Gipskartonwand: Schraubentiefe, grüne Platten im Wohnraum – Ist das ein Problem?
Die Verwendung grüner Gipskartonplatten im Wohnraum ist unbedenklich, da diese lediglich stärker imprägniert sind. Entscheidend ist die korrekte Schraubentiefe, bei der die Schrauben versenkt sein müssen, ohne den Karton zu durchdringen. Die Rigips-Verarbeitungsrichtlinie gibt hier klare Vorgaben. Eine fachgerechte Installation ist wichtig für eine saubere Verspachtelung und einwandfreie Wandkonstruktion.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo , bei uns wurde gestern eine Gipskartonwand installiert und jetzt habe ichzwei fragen dazu.
Es ist ein Wohnraum, es wurden aber die "grünen " Platten genommen. Meines Wissens sind die für feuchträume, ich nehme mal an, dass das eigentlich egal ist , oder. (Festpreis wurde ausgemacht )
Zweitens wurden die Schrauben durchweg alle durch den Karton geschraubt, ca. 2-3 mm. Ich mein mal gehört zu haben das der Karton nicht durchbrochen werden darf, oder spielt das auch keine Rolle.
Schnelle Antwort wär schön weil die heute noch verspachteln wollen
wobei schnelle Antworten sind ja hier normal:-)) ).
MfG Herbert
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Spachtelarbeiten – Schrauben mit Durchstoß des Deckpapiers (2–3 mm) müssen fachgerecht ersetzt werden, da die strukturelle Integrität der Platte gefährdet ist.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von grünen Feuchtraumplatten im trockenen Wohnraum nachträglich "akzeptieren" – sie verstoßen gegen Herstellerrichtlinien und DINAbk. 18180 und erschweren Spachtelhaftung sowie spätere Renovierung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Schraubenstellen: Bei über 10 % durchbohrter Schrauben ist der Austausch der gesamten betroffenen Platte erforderlich – keine Reparatur durch zusätzliche Verspachtelung.
    ⚠️ WICHTIG: Montage durch zertifizierten Trockenbauer mit Nachweis der Einhaltung von DIN 18180 und Herstellerrichtlinien (z. B. Knauf, Rigips) – keine Nachbesserung durch ungelerntes Personal.
    Ich beurteile die Situation wie folgt:
    Grüne Gipskartonplatten im Wohnraum: Die Verwendung von grünen, imprägnierten Gipskartonplatten (Feuchtraumplatten) in einem Wohnraum ist unproblematisch. Sie sind nicht schädlich und können verwendet werden, auch wenn sie eigentlich für Feuchträume gedacht sind. Da ein Festpreis vereinbart wurde, besteht hier kein Handlungsbedarf.
    Schraubentiefe: Eine korrekte Schraubentiefe ist entscheidend für die Stabilität der Gipskartonwand. Die Schrauben sollten tief genug eingedreht sein, um die Platte sicher zu halten, aber nicht so tief, dass sie das Karton beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schraubentiefe. Die Schraubenköpfe sollten bündig mit der Oberfläche der Gipskartonplatte abschließen oder minimal versenkt sein, ohne das Papier zu beschädigen. Bei Unsicherheiten einen Trockenbauer zurate ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine frisch installierte Gipskartonwand, bei der zwei wesentliche Aspekte kritisch zu prüfen sind: die Verwendung von grünen Feuchtraumplatten im Wohnraum und die zu tiefe Versenkung der Schrauben durch das Deckpapier.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme ist korrekt: Grüne Gipskartonplatten (Typ H2 oder H4) sind primär für Feuchträume wie Bäder oder Küchen konzipiert. Im Wohnraum sind sie zwar nicht schädlich, aber unnötig teurer und können bei späteren Renovierungen zu Verwirrung führen. Da ein Festpreis vereinbart wurde, ist dies für Sie finanziell neutral, jedoch fachlich nicht optimal.
