Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
Die Dachsanierung eines Bauernhauses mit Kniestock ist machbar, erfordert jedoch eine detaillierte statische Prüfung. Die vorhandene Deckenkonstruktion ist oft solide und vorteilhaft. Ein frühzeitiges Einbeziehen eines erfahrenen Statikers für Holztragwerke ist entscheidend, um wirtschaftliche Lösungen zu finden. Die Giebelwand muss statisch durch die neue Konstruktion übernommen werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Unterzug zu verstärken oder die Spannweite zu verkürzen.
Hallo.
Wir denken zurzeit über eine Erweiterung unseres Hauses (ca. 100 Jahre alt) durch Ausbau und Erweiterung unseres Daches nach.
Bevor wir allerdings in die wirkliche Planungsphase gehen, möchte ich hier gerne eine Frage zu den statischen Machbarkeiten stellen:
das vorhandene Kehlbalkendach (45 °) hat einen Kniestock von ca. 120 cm.
Das OGAbk. und Dach möchten wir ca. 4 m stirnseitig verlängern lassen. bevorzugt in Holzständerbauweise.
Weiterhin würden wir gerne eine Giebelwand sowie eine Trennwand im Bereich der Dachschräge teilweise herausnehmen lassen.
d.h. letztendlich würden noch die beiden Kniestöcke (Backsteine, ca. 26 cm dick) stehenbleiben und Dach und Anbau in Holzständerbauweise ausgeführt sein.
Ist sowas überhaupt statisch machbar?
Axel.
  • A. Franke
    Sicherheitshinweise: Dachsanierung Bauernhaus: Kniestock Machbarkeit
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dachsanierung können statische Probleme auftreten, die die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
    🔴 Gefahr: In alten Bauernhäusern können Schadstoffe wie Asbest oder Holzschutzmittel verbaut sein. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden.
    KI-Analyse (GoogleAI): Dachsanierung Bauernhaus: Kniestock Machbarkeit
    Ich beurteile die Anfrage zur Dachsanierung eines Bauernhauses mit Kniestock als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten. Die Statik des bestehenden Gebäudes muss vorab geprüft werden, um sicherzustellen, dass die zusätzlichen Lasten durch den Kniestock und den Dachausbau aufgenommen werden können.
    Besonders wichtig ist die Begutachtung der vorhandenen Bausubstanz, insbesondere der Giebelwand, Trennwand und der Dachschräge. Bei einem 100 Jahre alten Haus können Schäden durch Feuchtigkeit, Schädlingsbefall oder Materialermüdung vorliegen. 🔴 Diese müssen vor der Sanierung behoben werden.
    Die Holzständerbauweise des Dachs sollte von einem Fachmann beurteilt werden. Er kann feststellen, ob die vorhandene Konstruktion den Anforderungen entspricht oder ob Verstärkungen notwendig sind. Auch die Kniestöcke selbst müssen auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden, insbesondere wenn sie aus Backsteinen gemauert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Machbarkeit und erstellen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept unter Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dachsanierung Bauernhaus: Kniestock Machbarkeit
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachsanierung und -erweiterung eines ca. 100 Jahre alten Bauernhauses mit einem Kehlbalkendach und einem Kniestock von 120 cm. Der Eigentümer möchte das Dach stirnseitig um 4 Meter verlängern, tragende Wände im Dachgeschoss teilweise entfernen und die Konstruktion in Holzständerbauweise ausführen. Diese ambitionierten Planungen betreffen die Kernsubstanz eines historischen Gebäudes und erfordern eine äußerst sorgfältige Prüfung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Entfernung von tragenden Giebel- und Trennwänden in einem 100 Jahre alten Gebäude stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die verbleibenden Kniestöcke aus Backstein (26 cm dick) können die Lasten aus dem neuen Dachstuhl und der verlängerten Konstruktion ohne detaillierte Berechnung nicht zuverlässig tragen. Es