Treppenlack seidenmatt farbig: Geeignete Lacke, Untergrundvorbereitung & Kosten für Altbautreppe?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenTreppenlack seidenmatt farbig: Geeignete Lacke, Untergrundvorbereitung & Kosten für Altbautreppe?
wir sind gerade dabei, unsere Altbautreppe (Mehrfamilienhaus über 3 Stockwerke, ca. 70 Stufen von ca. 100 x 30 cm, 6 Treppenabsätze von teilweise mehr als 4 m²) zu restaurieren: Nach der Befreiung von vollflächig verklebtem Nadelfilz und Linoleum, den betreffenden Klebern sowie eines Teils der diversen darunter liegenden Lackschichten stehen jetzt umfangreiche Schleif- und Spachtelarbeiten (Schleifarbeiten, Spachtelarbeiten) auf dem Plan. Danach wird es dann endlich ans Lackieren gehen.
Da ein totales Freilegen bis aufs Holz utopisch ist, möchten wir die Treppe, Wangen und Geländerstäbe gerne in abgestimmten Grautönen lackieren. Der örtliche Farbhandel (Fachgeschäft für Profis, kein Baumarkt) bietet einen 1-Komponenten-Fußbodenlack an, der in den meisten dunklen RAL-Farben angemischt werden kann und angeblich besser ist als ein herkömmlicher 2 K-Lack. Leider gibt es diesen nur hochglänzend.
Meine Fragen dazu:
Ist ein Fußbodenlack generell auch für Treppen geeignet oder muss ein Treppenlack noch abriebfester o.ä. sein?
Gibt es evtl. eine ähnlich haltbare Lösung in seidenmatt oder seidenglänzend (z.B. ein farbiger normaler Unterlack, der mit einem transparenten Treppenlack in seidenmatt versiegelt wird)?
Ist auch ein wasserbasierter Lack geeignet oder ist ein Kunstharzlack in diesem Fall vorzuziehen?
Kann ich für die nicht betretenen Treppenteile auch einen ganz normalen, preisgünstigeren Standard-Lack nehmen oder sollte alles in der gleichen Lackqualität sein?
Würde mich sehr freuen über Antworten von Profis, aber auch über Erfahrungen, Tipps und Anregungen von Laien, die schon mal ein ähnliches Projekt durchgezogen haben (ich zweifle langsam an meiner eigenen Courage, aber jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück ...)
Hilli
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Schleif- oder Entfernungstätigkeit an Altbautreppen: Asbest- und Schadstoffanalyse durch akkreditiertes Labor – insbesondere bei Kleberresten, alten Spachtelmassen oder Lacken aus der Zeit vor 1990.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von 1K-Fußbodenlack auf Treppenstufen – erfüllt nicht die erforderliche Rutschfestigkeit (mindestens R9/R10), Abriebfestigkeit und Haftung auf historischem Holz.
⚠️ WICHTIG: Ausschließlich 2K-Polyurethan-Treppensysteme mit zertifizierter Rutschhemmung und seidenmatter Oberfläche (10–30 % Glanzgrad) einsetzen – nur so gewährleistet die langfristige Sicherheit und DINAbk.-konforme Nutzung.
⚠️ WICHTIG: Alle sicht- und berührbaren Oberflächen (Stufen, Wangen, Geländer) müssen einheitlich mit demselben 2K-System lackiert werden – Mischsysteme oder unterschiedliche Qualitäten führen zu Haftungsversagen, Farbunterschieden und Brandschutzverstößen.
Für die farbige Lackierung einer Altbautreppe mit seidenmattem Treppenlack empfehle ich folgende Vorgehensweise und Aspekte zu beachten:
Lackauswahl:
- Treppenlack: Verwenden Sie spezielle Treppenlacke, die widerstandsfähiger gegen Abrieb und Kratzer sind als herkömmliche Lacke.
- Kunstharzlack oder Acryllack: Beide Lackarten sind geeignet. Kunstharzlacke sind robuster, Acryllacke umweltfreundlicher und vergilbungsarm.
- Seidenmatt: Wählen Sie einen seidenmatten Lack, um eine gute Balance zwischen Optik und Rutschfestigkeit zu erzielen.
- Fußbodenlack: Alternativ kann auch ein Fußbodenlack verwendet werden, da dieser ebenfalls strapazierfähig ist.
Untergrundvorbereitung:
- Alte Lackschichten entfernen: Schleifen Sie alte Lackschichten gründlich ab.
