Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
Die Traglast einer Betondecke in einem Altbau-Fabrikgebäude von 1906 ohne vorhandene Statikberechnungen ist schwer per Ferndiagnose zu beurteilen. Die ursprüngliche Planung für höhere Lasten könnte jedoch ausreichend Reserven bieten. Eine genaue Berechnung der Deckenbelastung ist ratsam, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Sanierung des Fabrikgebäudes in Wohnraum erfolgte 1980 ohne Statik.
ich wohne in einem 1906 erbauten Fabrikgebäude (Nadelfabrik). Das Gebäude wurde 1980 ohne Statikberechnungen in Wohnraum umgewandelt. Angaben zum Beton und der Bewährung der Decken gibt es nicht mehr.
Alle Decken liegen auf Trägern (400x400) zwischen Stützen (400x400) die vom Keller bis ins Dachgeschoss gehen. Die Betondecke ist ca. 250 mm stark. Die Stützen sind jeweils im mittel 6 m auseinander. So das sich eine Fläche von 36 m² ergibt.
Ich möchte nun die Trockenbauwände durch YTONG Wände (150 mm) ersetzen, da ich eine zweite Ebene einziehen möchte. Deckenhöhe ausreichend.
Hierzu muss ich eine YTONG Wand mitten auf eine Scheibe platzieren, (3 m zu den Trägern). Die Wand wird 2,3 m hoch 6 m lang.
Meine Frage nun, kann es zu Problemen mit der Bodenplatte kommen?
Hält sie es?
Danke.
  • Micha
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik erforderlich – Einsturzgefahr bei fehlender Tragfähigkeitsnachweis für YTONG-Wand auf 115-jähriger Betondecke.
    🔴 KRITISCH: Keine Montage von Trockenbau- oder Massivwänden vor Vorliegen einer schriftlichen Freigabe – insbesondere bei zentraler Linienlast auf unbekannter Bewehrung und Betongüte aus 1906.
    ⚠️ WICHTIG: Bohrkernuntersuchung samt Bewehrungslokalisierung und Festigkeitsprüfung des Betons zwingend erforderlich – reine Berechnung ohne Materialdaten ist unzulässig und rechtlich nicht vertretbar.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der statischen Einbindung der Träger (400×400 mm) in die Stützen sowie Prüfung auf Korrosion, Betonabplatzung und Rissbildung vor Lastaufnahme.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Traglast Ihrer Betondecke in dem alten Fabrikgebäude machen. Da keine Statikberechnungen aus der Umbauphase vorliegen, ist Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Einbringen von zusätzlichen Lasten, wie z.B. durch Trockenbauwände, kann im schlimmsten Fall zu einer Überlastung und Beschädigung der Deckenkonstruktion führen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker eine neue Berechnung der Traglast der Decken erstellen. Dieser kann die vorhandene Konstruktion beurteilen und feststellen, welche zusätzlichen Lasten zulässig sind.
    • Materialprüfung: Falls möglich, sollten Proben des Betons entnommen und auf seine Festigkeit geprüft werden. Dies gibt Aufschluss über den Zustand der Decke.
    • Gewichtsverteilung: Planen Sie die Position der Trockenbauwände so, dass die Lasten möglichst gleichmäßig auf die Decke verteilt werden. Vermeiden Sie Punktlasten.
    • Leichte Bauweise: Verwenden Sie für die Trockenbauwände möglichst leichte Materialien, um das zusätzliche Gewicht zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau der Trockenbauwände beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Decke den zusätzlichen Belastungen standhält.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein historisches Fabrikgebäude aus dem Jahr 1906, dessen Betondecken und Bewehrung nicht dokumentiert sind. Die geplante Ersetzung von Trockenbauwänden durch massive YTONG-Wände (150 mm, 2,3 m hoch, 6 m lang) in der Mitte einer 36 m² großen Deckenscheibe stellt eine erhebliche statische Änderung dar.