besteht akute Einsturzgefahr während der Bauphase und für das fertige Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Gebäude aus dieser Zeit ist zwingend mit historischen Baustoffen wie unbewehrtem Mauerwerk, Lehmdecken und möglicherweise nicht normgerechten Holzquerschnitten zu rechnen. Zudem muss vor jedem Eingriff eine Untersuchung auf Schadstoffe wie Asbest in alten Dämmungen, Putzen oder Bodenbelägen sowie auf Holzschädlinge (Hausschwamm, Holzwurm) durchgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kniestöcke allein die Lasten tragen können, ist fachlich nicht haltbar. Ein Kehlbalkendach ist ein statisches System, bei dem die Kehlbalken die Sparren verbinden und horizontale Kräfte aufnehmen. Das Entfernen von Wänden verändert dieses System grundlegend und erfordert aufwendige Ersatzmaßnahmen wie Unterzüge, Stützen oder eine neue Dachkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner) mit der Erstellung einer statischen Voruntersuchung. Parallel dazu ist eine Schadstoff- und Holzschutzuntersuchung durch einen zertifizierten Gutachter erforderlich. Erst auf Basis dieser Gutachten kann eine fundierte Entscheidung über die Machbarkeit und die konkrete Konstruktion getroffen werden. Planen Sie für diese Phase ein Budget von mindestens 3.000 bis 5.000 Euro ein.
    KI-Analyse (Qwen): Dachsanierung Bauernhaus: Kniestock Machbarkeit
    Die geplante Dachsanierung und Erweiterung eines ca. 100 Jahre alten Bauernhauses mit Kniestock birgt erhebliche statische Unsicherheiten, da historische Kehlbalkendächer oft keine zusätzlichen Lasten aus Anbauten oder Wandöffnungen vorsehen.
    🔴 Gefahr: Das Herausnehmen von Giebel- und Trennwänden im Dachbereich kann die horizontale Aussteifung des Gebäudes massiv beeinträchtigen – insbesondere bei alten Mauerwerkskonstruktionen ohne dokumentierte statische Ertüchtigung.
    🔴 Gefahr: Die geplante 4-m-Stirnseitige Verlängerung in Holzständerbauweise erzeugt neue Wind- und Schneelasten, die das bestehende Dachtragwerk nicht zwangsläufig aufnehmen kann – eine Nachrechnung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein die beiden Kniestockwände (Backstein, 26 cm) ausreichend tragfähig sind, ist fachlich nicht haltbar – sie sind typischerweise nur aussteifend, nicht tragend für neue Dachlasten oder Anbaulasten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen Baugrundverhältnisse, Fundamenttragfähigkeit, Feuchteschutz im Anschlussbereich Kniestock/Dach und brandschutzrechtliche Anforderungen (insb. bei Holzständerbau) geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Auch die Dachabdichtung, Wärmedämmung und Lüftungskonzepte müssen im Zusammenspiel mit dem bestehenden Mauerwerk neu bewertet werden – Risiko von Tauwasserausfall und Bauschäden ist hoch.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Aussage zur "Machbarkeit" ohne statische Berechnung, Baugrundgutachten und Bestandsaufnahme ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Altbausanierung zur Bestandsanalyse, statischer Nachrechnung und Erstellung eines genehmigungsfähigen Konzeptes – vor jeglicher Baumaßnahme.
    Kniestock
    Der Kniestock ist eine Mauer oder eine Konstruktion auf der Decke des obersten Vollgeschosses, auf der das Dach aufliegt. Er dient dazu, die Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern und die Stehhöhe zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Kniestockwand
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragenden Elemente des Gebäudes aus Holzständern bestehen. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Skelettbau
    Giebelwand
    Die Giebelwand ist die seitliche Abschlusswand eines Gebäudes, die sich im Bereich des Giebels befindet.
    Verwandte Begriffe: Stirnwand, Fassade, Brandwand
    Trennwand
    Eine Trennwand ist eine nichttragende Wand, die dazu dient, Räume voneinander zu trennen.
