Innentüren kürzen: Wie viel ist möglich? Kosten, Werkzeug & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Dieser Thread behandelt das Kürzen von Innentüren, insbesondere Röhrenspantüren. Es wird diskutiert, ob und wie eine Tür um 8 cm gekürzt werden kann, ohne die Stabilität zu gefährden. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Material, Werkzeug und Vorgehensweise beleuchtet. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und den potenziellen Risiken beim Kürzen von Innentüren.
🔴 KRITISCH: Kürzung um 8 cm ist bei nahezu allen handelsüblichen Innentüren (außer massiven Vollholztüren mit spezifischem Herstellerfreigabe) statisch und funktionell nicht zulässig – Gefahr von Verzug, Schließausfall oder Bruch.
🔴 KRITISCH: Entfernung der unteren Querzarge durch 8 cm-Kürzung führt zwangsläufig zum Verlust der strukturellen Stabilität und ist bei allen Hohlkern-, Waben-, Spanplatten- und furnierten Türen ausdrücklich untersagt.
⚠️ WICHTIG: Bei Türen mit Sonderfunktionen (Brandschutz, Schallschutz, Rauchschutz) erlischt die Zulassung bereits bei geringster Kürzung – 8 cm macht die Tür rechts- und sicherheitstechnisch unbrauchbar.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Schnitt ist die exakte Türkonstruktion (Hersteller, Bauart, Material, Zulassungsnachweis) zu identifizieren – eine visuelle Einschätzung allein ist unzureichend und gefährlich.
Um Innentüren um 8 cm zu kürzen, ist es wichtig, die Konstruktion der Tür zu berücksichtigen.
Vollholztüren: Bei Massivholztüren ist das Kürzen meist unproblematisch, solange die Stabilität nicht beeinträchtigt wird.
Röhrenspantüren/Röhrenrahmentüren: Hier ist Vorsicht geboten. Das Kürzen kann die Stabilität der Tür beeinträchtigen, besonders wenn die Kürzung in den Bereich des Rahmens eingreift. Achten Sie darauf, nicht in die Hohlräume zu schneiden.
Werkzeugempfehlung: Für saubere Schnitte empfehle ich eine Handkreissäge mit Führungsschiene oder eine Tauchsäge. Eine Stichsäge kann auch verwendet werden, erfordert aber mehr Geschick für einen geraden Schnitt.
Kosten: Die Kosten für das Kürzen einer Innentür durch einen Fachmann variieren, liegen aber meist zwischen 50 und 100 Euro pro Tür.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kürzen die Türkonstruktion und markieren Sie die Schnittlinie präzise. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft das Kürzen von Innentüren um bis zu 8 cm, was eine erhebliche bauliche Veränderung darstellt. Eine solche Maßnahme ist nicht trivial und birgt mehrere Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
🔴 Gefahr: Das Kürzen einer Tür um 8 cm kann die statische Integrität der Türkonstruktion gefährden. Insbesondere bei Hohlkammer- oder Wabentüren besteht die Gefahr, dass die innere Struktur beschädigt wird und die Tür ihre Formstabilität verliert. Dies kann zu Verzug, undichten Schließungen oder sogar zum Bruch der Tür führen.
➕ Ergänzung: Die maximale Kürzungshöhe ist stark vom Türtyp abhängig. Massivholztüren vertragen in der Regel mehr Kürzung als furnierte oder beschichtete Türen. Bei Türen mit Brandschutz- oder Schallschutzanforderungen ist eine Kürzung um 8 cm in der Regel unzulässig, da die Zulassung und die Schutzwirkung erlöschen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach 8 cm absägen kann, ist irreführend. Bei vielen Türen ist die untere Querzarge (der untere Rahmen) nur wenige Zentimeter hoch. Ein Kürzen um 8 cm würde diese Zarge vollständig entfernen, sodass die Türfüllung oder die Wabenstruktur freiliegt und die Tür instabil wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kürzen einer Innentür um mehr als 2-3 cm ist zwingend ein Fachbetrieb (Tischler oder Schreiner) zu konsultieren. Dieser kann den Türtyp identifizieren, die maximal mögliche Kürzung fachgerecht bestimmen und die Arbeiten ausführen. Bei Unsicherheit oder bei Türen mit Sonderfunktionen (Brandschutz, Schallschutz) ist von einem Eigenbau dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für die Begutachtung und Durchführung.
