Guttanit Fassade ersetzen: Kosten, Alternativen & Montage für landwirtschaftliche Halle?
Guten Tag an die Fassadenprofis ...
Meine Frage mit kurzer Vorgeschichte:
Ehemals landw. genutzte Halle mit 60 m Länge und 15 m Breite, Alter ca. 20 Jahre. Die Seitenwände bestehen aus geschalten Betonwänden bis 1.1 m Höhe, darauf Bretterbinder bis ca. 3 m. Der Holzteil der Seitenwände sowie das Dach waren ursprünglich aus Kostengründen mit Teerwellpappe (Guttanit) in der Farbe antrazith verkleidet.
Das Dach wurde nach baustat. Prüfung vor 3 Jahren mit Faserzementplatten (ziegelrot, zum danebenstehendem Haus passend) neu eingedeckt. Die geschalten Seitenwände wurden mittels HD Reiniger von Dreck befreit.
Das sieht ganz ansehnlich aus, wäre nicht noch die Seitenverkleidungen mit Guttanit vorhanden. Bedauerlicherweise beginnen die Platten sich entlang der Nägel sowie an den Fugen aufzulösen und machen auch sonst einen ziemlich "wettergegerbten" Eindruck.
Und jetzt suche ich eine Verkleidung für die Holzständerwände die:
. länger hält als 20 Jahre (mal etwas Farbe alle 15 Jahre kein Problem).
. möglichst helle Farben zulässt da es vom Hersteller Gutto? nur typische "Dachfarben" gibt (bei einf. auswechseln der Platten).
. weiß wäre ideal.
. schnell auf den vorhandenen Lattenunterbau montiert werden kann
. nicht zu teuer ist (2x60 m + 2 Stirnseiten ergeben abzgl. Fenster und Toren ca. 150  -  200 m² ohne Verschnitt)
. eine Isolierungsfunktion ist nicht notwendig.
. ausreichend wetterfest ist.
. besondere Maßnahmen bzgl. Sturm oder Seehöhe (Lage) =450 m nicht notwendig
Die Google Suche nach Fassadentafeln liefert allerlei Ergebnisse vieler Hersteller mit sehr unterschiedlichen Ausgangsmaterialien.
Welches dieser Produkte hat sich in der Praxis bewährt?
Die Halle ist vermietet, bringt aber nicht allzu viel ein, eine Verkleidung mit V2A Blech u.ä. scheidet aus Kostengründen mal aus 😉
Und noch eine Frage:
Wäre eine Verkleidung mit Knauf Vidiwall Platten mit anschließendem Reibeputz möglich (mir gegenüber wurde diese Möglichkeit mal erwähnt, kommt mir aber etwas seltsam vor ...)
Mit bestem Dank für die Antworten
Bernhard
  • Bernhard
    Sicherheitshinweise: Guttanit Fassade sanieren
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest in den alten Guttanitplatten ist eine professionelle Asbestanalyse und -entsorgung zwingend erforderlich.
    KI-Analyse (GoogleAI): Guttanit Fassade sanieren
    Ich verstehe, dass Sie eine Alternative für Ihre Guttanit Fassade suchen. Da es sich um eine landwirtschaftlich genutzte Halle handelt, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Material: Faserzementplatten, Blechprofile oder Holzverkleidungen sind gängige Alternativen.
    • Unterkonstruktion: Prüfen Sie den Zustand des Lattenunterbaus. Eventuell muss dieser erneuert oder verstärkt werden.
    • Dämmung: Überlegen Sie, ob Sie die Fassade zusätzlich dämmen möchten. Dies kann den Wohnkomfort erhöhen und Energiekosten senken.
    Bei der Auswahl des Materials sollten Sie auf Witterungsbeständigkeit, Langlebigkeit und Wartungsarmut achten. Faserzementplatten sind beispielsweise sehr robust und pflegeleicht, während Holzverkleidungen regelmäßig gestrichen werden müssen. Blechfassaden sind ebenfalls langlebig, können aber bei Regen laut sein.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Guttanitplatten sind möglich, besonders bei älteren Bauten. Eine unsachgemäße Demontage kann gefährliche Fasern freisetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die alten Platten vor der Demontage auf Asbest prüfen und entsorgen Sie diese fachgerecht. Ziehen Sie für die Demontage und Montage der neuen Fassade einen Fachbetrieb hinzu.
    KI-Analyse (DeepSeek): Guttanit Fassade sanieren
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine landwirtschaftlich genutzte Halle mit ca. 20 Jahre alter Guttanit-Fassade (Teerwellpappe), die sich entlang der Nägel und Fugen auflöst. Der Nutzer sucht eine kostengünstige, helle und langlebige Ersatzverkleidung für ca. 150-200 m² Fläche auf vorhandenem Lattenunterbau. Die ursprüngliche Guttanit-Verkleidung ist ein kritisches Material, das bei Alterung und Verwitterung gesundheitliche Risiken bergen kann.
