Holztreppe knarrt nach Renovierung: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geräuschreduzierung?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Dieser Thread behandelt das Problem einer knarrenden Holztreppe nach der Renovierung. Diskutiert werden Ursachen wie lockere Verbindungen, trockene Hölzer und mangelnde Dämpfung. Lösungen umfassen das Festziehen von Schrauben, das Einfügen von Dämmmaterial und das Behandeln der Holzoberfläche. Externe Ressourcen und persönliche Erfahrungen werden geteilt, um das Problem effektiv zu beheben.
in unserem kürzlich erstandenen Haus (34 Jahre alt) befindet sich eine wunderschöne Holztreppe (aus brasilianischer Kiefer). Die Treppe war stark vernachlässig, verschrammt, abgedunkelt, verstaubt und es klebten Treppenteppiche auf den Stufen, die natürlich eine ungleichmäßige Abdunkelung nach sich zogen. Darum haben wir die Treppenstufen ausgebaut (waren mit Schrauben von oben auf den Treppenwangen befestigt), beim Tischler abhobeln und schleifen lassen und haben sie mit Treppenlack lackiert. Ebenso haben wir die Wangen abgeschliffen und lackiert. Sieht jetzt wieder fantastisch aus - ist aber wahnsinnig laut. Es knirscht und knarrt und ächzt beim Rauf- und Runtergehen (Raufgehen, Runtergehen) ...
Ich habe den Eindruck, dass der Lack auch noch klebt (ist schon 2 Monate getrocknet!), und sich dann mit "Smack" voneinander löst, wenn sich das Gewicht verlagert.
Mein Lösungsansatz wäre ja, zwischen Treppenstufen und Wangen eine Dämpfung zu legen - Moosgummi vielleicht, oder gibt es da was besseres? Aber vielleicht gibt es da ja noch bessere Tipps? Die Treppenstufen müssen wir eh wieder nochmal rausnehmen, weil sie nur provisorisch mit hässlichen Senkkopfschrauben befestigt sind, da uns noch die richtigen Schrauben fehlen. Kann man eigentlich ganz normale Holzschrauben (mit Linsenkopf) dafür verwenden? Das Ganze ist halt schon ein bisschen älter und etwas "ausgenudelt".
Viele Grüße
Anne-Kathrin Jäckel
KI-Analyse (GoogleAI): Knarrende Holztreppe? Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Ihre renovierte Holztreppe knarrt. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Hier sind einige Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehle:
- Trockenheit: Holz schwindet bei Trockenheit, was zu Reibung zwischen den Treppenteilen führen kann.
- Lockere Verbindungen: Überprüfen Sie, ob die Stufen und Wangen fest miteinander verbunden sind.
- Reibungspunkte: Identifizieren Sie die Stellen, an denen die Treppe knarrt, und versuchen Sie, die Reibung zu reduzieren.
Mögliche Maßnahmen:
- Schrauben nachziehen: Ziehen Sie alle Schrauben an den Stufen und Wangen fest. Verwenden Sie ggf. längere oder dickere Schrauben.
- Holzkeile: Treiben Sie kleine Holzkeile zwischen Stufen und Wangen, um die Verbindungen zu stabilisieren.
- Gleitmittel: Tragen Sie Graphitpulver oder Talkum zwischen die Reibungspunkte auf.
- Dämpfungsmaterial: Bringen Sie Moosgummi oder Filz zwischen Stufen und Setzstufen an, um Vibrationen zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit den einfachsten Maßnahmen (Schrauben nachziehen, Gleitmittel) und arbeiten Sie sich zu den aufwändigeren vor (Holzkeile, Dämpfungsmaterial). Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Tischler zurate.