    🔴 Gefahr: Die zentrale Position der neuen Wand auf der Decke erzeugt eine punktförmige Last, die die Biegezugfestigkeit der unbekannten Betondecke massiv überschreiten kann. Ohne Kenntnis der Bewehrungsführung und Betongüte ist eine Tragfähigkeit nicht ansatzweise zu bestätigen. Die fehlende Statik aus dem Umbau von 1980 ist ein alarmierendes Indiz für mögliche Mängel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Decke eine solche Last trägt, ist spekulativ. Eine 250 mm dicke Betondecke aus dem Jahr 1906 kann aufgrund der damaligen Bauweise (oft geringe Bewehrung, minderwertiger Beton) nicht mit modernen Decken gleichgesetzt werden. Die vorhandenen Stützen und Träger entlasten die Decke nicht vor lokalen Durchbiegungen.
    ➕ Ergänzung: Die YTONG-Wand (ca. 1.200 kg bei 6 m Länge) erzeugt eine Linienlast von etwa 200 kg/m. Diese Last muss von der Decke aufgenommen und in die bestehende Tragstruktur abgeleitet werden. Zudem ist die Schubkraft an den Auflagern zu prüfen. Eine detaillierte Berechnung der Lastverteilung und der vorhandenen Tragreserven ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik. Dieser muss die Decke durch Kernbohrungen und Materialproben untersuchen, die Bewehrung lokalisieren und eine rechnerische Tragfähigkeitsanalyse durchführen. Führen Sie keine Baumaßnahmen ohne diese fachliche Freigabe durch, da Einsturzgefahr besteht.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Fabrikgebäude aus 1906 mit unbekannter statischer Ausführung der Betondecken, die 1980 ohne fachliche Statikberechnung in Wohnraum umgenutzt wurde – ein gravierendes Sicherheitsdefizit für jede bauliche Veränderung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine 250 mm starke Betondecke in einem über 115 Jahre alten Industriebau könne ohne Nachweis der Bewehrung, Materialfestigkeit und Tragverhalten zusätzliche Linienlasten aus einer 6 m langen, 2,3 m hohen YTONG-Wand (ca. 4,5–5,5 kN/m) sicher aufnehmen, ist extrem risikoreich – insbesondere bei 6 m Stützenabstand und fehlenden Unterlagen.
    🔴 Gefahr: Die Decke liegt auf 400x400 mm Trägern, doch deren statische Einbindung, Materialzustand (Rost, Betonabplatzungen, Rissbildung) und die Verankerung in den Stützen sind unbekannt – ein Versagen könnte lokal oder progressiv eintreten, ohne Vorwarnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Bodenplatte" ist irreführend: Es handelt sich um eine tragende Geschossdecke – eine Verwechslung, die fatale Folgen für die Risikoeinschätzung haben kann.
    ➕ Ergänzung: YTONG-Wände erzeugen nicht nur Eigengewicht, sondern auch horizontale Aussteifungskräfte und ggf. Setzungs- oder Temperaturdifferenzen, die bei altersschwachen Verbindungen zu Rissbildung oder Verankerungsversagen führen können.
    ➕ Ergänzung: Die 1980er Umwandlung ohne statische Dokumentation bedeutet, dass weder die ursprüngliche Nutzlast noch die damals eingetragenen Veränderungen (z. B. Aussparungen, Bohrungen, zusätzliche Lasten) bekannt sind – eine Grundlage für jede sichere Beurteilung fehlt vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Altbaustatik zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Bohrkernuntersuchung, Bewehrungslokalisierung, Rissanalyse und statischer Neuberechnung vor jeglicher Montage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Es besteht erhebliche Einsturzgefahr ohne fachliche statische Prüfung – besonders aufgrund des Alters (1906), fehlender Dokumentation (Umbau 1980) und unbekannter Bewehrung/Betongüte.
    • Alle drei fordern explizit eine statistische Berechnung durch einen Fachmann vor jeglicher Baumaßnahme.
    • GoogleAI empfiehlt "leichte Bauweise" als allgemeine Risikominimierung – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Bei der geplanten YTONG-Wand (150 mm, 6 m lang) ist das Gewicht nicht "leicht", sondern mit ca. 1.200 kg bzw. 4,5–5,5 kN/m als hoch einzustufen – eine reine Materialwahl-Änderung ohne statische Freigabe ist unzureichend.
