Innenputz Flächenberechnung: Wie wird die Putzfläche korrekt ermittelt? Unterschiede im Aufmaß?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Innenputz Flächenberechnung: Wie wird die Putzfläche korrekt ermittelt? Unterschiede im Aufmaß?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Flächenberechnung für Innenputz normenbasiert erfolgen muss – insbesondere nach DIN 18355 (Qwen), DIN 18350 (GoogleAI, DeepSeek) und VOB/C; Alle betonen die Notwendigkeit einer detaillierten, nachvollziehbaren Aufstellung durch den Ausführenden bei Abweichungen; Alle sehen eine gemeinsame Vor-Ort-Aufnahme als zentrale Maßnahme zur Klärung von Differenzen an.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie vor Abrechnung eine Flächenauflistung nach DIN 18355 vor, die lichte Öffnungshöhe aller Fenster und Türen benennt, Laibungen/Stürze separat ausweist und auf die 0,1-m²-Regel für kleine Öffnungen verweist – und lassen Sie diese vom Ausführenden unterschreiben.
Die korrekte Flächenberechnung für Innenputz ist entscheidend für eine faire Abrechnung. Das Aufmaß sollte gemäß DIN 18350 erfolgen, wobei Öffnungen über 2,5 m² abgezogen werden. Kleinere Öffnungen sowie Wandflächen von Rohdecke zu Rohdecke werden übermessen. Eine gemeinsame Prüfung des Aufmaßes mit dem Handwerker kann Unstimmigkeiten vermeiden.
kann mir irgendjemand sagen, wie die Fläche für den Innenputz ermittelt wird, nach der abgerechnet wird? .
Konkret: Aufmaß putze 900 Quadratmeter
Eigenes Aufmaß 750 Quadratmeter (Habe allerdings die großen Fensterelemente 2 m auf 1,50 m abgezogen)
Was darf also übermessen werden, und was muss mit eingerechnet werden?
Danke
Sven
🔴 KRITISCH: Keine Abrechnung vor Vorlage einer normkonformen, detaillierten Flächenauflistung gemäß DINAbk. 18355 und VOBAbk./C – insbesondere mit klaren Abzugsbegründungen für jede Öffnung nach lichter Höhe und Einzelfläche.
🔴 KRITISCH: Laibungen, Stürze, Sockel und Gewölbe dürfen nicht pauschal "vergessen" oder automatisch abgezogen werden – sie sind gesondert zu erfassen, sofern verputzt (DIN 277, DIN 18355 Abs. 4.2.2).
⚠️ WICHTIG: Keine pauschalen Zuschläge (z. B. für Verschnitt oder Ecken) ohne vertragliche Vereinbarung – diese widersprechen der VOB/C (DIN 18350) und sind rechtlich angreifbar.
⚠️ WICHTIG: Bei Abweichungen > 5 % vom eigenen Aufmaß muss unverzüglich ein gemeinsames Vor-Ort-Aufmaß mit dem Ausführenden durchgeführt werden – dokumentiert mit Fotos und Signatur.
Um die Fläche für den Innenputz korrekt zu ermitteln, ist es wichtig, die relevanten Normen und Richtlinien zu beachten. Die Abrechnung erfolgt in der Regel nach der tatsächlich verputzten Fläche.
- Grundfläche ermitteln: Messen Sie alle Wände raumweise aus.
- Öffnungen abziehen: Fenster- und Türöffnungen sind in der Regel abzuziehen, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten. Die genauen Regelungen hierzu finden sich in der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), speziell in der DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten).
- Übermessung prüfen: Vergleichen Sie Ihr eigenes Aufmaß mit dem des Handwerkers. Differenzen sollten nachvollziehbar sein.
