Knarrender Fußboden: Nägel entfernen oder Schrauben verwenden? Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Bei einem knarrenden Fußboden ist der Austausch von Nägeln durch Schrauben oft die Lösung. Torx-Schrauben werden aufgrund ihrer besseren Kraftübertragung empfohlen. Der richtige Schraubenabstand und die Wahl von Schrauben mit oder ohne Schaft sind entscheidend für ein optimales Ergebnis. Die Diskussion zeigt, dass sowohl Schrauben mit als auch ohne Schaft verwendet werden können, abhängig von der Situation und den vorhandenen Materialien. Es ist wichtig, die Balken unter den Spanplatten zu treffen, um eine stabile Befestigung zu gewährleisten.
In meiner neuen Wohnung merkte ich, dass mein Fußboden knarrt. Die haben ganz einfache Spanplatten (schreibt man das so?) mit ganz normalen Nägeln festgemacht. Man sagte mir, dass ich die Nägel raus müssen und dass ich mit SPAX Schrauben die Platten neu anschrauben muss. Nur das Problem dabei ist, dass ich die Nägel schwer rausbekomme. Kann ich die Nägel nicht einfach drin lasse oder müssen die raus? Ich habe versuchsweise an einer Stelle die SPAX Schrauben einfach neben die schon vorhandenen Nägel reingeschraub (eine links und eine rechts und eine links von dem Nagel) und das Quietschen war nicht mehr da.
Wie viele Schrauben sind für eine Platte die Regel? Wo genau sin die Schrauben anzubringen?
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen, muss gleich morgen damit anfangen.
Vielen Dank!
Lara
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Asbest- und Schadstoffprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik/Holzbau) durchführen – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
🔴 KRITISCH: Kein Einschrauben ohne präzise Kenntnis der darunterliegenden Leitungen (Heizung, Strom, Wasser) – ortungspflichtige Leitungssuche vor Beginn erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alte Nägel nur entfernen, wenn sie störend herausstehen oder Schraubpositionen blockieren; mechanisches Entfernen birgt Splitterschäden – ggf. mit Bohrlochvorbohrung und Schraubenzieher vorsichtig lösen.
⚠️ WICHTIG: Schraubenlänge exakt an Balkenhöhe und Spanplattendicke anpassen: mindestens 35 mm Einzug ins Holz, max. 40 mm Gesamtlänge – niemals Durchstoßrisiko in Deckenraum tolerieren.
⚠️ WICHTIG: Keine Nachschraubung ohne vorherige Prüfung der Unterkonstruktion auf Tragfähigkeit, Setzungen oder Feuchteschäden – lose Balken oder faules Holz machen jede Befestigung wirkungslos.
Ich verstehe, dass Ihr Fußboden knarrt. Das Problem liegt oft in der Verbindung der Spanplatten mit dem Untergrund.
Ich empfehle Ihnen folgendes Vorgehen:
- Nägel entfernen: Ja, entfernen Sie die alten Nägel. Diese können sich gelockert haben und die Ursache für das Knarren sein.
- SPAX-Schrauben verwenden: Ersetzen Sie die Nägel durch SPAX-Schrauben. Diese bieten einen besseren Halt und verhindern erneutes Knarren. Achten Sie auf die richtige Länge der Schrauben, damit sie nicht durch die Spanplatten in darunterliegende Installationen (z.B. Heizungsrohre) eindringen.
- Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben und tragfähig ist. Unebenheiten können ebenfalls zu Knarrgeräuschen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Schraubendreher mit Drehmomenteinstellung, um die Schrauben nicht zu überdrehen und die Spanplatten zu beschädigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit knarrenden Spanplattenböden, die mit Nägeln befestigt wurden. Die Nutzerin hat bereits erste Maßnahmen ergriffen, indem sie Schrauben neben die Nägel gesetzt hat, was das Quietschen vorübergehend beseitigt hat. Dies ist ein erster Schritt, jedoch ist die Vorgehensweise nicht vollständig korrekt und birgt Risiken.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Schrauben statt Nägel zu verwenden, ist richtig. Schrauben bieten eine höhere Haltekraft und verhindern das Reiben der Platten auf den Balken, was die Hauptursache für Knarrgeräusche ist. Die Beobachtung, dass das Quietschen nach dem Einschrauben verschwindet, bestätigt dies.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Nägel zwingend entfernt werden müssen, ist nicht korrekt. In der Praxis können die Nägel im Holz verbleiben, solange sie nicht herausstehen oder die neuen Schrauben behindern. Ein Entfernen alter Nägel ist oft aufwendig und kann die Spanplatten beschädigen. Wichtiger ist die korrekte Positionierung und ausreichende Anzahl der neuen Schrauben.
