Gaubenverputzung: Flächenberechnung korrekt? Fensterabzug, Rechteck vs. tatsächliche Fläche
Hallo, bei mir ist eine neue Gaube (Frontseite) verputzt worden. Nun berechnet mir die Firma mehr als die eigentliche Fläche. Es wird die Gaube als Quadrat berechnet. Ist es aber nun mal nicht. Die Fensterflächen (sind noch nicht mal eingebaut 4 Stück ges. 7,6 m²) werden auch nicht abgezogen.
Rechnung über 30.9 m² als Rechteck berechnet. Fläche der Gauben Frontseite aber nur 20.5 m².
Ist das Usus?
Stefan
    Die Berechnung der verputzten Fläche einer Gaube sollte die tatsächliche Geometrie berücksichtigen und nicht pauschal als Rechteck erfolgen. 🔴 Eine pauschale Berechnung als Rechteck kann zu einer Überberechnung führen, insbesondere wenn die Gaube komplexere Formen aufweist.
    Fensterflächen: Fensteröffnungen sind bei der Berechnung der Putzfläche grundsätzlich abzuziehen. Die nicht eingebauten Fensterflächen von 7,6 m² dürfen nicht in der verputzten Fläche enthalten sein.
    Übliche Vorgehensweise: Üblicherweise wird die zu verputzende Fläche nach tatsächlichem Aufmaß berechnet. Das bedeutet, dass die Länge und Breite jeder einzelnen Fläche gemessen und daraus die Gesamtfläche ermittelt wird. Fenster- und Türöffnungen werden abgezogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Flächenberechnung an. Vergleichen Sie die berechneten Maße mit den tatsächlichen Maßen der Gaube. Bestehen Sie auf den Abzug der Fensterflächen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Gaube
    Ein Dachaufbau, der Wohnraum oder Licht unter dem Dach schafft. Es gibt verschiedene Formen wie Schleppgauben, Spitzgauben oder Walmgauben.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufstockung, Zwerchgiebel
    Aufmaß
    Die genaue Messung von Bauteilen oder Flächen zur Mengenermittlung für die Abrechnung. Dies beinhaltet das Messen von Längen, Breiten und Höhen.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, Mengenermittlung, Bauabrechnung
    VOB
    Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Sie regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggebern und Auftragnehmern bei Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, ATV
    ATV
    Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen. Teil der VOBAbk., der die technischen Anforderungen an Bauleistungen beschreibt.
    Verwandte Begriffe: VOB, Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis
    Rechteck
    Eine geometrische Figur mit vier rechten Winkeln und gegenüberliegenden, gleich langen Seiten. Die Fläche wird durch Multiplikation von Länge und Breite berechnet.
    Verwandte Begriffe: Quadrat, Geometrie, Fläche
    Flächenberechnung
    Die Ermittlung der Größe einer Fläche in Quadratmetern oder anderen Flächeneinheiten. Dies kann durch Messung oder geometrische Berechnung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Aufmaß, Geometrie, Mengenermittlung
    Putzfläche
    Die Fläche, die mit Putz bedeckt wird. Bei der Berechnung müssen Fenster- und Türöffnungen abgezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Verputzen, Innenputz, Außenputz
    1. Wie wird die Putzfläche einer Gaube korrekt berechnet?
      Die Putzfläche einer Gaube wird korrekt berechnet, indem die tatsächliche Oberfläche der Gaube gemessen und die Fläche von Fenster- und Türöffnungen abgezogen wird. Eine pauschale Berechnung als Rechteck ist ungenau und kann zu einer Überberechnung führen.
    2. Müssen Fensterflächen bei der Berechnung der Putzfläche abgezogen werden?
      Ja, Fensterflächen müssen bei der Berechnung der Putzfläche abgezogen werden, da diese Bereiche nicht verputzt werden. Die Summe der Fensterflächen wird von der Gesamtfläche der Gaube subtrahiert.
    3. Was ist ein Aufmaß?
      Ein Aufmaß ist die genaue Messung von Bauteilen oder Flächen, um die Mengen für die Abrechnung zu ermitteln. Beim Verputzen einer Gaube bedeutet dies, dass jede einzelne Fläche der Gaube gemessen wird, um die tatsächliche Putzfläche zu bestimmen.
    4. Was kann ich tun, wenn die Flächenberechnung fehlerhaft ist?
      Wenn die Flächenberechnung fehlerhaft ist, sollten Sie zunächst eine detaillierte Aufschlüsselung der Berechnung anfordern. Vergleichen Sie die angegebenen Maße mit den tatsächlichen Maßen der Gaube. Wenn die Fehler weiterhin bestehen, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    5. Welche Normen regeln die Abrechnung von Putzarbeiten?
      Die Abrechnung von Putzarbeiten wird in Deutschland durch die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), insbesondere Teil C, geregelt. Hier sind die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) für Putz- und Stuckarbeiten festgelegt.
    6. Was bedeutet VOB?
      VOB steht für Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Sie besteht aus drei Teilen: Teil A (Vergabe), Teil B (Vertragsbedingungen) und Teil C (Technische Vertragsbedingungen). Die VOB regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggebern und Auftragnehmern bei Bauleistungen.
    7. Wie finde ich einen unabhängigen Sachverständigen?
      Einen unabhängigen Sachverständigen finden Sie beispielsweise über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale für Sachverständige. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Bauwesen verfügt.
    8. Was ist eine Gaube?
      Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der dazu dient, zusätzlichen Wohnraum oder Licht unter dem Dach zu schaffen. Gauben gibt es in verschiedenen Formen und Größen, wie z.B. Schleppgauben, Spitzgauben oder Walmgauben.
    • Dachgauben-Arten
      Überblick über verschiedene Gaubenformen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Putzarbeiten im Außenbereich
      Informationen zu Materialien und Techniken für Fassadenputz.
    • Abrechnung von Bauleistungen nach VOB
      Grundlagen der Abrechnung von Bauleistungen gemäß VOB.
    • Fenstereinbau in Gauben
      Besonderheiten beim Einbau von Fenstern in Dachgauben.
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie man einen geeigneten Sachverständigen findet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaube, Verputzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespenbefall Neubau: Ursachen durch Putzfehler? Kosten für Beseitigung & Bauträger-Haftung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13367: Gaubenverputzung: Flächenberechnung korrekt? Fensterabzug, Rechteck vs. tatsächliche Fläche
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Fermacell: Geeignete Gipsfaserplatten für Holzfassade? Erfahrungen, Tipps
  4. BAU-Forum - Innenwände - Balken in Ziegelwand verputzen: HLZ 11,5 cm, Putz-Haftung, Materialien & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Einschaliges Kalksandstein-Mauerwerk: Aufbau, Schallschutz & EnEV-Anforderungen OHNE WDVS?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse in Porenbetonwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Trennwand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino 102 vs. Pellematic Mini, Pufferspeicher nötig?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaube, Verputzung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gaube, Verputzung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaube, Verputzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaube, Verputzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaubenverputzung: Flächenberechnung korrekt? Fensterabzug, Rechteck vs. tatsächliche Fläche
Suche nach: Gaubenverputzung: Flächenberechnung prüfen
Suche nach: Gaube, Verputzung, Flächenberechnung, Fensterabzug, Rechteck, Aufmaß, Abrechnung, Bauabrechnung