    Verwandte Begriffe: Innenwand, Leichtbauwand, Gipskartonwand
    Dachschräge
    Die Dachschräge ist die geneigte Fläche des Dachs.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachfläche, Sparren
    Backsteine
    Backsteine sind künstlich hergestellte Steine aus gebranntem Ton. Sie werden häufig für den Bau von Mauern und Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Klinker
    1. Welche statischen Berechnungen sind für eine Dachsanierung mit Kniestock erforderlich?
      Für eine Dachsanierung mit Kniestock sind umfassende statische Berechnungen erforderlich, um die Tragfähigkeit der vorhandenen Bausubstanz und die zusätzlichen Lasten durch den Kniestock und den Dachausbau zu berücksichtigen. Ein Statiker muss die vorhandenen Pläne prüfen, die Bausubstanz begutachten und die erforderlichen Berechnungen durchführen.
    2. Welche Genehmigungen sind für eine Dachsanierung mit Kniestock erforderlich?
      Für eine Dachsanierung mit Kniestock sind in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Gemeinde variieren. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Planungsphase bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    3. Welche Materialien eignen sich für den Kniestock?
      Für den Kniestock eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Holz, Mauerwerk oder Stahlbeton. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen, den gestalterischen Vorstellungen und den Kosten ab.
    4. Wie kann man die Wärmedämmung des Dachs verbessern?
      Die Wärmedämmung des Dachs kann durch den Einbau von Dämmmaterial zwischen den Sparren oder auf den Sparren verbessert werden. Es ist wichtig, auf eine ausreichende Dämmstärke und eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Entsorgung von alten Baumaterialien zu beachten?
      Alte Baumaterialien müssen fachgerecht entsorgt werden. Schadstoffhaltige Materialien wie Asbest oder Holzschutzmittel müssen gesondert behandelt werden. Es ist ratsam, sich bei einem Entsorgungsfachbetrieb über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachsanierung?
      Einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachsanierung finden Sie durch Empfehlungen von Bekannten, durch Recherchen im Internet oder durch die Beratung bei der Handwerkskammer. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Betriebs.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachsanierung?
      Für eine Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder von den Bundesländern. Die genauen Bedingungen und Förderhöhen können variieren. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Sanierung über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    8. Was kostet eine Dachsanierung mit Kniestock?
      Die Kosten für eine Dachsanierung mit Kniestock hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachs, dem Zustand der Bausubstanz, den gewählten Materialien und den auszuführenden Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    • Dachausbau Kosten
      Informationen zu den Kosten eines Dachausbaus.
    • Dachdämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung des Dachs.
    • Baugenehmigung Dachausbau
      Alles Wichtige zur Baugenehmigung für einen Dachausbau.
    • Statikprüfung Altbau
      Warum eine Statikprüfung bei Altbauten wichtig ist.
    • Asbest im Altbau erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Asbest in alten Gebäuden.
  2. Dachsanierung Bauernhaus: Statik-Herausforderungen bei Kniestock
    Hallo A. Franke,
    Hallo A. Franke,
    machbar ist sowas sicherlich immer.
    kommt halt immer nur auf die Anzahl der "klimmzüge" an die der Statiker machen muss, um die Aussteifung etc. zu gewährleisten und doch noch dabei halbwegs wirtschaftlich zu bleiben.
    außerdem denke ich mir gerade dass sie wahrscheinlich ein pfettendach mit Kehlbalkenlage haben dürften, da sie einen Drempel erwähnen. gibt da kleine aber feine Unterschiede bezüglich des Tragwerks, d.h. der Lastabtragung. und denken sie an den Denkmalschutz. bei einem alter von 100 Jahren weiß man da nie was an auflagen so kommt.
    und nen kleinen Tipp am Rande.
    sehen sie zu, dass ihr Planer (Architekt, ...) später eventuelle neue Wände übereinander stellt.
    sitze hier gerade zufällig an der Statik für sowas ähnliches (der Entwurfsverfasser hat gewütet wie sonst was) und habe schon meine dritte samstagabendkrise weg. 😉  -  ich weiß nicht wohin noch mit den unterzügen.
    in diesem Sinne noch ein schönes WEAbk.
