Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
❓ Fragestellung: Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine schmale Doppeltür (90 cm Gesamtbreite) grundsätzlich umsetzbar ist, aber spezielle Beschläge und maßgefertigte Türflügel erfordert; Alle empfehlen die Beauftragung eines spezialisierten Tischlers oder Fachhändlers – kein Eigenbau oder allgemeiner Baumarkt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Maßnahmen erfolgen, muss ein zertifizierter Türenfachplaner oder Sachverständiger (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie 221) die baurechtliche Zulässigkeit, Brandschutzkonformität und statische Eignung der geplanten Doppeltür absegnen – insbesondere wegen ihrer Funktion als Fluchtweg.
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tipps 🙂
🔴 KRITISCH: Baurechtliche Prüfung durch zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen vor Montage – besonders da die Tür als Fluchtweg zwischen Flur und Wohnzimmer dient und Brandschutzanforderungen (DINAbk. 18071, MBOAbk. §38) erfüllen muss.
🔴 KRITISCH: Statische Eignung der Wandlaibung und Zarge muss durch Fachmann geprüft werden – unzureichende Verankerung der Beschläge birgt Bruch- und Verletzungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich normgeprüfter, brandschutztauglicher Beschläge mit mindestens 100.000 Zyklen Lebensdauer (DIN EN 1906) – kein Eigenbau oder Baumarkt-"Ersatzsystem".
⚠️ WICHTIG: Technische Ausführung muss mindestens einen aktiven Flügel mit zertifiziertem Schloss und eine mechanische Verriegelung des zweiten Flügels (z. B. Stulpverriegelung) vorsehen – reine Kugel-Feder-Mechanik ist unzulässig.
Für den Einbau einer schmalen Doppeltür (ca. 90 cm Gesamtbreite, ca. 45 cm pro Flügel) anstelle einer normalen Zimmertür, benötigst du spezielle Beschläge. Ich empfehle dir, dich an folgende Anlaufstellen zu wenden:
- Beschlag-Fachhandel: Hier findest du eine große Auswahl an Beschlägen für Doppeltüren, inklusive Beratung.
- Tischler/Schreiner: Ein Tischler kann dir nicht nur die Türflügel nach Maß anfertigen, sondern auch den passenden Beschlag liefern und montieren.
- Online-Shops: Achte auf spezialisierte Anbieter für Türbeschläge. Lies dir Bewertungen anderer Kunden durch.
Bei der Anfertigung der Türflügel sind folgende Punkte zu beachten:
- Material: Wähle ein geeignetes Holz oder Holzwerkstoff, passend zum Stil deines Wohnzimmers.
- Maße: Die Türflügel müssen exakt auf die vorhandene Öffnung angepasst sein.
- Beschläge: Die Beschläge müssen zum Gewicht und zur Größe der Türflügel passen.
👉 Handlungsempfehlung: Hole dir Angebote von verschiedenen Tischlern und Beschlag-Fachhändlern ein, um die beste Lösung für deine Doppeltür zu finden.
Der Nutzer plant den Einbau einer schmalen Doppeltür mit zwei Flügeln als Ersatz für eine normale Zimmertür zwischen Flur und Wohnzimmer. Dies ist ein spezielles Vorhaben, das in Deutschland eher unüblich ist, aber handwerklich umsetzbar. Die Anfrage konzentriert sich auf die Beschaffung des passenden Beschlags, die Anfertigung der Türflügel und die Funktionsweise des Öffnungs- und Verschlussmechanismus.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine Doppeltür einzubauen, ist grundsätzlich umsetzbar und kann einen Raum optisch aufwerten. Die Recherche im Vorfeld ist lobenswert und notwendig, um dem Tischler präzise Vorgaben machen zu können.