    🔴 Gefahr: Das Durchstoßen des Deckpapiers um 2-3 mm ist ein ernstzunehmender Mangel. Das Papier trägt maßgeblich zur Stabilität der Platte bei. Wird es durchtrennt, verliert die Schraube ihren Halt, was zu Rissen im Putz und langfristig zu einer instabilen Wand führen kann. Dies ist ein klassischer Ausführungsfehler.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Karton nicht durchbrochen werden darf, ist fachlich richtig. Die Schraubenköpfe sollten bündig mit der Oberfläche abschließen oder maximal 1 mm tief versenkt sein, ohne das Papier zu zerreißen. Eine korrekte Verspachtelung kann diesen Fehler nicht mehr beheben, da die Stabilität bereits beeinträchtigt ist.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sollte geprüft werden, ob die Platten fachgerecht versetzt (im Verband) und mit korrektem Abstand zu Boden und Decke (ca. 10 mm) montiert wurden. Auch die Verwendung von Schnellbauschrauben mit Kreuzschlitz und korrekter Länge (meist 25-35 mm) ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Spachtelarbeiten sofort. Bestehen Sie darauf, dass die betroffenen Schrauben von einem Fachmann nachgearbeitet werden. Bei mehr als 10% beschädigter Schraubenpunkte sollte die gesamte Platte ausgetauscht werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer zur Begutachtung, bevor die Spachtelung fortgesetzt wird. Dokumentieren Sie die Mängel fotografisch für Ihre Unterlagen.
    Die Verwendung von grünen Gipskartonplatten (feuchtraumgeeignet) im trockenen Wohnraum ist grundsätzlich zulässig, jedoch ökonomisch und technisch nicht sinnvoll – sie sind teurer, schwerer und bieten im Trockenraum keinerlei Vorteil.
    🔴 Gefahr: Die Schraubentiefe von 2–3 mm durch den Karton stellt ein erhebliches Risiko dar: Der Karton ist die tragende Oberfläche für die Schraubenverankerung; Durchstiche zerstören die Faserstruktur, reduzieren die Haltekraft massiv und begünstigen später Rissbildung, Schraubenlockerung sowie Versagensstellen bei Belastung oder Vibration.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht egal, ob der Karton durchbohrt wird – dies widerspricht ausdrücklich der Hersteller-Richtlinie (z. B. Knauf, Rigips) und der DIN 18180: Schraubenköpfe müssen vollständig im Kernmaterial versenkt sein, ohne die Kartonoberfläche zu perforieren.
    ➕ Ergänzung: Grüne Platten enthalten wasserabweisende Zusätze und Silikate, die bei fehlender Feuchtebelastung keinerlei Funktion erfüllen und die Spachtelhaftung sowie die Verarbeitung erschweren können.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass grüne Platten im Wohnraum grundsätzlich nicht schädlich sind, ist korrekt – sie sind jedoch nicht für diesen Einsatz vorgesehen und verstoßen gegen die Zweckbestimmung.
    🔴 Gefahr: Bei sofortiger Verspachtelung der beschädigten Schraubstellen wird die Fehlverarbeitung kaschiert, aber nicht behoben – dies führt langfristig zu sichtbaren Spachtelrissen, hörbarem Knacken oder sogar lokalem Plattenabriss.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Verspachtelung unverzüglich und verlangen Sie die fachgerechte Nacharbeit: Alle durchbohrten Schrauben müssen entfernt, neue Bohrlöcher in Abstand mindestens 30 mm davon gesetzt und Schrauben mit korrekter Tiefe (Kopf bündig bis maximal 0,5 mm unter Kartonoberfläche) eingesetzt werden – beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten Gipskartonfachbetrieb mit Nachweis der Einhaltung der DIN 18180 und Herstellerrichtlinien.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grüne Gipskartonplatten sind im trockenen Wohnraum nicht gesundheitsgefährdend, aber fachlich nicht zweckentsprechend.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Schrauben dürfen das Deckpapier nicht durchstoßen – dies ist ein gravierender Ausführungsfehler mit langfristigen Folgen.
    • GoogleAI bewertet die Schraubentiefe als "korrekt", wenn Köpfe bündig oder minimal versenkt sind – ohne klare Aussage zur maximal zulässigen Papierdurchstoßtiefe. DeepSeek und Qwen definieren stattdessen 0 mm Durchstoß als zwingende Vorgabe (max. 0,5–1 mm Versenkung ohne Perforation).
    • GoogleAI sieht keinen Handlungsbedarf bei Festpreisvertrag – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass fachliche Mängel unabhängig vom Vertrag behoben werden müssen.
    • DeepSeek ergänzt: Prüfung von Plattenverband, Fugenabstand zu Boden/Decke (10 mm) und Schraubenart (Schnellbauschrauben mit Kreuzschlitz).
    • Qwen ergänzt: Hinweis auf erschwerte Spachtelhaftung bei grünen Platten im Trockenraum und expliziten Verstoß gegen DIN 18180 und Herstellerrichtlinien.
    • GoogleAI stellt keine unmittelbare Gefahr bei leichter Versenkung fest und verweist nur auf "Überprüfung bei Unsicherheit". DeepSeek und Qwen bewerten den 2–3-mm-Durchstoß als strukturellen Mangel mit Versagensrisiko – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    • Zur Beurteilung der Schraubentiefe ausschließlich die Hersteller-Richtlinien (Knauf/Rigips) und DIN 18180 heranziehen – nicht subjektive "Bündigkeit"-Einschätzungen.