    MfG Nau
  3. Bauernhaus Dachsanierung: Solide Deckenkonstruktion als Vorteil
    nicht so pessimistisch ...
    zumindest die (alten) Bauernhäuser, die ich kenne, haben ganz solide
    deckenkonstruktionen, das ist oft mehr als die "halbe miete".
    die statische funktion der alten Giebelwand muss die neue gw übernehmen, das
    ist also auch kein unlösbares Problem.
    narürlich gehört einiges an konstruktiver detailarbeit dazu, aber machbar
    ist das ohne Zweifel. viel Erfolg! 🙂
  4. Dachausbau Bauernhaus: Vorgespräch Bauamt & Architektengespräche
    Danke für die Aufmunterung -
    diese Woche wird es erstmal ein Vorgespräch mit dem Bauamt geben, dann folgen die weiteren Architektengespräche.
    Die Deckenkonstruktion ist (m.E. ) sehr gut. Es sind Balken 10 x 20, Spannweite 5 m, bei ca. einem Drittel mit einem neuen Unterzug 16 x 20 (Dort stand mal eine 12,5er Wand ...
    Architekt meinte aus, dass das irgendwie machbar sei, aber die Statiker die sich mit Holztragwerken echt gut auskennen wäre seines Wissens schon in Rente  -  aber er hört sich um ...
    Werde Neuigkeiten hier berichten.
    Gruß,
    Axel Franke
  5. das klingt
    doch schon mal ganz gut.
  6. Statik Bauernhaus: Kritik an vereinfachten Sanierungskonzepten
    nö!
    für mich klingt das gar nicht gut!
    der Architekt, der so'n Dünnfug verstreicht, soll mal herkommen ... 😉
    von wegen Rente als qulitätskriterium für Holzwürmer ... für den Unsinn von
    einem dieser "ql²/8-Helden" hatte ich im Frühjahr das (statische)
    Sanierungkonzept gemacht ☹
    und ob das mit dem Unterzug so passt, oder ob nicht eine elegantere
    Methode möglich ist, überlassen wir dann der vor-Ort-Beurteilung der bfa  -  oder so 🙂
  7. Dachsanierung: Unterzug verstärken oder Spannweite verkürzen
    also
    mit 10/20 Querschnitten kann man schon mal ganz gut arbeiten. wie das mit dem Unterzug ist, müssen die vor Ort kucken.
    kann man (wenn er nicht allzu wurmstichig oder faul ist) auch vernünftig lösen. kann man ja austauschen, oder verstärken oder wegen mir auch Spannweite verkürzen.
    das geht schon immer irgendwie; das geht auch (wenn der Statiker frühzeitig eingeschaltet wird) unter wirtschaftlichen Aspekten.
    man muss es nur liebevoll machen. nichts schnell, und nichts billighonorar  -  das muss man dazu sagen.
    Bei mir kam letztes Jahr bevor ich auch nur eine Position gerechnet hatte so ein ganz schlauer Architekt an und hatte schon seine 50stel gemacht (war genau so eine Kiste im Bestand); der hat sich dann echt gefreut (Handzeichner eben).
    Aber Statiker die sich mit Holztragwerken auskennen sollte es heute eigentlich mehr geben als früher. Schließlich ist ja bauen mit Holz in den letzten Jahren stark im kommen gewesen. Ebenso sind ja viele alte Häuschen umgebaut worden bzw. saniert worden.
    Da sollte sich also einer finden lassen.
    in diesem sinne frohes suchen eben
  8. Bauernhaus Sanierung: Statiker-Empfehlung & Lasteintrag Kniestock
    Hallo Nix für ungut wg. "in Rente" ...
    ich wollte hier niemenaden Angreifen oder eine Berufszunft verunglimpfen.
    Es war halt die Aussage meines Architekten, dass die meisten der guten Statiker, mit denen er früher viel zusammenarbeitetet inzwischen im Ruhestand seien. Nur hat er halt momentan keinen "bei der Hand".
    Heute Morgen war bereits ein Ortstermin  -  die Problematik scheint weniger der zusätzliche Lasteintrag in die vorhanden Substanz zu sein, als die Aussteifung des neuen Holztragwerkes.