- Details beachten: Ecken, Kanten und Vorsprünge können zusätzliche Flächen ergeben, die berücksichtigt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Unstimmigkeiten im Aufmaß direkt mit dem Handwerker und verweisen Sie auf die relevanten VOB-Bestimmungen. Bei größeren Differenzen kann eine unabhängige Bauabnahme sinnvoll sein.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische Streitfrage im Bauhandwerk: die korrekte Ermittlung der Putzfläche für die Abrechnung. Der Nutzer berichtet von einer erheblichen Differenz von 150 Quadratmetern zwischen dem Aufmaß des Putzers (900 m²) und seinem eigenen Aufmaß (750 m²). Dies deutet auf unterschiedliche Berechnungsmethoden oder Missverständnisse bei den Abzugsregeln hin.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es richtig, große Fenster- und Türelemente von der Putzfläche abzuziehen. Die VOB/C (DIN 18350) und die gängige Praxis sehen vor, dass Öffnungen mit einer Einzelfläche von mehr als 2,5 m² vollständig abgezogen werden. Der Nutzer hat mit seinen 2 m x 1,50 m = 3 m² großen Fenstern korrekt gehandelt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass nur große Elemente abgezogen werden, könnte zu kurz greifen. Entscheidend ist nicht nur die Fenstergröße, sondern auch die Behandlung von Laibungen, Fensterbänken und Nischen. Diese Flächen werden in der Regel separat berechnet und nicht einfach pauschal abgezogen. Zudem müssen auch kleinere Öffnungen (z. B. Steckdosen, Rohrdurchführungen) bis zu einer bestimmten Größe (meist 0,1 m² pro Stück) nicht abgezogen werden.
➕ Ergänzung: Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung von Putzgrundflächen wie Pfeilern, Unterzügen oder Aussparungen. Auch die Art der Putzoberfläche (z. B. Edelputz, Maschinenputz) kann die Berechnung beeinflussen. Der Nutzer sollte prüfen, ob der Putzer möglicherweise pauschalierte Ansätze (z. B. 10% Zuschlag für Verschnitt) verwendet hat, was nicht der VOB/C entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte vom Putzer eine detaillierte Aufstellung der Berechnungsgrundlage verlangen, die auf der VOB/C (DIN 18350) basiert. Es ist ratsam, gemeinsam mit dem Putzer ein gemeinsames Aufmaß vor Ort durchzuführen und die Abzugsregeln für Öffnungen, Laibungen und Nischen vertraglich zu klären. Bei anhaltender Uneinigkeit sollte ein unabhängiger Sachverständiger für Baupreise oder ein Rechtsanwalt für Baurecht hinzugezogen werden, um eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden.
Die korrekte Ermittlung der Innenputzfläche ist eine technisch normierte Aufgabe gemäß DIN 276 und DIN 277 sowie den Vorgaben der DIN 18355 'Putzarbeiten', die verbindliche Regelungen zur Flächenberechnung, AbzAbk.ügen und Zuschlägen enthält.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flächenberechnung führt nicht nur zu finanziellen Fehlabrechnungen, sondern kann bei vertraglichen Streitigkeiten auch zu Haftungsrisiken für Planer, Ausführende oder Auftraggeber führen – insbesondere bei öffentlichen Vergaben mit strengen Nachweis- und Dokumentationspflichten.
⚠️ Korrektur: Die Abrechnungsgrundlage ist nicht die brutto-wandflächenbezogene Raumumfassung, sondern die tatsächlich zu verputzende Oberfläche unter Berücksichtigung aller vertraglich festgelegten Abzüge – jedoch nur für Flächen, die nach DIN 18355 ausdrücklich von der Abrechnung ausgenommen sind (z. B. Türen und Fenster ab einer lichten Öffnungshöhe von 2,00 m, nicht pauschal alle Fenster).
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18355 Abschnitt 4.2.2 sind Fensterflächen bis zu einer lichten Höhe von 2,00 m grundsätzlich einzubeziehen; erst darüber hinaus erfolgt ein Abzug – und zwar nur für die lichte Öffnungsfläche, nicht für Rahmen oder Laibungen. Zudem sind Laibungen, Sockel, Stürze und Gewölbe nach DIN 277 als zusätzliche Flächen zu erfassen, sofern verputzt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Prüfung des eigenen Aufmaßes gegenüber dem vertraglichen Aufmaß ist fachlich korrekt und entspricht der üblichen Baustellenkontrolle – allerdings muss die Abweichung systematisch nach Norm und Leistungsverzeichnis nachvollzogen werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'große Fensterelemente' pauschal abgezogen werden dürfen, ist unzulässig – es gilt stets die lichte Öffnungsfläche im Einzelfall und die vertraglich vereinbarte Leistungsbeschreibung, nicht die subjektive Einschätzung der Größe.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie das Aufmaß mit detaillierter Flächenauflistung (einschließlich Wandabschnitte, Laibungen, Stürze und Abzugsbegründungen) einem geprüften Baufachmann oder einem Sachverständigen für Bau- und Leistungsprüfung vor – insbesondere vor einer eventuellen Abrechnungskontroverse oder Mängelrüge.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Flächenberechnung für Innenputz normenbasiert erfolgen muss – insbesondere nach DIN 18355 (Qwen), DIN 18350 (GoogleAI, DeepSeek) und VOB/C.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer detaillierten, nachvollziehbaren Aufstellung durch den Ausführenden bei Abweichungen.
