Eckfenster Außenputz Abrechnung: Flächenberechnung, Abzug oder separate Erfassung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Eckfenstern im Außenputz. Es wird erörtert, ob die Fensterfläche von der Gesamtputzfläche abgezogen wird oder ob jede Wandseite separat berechnet wird. Die VOB spielt eine entscheidende Rolle bei der Klärung dieser Frage. Die korrekte Abrechnung hat direkten Einfluss auf die Baukosten.
Wird ein Eckfenster mit einer Fläche von 4 m² bei der Abrechnung abgezogen? Oder wird ein Eckfenster in jeder Wand als einzelnes Bauteil betrachtet? Sodass bei zwei 2 m² großen Fenstern beide übermessen würden.
  • Rainer Bold
    Die Abrechnung von Eckfenstern im Außenputz ist oft ein Streitpunkt. Grundsätzlich gilt: Fensteröffnungen werden in der Regel von der Gesamtputzfläche abgezogen.
    Wichtig ist, wie die Abrechnungsmodalitäten im Vertrag oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Handwerkers festgelegt sind. Sind dort keine spezifischen Regelungen getroffen, ist es üblich, die tatsächliche Fensterfläche abzuziehen.
    Bei Eckfenstern kann es jedoch zu unterschiedlichen Auslegungen kommen, insbesondere wenn sie sich über zwei Wände erstrecken. Einige Handwerker betrachten jede Wand separat und ziehen die Fensterfläche entsprechend anteilig ab. Andere wiederum ziehen die Gesamtfläche des Eckfensters von der Gesamtputzfläche ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abrechnungsmodalitäten vorab mit dem Handwerker und halten Sie diese schriftlich fest, um Missverständnisse zu vermeiden. Im Zweifelsfall kann eine Baubegleitung oder ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Außenputzarbeiten an einem Eckfenster. Die Kernfrage ist, ob die Fensterfläche von insgesamt 4 m² (2 m² pro Seite) von der Putzfläche abgezogen wird oder ob jede Fensterseite als separates Bauteil mit eigener Übermessungsgrenze gilt. Dies ist eine typische Streitfrage im Bauhandwerk, die oft auf unklaren Vertragsformulierungen oder unterschiedlichen Auslegungen der VOB/C (DINAbk. 18350) beruht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Eckfenster in jeder Wand als einzelnes Bauteil betrachtet werden kann, ist grundsätzlich richtig. Nach der VOBAbk./C (DIN 18350, Abschnitt 5.1.1) werden Öffnungen wie Fenster und Türen einzeln erfasst. Ein Eckfenster besteht aus zwei separaten Fensterflügeln in unterschiedlichen Wänden, sodass jede Seite als eigenständige Öffnung zu werten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass beide Fenster "übermessen" würden, ist irreführend. Die Übermessungsregel (z.B. Abzug von Öffnungen über 2,5 m²) bezieht sich auf die Einzelfläche pro Öffnung. Bei einem Eckfenster mit 2 m² pro Seite liegt jede Einzelfläche unter der typischen Übermessungsgrenze von 2,5 m². Daher werden die Flächen in der Regel nicht abgezogen, sondern die Putzfläche wird bis zur Fensterlaibung gerechnet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. In der Praxis wird oft die gesamte Fensterfläche (4 m²) als ein Bauteil betrachtet, wenn es sich um ein zusammenhängendes Element handelt. Die VOB/C lässt hier Spielraum. Zudem sind die Laibungsflächen (seitliche Putzflächen am Fenster) separat zu betrachten und werden meist gesondert vergütet. Eine genaue Prüfung des Leistungsverzeichnisses und der Abrechnungsregeln ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abrechnung von einem Bausachverständigen oder einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen. Dieser kann anhand des konkreten Vertrags und der geltenden VOB/C-Regelungen klären, ob die Fensterflächen als Einzel- oder Gesamtbauteil zu werten sind. Dokumentieren Sie zudem alle relevanten Vertragsunterlagen und die tatsächliche Ausführung vor Ort.