➕ Ergänzung: Der Nutzer beschreibt einen Mechanismus mit einer Kugel und Feder, der an alten Schranktüren bekannt ist. Für moderne Doppeltüren gibt es jedoch spezielle "Doppeltürbeschläge" oder "Zweiflügelige Türbeschläge", die oft mit einem "Gestänge" oder "Kulissenführung" arbeiten. Diese Systeme ermöglichen, dass beim Öffnen eines Flügels der andere automatisch mitgeöffnet wird. Der Verschluss erfolgt meist über einen Riegel oder eine spezielle Schlosskombination, die beide Flügel gleichzeitig verriegelt.
🔴 Gefahr: Bei der Planung muss unbedingt die Statik der Wand und die Türöffnung berücksichtigt werden. Eine Doppeltür benötigt eine ausreichend breite und stabile Laibung. Zudem ist die korrekte Montage des Beschlags entscheidend für die Funktion und Langlebigkeit der Tür. Fehlerhafte Montage kann zu Spannungen, Verzug oder sogar zum Bruch der Türflügel führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen spezialisierten Tischler oder einen Fachhändler für historische oder Sonderbeschläge. Lassen Sie sich vor Ort beraten und zeigen Sie ihm Ihre Skizzen und Vorstellungen. Ein Fachmann kann den passenden Beschlag auswählen, die Türflügel exakt anfertigen und die Montage fachgerecht durchführen. Vermeiden Sie Eigenbau-Lösungen, da diese oft nicht den Sicherheits- und Funktionsanforderungen entsprechen.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer historisch inspirierten, schmalen Doppeltür (ca. 90 cm Gesamtbreite) zwischen Flur und Wohnzimmer – also einer Raumtrennung mit zwei beweglichen Flügeln, die beide geöffnet werden müssen, um den Durchgang zu ermöglichen. Solche Konstruktionen erfordern spezielle Beschläge mit koordinierter Mechanik für Öffnung, Verriegelung und Flügelstabilisierung.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko: Unzureichende Verankerung der Beschläge im Zargen- oder Mauerwerk kann zu Versagen bei Belastung führen; fehlende Notausgangsfunktion (z. B. bei Brand) verstößt gegen die Musterbauordnung (MBO) und die DIN 18071; zudem birgt jede nicht normgerechte Türkonstruktion ein Verletzungsrisiko durch unkontrolliertes Schließen oder Klemmen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Doppeltür in Deutschland "unüblich" sei, ist irreführend – sie ist durchaus zulässig, aber unter strengen bauaufsichtlichen und brandschutztechnischen Vorgaben (z. B. DIN 18071, DIN EN 1634-1, MBO §38), insbesondere bei Nutzung als Fluchtweg.
➕ Ergänzung: Für eine 90-cm-Gesamtbreite sind zwei Flügel à ca. 42–44 cm üblich (mit 1–2 cm Spaltmitte), wobei mindestens ein Flügel als "aktiver" Flügel mit Schloss und Zylinder ausgeführt werden muss; der zweite Flügel benötigt eine mechanische Verbindung (z. B. Stulpverriegelung oder Kugelrastung), aber keine eigenständige Schließfunktion – dies entspricht nicht dem beschriebenen "alten Schranksystem".
✅ Zustimmung: Die Absicht, vorab zu recherchieren und den Tischler fachlich zu unterstützen, ist durchaus sinnvoll – insbesondere bei Sonderbeschlägen wie Doppeltür-Sets mit synchroner Öffnung, Stulpverriegelung oder Pendelbeschlägen mit Federkraftausgleich.