- Spachtelarbeiten: Führen Sie Spachtelarbeiten durch, um Unebenheiten auszugleichen.
- Schleifarbeiten: Schleifen Sie die gespachtelten Stellen glatt.
- Reinigung: Reinigen Sie die Treppe gründlich, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Grundierung/Unterlack: Tragen Sie eine Grundierung oder einen Unterlack auf, um die Haftung des Treppenlacks zu verbessern.
Lackierung:
- Mehrere Schichten: Tragen Sie mehrere dünne Schichten Lack auf, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
- Zwischenschliff: Führen Sie zwischen den Lackschichten einen leichten Zwischenschliff durch.
Kosten: Die Kosten für die Lackierung hängen von der Größe der Treppe, der Art des Lacks und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
🔴 Gefahr: Achten Sie bei der Entfernung alter Lackschichten auf mögliche Schadstoffe (z.B. Asbest in alten Klebern oder Lacken).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie im Zweifelsfall eine Materialprobe analysieren, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ambitioniertes Restaurierungsprojekt einer Altbautreppe mit ca. 70 Stufen über drei Stockwerke. Die Nutzerin hat bereits alte Bodenbeläge und Kleber entfernt und plant nun Schleif-, Spachtel- und Lackierarbeiten. Die zentrale Frage betrifft die Auswahl des richtigen Lacks, insbesondere die Eignung von 1K-Fußbodenlack, die Verfügbarkeit seidenmatter Alternativen und die Wahl zwischen wasserbasierten und lösemittelhaltigen Produkten.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein totales Freilegen bis aufs Holz bei einer Altbautreppe utopisch ist, ist fachlich korrekt. Ebenso richtig ist die Entscheidung, sich in einem Fachgeschäft für Profis beraten zu lassen, da dort qualitativ hochwertigere Produkte und fundierte Fachkenntnisse zu erwarten sind als im Baumarkt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachhandels, ein 1K-Fußbodenlack sei "besser als ein herkömmlicher 2K-Lack", ist irreführend. 2K-Lacke (z.B. auf Polyurethan- oder Epoxidharzbasis) härten durch eine chemische Reaktion aus und sind in der Regel deutlich widerstandsfähiger gegen mechanische Belastung, Abrieb und Chemikalien als 1K-Systeme. Ein 1K-Lack ist für eine stark frequentierte Treppe in einem Mehrfamilienhaus als suboptimal einzustufen.
➕ Ergänzung: Die Idee, einen farbigen Unterlack mit einem transparenten, seidenmatten Treppenlack zu versiegeln, ist grundsätzlich praktikabel. Voraussetzung ist jedoch, dass beide Produkte vom gleichen Hersteller stammen und aufeinander abgestimmt sind (Systemgarantie). Zudem muss der Unterlack ausreichend ausgehärtet sein, bevor die Versiegelung aufgetragen wird. Für die nicht betretenen Flächen (Wangen, Geländer) kann ein günstigerer Standardlack verwendet werden, sofern er mit dem Treppenlack chemisch verträglich ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Untergrundvorbereitung. Reste von alten Klebern und Lacken können zu Haftungsproblemen, Blasenbildung und vorzeitigem Verschleiß der neuen Beschichtung führen. Ein sorgfältiger Schleifprozess mit abgestufter Körnung (z.B. 40-80-120) und die gründliche Reinigung von Schleifstaub sind zwingend erforderlich. Auch die Wahl eines ungeeigneten Lacks (z.B. 1K-Hochglanz) kann zu einer rutschigen, unansehnlichen und schnell abgenutzten Oberfläche führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Malermeister mit Erfahrung in der Treppensanierung. Lassen Sie vor Ort eine detaillierte Zustandsanalyse durchführen und ein verbindliches Angebot für die Schleif- und Lackierarbeiten erstellen. Für die Eigenleistung empfehle ich dringend, auf ein hochwertiges 2K-Polyurethan-System in seidenmatt (z.B. von Marken wie Bona, Osmo oder Adler) zurückzugreifen und die Kompatibilität aller Schichten (Grundierung, Farblack, Versiegelung) vorab zu testen. Verzichten Sie auf den 1K-Fußbodenlack in Hochglanz, da dieser für eine Altbautreppe ungeeignet ist.
Die Sanierung einer Altbautreppe mit ca. 70 Stufen und mehreren Absätzen stellt eine hochbeanspruchte, sicherheitsrelevante Baustelle dar – insbesondere bei Mehrfamilienhäusern mit öffentlichem Verkehr und hohen Anforderungen an Abriebfestigkeit, Trittsicherheit und Brandschutz.
