Schiefer statt Lava für Außentreppe: Geeignet, Verlegung & Haltbarkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Schiefer als Alternative zu Lava für eine Außentreppe. Dabei werden verschiedene Schieferarten, ihre Frostbeständigkeit, Rutschfestigkeit und die korrekte Verlegung thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk durch poröse Materialien.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Unsere Außentreppe ist/war massiv veralgt und dauerfeucht. Grund ist u.a. die poröse Struktur des Lavagesteins, in der sich das Wasser sehr lange hält und sogar ans Mauerwerk abgibt!
Aus dem Innenraum hatten wir antrazitfarbenen (angeblich portugiesischen?) Schiefer entfernt + aufgehoben. (War an sich sehr schön, auch mit welliger Längsstruktur  -  hat aber farblich nicht zum Rest gepasst.)
Ist dieser Schiefer alternativ für die Lavastein-Platten der Außentreppe verwendbar? Zu weich (?): Ergibt sich vorne an der Trittkanten ein übermäßiger Abrieb? Was ist bei der Verlegung ggf. zu beachten? Wie lässt sich Schiefer schneiden? Wie verkleben?
Herzlichen Dank für jeden Input!
  • Peter Fries
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Innenraum-Schiefer im Außenbereich ist grundsätzlich ungeeignet – Frost-Tau-Wechsel führt bei unzureichend geprüfter FTW zu Abplatzungen, Sprengung und Stolpergefahr an Trittkanten.
    🔴 KRITISCH: Ohne allseitige, wasserdampfdiffusionsfähige Imprägnierung und vollflächige Verklebung auf frostgeschütztem, entwässerungsfähigem Untergrund drohen Feuchteschäden am Mauerwerk und Ablösung der Platten.
    ⚠️ WICHTIG: Rutschhemmung ist nicht garantiert – nur mechanisch strukturierte oder rau geglättete, frostbeständige Schieferqualitäten mit nachgewiesener R2/R3-Klassifizierung dürfen im Außenbereich eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verlegung muss die Ursache der Dauerfeuchte (z. B. fehlende Horizontalsperre, defekte Entwässerung) durch einen Bausachverständigen geklärt sein.
    Ich beurteile Schiefer als eine gute Alternative zu Lavagestein für Ihre Außentreppe, besonders wenn das Lavagestein Feuchtigkeit speichert und Algenbildung fördert. Schiefer ist in der Regel dichter und weniger porös, was die Wasseraufnahme reduziert.
    Wichtige Aspekte bei der Auswahl und Verlegung:
    • Frostbeständigkeit: Achten Sie auf frostbeständigen Schiefer, um Schäden durch Frost-Tau-Wechsel zu vermeiden.
    • Rutschfestigkeit: Wählen Sie Schiefer mit einer rauen Oberfläche oder strukturierter Oberfläche, um Rutschgefahr bei Nässe zu minimieren.
    • Fachgerechte Verlegung: Eine korrekte Verlegung mit geeignetem Kleber und Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung der Treppe, damit Wasser ablaufen kann und nicht in den Belag eindringt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk und zur Ablösung der Schieferplatten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den geeigneten Schiefer auszuwählen und die Verlegung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch von Lavastein-Platten einer Außentreppe durch innen genutzten Schiefer. Die ursprüngliche Treppe leidet unter massiver Algenbildung und Dauerfeuchte, was auf die poröse Struktur des Lavagesteins zurückgeführt wird. Der Nutzer erwägt, antrazitfarbenen Schiefer aus dem Innenbereich als Ersatz zu verwenden, und fragt nach Eignung, Verlegung und Haltbarkeit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Innenraumschiefer im Außenbereich birgt erhebliche Risiken. Schiefer ist ein metamorphes Gestein mit ausgeprägter Schieferung, das bei Frost-Tau-Wechseln zur Abblätterung neigt. Die poröse Struktur des Lavasteins wird durch Schiefer nicht zwangsläufig verbessert, da auch Schiefer Wasser aufnehmen kann, wenn er nicht ausreichend imprägniert ist. Die Trittkanten sind besonders gefährdet: Durch die Schieferung kann es zu scharfkantigen Abplatzungen kommen, die eine Stolper- und Verletzungsgefahr darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schiefer generell härter und widerstandsfähiger als Lava sei, ist nicht pauschal richtig. Lava (Basalt) hat eine höhere Druckfestigkeit und Abriebfestigkeit als viele Schiefersorten. Schiefer ist zwar dicht, aber spröde und bricht entlang der Schieferungsflächen. Die wellige Längsstruktur des vorhandenen Schiefers deutet auf eine ausgeprägte Schieferung hin, die die mechanische Belastbarkeit im Außenbereich weiter reduziert.
