Treppensanierung im Altbau: Ausgleichsmasse, Furnierstärke & Lack-Empfehlungen?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Sanierung einer Altbautreppe erfordert sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds für das Furnieren. Eine absolut ebene und glatte Oberfläche ist entscheidend für den Erfolg. Laminat wird als ungeeignet für die Treppensanierung angesehen, Echtholz-Renovierungssysteme sind eine hochwertige Alternative. Die Auswahl der richtigen Ausgleichsmasse, Furnierstärke und Lacke ist entscheidend für ein langlebiges Ergebnis.
ich bin gerade dabei meine Treppe von 1889 zu sanieren.
Bis auf wenige Wurmschäden in eine Stufe ist das Holz in Ordnung. Die 5 Schichten Farbe an den Wangen und Geländer habe ich durch abspachteln (Heißluft) und abbeizen herunterbekommen.
Die Stufen würde ich eventuell ausgleichen und furnieren.
Da habe ich noch gar keine Erfahrungen.
Welche Ausgleichmasse, Furnierdicke (Stufen und Rückwand), welcher Lack?
Ist das überhaupt emfehlenswert.
Da die Antritte so schön rund sind (nicht nur oben), möchte ich nur ungern dickes Laminat aufsetzen.
H. Müller
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Treppe durch einen zertifizierten Sachverständigen für historische Holzkonstruktionen vor Beginn jeglicher Sanierung.
🔴 KRITISCH: Schadstoffanalyse (insb. Blei, Asbest) vor Entfernung alter Farbschichten – gesetzlich vorgeschrieben bei Baujahr 1889.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Ausgleichsmasse und Furnierung ohne vorherige fachkundige Holzgutachtung (Bohrwiderstand, Feuchtemessung, Wurmbefall).
⚠️ WICHTIG: Oberflächenbehandlung ausschließlich mit diffusionsoffenen, denkmalverträglichen Mitteln (z. B. Hartwachsöl) – keine Sperrlacke oder lösemittelhaltige Systeme ohne statische und konservatorische Absicherung.
⚠️ WICHTIG: Bei Massivholzauflagen: Verankerung nur mit korrosionsgeschützten, reversiblen Befestigungsmitteln – keine Dauerfixierung mit Vollharz.
Ich unterstütze Sie gerne bei der Sanierung Ihrer Treppe aus dem Jahr 1889. Da Sie die alten Farbschichten bereits entfernt haben, geht es nun um den Ausgleich der Stufen und die weitere Oberflächenbehandlung.
Für den Ausgleich der Stufen empfehle ich eine spezielle Ausgleichsmasse für Holz. Achten Sie darauf, dass diese für die Schichtstärke geeignet ist, die Sie benötigen. Kleine Unebenheiten lassen sich gut mit einer dünnflüssigen Masse ausgleichen, während größere Schäden eventuell mehrere Schichten erfordern.
Bezüglich der Furnierstärke: Diese hängt von der Beanspruchung der Treppe ab. Im Wohnbereich sind Furniere ab 0,6 mm üblich, für stark beanspruchte Treppen empfehle ich jedoch eine Stärke von mindestens 1 mm. Achten Sie darauf, dass das Furnier zum restlichen Holz der Treppe passt.
Bei der Wahl des Lacks sollten Sie auf einen widerstandsfähigen Treppenlack achten, der speziell für den Innenbereich geeignet ist. Wasserbasierte Lacke sind umweltfreundlicher und geruchsärmer, während lösemittelhaltige Lacke oft widerstandsfähiger sind. Beachten Sie die Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweise des Herstellers.
Für die Antritte (Trittstufen) könnten Sie Laminat in Betracht ziehen, dies ist jedoch Geschmackssache. Achten Sie auf eine Trittschalldämmung, um Geräusche zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihre spezifische Treppe zu finden. Bringen Sie am besten Fotos und Maße mit.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer historischen Holztreppe aus dem Jahr 1889. Der Eigentümer plant, die Stufen mit Ausgleichsmasse zu ebnen und anschließend zu furnieren, wobei er nach geeigneten Materialien und Lacken fragt. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht mit erheblichen Risiken verbunden, insbesondere im Hinblick auf die historische Bausubstanz und die langfristige Haltbarkeit.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Ausgleichsmasse auf einer alten Holztreppe ist kritisch. Herkömmliche Spachtelmassen sind oft zu starr und können bei der natürlichen Bewegung des Holzes (Arbeiten) Risse bilden oder sich lösen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Masse nicht ausreichend haftet und die Furnierschicht später wellig wird oder abplatzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Furnier eine einfache Lösung für unebene Stufen ist, ist irreführend. Furnier gleicht keine Unebenheiten aus, sondern folgt dem Untergrund. Für eine ebene Oberfläche müsste der Untergrund perfekt vorbereitet sein, was bei einer Altbautreppe aufwendig ist. Eine Furnierstärke von mindestens 2-3 mm wird empfohlen, um Schleif- und Nachbearbeitungsspielraum zu haben.
