Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
❓ Fragestellung: Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Geruch ist kein "normales" Verhalten von Glaswolle und weist stets auf eine Störung hin (Verunreinigung, fehlerhafte Charge, Feuchtigkeit, VOC-Ausdünstung); Alle drei identifizieren Kinder als besonders gefährdete Risikogruppe und fordern sofortige räumliche Schutzmaßnahmen (Bett weg von der Wand, Raumnutzung einschränken).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18025 oder TRGS 523 zertifizierten Sachverständigen zur Material- und Raumluftanalyse – bis zum Abschluss der Prüfung ist das Kinderzimmer als Schlafraum nicht nutzbar.
Der anfängliche Geruch von Glaswolle/Mineralwolle (MiWo) ist normal und verflüchtigt sich durch Auslüften. Die geringe Ammoniak-Konzentration im Geruch ist unbedenklich. Ein Forum-Beitrag verweist auf ähnliche Erfahrungen mit Glaswolle-Geruch.
Wir haben kürzlich im Kinderzimmer eine 08/15-Trockenbauwand mit Ständerwerk, Mineralwolle und Rigipsplatten eingebaut. Die Woche drauf bin ich fast wahnsinnig geworden, weil ich nicht finden konnte, wo unsere Katze im schönem neurenovierten Kinderzimmer hingepisst haben könnte.
Der Kleine ist momentan vorübergehend ausquartiert und ich weiß jetzt
  • dass es die Katze nicht ist (Kinderzimmer war jetzt mehrere Tage abgesperrt)
  • dass der Gestank am intensivsten an der neuen Wand ist
  • dass es tagsüber kaum riecht, dann in der Abenddämmerung richtig stark anfängt und über Nacht wieder nachlässt
Kann jemand bestätigen, dass Glaswolle so nach Urin stinkt? Und dass das abhängig von der Tageszeit ist? (Temperaturschwankung? Luftdruckschwankung? Luftfeuchtigkeitsschwankung?).
Und natürlich das WICHTIGSTE:
1. Weiß jemand, ob der Gestank gesundheitsschädlich ist? Schließlich ist es das Kinderzimmer und das Kinderbett steht auch noch genau an der neuen Wand.
2. Weiß jemand, was man dagegen tun kann? (neben der Notlösung "Wand wieder aufreißen und mit was Anderem füllen" natürlich).
Gruß aus Krefeld
    🔴 KRITISCH: Der urinähnliche Geruch weist stets auf gesundheitsgefährdende Emissionen (z. B. Ammoniak, Aminverbindungen, VOCs) hin – Kinderzimmer darf bis zur Ursachenklärung und Sanierung nicht als Schlafraum genutzt werden.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit in der Glaswolle fördert Schimmelbildung und verstärkt die Freisetzung giftiger Dämpfe – sofortige Feuchtemessung und sachkundige Wandöffnung zur Zustandsprüfung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Austausch der Dämmung darf nur durch zertifizierte Fachfirmen erfolgen, da bei unsachgemäßer Entfernung lungengängige Fasern freigesetzt werden können.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßlüftung mehrmals täglich ist bis zur Sanierung zwingend erforderlich – aber keine Dauerlüftung bei hoher Außendruckfeuchte, da dies Feuchteeintrag begünstigt.
    Ich verstehe, dass Sie einen unangenehmen Geruch nach dem Einbau einer Trockenbauwand mit Mineralwolle im Kinderzimmer feststellen. Der Geruch erinnert an Urin oder Katzenpisse. Es gibt mehrere mögliche Ursachen:
    • Verunreinigung der Glaswolle: Während der Produktion, Lagerung oder des Transports kann die Glaswolle mit organischen Materialien oder Chemikalien verunreinigt worden sein, die diesen Geruch verursachen.
    • Bindemittel in der Glaswolle: Einige Bindemittel, die in der Glaswolle verwendet werden, können unter bestimmten Bedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen) einen unangenehmen Geruch absondern.