    🔴 Gefahr: Guttanit (Teerwellpappe) enthält häufig Teer oder Asbestfasern, die bei Auflösung und mechanischer Bearbeitung (z.B. beim Entfernen) freigesetzt werden können. Das Einatmen dieser Fasern ist krebserregend. Auch wenn das Material nicht eindeutig als asbesthaltig klassifiziert ist, besteht ein erhebliches Risiko, das eine fachgerechte Sanierung zwingend erforderlich macht.
    ⚠ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Neuverkleidung auf dem vorhandenen Lattenunterbau ohne vorherige Schadstoffprüfung möglich ist, ist fahrlässig. Vor jeder Montage muss die alte Guttanit-Verkleidung fachgerecht unter Staubschutzmaßnahmen (z.B. durch einen zertifizierten Fachbetrieb) entfernt und entsorgt werden. Eine bloße Überdeckung ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Als Alternative zu V2A-Blech bieten sich kostengünstigere Fassadenplatten aus Faserzement (z.B. Eternit) oder beschichteten Stahlblech (Trapezblech) in hellen Farben an. Diese sind wetterfest, langlebig und auf dem vorhandenen Lattenunterbau montierbar. Die genannte Knauf Vidiwall-Platte mit Putz ist für diesen Zweck ungeeignet, da sie nicht für direkte Witterungseinflüsse ausgelegt ist und zu Feuchteschäden führen würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z.B. Asbest) mit der Untersuchung der alten Guttanit-Platten. Lassen Sie die Sanierung (Entfernung und Entsorgung) ausschließlich durch einen Fachbetrieb mit entsprechender Zulassung durchführen. Für die Neuverkleidung wählen Sie ein bewährtes, witterungsbeständiges Material wie Faserzementplatten oder beschichtetes Stahlblech in der gewünschten hellen Farbe. Planen Sie die Montage auf dem bestehenden Lattenunterbau nach fachgerechter Vorbereitung.
    KI-Analyse (Qwen): Guttanit Fassade sanieren
    Die beschriebene landwirtschaftliche Halle weist eine altersbedingte, stark degradierte Guttanit-Verkleidung auf, die sich entlang der Befestigungspunkte und Fugen bereits auflöst – ein eindeutiges Zeichen für fortgeschrittene Materialermüdung und Verlust der Dichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Guttanit enthält teerhaltige Bitumenmassen, die bei Alterung spröde werden und Risse bilden; dies ermöglicht eindringende Feuchtigkeit, die Holzständer langfristig schädigt und Schimmel- oder Fäulnisbildung begünstigt – ein nicht zu unterschätzendes Bauschadensrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Oberflächenreinigung der Betonwand ausreichend sei, ist irreführend – die Holzkonstruktion hinter der Guttanit ist bereits ungeschützt und potenziell feuchtegeschädigt; eine bloße Austauschverkleidung ohne vorherige Feuchte- und Holzprüfung birgt erhebliche Risiken.
    ➕ Ergänzung: Knauf Vidiwall-Platten sind Gipsfaserplatten ohne Eigenwetterfestigkeit – sie dürfen grundsätzlich nicht ungeschützt im Außenbereich eingesetzt werden; ein Reibeputz allein reicht nicht aus, um die erforderliche Witterungsbeständigkeit und Frost-Tau-Wechsel-Resistenz zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung einer langlebigen, hellen (idealerweise weißen), kostengünstigen und schnell montierbaren Fassadenverkleidung ist sachlich nachvollziehbar und entspricht gängigen Sanierungszielen für landwirtschaftliche Nebengebäude.
    ➕ Ergänzung: Praxiserprobte Alternativen sind z. B. Faserzement-Wellplatten (z. B. Eternit oder Equitone) oder hochwertige PVC-Holzoptik-Platten – beide bieten >30 Jahre Lebensdauer, UV-Beständigkeit, Farbvielfalt (auch Weiß), einfache Montage auf bestehendem Lattenraster und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
    🔴 Gefahr: Jede Verkleidung muss eine hinterlüftete Konstruktion mit Mindestabstand von 20 mm zur Holzunterkonstruktion aufweisen – eine direkte Verschraubung ohne Hinterlüftung führt zwangsläufig zu Kondensatstau und Holzzerstörung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verkleidung einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Holzbausachverständigen zur Prüfung des Zustands der Holzständer, der Feuchtebelastung und der Tragfähigkeit des Untergrunds – erst danach darf eine dauerhafte, normkonforme Fassadenverkleidung geplant werden.
    Guttanit
    Guttanit ist ein Markenname für Bitumenwellplatten, die oft als Dach- und Wandverkleidung verwendet werden. Sie sind leicht, einfach zu verarbeiten und relativ kostengünstig. Allerdings sind sie nicht sehr langlebig und können bei starker Sonneneinstrahlung spröde werden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenwellplatte, Dachplatte, Wandverkleidung.