    • DeepSeek quantifiziert die Linienlast (ca. 200 kg/m) und hebt die Schubkraft an den Auflagern hervor – eine Detail-Aspekte, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt zentrale Risiken zur Trägereinbindung, Verwechslung "Bodenplatte vs. Geschossdecke" und die Auswirkung horizontaler Kräfte (Aussteifung, Setzungen) – nicht erwähnt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI spricht von "Trockenbauwänden" als Ausgangsszenario, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich die geplante massive YTONG-Wand (150 mm, 6 m) analysieren – eine gravierende inhaltliche Diskrepanz: YTONG ist kein Trockenbau im üblichen Sinne und erzeugt deutlich höhere, nicht zu vernachlässigende Lasten. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Bei widersprüchlichen Lastannahmen (Trockenbau vs. YTONG) ist stets die realistischere, schwerere und damit risikoreichere Variante zugrunde zu legen – YTONG-Wand mit 6 m Länge ist Maßstab. Jede Planung muss auf dieser Basis erfolgen.
    Tragfähigkeit der Betondecke (1906) ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert vorsichtig ("kann zu Überlastung führen"), DeepSeek und Qwen bestimmen klare Einsturzgefahr – Konsens: Tragfähigkeit nicht nachweisbar, ohne Prüfung = nicht tragfähig
    Erforderlichkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen – kein Kompromiss
    Materialprüfung (Kernbohrung, Festigkeit) ✅ Konsens GoogleAI nennt "Probenentnahme", DeepSeek verlangt "Kernbohrungen und Materialproben", Qwen "Bohrkernuntersuchung samt Bewehrungslokalisierung" – Konsens: Vor-Ort-Materialprüfung ist unabdingbar
    Stützen- und Trägerzustand ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek beschreibt Träger nur als Entlastung, Qwen fordert explizit Prüfung der Einbindung und des Materialzustands – Konsens: Trägerzustand ist kritisch, muss geprüft werden
    Linienlast durch YTONG-Wand ✅ Konsens DeepSeek (200 kg/m) und Qwen (4,5–5,5 kN/m ≈ 450–550 kg/m) stimmen in der Größenordnung überein – GoogleAI unterschätzt die Last durch falsche Kategorisierung als "Trockenbau" – Konsens: Linienlast ist kritisch hoch und zentral positioniert
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Die geplante YTONG-Wand darf keinesfalls ohne fachliche statische Freigabe montiert werden – die Tragfähigkeit der 115-jährigen Decke ist unklar, alle Modelle verweisen auf unmittelbare Einsturzgefahr bei fehlender Prüfung.
    🔴 Risiko Unbekannte Betongüte und Bewehrung aus 1906 Kritische Mindertragfähigkeit – lokal begrenzte, aber schwer vorhersehbare Versagenspunkte
    🔴 Risiko Zentrale Linienlast der YTONG-Wand auf Deckenscheibe ohne Lastverteilungskonzept Erfolgt keine Anpassung: Durchbiegung, Rissbildung, möglicher Durchbruch im Deckenfeld
    🔴 Risiko Ungeprüfter Zustand der 400×400 mm Träger und ihrer Einbindung in Stützen Progressiver Versagensmechanismus – lokal begrenzt, aber potenziell tragwerkübergreifend
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Umbaus 1980 Unklare Vorgeschichte: eventuelle bereits eingetragene Schwächen, Aussparungen oder statisch relevante Veränderungen unbekannt
    🔴 Risiko Alterungserscheinungen (Korrosion, Carbonatisierung, Schwindrisse) Langfristig abnehmende Tragreserve – dynamische Gefährdung auch bei bisher unproblematischer Nutzung
    ✅ Chance Bohrkernuntersuchung ermöglicht präzise Materialdaten Ermöglicht realistische Neuberechnung statt konservativer Pauschalannahmen
    ✅ Chance Vorhandene Stützenstruktur bietet Grundlage für gezielte Verstärkungsmaßnahmen Kann ggf. mit lokalen Unterzügen oder Unterfangungen Traglast erhöhen
    ✅ Chance 1906er Betondecken waren oft massiver als heute üblich (250 mm) Bei gutem Erhaltungszustand und ausreichender Bewehrung kann hohe Tragreserve bestehen
    ✅ Chance YTONG-Wand ist nicht starr verankert – ggf. statisch entkoppelte Montage möglich Einschränkung horizontaler Kräfte, reduzierte Beanspruchung der Decke
    ✅ Chance Altbaustatik-Experten verfügen über Erfahrung mit historischen Lastannahmen Realistische, normkonforme, aber auf das Bauwerk zugeschnittene Nachweise möglich
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik mit Schwerpunkt Altbaustatik – nicht nur einen Statiker allgemeiner Ausrichtung.