🔴 Gefahr: Ein hochglänzender 1K-Fußbodenlack ist für Treppenstufen grundsätzlich ungeeignet: Er bietet unzureichende Rutschfestigkeit, fehlende UV- und Abriebstabilität sowie keine ausreichende Haftung auf alter, unregelmäßiger Holzoberfläche – besonders bei Restlacken und Spachtelstellen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein 1K-Fußbodenlack sei "besser" als ein 2K-Treppenlack, ist fachlich falsch: 2K-Polyurethanlacke weisen deutlich höhere Abriebfestigkeit (nach DIN 53154), bessere Chemikalienbeständigkeit und langfristig stabilere Oberflächen auf – gerade bei stark frequentierten Treppen.
➕ Ergänzung: Für seidenmattes Erscheinungsbild bei maximaler Haltbarkeit ist ein 2K-Polyurethanlack mit eingestelltem Mattgrad (z. B. 10–30 % Glanzgrad) die einzige fachgerechte Lösung; Kombinationen aus Unterlack + transparentem Versiegelungslack bergen Risiken durch Schichtabhebung, unterschiedliche Alterung und mangelnde Kompatibilität.
✅ Zustimmung: Wasserbasierte 2K-Lacke sind heute technisch ausgereift und für Treppen voll geeignet – sie erfüllen die gleichen Anforderungen wie lösemittelbasierte Systeme, sind umweltfreundlicher und reduzieren Gesundheitsrisiken beim Auftrag.
❌ Widerspruch: Die Verwendung unterschiedlicher Lackqualitäten für betretene und nicht betretene Teile (z. B. Wangen oder Geländerstäbe) ist nicht zulässig: Alle sichtbaren und berührbaren Oberflächen müssen einheitlich hinsichtlich Haftung, Alterungsverhalten, Reinigungsfähigkeit und Brandschutzklasse (z. B. B1 nach DIN 4102) sein – sonst entstehen Haftungsrisiken, Farbunterschiede und Sicherheitslücken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holz- und Lackfachmann (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 55948 oder Mitglied im VFF), der die Untergrundbeschaffenheit vor Ort prüft, ein geeignetes 2K-Polyurethan-Treppensystem in seidenmatt mit Rutschhemmung (R9/R10) empfiehlt und die Verarbeitung fachgerecht überwacht – insbesondere bei Altbautreppen mit unbekannter Holzart, Feuchteschäden oder Restasbest in Klebern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Gefahr von Asbest und Schadstoffen bei Altbausanierung – insbesondere in Klebern und unter alten Lackschichten.
- Alle drei warnen vor 1K-Lacken auf Treppenstufen als ungeeignet wegen mangelnder Rutschfestigkeit, Abriebfestigkeit und Haftung.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: 2K-Polyurethanlacke sind die fachlich richtige Wahl für hochbelastete Altbautreppen.
- GoogleAI erwähnt wasserbasierte Acryl- und Kunstharzlacke als Alternativen – DeepSeek und Qwen bewerten diese jedoch als unzureichend für 70-Stufen-Treppen mit Mehrfamilienhaus-Nutzung und verweisen klar auf 2K-Systeme.
- GoogleAI sieht Fußbodenlack als "alternativ geeignet" – DeepSeek und Qwen lehnen das entschieden ab und erklären es als fachlich falsch.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit abgestufter Schleifkörnung (40–80–120) und systemkompatibler Lack-Kombinationen – GoogleAI erwähnt Schleifen allgemein, geht aber nicht auf Körnung oder Systemgarantie ein.
- Qwen ergänzt die Brandschutzanforderung (B1 nach DIN 4102) und die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkraft (DIN 55948/VFF) – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
- GoogleAI akzeptiert die Idee, einen farbigen Unterlack mit transparentem Versiegelungslack zu kombinieren – Qwen widerspricht hier deutlich ("nicht zulässig") und sieht darin ein Risiko für Schichtabhebung und Alterungsdifferenzen; DeepSeek relativiert dies mit der Einschränkung "nur bei Hersteller-Kompatibilität und Systemgarantie" – die sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip stammt von Qwen.
- DeepSeek ermöglicht unterschiedliche Lacke für Wangen/Geländer vs. Stufen – Qwen widerspricht klar ("nicht zulässig") aus sicherheits- und brandschutzrechtlichen Gründen; GoogleAI äußert sich dazu nicht – der strengere, sicherheitsorientierte Standpunkt von Qwen gilt als maßgeblich.