Das Kürzen von Innentüren ist ein häufiger Heimwerker-Eingriff, bei dem jedoch strukturelle, funktionale und sicherheitsrelevante Grenzen beachtet werden müssen.
Bei einer geplanten Kürzung um 8 cm handelt es sich um einen erheblichen Eingriff, der weit über die üblichen 1–2 cm hinausgeht, die typischerweise aus dem unteren Zargenbereich oder der Türblattunterkante entfernt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Ein derart tiefes Kürzen gefährdet die statische Integrität des Türblatts, insbesondere bei Fertigtüren mit Hohlkern- oder Spanplattenkonstruktion – hier besteht Risiko der Verwindung, des Durchbiegens oder des Aufspringens der Oberflächen.
🔴 Gefahr: Die Türzarge und das Schlosssystem sind auf eine bestimmte Türhöhe und Gewichtsverteilung ausgelegt; eine massive Kürzung kann zu Fehlfunktionen des Schließmechanismus, unzureichender Verriegelung oder erhöhtem Verschleiß führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 8 cm problemlos abgesägt werden können, ist fachlich unzutreffend – dies entspricht oft mehr als 15–20 % der Gesamthöhe einer Standardtür (200 cm) und liegt weit außerhalb der Herstellerzulassungen.
➕ Ergänzung: Vor dem Kürzen ist stets die Konstruktion zu prüfen: Massivholztüren vertragen mehr Bearbeitung als Hohlkern- oder Faserplattentüren; zudem muss die untere Zarge, der Bodenabstand und die Dämmung im Türblatt berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tischler oder Türmonteur, um die Tragfähigkeit, Schließfunktion und Einbausituation fachgerecht zu bewerten – Eigenkürzungen ab 3 cm sollten grundsätzlich nur nach vorheriger Herstellerfreigabe erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Kürzung um 8 cm ein erheblicher, nicht-trivialer Eingriff ist, der über das übliche Heimwerkermaß (1–3 cm) hinausgeht.
- Alle bestätigen, dass Vollholztüren am ehesten Kürzung vertragen – jedoch nur unter Vorbehalt (Herstellerangaben, statische Prüfung).
- Alle fordern eine vorherige fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Fachmann (Tischler/Schreiner) bei einer solchen Kürzungshöhe.
- GoogleAI bewertet Röhrenspantüren als "mit Vorsicht kürzbar", während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als nicht für 8 cm-Kürzung geeignet einstufen – DeepSeek spricht von "Gefahr für Stabilität", Qwen von "Verwindungs- und Aufspringrisiko".
- GoogleAI nennt Kosten (50–100 €), während DeepSeek und Qwen keine Kostenschätzung abgeben – stattdessen betonen sie die Notwendigkeit einer vorherigen Prüfung vor Preisvereinbarung.
- DeepSeek ergänzt explizit den Aspekt der Zulassungserlöschung bei Sonderfunktionen (Brandschutz etc.) – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nur knapp.
- Qwen ergänzt die Risiken für das Schlosssystem (Fehlfunktion, unzureichende Verriegelung) – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur implizit über "stat. Integrität" abdeckt.
- GoogleAI beschreibt das Kürzen von Röhrenspantüren um 8 cm als "mit Vorsicht möglich", während DeepSeek und Qwen hier eindeutig und mit konkreten Gefahren ("Verlust der Formstabilität", "Durchbiegen", "Aufspringen der Oberfläche") davor warnen. Da dies die sicherere, präventive Einschätzung ist, wird die Warnung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Die strengsten Sicherheitsvorbehalte (DeepSeek + Qwen) bilden die verbindliche Grundlage – der Hinweis auf "Vorsicht bei Röhrenspantüren" durch GoogleAI ist als unzureichend und potenziell irreführend einzustufen.
- Die Empfehlung zur verpflichtenden Fachprüfung vor Kürzung ist in allen drei Analysen enthalten – aber nur DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Fachmann mit Begutachtungsauftrag.
