Holzschraube mit Schraubnagelgewinde: Funktion, Anwendung & Unterschiede zu Holzschrauben?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Die Diskussion dreht sich um eine Holzschraube mit Schraubnagelgewinde am Schaft. Vermutungen reichen von der Vermeidung von Knarrgeräuschen bei Holzplatten bis zur Funktion als Justierschraube. Ein Nutzer identifiziert die Schraube als eine spezielle Schraube für den Holzbau.
Hallo zusammen
Letztens hat mir ein Schüler (Tischlerklasse) eine Schraube mitgebracht, von der er nicht wusste wofür die gut sein soll. In seiner Firma wird die als normale Holzschraube benutzt. Leider weiß ich auch nichts näheres und reiche die Frage an dies Forum weiter:
Es handelt sich um eine Torx-Schraube mit Holzgewinde und Schaft, wobei in den Schaft ein steiles Gewinde eingepresst (?) ist, dass an einen Schraubnagel erinnert. (siehe Bild) Ich habe bei den Schraubenversendern keine derartigen Schrauben gefundenund habe auch keine Idee, was solch ein Pseudogewinde bewirken könnte.
Deshalb bin ich für jeden Tipp dankbar.
Schöne Grüße
Stephan Kornberger
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Holzschraube mit Schraubnagelgewinde: Funktion, Anwendung & Unterschiede zu Holzschrauben?" im BAU-Forum "Holzbau"
  • Stephan Kornberger
    🔴 KRITISCH: Einsatz in tragenden Holzkonstruktionen (z. B. Dachstuhl, Treppen, Lastabtragung) nur nach statischer Berechnung durch zertifizierten Holzbau-Ingenieur oder Sachverständigen – niemals ohne Gutachten.
    🔴 KRITISCH: Vorbohren ist nicht optional – bei harterem Holz, nahe Kanten, Vollastbereichen oder feuchten Umgebungen zwingend erforderlich, um Spaltungen und Materialversagen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Auszugsfestigkeit ist systematisch geringer als bei Vollgewinde-Holzschrauben – daher grundsätzlich ungeeignet für dynamische Lasten, feuchte Dauereinsätze oder Spanplatten mit geringer Kantentragfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Hersteller-Datenblätter (zulässige Zug-/Scherbelastung, Vorbohrdurchmesser, maximale Einbaulänge) müssen vor jedem Einsatz geprüft und exakt eingehalten werden.
    Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Holzschraube mit einem speziellen Gewinde am Schaft handelt, das einem Schraubnagel ähnelt. Dieses Gewinde soll vermutlich den Halt im Holz verbessern und ein Ausreißen verhindern.
    Mögliche Funktionen und Anwendungen:
    • Erhöhter Auszugswert: Das Schraubnagelgewinde könnte einen höheren Auszugswert im Vergleich zu herkömmlichen Holzschrauben bieten.
    • Verwendung in weichen Hölzern: Besonders in weichen Hölzern könnte diese Schraube einen besseren Halt gewährleisten.
    • Befestigung von Beschlägen: Denkbar wäre auch der Einsatz bei der Befestigung von Beschlägen, wo eine hohe Zugfestigkeit erforderlich ist.
    Unterschiede zu herkömmlichen Holzschrauben: Der Hauptunterschied liegt im speziellen Gewinde am Schaft, das einem Schraubnagel ähnelt. Herkömmliche Holzschrauben haben meist ein durchgehendes Holzgewinde.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Schraube mit verschiedenen Schraubenarten bei Schraubenversendern, um die genaue Bezeichnung und Spezifikation herauszufinden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Schraube mit einem speziellen Gewinde im Schaftbereich, das an einen Schraubnagel erinnert. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte "Teilgewindeschraube" oder "Schraubnagel", die für spezifische Anwendungen in der Holzbearbeitung konzipiert ist. Die Kombination aus einem Holzgewinde an der Spitze und einem steilen, nagelartigen Gewinde am Schaft dient dazu, die Schraube schneller und mit weniger Drehmoment einzubringen, während der Schaft im Holz gleitet und die Verbindung durch die Reibung des Schaftgewindes hält.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Schülers, dass diese Schraube wie eine normale Holzschraube verwendet wird, ist nachvollziehbar, da sie in vielen Fällen tatsächlich als Ersatz für Standard-Holzschrauben dienen kann. Der Hinweis auf die Ähnlichkeit mit einem Schraubnagel ist fachlich korrekt und beschreibt das Funktionsprinzip treffend.