KI-Analyse (DeepSeek): Knarrende Holztreppe? Ursachen & Lösungen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik nach der Renovierung einer Holztreppe aus brasilianischer Kiefer in einem 34 Jahre alten Haus. Die Treppe wurde fachgerecht abgehobelt, geschliffen und lackiert, zeigt jedoch nach dem Wiedereinbau starke Knarr- und Knirschgeräusche. Die Nutzerin vermutet zudem, dass der Lack noch klebt und sich unter Belastung löst.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Geräusche durch Reibung zwischen lackierten Flächen entstehen, ist plausibel. Auch der Ansatz, eine Dämpfung zwischen Stufen und Wangen einzubringen, ist grundsätzlich richtig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Lack nach zwei Monaten noch klebt, ist bei einem ordnungsgemäß ausgehärteten Treppenlack unwahrscheinlich. Vielmehr handelt es sich um ein mechanisches Problem durch fehlende Toleranzen oder unzureichende Befestigung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Befestigungstechnik. Normale Holzschrauben mit Linsenkopf sind für Treppenstufen ungeeignet, da sie keine ausreichende Klemmwirkung erzielen und sich lösen können. Stattdessen sollten spezielle Treppenschrauben mit Senkkopf und Unterlegscheibe verwendet werden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Befestigung der Stufen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Lose Stufen können bei Belastung nachgeben und zu Stürzen führen. Zudem kann Moosgummi als Dämpfungsmaterial die Stabilität beeinträchtigen, da es komprimierbar ist und die Stufen sich dadurch verschieben können.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle Stufen fachgerecht. Reinigen Sie die Kontaktflächen zwischen Stufen und Wangen gründlich von Lackresten. Verwenden Sie als Dämpfung ein spezielles Treppen-Dämpfungsband aus Filz oder Gummi, das für diesen Zweck zugelassen ist. Montieren Sie die Stufen mit geeigneten Treppenschrauben (Senkkopf, Edelstahl) und einem Drehmomentschrauber, um eine gleichmäßige Klemmung zu gewährleisten. Bei anhaltenden Problemen oder Unsicherheiten zur Statik der Treppe beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbauer oder Zimmermann.
KI-Analyse (Qwen): Knarrende Holztreppe? Ursachen & Lösungen
Die beschriebene Holztreppe aus brasilianischer Kiefer weist nach der aufwendigen Renovierung erhebliche akustische Probleme auf: intensives Knarren, Knirschen und Ächzen bei Belastung – ein klassisches Indiz für mechanische Unstimmigkeiten im Verbindungssystem und/oder Materialverhalten.
🔴 Gefahr: Das beschriebene "Smack"-Geräusch bei Gewichtsverlagerung deutet auf unkontrollierte, plötzliche Relativbewegungen zwischen Stufe und Wange hin – ein klares Zeichen für mangelnde Verbindungsfestigkeit, die bei älteren Treppen mit bereits ausgeleierten Bohrungen zu einer latenten Standsicherheitsgefährdung führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Verdacht, der Lack sei noch klebrig, ist technisch unplausibel: Hochwertiger Treppenlack ist nach zwei Monaten vollständig durchgehärtet; das Geräusch entsteht nicht durch Klebrigkeit, sondern durch Reibung und Mikrobewegung an unzureichend fixierten Kontaktflächen.
➕ Ergänzung: Die Ursachen sind vielschichtig: (1) Ausgeleerte Schraubverbindungen in den Wangen, (2) fehlende oder unzureichende Verklebung der Stufen, (3) fehlende Zwischenlage zur Kompensation von Holzfeuchteschwankungen, (4) ungenaue Passung nach Hobeln/Schleifen, die Spannungen im System erzeugt.
✅ Zustimmung: Der Ansatz, die Stufen erneut auszubauen und eine Dämpfungsschicht einzufügen, ist grundsätzlich sinnvoll – Moosgummi ist jedoch ungeeignet, da es sich unter Dauerlast zusammendrückt und verschiebt; stattdessen sind dauerelastische, holzverträgliche Dichtungsprofile (z. B. aus EPDM oder speziellem Treppendämpferband) erforderlich.
❌ Widerspruch: Normale Holzschrauben mit Linsenkopf sind für Treppenstufen nicht ausreichend: Es bedarf zwingend statisch geprüfter, hochfester Verbindungselemente (z. B. Gewindestangen mit Unterlegscheiben oder spezielle Treppenschrauben mit Zugankerfunktion), um die dynamischen Zug- und Scherkräfte sicher aufzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor erneutem Einbau unbedingt einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Tischler, der die Tragfähigkeit der Wangen prüft, die Bohrungen fachgerecht ausbessert (z. B. mit Gewindeeinsätzen oder Harzinjektion) und ein dauerhaftes, normkonformes Befestigungskonzept inkl. Klebe-Dämpf-System nach DINAbk. 18055-1 umsetzt.
- Treppenwange
- Die Treppenwange ist das seitliche, tragende Bauteil einer Treppe, das die Stufen hält.
Verwandte Begriffe: Treppenstufe, Setzstufe, Holm. - Treppenstufe
- Die Treppenstufe ist die Trittfläche einer Treppe, auf die man beim Begehen tritt.
Verwandte Begriffe: Treppenwange, Setzstufe, Antrittsstufe. - Setzstufe
- Die Setzstufe ist das senkrechte Bauteil zwischen zwei Treppenstufen, das den Raum zwischen ihnen schließt.