    Wir hätten sehr gerne die Giebelwand verglast /Westseite) wollten keine weitere Trennwand im Raum haben.
    Auf der Ostseite schließt sich ein niedrigeres Dach an (ohne Kniestock). In grauer Vorzeit wurde auf die Abschlusspfetten dieses niedrigeren Daches einfach draufgemauert um das westlich gelegene Gebäudeteil etwas zu erhöhen. Hier ist ziemlich Essig mit einem stabilen Verbund und es gibt auch schon ganz stattliche Risse in diesem Bereich. Das war alles schön mit Schilfmatten überdeckt und verputzt ...
    Frage: Ich würde gerne ein paar Bilder einstellen, habe aber keine eigene Homepage. Wie kann ich die ins Netz bringen?
    Gruß,
    Axel.
    • A. Franke
  9. Gratis Homepage für Bauprojekte: Tipps & Anbieter
    kucken sie mal
    bei "tripod" oder bei "lycos" oder bei "freepage"
    da bekommen sie eine gratishomepage.
    ansonsten wie das weiter geht erklären die da ganz nett.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Statik & Machbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Dachsanierung eines Bauernhauses mit Kniestock ist machbar, erfordert jedoch eine detaillierte statische Prüfung. Die vorhandene Deckenkonstruktion ist oft solide und vorteilhaft. Ein frühzeitiges Einbeziehen eines erfahrenen Statikers für Holztragwerke ist entscheidend, um wirtschaftliche Lösungen zu finden. Die Giebelwand muss statisch durch die neue Konstruktion übernommen werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Unterzug zu verstärken oder die Spannweite zu verkürzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Statik Bauernhaus: Kritik an vereinfachten Sanierungskonzepten erwähnt, sollten vereinfachte statische Berechnungen vermieden werden. Eine detaillierte Analyse ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauernhaus Dachsanierung: Solide Deckenkonstruktion als Vorteil betont, dass die soliden Deckenkonstruktionen in alten Bauernhäusern oft eine gute Basis für die Dachsanierung darstellen.
    🔧 Zusatzinfo: Laut Dachsanierung: Unterzug verstärken oder Spannweite verkürzen gibt es verschiedene Optionen zur Lösung von Problemen mit dem Unterzug, wie Austausch, Verstärkung oder Spannweitenverkürzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einem Vorgespräch beim Bauamt und holen Sie Angebote von Architekten ein, wie im Beitrag Dachausbau Bauernhaus: Vorgespräch Bauamt & Architektengespräche empfohlen. Achten Sie darauf, einen Statiker mit Erfahrung in Holztragwerken im Altbau zu konsultieren. Prüfen Sie die statische Machbarkeit des Dachausbaus unter Berücksichtigung des Kniestocks und der Giebelwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsanierung, Bauernhaus, Kniestock, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10169: Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhausstil Fassade: Backsteine, Dachziegel & Optik – Muster, Kosten & Architekten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Dach - Betondachpfannen nass: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  5. BAU-Forum - Dach - Pappdocken Reparatur: Kosten, Methoden & Risiken bei alten Dächern?
  6. BAU-Forum - Dach - Dach neu decken mit Betondachsteinen: Statik-Check für altes Bauernhaus notwendig?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachziegel undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen für Ihr Dach?
  8. BAU-Forum - Dach - Gerichtsgutachter austauschen: Gründe, Ablauf & Kosten bei Baumängeln am Dach?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdeckerrechnung prüfen: Abzocke? Kosten, Leistungen & Gewährleistung checken!
  10. BAU-Forum - Dach - Dachschräge nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsanierung, Bauernhaus, Kniestock, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsanierung, Bauernhaus, Kniestock, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
Suche nach: Dachsanierung Bauernhaus: Kniestock Machbarkeit
Suche nach: Dachsanierung, Bauernhaus, Kniestock, Statik, Machbarkeit, Altbau, Dachausbau, Holzständerbauweise, Giebelwand, Trennwand