    ➕ Ergänzung: Diese Schraubenart wird oft als "Schnellbauschraube für Holz" oder "Nagelschraube" bezeichnet. Der Vorteil liegt in der Zeitersparnis bei der Montage, da sie ohne Vorbohren in Weichholz eingedreht werden kann. Allerdings ist die Auszugsfestigkeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Holzschraube mit Vollgewinde geringer, was bei tragenden Konstruktionen berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die genaue Identifikation und Anwendungsempfehlung sollte die Schraube einem Fachhändler oder einem Hersteller von Verbindungselementen vorgelegt werden. Bei der Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen ist eine Rücksprache mit einem Statiker oder einem zertifizierten Holzbau-Ingenieur dringend zu empfehlen, um die Eignung für die spezifische Lastsituation zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine spezielle Schraube mit kombiniertem Holzgewinde und einem zusätzlichen, steilen Gewindeabschnitt im Schaft, das optisch an ein Schraubnagelgewinde erinnert – vermutlich ein sogenanntes "Selbstbohr- oder Selbstschneid-Gewinde" zur verbesserten Verankerung in weichen Untergründen oder zur Vermeidung von Spaltungen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anwendung (z. B. falsche Länge, zu hohe Drehmomentbelastung oder Einsatz in tragenden Holzkonstruktionen ohne statische Berechnung) kann es zu unzureichender Haltekraft, Schraubenbruch oder unvorhersehbarem Versagen der Verbindung kommen – insbesondere bei dynamischen Lasten oder feuchten Umgebungen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass solche Schrauben in der Praxis als "normale Holzschrauben" eingesetzt werden, ist technisch nachvollziehbar, solange sie für nichttragende Anwendungen (z. B. Verkleidungen, Möbelmontage) genutzt werden und die Herstellerangaben zur Belastbarkeit und Einbautiefe eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Das "Pseudogewinde" im Schaft dient meist der Reduzierung des Einzugsverhaltens, verhindert ein Durchrutschen bei Nachziehen und verbessert die Vorspannkraft – jedoch nur bei korrekter Bohrvorbereitung (ggf. Vorbohren) und passendem Material (z. B. Massivholz, nicht Spanplatten mit geringer Kantentragfähigkeit).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Schrauben grundsätzlich "ohne Vorbohren" einsetzbar seien, ist irreführend: Selbst bei selbstschneidenden Profilen ist bei harterem Holz oder nahe Kanten/Vollastbereichen ein präzises Vorbohren zwingend erforderlich, um Spaltungen und Materialermüdung zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass solche Schrauben "keine besondere Funktion" hätten oder "einfach nur als Ersatz für Standard-Holzschrauben" dienten, ist fachlich unzutreffend – ihr Profil ist spezifisch für definierte Anwendungsfälle und darf nicht pauschal mit klassischen Holzschrauben gleichgesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor diese Schrauben in strukturell relevanten Verbindungen (z. B. Dachstuhl, Treppen, Lastabtragung) eingesetzt werden, ist die Hersteller-Datenblätter zur zulässigen Zug- und Scherbelastung, zum Vorbohrdurchmesser und zur maximalen Einbaulänge zu prüfen – und bei Zweifeln stets ein statisches Gutachten durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen einzuholen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Gewinde als spezielles "Schraubnagel-" oder "Nagel-artiges" Profil im Schaftbereich.
    • Alle bestätigen, dass die Schraube in der Praxis oft wie eine normale Holzschraube verwendet wird – jedoch unter klaren Einschränkungen.
    • Alle betonen die besondere Eignung für Weichholz und nichttragende Anwendungen (z. B. Verkleidungen, Möbel).
    • GoogleAI sieht den Hauptvorteil in erhöhtem Auszugswert; DeepSeek und Qwen widersprechen dem explizit: beide nennen eine geringere Auszugsfestigkeit gegenüber Vollgewinde-Schrauben.
    • DeepSeek behauptet "kann ohne Vorbohren eingedreht werden"; Qwen korrigiert dies als irreführend und fordert Vorbohren zwingend bei Risikosituationen – GoogleAI erwähnt Vorbohren nicht.