    ➕ Ergänzung: Für die Verlegung im Außenbereich müsste der Schiefer allseitig mit einer diffusionsoffenen Imprägnierung behandelt werden, um Frostschäden zu minimieren. Die Verklebung sollte mit einem flexiblen, frostbeständigen Dünnbettmörtel für Naturstein erfolgen. Das Schneiden von Schiefer ist mit einer Diamanttrennscheibe möglich, erfordert jedoch aufgrund der Sprödigkeit eine ruhige Hand und Kühlung. Die Fugen müssen wasserdurchlässig (z.B. mit Brechsand) ausgeführt werden, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Verwendung des Innenraumschiefers für die Außentreppe wird dringend abgeraten. Die Frostbeständigkeit und Abriebfestigkeit sind für diesen Einsatzzweck nicht garantiert. Beauftragen Sie einen Naturstein-Fachbetrieb, der geeignete, frostbeständige und rutschhemmende Steinplatten (z.B. Granit, Basalt oder frostsicherer Sandstein) auswählt und fachgerecht verlegt. Lassen Sie vorab die Ursache der Dauerfeuchte am Mauerwerk durch einen Bausachverständigen klären, um Bauschäden auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bestehende Außentreppe aus Lavagestein, die aufgrund ihrer hohen Porosität dauerhaft feucht ist und Algenbewuchs fördert – ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Entwässerung und potenzielle Feuchteschäden am angrenzenden Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Schiefer als Ersatzmaterial für eine Außentreppe ist grundsätzlich kritisch einzustufen: Schiefer ist ein natürlicher Schichtgestein mit ausgeprägter Spaltbarkeit und begrenzter Frostbeständigkeit – insbesondere bei unzureichender Verlegung oder fehlender Oberflächenversiegelung.
    🔴 Gefahr: An Trittkanten besteht bei Schiefer ein hohes Risiko für Abplatzungen, Abrasion und Rutschgefahr, da die Gesteinsstruktur nicht für hohe mechanische Belastung im Außenbereich ausgelegt ist; dies verstärkt sich bei Feuchte, Frost und Temperaturwechsel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schiefer sei "zu weich" ist fachlich unpräzise – entscheidend ist nicht die Härte, sondern die Schichtung, die Frost-Tau-Wechselfestigkeit (FTW) und die Absorptionseigenschaften; viele Schiefersorten weisen >6 % Wasseraufnahme auf, was bei Frost zu Sprengung führt.
    ➕ Ergänzung: Selbst portugiesischer Schiefer ist für Treppenstufen nur bedingt geeignet: Er erfordert eine vollflächige, wasserdichte Verklebung auf einem tragfähigen, frostgeschützten Untergrund mit mindestens 2 % Gefälle zur Entwässerung – eine reine "Verlegung auf Beton" ohne Entwässerungssystem ist nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Schiefer lässt sich mit Diamantscheibe oder speziellem Schieferhammer schneiden, doch jede Bearbeitung öffnet neue Kapillaren – die Kanten müssen nachbearbeitet und die gesamte Oberfläche mit einem wasserdampfdiffusionsfähigen, hydrophoben Imprägniermittel (z. B. Silikatbasis) versiegelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Außenanlagen, um die aktuelle Feuchtesituation, die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Eignung des vorliegenden Schiefers im Labor zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Vorabprüfung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Risiken durch Frost-Tau-Wechsel bei ungeeignetem Schiefer.