➕ Ergänzung: Statt Ausgleichsmasse und Furnier wäre eine Sanierung mit Massivholzauflagen (z.B. 10-15 mm Eiche) fachgerechter. Diese können auf die vorhandenen Stufen geschraubt und verleimt werden, gleichen Unebenheiten aus und erhalten die runden Antrittskanten durch entsprechende Fräsungen. Für den Lack eignen sich spezielle Parkettlacke auf Wasserbasis (z.B. Osmo, Berger-Seidle), die strapazierfähig und für Trittschall geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Treppenbauer oder Restaurator im Bereich Altbau. Lassen Sie vorab die Statik der Treppe prüfen, insbesondere im Bereich der Wurmschäden. Verzichten Sie auf Ausgleichsmasse und Furnier und setzen Sie auf eine bewährte Massivholz-Sanierung, um die historische Optik und Sicherheit dauerhaft zu gewährleisten.
Die Sanierung einer historischen Treppe aus dem Jahr 1889 erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da statische Integrität, Denkmalschutzaspekte und langfristige Gebrauchstauglichkeit eng miteinander verknüpft sind.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Ausgleichsmassen auf historischem Holz birgt das Risiko von Feuchtesperre, Schimmelbildung unter der Masse und Spannungsrisiken durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten – besonders kritisch bei alten, trockenen Holzkonstruktionen mit geringer Restfeuchte.
🔴 Gefahr: Furnierung von Stufen ohne vorherige statische Prüfung ist nicht zu empfehlen: Die mechanische Belastung durch Trittlasten, Abrieb und Kantenbeanspruchung kann zu Delamination, Aufsplittern oder Abheben führen – insbesondere bei geringen Furnierdicken unter 2,5 mm.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "das Holz in Ordnung" sei, ist unzureichend: Wurmschäden deuten auf mögliche verborgene Holzschädlinge oder Feuchteschäden hin; eine fachkundige Holzgutachtung inkl. Feuchtemessung und Bohrwiderstandsprüfung ist zwingend erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen beginnen.
➕ Ergänzung: Historische Treppen sollten grundsätzlich im Bestand erhalten werden – statt Furnierung oder Laminat sind traditionelle Verfahren wie Schleifen, Ölen oder Wachsen mit natürlichen, diffusionsoffenen Mitteln (z. B. Hartwachsöl) nachhaltiger und denkmalverträglicher.
➕ Ergänzung: Für die Wangen und Geländer ist eine vollständige Entfernung aller Farbschichten mittels Heißluft oder Beize riskant: Diese Verfahren können Holzfasern beschädigen oder Reste von Schadstoffen (z. B. Blei in Altanstrichen) freisetzen – eine schadstoffanalytische Vorabprüfung ist gesetzlich geboten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Holzkonstruktionen sowie einen denkmalpflegerisch qualifizierten Restaurator, um eine statisch und konservatorisch abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – vor jeglicher Materialanwendung oder Oberflächenbehandlung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die historische Bedeutung der Treppe (Baujahr 1889) und fordern fachkundige Begleitung.
- Alle lehnen eine "schnelle" Sanierung mit Standardmaterialien ohne Vorabprüfung ab.
- GoogleAI sieht Furnier ab 1 mm als durchaus praktikabel an; DeepSeek und Qwen verlangen mindestens 2–2,5 mm – bei Qwen sogar explizit "nicht unter 2,5 mm".
- GoogleAI erwähnt Laminat für Antritte als Option; DeepSeek und Qwen lassen Laminat vollständig außen vor – es gilt als fachlich ungeeignet für historische Treppen.
- DeepSeek schlägt Massivholzauflagen (10–15 mm) als fachgerechtere Alternative zu Furnier vor – GoogleAI erwähnt das nicht.
- Qwen fordert schadstoffanalytische Vorabprüfung (Blei) und diffusionsgeöffnete Oberflächenbehandlung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind nur implizit bei DeepSeek enthalten.