    • Qwen klärt terminologisch: "Selbstbohr- oder Selbstschneid-Gewinde"; nennt Risiken bei feuchter Umgebung und dynamischen Lasten – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren Feuchteeinfluss.
    • DeepSeek liefert den praxisnahen Begriff "Schnellbauschraube für Holz" und betont Zeitersparnis – GoogleAI nennt keine Einsatzvorteile außer Halt, Qwen fokussiert Sicherheitsaspekte.
    • Qwen verweist explizit auf Kantentragfähigkeit bei Spanplatten – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI charakterisiert die Schraube als Ersatz für Standard-Holzschrauben; Qwen widerspricht entschieden: "fachlich unzutreffend – ihr Profil ist spezifisch für definierte Anwendungsfälle".
    • DeepSeek nennt "geringere Auszugsfestigkeit", aber ohne Warnung vor Versagen unter dynamischer Last; Qwen macht diese Gefahr explizit ("unvorhersehbares Versagen") – Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens stärkere Warnung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwens Ansatz: strikte Trennung zwischen nichttragenden und tragenden Anwendungen, zwingende Vorbohrung bei Risikofaktoren, Herstellerdaten als verbindliche Grundlage – nicht die allgemeinere Einordnung durch GoogleAI oder DeepSeek.
    Funktion des Schraubnagelgewindes Reduziert Einzugsverhalten, verbessert Vorspannung und Reibschluss im Schaftbereich – dient nicht primär der Auszugsfestigkeit.
    Eignung für tragende Konstruktionen Kein Konsens: GoogleAI bleibt neutral, DeepSeek empfiehlt "Rücksprache mit Statiker", Qwen verlangt zwingend statisches Gutachten – KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip).
    Vorbohren erforderlich? ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: "ohne Vorbohren möglich"; Qwen: "zwingend bei Risiko" → Konsens: Vorbohren ist kontextabhängig, aber bei harterem Holz, Kanten oder Vollast stets obligatorisch.
    Verwendung als Ersatz für Standard-Holzschrauben GoogleAI: ja; DeepSeek: eingeschränkt; Qwen: klare Ablehnung – KI-Konsens folgt Qwen: nicht pauschal erlaubt, da Profil anwendungsspezifisch ist.
    Hauptanwendungsgebiete Nichttragende Verbindungen: Holzverkleidungen, Möbelmontage, Befestigung von Beschlägen in Weichholz – bei Einhaltung Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie diese Schrauben ausschließlich für nichttragende Zwecke in Weichholz, prüfen Sie vor jedem Einsatz die Hersteller-Datenblätter und verzichten Sie in allen Zweifelsfällen auf Eigenentscheidungen – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unzureichende Auszugsfestigkeit bei tragender Verwendung Plötzliches Verbindungsversagen, Bauwerkschäden oder Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Vorbohrung in hartem Holz oder nahe Kanten Materialspaltung, reduzierte Tragfähigkeit, langfristige Materialermüdung
    🔴 Risiko Einsatz in feuchter oder wechselfeuchter Umgebung ohne korrosionsgeschützte Ausführung Früher Korrosionsbeginn, Versprödung des Gewindes, verdeckter Festigkeitsverlust
    🔴 Risiko Verwendung in Spanplatten oder OSBAbk. mit unzureichender Kantentragfähigkeit Ausreißen der Schraube bei geringer Belastung, Kantenbruch, funktionale Versagensfolgen
    🔴 Risiko Überdrehen oder zu hohes Drehmoment bei Einbau Schraubenbruch, Gewindeausrisse, unkontrollierte Vorspannung, unvorhersehbare Verbindungsdynamik
    ✅ Chance Zeitersparnis bei Serienmontage in Weichholz Einsparung von Vorbohrzeit und -kosten, höhere Montageeffizienz bei nichttragenden Verkleidungen
    ✅ Chance Verbesserte Vorspannung durch Reibschluss im Schaftgewinde Reduzierte Lockerungstendenz bei Vibrationen (z. B. Innenausbau, Möbel)
    ✅ Chance Geringerer Einzugswiderstand bei manuellem Einbau Einfachere Handhabung ohne Maschine, besonders bei kleineren Reparaturen oder Bastelprojekten
    ✅ Chance Reduziertes Risiko von Holzspaltungen bei richtiger Anwendung Höhere Prozesssicherheit in dünneren Holzquerschnitten oder bei beengten Einbauräumen
    ✅ Chance Möglichkeit der Nachspannung ohne Verlust der Haltekraft Langfristige Verbindungssicherheit bei Holzschwindung oder Temperaturschwankungen
    1. Sofortige statische Prüfung einleiten: Wenn die Schraube in einem tragenden Bauteil (z. B. Sparren, Treppenwangen, Unterzügen) eingesetzt werden soll – kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Holzbau-Ingenieur oder Sachverständigen der DINAbk. 1052 / DIN EN 1995-1-1.