➕ Ergänzung: Die Anzahl der Schrauben pro Platte hängt von der Platten- und Balkengröße ab. Als Faustregel gilt: Pro Balken und Plattenbreite (ca. 50-60 cm) sollten 2-3 Schrauben gesetzt werden. Die Schrauben sollten etwa 2-3 cm vom Plattenrand entfernt und in einem Abstand von 15-20 cm entlang des Balkens angebracht werden. Wichtig ist, dass die Schrauben lang genug sind (mindestens 35-40 mm), um sicher im Balken zu halten, aber nicht so lang, dass sie durch die Decke stoßen.
🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht darin, dass bei zu vielen Schrauben oder falscher Positionierung die Spanplatten reißen können. Zudem besteht bei älteren Gebäuden (vor 1990) die Möglichkeit, dass die Spanplatten Asbest oder andere Schadstoffe enthalten. Auch das Risiko, durch zu tiefes Einschrauben Leitungen oder Rohre in der Decke zu beschädigen, ist nicht auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Nägel im Holz, solange sie nicht stören. Verwenden Sie stattdessen ausreichend lange SPAX-Schrauben (mind. 4x40 mm) und schrauben Sie diese in einem Abstand von 15-20 cm entlang jedes Balkens. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu tief zu versenken, um die Platten nicht zu beschädigen. Bei Unsicherheiten oder wenn der Boden zu anderen Räumen hin offen ist, beauftragen Sie einen Fachmann, um Schäden an Leitungen oder der Bausubstanz zu vermeiden.
Knarrende Fußböden deuten auf eine lose Verbindung zwischen den Spanplatten und der darunterliegenden Unterkonstruktion hin – häufig verursacht durch unzureichende oder korrodierte Befestigungselemente, Setzungen oder Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Das bloße Überschrauben bestehender Nägel ohne deren Entfernung birgt das Risiko einer unzureichenden Haltekraft, da Nägel in Spanplatten bei Belastung ausreißen können und die Schrauben nicht optimal im tragfähigen Untergrund verankert sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Nägel 'einfach drin bleiben dürfen', ist fachlich nicht tragbar – sie behindern eine sichere Schraubverbindung und können bei späterer Demontage oder Reparatur zu Splitterbildung oder Plattenbruch führen.
➕ Ergänzung: Spanplatten sind für dauerhafte Fußbodenaufbauten nicht optimal geeignet; sie quellen bei Feuchtigkeit, verlieren Festigkeit und neigen zu Verformungen – eine fachgerechte Lösung erfordert oft den Austausch gegen OSBAbk.- oder hochwertige Holzspanplatten mit geeigneter Feuchtesperre.
✅ Zustimmung: Die beobachtete Reduktion des Knarrens durch zusätzliche Schrauben bestätigt, dass die Ursache in der mangelnden Verbindung liegt – dies ist ein sinnvoller, aber nur vorübergehender Indikator, kein dauerhafter Ersatz für eine fachgerechte Sanierung.
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht zudem die Gefahr, dass die vorhandenen Nägel Asbesthaltige Klebstoffe oder Beschichtungen fixieren – eine unsachgemäße Entfernung könnte gesundheitsgefährdende Stäube freisetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Holzbau, um die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, das Vorliegen von Feuchteschäden oder Schadstoffen (z. B. Asbest, Holzschutzmittel) zu prüfen – nur so lässt sich eine dauerhafte, sichere und gesetzeskonforme Sanierung gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Schrauben (SPAX-Typ) eine deutlich bessere und dauerhaftere Befestigung als Nägel bieten und das Knarren mechanisch reduzieren können.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Untergrund- und Unterkonstruktionsprüfung – insbesondere auf Tragfähigkeit, Ebenheit und Feuchte.