    • Feuchtigkeit: Eingedrungene Feuchtigkeit in der Glaswolle kann mikrobielles Wachstum fördern, was ebenfalls zu Geruchsbildung führen kann. 🔴
    🔴 Gefahr: Ein anhaltender, unangenehmer Geruch kann auf gesundheitsschädliche Emissionen hindeuten. Insbesondere bei Kindern sollte dies ernst genommen werden.
    • Überprüfung der Glaswolle: Untersuchen Sie die Glaswolle auf sichtbare Verunreinigungen oder Feuchtigkeit.
    • Raumluftqualität messen: Führen Sie eine Raumluftanalyse durch, um mögliche Schadstoffe zu identifizieren.
    • Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Schimmel- und Schadstoffbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Raumluftqualität prüfen und gegebenenfalls die Glaswolle von einem Fachmann austauschen, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen urinähnlichen Geruch, der von einer neu eingebauten Trockenbauwand mit Mineralwolle (Glaswolle) im Kinderzimmer ausgeht. Die Geruchsintensität schwankt tageszeitabhängig, was auf Temperatur- und Feuchtigkeitseinflüsse hindeutet. Es ist fachlich korrekt, dass bestimmte Glaswolle-Produkte, insbesondere solche mit einem hohen Anteil an organischen Bindemitteln (z.B. Phenol-Formaldehyd-Harze), bei Erwärmung oder erhöhter Luftfeuchtigkeit einen stechenden, an Urin erinnernden Geruch entwickeln können. Dieses Phänomen ist bekannt und wird oft als "Ausdünstung" oder "Offgassing" bezeichnet.
    🔴 Gefahr: Der Geruch selbst ist ein Indikator für flüchtige organische Verbindungen (VOCs), die aus der Glaswolle austreten. Diese können gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Kleinkinder, deren Atemwege und Immunsystem noch empfindlich sind. Mögliche Symptome sind Reizungen der Atemwege, Kopfschmerzen, Schwindel oder allergische Reaktionen. Eine direkte Gesundheitsgefahr durch die Glaswolle-Fasern besteht nur bei mechanischer Bearbeitung (Schneiden, Schleifen), da dann lungengängige Fasern freigesetzt werden können. Im eingebauten Zustand ist die Faserfreisetzung gering, aber die VOC-Belastung ist das primäre Risiko.
    ➕ Ergänzung: Die tageszeitabhängige Geruchsverstärkung (abends/nachts) ist typisch für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Raum. Wenn das Kinderzimmer tagsüber durch Sonneneinstrahlung oder Heizung erwärmt wird, steigt die Freisetzung von VOCs. Zudem kann eine unzureichende Belüftung oder eine fehlende Dampfbremse auf der Raumseite die Feuchtigkeit in der Wandkonstruktion erhöhen, was den Geruch zusätzlich verstärkt. Es ist auch möglich, dass die Glaswolle nicht fachgerecht verarbeitet wurde (z.B. keine vollständige Abdeckung mit Rigipsplatten oder undichte Fugen).
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Innenraum-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Schadstoffmessungen beauftragen. Lassen Sie eine VOC-Messung im Kinderzimmer durchführen, um die genaue Belastung zu ermitteln. Bis dahin: Lüften Sie das Zimmer intensiv (Stoßlüften mehrmals täglich), halten Sie das Kinderbett von der Wand fern und nutzen Sie den Raum nicht als Schlafzimmer. Die langfristige Lösung ist der Austausch der betroffenen Glaswolle gegen eine emissionsarme Dämmung (z.B. Zellulose, Hanf oder zertifizierte Mineralwolle mit niedrigem VOC-Gehalt). Ein einfaches Überstreichen der Wand wird das Problem nicht lösen, da die Dämpfe durch die Rigipsplatten diffundieren.
    Der Sachverhalt beschreibt einen intensiven, urinähnlichen Geruch an einer neu eingebauten Trockenbauwand mit Mineralwolle-Füllung, der zeitlich gebunden (abends intensiv, nachts abklingend) und lokalisiert (an der Wand) auftritt – ein typisches Muster für physikochemische Freisetzungsvorgänge aus Dämmstoffen unter wechselnden Raumklimabedingungen.