Verwandte Begriffe: Treppenstufe, Treppenwange, Trittschalldämmung. - Holzkeil
- Ein Holzkeil ist ein spitz zulaufendes Stück Holz, das verwendet wird, um Bauteile zu fixieren oder zu stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Dübel, Schraube, Nagel. - Graphitpulver
- Graphitpulver ist ein feines, trockenes Schmiermittel, das die Reibung zwischen Oberflächen reduziert.
Verwandte Begriffe: Talkum, Silikonspray, Öl. - Moosgummi
- Moosgummi ist ein elastisches Material mit einer geschlossenzelligen Struktur, das zur Dämpfung von Vibrationen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Filz, Kork, Schaumstoff. - Holzschraube
- Eine Holzschraube ist eine Schraube, die speziell für die Verwendung in Holz entwickelt wurde und sich durch ihr grobes Gewinde auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Spanplattenschraube, Blechschraube, Gewindebohrer.
- Warum knarrt meine Holztreppe nach der Renovierung?
Das Knarren kann durch Trockenheit des Holzes, lockere Verbindungen zwischen den Treppenteilen oder Reibungspunkte entstehen. Die Renovierung selbst kann bestehende Probleme verstärkt haben. - Welche Werkzeuge benötige ich, um das Knarren zu beheben?
Sie benötigen Schraubendreher (verschiedene Größen), eventuell Holzkeile, Hammer, Graphitpulver oder Talkum, Moosgummi oder Filz und eventuell einen Holzbohrer. - Wie finde ich die genaue Ursache des Knarrens?
Beobachten Sie genau, wann und wo das Knarren auftritt. Gehen Sie die Treppe langsam auf und ab und achten Sie auf die Stellen, an denen es besonders laut ist. Prüfen Sie die Verbindungen an diesen Stellen. - Kann ich das Knarren selbst beheben oder brauche ich einen Fachmann?
Viele Ursachen lassen sich selbst beheben, insbesondere wenn es sich um lockere Schrauben oder Reibungspunkte handelt. Bei strukturellen Problemen oder Unsicherheiten ist ein Fachmann ratsam. - Welche Art von Schrauben sollte ich verwenden, um die Stufen zu befestigen?
Verwenden Sie Holzschrauben mit Senkkopf oder Linsenkopf, die für die Holzart geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Schrauben lang genug sind, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. - Wie bringe ich Moosgummi oder Filz an?
Schneiden Sie das Material in passende Streifen und kleben Sie es zwischen die Stufen und Setzstufen oder zwischen Stufen und Wangen. Achten Sie darauf, dass das Material nicht zu dick ist, um die Stufen nicht anzuheben. - Was ist, wenn das Knarren nach allen Maßnahmen nicht verschwindet?
In diesem Fall könnte ein tieferliegendes Problem vorliegen, z.B. eine beschädigte Wange oder eine instabile Unterkonstruktion. Ziehen Sie einen Fachmann zurate. - Kann ich die Treppe einfach mit Öl oder Wachs behandeln, um das Knarren zu beseitigen?
Öl oder Wachs können helfen, die Oberfläche zu pflegen und leichte Reibung zu reduzieren, aber sie beseitigen nicht die Ursache des Knarrens. Sie sind eher eine ergänzende Maßnahme.
- Treppenrenovierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine umfassende Anleitung zur Renovierung einer alten Holztreppe. - Trittschalldämmung bei Treppen: Materialien und Methoden
Informationen zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen bei Treppen. - Holzarten für Treppen: Eigenschaften und Eignung
Ein Überblick über verschiedene Holzarten und ihre Vor- und Nachteile für den Treppenbau. - Treppenlackierung: Tipps für ein perfektes Ergebnis
Anleitung zur Auswahl und Anwendung von Treppenlack für eine langlebige Oberfläche. - Sicherheit von Treppen: Normen und Vorschriften
Informationen zu relevanten Sicherheitsstandards und Vorschriften im Treppenbau.
Treppenrenovierung: Link zu KHRIES.de – Tipps zur Sanierung
Guckst Du!