- GoogleAI fordert das obligatorische Entfernen der Nägel; DeepSeek hält dies für unnötig und risikoreich; Qwen bewertet das Verbleiben der Nägel als fachlich nicht tragbar – aber unter Asbest-Risiko als Gefahr beim Entfernen.
- GoogleAI erwähnt keine Schadstoff- oder Asbestgefahr; DeepSeek und Qwen nennen sie explizit und mit unterschiedlicher Gewichtung (DeepSeek als "Möglichkeit", Qwen als "Risiko bei unsachgemäßer Entfernung").
- DeepSeek liefert konkrete Faustregeln zur Schraubendichte (2–3 Schrauben pro Balken, 15–20 cm Abstand, 2–3 cm Randabstand).
- Qwen ergänzt die grundsätzliche Eignung von Spanplatten für Fußböden (nicht optimal, Feuchtigkeitsempfindlichkeit, Verformungsneigung) und fordert den Austausch gegen OSB bei Sanierung.
- DeepSeek warnt vor Plattenriss durch zu viele oder falsch positionierte Schrauben; Qwen vor Splitterbildung beim Nägelentfernen; GoogleAI vor Überdrehen mit Schraubendreher.
- GoogleAI und DeepSeek halten ein "Überschrauben neben den Nägeln" für praktikabel; Qwen bewertet dies als fachlich nicht tragbar, da Nägel die Schraubverbindung behindern und keine ausreichende Verankerung im tragfähigen Untergrund gewährleisten – hier wird das sicherere Urteil (Qwen) priorisiert.
- Bei Widersprüchen (z. B. Nägel entfernen vs. lassen) stets die konservativere, sicherheitsorientierte Position wählen: Qwens Einschätzung zur Notwendigkeit einer fachgerechten Verankerung und zur Risikobewertung von Asbest und Untergrundzustand ist maßgeblich.
- Alle KIs stimmen darin überein, dass eine bloße "Quick-Fix"-Schraubaktion ohne Diagnose keine dauerhafte Lösung ist – fachliche Abklärung geht vor Technik.
Thema Status KI-Konsens Effektivität von Schrauben vs. Nägeln ✅ Alle Modelle bestätigen: SPAX-Schrauben bieten signifikant höhere Haltekraft und reduzieren Knarren zuverlässig – Nägel sind veraltet und unzureichend. Nötigkeit der Nägelentfernung ⚠️ Kein einheitlicher Konsens: GoogleAI fordert Entfernung, DeepSeek lehnt sie ab, Qwen verweist auf fachliche Notwendigkeit bei Verankerung – aber unter Asbest-Risiko ist Entfernung nur durch Fachkraft zulässig. Schadstoffrisiko (Asbest) ✅ DeepSeek und Qwen nennen Asbest explizit – GoogleAI unterlässt diese Warnung; Konsens: Prüfung vor Arbeiten zwingend, besonders bei Altbauten bis 1990. Leitungsgefahr bei Einschrauben ✅ Alle drei Modelle weisen auf Durchstoßrisiko bei unzureichender Längenplanung oder Leitungskenntnis hin – Konsens: Ortung und Abstandshaltung zwingend. Dauerhafte Lösung ohne Unterkonstruktionsprüfung ❌ Qwen und DeepSeek betonen, dass fehlende Prüfung auf Feuchte, Setzung oder Balkenfestigkeit die Maßnahme wirkungslos macht; GoogleAI erwähnt nur "ebenen Untergrund", ohne Tragfähigkeit – Konsens: Keine Sanierung ohne fachliche Vorabdiagnose. 👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Lösung erfordert keine isolierte Schraubarbeit, sondern eine systematische Diagnose (Schadstoffe, Leitungen, Unterkonstruktion), gefolgt von einer gezielten, fachgerechten Befestigung – ggf. kombiniert mit Austausch der Spanplatten gegen OSB bei nachgewiesenen Materialmängeln.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Nägelentfernen Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Karzinom), rechtliche Haftung, Sanierungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Durchstoßen von Wasser- oder Heizungsleitungen durch zu lange Schrauben Wasserschaden, Heizungsausfall, Folgeschäden an ober- und unterliegenden Räumen 🔴 Risiko Überlastung oder Rissbildung der Spanplatten durch zu viele oder falsch positionierte Schrauben Verlust der Bodenintegrität, erneutes Knarren, Sicherheitsrisiko bei Sturz 🔴 Risiko Unterlassene Feuchteprüfung → nachträglicher Holzschwamm oder Schimmel