen und mögliche Lösungen zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Türöffnung von 88,5 cm in einem Neubau, bei der die Tür nach innen öffnet und rechts angeschlagen wird. Der Abstand zur rechten Seitenwand beträgt nur ca. 3 cm, was als sehr knapp eingeschätzt wird. Diese Konstellation erfordert eine genaue Überprüfung der Türzargenmaße und der Einbausituation, da Fehler hier zu erheblichen Problemen bei der Montage oder Nutzung führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass 3 cm Abstand zur Seitenwand sehr gering ist, ist fachlich korrekt. Standard-Türzargen benötigen in der Regel einen seitlichen Abstand von mindestens 5-10 cm zur Wand, um Platz für die Zargenprofile, Dämmung und den Putzabschluss zu bieten. Bei nur 3 cm besteht die Gefahr, dass die Zarge nicht bündig abschließt oder die Tür nicht vollständig geöffnet werden kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Breite der Türzarge inklusive aller Profile. Bei einer Rohbau-Öffnung von 88,5 cm muss die Zarge in der Regel schmaler sein (z.B. 80-85 cm), um Platz für den Einbau zu lassen. Zudem ist der Abstand zur Seitenwand nicht nur für die Zarge, sondern auch für den Türanschlag und die spätere Nutzung (z.B. Möbelaufstellung) relevant. Ein zu geringer Abstand kann die Bewegungsfreiheit einschränken.
    🔴 Gefahr: Bei einem Abstand von nur 3 cm zur Seitenwand besteht ein hohes Risiko, dass die Türzarge nicht fachgerecht montiert werden kann. Dies kann zu Spannungen im Mauerwerk, Rissen im Putz oder einer unzureichenden Abdichtung führen. Zudem könnte die Tür beim Öffnen gegen die Wand schlagen oder der Türgriff an der Wand anstoßen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fenster- und Türenbauer oder einen Bauleiter, um die genauen Maße der Türzarge und die Einbausituation vor Ort zu prüfen. Lassen Sie die Öffnung gegebenenfalls auf mindestens 90-95 cm erweitern, um ausreichend Spielraum für die Montage zu schaffen. Eine frühzeitige Korrektur ist deutlich kostengünstiger als spätere Nacharbeiten.
    Bei der Planung und Montage von Türzargen im Neubau ist die korrekte Einbausituation entscheidend für Funktion, Sicherheit und Normkonformität – insbesondere bei nach innen öffnenden Türen mit rechtsseitiger Anschlagrichtung.
    Ein Abstand von nur ca. 3 cm zur rechten Seitenwand ist technisch unzureichend: Die Türzarge benötigt mindestens 10–12 cm seitlichen Freiraum für die Montage der Zargenflügel, die Befestigung im Mauerwerk bzw. im Sturz, sowie für die notwendige Dämm- und Dichtungsebene.
    🔴 Gefahr: Zu geringer Abstand führt zu mechanischer Überlastung der Zarge beim Öffnen, Verkantung, Beschädigung des Putzes oder der Wandkonstruktion und erhöhtem Risiko für spätere Türfunktionsstörungen oder Sicherheitsmängel (z. B. bei Brandschutztüren).
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "88,5 cm Türöffnung" bezieht sich vermutlich auf die lichte Breite der Rohöffnung – doch entscheidend ist die Gesamtbreite der Zarge inkl. Montagerand und Anschlagseite, die typischerweise 92–96 cm beträgt; ein 3-cm-Abstand ist daher systematisch unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18100 und DIN 18101 muss bei Innentüren ein Mindestabstand von 10 cm zur angrenzenden Wand für die Zargenmontage eingehalten werden; bei Brandschutztüren gelten strengere Vorgaben (z. B. DIN 4102-5), die einen Abstand von mindestens 15 cm erfordern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baufachmann oder Türenmonteur zur Vor-Ort-Prüfung – eine Korrektur ist nur durch Aufbrechen des Putzes und ggf. Anpassung der Rohöffnung oder der Zargenkonstruktion möglich; verzögerte Maßnahmen erhöhen die Kosten und Risiken erheblich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Abstand von 3 cm zur Seitenwand als deutlich unzureichend.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Zargenbreite und des Spielraums für Montage und Funktion.
    • Alle empfehlen ein sofortiges Vor-Ort-Gutachten durch einen Fachmann.