    🔴 Gefahr: Glaswolle selbst riecht nicht nach Urin – der Geruch weist vielmehr auf eine chemische Verunreinigung oder Verunreinigung durch Produktionsrückstände hin, z. B. Ammoniak-haltige Bindemittel, Aminverbindungen oder mikrobielle Kontamination bei feuchter Lagerung; solche Emissionen können bei erhöhter Temperatur oder Luftfeuchtigkeit verstärkt freigesetzt werden und stellen insbesondere für Kinder ein gesundheitliches Risiko dar (Reizung der Atemwege, allergische Reaktionen, mögliche Langzeiteffekte bei chronischer Exposition).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Glaswolle "natürlich" nach Urin riecht, ist fachlich falsch und irreführend – ein solcher Geruch ist stets ein Indikator für eine Störung (z. B. fehlerhafte Produktionscharge, unsachgemäße Lagerung, Feuchteeintrag oder Verunreinigung mit organischen Substanzen) und kein normales Verhalten des Materials.
    ➕ Ergänzung: Die zeitliche Intensität des Geruchs (abends steigend, nachts abfallend) deutet auf temperatur- und feuchteabhängige Desorption von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) hin – insbesondere bei abfallender Raumtemperatur und steigender relative Luftfeuchtigkeit am Abend kann es zur verstärkten Freisetzung aus dem Dämmstoff kommen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Geruch sei "harmlos", weil er "nur" nach Urin riecht, ist gefährlich: Ammoniak, Aminverbindungen oder mikrobiell gebildete Mercaptane können bei niedrigen Konzentrationen bereits stark reizend wirken und bei Kindern zu Atemwegsbeschwerden, Schlafstörungen oder Konzentrationsproblemen führen – eine gesundheitliche Unbedenklichkeit darf keinesfalls unterstellt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch nicht von der Katze stammt und sich klar an der Wand lokalisiert, ist methodisch korrekt und stützt die Annahme einer materialbedingten Ursache – dies ist ein wichtiger Hinweis für die weitere Diagnostik.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie unverzüglich das Kinderbett von der betroffenen Wand, lüften Sie regelmäßig stoßartig bei niedriger Luftfeuchtigkeit und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach DINAbk. 18025 oder mit Sachkundenachweis nach TRGS 523), der eine Materialanalyse (VOC-Abnahme, Ammoniak-Test) sowie eine Raumluftmessung durchführt – eine bloße Geruchsbeseitigung ohne Ursachenklärung ist unzureichend und rechtlich nicht vertretbar im Kinderraum.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Geruch ist kein "normales" Verhalten von Glaswolle und weist stets auf eine Störung hin (Verunreinigung, fehlerhafte Charge, Feuchtigkeit, VOC-Ausdünstung).
    • Alle drei identifizieren Kinder als besonders gefährdete Risikogruppe und fordern sofortige räumliche Schutzmaßnahmen (Bett weg von der Wand, Raumnutzung einschränken).
    • GoogleAI betont primär Verunreinigung und mikrobielles Wachstum, DeepSeek fokussiert auf Temperatur- und feuchteabhängiges "Offgassing" von Bindemitteln, Qwen legt stärker den Schwerpunkt auf chemische Verunreinigungen (Ammoniak, Aminverbindungen) bei der Produktion oder Lagerung.
    • DeepSeek liefert die detaillierteste Erklärung zur tageszeitlichen Geruchsverstärkung (Temperatur- und Feuchteschwankungen → verstärkte Desorption) und zur Bedeutung einer fehlenden Dampfbremse.
    • Qwen ergänzt die fachliche Klarstellung, dass ein "urinartiger Geruch niemals natürlich ist" und korrigiert irreführende Annahmen – zudem betont Qwen die Rechtssicherheit (DIN 18025, TRGS 523).