    Eckfenster stellen bei der Flächenberechnung für Außenputz eine besondere bauphysikalische und abrechnungstechnische Herausforderung dar, da sie an zwei Fassadenachsen liegen und somit sowohl konstruktiv als auch funktional von Standardfenstern abweichen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Eckfenster mit einer Gesamtfläche von 4 m² wird nicht pauschal als ein einzelnes Fenster abgezogen – vielmehr ist entscheidend, ob es sich um ein einheitliches, durchgängiges Bauteil handelt oder ob es konstruktiv in zwei separate Fensterflächen (je 2 m²) aufgeteilt ist, die an unterschiedlichen Fassadenachsen liegen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 276 und den allgemeinen Regeln der Flächenberechnung für Bauleistungen (z. B. VOB/B) werden Fensterflächen grundsätzlich nach ihrer tatsächlichen lichten Öffnungsfläche abgezogen – jedoch nur dort, wo Putz nicht aufgebracht wird. Bei Eckfenstern ist zu prüfen, ob die angrenzenden Putzflächen an beiden Seiten tatsächlich unterbrochen sind oder ob Putz an den Eckprofilen bis zur Fensterkante geführt wird.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flächenberechnung führt zu systematischen Abrechnungsfehlern – entweder zu Lasten des Auftragnehmers (bei zu großem Abzug) oder zu Lasten des Auftraggebers (bei zu geringem Abzug), was bei größeren Projekten zu erheblichen finanziellen Fehlbeträgen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass zwei getrennte 2-m²-Fenster an einer Ecke jeweils separat abgezogen werden, ist korrekt – sofern sie tatsächlich als zwei unabhängige Bauteile mit eigenem Rahmen, eigenem Anschluss und separater Dichtung ausgeführt sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ausführungsart: Ein echtes Eckfenster mit durchgehendem Profil und gemeinsamer Eckverbindung erfordert eine gesonderte technische Bewertung – hier kann der Putzanschluss komplexer sein, und der Abzug muss ggf. nach tatsächlicher nicht-bewehrter Putzfläche erfolgen, nicht nach Fensterlichtmaß.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die konkrete Ausführungsplanung, Detailzeichnungen und ggf. die Baubeschreibung vor und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauleiter oder Sachverständigen für Bauabrechnung, um die Flächenberechnung vor Ort zu verifizieren und eine rechts- und regelkonforme Abrechnung sicherzustellen.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er dient dazu, das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild des Gebäudes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Mauerwerk.
    Eckfenster
    Ein Eckfenster ist ein Fenster, das über Eck in zwei Wänden eingebaut ist. Es ermöglicht eine größere Lichtausbeute und einen besseren Ausblick.
    Verwandte Begriffe: Panoramafenster, Fensterfront, Glasfassade.
    Abrechnung
    Die Abrechnung ist die Zusammenstellung der erbrachten Leistungen und der dafür fälligen Kosten. Sie dient dazu, die finanzielle Transaktion zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu dokumentieren.
    Verwandte Begriffe: Rechnung, Honorar, Vergütung.
    Flächenberechnung
    Die Flächenberechnung ist die Ermittlung der Größe einer Fläche. Sie ist wichtig für die Abrechnung von Bauleistungen, da viele Leistungen nach Flächenmaß abgerechnet werden.
    Verwandte Begriffe: Volumenberechnung, Geometrie, Maßeinheit.
    Übermessung
    Übermessung bedeutet, dass eine Fläche oder ein Volumen größer berechnet wird, als es tatsächlich ist. Dies kann zu einer fehlerhaften Abrechnung führen.
    Verwandte Begriffe: Untermaß, Toleranz, Messfehler.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen regelt. Sie dient dazu, faire und transparente Bedingungen für Auftraggeber und Auftragnehmer zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: BGBAbk., Bauvertrag, Leistungsbeschreibung.
    AGB
    Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die ein Unternehmen seinen Kunden bei Vertragsabschluss stellt. Sie regeln die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.
    Verwandte Begriffe: Vertrag, Klausel, Haftung.
    1. Wie werden Fensterflächen bei der Abrechnung von Putzarbeiten berücksichtigt?
      Fensterflächen werden üblicherweise von der Gesamtputzfläche abgezogen, da sie nicht verputzt werden müssen. Die genaue Vorgehensweise sollte im Vertrag oder in den AGB des Handwerkers geregelt sein.
    2. Was passiert, wenn ein Eckfenster über zwei Wände geht?
      Bei Eckfenstern kann es zu unterschiedlichen Abrechnungsmethoden kommen. Entweder wird die Gesamtfläche des Fensters abgezogen, oder die Fläche wird auf die beiden Wände aufgeteilt und anteilig abgezogen.
    3. Was ist, wenn im Vertrag keine Regelung zur Fensterflächenabrechnung getroffen wurde?
      Wenn keine spezifische Regelung im Vertrag vorhanden ist, gilt die übliche Praxis, die Fensterfläche abzuziehen. Es ist ratsam, dies im Vorfeld mit dem Handwerker zu klären und schriftlich festzuhalten.
    4. Kann ein Handwerker die Fensterfläche übermessen?
      Ja, es ist möglich, dass ein Handwerker die Fensterfläche übermisst, insbesondere wenn er jede Wand separat betrachtet und die Fensterfläche doppelt berücksichtigt. Dies sollte vermieden werden, indem die Abrechnungsmethode im Voraus vereinbart wird.
