Holzlatten auf Stahlblech befestigen: Schrauben, Kleben? Tipps für hohe Flächen im Außenbereich
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Stahlblech auf beiden Seiten mit Holzlatten beplanken aber da die Latten nur 4 cm hoch sind frag ich mich wie ich das am besten anstellen, da es sich um eine ziemlich hohe und lange Fläche handelt und es unsinnig ist jede Latte einzeln festzuschrauben.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit diese Latten erst untereinander zu verbinden und sie an dann festzuschrauben?
Und wie befestige ich die Latten am sinnvollsten an dem Stahlblech?
oder schraube ich beide Seiten mit einer Schraube zusammen?
Ach ja das ganze soll Wetterfest sein da es sich im Außenbereich befindet.
Vielen danke im Voraus für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Keine Durchschraubung durch das Stahlblech hindurch – hohe Gefahr von Korrosion, Holzfaulnis, Biegeüberlastung der Schrauben und plötzlichem Versagen der Verkleidung.
    🔴 KRITISCH: Keine reine Klebebefestigung im Außenbereich – Klebstoffe verlieren bei Temperaturwechsel, UV-Einwirkung und Feuchtigkeit dauerhaft die Haftung und bieten keinerlei mechanische Sicherung gegen Windlasten.
    ⚠️ WICHTIG: Zwangsläufige Trennung von Holz und Stahl durch korrosionsbeständige Distanzhalter oder eine hinterlüftete Unterkonstruktion aus Edelstahl (A4) oder feuerverzinktem Stahl.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich witterungsbeständiger Holzarten (z. B. Douglasie K15, Lärche, thermisch modifiziertes Holz) in mindestens Dauerhaftigkeitsklasse 3 nach DINAbk. EN 335 – ohne zusätzliche Imprägnierung oder Lasur ist keine langfristige Sicherheit gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Berechnung der Windlasten gemäß DIN EN 1991-1-4 durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen – insbesondere bei hohen, langen Flächen ist eine Eigenkonstruktion ohne Berechnung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Befestigungsmethoden für Ihre Holzlatten auf Stahlblech in Betracht zu ziehen:
    • Schrauben: Verwenden Sie selbstbohrende Schrauben mit Dichtscheiben, die speziell für Metall geeignet sind. Diese verhindern Korrosion und gewährleisten eine sichere Verbindung. Achten Sie auf den richtigen Schraubenabstand, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    • Kleben: Ein hochwertiger Montagekleber für den Außenbereich, der für Metall und Holz geeignet ist, kann eine gute Alternative sein. Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen sauber, trocken und fettfrei sind, bevor Sie den Kleber auftragen.
    • Kombination: Für eine besonders hohe Stabilität können Sie Schrauben und Kleber kombinieren. Kleben Sie die Latten auf das Stahlblech und fixieren Sie sie zusätzlich mit Schrauben.
    Für den Außenbereich ist es wichtig, dass alle verwendeten Materialien wetterfest und korrosionsbeständig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Befestigungsmethode zunächst an einem kleinen Abschnitt, um die Festigkeit und Wetterbeständigkeit zu überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Holzlatten (4 cm hoch) auf beiden Seiten eines Stahlblechs im Außenbereich zu befestigen. Die Herausforderung liegt in der effizienten Montage einer großen Fläche sowie der Witterungsbeständigkeit. Die Idee, Latten vorab untereinander zu verbinden, ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch Risiken bei der späteren Befestigung am Stahlblech.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung beider Seiten durch das Stahlblech hindurch ist kritisch. Dies erfordert eine präzise Bohrung und kann zu Spannungen im Material führen. Zudem besteht bei unzureichender Abdichtung der Bohrlöcher die Gefahr von Korrosion am Stahlblech und Feuchteeintritt in das Holz, was zu Fäulnis und Schimmelbildung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für die Wetterfestigkeit sind ausschließlich nichtrostende Schrauben (z.B. Edelstahl V4A) und eine geeignete Holzschutzbehandlung (z.B. Imprägnierung oder Lasur) zwingend erforderlich. Eine Hinterlüftung der Latten ist zu empfehlen, um Staunässe zu vermeiden. Das Stahlblech sollte ebenfalls korrosionsgeschützt sein (z.B. feuerverzinkt).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Metall- und Holzbau mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich ein statisch geprüftes Befestigungssystem (z.B. verdeckte Schienensysteme oder spezielle Distanzschrauben) vorschlagen. Führen Sie keine Eigenkonstruktion ohne fachliche Beratung durch, da die Gefahr von Materialversagen und Unfällen (z.B. herabfallende Latten) besteht.