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme einer "harmlosen" Geruchswahrnehmung – dies stellt die sicherere, vorsorgliche Einschätzung dar und wird daher als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt konkrete erste Maßnahmen (Sichtkontrolle, Raumluftmessung), DeepSeek liefert den stärksten physikalisch-baulichen Kontext (Dampfbremse, Raumklima), Qwen stellt die höchsten Anforderungen an die fachliche Qualifikation des Gutachters – die Kombination dieser Empfehlungen bildet den sichersten Handlungsrahmen.
    Ursache des Geruchs ✅ Konsens Kein Naturverhalten – stets Indikator für Störung: chemische Verunreinigung (Ammoniak, Aminverbindungen), VOC-Offgassing aus Bindemitteln oder mikrobielle Kontamination bei Feuchtigkeit.
    Gesundheitsrisiko für Kinder ✅ Konsens Deutlich erhöhtes Risiko für Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen, Schlafstörungen und mögliche Langzeiteffekte – unmittelbare Raumvermeidung erforderlich.
    Zeitliches Geruchsmuster (abends intensiv) ⚠️ Abwägung Wird von DeepSeek und Qwen als temperatur- und feuchteabhängige Desorption erklärt; GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit als Faktor, aber nicht den tageszeitlichen Zusammenhang explizit.
    Wirksamkeit von Oberflächenmaßnahmen ✅ Konsens Überstreichen, imprägnieren oder reinigen der Wandoberfläche löst das Problem nicht – Ursache liegt tief in der Dämmung.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung GoogleAI verlangt "Fachbetrieb für Schimmel/Schadstoffe", DeepSeek "zertifizierten Innenraum-Sachverständigen", Qwen konkretisiert DIN 18025 bzw. TRGS 523 – höchste Anforderung (Qwen) wird als sicherste Vorgabe übernommen.
    🔴 Risiko Chronische VOC-Exposition bei Kindern Gesundheitliche Langzeitschäden (Atemwegserkrankungen, neurokognitive Beeinträchtigungen)
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung in der Dämmung Erhebliche Raumluftbelastung, bauliche Schäden, teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlos" durch Geruchswahrnehmung Unterlassene Maßnahmen → gesundheitliche Schädigung und Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unsachgemäße Dämmungs-Entfernung Freisetzung lungengängiger Fasern → akute Atemwegsreizung, langfristig Asbest-ähnliche Risiken
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation der Maßnahmen Rechtliche Probleme bei späterem Verkauf oder Versicherungsforderungen
    ✅ Chance Austausch gegen emissionsarme Dämmstoffe (z. B. Zellulose) Nachhaltige Verbesserung der Raumluft, bessere Dämmwirkung, gesundheitliche Entlastung
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Baustellen- und Planungslektion Vermeidung ähnlicher Fehler bei zukünftigen Projekten, erhöhte Planungssicherheit
    ✅ Chance Integration einer wirksamen Dampfbremse und Lüftungskonzepts Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden, Klimakomfort, Energieeffizienz
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Gutachten Rechtssichere Absicherung, mögliche Rückgriffsmöglichkeiten gegenüber Hersteller/Baufirma
    ✅ Chance Aktive Beteiligung als Bauherr im Innenraum-Monitoring Steigerung der Wohnqualität, Sensibilisierung für gesundes Bauen, wertsteigernde Maßnahme
    1. Unverzügliche Raumsperrung: Verwenden Sie das Kinderzimmer bis zur vollständigen Sanierung nicht als Schlafraum – stellen Sie das Bett mindestens 1 m von der betroffenen Wand entfernt auf.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGS 523 oder DIN 18025 zertifizierten Schadstoff-Sachverständigen – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Heimwerkerdienst.
    3. Messung vor Sanierung: Lassen Sie vor einer Wandöffnung eine VOC-Messung und eine Ammoniak-Konzentrationsbestimmung in der Raumluft durchführen – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich.