- Alle sehen eine gemeinsame Vor-Ort-Aufnahme als zentrale Maßnahme zur Klärung von Differenzen an.
- GoogleAI nennt keine konkrete Schwellenfläche für Abzüge von Öffnungen; DeepSeek benennt 2,5 m² als Abzugsgrenze; Qwen korrigiert dies und verweist stattdessen auf die lichte Öffnungshöhe von 2,00 m – nicht auf die Flächengröße – als entscheidendes Kriterium (DIN 18355 Abs. 4.2.2).
- GoogleAI erwähnt "Ecken und Kanten" als zu berücksichtigende Flächen, ohne Einordnung – DeepSeek und Qwen differenzieren hier präziser: Laibungen und Stürze sind separat zu erfassen, nicht pauschal "zusätzlich".
- Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: Haftungsrisiken bei falscher Berechnung – insbesondere bei öffentlichen Vergaben (DIN 276/DIN 277).
- DeepSeek ergänzt Hinweise zu kleinen Öffnungen (Steckdosen, Rohrdurchführungen bis 0,1 m²) und zur Unzulässigkeit pauschaler Zuschläge.
- Qwen betont die strikte Trennung zwischen lichter Öffnungsfläche (abzuziehen) und Rahmenerflächen/Laibungen (einzubeziehen) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
- Qwen widerspricht explizit der pauschalen Abzugsvorstellung für "große Fenster" – ein Ansatz, den DeepSeek implizit stützt ("große Fenster- und Türelemente" abziehen) und GoogleAI nicht konkretisiert. Qwen vertritt hier das strengere, normgetreue Verständnis – und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Interpretation der DIN 18355 (lichte Höhe ≥ 2,00 m als Abzugskriterium) und DeepSeek’s Hinweis auf kleine Öffnungen bis 0,1 m² – kombiniert mit GoogleAIs Fokus auf gemeinsame Vor-Ort-Klärung.
Thema Status KI-Konsens Normative Grundlage ✅ DIN 18355 ist die verbindliche Regel für Innenputz; VOB/C und DIN 18350 sind ergänzend, aber DIN 18355 hat Vorrang bei Abweichungen. Abzug von Fenstern/Türen ⚠️ Abzug nur bei lichter Öffnungshöhe ≥ 2,00 m (nicht bei Flächengröße); Rahmen, Laibungen und Stürze sind gesondert zu erfassen – nicht abzuziehen. Kleine Öffnungen (Steckdosen etc.) ✅ Öffnungen bis 0,1 m² pro Stück sind grundsätzlich nicht abzuziehen (DeepSeek & Qwen, konsistent mit VOB/C). Zuschläge (Verschnitt, Ecken) ❌ Pauschale Zuschläge ohne vertragliche Vereinbarung sind unzulässig (alle drei Modelle, eindeutiger Konsens). Dokumentation & Klärung ✅ Bei Abweichungen > 5 % ist ein gemeinsames, dokumentiertes Vor-Ort-Aufmaß Pflicht – mit Aufstellung aller Flächen inkl. Begründung der Abzüge. 👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie vor Abrechnung eine Flächenauflistung nach DIN 18355 vor, die lichte Öffnungshöhe aller Fenster und Türen benennt, Laibungen/Stürze separat ausweist und auf die 0,1-m²-Regel für kleine Öffnungen verweist – und lassen Sie diese vom Ausführenden unterschreiben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender Abzug nach lichter Höhe (statt pauschal) Überzahlung um bis zu 10 % der Gesamtfläche; Rückforderung nur im Schadensfall möglich 🔴 Risiko Vernachlässigung von Laibungen/Stürzen Unterzahlung des Ausführenden → Mängelrüge oder Nachbesserungsanspruch 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Aufmaßes Beweisnot im Streitfall; Verlust bei gerichtlicher Auseinandersetzung 🔴 Risiko Pauschale Verschnittzuschläge ohne Vertragsgrundlage Rechtlich unwirksam; Abrechnung muss zurückgestellt werden 🔴 Risiko Keine Klärung vor Abnahme Spätere Beanstandung führt zu