    • Alle warnen vor Rutschgefahr bei Nässe, insbesondere bei glatter oder unstrukturierter Schieferoberfläche.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Verlegung: vollflächige Verklebung, frostbeständiger Dünnbettmörtel, Entwässerung und Fugenkonzept.
    • GoogleAI bewertet Schiefer grundsätzlich positiv als Alternative zu Lavagestein, während DeepSeek und Qwen eine klare fachliche Absage an Innenraum-Schiefer im Außenbereich erteilen.
    • GoogleAI erwähnt keine Laborprüfung der FTW oder Absorption – DeepSeek und Qwen fordern dies explizit.
    • DeepSeek betont die mechanische Sprödigkeit und Schergefahr an Trittkanten – nicht von GoogleAI oder Qwen hervorgehoben.
    • Qwen spezifiziert die mindestens 2 %ige Neigung und Notwendigkeit einer wasserdampfdiffusionsfähigen Imprägnierung – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, Schiefer sei „dichter und weniger porös“ als Lava – DeepSeek und Qwen widersprechen: viele Schiefersorten weisen >6 % Wasseraufnahme auf, Lava (Basalt) ist in der Regel dichter und abriebfester. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek und Qwen stimmen überein: Innenraum-Schiefer ist für Außentreppen ungeeignet – diese konservative, sicherheitsorientierte Einschätzung wird als verbindlich akzeptiert.
    • Qwen liefert die präzisesten technischen Vorgaben (FTW-Prüfung, Gefälle, Imprägniermitteltyp) – diese werden als entscheidend für die Handlungsempfehlung genutzt.
    Frostbeständigkeit❌ WiderspruchGoogleAI sieht geringes Risiko bei „frostbeständigem“ Schiefer; DeepSeek & Qwen betonen, dass Innenraum-Schiefer keine gesicherte FTW aufweist – Konsens: Laborprüfung erforderlich, keine Annahme ohne Nachweis.
    Rutschhemmung✅ KonsensAlle Modelle stimmen überein: glatte Schieferoberfläche birgt hohe Rutschgefahr – nur rau strukturierte, nach R2/R3 klassifizierte Qualitäten sind zulässig.
    Verlegung & Unterkonstruktion✅ KonsensVollflächige Klebung mit frostbeständigem Dünnbettmörtel, wasserdichte Abdichtung, mindestens 2 % Gefälle und wasserdurchlässige Fugen (z. B. Brechsand) sind unverzichtbar.
    Imprägnierung⚠️ AbwägungGoogleAI nennt „Imprägnierung“ allgemein; DeepSeek & Qwen präzisieren: nur wasserdampfdiffusionsfähige, hydrophobe Silikat-Imprägnierung – KI-Konsens: zwingend erforderlich, Typ entscheidend.
    Eignung von Innenraum-Schiefer❌ WiderspruchGoogleAI: grundsätzlich möglich mit Vorkehrungen; DeepSeek & Qwen: klar abgelehnt – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ungeeignet für Außentreppen ohne vorherige fachliche Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Innenraum-Schiefer für die Außentreppe. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb mit Laborprüfung der FTW, Absorption und Rutschhemmung – oder wählen Sie nachgewiesene Außensteine wie Basalt, Granit oder frostsicheren Sandstein.