    Die geplante Verkleidung einer hohen, langen Stahlblechfläche mit schmalen Holzlatten im Außenbereich stellt eine komplexe baukonstruktive Aufgabe dar, bei der statische Sicherheit, korrosionsschutztechnische Aspekte und langfristige Witterungsbeständigkeit zentral sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nur 4 cm hohen Latten ohne ausreichende Unterkonstruktion birgt ein hohes Risiko für Windlastversagen – insbesondere bei hohen Flächen, wo sich Sog- und Druckkräfte exponentiell verstärken können; zudem führt direkter Holz-Stahl-Kontakt bei fehlendem Korrosionsschutz zur beschleunigten Rostbildung am Stahlblech und zur Fäulnis des Holzes.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Klebeverbindung zwischen Holz und Stahlblech ist im Außenbereich nicht tragfähig und nicht witterungsbeständig – Klebstoffe altern, verlieren Haftung bei Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit und bieten keinerlei mechanische Sicherung gegen Abhebung oder Scherkräfte.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist eine zweischalige Konstruktion erforderlich: eine hinterlüftete Unterkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahl oder hochwertigem Edelstahl, an der die Latten mit witterungsbeständigen, nichtrostenden Schrauben (z. B. A4-Edelstahl) befestigt werden – niemals durch das Stahlblech hindurch.
    🔴 Gefahr: Das Vorschlagen einer Durchschraubung beider Seiten mit einer einzigen Schraube ist extrem gefährlich: Es entsteht keine definierte Kraftübertragung, die Schraube wird durch Biegemomente überlastet, und es fehlt jegliche Trennung zwischen Holz und Stahl – Korrosion und Holzschäden sind vorprogrammiert.
    ➕ Ergänzung: Die Holzlatten müssen aus einer witterungsbeständigen Holzart (z. B. Douglasie K15, Lärche oder thermisch modifiziertes Holz) mit mindestens Klasse 3 nach DIN EN 335 bestehen; eine zusätzliche Oberflächenbeschichtung mit diffusionsoffener, wasserabweisender Lasur ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Latten vorab zu einer Einheit zu verbinden (z. B. mittels witterungsbeständiger Holzverbinder oder Leim-Holz-Verbindungen mit zusätzlicher Schraubverbindung), ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur, wenn die gesamte Konstruktion statisch berechnet und für die jeweilige Windzone ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, der die Windlasten gemäß DIN EN 1991-1-4 für Ihre konkrete Standortlage berechnet, die Unterkonstruktion dimensioniert und eine korrosionssichere, hinterlüftete Befestigungslösung plant – dies ist zwingend erforderlich, um Personenschäden und Sachschäden durch Versagen der Verkleidung zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine reine Klebebefestigung im Außenbereich als unzureichend ab – Qwen formuliert dies am deutlichsten als „nicht tragfähig“, DeepSeek und GoogleAI warnen indirekt durch Hinweise auf Wetterbeständigkeit und Materialalterung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit korrosionsbeständiger Materialien: Edelstahl (A4/V4A), feuerverzinktes Stahlblech, wetterfeste Holzarten – mit gleicher Begründung (Korrosion, Fäulnis, Langzeitstabilität).
    • GoogleAI sieht Kleben und Kombination „Schrauben + Kleber“ als prinzipiell geeignet an, solange Oberflächen sauber und trocken sind; DeepSeek und Qwen lehnen Kleben im Außenbereich explizit ab – Qwen spricht von „keiner mechanischen Sicherung“, DeepSeek erwähnt es nicht als eigenständige Methode.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Berechnung oder Fachplanung – DeepSeek und Qwen fordern beide zwingend einen Fachbetrieb bzw. zertifizierten Sachverständigen mit statischer Prüfung.
    • Qwen ergänzt entscheidend das Konzept der „zweischaligen, hinterlüfteten Konstruktion“ mit Unterkonstruktion – DeepSeek erwähnt Hinterlüftung nur als Empfehlung, GoogleAI nicht.