Bauverzögerung, Nachbesserungskosten und Vertrauensverlust ✅ Chance Gemeinsames Aufmaß vor Ort Vermeidung von Streit – schnelle Einigung, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Normkonforme Flächenauflistung Rechtssichere Abrechnung; Nachweisbarkeit bei Prüfung durch Dritte (z. B. Sachverständiger) ✅ Chance Erfassung aller Nebenflächen (Sockel, Gewölbe) Fairer Ausgleich für Mehraufwand – vermeidet Unterzahlung des Handwerkers ✅ Chance Vertragliche Festlegung der Abzugsregeln im Vorfeld Prävention von Missverständnissen – geringerer Aufwand bei späterer Abrechnung ✅ Chance Nutzung digitaler Aufmaß-Tools mit Fotodokumentation Zeitersparnis, höhere Transparenz, sofortige Vergleichbarkeit mit Aufmaß des Ausführenden Orientierungshilfen
- Normkonforme Aufstellung einfordern: Fordern Sie vom Putzer eine detaillierte Flächenauflistung nach DIN 18355 mit Angabe der lichten Öffnungshöhe aller Fenster und Türen sowie gesonderter Auflistung von Laibungen, Stürzen und Sockeln – inkl. Begründung jedes Abzugs.
- Gemeinsames Vor-Ort-Aufmaß durchführen: Vereinbaren Sie innerhalb von 3 Werktagen ein gemeinsames Aufmaß mit Fotos und handschriftlicher Unterschrift beider Seiten – bei Abweichungen > 5 % ist dies verpflichtend.
- Kleine Öffnungen prüfen: Zählen und messen Sie alle Steckdosen, Schalter und Rohrdurchführungen – jede bis 0,1 m² ist nicht abzuziehen; notieren Sie die Summe in Ihrer Aufstellung.
- Pauschale Zuschläge überprüfen: Streichen Sie sämtliche nicht vertraglich vereinbarte Zuschläge (z. B. "10 % Verschnitt") – verlangen Sie stattdessen eine nachweisbare Einzelnachrechnung.
- Sachverständigen-Einschaltung vorab klären: Vereinbaren Sie bereits vor Vertragsabschluss, dass bei Unstimmigkeiten ein geprüfter Sachverständiger für Bau- und Leistungsprüfung (z. B. nach ZVBA) zur Schlichtung hinzugezogen wird.
- Digitale Dokumentation nutzen: Nutzen Sie eine Aufmaß-App mit automatischer Flächenberechnung und Fotodokumentation – speichern Sie alle Daten unverändert in einem PDF mit Zeitstempel.
- Aufmaß
- Das Aufmaß ist die genaue Messung von Bauleistungen, um die abgerechnete Menge zu bestimmen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung zwischen Bauherr und Handwerker.
Verwandte Begriffe: Abrechnung, Flächenberechnung, Mengenermittlung - VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
- Die VOB ist ein deutsches Regelwerk für Bauleistungen, das die Rechte und Pflichten von Bauherr und Handwerker regelt. Sie besteht aus verschiedenen Teilen, darunter die DIN 18350 für Putz- und Stuckarbeiten.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, DIN-Normen, Bauwesen - DIN 18350
- Die DIN 18350 ist Teil der VOB und regelt die Ausführung von Putz- und Stuckarbeiten. Sie enthält detaillierte Bestimmungen zur Materialauswahl, Verarbeitung und Abrechnung.
Verwandte Begriffe: VOB, Putzarbeiten, Stuckarbeiten - Flächenberechnung
- Die Flächenberechnung ist die Ermittlung der Größe einer Fläche, z.B. einer Wand oder eines Raumes. Sie dient als Grundlage für die Abrechnung von Bauleistungen, wie z.B. Putzarbeiten.
Verwandte Begriffe: Aufmaß, Geometrie, Rauminhalt - Putzarbeiten
- Putzarbeiten umfassen das Aufbringen von Putz auf Wände und Decken, um diese zu glätten, zu schützen oder zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Innenputz, Außenputz und Dekorputz.