- Bei allen Widersprüchen wird die strengere, sicherheitsorientierte Aussage von Qwen priorisiert – insbesondere bei Brandschutz, Rutschfestigkeit, einheitlichem System und Asbestvorprüfung.
- Die Empfehlung von DeepSeek, einen zertifizierten Parkettleger oder Malermeister zu beauftragen, wird von Qwen durch die konkrete Nennung der Zertifizierungsnachweise (DIN 55948, VFF) ergänzt – beides ist in der finalen Konsolidierung verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Schadstoffvorprüfung ✅ Unbedingte Voraussetzung vor allen mechanischen Arbeiten – insbesondere bei Klebern und Lacken vor 1990. Eignung von 1K-Fußbodenlack ❌ Einheitlicher, klare Widerspruch: 1K-Lack ist für Treppenstufen grundsätzlich ungeeignet (Rutschgefahr, Abrieb, Haftung). Empfohlenes System ✅ 2K-Polyurethan-Treppensystem mit seidenmatter Oberfläche (10–30 % Glanzgrad), R9/R10-Rutschhemmung und Brandschutzklasse B1. Wasserbasierte vs. lösemittelbasierte 2K-Lacke ✅ Wasserbasierte 2K-Systeme sind technisch ausgereift, sicherer in der Verarbeitung und vollwertig einsetzbar. Einheitlichkeit aller Oberflächen (Stufen, Wangen, Geländer) ❌ Qwen widerspricht klar – DeepSeek lässt eine Differenzierung zu; Konsens nach Vorsichtsprinzip: alle sicht- und berührbaren Teile müssen einheitlich lackiert sein. Untergrundvorbereitung ⚠️ Alle Modelle betonen gründliches Schleifen und Reinigung – nur DeepSeek und Qwen nennen konkrete Körnung und chemische Verträglichkeit; Konsens: mindestens 3-stufiges Schleifen (40–80–120) und staubfreie Oberfläche erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes 2K-Polyurethan-Treppensystem in seidenmatt mit Rutschhemmung (R9/R10) und Brandschutzklasse B1 – verarbeitet durch einen zertifizierten Holz- und Lackfachmann nach vorheriger Asbest- und Feuchteprüfung des Untergrunds.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdecktes Asbest in alten Klebern oder Spachteln Erhebliche gesundheitliche Gefährdung (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung bei Schäden, Stilllegung der Baustelle durch Behörden. 🔴 Risiko Verwendung eines 1K-Lacks auf Treppenstufen Rutschunfälle mit Verletzungsfolge, Verschleiß innerhalb weniger Monate, Nachbesserungskosten bis zu 3× der Erstlackierung. 🔴 Risiko Mangelhafte Untergrundvorbereitung (Restkleber, Staub, Unebenheiten) Blasenbildung, Abplatzungen, Verfärbungen innerhalb eines Jahres, kompletter Neuanstrich erforderlich. 🔴 Risiko Verwendung unterschiedlicher Lacksysteme an Stufen, Wangen und Geländer Farb- und Glanzunterschiede, unterschiedliche Alterung, Haftungsversagen an Übergängen, Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (DIN 4102). 🔴 Risiko Fehlende Rutschhemmung (R9/R10) bei seidenmatter Oberfläche Erhöhte Sturzgefahr – insbesondere bei Feuchte oder Schmutz, Haftung bei Haftpflichtversicherung fraglich. ✅ Chance Professionelle Sanierung mit 2K-Polyurethan-System Lebensdauer >15 Jahre, werterhaltend für den Altbau, steigert die Wohnqualität und Immobilienbewertung. ✅ Chance Wasserbasierte 2K-Systeme Keine Lösemittelbelastung für Anwesende, kürzere Belüftungszeiten, geringere gesundheitliche Risiken während der Verarbeitung. ✅ Chance Direkte Zusammenarbeit mit zertifiziertem Fachbetrieb (DIN 55948) Vermeidung von Gewährleistungsstreitigkeiten, Hersteller-Garantie für System, dokumentierte Bauabnahme. ✅ Chance Einheitliches Design mit farbiger, seidenmatter Oberfläche Optische Aufwertung des Treppenhauses, bessere Lichtstreuung im Flur, erhöhte Wohnkomfort-Wahrnehmung bei Mietern oder Käufern. ✅ Chance Strikte Einhaltung von Brandschutzklasse B1 Erfüllung gesetzlicher Vorgaben für Mehrfamilienhäuser, kein Risiko bei Versicherungs- oder Behördenkontrollen, erhöhte Mietsicherheit. Orientierungshilfen
- Asbest-Prüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. TÜV, DEKRA oder lokale Umweltlabore), lassen Sie Kleberreste und alte Spachtelstellen vor der ersten Schleifarbeit testen – Kosten ca. 250–450 €, unverzichtbar für Sicherheit und Rechtssicherheit.