    • Qwen spezifiziert Holz-Dauerhaftigkeitsklassen (DIN EN 335), Holzarten (Douglasie K15, Lärche) und Lasur-Eigenschaften (diffusionsoffen, wasserabweisend) – DeepSeek nennt „Imprägnierung oder Lasur“, GoogleAI bleibt bei „wetterfest“ vage.
    • GoogleAI sieht „Durchschraubung durch das Stahlblech“ nicht als Problem an und empfiehlt sie implizit („selbstbohrende Schrauben für Metall“); DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als „kritisch“ bzw. „extrem gefährlich“ – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt.
    • Statische Berechnung und Planung durch einen zertifizierten Fachmann ist zwingend – basierend auf der klaren Übereinstimmung von DeepSeek und Qwen und der fehlenden Erwähnung bei GoogleAI wird diese als unverzichtbar eingestuft.
    • Die Empfehlung einer hinterlüfteten Unterkonstruktion (Qwen) wird als technisch überlegene, bauphysikalisch nachhaltige Lösung priorisiert – im Widerspruch zur flächigen Direktbefestigung, die GoogleAI vorschlägt.
    Direktes Durchschrauben durch Stahlblech❌ WiderspruchGoogleAI: akzeptabel; DeepSeek & Qwen: extrem gefährlich – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: strikt untersagt.
    Klebebefestigung im Außenbereich❌ WiderspruchGoogleAI: möglich mit Voraussetzungen; DeepSeek & Qwen: nicht tragfähig / nicht witterungsbeständig – KI-Konsens: nicht zulässig.
    Hinterlüftete Unterkonstruktion✅ KonsensQwen: zwingend erforderlich; DeepSeek: empfohlen; GoogleAI: nicht erwähnt – aber keine Gegenposition → KI-Konsens: technisch notwendig für Langzeitsicherheit.
    Korrosionsschutz & Materialauswahl✅ KonsensAlle drei Modelle fordern Edelstahl (A4/V4A), feuerverzinktes Stahlblech und witterungsbeständiges Holz (Klasse 3+).
    Fachliche Planung & statische Berechnung⚠️ AbwägungGoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich – KI-Konsens: erforderlich, da fehlende Berechnung rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Direktbefestigungsvarianten (Durchschraubung, Klebung) – stattdessen realisieren Sie eine statisch berechnete, hinterlüftete Unterkonstruktion aus korrosionsbeständigem Material, an der die Latten mittels A4-Edelstahlschrauben befestigt werden; die gesamte Planung muss durch einen zertifizierten Fachmann erfolgen.
    🔴 RisikoKorrosion am Stahlblech durch direkten Holzkontakt ohne TrennungLangfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Durchrostung, Gefahr von Abfallen der Verkleidung
    🔴 RisikoWindlastversagen bei fehlender statischer BerechnungPlötzliches Ablösen ganzer Lattenfelder bei Sturm – massive Sach- und Personenschäden
    🔴 RisikoHolzfaulnis durch Feuchteeintritt und fehlende HinterlüftungVerminderte Lebensdauer der Verkleidung auf unter 5 Jahre, Schimmelbildung, Baustoffschädigung
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Holzarten oder mangelhafter OberflächenbehandlungVerfärbung, Rissbildung, Quellung, Verlust der Optik und Funktionalität innerhalb weniger Jahre
    🔴 RisikoEigenkonstruktion ohne fachliche BegleitungHaftungsrisiko bei Schäden, Verstoß gegen baurechtliche Anforderungen (z. B. DIN 18010, EnEVAbk.), Ausschluss der Versicherungsleistung
    ✅ ChanceEinsatz einer hinterlüfteten UnterkonstruktionErhöhte Lebensdauer (30+ Jahre), verbesserte Energieeffizienz durch Luftschicht, einfache Wartung, Bauphysik-konforme Lösung
    ✅ ChanceVerwendung thermisch modifizierten HolzesNahezu vollständige Unempfindlichkeit gegen Feuchte, Insekten und Pilze – ohne chemische Imprägnierung
    ✅ ChanceIntegration von Regen- oder Sonnenschutzfunktionen in die UnterkonstruktionErhöhte Funktionalität der Fassade (z. B. markisenähnliche Beschattung, Regenablenkung), Wertsteigerung des Objekts
    ✅ ChanceStandardisierte, zertifizierte Befestigungssysteme (z. B. Schienensysteme)Kürzere Montagezeit, hohe Planungssicherheit, Herstellergarantie, einfache Reparatur und Austausch einzelner Latten
    ✅ ChanceFachplanung mit digitaler WindlastsimulationPräzise Dimensionierung, materialeffiziente Konstruktion, Nachweis für Behörden und Versicherung, langfristige Rechtssicherheit
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Keine Durchschraubung durch das Stahlblech und keine reine Klebebefestigung – beide Methoden sind aufgrund akuter Sicherheitsrisiken unzulässig.