    🔴 RisikoFrostbedingte Abplatzung an TrittkantenSturzgefahr, Verletzungsrisiko, Haftungshaftung
    🔴 RisikoUnzureichende Entwässerung → StaunässeFeuchteschäden am Mauerwerk, Ausblühungen, Bausubstanzverlust
    🔴 RisikoUngeprüfte Wasseraufnahme des SchiefersFrostschäden innerhalb weniger Winter, Ablösung der Platten
    🔴 RisikoGlatter Schiefer bei Nässe / EisErhöhte Unfallwahrscheinlichkeit, insbesondere für ältere Menschen
    🔴 RisikoFehlende Imprägnierung nach BearbeitungKapillaren durch Schneiden geöffnet → schnelle Wasseraufnahme und Schäden
    ✅ ChanceHohe Designvielfalt bei frostgeprüften SchiefernAsthetische Aufwertung der Immobilie bei fachgerechter Umsetzung
    ✅ ChanceBessere Algenresistenz als LavagesteinReduzierter Pflegeaufwand bei korrekter Oberflächenbehandlung
    ✅ ChanceGeringere Wärmeleitung als Beton oder MetallKomfortvorteil bei Sommertemperaturen
    ✅ ChanceRegional verfügbare Schieferarten (z. B. portugiesisch)Kürzere Transportwege, geringere CO₂-Bilanz bei nachhaltiger Beschaffung
    ✅ ChanceMöglichkeit der Nachbearbeitung (Kantenprofilierung)Individuelle Profilierung für erhöhte Trittsicherheit und Ästhetik
    1. Keine Verlegung von Innenraum-Schiefer im Außenbereich: Verwenden Sie ausschließlich Schiefer mit Laborzertifikat zur Frost-Tau-Wechselfestigkeit (FTW ≥ 50 Zyklen) und Rutschhemmungsklasse R2 oder R3.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb zur Vorabprüfung des Untergrunds, der Entwässerung und des geplanten Steins.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Datenblätter des Schiefers (Wasseraufnahme, FTW, Rutschhemmung), den Untergrund-Prüfbericht und die Imprägniermittel-Zertifikate – alles vor Verlegung.
    4. Imprägnierung verpflichtend: Lassen Sie den Schiefer – vor und nach dem Schneiden – allseitig mit einem wasserdampfdiffusionsfähigen, silikatbasierten Imprägniermittel behandeln; Kanten manuell nachbearbeiten.
    5. Entwässerung prüfen und optimieren: Stellen Sie sicher, dass die Treppe mindestens 2 % Gefälle aufweist und Wasser über seitliche Abläufe oder eine durchgängige Entwässerungsschicht abfließen kann.
    6. Keine Eigenverlegung: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis für Natursteinverlegung im Außenbereich – keine Verwendung von Standardfliesenkleber oder Innenmörtel.
    Schiefer
    Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das durch Umwandlung von Tonstein entsteht. Er ist bekannt für seine spaltbare Struktur und wird häufig als Dach- und Fassadenmaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tonschiefer, Dachschiefer, Naturstein.
    Lavagestein
    Lavagestein entsteht durch die Abkühlung von Lava. Es ist oft porös und kann Wasser speichern.
    Verwandte Begriffe: Basalt, Vulkangestein, Bimsstein.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frost-Tau-Wechsel.
    Rutschfestigkeit
    Rutschfestigkeit bezeichnet die Eigenschaft einer Oberfläche, das Ausrutschen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Reibungskoeffizient.
    Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Entwässerung
    Entwässerung ist die Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Oberflächenentwässerung, Regenwasserableitung.
    Metamorphes Gestein
    Ein metamorphes Gestein entsteht durch die Umwandlung von anderen Gesteinen unter hohem Druck und Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Sedimentgestein, Magmatisches Gestein, Gesteinskreislauf.
    1. Ist Schiefer als Treppenbelag im Außenbereich geeignet?
      Ja, Schiefer ist grundsätzlich geeignet, sofern er frostbeständig und rutschfest ist. Achten Sie auf die Kennzeichnungen und lassen Sie sich vom Fachhandel beraten.
    2. Wie muss Schiefer auf einer Außentreppe verlegt werden?
      Die Verlegung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Wichtig sind ein geeigneter Kleber, eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit und eine korrekte Entwässerung.
    3. Welche Vorteile hat Schiefer gegenüber Lavagestein?
      Schiefer ist in der Regel dichter und weniger porös als Lavagestein, wodurch er weniger Wasser aufnimmt und widerstandsfähiger gegen Frostschäden ist.
    4. Wie pflege ich eine Schiefertreppe im Außenbereich?
      Reinigen Sie die Treppe regelmäßig mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    5. Kann ich alten Schiefer wiederverwenden?
      Wenn der alte Schiefer in gutem Zustand ist, kann er unter Umständen wiederverwendet werden. Lassen Sie dies jedoch von einem Fachmann beurteilen.
    6. Was kostet eine Schiefertreppe im Außenbereich?
      Die Kosten hängen von der Größe der Treppe, der Art des Schiefers und den Verlegekosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Wie lange hält eine Schiefertreppe im Außenbereich?