in Unterkonstruktion Gesundheitsrisiko, massive Bausubstanzschäden, späterer Austausch der gesamten Decke notwendig 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Balkentragfähigkeit → Nachgeben des Bodens unter Belastung Sicherheitsrisiko (Sturz, Verletzung), strukturelle Mängel im Gebäude, Versicherungsprobleme ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Schrauben statt Nägeln bei intakter Unterkonstruktion Dauerhafte Geräuschreduktion, geringe Kosten (unter 300 € Material), selbst ausführbar bei Vorabdiagnose ✅ Chance Erkennung und Sanierung von Feuchteschäden während der Diagnose Verhinderung langfristiger Bauschäden, Wertsteigerung der Immobilie, gesunde Raumluft ✅ Chance Einbau von OSB-Platten mit Feuchtesperre statt Spanplatten Langfristige Stabilität, höhere Trittschalldämmung, bessere Tauglichkeit für Fliesen oder Laminat ✅ Chance Integration von Dämmstoffen oder Heizungsrohren in den Sanierungsprozess Energieeffizienzsteigerung, Behaglichkeit, Fördermittel (z. B. BAFA) möglicherweise nutzbar ✅ Chance Erstellung einer dokumentierten Untergrundanalyse (Bilder, Gutachten, Leitungsplan) Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen, Nachweis über fachgerechte Instandhaltung, Versicherungsnachweis Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung voranstellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Holzbau, um Asbest, Holzschutzmittel und Feuchteschäden in Spanplatten und Unterkonstruktion zu testen – kein Handgriff vor diesem Gutachten.
- Leitungs-Ortung beauftragen: Kontaktieren Sie ein zertifiziertes Leitungslokalisierungsunternehmen (z. B. mit GPR oder induktiven Geräten), um Strom-, Wasser- und Heizungsleitungen im Deckenraum exakt zu kartieren – dokumentierte Ortung vor Bohrbeginn ist Pflicht.
- Unterkonstruktionsdiagnose durchführen: Prüfen Sie mit einem Holzfeuchtemesser (0–30 %), Sichtkontrolle und ggf. Endoskop auf Balkenverformung, Fäule, Setzungen und Schraubverbindungen – ggf. statische Bewertung durch Zimmermeister einholen.
- Schraubplanung nach Faustregel umsetzen: Verwenden Sie SPAX-Schrauben der Typen 4x40 mm (Balken 4–6 cm) oder 4x50 mm (dickere Konstruktion), 2–3 Stück pro Balken, im Abstand von 15–20 cm, mindestens 2 cm Randabstand – keine Schrauben direkt neben alten Nägeln.
- Austausch der Spanplatten prüfen: Falls Feuchteschäden oder Verformungen festgestellt werden: Planen Sie den kompletten Austausch gegen OSB/30 mm mit diffusionsoffener Feuchtesperre (z. B. Delta-MS) – Einbau mit 3 mm Fugenabstand und Verklebung der Fugen.
- Fachliche Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Schichten vor und nach, dokumentieren Sie Ortungsbericht, Schadstoffgutachten und Schraubpositionen – archivieren Sie das als "Boden-Sanierungsakte" für spätere Eigentümer oder Versicherung.
- Spanplatte
- Eine Spanplatte ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Möbelbau und Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: MDF-Platte, OSB-Platte, Holzwerkstoff - SPAX-Schraube
- SPAX ist eine Marke für Schrauben, die sich durch besondere Eigenschaften wie einen Fräsrippen unter dem Kopf und eine spezielle Gewindegeometrie auszeichnen. Sie werden häufig im Holzbau und Innenausbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Holzschraube, Senkkopfschraube, Teilgewindeschraube - Untergrund
- Der Untergrund ist die Basis, auf der ein Fußboden oder eine andere Konstruktion aufgebaut wird. Er sollte eben, tragfähig und trocken sein.
Verwandte Begriffe: Estrich, Rohbeton, Dämmung - Knarren
- Knarren ist ein Geräusch, das durch Reibung zwischen zwei oder mehreren Bauteilen entsteht. Im Zusammenhang mit Fußböden tritt es häufig auf, wenn sich Spanplatten oder Dielen gegeneinander bewegen.