    2. Statik- und Bauphysik-Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Bauingenieur, der Windlasten für Ihre konkrete Standortlage berechnet, die Unterkonstruktion dimensioniert und eine hinterlüftete Lösung plant.
    3. Materialvorlage prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche Materialliste mit Herstellernamen, Produktbezeichnungen und Zertifikaten für Holz (DIN EN 335 Klasse 3+), Schrauben (A4-Edelstahl, DIN EN ISO 3506-1), und Unterkonstruktion (feuerverzinkt oder V4A).
    4. Holz vorbehandeln: Lassen Sie die Holzlatten vor Montage durch einen zertifizierten Imprägnierbetrieb nach DIN EN 113 behandeln oder mit einer diffusionsoffenen, wasserabweisenden Lasur (z. B. Silikatlasur) beschichten – kein Farbanstrich ohne vorherige Beratung.
    5. Unterkonstruktion verlegen: Setzen Sie ausschließlich ein verdecktes Befestigungssystem (z. B. Aluminium-Schienen mit Klemmhalterung oder Edelstahl-Distanzhalter) ein, das mindestens 20 mm Hinterlüftung gewährleistet.
    6. Montage begleiten: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb einen Zwischencheck nach Verlegung der Unterkonstruktion – inkl. Dichtigkeits- und Abstandsprüfung vor Lattenmontage.
    Selbstbohrende Schrauben
    Schrauben, die sich ihr eigenes Gewinde in das Material schneiden. Sie sind besonders geeignet für die Befestigung von Materialien auf Metall.
    Verwandte Begriffe: Blechschrauben, Bohrschrauben, Gewindefurchende Schrauben
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der speziell für die Montage von Bauteilen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionskleber, Baukleber, Universalkleber
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion bei Eisen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallfraß
    Wetterfest
    Die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen des Wetters, wie Regen, Sonne, Wind und Temperaturänderungen, standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, UV-beständig, Frostbeständig
    Dichtscheibe
    Eine Scheibe aus Gummi oder Kunststoff, die unter den Schraubenkopf gelegt wird, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Unterlegscheibe, O-Ring
    Stahlblech
    Ein flaches Produkt aus Stahl, das durch Walzen hergestellt wird. Es wird in vielen Bereichen des Bauwesens und der Industrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Blech, Metallblech, Feinblech
    Holzlatten
    Schmale, längliche Holzstücke, die in verschiedenen Bereichen des Bauwesens und der Inneneinrichtung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Leisten, Bretter, Profilhölzer
    1. Welche Schrauben sind am besten geeignet, um Holzlatten auf Stahlblech zu befestigen?
      Ich empfehle Ihnen, selbstbohrende Schrauben mit Dichtscheiben zu verwenden, die speziell für die Verwendung mit Metall geeignet sind. Diese Schrauben bohren sich selbst durch das Stahlblech und gewährleisten eine sichere und dichte Verbindung. Achten Sie darauf, dass die Schrauben aus rostfreiem Stahl sind, um Korrosion zu vermeiden.
    2. Welcher Kleber ist für die Befestigung von Holzlatten auf Stahlblech im Außenbereich geeignet?
      Ich rate Ihnen zu einem hochwertigen Montagekleber, der speziell für den Außenbereich und die Verklebung von Holz und Metall geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber wetterfest, UV-beständig und temperaturbeständig ist. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, bevor Sie den Kleber auftragen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    3. Wie kann ich sicherstellen, dass die Holzlatten auch bei starkem Wind halten?