➕ Ergänzung: Bezugsquellen für solche Beschläge sind spezialisierte Tür- und Beschlaghändler (z. B. Hafele, Sugatsune, Häfele, Siedle oder Fachhändler mit historischem Sortiment), nicht der allgemeine Baumarkt; die Türflügel müssen aus massivem Holz oder hochwertigem Spanplattenverbund mit stabiler Kante gefertigt sein, um die Beschlaglasten (mindestens 100.000 Zyklen nach DIN EN 1906) zu tragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Bestellung und Montage einen zertifizierten Türen- und Beschlagfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Türen und Tore (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie 221), um die baurechtliche Zulässigkeit, Brandschutzkonformität und statische Eignung der geplanten Doppeltür zu prüfen – insbesondere da sie als Fluchtweg fungiert.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine schmale Doppeltür (90 cm Gesamtbreite) grundsätzlich umsetzbar ist, aber spezielle Beschläge und maßgefertigte Türflügel erfordert.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines spezialisierten Tischlers oder Fachhändlers – kein Eigenbau oder allgemeiner Baumarkt.
- DeepSeek bewertet Doppeltüren als "in Deutschland eher unüblich", während Qwen korrigiert: Sie sind zulässig, aber nur unter strengen bauaufsichtlichen Vorgaben – hier priorisiert Qwen die sicherere, rechtskonforme Einschätzung.
- GoogleAI thematisiert Brandschutz und Fluchtweg nur implizit, DeepSeek erwähnt Statik, Qwen jedoch konkretisiert baurechtliche Normen (DIN 18071, MBO §38) und fordert explizit Sachverständigenprüfung.
- DeepSeek ergänzt den technischen Mechanismus (Gestänge/Kulissenführung, synchrones Öffnen) – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt konkrete technische Spezifikationen: Flügelbreite mit Spalt (42–44 cm), erforderliche Materialfestigkeit, Normen für Beschlagzyklen (DIN EN 1906) und Bezugsquellen (Häfele, Sugatsune, Siedle).
- GoogleAI nennt "Online-Shops" als Option – Qwen und DeepSeek warnen klar vor unzureichenden, nicht normgeprüften Beschlägen und betonen Fachhändler mit historischem oder zertifiziertem Sortiment. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen.
- GoogleAI erwähnt keine Brandschutz- oder Fluchtwegrelevanz; Qwen identifiziert dies als kritisches, rechtlich bindendes Merkmal – Widerspruch wird zugunsten der rechtskonformen Sicht aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen ist am umfassendsten und rechtskonformsten, da sie alle drei Dimensionen abdeckt: bauaufsichtlich (MBO/DIN), technisch (Material, Zyklen, Mechanik) und sicherheitsrechtlich (Fluchtweg, Verletzungsrisiko). DeepSeek liefert wichtige technische Ergänzungen zur Mechanik, GoogleAI bleibt zu allgemein und vernachlässigt Risiken.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Umsetzbarkeit ✅ Ja, aber nur mit speziellen Beschlägen, maßgefertigten Flügeln und fachgerechter Montage – kein Standardprodukt. Baurecht & Brandschutz ❌ Qwen und DeepSeek bestätigen Relevanz; GoogleAI ignoriert sie vollständig. KI-Konsens: Die Tür ist Fluchtweg und muss DIN 18071/MBO §38 entsprechen. Statik & Montage ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Wandlaibung und Verankerung; GoogleAI erwähnt nur "passende Beschläge". KI-Konsens: Statische Prüfung durch Fachmann ist zwingend. Technischer Mechanismus ✅ Kein Kugel-Feder-System wie bei Schränken – stattdessen Gestänge/Kulissenführung mit synchroner Öffnung und Stulpverriegelung. Bezugsquelle ⚠️ GoogleAI nennt Online-Shops; DeepSeek und Qwen empfehlen ausschließlich Fachhändler mit zertifiziertem Sortiment (z. B. Häfele, Siedle). KI-Konsens: Kein Baumarkt oder ungeprüfter Online-Bezug. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Maßnahmen erfolgen, muss ein zertifizierter Türenfachplaner oder Sachverständiger (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie 221) die baurechtliche Zulässigkeit, Brandschutzkonformität und statische Eignung der geplanten Doppeltür absegnen – insbesondere wegen ihrer Funktion als Fluchtweg.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen MBO §38 (Fluchtweg) bei fehlender Brandschutzprüfung Rechtsfolgen bis hin zur Baugenehmigungs- bzw. Nutzungsuntersagung; mögliche Versicherungsleistungsverweigerung im Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Beschläge in mauerwerksschwacher Laibung Plötzliches Beschlagversagen, Verletzungsgefahr durch herabfallende Türflügel oder Klemmen 🔴 Risiko Verwendung nicht normgeprüfter Beschläge (z. B. aus Online-Shop) Funktionsausfall nach wenigen Monaten, Verstoß gegen DIN EN 1906, Haftungsrisiko bei Sachschaden 🔴 Risiko Fehlende Notausgangsfunktion (z. B. manuelle Öffnung bei Stromausfall bei elektr. Zusatzfunktionen) Lebensgefahr im Brandfall – Verletzung der bauaufsichtlichen Grundanforderung "Sicherheit im Brandfall" 🔴 Risiko Unsachgemäße mechanische Verriegelung (z. B. reine Kugel-Feder-Lösung) Unkontrolliertes Schließen, Klemmgefahr, Versagen bei Belastung – Verstoß gegen DIN 18071 Abs. 5.2 ✅ Chance Optische Aufwertung durch historisch inspirierte Doppeltür mit hochwertiger Verarbeitung Steigerung des Wohnkomforts und Architekturwerts; individuelle Raumaufteilung ohne Schallschutzverlust ✅ Chance Nutzung synchroner Beschläge mit Gestänge-System für komfortables, ruhiges Öffnen beider Flügel Erhöhte Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit durch lastoptimierte Mechanik ✅ Chance Koordination mit Tischler zur maßgeschneiderten Anfertigung aus massivem Holz oder hochfestem Verbund Perfekte Passform, geringere Nachjustierung, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Verzug ✅ Chance Bezug von zertifizierten Beschlägen über Fachhändler mit technischem Support Sichere Montage, langfristige Ersatzteilversorgung, Herstellergarantie bis zu 10 Jahren ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen; klare Dokumentation für Bauaufsicht und Versicherung Orientierungshilfen
- Baurechtlich absichern: Beauftragen Sie vor jeglicher Bestellung einen zertifizierten Türenfachplaner oder Sachverständigen (nach VdTÜV-Richtlinie 221), um die Fluchtweg-Eignung, Brandschutzkonformität (DIN 18071) und statische Tragfähigkeit zu bescheinigen.
- Fachhändler kontaktieren: Wenden Sie sich ausschließlich an spezialisierte Türbeschlaghändler wie Häfele, Siedle oder Sugatsune – nicht an allgemeine Baumärkte oder unbekannte Online-Shops.
- Tischler mit Doppeltür-Erfahrung finden: Recherchieren Sie regional nach Tischlern, die explizit historische oder Sonder-Doppeltüren anfertigen und montieren; lassen Sie sich Referenzen und Zertifikate für Brandschutzbeschläge zeigen.
- Technische Spezifikationen klären: Vereinbaren Sie mit dem Tischler und Fachhändler vorab: Flügelbreite (42–44 cm), Spalt (1–2 cm), aktiver Flügel mit Zylinderschloss, Stulpverriegelung für den passiven Flügel, Gestänge-Mechanismus für synchrones Öffnen.
- Materialanforderung festlegen: Fordern Sie bei der Türflügelfertigung massives Holz oder hochwertigen Spanplattenverbund mit verstärkter Kante – kein Standard-MDF oder dünne Spanplatte.
- Montageprotokoll anfordern: Verlangen Sie vom Tischler nach Montage ein schriftliches Protokoll mit Angaben zu Verankerungstiefe, Dübeltyp, Traglast der Beschläge und Funktionsprüfung aller Zyklen.
- Beschlag
- Ein Beschlag ist ein Sammelbegriff für Bauteile, die zur Verbindung, Befestigung oder Bedienung von Bauelementen dienen. Bei Türen umfasst dies beispielsweise Scharniere, Schlösser und Griffe.