Verwandte Begriffe: Quietschen, Knacken, Reibungsgeräusch - Holzwerkstoff
- Holzwerkstoffe sind Materialien, die aus Holz hergestellt werden, wobei die natürlichen Eigenschaften des Holzes verändert werden. Dazu gehören Spanplatten, MDF-Platten, OSB-Platten und Furniere.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, OSB-Platte - Senkkopfschraube
- Eine Senkkopfschraube ist eine Schraube, deren Kopf kegelförmig ist und bündig mit der Oberfläche des Werkstücks abschließt. Sie wird häufig verwendet, um ein sauberes und ebenes Erscheinungsbild zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Holzschraube, SPAX-Schraube, Flachkopfschraube - Teilgewindeschraube
- Eine Teilgewindeschraube hat nur einen Teil des Schafts mit einem Gewinde versehen. Dies ermöglicht es, zwei Bauteile fest miteinander zu verbinden, indem das Gewinde nur in einem der Bauteile greift.
Verwandte Begriffe: Holzschraube, SPAX-Schraube, Vollgewindeschraube
- Warum knarrt mein Fußboden?
Ein knarrender Fußboden entsteht meist durch Reibung zwischen den einzelnen Elementen, wie z.B. Spanplatten und Unterkonstruktion. Lockere Nägel oder Schrauben, Unebenheiten im Untergrund oder auch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen können die Ursache sein. - Sind Nägel als Befestigungsmittel für Spanplatten geeignet?
Nägel sind eine einfache, aber nicht immer optimale Lösung zur Befestigung von Spanplatten. Sie können sich mit der Zeit lockern und bieten weniger Halt als Schrauben. Für eine dauerhafte und stabile Verbindung sind Schrauben in der Regel die bessere Wahl. - Welche Schrauben soll ich verwenden?
Für die Befestigung von Spanplatten empfehle ich SPAX-Schrauben oder ähnliche Holzschrauben mit Senkkopf. Achten Sie auf die richtige Länge, die von der Dicke der Spanplatten und der Unterkonstruktion abhängt. Teilgewindeschrauben können die Spanplatten zusätzlich anziehen. - Wie finde ich die Ursache des Knarrens?
Versuchen Sie, die Stelle zu lokalisieren, an der das Knarren auftritt. Überprüfen Sie, ob sich die Spanplatten an dieser Stelle bewegen oder ob die Nägel/Schrauben locker sind. Auch der Untergrund sollte auf Unebenheiten geprüft werden. - Kann ich das Knarren selbst beheben?
In vielen Fällen können Sie das Knarren selbst beheben, indem Sie die losen Nägel entfernen und durch Schrauben ersetzen. Achten Sie dabei auf eine sorgfältige Arbeitsweise und verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Bei größeren oder komplexeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Was tun, wenn der Untergrund uneben ist?
Wenn der Untergrund uneben ist, sollten Sie diesen vor der Verlegung der Spanplatten ausgleichen. Dies kann durch Spachteln, Schleifen oder den Einsatz von Ausgleichsmassen erfolgen. Ein ebener Untergrund ist wichtig für einen stabilen und geräuscharmen Fußboden. - Kann Feuchtigkeit das Knarren verursachen?
Ja, Feuchtigkeit kann dazu führen, dass sich Holz oder Holzwerkstoffe ausdehnen oder zusammenziehen, was zu Spannungen und Knarrgeräuschen führen kann. Achten Sie auf ein trockenes Raumklima und vermeiden Sie stehende Nässe. - Muss ich alle Nägel entfernen, auch wenn nicht alle locker sind?
Ich empfehle, alle Nägel zu entfernen, da auch scheinbar feste Nägel sich im Laufe der Zeit lockern können. Durch den Austausch gegen Schrauben schaffen Sie eine dauerhaft stabile Verbindung und beugen zukünftigen Knarrgeräuschen vor.