- GoogleAI befürwortet Ausgleichsmasse für kleinere Unebenheiten; DeepSeek und Qwen warnen strikt davor – beide nennen Rissbildung, Haftungsverlust und Feuchtesperre als schwerwiegende Folgen. Die sicherere Einschätzung (Verbot) wird priorisiert.
- GoogleAI stellt wasserbasierter Lack als umweltfreundliche Option dar; Qwen weist explizit auf die Risiken von Sperrlacken (Feuchtebindung, Schimmel) hin – die konservatorisch sicherere Position (keine Sperrsysteme) gilt als verbindlich.
- Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen dominieren bei allen sicherheitsrelevanten Punkten (Ausgleichsmasse, Furnierstärke, Schadstoffe, Feuchteverhalten), da sie dem Vorsichtsprinzip entsprechen und den Denkmalschutz sowie die langfristige Substanzintegrität priorisieren.
- GoogleAI liefert nützliche Praxis-Hinweise zu Verarbeitung und Marktzugang, ist aber in fachlichen Risikobewertungen systematisch konservativer einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Ausgleichsmasse auf historischem Holz ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptabel für kleine Unebenheiten; DeepSeek & Qwen: striktes Verbot – Risiko für Haftung, Rissbildung und Feuchtesperre. Konsens: ❌ nicht zulässig ohne vorherige statisch-konservatorische Freigabe. Furnierstärke für Treppenstufen ⚠️ Abwägung GoogleAI: ab 1 mm; DeepSeek: mindestens 2–3 mm; Qwen: mindestens 2,5 mm. Konsens: ⚠️ 2,5 mm als technisch sicherer Mindestwert – geringere Dicken erhöhen Delaminationsrisiko deutlich. Statik- und Holzgutachten ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend eine fachkundige Prüfung vor Sanierung – bei Wurmschäden ist Bohrwiderstandsprüfung und Feuchtemessung obligatorisch. Oberflächenbehandlung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nennt wasser- und lösemittelhaltige Lacke; DeepSeek: favorisiert wasserbasierte Parkettlacke; Qwen: verlangt diffusionsoffene Systeme (Hartwachsöl). Konsens: ⚠️ nur diffusionsoffene, denkmalverträgliche Mittel – Sperrlacke sind nicht tragbar. Alternative zu Furnier ✅ Konsens DeepSeek und Qwen plädieren gemeinsam für Massivholzauflagen (10–15 mm Eiche); GoogleAI erwähnt keine Alternative – Konsens: ✅ Massivholz gilt als fachlich überlegen und sicherer als Furnier bei historischen Treppen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialanwendung vor Abschluss einer statisch-konservatorischen Vorabprüfung durch anerkannte Fachleute – alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass Sanierung ohne diese Prüfung die Substanz gefährdet und langfristig zu teuren Folgeschäden führt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Ausgleichsmasse führt zu Haftungsverlust und Rissbildung bei Holzarbeit Hohe Wahrscheinlichkeit für nachträgliche Oberflächenschäden, Trittsicherheitsminderung und teure Nachsanierung 🔴 Risiko Unentdeckte Schadstoffe (Blei, Asbest) bei Altanstrichentfernung Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner, rechtliche Haftung, Sanierungsstillstand durch Behörden 🔴 Risiko Furnier unter 2,5 mm Dicke bei Trittbeanspruchung Frühzeitiges Delaminieren, Kantenabriss, Stolpergefahr – besonders an den Antrittskanten 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Wurmschäden Plötzlicher Tragverlust einzelner Stufen, Verletzungsrisiko, Haftungsausschluss der Versicherung 🔴 Risiko Einsatz diffusionssperrender Lacke (z. B. lösemittelhaltige Sperrlacke) Feuchteansammlung im Holz, Schimmelbildung, Fäulnis, irreversible Substanzschädigung ✅ Chance Einsatz von Massivholzauflagen mit reversibler Befestigung Langfristige Tragfähigkeit, Erhalt historischer Optik, denkmalverträgliche Sanierung ohne Substanzabtrag ✅ Chance Verwendung von Hartwachsöl statt Lack Erhalt der natürlichen Holzatmung, einfache Reparaturfähigkeit vor Ort, keine Geruchsbelästigung, ökologische Verträglichkeit ✅ Chance Fachlich abgesicherte Denkmalschutzkonzeption Mögliche Förderung durch Denkmalschutzämter oder KfW, erhöhter Immobilienwert, Rechtsicherheit bei Verkauf ✅ Chance Integration moderner Schallschutzmaßnahmen (z. B. Korkunterlage unter Massivholz) Verbesserter Trittschallkomfort ohne Verlust historischer Optik – hohe Akzeptanz im Wohnbereich ✅ Chance Synergie aus Restaurator und Statiker bei Planung Interdisziplinäre Lösung mit hoher Nachhaltigkeit, dokumentierbare Einhaltung aller Bau- und Denkmalschutzrichtlinien Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Holzkonstruktionen – mit Fokus auf Tragfähigkeit der Stufen, Wurmbefall und Verankerungspunkten.