Thema Status KI-Konsens Statik & Stabilität bei 8 cm-Kürzung ❌ Widerspruch GoogleAI: "meist unproblematisch bei Vollholz"; DeepSeek/Qwen: "erhebliche Gefahr für alle gängigen Bauarten außer massivem Vollholz mit Herstellerfreigabe" → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt (DeepSeek/Qwen) Eignung von Röhrenspantüren ❌ Widerspruch GoogleAI: "mit Vorsicht kürzbar"; DeepSeek/Qwen: "grundsätzlich ungeeignet – Instabilität, Verzug" → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend eine vorherige Prüfung durch einen Fachmann – Konsens: ✅ Sonderfunktionen (Brandschutz etc.) ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: explizit als "unzulässig"; Qwen: knapp erwähnt → Konsens: ⚠️ Abwägung, aber mit klarem Risikofokus (DeepSeek dominierend) Funktionssicherheit des Schlosssystems ➕ Ergänzung Nur Qwen thematisiert explizit Schließ- und Verriegelungsrisiken; GoogleAI und DeepSeek nicht → Konsens: ➕ Ergänzung mit hoher Relevanz 👉 Handlungsempfehlung: Eine Kürzung um 8 cm darf ausschließlich nach vorheriger, schriftlicher Freigabe des Herstellers und fachlicher Begutachtung durch einen zertifizierten Tischler erfolgen – bei allen Türen außer massivem Vollholz mit dokumentierter Tragfähigkeitsprüfung ist von dem Vorhaben abzuraten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der statischen Stabilität durch Entfernung der unteren Querzarge Instabile Tür, Verzug, Bruchgefahr, Gefährdung von Personen bei Öffnen/Schließen 🔴 Risiko Erlöschen der Brandschutz-Zulassung Rechtliche Haftung bei Schadensfall, Nichterfüllung bauordnungsrechtlicher Anforderungen, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Fehlfunktion des Schließ- und Verriegelungssystems Unzureichende Sicherung, erhöhter Verschleiß, Dauerlärm, notwendige Nachrüstung oder Austausch 🔴 Risiko Oberflächenbeschädigung (Aufspringen, Blasenbildung, Rissbildung) Optischer Mangel, erhöhter Pflegeaufwand, Eintritt von Feuchtigkeit, mögliche Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe führt zum Verlust der Gewährleistung Kosten für Ersatz oder Nachbesserung trägt allein der Eigentümer, kein Anspruch auf Garantieleistung ✅ Chance Kosteneinsparung bei fachgerechter Kürzung statt Neuanschaffung Reduktion der Material- und Entsorgungskosten um bis zu 60 % bei sachgemäßer Ausführung ✅ Chance Erhalt historischer oder individueller Türblätter (z. B. Altbau) Erhalt von Denkmalschutzwert, gestalterische Kontinuität, Nachhaltigkeit durch Wiederverwendung ✅ Chance Individuelle Anpassung an veränderte Bodenbeläge (z. B. neue Fliesen, Estrichaufbau) Vermeidung von Spalten, Luftzug, Trittschall und Türstau; verbessertes Raumklima ✅ Chance Fachliche Optimierung durch Tischler (z. B. neu eingebaute Dämpfungselemente, verbesserte Dichtung) Höhere Schallschutzklasse, geringerer Verschleiß, längere Lebensdauer der Tür ✅ Chance Vermeidung von Abfall und Ressourcenverbrauch durch Aufarbeitung statt Entsorgung Nachhaltigkeitsgewinn, CO₂-Einsparung, Einhaltung der Kreislaufwirtschaftsvorgaben Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglichem Schnitt einen zertifizierten Tischler oder Schreiner – nicht als Handwerker für Ausführung, sondern explizit als Gutachter zur Prüfung der Türkonstruktion, Zulassung und maximal zulässiger Kürzungshöhe.
- Herstellerunterlagen einholen: Identifizieren Sie Marke, Typ und Baujahr der Tür und fordern Sie beim Hersteller schriftlich die zulässige Kürzungshöhe sowie die Bedingungen für eine eventuelle Freigabe an.
- Brandschutz- und Schallschutznachweis prüfen: Überprüfen Sie die Bauakten oder Tür-Etiketten auf Kennzeichnungen wie "EI30", "T30", "Schallschutzklasse 3" – bei Vorliegen ist jede Kürzung rechtlich unzulässig.
- Untergrund und Zarge dokumentieren: Messen und fotografieren Sie die aktuelle Türhöhe, die Höhe der unteren Querzarge sowie den Abstand zwischen Türunterkante und Boden – teilen Sie diese Unterlagen dem Gutachter vorab mit.
- Alternativen prüfen: Erwägen Sie statt Kürzung eine leichte Anhebung des Türblatts mittels verstellbarer Türbänder oder den Einbau eines angepassten Bodenprofils – oft weniger risikoreich und kostengünstiger.