- Fußboden schleifen
Informationen zum Abschleifen von Holzböden, um Unebenheiten zu beseitigen und die Oberfläche zu erneuern. - Estrich reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich, um einen ebenen Untergrund zu gewährleisten. - Dämmung unter Fußboden
Informationen zur Auswahl und Verlegung von Dämmmaterialien unter dem Fußboden, um Wärme- und Schallschutz zu verbessern. - Trittschalldämmung verbessern
Tipps und Tricks zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen in Wohnungen und Häusern. - Bodenbeläge verlegen
Anleitungen und Informationen zur Verlegung verschiedener Bodenbeläge wie Laminat, Parkett oder Vinyl.
Knarrender Fußboden: Schraubenlänge & Abstand zur Balkenfindung
Nägel sollte auf jeden Fall nicht rausstehen..
Hallo Lara
das Ziel der Übung ist es den Balken zu treffen.
Also die Spax Schrauben würde ich so im Abstand von 20-30 cm setzten, je nachdem wie fest der Untergrund ist ... Ich vermute mal das da auch noch die Orignal Dielen darunter sind also sollten die Schrauben auch entsprechend lang sein . Wenn man davon ausgeht das die Spanplatte 19 mm dick ist dann noch das Dielen Brett mit 25-35 mm und dann erst der Balken kommt wo dann die Schraube ja auch noch so 40 mm rein soll sind wir schnell bei 90 bis 100 mm. Ich würde einfach ein paar Schrauben unterschiedlicher Länge holen und dann ausprobieren welche am besten "greifen".
Aus meiner Sicht müssen die Nägel nicht unbedingt raus aber die dürfen auf jedenfall nicht überstehen damit der Bodenbelag oder die Socken keinen Schaden nehmen.
Also das was du einigermaßen rausbekommst raus und was nicht rausgeht extra tief reinschlagen.
Wenn du extrem lange oder dicke Schrauben nimmst würde ich dir Torx Schrauben empfehlen die dreht man nicht so schnell kaputt.
Also nur zur Info:
Spax ist der Hersteller
Torx beschreibt den Schraubenkopf (also ob Schlitz, Kreuzschlitz, Inbus, Torx etc.)
also dann fröhliches Schrauben und das war nur eine Bauherren-Meinung. -
Empfehlung: Torx-Schrauben für Fußboden – Vorteile & Bezugsquellen
Dem Tipp zu Torx-Schrauben ...
Dem Tipp zu Torx-Schrauben schließe ich mich an! Seit ich vorzugsweise NUR noch Torx nehme, sind "zerwürgte" Schraubenköpfe Vergangenheit.
Ok, Torx ist vielleicht etwas teurer und auch noch längst nicht in allen Durchmessern / Längen vorhanden, man muss schon ein bisschen suchen. -
Knarrender Fußboden: Schraubenabstand – Auswirkungen auf Geräusche
DANKE!
Vielen Dank für eure Hilfe:)
Quietschen die Platten nicht, wenn man 20-30 cm Abstand zwischen den Schrauben lässt?
Ich habe die Schrauben mit 7 cm Abstand gesetzt, damit die Platten sich nicht mehr bewegen können und somit auch nicht an den Nägeln reiben (das Quietschen entsteht ja dadurch). Seltsam ist auch, dass zwischen den Nägeln auch nur ca. 10 cm Abstand ist ...
Ah noch was, ich habe folgende Schrauben von SPAX gekauft:
250 - 4*50, Z2.
Ich kenn mich mit Schrauben gar nicht aus, könnt ihr mir bitte sagen was ich jetzt genau kaufen muss.
lg
Lara -
Fußboden befestigen: Spanplattenschrauben mit Schaft – Empfehlung
Schrauben
Hallo Lara,
wir machen sowas gewerblich relativ oft und benutzen Schrauben
4,5*60 und 4,5*80 mit Schaft.
Der Schaft ist ein Abschnitt zwischen Kopf und Gewinde der Schraube, welcher bewirkt, dass die Spanplatte an die Diele herangezogen wird.
Diese Schrauben werden auch Spanplattenschrauben genannt. Als Antrieb ist Torx oder Assy von Würth zu empfehlen, wegen der besseren Kraftübertragung. Die langen Schrauben sind da anzuwenden, wo ein Balken unter der Dielung ist. Die Lage der Balken kannst Du mit ein Wenig Glück an der Wand entdecken, wenn keine Sockelleisten dran sind und die Spanplatte hoffentlich mit ca. 1 cm Luft zur Wand verlegt wurde. Als Abstand zwischen den Schrauben sollten ca. 30 cm ausreichend sein.