Verwandte Begriffe: Scharnier, Schloss, Griff, Drücker. - Türflügel
- Ein Türflügel ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt. Bei einer Doppeltür gibt es zwei Türflügel.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Tür, Zarge. - Zarge
- Die Zarge ist der feststehende Rahmen einer Tür, in dem der Türflügel befestigt ist. Sie bildet den Übergang zwischen Tür und Wand.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter. - Tischler
- Ein Tischler ist ein Handwerker, der Möbel, Türen, Fenster und andere Bauelemente aus Holz herstellt. Er wird auch Schreiner genannt.
Verwandte Begriffe: Schreiner, Zimmermann, Holzbearbeiter. - Doppeltür
- Eine Doppeltür besteht aus zwei Türflügeln, die sich in der Regel in der Mitte treffen und gemeinsam eine größere Öffnung freigeben. Sie wird oft in repräsentativen Räumen oder Durchgängen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Flügeltür, zweiflügelige Tür, Stulptür. - Scharnier
- Ein Scharnier ist ein bewegliches Gelenk, das zwei Bauteile miteinander verbindet und ihnen ermöglicht, sich gegeneinander zu bewegen. Bei Türen verbindet es den Türflügel mit der Zarge.
Verwandte Begriffe: Türband, Angel, Drehgelenk. - Falttür
- Eine Falttür besteht aus mehreren schmalen Elementen, die beim Öffnen zusammengefaltet werden. Sie eignet sich besonders für beengte Platzverhältnisse.
Verwandte Begriffe: Schiebetür, Akkordeontür, Faltwand.
- Wo finde ich spezielle Beschläge für Doppeltüren?
Fachhändler für Beschläge, Tischler und spezialisierte Online-Shops bieten eine Auswahl an Beschlägen für Doppeltüren. Achte auf Qualität und Kompatibilität mit den Türflügeln. - Kann ich eine Doppeltür selbst einbauen?
Der Einbau einer Doppeltür erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn du unsicher bist, empfehle ich dir, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Holzarten eignen sich für Türflügel?
Geeignete Holzarten sind beispielsweise Kiefer, Fichte, Buche oder Eiche. Die Wahl hängt vom gewünschten Stil und Budget ab. - Wie messe ich die Türöffnung richtig aus?
Messe die Breite und Höhe der Öffnung an mehreren Stellen, um Ungenauigkeiten zu vermeiden. Berücksichtige auch eventuelle Unebenheiten im Mauerwerk. - Was ist bei der Auswahl der Beschläge zu beachten?
Achte auf die Tragkraft der Beschläge, die Art der Befestigung und die Optik. Die Beschläge sollten zum Stil der Tür und des Raumes passen. - Benötige ich eine spezielle Zarge für eine Doppeltür?
Ja, für eine Doppeltür benötigst du eine spezielle Zarge, die auf die Breite der beiden Türflügel ausgelegt ist. - Wie pflege ich eine Doppeltür richtig?
Reinige die Tür regelmäßig mit einem feuchten Tuch und verwende bei Bedarf spezielle Holzpflegeprodukte. Überprüfe die Beschläge regelmäßig und öle sie bei Bedarf. - Was kostet eine maßgefertigte Doppeltür?
Die Kosten für eine maßgefertigte Doppeltür hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Holzart, den Beschlägen und der Komplexität der Konstruktion. Hole dir am besten Angebote von verschiedenen Tischlern ein.
- Schiebetür einbauen
Informationen zu verschiedenen Schiebetürsystemen und deren Montage. - Innentüren austauschen
Anleitung zum Austausch alter Innentüren gegen neue Modelle. - Türbeschläge richtig auswählen
Tipps zur Auswahl passender Türbeschläge für verschiedene Türarten. - Türzargen montieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage von Türzargen. - Raumteiler selber bauen
Ideen und Anleitungen zum Bau individueller Raumteiler.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppeltür, Beschlag, Türflügel, Anfertigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11744: Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dreiflügelige Tür: Standardmaße, Kosten & Einbau-Optionen für Wohn-Essbereich?