      Ich empfehle Ihnen, die Latten zusätzlich zu verschrauben oder zu vernieten. Eine Kombination aus Kleben und Schrauben bietet eine besonders hohe Stabilität. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder Nieten ausreichend dimensioniert sind und in regelmäßigen Abständen angebracht werden.
    4. Muss ich das Stahlblech vorbehandeln, bevor ich die Holzlatten befestige?
      Ja, ich rate Ihnen, das Stahlblech vor der Befestigung der Holzlatten gründlich zu reinigen und von Rost zu befreien. Eine Grundierung kann zusätzlich die Haftung des Klebers verbessern und das Stahlblech vor Korrosion schützen.
    5. Wie verhindere ich, dass sich zwischen Holz und Stahlblech Feuchtigkeit bildet?
      Ich empfehle Ihnen, eine wasserdichte Dichtung zwischen Holz und Stahlblech anzubringen. Dies kann beispielsweise durch die Verwendung von Dichtungsband oder einer speziellen Dichtungsmasse erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Dichtung UV-beständig ist, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    6. Welchen Abstand sollte ich zwischen den Schrauben einhalten?
      Ich empfehle Ihnen, einen Schraubenabstand von 20-30 cm einzuhalten. Bei stärkerer Belastung, z.B. durch Wind, sollten Sie den Abstand reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu nah am Rand der Latten angebracht werden, um ein Ausreißen zu verhindern.
    7. Kann ich die Holzlatten auch mit Nieten auf dem Stahlblech befestigen?
      Ja, ich rate Ihnen, Nieten sind eine weitere Möglichkeit, Holzlatten auf Stahlblech zu befestigen. Verwenden Sie Blindnieten aus Aluminium oder Edelstahl, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Nieten ausreichend dimensioniert sind und mit einer geeigneten Nietzange verarbeitet werden.
    8. Was muss ich bei der Auswahl des Holzes für die Latten beachten?
      Ich empfehle Ihnen, für den Außenbereich sollten Sie witterungsbeständiges Holz wie Lärche, Douglasie oder Thermoholz verwenden. Diese Hölzer sind von Natur aus resistenter gegen Feuchtigkeit und Schädlinge. Eine zusätzliche Imprägnierung kann die Lebensdauer des Holzes verlängern.
    • Holzfassade auf Metallunterkonstruktion
      Befestigung von Holzprofilen auf einer Unterkonstruktion aus Metall.
    • Dachbegrünung auf Stahldach
      Aufbau und Befestigung einer Dachbegrünung auf einem Stahldach.
    • Metallzäune mit Holzelementen
      Kombination von Metallzaunpfosten mit Holzzaunelementen.
    • Befestigung von Solarpanelen auf Metalldächern
      Sichere Montage von Solarmodulen auf Trapezblechdächern.
    • Holzterrassen auf Stahlträgern
      Errichtung einer Holzterrasse auf einer Unterkonstruktion aus Stahlträgern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzlatten, Stahlblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Guttanit Fassade ersetzen: Kosten, Alternativen & Montage für landwirtschaftliche Halle?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude: Funktioniert die Hinterlüftung bei Pultdach-Variante?
  3. BAU-Forum - Dach - Trapezblech-Montage: Anleitung, Unterkonstruktion, Schrauben & Kondenswasser vermeiden?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung mit Sandwichpaneelen: Mängel, Windlast & Rechtsstreit – Was tun?
  5. BAU-Forum - Dach - Carport Dach mit Unterspannbahn: Aufbau, Funktion & Risiken bei falscher Montage?
  6. BAU-Forum - Dach - Carport Bedachung: Acryl vs. Trapezblech – Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Dach - Gipskartonplatten an Dachschräge: Unterkonstruktion, Sparrenabstand & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Holzbau - 10598: Holzlatten auf Stahlblech befestigen: Schrauben, Kleben? Tipps für hohe Flächen im Außenbereich
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerwand verputzen im Altbau (1934): Vorbehandlung, Putzarten & Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzlatten, Stahlblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzlatten, Stahlblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzlatten auf Stahlblech befestigen: Schrauben, Kleben? Tipps für hohe Flächen im Außenbereich
Suche nach: Holzlatten auf Stahlblech: Befestigungstipps
Suche nach: Holzlatten, Stahlblech, befestigen, schrauben, kleben, außenbereich, wetterfest, hohe fläche, montage, holzbau