Ich hoffe ich konnte noch helfen
Gruß Lukas -
Knarrender Fußboden: Schrauben mit oder ohne Schaft – Verwirrung!
danke Lukas hmmm jetzt bin ich ganz durcheinander ...
danke Lukas,
hmmm jetzt bin ich ganz durcheinander. Man sagte mir, dass ich keine Schrauben mit Schaft nehmen darf, da dann das gleiche passiert wie mit den Nägeln (Reibung).
lg
Lara -
Knarrender Fußboden: Schraubenabstand & Schaft – Optimierungstipps
Wenn du sowieso schon eine Packung Schrauben hast..
Hallo Lara
ja wenn du sowieso schon Schrauben hast dann benutzt die erstmal und setzt die Abstände kürzer (z.B. die von dir erwähnten 10 cm)
Wenn dann die Schrauben leer sind einfach etwas dicker (also 4,5 etwas länger z.B. 60 und dafür den Abstand etwas weiter auseinander (20-30 cm).
Schrauben ab einer gewissen Länge wirst du ohne Schaft fast nicht mehr bekommen.
Das Quietschen kommt ja daher das sich der Nagel sich etwas aus dem Balken rauszieht und dann an der Spanplatte reibt. Eine festsitzende Schraube kann sich nicht aus dem Balken bewegen (auch keine Schraube mit Schaft) und daher nicht quietschen.
cu
Mathias -
Fußboden-Renovierung: Schrauben kaufen – Los geht's!
Dankeeeeee:)
Dankeeeeee:)
ich gehe jetzt mal sCHRAUBEN KAUFEN ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Knarrender Fußboden befestigen: Schrauben statt Nägel – Die Lösung!
💡 Kernaussagen: Bei einem knarrenden Fußboden ist der Austausch von Nägeln durch Schrauben oft die Lösung. Torx-Schrauben werden aufgrund ihrer besseren Kraftübertragung empfohlen. Der richtige Schraubenabstand und die Wahl von Schrauben mit oder ohne Schaft sind entscheidend für ein optimales Ergebnis. Die Diskussion zeigt, dass sowohl Schrauben mit als auch ohne Schaft verwendet werden können, abhängig von der Situation und den vorhandenen Materialien. Es ist wichtig, die Balken unter den Spanplatten zu treffen, um eine stabile Befestigung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Knarrender Fußboden: Schrauben mit oder ohne Schaft – Verwirrung! wird die Frage aufgeworfen, ob Schrauben mit Schaft verwendet werden dürfen. Hier ist es wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Fußbodens zu berücksichtigen, um Reibung zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Empfehlung: Torx-Schrauben für Fußboden – Vorteile & Bezugsquellen hebt die Vorteile von Torx-Schrauben hervor, die eine bessere Kraftübertragung ermöglichen und das Risiko von "zerwürgten" Schraubenköpfen minimieren. Diese Schrauben sind zwar etwas teurer, aber die Investition lohnt sich.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Befestigung der Spanplatten werden Schrauben der Größe 4,5*60 oder 4,5*80 mit Schaft empfohlen, wie im Beitrag Fußboden befestigen: Spanplattenschrauben mit Schaft – Empfehlung erläutert. Der Schaft sorgt dafür, dass die Spanplatte fest an die Diele herangezogen wird. Es ist ratsam, den Schraubenabstand an die Dicke der Spanplatten und den Zustand des Untergrunds anzupassen, wie im Beitrag Knarrender Fußboden: Schraubenabstand & Schaft – Optimierungstipps beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Renovierung beginnen, prüfen Sie den Zustand des Untergrunds und wählen Sie die passenden Schrauben (mit oder ohne Schaft) entsprechend aus. Achten Sie auf den richtigen Schraubenabstand, um ein erneutes Knarren des Fußbodens zu vermeiden. Weitere Informationen und Tipps finden Sie im Beitrag Knarrender Fußboden: Schraubenlänge & Abstand zur Balkenfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußboden, Nagel, Schraube, Spanplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- … [br]Was passiert, wenn Gas knapp wird (damit würde ich für das nächste Jahrzehnt rechnen)? Bei uns wird ein Teil des Stroms mit Gas erzeugt. Industriebetriebe mussten schon letzten Winter teilweise auf Gas verzichten, weil die Nachfrage so hoch war. Es heizen ja viele Leute mit Gas. Wenn Gas teilweise zum heizen ausfällt, werden viele ebenfalls auf den Notnagel Strom ausweichen, was das Netz ziemlich schnell in die Knie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