    5. Was kann ich tun, wenn ich mit der Abrechnung nicht einverstanden bin?
      Wenn Sie mit der Abrechnung nicht einverstanden sind, sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Handwerker suchen. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann eine Baubegleitung oder ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Abrechnung zu prüfen.
    6. Welche Rolle spielen die VOB bei der Abrechnung von Putzarbeiten?
      Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) regelt unter anderem die Abrechnung von Bauleistungen. Sie kann als Grundlage für die Abrechnung dienen, wenn sie im Vertrag vereinbart wurde.
    7. Was bedeutet der Begriff "Übermessung" im Zusammenhang mit der Abrechnung?
      Übermessung bedeutet, dass eine Fläche oder ein Volumen größer berechnet wird, als es tatsächlich ist. Im Zusammenhang mit Fensterflächen bedeutet dies, dass die Fläche, die abgezogen werden sollte, zu klein angesetzt wird.
    8. Wie kann ich sicherstellen, dass die Abrechnung korrekt ist?
      Um sicherzustellen, dass die Abrechnung korrekt ist, sollten Sie die Abrechnungsmodalitäten im Vorfeld mit dem Handwerker klären, die Maße überprüfen und im Zweifelsfall eine Baubegleitung oder einen Sachverständigen hinzuziehen.
    • Fenstereinbau Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Einbau von Fenstern.
    • Putzarbeiten Preise
      Übersicht über die Preise für verschiedene Putzarbeiten.
    • Abrechnung nach VOB
      Details zur Abrechnung von Bauleistungen gemäß VOB.
    • Streitigkeiten bei Bauabrechnungen
      Tipps zur Vermeidung und Lösung von Streitigkeiten bei Bauabrechnungen.
    • Baubegleitung sinnvoll?
      Vorteile und Nachteile einer Baubegleitung.
  2. das ist klar!
    jede Öffnung separat!
  3. Abrechnung Eckfenster: Separate Flächenansicht im Außenputz
    nicht ganz klar  -  aber wohl richtig
    ohne jetzt die VOBAbk. im Bild zu wälzen. Die Frage ist nicht ganz unberechtigt.
    Ich würde in dem Fall zwar auch die Flächen getrennt ansehen, sicher bin ich mir da aber nicht.
  4. VOB-konforme Abrechnung: Eckfenster – Getrennte Berechnung je Wand
    unverbindlich
    sofern die VOBAbk. im Bild verbindlich sein kann: "über zwei oder mehr wandflächen zusammenhängende Öffnungen werden je Wand getrennt gerechnet. "
    Eckfenster Außenputz: Korrekte Abrechnung nach VOBAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Eckfenstern im Außenputz. Es wird erörtert, ob die Fensterfläche von der Gesamtputzfläche abgezogen wird oder ob jede Wandseite separat berechnet wird. Die VOB spielt eine entscheidende Rolle bei der Klärung dieser Frage. Die korrekte Abrechnung hat direkten Einfluss auf die Baukosten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abrechnung Eckfenster: Separate Flächenansicht im Außenputz ist die Frage der Abrechnungspraxis nicht immer eindeutig und bedarf genauerer Betrachtung der VOB.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag VOB-konforme Abrechnung: Eckfenster – Getrennte Berechnung je Wand zitiert die VOB, wonach über zwei oder mehr Wandflächen zusammenhängende Öffnungen je Wand getrennt gerechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine korrekte Abrechnung des Außenputzes bei Eckfenstern sicherzustellen, sollte die VOB im Detail geprüft und die Abrechnungspraxis mit dem Auftragnehmer abgestimmt werden. Die getrennte Berechnung je Wandfläche scheint laut VOB die korrekte Vorgehensweise zu sein. Eine transparente Kommunikation und Dokumentation sind entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden und die Baukosten im Rahmen zu halten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eckfenster, Außenputz, Abrechnung, Flächenberechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Dämmung optimieren: 20mm Steinwolle WDVS sinnvoll? Kosten, Risiken, Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen: Fassade verputzen ohne Gerüst? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10770: Eckfenster Außenputz Abrechnung: Flächenberechnung, Abzug oder separate Erfassung?
  4. BAU-Forum - Dach - Schimmelbefall an Pfetten & Dachüberstand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eckfenster Rahmenverbreiterung dämmen: Kosten, Materialien & Risiken der Feuchtigkeitsbildung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eckfenster, Außenputz, Abrechnung, Flächenberechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eckfenster, Außenputz, Abrechnung, Flächenberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eckfenster Außenputz Abrechnung: Flächenberechnung, Abzug oder separate Erfassung?
Suche nach: Eckfenster: Abrechnung im Außenputz korrekt?
Suche nach: Eckfenster, Außenputz, Abrechnung, Flächenberechnung, Übermessung, Fensterfläche, Baukosten