- … Eigentlich schwebt uns vor, dort eine Doppeltür mit 3 Flügeln einzubauen, da wir auf der einen Seite beide …
- … das jedoch einige technische und planerische Herausforderungen birgt. Die Idee, eine Doppeltür mit drei Flügeln zu verwenden, ist grundsätzlich umsetzbar, erfordert aber eine …
- … Sie ermöglicht eine flexible Raumgestaltung und eine großzügige Durchgangsbreite. Verwandte Begriffe: Doppeltür, Schiebetür, Falttür …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu-Stulptür ohne Pilzzapfen: Normal? Verriegelung, Dichtigkeit & Anforderungen
- … Wie muss eine Verriegelung (Beschlag ) aussehen, damit dieses Fenster die Anforderungen nach EnEVAbk. entspricht. …
- … Qwen spezifizieren: technisch oft möglich, aber aufwändig und abhängig von Profilkompatibilität, Beschlagbelastung und Dichtungsanpassung. …
- … technischen Machbarkeitsprüfung für eine Stulpverriegelung (z. B. heroal Dornschloss oder Exzenterstulpbeschlag) inkl. Dichtungsanpassung und Belastungsprüfung des Beschlags. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lackrisse in alten Flügeltüren sanieren: Anleitung zum Spachteln, Schleifen & Lackieren?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Doppelflügeltür-Fenster: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … (dem ohne Fenstergriff) auf, was auf eine unzureichende Anpressung oder fehlerhafte Beschlagseinstellung hindeutet. Die verwendeten Komponenten von Aluplast (Profile) und Winkhaus (Beschläge) …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlerhafte Beschlagseinstellung – insbesondere der Druckzapfen und Ecklager – als primäre Ursache. …
- … als mögliche, gleichrangige Ursachen; DeepSeek und Qwen priorisieren konsequent die mechanische Beschlagfehlfunktion (Druckzapfen-Rastung, Verformung) und relativieren die Bedeutung von Dichtungszustand bei Neuinstallation. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zweiflügelige Wohnungseingangstür vor Treppe: Platzbedarf, Sicherheit & Systemtüren?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Tür-Sprossenelement für Reetdachhaus: 2-flügelig, 3m breit, 2,4m hoch mit Bogen - Infos & Bezugsquellen?
- … Fenstern mit Sprossen. Achten Sie auf Anbieter, die sich auf individuelle Anfertigungen spezialisiert haben. …
- … und 2,4 m Höhe sind ungewöhnlich groß und erfordern eine spezielle Anfertigung. Bei einem Reetdachhaus sind besondere statische und bauphysikalische Anforderungen zu beachten, …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich um eine Sonderanfertigung handelt – kein Standardprodukt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Durchflussrichtung: Kaltwasser unten, Warmwasser oben? Anschluss oben prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskaminofen mit Wasserfach: Erfahrungen, Reinigung & Effizienz im Praxisbetrieb?
- … Pelletskaminofens oder Tipps für uns, was z.B. die Reinigung angeht. Der Beschlag der sich auf der Scheibe bildet ist ziemlich hartnäckig. …
- … Sichtscheibe: Beschlagene Scheiben können durch falsche Verbrennungsluftzufuhr oder feuchte Pellets entstehen. …
- … Alle drei weisen auf den harten Scheibenbeschlag als Indikator für unvollständige Verbrennung hin – mit Ursachen wie falsche …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppeltür, Beschlag, Türflügel, Anfertigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppeltür, Beschlag, Türflügel, Anfertigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
Suche nach: Doppeltür Beschlag: Bezug & Montage
Suche nach: Doppeltür, Beschlag, Türflügel, Anfertigung, Montage, Bezugsquelle, Innentür, Zimmertür, Tischler, Doppeltürbeschlag