    2. Bohrkernuntersuchung veranlassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Entnahme mindestens dreier Bohrkerne an repräsentativen Stellen der Decke sowie die Lokalisierung der Bewehrung mittels Georadar oder Induktionsmessung.
    3. Trägerzustand prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die visuelle und ggf. zerstörungsfreie Prüfung der 400×400 mm Träger auf Korrosion, Betonabplatzung, Rissbildung und Verankerungstiefe in den Stützen.
    4. YTONG-Planung zurückstellen: Stellen Sie sämtliche Planung für die Massivwand bis zum Vorliegen des schriftlichen Gutachtens ein – auch Vorarbeiten wie Aussparungen oder Verankerungsbohrungen sind untersagt.
    5. Historische Unterlagen sichten: Recherchieren Sie im Bauamt, in Archiven oder beim ehemaligen Eigentümer nach Resten der ursprünglichen Bauakte oder des Umbaus 1980 – selbst fragmentarische Hinweise sind für die Bewertung wertvoll.
    6. Alternative Lastkonzepte prüfen: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen, ob eine statisch entkoppelte YTONG-Montage (z. B. mit Gleitlagern) oder eine leichte Trennwand mit separatem Fundament möglich ist.
    Traglast
    Die Traglast bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion sicher aufnehmen und ableiten kann, ohne zu versagen oder unzulässige Verformungen zu erleiden.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Statik, Festigkeit.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine horizontale Bauteil, die aus Beton und Stahlbewehrung besteht. Sie dient dazu, Lasten zu tragen und Räume voneinander zu trennen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Geschossdecke.
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Wand, die aus Gipsplatten oder anderen leichten Materialien hergestellt wird. Sie wird verwendet, um Räume zu unterteilen oder zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Leichtbauwand, Gipskartonwand, Ständerwand.
    Punktlast
    Eine Punktlast ist eine konzentrierte Last, die auf einen kleinen Bereich eines Bauteils wirkt. Sie kann zu einer höheren Beanspruchung des Bauteils in diesem Bereich führen.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Linienlast, Einzellast.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahlstäben oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Lastannahme
    Die Lastannahme ist die Grundlage für die statische Berechnung. Sie beinhaltet die zu erwartenden Lasten, die auf ein Bauteil oder eine Konstruktion wirken.
    Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Nutzlast, Eigenlast.
    1. Frage: Was ist eine statische Berechnung?
      Antwort: Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion. Sie berücksichtigt die vorhandenen Materialien, Abmessungen und die zu erwartenden Lasten, um sicherzustellen, dass das Bauteil sicher ist und nicht versagt.
    2. Frage: Warum ist eine statische Berechnung im Altbau so wichtig?
      Antwort: In Altbauten sind oft keine oder nur unvollständige statische Unterlagen vorhanden. Zudem können die verwendeten Materialien und Bauweisen von heutigen Standards abweichen. Eine statische Berechnung hilft, die tatsächliche Tragfähigkeit der vorhandenen Konstruktion zu ermitteln und mögliche Schwachstellen aufzudecken.
    3. Frage: Welche Informationen benötigt ein Statiker für die Berechnung?
      Antwort: Der Statiker benötigt Informationen über die Abmessungen der Decke, die verwendeten Materialien (Beton, Stahl), die vorhandene Bewehrung, die Auflagerbedingungen und die zu erwartenden Lasten (Eigengewicht, Verkehrslast, zusätzliche Lasten durch Einbauten).
    4. Frage: Was passiert, wenn die Traglast der Decke nicht ausreicht?
      Antwort: Wenn die statische Berechnung ergibt, dass die Traglast der Decke nicht ausreicht, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Verstärkung. Dazu gehören beispielsweise das Aufbringen von zusätzlichen Bewehrungslagen, das Einziehen von Stahlträgern oder das Aufbetonieren einer zusätzlichen Schicht.
    5. Frage: Kann ich die Traglast der Decke selbst berechnen?
      Antwort: Nein, die Berechnung der Traglast einer Betondecke ist komplex und erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik und Baustatik. Es ist unbedingt erforderlich, einen qualifizierten Statiker zu beauftragen.