- Schadstoffanalyse vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit Probenahme und Analyse auf Blei, Asbest und andere Altbauschadstoffe – vor jeglicher Bearbeitung der Farbschichten.
- Holzgutachten einholen: Lassen Sie Bohrwiderstandsprüfung und Feuchtemessung an allen Stufen durchführen – nur bei bestätigter Holzqualität (Restfeuchte & Festigkeit) ist eine Oberflächensanierung vertretbar.
- Massivholzauflagen statt Furnier planen: Besprechen Sie mit einem Treppenspezialisten die Verlegung von 12-mm-Eichenauflagen mit fräsenrunden Antritten und korrosionsgeschützter Schraubverbindung.
- Oberfläche mit Hartwachsöl behandeln: Verzichten Sie auf alle Lacke – wählen Sie ein geprüftes, diffusionsoffenes Hartwachsöl (z. B. Osmo Polyx-Oil 2K) und lassen Sie es durch einen geschulten Restaurator auftragen.
- Unterlagen für Denkmalschutz sammeln: Dokumentieren Sie alle Prüfungen und Sanierungsschritte fotografisch und schriftlich – benötigt für eventuelle Förderanträge oder behördliche Abstimmung.
- Ausgleichsmasse
- Eine spezielle Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Oberflächen auszugleichen. Sie wird oft vor dem Verlegen von Bodenbelägen oder dem Auftragen von Lacken verwendet.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Estrich. - Furnier
- Eine dünne Schicht Holz, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird, um eine hochwertige Oberfläche zu erzeugen. Furniere werden oft bei Möbeln und Innenausbauten verwendet.
Verwandte Begriffe: Echtholzfurnier, Kunststofffurnier, Schichtstoff. - Lack
- Eine Beschichtung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu verschönern. Lacke gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie z.B. wasserbasiert oder lösemittelhaltig.
Verwandte Begriffe: Lasur, Farbe, Versiegelung. - Antritt
- Die vordere Kante einer Treppenstufe, die beim Begehen der Treppe zuerst betreten wird. Der Antritt kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Laminat oder Metall.
Verwandte Begriffe: Trittstufe, Setzstufe, Treppenwange. - Laminat
- Ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Dekorschicht und eine Trägerschicht. Laminat ist robust und pflegeleicht.
Verwandte Begriffe: Parkett, Vinyl, Fliesen. - Treppenwange
- Die seitlichen Begrenzungen einer Treppe, die die Trittstufen und Setzstufen tragen. Die Treppenwangen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz oder Stahl.
Verwandte Begriffe: Treppengeländer, Handlauf, Treppenpfosten. - Setzstufe
- Die senkrechte Fläche zwischen zwei Trittstufen einer Treppe. Setzstufen können geschlossen oder offen sein.
Verwandte Begriffe: Trittstufe, Antritt, Treppenwange.
- Welche Ausgleichsmasse ist für Holztreppen geeignet?
Es gibt spezielle Ausgleichsmassen für Holz, die flexibel sind und sich den Bewegungen des Holzes anpassen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtstärke und der Trocknungszeit. - Welche Furnierstärke ist empfehlenswert für eine Treppe?
Für normale Wohnbereiche sind Furniere ab 0,6 mm ausreichend. Bei stark beanspruchten Treppen, wie in Mehrfamilienhäusern, empfehle ich eine Stärke von mindestens 1 mm. - Welchen Lack soll ich für meine Treppe verwenden?
Verwenden Sie einen Treppenlack, der abriebfest und stoßfest ist. Wasserbasierte Lacke sind umweltfreundlicher, lösemittelhaltige Lacke oft widerstandsfähiger. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers. - Kann ich Laminat auf den Trittstufen verwenden?
Ja, Laminat ist eine Option für die Trittstufen. Achten Sie auf eine Trittschalldämmung, um Geräusche zu reduzieren. Wählen Sie ein Laminat mit hoher Abriebfestigkeit. - Wie bereite ich die Treppe für die Ausgleichsmasse vor?