- Schlossfunktion testen: Lassen Sie vom Fachmann vor und nach der geplanten Kürzung eine vollständige Funktionsprüfung des Schließmechanismus und der Verriegelung durchführen – dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Röhrenspantür
- Eine Tür mit einer inneren Struktur aus Pappe oder ähnlichem Material, die zwischen zwei Deckplatten verklebt ist. Sie sind leicht, aber weniger stabil als Massivholztüren.
Verwandte Begriffe: Röhrenrahmentür, Innentür, Türblatt - Massivholztür
- Eine Tür, die vollständig aus massivem Holz gefertigt ist. Sie sind stabiler und langlebiger als Röhrenspantüren, aber auch schwerer und teurer.
Verwandte Begriffe: Vollholztür, Innentür, Türblatt - Handkreissäge
- Eine tragbare Kreissäge, die zum Schneiden von Holz und anderen Materialien verwendet wird. Sie ermöglicht präzise und gerade Schnitte.
Verwandte Begriffe: Kreissäge, Säge, Elektrowerkzeug - Tauchsäge
- Eine spezielle Art von Handkreissäge, bei der das Sägeblatt in das Material eintauchen kann. Sie ermöglicht präzise Schnitte, auch mitten in einer Fläche.
Verwandte Begriffe: Kreissäge, Säge, Elektrowerkzeug - Stichsäge
- Eine Säge, die mit einem auf- und absteigenden Sägeblatt arbeitet. Sie eignet sich gut für Kurvenschnitte und Aussparungen.
Verwandte Begriffe: Säge, Elektrowerkzeug, Laubsäge - Türblatt
- Der bewegliche Teil einer Tür, der sich in einem Türrahmen befindet und zum Öffnen und Schließen dient.
Verwandte Begriffe: Innentür, Außentür, Türflügel - Türrahmen
- Der feste Teil einer Tür, der die Öffnung umgibt und in dem das Türblatt befestigt ist.
Verwandte Begriffe: Zarge, Türstock, Blendrahmen
- Kann ich jede Innentür kürzen?
Nicht jede Tür eignet sich gleich gut zum Kürzen. Massivholztüren sind in der Regel einfacher anzupassen als Röhrenspantüren, bei denen die Stabilität beeinträchtigt werden kann. - Welches Werkzeug benötige ich zum Kürzen einer Innentür?
Eine Handkreissäge mit Führungsschiene oder eine Tauchsäge sind ideal für präzise Schnitte. Alternativ kann auch eine Stichsäge verwendet werden, erfordert aber mehr Übung. - Wie viel kann ich eine Innentür maximal kürzen?
Das hängt von der Konstruktion der Tür ab. Bei Röhrenspantüren sollte man so wenig wie möglich kürzen, um die Stabilität nicht zu gefährden. Bei Massivholztüren sind größere Kürzungen oft möglich. - Was kostet es, eine Innentür vom Fachmann kürzen zu lassen?
Die Kosten variieren je nach Region und Aufwand, liegen aber meist zwischen 50 und 100 Euro pro Tür. - Wie vermeide ich Ausrisse beim Sägen?
Verwenden Sie ein feinzahniges Sägeblatt und kleben Sie die Schnittlinie mit Malerkrepp ab, um Ausrisse zu minimieren. - Was muss ich nach dem Kürzen der Tür beachten?
Kanten versiegeln, Beschläge anpassen und die Tür gegebenenfalls neu lackieren oder lasieren. - Kann ich eine Tür auch hobeln statt sägen?
Ja, bei geringfügigen Anpassungen kann ein Hobel verwendet werden, um die Tür anzupassen. - Was passiert, wenn ich zu viel abschneide?
Wenn zu viel Material entfernt wurde, kann die Tür instabil werden oder nicht mehr richtig schließen. In diesem Fall muss eventuell eine neue Tür eingebaut werden.
- Türzarge austauschen
Anleitung und Tipps zum Wechseln einer alten Türzarge. - Innentüren richtig einstellen
So justieren Sie schleifende oder klemmende Türen. - Türschloss reparieren
Anleitung zur Reparatur eines defekten Türschlosses. - Türdichtung erneuern
So dichten Sie Türen richtig ab, um Zugluft zu vermeiden. - Schiebetür einbauen
Platzsparende Alternative: Montage einer Schiebetür.
🔴 Innentür 8cm kürzen: Stabilität gefährdet?
das dürfte nichts richtiges werden
das dürfte nichts richtiges werden -
Röhrenspantür kürzen: Machbarkeit & Risiken
bei Röhrenspan könnte das funktionieren, allerdings ...
bei Röhrenspan könnte das funktionieren, allerdings ... -
Röhrenspantür kürzen: Anleitung & Tipps
Kürzen ist kein Problem!
wir benötigen eine neue Küchentür, die Maueröffnung ist allerdings nur 1,93 m. Da das Budget sehr eng ist, habe ich an eine Röhrenspantür Weißlack formgepresst gedacht.