    • GoogleAI geht von einem Mindestspielraum von 1–2 cm aus und rechnet mit insgesamt ca. 91,5 cm Gesamtbreite – eine eher optimistische, aber nicht normbasierte Abschätzung.
    • DeepSeek und Qwen fordern 5–10 cm (DeepSeek) bzw. 10–12 cm (Qwen) als absolutes Minimum – Qwen nennt zudem explizit DIN-Normen und Brandschutzanforderungen.
    • Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN 18100, DIN 18101, DIN 4102-5) und betont den Unterschied zwischen lichter Öffnung und Gesamtbreite der Zarge.
    • DeepSeek hebt die Risiken für Putz, Mauerwerk und spätere Nutzung (Möbel, Türbewegung) stärker hervor.
    • GoogleAI fokussiert auf die rechnerische Herleitung, liefert aber keine Normverweise oder konkrete Mindestabstände.
    • GoogleAI suggeriert mit dem Beispiel (88,5 cm + 2 cm + 1 cm = 91,5 cm), dass ein Abstand von 3 cm noch "knapp, aber berechenbar" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bei nur 3 cm ist eine fachgerechte Montage bereits strukturell unmöglich (Qwen: "systematisch unmöglich"; DeepSeek: "hohes Risiko für Spannungen und Risse").
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normbasierte und strukturell realistische Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang – der Abstand von 3 cm ist nicht korrigierbar durch "technisches Geschick", sondern erfordert eine bauliche Anpassung der Rohöffnung.
    Mindestabstand Türzarge zur Seitenwand ❌ Widerspruch GoogleAI: ca. 1–2 cm Spielraum reicht aus → DeepSeek: 5–10 cm Mindestabstand → Qwen: 10–12 cm (DIN-konform); KI-Konsens laut Vorsichtsprinzip & Norm: mindestens 10 cm.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen, dass DIN-Normen (18100/18101) und ggf. Brandschutzvorgaben (DIN 4102-5) maßgeblich sind – Qwen liefert die detaillierteste Einordnung.
    Risiken bei 3-cm-Abstand ✅ Konsens Alle Modelle benennen Putzrisse, Montageprobleme, Türfunktionsstörungen und Sicherheitsmängel – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich strukturelle Überlastung.
    Korrigierbarkeit ohne bauliche Änderung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Lösungsmöglichkeiten "mit Fachmann" → DeepSeek & Qwen erklären eindeutig: 3 cm ist systematisch ungenügend; nur Erweiterung der Rohöffnung hilft – KI-Konsens: keine Alternative zur baulichen Korrektur.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ein sofortiges Vor-Ort-Gutachten durch einen zertifizierten Türenbauer oder Baufachmann – Priorität: vor Abschluss des Rohbaus.
    🔴 Risiko Unzureichende Montagefläche für Türzarge Verkantung, mechanische Überlastung, Schäden am Mauerwerk oder Putz
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18100/18101 Abnahmeverweigerung durch Bauleitung oder Bauaufsicht, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzkonformität Bei Brandschutztüren: Gefährdung der baulichen Brandschutzmaßnahmen, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Einschränkung der Türfunktion (Öffnungswinkel & Zugänglichkeit) Nicht vollständiges Öffnen, Anstoßen des Türgriffs oder -blatts an der Wand, Nutzungseinschränkung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
    🔴 Risiko Spätere Folgekosten durch Nachbesserung Massiver Kostenaufwand nach Fertigstellung von Putz, Anstrich oder Bodenbelag – bis zu 3–5× höher als bei Rohbau-Korrektur
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Korrektur Minimaler Aufwand im Rohbau: geringe Material- und Lohnkosten, keine Folgeschäden
    ✅ Chance Normenkonformer Einbau von vornherein Rechtssichere Dokumentation, problemlose Abnahme, langfristige Funktions- und Sicherheitsgarantie
    ✅ Chance Integration von Dämm- und Dichtungsebene Verbesserte Schalldämmung, thermische Trennung und Feuchteschutz – besonders bei Außentüren oder Treppenhausabschlüssen
    ✅ Chance Optimale Planung für nachfolgende Gewerke Z.B. problemloses Anbringen von Schalterdosen, Heizkörpern oder Möbeln in Wandnähe
    ✅ Chance Erhöhung des Werts der Immobilie Fachgerechte Ausführung mit Nachweis und Zertifikaten stärkt Vertrauen bei Verkauf oder Vermietung
    1. Unverzügliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Türenbauer beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 16034 und lassen Sie die Öffnung sowie die Zargenpläne vor Ort begutachten.