    2. Vorbohrvorlagen prüfen und anwenden: Ermitteln Sie den exakten Vorbohrdurchmesser aus dem Hersteller-Datenblatt und verwenden Sie immer einen präzisen, scharfen Bohrer – niemals "Schätzen" oder "Probieren".
    3. Hersteller-Datenblätter archivieren: Notieren Sie Typenbezeichnung, Material (z. B. A2/A4), Korrosionsschutzklasse und Lastwerte – speichern Sie die PDFs digital mit Datum und Verwendungsstelle.
    4. Feuchteumgebungen ausschließen: Verwenden Sie diese Schrauben nicht im Außenbereich ohne ausdrückliche Zulassung (z. B. ETA-Zertifikat) oder in feuchten Innenräumen (z. B. Badezimmer, Waschkeller) – stattdessen ausschließlich korrosionsbeständige Vollgewinde-Schrauben wählen.
    5. Spanplatten-Prüfung vor Einsatz: Bei Verwendung in Spanplatten oder OSB: prüfen Sie die Kantentragfähigkeit (mindestens 25 mm Abstand zur Kante, Dicke ≥ 18 mm) und nutzen Sie ggf. spezielle Kantenschrauben statt Schraubnageltypen.
    6. Einbaudrehmoment kontrollieren: Nutzen Sie bei maschineller Montage ein Drehmomentschlüssel mit Einstellung gemäß Herstellerangabe – bei manuellem Einbau: Stoppen Sie beim ersten deutlichen Widerstandsanstieg am Schaftgewinde.
    Holzschraube
    Eine Holzschraube ist ein Befestigungselement, das speziell für die Verwendung in Holz entwickelt wurde. Sie hat ein spitzes Ende und ein grobes Gewinde, das sich leicht in das Holz schneidet.
    Verwandte Begriffe: Spanplattenschraube, Senkkopfschraube, Gewindeschraube
    Gewinde
    Ein Gewinde ist eine wendelförmige Rille, die sich um einen Zylinder oder Kegel windet. Es dient dazu, zwei Teile miteinander zu verbinden oder eine Bewegung zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Schraubengewinde, Metrisches Gewinde, Steigung
    Schaft
    Der Schaft ist der zylindrische Teil einer Schraube, der sich zwischen dem Kopf und dem Gewinde befindet. Er kann glatt oder mit einem Gewinde versehen sein.
    Verwandte Begriffe: Schraubenschaft, Gewindeschaft, Schaftlänge
    Schraubnagelgewinde
    Ein Schraubnagelgewinde ist eine Kombination aus Schrauben- und Nagelmerkmalen. Es bietet einen guten Halt und ist widerstandsfähig gegen Ausziehen.
    Verwandte Begriffe: Spezialgewinde, Holzverbindung, Befestigungstechnik
    Auszugswert
    Der Auszugswert gibt an, welche Kraft benötigt wird, um eine Schraube aus einem Material herauszuziehen. Er ist ein Maß für die Haltekraft der Schraube.
    Verwandte Begriffe: Haltekraft, Zugfestigkeit, Scherfestigkeit
    Holzverbindung
    Eine Holzverbindung ist eine Methode, um zwei oder mehr Holzteile miteinander zu verbinden. Dies kann durch Schrauben, Nägel, Leim oder andere Befestigungsmittel erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Nut-Feder-Verbindung, Dübelverbindung, Verzapfung
    Befestigungstechnik
    Die Befestigungstechnik umfasst alle Methoden und Techniken, um Bauteile oder Materialien miteinander zu verbinden. Dies beinhaltet die Auswahl der richtigen Befestigungsmittel und die korrekte Anwendung.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Nägel, Dübel
    1. Was ist ein Schraubnagelgewinde?
      Ein Schraubnagelgewinde ist eine spezielle Gewindeform, die Elemente eines Nagels und einer Schraube kombiniert. Es bietet einen guten Halt im Material und ist widerstandsfähig gegen Ausziehen.