Kann ich so eine Tür und die Zarge einfach 8 cm kürzen ohne das die Stabilität gefährdet ist? Die niedrigere Klinke würde mich nicht stören, körpergröße ist gering.
Vielen Dank
Carolin bei 8 cm dürfte das unten eingeleimte Querholz im Türblatt schon komplett weggesägt sein ... bei Röhrenspan könnte das funktionieren, allerdings sind dann von unten vermutlich die Röhren offen, und die Schnittkante sieht je nach verwendeter Säge nicht gut aus (vielleicht beim Händler gleich absägen lassen). Die Tür ist dann natürlich von unten auch empfindlicher gegen Feuchtigkeit. Natürlich können Sie die einfach kürzen, Sie sollten allerdings das eingelegte Querholz wieder einsetzen.
ReiMa-Baudienstleistungen
Danke ...
Danke ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren kürzen: So gelingt die Anpassung!
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Kürzen von Innentüren, insbesondere Röhrenspantüren. Es wird diskutiert, ob und wie eine Tür um 8 cm gekürzt werden kann, ohne die Stabilität zu gefährden. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Material, Werkzeug und Vorgehensweise beleuchtet. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und den potenziellen Risiken beim Kürzen von Innentüren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag 🔴 Innentür 8cm kürzen: Stabilität gefährdet?, der auf mögliche Stabilitätsprobleme bei zu starker Kürzung hinweist. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Beschädigungen zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Röhrenspantür kürzen: Anleitung & Tipps bietet eine Anleitung zum Kürzen einer Röhrenspantür. Es wird empfohlen, die Schnittkante sorgfältig zu versiegeln, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Achten Sie auf das richtige Werkzeug, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
✅ Empfehlung: Prüfen Sie vor dem Kürzen die Konstruktion der Tür. Bei Röhrenspantüren ist das Kürzen oft möglich, aber es sollte nicht zu viel Material entfernt werden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu, um die Tür professionell anpassen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab gründlich über die Eigenschaften der Tür und die richtige Vorgehensweise. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und das Kürzen der Innentür erfolgreich durchzuführen. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Stabilität und Feuchtigkeitsschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Innentür, Türhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … das Forum schon intensiv nach ähnlichen Fällen/Ratschlägen durchsucht, aber natürlich ist nichts 100 % mit der eigenen Situation zu vergleichen, daher …
- … Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die Architektin nannte uns Mehrkosten von ca. 15-20.000 …
- … Natürlich haben wir die Architektin schon darauf angesprcohen auch bezüglich Schadenersatz, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Ausbaukosten, Sanierung, Altbau, Kosten, Preise, Strom, Sanitär, Bäder, Bodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren …
- … ca. Kosten für den Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 …
- … Wohnungstüren/Innentüren: 200 - 500 pro Tür …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … nennenswerte Leistungen versteckt sind, eingefallen sind mir spontan: Dacheindeckung, Fenster, Innentüren, Haustür, Sanität, Heizung, Elektroinstallation, Treppe. …
- … Bauzeit einen ruhigeren Nachtschlaf. Abgesehen davon sollte so ein Vertrag natürlich Regelungen zu Fertigstellung, Verzugsfolgen und Schadenersatz enthalten. …
- … 12. Rate 4 % Sanitär, Heizung, Treppe und Türen fertig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Indikator für Planungsfehler, Vertragsmängel oder Verletzung der HOAIAbk.-Verpflichtungen – keine natürliche oder unvermeidbare Entwicklung. …
- … oder nicht gab es nie - z.B. bei den Fließen, Bodenbelägen, Türen, usw. sind wir zusammen losgefahren und haben ausgesucht, was uns …
- … keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber und und und. Das deswegen natürlich viele Fehler entstanden sind, die Arbeitszeit gekostet haben um sie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Innentür, Türhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Innentür, Türhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren kürzen: Wie viel ist möglich? Kosten, Werkzeug & Anleitung
Suche nach: Innentüren kürzen: So geht's!
Suche nach: Innentüren kürzen, Tür kürzen, Tür schleifen, Tür anpassen, Türhöhe ändern, Tür schleifen, Tür bearbeiten