    2. Rohöffnung unverzüglich auf mindestens 95 cm Gesamtbreite erweitern: Sprechen Sie mit dem Bauleiter und dem ausführenden Maurer über die notwendige Korrektur – inkl. Anpassung des Sturzes und ggf. der Bewehrung.
    3. Prüfen Sie die Türzarge auf Brandschutzanforderungen: Klären Sie mit dem Architekten, ob es sich um eine Brandschutztür handelt – bei Ja: fordern Sie die korrekte Einbaudokumentation nach DIN 4102-5 ein.
    4. Zargenmaße und Herstellerdaten einfordern: Holen Sie vom Türhersteller die exakten Einbaumaße der Zarge – inkl. Montagerand, Anschlagseite, Dämmrahmen und Anschlussprofilen – und vergleichen Sie diese mit der korrigierten Öffnung.
    5. Festhalten aller Vereinbarungen schriftlich: Dokumentieren Sie die Einigung zur Korrektur mit Datum, Maßangaben und Verantwortlichem – als Grundlage für die Bauakten und ggf. Nachweis bei Abnahme.
    6. Zeitplan für Korrektur vor Putzbeginn festlegen: Legen Sie mit dem Bauleiter einen konkreten Termin fest (max. bis zum nächsten Werktag), damit keine Verzögerung bei nachfolgenden Gewerken entsteht.
    Türzarge
    Die Türzarge ist der Rahmen, der in die Türöffnung eingesetzt wird und in dem das Türblatt befestigt wird. Sie bildet den Übergang zwischen Wand und Tür.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter.
    Türanschlag
    Der Türanschlag bezeichnet die Seite, an der die Tür befestigt ist und in welche Richtung sie sich öffnet (rechts oder links).
    Verwandte Begriffe: Drehrichtung, Öffnungsrichtung, Bandseite.
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich in der Türzarge befindet und zum Öffnen und Schließen dient.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Tür.
    Innenputz
    Der Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf die Rohbauwände aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Wandputz, Verputzen, Glattputz.
    Rohbau
    Der Rohbau ist der unfertige Zustand eines Gebäudes, bevor der Innenausbau beginnt. Er umfasst die tragenden Strukturen wie Wände, Decken und Dach.
    Verwandte Begriffe: Bauskelett, Gebäudehülle, Tragwerk.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauteilen oder Konstruktionen. Sie berücksichtigen Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Spielraum, Passgenauigkeit.
    1. Welche Rolle spielt der Türanschlag bei der Berechnung des Abstands?
      Der Türanschlag (rechts oder links) bestimmt, auf welcher Seite der Tür der Abstand zur Wand relevant ist. Bei einem Rechtsanschlag, wie in Ihrem Fall, ist der Abstand zur rechten Seitenwand entscheidend.
    2. Was passiert, wenn der Abstand zur Wand zu gering ist?
      Wenn der Abstand zu gering ist, kann die Türzarge nicht korrekt eingebaut werden. Dies kann dazu führen, dass die Tür nicht richtig schließt oder beschädigt wird.
    3. Kann man die Türöffnung nachträglich vergrößern?
      Ja, es ist möglich, die Türöffnung nachträglich zu vergrößern. Dies ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Welche Alternativen gibt es, wenn die Türöffnung nicht vergrößert werden kann?
      Als Alternative könnte man eine schmalere Türzarge verwenden oder eine Schiebetür in Betracht ziehen.
    5. Muss ich den Estrich berücksichtigen?
      Ja, der Estrich muss bei der endgültigen Höhe der Türöffnung berücksichtigt werden, da die Türzarge auf dem fertigen Fußboden stehen muss.
    6. Spielt die Dicke des Putzes eine Rolle?
      Ja, die Dicke des Innenputzes beeinflusst die endgültige Größe der Türöffnung. Es ist wichtig, die Maße nach dem Verputzen zu nehmen.
    7. Was ist, wenn die Wand nicht im exakten Winkel steht?
      Wenn die Wand nicht im exakten Winkel steht, kann dies den Einbau der Türzarge erschweren. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.