    6. Frage: Welche Rolle spielt das Baujahr des Gebäudes bei der Traglastberechnung?
      Antwort: Das Baujahr ist wichtig, da es Rückschlüsse auf die verwendeten Materialien und Bauweisen zulässt. Ältere Gebäude wurden oft mit anderen Materialien und Techniken errichtet als moderne Bauten. Zudem können im Laufe der Zeit Schäden und Abnutzungserscheinungen auftreten, die die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    7. Frage: Was sind Punktlasten und warum sind sie problematisch?
      Antwort: Punktlasten sind konzentrierte Lasten, die auf einen kleinen Bereich der Decke wirken. Sie können zu einer höheren Beanspruchung der Decke in diesem Bereich führen und das Risiko von Schäden erhöhen. Es ist daher wichtig, Punktlasten zu vermeiden oder durch geeignete Maßnahmen zu verteilen.
    • Deckenverstärkung im Altbau
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit bestehender Decken.
    • Schallschutz bei Trockenbauwänden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Trockenbauwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Betondecken
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Betondecken.
    • Asbest in Altbauten
      Erkennung und Sanierung von Asbest in Altbauten.
    • Baugenehmigung für Trockenbauwände
      Regelungen und Anforderungen für den Bau von Trockenbauwänden.
  2. Traglast Altbau: Fabrikgebäude – Einschätzung ohne Statik möglich?
    Das kann niemand per Ferndiagnose sagen
    ABER: Man muss nicht unbedingt diese Wand als tragende Wand nutzen. Vermutlich wollen Sie es aber. o, k.
    So ein altes Fabrikgebäude war vermutlich einst für höhere Lasten geplant, als sie im heutigen Wohnungsbau vorkommen.
    Daher vermute ich, dass es nicht zu Problemen führt.
    Man hat allerdings damals nicht so genau rechnen können und es können inzwischen Minderungen in der Tragfähigkeit entstanden sein.
    Das Schlimmste was passieren kann ist eigentlich ein Riss in der Bodenplatte. Dass die Halle zusammen stürzen würde, glaube ich nicht.
    Das kann aber niemand aus der Ferne beurteilen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Trockenbauwand sicher?
    💡 Kernaussagen: Die Traglast einer Betondecke in einem Altbau-Fabrikgebäude von 1906 ohne vorhandene Statikberechnungen ist schwer per Ferndiagnose zu beurteilen. Die ursprüngliche Planung für höhere Lasten könnte jedoch ausreichend Reserven bieten. Eine genaue Berechnung der Deckenbelastung ist ratsam, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Sanierung des Fabrikgebäudes in Wohnraum erfolgte 1980 ohne Statik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Traglast Altbau: Fabrikgebäude – Einschätzung ohne Statik möglich? ist eine Ferndiagnose der Traglast problematisch. Es wird empfohlen, die Tragfähigkeit von Fachleuten prüfen zu lassen, um Risiken auszuschließen.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn das Gebäude ursprünglich für höhere Lasten ausgelegt war, können im Laufe der Zeit Minderungen der Tragfähigkeit entstanden sein. Daher ist eine aktuelle Überprüfung unerlässlich, um die Sicherheit der Betondecke zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Traglast der Betondecke im Altbau sicherzustellen, sollte eine detaillierte statische Berechnung durch einen Fachmann erfolgen. Dies berücksichtigt das Gewicht der Trockenbauwand und andere relevante Faktoren. Weitere Informationen zur Sanierung von Altbauten finden Sie in entsprechenden Fachartikeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traglast, Betondecke, Altbau, Trockenbauwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11342: Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aquarium im Obergeschoss: Traglast Stahlbetondecke berechnen? Statik prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke: Maximale Belastung berechnen – Wie viel Gewicht hält meine Decke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohldielen über Grube verlegen: Tragfähigkeit, Abdichtung & Material für Beetaufbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaukelstuhl an Decke befestigen: Statik prüfen? Traglast, Befestigung & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traglast, Betondecke, Altbau, Trockenbauwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traglast, Betondecke, Altbau, Trockenbauwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
Suche nach: Traglast Betondecke Altbau prüfen
Suche nach: Traglast, Betondecke, Altbau, Trockenbauwand, Gewicht, Statik, Fabrikgebäude, Baujahr 1906, Sanierung, Deckenbelastung