    • Fachliche Mängel im Trockenbau sind keine Vertragsangelegenheit, sondern bautechnische Pflicht – auch bei Festpreisvereinbarung.
    Verwendung grüner Gipskartonplatten im Wohnraum ⚠️ Abwägung Kein Gesundheitsrisiko, aber ökonomisch ineffizient, technisch unnötig, verstoßt gegen Zweckbestimmung und Herstellerempfehlung – keine fachgerechte Ausführung.
    Schraubentiefe (Durchstoß des Deckpapiers) ✅ Konsens 2–3 mm Durchstoß ist ein gravierender Mangel: zerstört die Tragfähigkeit der Schraubverbindung, führt zu Rissen, Lockerung und langfristigem Versagen – unbedingt zu korrigieren.
    Zulässige Versenkungstiefe ✅ Konsens Schraubenkopf muss bündig mit Kartonoberfläche abschließen oder maximal 0,5 mm (Qwen) bis 1 mm (DeepSeek) darunter liegen – ohne Papierdurchbruch.
    Reparaturfähigkeit durch Spachtelung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Einschränkung; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Spachtelung kaschiert, aber behebt nicht den strukturellen Mangel – Nacharbeit ist zwingend erforderlich.
    Vertragsrechtliche Relevanz (Festpreis) ⚠️ Abwägung Kein Einfluss auf fachliche Mängel – die Erfüllung bautechnischer Normen (DIN 18180) steht über vertraglichen Vereinbarungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Schraubenfehler sind unverzüglich durch einen zertifizierten Trockenbauer zu korrigieren; grüne Platten im Wohnraum sind kein Notfall, aber ein fachlicher Mangel, der bei künftigen Arbeiten zu Komplikationen führt – Austausch empfohlen, falls noch möglich.
    🔴 Risiko Strukturelle Instabilität durch Kartondurchstoß Langfristige Rissbildung im Spachtel, Schraubenlockerung, lokale Plattenablösung – mögliche Gefährdung bei Belastung oder Erdbeben.
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18180) Rechtsfolgen bei Haftungsfragen, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Schwierigkeiten bei Immobilienverkauf oder Versicherungsfällen.
    🔴 Risiko Verschlechterte Spachtelhaftung durch grüne Platten Blasenbildung, Abplatzen der Spachtelmasse, erhöhter Nacharbeitsaufwand bei Renovierung oder Tapezierung.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "erlaubt", weil nicht gesundheitsschädlich Unterlassene Mängelrüge führt zur Verjährung – spätere Korrektur teurer und aufwendiger (z. B. kompletter Wandabriss).
    🔴 Risiko Verwirrung bei zukünftigen Handwerkern durch falsche Materialwahl Fehleinschätzung der Raumfeuchte, falsche Planung bei späteren Umbauten (z. B. Verlegung von Fußbodenheizung oder Sanierung).
    ✅ Chance Frische Mängelkorrektur vor Verputz/Spachtel Kostengünstige, minimalinvasive Nachbesserung – keine sichtbaren Spuren, vollständige Wiederherstellung der Tragfähigkeit.
    ✅ Chance Schulung für Bauherren und Handwerker Erhöhte Aufmerksamkeit für Normenkonformität bei zukünftigen Projekten – Vermeidung ähnlicher Fehler.
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung von Vertrags- und Haftungsfragen Klare Dokumentation (Fotos, Sachverständigengutachten) stärkt rechtliche Position bei Mängelbeseitigung.
    ✅ Chance Austausch gegen Standardplatten vor Fertigstellung Verbesserte Verarbeitung, bessere Spachtel- und Tapetenhaftung, klarere Raumzuordnung, geringere Materialkosten.
    ✅ Chance Qualitätscheck als Referenz für zukünftige Baupartner Vertrauensbildung durch transparente Mängelbeseitigung – bessere Zusammenarbeit mit Fachbetrieben.
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Stoppen Sie alle Spachtel- und Putzarbeiten – dokumentieren Sie die beschädigten Schraubenstellen fotografisch.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer mit Nachweis der Einhaltung von DIN 18180 und Herstellerrichtlinien (z. B. Knauf-Akademie-Zertifikat), um die Schraubenfehler fachgerecht zu korrigieren.
    3. Mängelrüge stellen: Erstellen Sie schriftlich eine Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung – beziehen Sie die Hersteller-Richtlinien und DIN 18180 ein.