    8. Kann ich eine Standardtür in jede Öffnung einbauen?
      Nein, die Türöffnung muss den Standardmaßen der Tür entsprechen. Andernfalls sind Sonderanfertigungen oder Anpassungen erforderlich.
    • Tür einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Einbau einer Tür, von der Vorbereitung bis zur Endmontage.
    • Türzargen-Montage: Tipps und Tricks
      Hilfreiche Tipps und Tricks für die korrekte Montage von Türzargen.
    • Tür schleift: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen, wenn eine Tür schleift, und wie man das Problem behebt.
    • Schiebetür einbauen: Platzsparende Alternative
      Eine Anleitung zum Einbau einer Schiebetür als platzsparende Alternative zu herkömmlichen Drehtüren.
    • Normmaße für Türen: Was Sie wissen müssen
      Informationen zu den gängigen Normmaßen für Türen und Türöffnungen.
  2. Türzarge: Stahlzarge vs. Holzzarge – Platzbedarf im Neubau
    Foto von Martin G. Halbinger
    welche Zarge?
    Hängt von der Zarge ab.
    Eine Stahlzarge braucht nur ca. 1 cm, wird aber i.d.R. vor dem Innenputz gesetzt.
    Für eine Holzzarge können 3 cm reichen, für viele Zargen wird aber mehr gebraucht
  3. Holzzarge im Neubau: Benötigter Abstand zur Seitenwand
    Holzzarge
    Es soll eine Holzzarge eingebaut werden!
  4. Holzzarge: Standard vs. Aufwendig – Platzbedarf für Türöffnung
    möglich ...
    Es gibt Holzzargen die mit 3 cm auskommen, die "Standardzargen" brauchen aber i.d.R. 4 cm, besonders aufwendige Zargen brauchen oft noch mehr Platz.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Türöffnung zu klein? Abstand für Türzarge im Neubau
    💡 Kernaussagen: Der benötigte Abstand zur Seitenwand für eine Türzarge im Neubau hängt vom Zargentyp (Stahl oder Holz) ab. Stahlzargen benötigen weniger Platz als Holzzargen. Standard-Holzzargen benötigen i.d.R. 4 cm, während aufwendige Zargen noch mehr Platz beanspruchen können. Die korrekte Berechnung des Abstands ist entscheidend für den reibungslosen Einbau der Türzarge nach dem Innenputz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Beitrag Türzarge: Stahlzarge vs. Holzzarge – Platzbedarf im Neubau darauf hinweist, dass Stahlzargen in der Regel vor dem Innenputz gesetzt werden, während Holzzargen auch danach eingebaut werden können. Dies beeinflusst die Planung der Türöffnung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzzarge: Standard vs. Aufwendig – Platzbedarf für Türöffnung präzisiert, dass es Holzzargen gibt, die mit nur 3 cm Abstand auskommen, während Standardzargen meist 4 cm benötigen. Aufwendige Zargen können sogar noch mehr Platz erfordern. Die Wahl der Zarge beeinflusst somit den erforderlichen Abstand zur Seitenwand maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Türöffnung nach dem Innenputz sorgfältig aus und berücksichtigen Sie den spezifischen Platzbedarf der gewählten Türzarge (siehe Holzzarge im Neubau: Benötigter Abstand zur Seitenwand). Klären Sie im Zweifelsfall die benötigten Einbaumaße mit dem Zargenhersteller ab, um einen korrekten Einbau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türöffnung, Türzarge, Abstand, Seitenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Vertrauensbruch: Was tun? Vertrag kündigen, Honorar mindern & Schadensersatz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren kürzen: Wie viel ist möglich? Kosten, Werkzeug & Anleitung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzzarge mit Baukleber einkleben: Anleitung, Risiken & Alternativen für sicheren Halt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren beschichten: Kosten, Alternativen, Normmaße (88 cm) vs. Sonderanfertigung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türöffnung, Türzarge, Abstand, Seitenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türöffnung, Türzarge, Abstand, Seitenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türöffnung zu klein? Abstand zur Seitenwand für Türzarge im Neubau berechnen
Suche nach: Türöffnung: Abstand zur Wand für Türzarge
Suche nach: Türöffnung, Türzarge, Abstand Seitenwand, Neubau, Innenputz, Türanschlag, Einbaumaße, Türblatt