Reinigen Sie die Treppe gründlich und entfernen Sie lose Teile. Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Grundierung. - Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Ausgleichsmasse und der Schichtstärke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden. - Wie schleife ich die Treppe nach dem Ausgleichen?
Verwenden Sie Schleifpapier mit unterschiedlichen Körnungen, beginnend mit einer groben Körnung, um Unebenheiten zu entfernen, und endend mit einer feinen Körnung für eine glatte Oberfläche. - Wie trage ich den Lack auf die Treppe auf?
Tragen Sie den Lack in mehreren dünnen Schichten auf. Verwenden Sie einen Pinsel oder eine Rolle. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und vermeiden Sie Läufer.
- Treppenrenovierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Renovierung einer alten Treppe. - Holztreppe schleifen: So geht's richtig
Tipps und Tricks zum Schleifen einer Holztreppe. - Treppenlacke im Vergleich: Welcher ist der beste?
Ein Vergleich verschiedener Treppenlacke hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Trittschalldämmung für Treppen: Materialien und Methoden
Informationen zur Trittschalldämmung von Treppen. - Treppengeländer erneuern: Ideen und Inspirationen
Ideen und Inspirationen zur Erneuerung eines Treppengeländers.
Treppenfurnierung: Glatte Oberfläche für optimalen Halt
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppensanierung im Altbau: Furnier, Ausgleich & Lack
💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Altbautreppe erfordert sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds für das Furnieren. Eine absolut ebene und glatte Oberfläche ist entscheidend für den Erfolg. Laminat wird als ungeeignet für die Treppensanierung angesehen, Echtholz-Renovierungssysteme sind eine hochwertige Alternative. Die Auswahl der richtigen Ausgleichsmasse, Furnierstärke und Lacke ist entscheidend für ein langlebiges Ergebnis.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Treppenfurnierung: Glatte Oberfläche für optimalen Halt ist eine ebene Fläche essentiell für erfolgreiches Furnieren. Andernfalls kann es zu Problemen bei der Haftung kommen.
✅ Zusatzinfo: Echtholz-Renovierungssysteme bieten eine hochwertige Alternative zum Furnieren und können das Erscheinungsbild der Treppe deutlich aufwerten. Diese Systeme sind speziell für die Treppensanierung konzipiert und bieten eine gute Passform und einfache Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Furnieren sollte die Treppe gründlich gereinigt und von alten Farbresten befreit werden. Unebenheiten müssen mit einer geeigneten Ausgleichsmasse ausgeglichen werden, um eine perfekte Oberfläche zu gewährleisten. Informieren Sie sich über Echtholz-Alternativen, bevor Sie sich für Laminat entscheiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppensanierung, Altbau, Ausgleichsmasse, Furnierstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenlack seidenmatt farbig: Geeignete Lacke, Untergrundvorbereitung & Kosten für Altbautreppe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf an Treppe nachträglich einbauen: Pflicht, Kosten & Sicherheit im Neubau?
- … Gebäude, das noch nicht zuvor genutzt wurde. Im Gegensatz zu einem Altbau unterliegt ein Neubau in der Regel strengeren baurechtlichen Vorschriften und Energiestandards. …
- … br]Verwandte Begriffe: Altbau, Bauprojekt, Gebäudeerrichtung. …
- … Treppensanierung: Kosten und Möglichkeiten[br]Informationen zu verschiedenen Sanierungsmaßnahmen für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppensanierung: Farben entfernen, Schleifen, Lackieren – Welche Farbe ist trittfest?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Treppengeländer absichern: Glas, Plexiglas oder Acryl – Kosten, Stärken, Montage?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenbelag mit Hohlräumen: Ursachen, Folgeschäden & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren: Mindest-Durchgangsbreite nach DIN 18065 – Vorschriften & Maße?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Schiefer statt Lava für Außentreppe: Geeignet, Verlegung & Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - 10311: Treppensanierung im Altbau: Ausgleichsmasse, Furnierstärke & Lack-Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppensanierung, Altbau, Ausgleichsmasse, Furnierstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppensanierung, Altbau, Ausgleichsmasse, Furnierstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppensanierung im Altbau: Ausgleichsmasse, Furnierstärke & Lack-Empfehlungen?
Suche nach: Treppensanierung: Tipps zu Ausgleich, Furnier & Lack
Suche nach: Treppensanierung, Altbau, Ausgleichsmasse, Furnierstärke, Lack, Holztreppe, Sanierungstipps, Treppenrenovierung