    2. Wo werden Schrauben mit Schraubnagelgewinde eingesetzt?
      Diese Schrauben werden oft in Anwendungen eingesetzt, bei denen ein besonders fester Halt in Holz oder anderen weichen Materialien erforderlich ist. Dies kann im Möbelbau, Innenausbau oder bei der Befestigung von Beschlägen der Fall sein.
    3. Was sind die Vorteile von Schrauben mit Schraubnagelgewinde gegenüber normalen Holzschrauben?
      Die Vorteile liegen im erhöhten Auszugswert und dem besseren Halt, besonders in weichen Hölzern. Sie bieten eine stabilere Verbindung und verhindern ein leichtes Herausziehen der Schraube.
    4. Kann ich Schrauben mit Schraubnagelgewinde für alle Holzarten verwenden?
      Grundsätzlich ja, aber es ist ratsam, die Schraube auf die spezifische Holzart abzustimmen. Bei sehr harten Hölzern kann es sinnvoll sein, vorzubohren, um ein Brechen der Schraube zu verhindern.
    5. Wie finde ich die richtige Größe und Länge für eine Schraube mit Schraubnagelgewinde?
      Die richtige Größe und Länge hängt von der Dicke des zu verbindenden Materials und der gewünschten Festigkeit der Verbindung ab. Achten Sie darauf, dass die Schraube tief genug eindringt, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
    6. Gibt es spezielle Werkzeuge für die Verarbeitung von Schrauben mit Schraubnagelgewinde?
      Nein, in der Regel können Sie die gleichen Werkzeuge wie für normale Holzschrauben verwenden, wie z.B. Schraubendreher oder Akkuschrauber.
    7. Sind Schrauben mit Schraubnagelgewinde teurer als normale Holzschrauben?
      Ja, in der Regel sind sie etwas teurer, da sie eine spezielle Gewindeform haben und oft für anspruchsvollere Anwendungen eingesetzt werden.
    8. Wo kann ich Schrauben mit Schraubnagelgewinde kaufen?
      Sie können diese Schrauben im Fachhandel für Holzbearbeitung, in Baumärkten oder online bei Schraubenversendern erwerben.
    • Unterschiedliche Holzschrauben-Typen
      Überblick über verschiedene Schraubenarten für Holz und ihre Anwendungsbereiche.
    • Optimale Schraubenlänge für Holzverbindungen
      Wie man die richtige Schraubenlänge für stabile Holzverbindungen bestimmt.
    • Vorbohren bei Holzschrauben
      Wann und wie man bei verschiedenen Holzarten vorbohren sollte.
    • Auszugswerte von Holzschrauben
      Informationen über die Haltekraft verschiedener Schrauben in unterschiedlichen Hölzern.
    • Korrosionsschutz bei Holzschrauben
      Welche Schrauben für den Außenbereich geeignet sind und wie man Korrosion vermeidet.
  2. These: Schraubnagel gegen Knarrgeräusche bei Holzplatten
    Vermutung
    Bei der Verschraubung von Platten auf Traghölzern kommt es bei der Verwendung von Schrauben mit Glattschaft nachträglich zu Knarrgeräuschen, wenn die getrocknete Platte auf dem Schraubenschaft reibt. Vermutlich soll genau das verhindert werden durch die Struktur im oberen Bereich der Schraube. Ist nur so eine These, kannte diese Schraube auch noch nicht.
  3. Justierschraube: Anwendung zur Holzlatten-Justierung
    "Justierschraube"
    Hallo
    M. M. nach handelt es sich hier um eine "Justierschraube".
    Damit kann man Dach/Holzlatten justieren z.B. für Gipskarton oder Nut- und Feder usw.
    Die Schraube wird als erstes komplett reingedreht, kann dann wieder je nach Bedarf etwas rausgedreht werden die Holzlatten gehen mit Raus sind "festgeklemmt" ...