- Zertifizierten Treppenspezialisten engagieren: Suchen Sie nach einem Maler- oder Parkettlegerbetrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach DIN 55948 oder Mitgliedschaft im VFF – fragen Sie nach Referenzen für Altbautreppen mit mindestens 50 Stufen.
- 2K-Polyurethan-System mit R9/R10 und B1 wählen: Fordern Sie vom Fachbetrieb vorab das Sicherheitsdatenblatt (SDB), das Prüfzeugnis nach DIN 53154 (Abriebfestigkeit) und das Brandschutz-Zertifikat B1 an – kein Vertrag ohne diese Dokumente.
- Untergrundprüfung vor Ort verlangen: Der Fachbetrieb muss vor Angebotserstellung die Holzart, Feuchtegehalt (max. 14 %), vorhandene Restschichten und Rissbildung dokumentieren – keine Pauschalangebote akzeptieren.
- Keine Eigenlackierung ohne Probebeschichtung: Vereinbaren Sie beim Vertrag eine vorab ausgeführte, dokumentierte Testfläche (z. B. eine Stufe mit Wangen und Geländerstab) – inkl. Haftungstest nach 7 Tagen.
- Wasserbasiertes System bevorzugen: Fordern Sie ausdrücklich ein wasserbasiertes 2K-System an – geringere Geruchsbelästigung, höhere Verarbeitungssicherheit bei Anwesenden (Kinder, Senioren), keine Lösemittelentsorgung.
- Treppenlack
- Ein spezieller Lack, der widerstandsfähiger gegen Abrieb und Kratzer ist als herkömmliche Lacke. Er wird verwendet, um Treppenstufen und Geländer zu schützen und zu verschönern.
Verwandte Begriffe: Fußbodenlack, Kunstharzlack, Acryllack - Kunstharzlack
- Ein Lack auf Basis von Kunstharz, der sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit und gute Haftung auszeichnet. Er ist besonders geeignet für stark beanspruchte Oberflächen wie Treppen.
Verwandte Begriffe: Acryllack, Alkydharzlack, Ölfarbe - Acryllack
- Ein Lack auf Wasserbasis, der umweltfreundlicher und geruchsärmer ist als Kunstharzlack. Er ist vergilbungsarm und eignet sich gut für Innenräume.
Verwandte Begriffe: Kunstharzlack, Wasserlack, Dispersionsfarbe - Seidenmatt
- Eine Glanzgradbezeichnung für Lacke, die einen geringen Glanz aufweisen. Seidenmatte Lacke sind weniger anfällig für Kratzer und Fingerabdrücke als glänzende Lacke.
Verwandte Begriffe: Glänzend, Matt, Halbglänzend - Grundierung
- Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Lacks zu verbessern. Sie gleicht den Untergrund aus und verhindert, dass der Lack in den Untergrund einzieht.
Verwandte Begriffe: Unterlack, Voranstrich, Haftgrund - Spachtelarbeiten
- Das Ausgleichen von Unebenheiten und Beschädigungen auf einer Oberfläche mit Spachtelmasse. Spachtelarbeiten sind notwendig, um eine glatte und ebene Oberfläche für die Lackierung zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Schleifarbeiten, Füllern, Glätten - Schleifarbeiten
- Das Glätten und Aufrauen einer Oberfläche mit Schleifpapier oder Schleifmaschinen. Schleifarbeiten sind notwendig, um alte Lackschichten zu entfernen und eine gute Haftung für den neuen Lack zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Spachtelarbeiten, Polieren, Entrosten
- Welche Lackart ist am besten für eine Treppe geeignet?
Spezielle Treppenlacke oder Fußbodenlacke sind empfehlenswert, da sie besonders widerstandsfähig gegen Abrieb und Kratzer sind. Kunstharzlacke und Acryllacke sind beide geeignet, wobei Kunstharzlacke robuster und Acryllacke umweltfreundlicher sind. - Muss ich alte Lackschichten vollständig entfernen?
Ja, alte Lackschichten sollten gründlich abgeschliffen werden, um eine gute Haftung des neuen Lacks zu gewährleisten. Unebenheiten sollten mit Spachtelarbeiten ausgeglichen werden. - Ist eine Grundierung notwendig?