    4. Materialanalyse verlangen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Entnahmeprobe der Glaswolle zur Laboranalyse auf mögliche Verunreinigungen (Ammoniakgehalt, Aminverbindungen, pH-Wert).
    5. Fachgerechte Sanierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen vorab den Sanierungsweg: Austausch gegen zertifizierte emissionsarme Dämmung (z. B. Zellulose), Einbau einer diffusionsoffenen Dampfbremse und Anpassung des Lüftungskonzepts.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Belege zur Glaswolle (Hersteller, Lieferdatum, Produktzertifikat, Einbau-Protokoll) – diese sind für Rückgriffsansprüche zwingend erforderlich.
    Glaswolle
    Ein Dämmstoff aus recyceltem Glas, Sand und Soda, der zu Fasern verarbeitet wird. Wird oft zur Wärme- und Schalldämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmmaterial
    Raumluftanalyse
    Eine Untersuchung der Luft in Innenräumen auf Schadstoffe wie VOCs, Schimmelsporen und andere gesundheitsschädliche Substanzen. Dient zur Bewertung der Raumluftqualität.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, VOC-Analyse, Schimmeltest
    VOC (Flüchtige organische Verbindungen)
    Chemische Verbindungen, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Luft gelangen können. Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Ausgasung, Emissionen, Schadstoffe
    Schimmelpilze
    Mikroorganismen, die in feuchten Umgebungen wachsen und Sporen freisetzen können. Schimmel kann allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Sporenbelastung
    Trockenbauwand
    Eine nichttragende Innenwand, die aus einem Ständerwerk und beidseitigen Beplankungen besteht. Oft mit Dämmmaterial gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Ständerwand, Gipskartonwand, Leichtbauwand
    Dämmstoff
    Materialien, die zur Reduzierung von Wärme-, Schall- oder Kälteverlusten eingesetzt werden. Beispiele sind Glaswolle, Steinwolle und Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Schalldämmung
    Bindemittel
    Substanzen, die verwendet werden, um Fasern in Dämmstoffen wie Glaswolle zu verbinden und ihnen Form zu geben. Einige Bindemittel können VOCs freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Harze, Klebstoffe, Additive
    1. Warum stinkt Glaswolle nach Urin?
      Der Geruch kann durch Verunreinigungen, Bindemittel oder Feuchtigkeit in der Glaswolle entstehen. Diese Faktoren können chemische Reaktionen oder mikrobielles Wachstum auslösen, die den unangenehmen Geruch verursachen.
    2. Ist der Geruch von Glaswolle gesundheitsschädlich?
      Ein anhaltender Geruch kann auf die Freisetzung von Schadstoffen hindeuten, die gesundheitliche Probleme verursachen können, insbesondere bei empfindlichen Personen wie Kindern. Eine Raumluftanalyse kann Klarheit schaffen.
    3. Was kann ich gegen den Geruch tun?
      Überprüfen Sie die Glaswolle auf Verunreinigungen und Feuchtigkeit. Sorgen Sie für gute Belüftung und führen Sie gegebenenfalls eine Raumluftanalyse durch. Bei anhaltendem Geruch sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Kann Feuchtigkeit in der Glaswolle Schimmel verursachen?
      Ja, Feuchtigkeit in der Glaswolle bietet einen idealen Nährboden für Schimmelpilze. Schimmel kann die Raumluftqualität erheblich beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    5. Wie erkenne ich, ob die Glaswolle verunreinigt ist?
      Achten Sie auf sichtbare Flecken, Verfärbungen oder ungewöhnliche Substanzen auf der Glaswolle. Ein muffiger oder chemischer Geruch kann ebenfalls ein Hinweis auf Verunreinigungen sein.
    6. Welche Rolle spielen Temperaturschwankungen bei der Geruchsbildung?
      Temperaturschwankungen können die Freisetzung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) aus der Glaswolle verstärken, was zu einer intensiveren Geruchswahrnehmung führen kann.