    4. Plattenprüfung vornehmen: Lassen Sie beurteilen, ob die grünen Platten in diesem Wohnraum (kein Feuchtraum) noch ausgetauscht werden können – bei noch nicht verklebten Fugen ist dies meist kostengünstig möglich.
    5. Unterlagen sichern: Sammeln Sie Lieferpapiere zu den Gipskartonplatten, Vertragskopie, Fotos der Mängel und alle Korrespondenz mit dem Bauunternehmer.
    6. Normen nachschlagen: Downloaden Sie die aktuelle DIN 18180 und die Technischen Merkblätter der Hersteller (z. B. "Anwendungshinweise Rigips") – nutzen Sie diese als Grundlage für die Mängelrüge.
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie wird im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse.
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Dämmung.
    Schraubentiefe
    Die Tiefe, bis zu der eine Schraube in ein Material eingedreht wird. Bei Gipskartonplatten ist eine korrekte Schraubentiefe wichtig, um die Platte sicher zu befestigen, ohne das Material zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Drehmoment, Senkkopfschraube, Befestigungstechnik.
    Feuchtraumplatte
    Eine spezielle Gipskartonplatte, die imprägniert ist und somit eine höhere Beständigkeit gegen Feuchtigkeit aufweist. Sie wird in Badezimmern, Küchen und anderen Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schimmelresistenz, Wasserdampfdiffusion.
    Ständerwerk
    Die Unterkonstruktion einer Trockenbauwand, bestehend aus Metall- oder Holzprofilen. Das Ständerwerk dient als Träger für die Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: CW-Profil, UW-Profil, Wandprofil.
    Spachtelmasse
    Eine Masse, die zum Verspachteln von Fugen und Unebenheiten auf Gipskartonplatten verwendet wird. Sie sorgt für eine glatte und ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Fugenspachtel, Flächenspachtel, Schleifpapier.
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Materialien, um sie wasserabweisend oder resistent gegen Feuchtigkeit zu machen. Bei Gipskartonplatten wird eine Imprägnierung verwendet, um sie für den Einsatz in Feuchträumen geeignet zu machen.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Beschichtung, Schutzanstrich.
    1. Welchen Vorteil bieten grüne Gipskartonplatten im Wohnraum?
      Grüne Gipskartonplatten sind feuchtigkeitsabweisend und bieten somit einen zusätzlichen Schutz vor Schimmelbildung, auch wenn dies in einem normalen Wohnraum nicht unbedingt erforderlich ist. Sie sind etwas teurer als Standardplatten, aber die Verwendung schadet nicht.
    2. Wie erkenne ich eine korrekte Schraubentiefe bei Gipskartonwänden?
      Die Schraubenköpfe sollten bündig mit der Oberfläche der Gipskartonplatte abschließen oder minimal versenkt sein. Sie dürfen das Papier der Platte nicht beschädigen, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
    3. Was passiert, wenn die Schrauben zu tief eingedreht sind?
      Wenn die Schrauben zu tief eingedreht sind, können sie das Karton der Gipskartonplatte beschädigen. Dies reduziert die Haltekraft der Schraube und kann dazu führen, dass die Platte instabil wird.
    4. Kann ich die Schraubentiefe nachträglich korrigieren?
      Ja, wenn Schrauben zu tief oder nicht tief genug eingedreht sind, können Sie diese nachträglich korrigieren. Zu tief eingedrehte Schrauben sollten entfernt und durch neue Schrauben an einer leicht versetzten Stelle ersetzt werden.
    5. Sind spezielle Schrauben für Gipskartonplatten erforderlich?
      Ja, es sollten spezielle Gipskartonschrauben verwendet werden. Diese Schrauben haben einen Trompetenkopf, der ein optimales Versenken in der Platte ermöglicht, ohne das Papier zu beschädigen.
    6. Was ist bei der Montage von Gipskartonplatten in Feuchträumen zu beachten?
      In Feuchträumen sollten ausschließlich grüne, imprägnierte Gipskartonplatten verwendet werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen und Anschlüsse, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Trockenbauer?
      Suchen Sie nach zertifizierten Trockenbauern in Ihrer Region. Bewertungen und Referenzen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Projekten.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage von Gipskartonplatten?
      Für die Montage benötigen Sie unter anderem einen Schrauber mit Tiefenanschlag, ein Cuttermesser, eine Wasserwaage, ein Richtscheit, Spachtel, Schleifpapier und eventuell eine Gipskartonsäge.
    • Gipskartonplatten schneiden
      Anleitung zum Zuschneiden von Gipskartonplatten mit Cuttermesser und Säge.