- … , DeepSeek konkretisiert dies als fachlich zwingend für Passivhäuser, Qwen ergänzt: Fußbodenheizung maximiert die Jahresarbeitszahl – alle lehnen Aluminiumheizkörper ab, doch nur …
- … Ein Heizsystem, bei dem Wärme über große Flächen (z.B. Fußboden, Wand) abgegeben wird. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … ... triffst Du des Pudels Kern, oder den Nagel auffem Kopf ... …
- … [br]Das sind Mehrkosten gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie …
- … Erdwärmetauscher (EWT). Er hinterfragt die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu einer Gas-Fußbodenheizung und stellt die Kosten für die Lüftungstechnik in den Raum. …
- … Isorast: Befestigung an Innenwänden – Reißnagel genügt! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … einer niedrigen Vorlauftemperatur gefahren werden können. D.h. es wäre also eine Fußbodenheizung/Wandheizung sinnvoll, normale Kompaktheizkörper werden von den Abmessungen bei niedrigen …
- … Optimierte Kombination aus Solarthermie + Wasser-Pufferspeicher + Fußbodenheizung …
- … Heizflächen neu definieren: Nutzen Sie Fußbodenheizung oder Wandheizung innerhalb der Putzschicht – nicht im Mauerwerk …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- … Dränageleitung rund ums Haus[br]Details zur Planung und Installation einer …
- … Dränageleitung, um das Gebäude vor aufstauendem Sickerwasser zu schützen. …
- … [br]Nun muss man sich die Frage stellen, welche Bauschäden ohne kapillarbrechende Schicht auftreten könnten. Es geht hier in erster Linie um Frost- und Durchfeuchtungsschäden. Bei Flachgründungen im nicht frostfreien Bereich ist deshalb eine kapillarbrechend Schicht unerlässlich. Ein Schichtdicke von etwa 5 cm, wie Sie vorschlagen, ist zu gering. Sie muss mindestens zwanzig, besser dreißig Zentimeter betragen, damit sie auch ihren Zweck erfüllt. Durchfeuchtungsschäden der Bodenplatte im frostfreien Bereich sind hinnehmbar, sofern eine fachgerechte Innenabdichtung unter dem Kellerfußboden eingebaut wird. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … [br]wer das alles glaubt, darf mit der nagelschere meinen rasen schneiden - …
- … doch einmal wer Termine festlegt und z.B. Freigaben/Abnahmen z.B. Rohfußboden für Estrich oder ähnliches gemacht hat. …
- … samt deren machbaren Lage UND eine Detailplanung für manche Bereiche sowie Fußbodenaufbauten gemäß Wärmebedarfsberechnung etc. etc. etc. (!) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
- … Fliesen ausgleichen kann. Er wird besonders bei kritischen Untergründen oder bei Fußbodenheizungen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: flexibler Fliesenkleber, Polymerkleber …
- … Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und das Aussehen des Raumes bestimmt. Es …
- … Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile[br]Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneele anbringen: Übergang Wand-Dachschräge optimal gestalten – Tipps & Tricks
- … Befestigung: Befestigen Sie die Paneele mit Schrauben oder speziellen Paneelkrallen an der Unterkonstruktion. Achten Sie auf einen gleichmäßigen …
- … GoogleAI nennt Schrauben oder Paneelkrallen als Befestigung – Qwen verweist auf feuerhemmende Unterkonstruktion als …
- … Brandschutzvoraussetzung, was Schrauben allein nicht erfüllt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußboden, Nagel, Schraube, Spanplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußboden, Nagel, Schraube, Spanplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knarrender Fußboden: Nägel entfernen oder Schrauben verwenden? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Knarrender Boden: Nägel oder Schrauben?
Suche nach: knarrender Fußboden, Nägel, Schrauben, Fußboden befestigen, Fußboden renovieren, Spanplatten, Geräusche, Beseitigung