  4. Abstandsschrauben: Vergleich mit Rillen-Alternativen
    Abstandsschrauben ...
    kenn ich nur mit Rillen quer zur Schraubrichtung ...
    die Erklärung von Uwe klingt recht logisch ...
  5. Keine Justierschraube: Schraubnagelgewinde für Spanplatten?
    Wohl keine Justierschraube
    Hallo zusammen
    Genau, so kenn ich Justierschrauben auch. Ein schönes Bild sieht man am Link unten (wenn auch die Adresse fragwürdig ist ;o) ).
    Das ist bisher auch die beste Idee die ich gehört habe. Was ich allerdings zu schreiben vergessen habe: die Schraube ist 80 mm lang und das "Schraubnagelgewinde" fängt erst nach 17 mm an, sodass bei einer üblichen 22er Spanplatte der größte Teil des in der Platte steckenden Schaftes glatt wäre und der Effekt fraglich.
    Schöne Grüße
    Stephan Kornberger
  6. Entschuldigung: Dreifach-Posting im Forum
    Entschuldigung ...
    Entschuldigung für den dreifachen Beitrag!
    Ich war mir sicher, dass ich nur einmal auf den Button gedrückt habe ...
    Anscheinend ist es auch nicht möglich die überzähligen Postings zu löschen.
    Nochmal Sorry
    Stephan Kornberger
  7. Materialtipp: Schraubnagel als 'Schaftfräser' im Holzbau
    "Schaftfräser"
    ich weiß es zufällig, weil ich bei unserem eigenen Hausbau solche Schrauben verwendet habe.
    Siehe Link.
  8. Bestätigung: Danke für die Schraubnagel-Erklärung!
    Danke! ...
    Danke! für die Antwort!
    Stephan Kornberger
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holzschraube mit Schraubnagelgewinde: Funktion & Anwendung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Holzschraube mit Schraubnagelgewinde am Schaft. Vermutungen reichen von der Vermeidung von Knarrgeräuschen bei Holzplatten bis zur Funktion als Justierschraube. Ein Nutzer identifiziert die Schraube als eine spezielle Schraube für den Holzbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Keine Justierschraube: Schraubnagelgewinde für Spanplatten? wird darauf hingewiesen, dass die Schraube nicht mit herkömmlichen Justierschrauben mit Rillen verwechselt werden sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Schraubnagel als 'Schaftfräser' im Holzbau liefert einen Link zu einer Schraube mit ähnlichen Eigenschaften, die im Holzbau verwendet wird. Diese Schrauben werden oft als "Schaftfräser" bezeichnet und erleichtern das Einschrauben in Holz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Schraube mit Schraubnagelgewinde könnte bei der Verschraubung von Platten auf Traghölzern eingesetzt werden, um nachträgliche Knarrgeräusche zu minimieren, wie im Beitrag These: Schraubnagel gegen Knarrgeräusche bei Holzplatten vermutet wird. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche der Schraube zu berücksichtigen, um sie optimal einzusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Schraube mit Schraubnagelgewinde tatsächlich die beschriebenen Vorteile in Bezug auf Knarrgeräusche und Justierung bietet. Vergleichen Sie verschiedene Schraubenarten und wählen Sie die passende Schraube für Ihre spezifische Anwendung im Holzbau. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Justierschraube: Anwendung zur Holzlatten-Justierung bezüglich der Justierfunktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschraube, Schraubnagelgewinde, Gewindearten, Befestigungstechnik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - 10669: Holzschraube mit Schraubnagelgewinde: Funktion, Anwendung & Unterschiede zu Holzschrauben?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen, Reparatur & Vermeidung im Fertighaus?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe knarrt nach Renovierung: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geräuschreduzierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knarrender Fußboden: Nägel entfernen oder Schrauben verwenden? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Spannungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschraube, Schraubnagelgewinde, Gewindearten, Befestigungstechnik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschraube, Schraubnagelgewinde, Gewindearten, Befestigungstechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzschraube mit Schraubnagelgewinde: Funktion, Anwendung & Unterschiede zu Holzschrauben?
Suche nach: Schraubnagelgewinde Holzschraube: Was ist das?
Suche nach: Holzschraube, Schraubnagelgewinde, Gewindearten, Befestigungstechnik, Holzverbindung, Schraubenarten, Tischlerarbeiten