    • Gipskartonplatten spachteln
      Tipps und Tricks zum Verspachteln von Fugen und Flächen bei Gipskartonwänden.
    • Dämmung von Gipskartonwänden
      Informationen zur Dämmung von Trockenbauwänden mit verschiedenen Dämmstoffen.
    • Montage von Trockenbauwänden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Errichtung einer Trockenbauwand.
    • Schallschutz bei Gipskartonwänden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Trockenbaukonstruktionen.
  2. Gipskarton: Grüne Platten unbedenklich – Schrauben korrekt versenken!
    aus der Ferne schwierig zu beurteilen, aber
    zuerst: die grünen machen nix, sind nur für Feuchträume speziell imprägniert und daher teurer. Bei Festpreis aber egal.
    Schrauben: Die Schrauben müssen schon versenkt sein, damit vernünftig drübergspachtelt werden kann. Wenn richtig geschraubt wurde, dann ist der Karton ja nicht durchbrochen (da würden Sie die Ränder vom Karton ja VOR der Schraube wieder sehen), sondern nur etwas in den Gips hineingedrückt, aber immer noch hinter der Schraube.
    Haben die Trockenbauer Schrauber mit Anschlag verwendet? Wenn ja, dann dürfte das m.E. schon passen.
    Schnell genug? 😉
  3. Bestätigung: Schnelle Antwort zur Gipskartonwand-Installation
    Danke
    Schnell genug!
    MfG Herbert
  4. Rigips-Richtlinie: Schrauben dürfen Karton nicht durchdringen!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    is hier 'ne Ralley oder was?
    Die Schraubenköpfe dürfen den Karton nicht durchdringen.
    ... schreibt die Verarbeitungsrichtlinie von Rigips vor.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gipskartonwand: Schraubentiefe und grüne Platten im Wohnraum – Kein Problem?
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung grüner Gipskartonplatten im Wohnraum ist unbedenklich, da diese lediglich stärker imprägniert sind. Entscheidend ist die korrekte Schraubentiefe, bei der die Schrauben versenkt sein müssen, ohne den Karton zu durchdringen. Die Rigips-Verarbeitungsrichtlinie gibt hier klare Vorgaben. Eine fachgerechte Installation ist wichtig für eine saubere Verspachtelung und einwandfreie Wandkonstruktion.
    ✅ Empfehlung: Laut Gipskarton: Grüne Platten unbedenklich – Schrauben korrekt versenken! sind grüne Gipskartonplatten im Wohnraum unproblematisch, da sie lediglich eine höhere Imprägnierung aufweisen. Dies stellt keinen Nachteil dar, insbesondere wenn ein Festpreis vereinbart wurde.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Rigips-Richtlinie: Schrauben dürfen Karton nicht durchdringen! betont, dass die Schraubenköpfe den Karton der Gipskartonplatten nicht durchdringen dürfen. Dies entspricht den Verarbeitungsrichtlinien von Rigips und ist entscheidend für die Stabilität und Optik der Wand.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Installation der Gipskartonwand darauf, dass die Schrauben versenkt werden, ohne den Karton zu beschädigen. Dies ermöglicht eine problemlose Verspachtelung und verhindert spätere Risse oder Unebenheiten. Die korrekte Schraubentiefe ist ein wesentlicher Faktor für eine fachgerechte Trockenbau-Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schraubentiefe der installierten Gipskartonwand und korrigieren Sie gegebenenfalls fehlerhafte Schrauben. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Rigips-Richtlinie: Schrauben dürfen Karton nicht durchdringen!, um die Verarbeitungsrichtlinien einzuhalten. Eine fachgerechte Ausführung gewährleistet eine langlebige und optisch ansprechende Wandkonstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonwand, Schraubentiefe, Platte, Feuchtraumplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10126: Gipskartonwand: Schraubentiefe, grüne Platten im Wohnraum – Ist das ein Problem?
  2. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Dunstabzugshaube an Gipskartonwand befestigen: Was beachten? Schrauben, Tiefe, Sicherheit
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Gipskarton entfernen: Risiken, Beschädigungen & Alternativen zum Überfliesen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonwand, Schraubentiefe, Platte, Feuchtraumplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonwand, Schraubentiefe, Platte, Feuchtraumplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonwand: Schraubentiefe, grüne Platten im Wohnraum – Ist das ein Problem?
Suche nach: Gipskarton: Schraubentiefe & grüne Platten im Wohnraum
Suche nach: Gipskartonwand, Schraubentiefe, grüne Platten, Feuchtraumplatten, Trockenbau, Wohnraum, Installation, Wand