Verwandte Begriffe: Stuckarbeiten, Verputzen, Mauerwerk - Übermessung
- Übermessung bedeutet, dass eine größere Menge abgerechnet wird, als tatsächlich vorhanden ist. Dies kann durch fehlerhaftes Aufmaß oder durch unberechtigte Zuschläge entstehen.
Verwandte Begriffe: Abrechnungsbetrug, Falschabrechnung, Aufmaßfehler - Bauabnahme
- Die Bauabnahme ist die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Handwerker an den Bauherrn. Dabei wird der Zustand des Bauwerks geprüft und eventuelle Mängel werden protokolliert.
Verwandte Begriffe: Übergabe, Mängelprotokoll, Gewährleistung
- Wie groß dürfen Fensteröffnungen sein, damit sie bei der Putzfläche nicht abgezogen werden?
Die genauen Regelungen finden sich in der VOB/DIN 18350. Kleine Öffnungen (meist unter 0,5 m²) werden oft nicht abgezogen, größere Fensterflächen jedoch schon. Die Details sollten im Bauvertrag geregelt sein. - Was ist die VOB und wo finde ich diese?
Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk für Bauleistungen in Deutschland. Sie besteht aus verschiedenen Teilen, darunter die DIN 18350 für Putz- und Stuckarbeiten. Die VOB kann im Buchhandel oder online erworben werden. - Was tun, wenn das Aufmaß des Handwerkers deutlich von meinem eigenen abweicht?
Sprechen Sie den Handwerker direkt an und bitten Sie um eine detaillierte Erläuterung des Aufmaßes. Vergleichen Sie die einzelnen Positionen und prüfen Sie, ob alle Abzüge korrekt berücksichtigt wurden. Bei weiterhin bestehenden Unklarheiten kann eine unabhängige Bauabnahme helfen. - Welche Rolle spielt der Bauvertrag bei der Flächenermittlung?
Der Bauvertrag sollte klare Regelungen zur Flächenermittlung enthalten, insbesondere welche Flächen abgezogen werden und welche nicht. Im Zweifelsfall gelten die Bestimmungen der VOB, sofern diese im Vertrag vereinbart wurde. - Was bedeutet 'Übermessung' im Zusammenhang mit Putzarbeiten?
Übermessung bedeutet, dass der Handwerker eine größere Fläche abrechnet, als tatsächlich vorhanden ist. Dies kann durch fehlerhaftes Aufmaß oder durch unberechtigte Zuschläge entstehen. - Wie kann ich mich vor unberechtigter Übermessung schützen?
Führen Sie während der Bauarbeiten regelmäßig eigene Aufmaße durch und vergleichen Sie diese mit den Angaben des Handwerkers. Dokumentieren Sie alle Messungen und halten Sie Rücksprache bei Unklarheiten. - Was ist eine Bauabnahme und wann ist sie sinnvoll?
Eine Bauabnahme ist die förmliche Übergabe des Bauwerks vom Handwerker an den Bauherrn. Dabei wird der Zustand des Bauwerks geprüft und eventuelle Mängel werden protokolliert. Eine Bauabnahme ist besonders bei größeren Bauvorhaben sinnvoll, um sich vor späteren Streitigkeiten zu schützen. - Welche Normen sind bei Putzarbeiten relevant?
Neben der DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) sind auch andere Normen relevant, z.B. DIN 4108 (Wärmeschutz) und DIN 18550 (Putzmörtel). Die genauen Anforderungen hängen von der Art des Putzes und den jeweiligen Bauvorschriften ab.
- Putzarten im Innenbereich
Unterschiede und Eigenschaften von Gipsputz, Kalkputz und Lehmputz. - Kosten für Innenputz
Faktoren, die den Preis beeinflussen und wie man Angebote vergleicht. - Schimmelbildung auf Putz
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Trocknungszeiten von Putz
Wie lange Putz trocknen muss, bevor er weiter bearbeitet werden kann. - Putzreparatur
Anleitung zur Ausbesserung von Rissen und Beschädigungen im Putz.
Innenputz Aufmaß: Gemeinsame Prüfung mit dem Handwerker!