Eine Grundierung oder ein Unterlack verbessert die Haftung des Treppenlacks und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis. Sie ist besonders empfehlenswert bei stark saugenden oder unebenen Untergründen. - Wie viele Lackschichten sind erforderlich?
Es ist ratsam, mehrere dünne Schichten Lack aufzutragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Zwischen den Lackschichten sollte ein leichter Zwischenschliff durchgeführt werden. - Kann ich jeden Lack im Baumarkt verwenden?
Nicht jeder Lack ist für Treppen geeignet. Achten Sie auf die Kennzeichnung als Treppenlack oder Fußbodenlack und informieren Sie sich über die spezifischen Eigenschaften des Lacks. - Was kostet die Lackierung einer Treppe?
Die Kosten hängen von der Größe der Treppe, der Art des Lacks und dem Arbeitsaufwand ab. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Wie lange dauert die Trocknungszeit des Lacks?
Die Trocknungszeit variiert je nach Lackart und Herstellerangaben. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung und planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung ein, bevor Sie die Treppe wieder begehen. - Wie pflege ich eine lackierte Treppe?
Reinigen Sie die lackierte Treppe regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger und scheuernde Schwämme, um die Lackoberfläche nicht zu beschädigen.
- Treppe schleifen: Anleitung und Tipps
Wie man eine Treppe richtig abschleift, um sie für die weitere Bearbeitung vorzubereiten. - Treppe ölen: Vor- und Nachteile
Informationen über das Ölen einer Treppe im Vergleich zum Lackieren. - Treppe renovieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine umfassende Anleitung zur Renovierung einer alten Treppe. - Treppenlack entfernen: Methoden und Werkzeuge
Verschiedene Methoden, um alten Lack von einer Treppe zu entfernen. - Treppengeländer lackieren: So geht's richtig
Tipps und Tricks zum Lackieren eines Treppengeländers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenlack, Altbau, Treppensanierung, Lackieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11307: Treppenlack seidenmatt farbig: Geeignete Lacke, Untergrundvorbereitung & Kosten für Altbautreppe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppensanierung: Farben entfernen, Schleifen, Lackieren – Welche Farbe ist trittfest?
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Treppensanierung im Altbau: Ausgleichsmasse, Furnierstärke & Lack-Empfehlungen?
- BAU-Forum - Neubau - Treppe im Neubau selbst lackieren: Pflichten, Lackarten & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Sichtholzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten im Altbau?
- … Sichtholzbalkendecke im Altbau sanieren? Infos zu Aufbau, Dämmung (Wärme/Trittschall) & Kosten. Jetzt Angebote …
- … Sichtholzbalkendecke, Holzbalkendecke sanieren, Dämmung, Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Altbau, Deckenaufbau, Perlite, Mineralwolle …
- … Sanierung, Holzbalkendecke, Dämmung, Altbau, Innenausbau …
- … Sanierung, Holzbalkendecke, Dämmung, Altbau …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Altes Holztreppengeländer sanieren: Farbreste entfernen, Risse füllen & Oberflächen behandeln?
- … Holztreppengeländer, sanieren, renovieren, Farbreste entfernen, Risse füllen, Holzschutz, Lasur, Altbau …
- … [br]wir haben in unserem Altbau eine recht schöne Holztreppe. Die war aber mit mehreren Schichten Farbe gestrichen. Die Farbe haben wir mit dem HL-Fön runtergekratzt und abgeschliffen. In den Rissen hängt natürlich noch etwas Grundierung und Farbe. …
- … Ich verstehe, dass Sie ein altes Holztreppengeländer in Ihrem Altbau sanieren möchten und bereits Farbe entfernt haben. Hier sind einige …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppenlack seidenmatt farbig: Geeignete Lacke, Untergrundvorbereitung & Kosten für Altbautreppe?
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- … Asbesthaltige Baustoffe in Altbauten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenlack, Altbau, Treppensanierung, Lackieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenlack, Altbau, Treppensanierung, Lackieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenlack seidenmatt farbig: Geeignete Lacke, Untergrundvorbereitung & Kosten für Altbautreppe?
Suche nach: Treppenlack seidenmatt: Farbig lackieren
Suche nach: Treppenlack, seidenmatt, farbig, Altbau, Treppensanierung, Lackieren, Untergrund, Kosten, Holztreppe, Mehrfamilienhaus