Hallo Frau Jäckel,
ein paar Tipps finden Sie auf meiner HeimseiteGruß! khr
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holztreppe knarrt: Ursachen, Lösungen & Geräuschreduzierung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Problem einer knarrenden Holztreppe nach der Renovierung. Diskutiert werden Ursachen wie lockere Verbindungen, trockene Hölzer und mangelnde Dämpfung. Lösungen umfassen das Festziehen von Schrauben, das Einfügen von Dämmmaterial und das Behandeln der Holzoberfläche. Externe Ressourcen und persönliche Erfahrungen werden geteilt, um das Problem effektiv zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Website von KHRIES.de bietet zusätzliche Tipps zur Treppenrenovierung, wie im Beitrag Treppenrenovierung: Link zu KHRIES.de – Tipps zur Sanierung erwähnt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Renovierung einer Holztreppe erfordert sorgfältige Arbeitsschritte, von der Reinigung und Reparatur bis zur Oberflächenbehandlung. Die richtige Auswahl von Schrauben, Dämmmaterialien und Lacken ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst alle Schrauben und Verbindungen der Treppenstufen und -wangen. Verwenden Sie bei Bedarf Moosgummi oder andere Dämpfungsmaterialien, um Geräusche zu reduzieren. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Treppenbau oder Holzbearbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Treppenrenovierung, Geräuschreduzierung, Treppenstufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- … Treppenmodernisierung, Treppenrenovierung, Treppenbau, Bestandsimmobilie, Normen, Handlauf, Treppenhaus, Kosten, Unna, NRW …
- … NRW eine Bestandsimmobilie mit 3 Wohneinheiten. Die ca. 60 Jahre alte Holztreppe ist nicht mehr standsicher und wird erneuert. Wir haben ein Fachunternehmen …
- … Ich verstehe, dass Sie eine alte Holztreppe in Ihrer Bestandsimmobilie in Unna erneuern müssen und ein Fachunternehmen beauftragt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- … Treppenbelastbarkeit, Tragfähigkeit, Altbau, Heizkörper, Entsorgung, Gewicht, Statik, Holztreppe, Wangentrep …
- … in Niedersachsen ein 1-Fam. -Reihenhaus, Baujahr. 1963, in dem 14-stufige Wängenholztreppen verbaut sind. Da ich demnächst einen ca. 240 kg schweren Heizkörper …
- … die geplante Entsorgung eines 240 kg schweren, asbesthaltigen Nachtspeicherofens über eine Holztreppe in einem Reihenhaus von 1963. Die Treppe ist als 14-stufige Wangentreppe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- … OSB-Treppenstufen mit Glasfasertapete streichen? Erfahre, welche Farbe hält, wie du den Untergrund …
- … OSBAbk. Treppe streichen, Glasfasertapete, Treppenrenovierung, Treppenfarbe, OSB Platten, Treppenstufen, Holztreppe, Innenausbau …
- … br]ich hatte damals während der Bauphase für unsere Holmtreppe die Treppenstufen aus 2 zusammen geleimten und verschraubten OSBAbk.-Platten herstellt (2x22 mm). Jetzt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellertreppe bauen: Holzarten, Statik, Feuchtigkeit & sichere Konstruktion?
- … Kellertreppe, Wangentreppe, Holztreppe, Treppenbau, Statik, Feuchtigkeit, Keller, Holzarten, Konstruktion, Bolzen …
- … Statik von Holztreppen[br]Grundlagen der Statik von Holztreppen und wie man die …
- … Treppenrenovierung[br]Anleitung zur Renovierung einer alten Treppe, inklusive Materialauswahl und Oberflächenbehandlung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppengeländer streichen: Welcher Lack ist geeignet? Acryl, Eigenschaften & Tipps
- … Holztreppengeländer streichen: Lack-Empfehlung …
- … Holztreppengeländer endbehandeln: Welchen Lack verwenden? Acryllack geeignet? Tipps zur Farbwahl und zur richtigen Vorbereitung. Jetzt informieren! …
- … Holztreppengeländer streichen, Holzgeländer lackieren, Acryllack Holz, Treppengeländer Farbe, Holz endbehandeln, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe vs. Wangentreppe: Preisvergleich, Kosten & Unterschiede in Bremen?
- … hart, widerstandsfähig und hat eine natürliche, helle Farbe.[br]Verwandte Begriffe: Holztreppe, Massivholz, Holzarten …
- … Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten[br]Informationen zu den Kosten und verschiedenen Optionen für die Renovierung einer alten Treppe. …
- … Treppenstufenbelag: Materialien im Vergleich[br]Ein Vergleich verschiedener Materialien für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
- … Wie pflege ich eine Holztreppe richtig?[br]Regelmäßiges Staubsaugen und nebelfeuchtes Wischen mit einem geeigneten Holzreiniger …
- … Kann ich die Holztreppe auch ölen oder wachsen?[br]Ja, Ölen oder Wachsen schützt das …
- … Treppenrenovierung mit Holz[br]Informationen zur Verkleidung alter Treppen mit Holzstufen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Treppenrenovierung, Geräuschreduzierung, Treppenstufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Treppenrenovierung, Geräuschreduzierung, Treppenstufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe knarrt nach Renovierung: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geräuschreduzierung?
Suche nach: Knarrende Holztreppe? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holztreppe knarrt, Treppenrenovierung, Geräuschreduzierung, Treppenstufen, Treppenwangen, Holzschrauben, Dämpfung, Moosgummi