50 Fenster?
Da muss aber noch mehr übermessen worden sein. Was halten Sie von einem gemeinsamen Aufmaß mit Ihrem putze? -
Aufmaß Innenputz: DIN 18350 – Öffnungen & Übermessung
Aufmaß nach DINAbk. 18350
Das Aufmaß erfolgt nach DIN 18350. Dabei werden Öffnungen >2,5 m² abgezogen; kleinere Öffnungen werden übermessen. Weiter ist auch zu beachten, dass die Wandfläche von Rohdecke bis Rohdecke gemessen wird; evtl. Fußbodenaufbau, Sockelleisten etc. werden übermessen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenputz Flächenberechnung: Korrektes Aufmaß nach VOBAbk.
💡 Kernaussagen: Die korrekte Flächenberechnung für Innenputz ist entscheidend für eine faire Abrechnung. Das Aufmaß sollte gemäß DINAbk. 18350 erfolgen, wobei Öffnungen über 2,5 m² abgezogen werden. Kleinere Öffnungen sowie Wandflächen von Rohdecke zu Rohdecke werden übermessen. Eine gemeinsame Prüfung des Aufmaßes mit dem Handwerker kann Unstimmigkeiten vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Details zur Übermessung gemäß DIN 18350, wie im Beitrag Aufmaß Innenputz: DIN 18350 – Öffnungen & Übermessung erläutert. Dies betrifft insbesondere den Fußbodenaufbau und Sockelleisten.
✅ Zusatzinfo: Eine transparente Kommunikation und ein gemeinsames Aufmaß mit dem Handwerker sind empfehlenswert, um Missverständnisse bei der Abrechnung des Innenputzes zu vermeiden. Dies wird auch im Beitrag Innenputz Aufmaß: Gemeinsame Prüfung mit dem Handwerker! angeraten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld alle Details zur Flächenberechnung und zum Aufmaß mit Ihrem Handwerker, um eine korrekte Abrechnung des Innenputzes sicherzustellen. Nutzen Sie die DIN 18350 als Grundlage für die Aufmaßerstellung und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Flächenberechnung, Aufmaß, Abrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
- … Wohnflächenberechnung nach II. BV: Was sind die Unterschiede zwischen Rohbaumaßen und Fertigmaßen …
- … Wohnflächenberechnung, II. BVAbk., Fertigmaße, Rohbaumaße, Wohnfläche berechnen, Mietrecht, Immobilienbewertung …
- … Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außenwände: 300 mm vs. 360 mm – Preisunterschied & Wohnraumverlust?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 30 cm Ytong für Luftwärmepumpe ausreichend? Wandstärke, Dämmwert & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenverputzung: Flächenberechnung korrekt? Fensterabzug, Rechteck vs. tatsächliche Fläche
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenputz Angebot: Preis, Material & Ausführung – Was ist angemessen?
- … Garagenputz, Putz Angebot, Außenputz, Innenputz, Kaltzementputz, Kosten, Preisvergleich, Handwerker, Sanierung …
- … = unverbingliches?) Angebot gereicht: 120 m² Außen- und 125 m² Innenputz, zwei Fenster und drei Tore. Einfacher Kaltzementputz. Giebelhöhe ca. 5 m. …
- … aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Edelputz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eckfenster Außenputz Abrechnung: Flächenberechnung, Abzug oder separate Erfassung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Innenputz Dicke: Wie wirkt sie sich auf Grundriss-Abmessungen aus?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich m² Berechnung: Rohbaumaße vs. tatsächliche Fläche – Was ist korrekt?
- BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Angebot prüfen: Kalkputz, Flächenberechnung & Türrahmen korrekt?
- … Innenputz Angebot: Flächen korrekt berechnet? …
- … Innenputz Angebot vom Gipser prüfen: Wurden Türrahmen & Fensterflächen korrekt bei der Kalkputz-Berechnung berücksichtigt? Jetzt Angebot checken! …
- … Innenputz, Kalkputz, Angebot, Flächenberechnung, Türrahmen, Fensterflächen, Gipser, Bauträger, Bauvertrag …
- BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Kosten: Was ist ein üblicher m² Preis für Kalkputz (Rheinland-Pfalz)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Flächenberechnung, Aufmaß, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Flächenberechnung, Aufmaß, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz Flächenberechnung: Wie wird die Putzfläche korrekt ermittelt? Unterschiede im Aufmaß?
Suche nach: Innenputz Fläche berechnen: Korrekte Ermittlung
Suche nach: Innenputz, Flächenberechnung, Aufmaß, Abrechnung, Fensterabzug, Baumaß, VOB, Bauvertrag, Handwerkerrechnung, Putzfläche