    7. Wie kann ich die Raumluftqualität verbessern?
      Regelmäßiges Lüften, der Einsatz von Luftreinigern und die Beseitigung von Geruchsquellen können die Raumluftqualität verbessern. Eine Raumluftanalyse gibt Aufschluss über spezifische Schadstoffe.
    8. Muss die Glaswolle ausgetauscht werden?
      Wenn die Glaswolle stark verunreinigt, feucht oder von Schimmel befallen ist, sollte sie von einem Fachmann ausgetauscht werden, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Raumluftqualität verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen und Allergenen in der Raumluft.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich Umweltverträglichkeit und Gesundheit.
    • Geruchsbelästigung durch Baumaterialien
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche, die von Baumaterialien ausgehen können.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von VOCs
      Informationen über die Risiken und Präventionsmaßnahmen im Zusammenhang mit flüchtigen organischen Verbindungen.
  2. Glaswolle Geruch: Intensität, Auslüften und Gesundheitsrisiken
    Geruch Mineralfaser ...
    Ja, das Zeug kann unangenehm riechen ... wir hatten auch einige Rollen ...
    Allerdings: der Geruch war schon während des Einbaus intensiv und nach dem Einbau weg.
    Der Geruch vergeht, wenn die Mifa auslüften kann, kann aber ein paar Tage dauern ...
    Gesundheitsschädlich ist es mW nicht.
  3. Ammoniak in Mineralwolle: Geringe Konzentration, keine Gefahr
    ist so wenig
    gesundheitsschädlich wie der Geruch auf manchen Klos.
    Streng genommen ist die Komponente Ammoniak in dem Geruch hochgiftig, allerdings wird es in so geringen Konzentrationen wahrgenommen, dass es kein Problem darstellt.
    Wenn die MiWo wieder getrocknet ist verfliegt das.
  4. Erfahrung: Glaswolle Geruchsproblem – Bau.net Forum-Diskussion
    Schon öfter hier gelesen
    zum Beispiel hier:
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Glaswolle Geruch nach Urin: Ursachen und Beseitigung
    💡 Kernaussagen: Der anfängliche Geruch von Glaswolle/Mineralwolle (MiWo) ist normal und verflüchtigt sich durch Auslüften. Die geringe Ammoniak-Konzentration im Geruch ist unbedenklich. Ein Forum-Beitrag verweist auf ähnliche Erfahrungen mit Glaswolle-Geruch.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Glaswolle Geruch: Intensität, Auslüften und Gesundheitsrisiken kann der Geruch während des Einbaus intensiv sein, verschwindet aber nach dem Auslüften der Mineralwolle. Die Dauer des Auslüftens kann einige Tage betragen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Geruch von Mineralwolle ist in geringen Konzentrationen gesundheitlich unbedenklich, ähnlich dem Geruch auf manchen Toiletten, wie in Ammoniak in Mineralwolle: Geringe Konzentration, keine Gefahr erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Raumes, um den Geruch der Glaswolle zu beseitigen. Beachten Sie den Link im Beitrag Erfahrung: Glaswolle Geruchsproblem – Bau.net Forum-Diskussion für weitere Informationen und ähnliche Fälle im Bau.net Forum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Glaswolle, Mineralwolle, Urin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11782: Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre sanieren im Altbau (1965): Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel auf Holzschalung an Betonwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpfette ohne Abdichtung auf Mauerwerk: Dämmung, Luftzug & Schimmelrisiko?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SchwörerHaus von 1976 kaufen: Bausubstanz, Heizkosten & Zustand – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Altbau ohne Dampfsperre: Risiken, Alternativen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelwand Klinkerfassade (BJ 2000): Dämmung prüfen? Feuchtigkeit, Lüftung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Glaswolle, Mineralwolle, Urin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Glaswolle, Mineralwolle, Urin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
Suche nach: Glaswolle Geruch: Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Glaswolle, Mineralwolle, Geruch, Urin, Katzenpisse, Trockenbauwand, Kinderzimmer, Gestank, Ursachen, Gesundheitsrisiken, Geruch entfernen