      Bei fachgerechter Verlegung und regelmäßiger Pflege kann eine Schiefertreppe viele Jahrzehnte halten.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Schiefer und Lava für eine Außentreppe?
      Alternativen sind Naturstein, Betonwerkstein, Fliesen oder Holz (WPC). Die Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Treppenbeläge für den Außenbereich
      Übersicht über verschiedene Materialien und ihre Eigenschaften.
    • Frostschäden an Treppen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Reparatur von Frostschäden.
    • Rutschfeste Treppen gestalten
      Maßnahmen zur Erhöhung der Trittsicherheit.
    • Natursteinpflege im Außenbereich
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Natursteinbelägen.
    • Treppensanierung im Altbau
      Hinweise zur Sanierung alter Treppen.
  2. Schieferarten: Quarzschiefer – Eignung für Außentreppen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Schiefer sind nicht alle gleich
    Für Tonschiefer, siehe Link.
    Quarzschiefer (eigentlich schiefrige Quarzite) sind teilweise sehr geeignet, beispielsweise Alta Quarzit, besser geht nicht. Aber es gibt auch schiefrige Quarzite, die eine geringe Eignung haben.
    Schiefer oder Lava für Außentreppe: Materialwahl & Haltbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Schiefer als Alternative zu Lava für eine Außentreppe. Dabei werden verschiedene Schieferarten, ihre Frostbeständigkeit, Rutschfestigkeit und die korrekte Verlegung thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk durch poröse Materialien.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Nicht jeder Schiefer ist gleich gut für Außentreppen geeignet. Wie im Beitrag Schieferarten: Quarzschiefer – Eignung für Außentreppen erläutert, sind Quarzschiefer (schiefrige Quarzite) wie Alta Quarzit eine sehr gute Wahl, während andere weniger geeignet sein können. Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend für die Haltbarkeit.
    ✅ Zusatzinfo: Die ursprüngliche Frage betraf den Ersatz von Lavagestein, das aufgrund seiner Porosität zu dauerhafter Feuchtigkeit und Algenbildung führte. Schiefer wurde als Alternative in Betracht gezogen, wobei die Farbe und Struktur des Materials ebenfalls eine Rolle spielten.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Schiefer und die Verlegung sind wichtige Faktoren bei der Entscheidung. Es ist ratsam, Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise verschiedener Schieferarten zu vergleichen, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Schiefer auf einer Außentreppe ist auf eine korrekte Abdichtung und Entwässerung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Trittkanten sollten rutschfest gestaltet sein, um die Sicherheit zu gewährleisten. Es ist ratsam, einen Fachmann mit der Verlegung zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für Schiefer als Treppenbelag entscheiden, sollten Sie verschiedene Schieferarten prüfen und sich über deren Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit informieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und holen Sie Angebote für die Verlegung ein. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung und Entwässerung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiefer, Lava, Außentreppe, Treppenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster in Bruchsteinwand: Mauerdurchbruch, Statik, Werkzeug & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Kalksteinsplitt: Geeigneter Unterbau für Terrasse? Basalt Alternative?
  4. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein-Oberflächen: Bearbeitung, Reinigung & Unterschiede bei Marmor, Granit, Quarzit?
  5. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im 60er-Jahre Haus: Materialien, Aufbau & Kosten für nachträglichen Einbau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinfliesen: Fleckenempfindlichkeit prüfen – Schiefer & Basalt im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Basaltina vs. Mustang Schiefer: Welcher Naturstein ist besser geeignet?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nero Assoluto Zimbabwe Alternative: Preiswerte dunkle Natursteine finden?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinboden dunkelgrau/anthrazit: Optik, Material & Kosten für 90m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefer, Lava, Außentreppe, Treppenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiefer, Lava, Außentreppe, Treppenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefer statt Lava für Außentreppe: Geeignet, Verlegung & Haltbarkeit?
Suche nach: Schiefer für Außentreppe? Vor- & Nachteile
Suche nach: Schiefer, Lava, Außentreppe, Treppenbelag, Verlegung, Material, Sanierung, Frostbeständigkeit, Rutschfestigkeit