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Fasern (früher Asbest, heute meist Zellulose oder Kunststoff) besteht. Er ist sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, nicht brennbar und langlebig. Faserzementplatten werden häufig für Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fassadenplatte, Dacheindeckung, Baustoff.
    Trapezblech
    Trapezblech ist ein Stahlblech, das durch trapezförmige Profile verstärkt wird. Es ist leicht, stabil und schnell zu montieren. Trapezbleche werden häufig für Dächer und Wände von Industrie- und Gewerbebauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlblech, Dachblech, Wandblech.
    Lattenunterbau
    Ein Lattenunterbau ist eine Konstruktion aus Holzlatten, die als Basis für die Befestigung von Fassadenverkleidungen oder Dacheindeckungen dient. Er sorgt für eine Hinterlüftung der Verkleidung und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Hinterlüftung, Holzkonstruktion.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig für Abdichtungen im Bauwesen verwendet, beispielsweise für Dächer und Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachabdichtung.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Chemikalien, aber auch gesundheitsschädlich, da sie beim Einatmen Krebs verursachen können. Die Verwendung von Asbest ist in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Mineralfaser, Gefahrstoff, Krebs.
    Fassadendämmung
    Fassadendämmung ist die nachträgliche Anbringung von Dämmmaterial an der Außenseite einer Fassade, um den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren. Dies kann zu einer deutlichen Senkung der Heizkosten führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten.
    1. Welche Fassadenmaterialien sind für landwirtschaftliche Hallen geeignet?
      Geeignete Materialien sind Faserzementplatten, Trapezblech, Holzverkleidungen oder Sandwichpaneele. Die Wahl hängt von den Anforderungen an Optik, Wartung und Kosten ab. Faserzement ist langlebig und wartungsarm, während Holz eine natürliche Optik bietet, aber regelmäßige Pflege benötigt. Trapezblech ist eine kostengünstige und schnell montierbare Option.
    2. Wie entsorge ich Guttanitplatten fachgerecht?
      Guttanitplatten können Asbest enthalten. Die Entsorgung muss gemäß den lokalen Vorschriften für asbesthaltige Abfälle erfolgen. Dies beinhaltet in der Regel eine staubdichte Verpackung und den Transport zu einer zugelassenen Deponie. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsfachbetrieb über die genauen Bestimmungen.
    3. Kann ich eine Fassade selbst montieren?
      Die Montage einer Fassade kann selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die jeweiligen Materialien und Befestigungstechniken. Bei größeren Flächen oder komplexen Konstruktionen ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Achten Sie auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, insbesondere bei Arbeiten in der Höhe.
    4. Welche Dämmstoffe sind für eine Fassadendämmung geeignet?
      Für die Fassadendämmung eignen sich Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaserplatten oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Dämmwerten, den Brandschutzanforderungen und den Kosten ab. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet guten Schallschutz, während EPS kostengünstiger ist. Holzfaserplatten sind ökologisch und bieten guten Wärmeschutz.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Fassadensanierung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Fassadensanierung und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Vergleichen Sie mehrere Angebote und lassen Sie sich die einzelnen Leistungen detailliert aufschlüsseln. Ein seriöser Fachbetrieb berät Sie umfassend und erstellt Ihnen ein transparentes Angebot.
    6. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Fassadensanierung?
      Ob eine Genehmigung für die Fassadensanierung erforderlich ist, hängt von den lokalen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert wird, beispielsweise durch eine neue Fassadenverkleidung oder eine zusätzliche Dämmung. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem Bauamt.
    7. Wie lange dauert eine Fassadensanierung?
      Die Dauer einer Fassadensanierung hängt von der Größe der Fassade, dem Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen ab. Eine einfache Fassadenverkleidung kann innerhalb weniger Tage montiert werden, während eine umfassende Sanierung mit Dämmung und Unterkonstruktion mehrere Wochen dauern kann. Planen Sie ausreichend Zeit ein und berücksichtigen Sie mögliche Verzögerungen durch schlechtes Wetter.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Fassadensanierung?
      Die Kosten einer Fassadensanierung hängen von den gewählten Materialien, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine einfache Fassadenverkleidung kann ab 50 Euro pro Quadratmeter kosten, während eine umfassende Sanierung mit Dämmung und Unterkonstruktion mehrere hundert Euro pro Quadratmeter kosten kann. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise.
    • Fassadenverkleidung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Fassadenmaterialien und Montagevarianten.
    • Asbestentsorgung Vorschriften
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen für die Asbestentsorgung.
    • Dachsanierung landwirtschaftliches Gebäude
      Besonderheiten bei der Sanierung von Dächern landwirtschaftlicher Gebäude.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Anleitung zur nachträglichen Anbringung einer Fassadendämmung.
    • Förderprogramme Fassadensanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für Fassadensanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Guttanit, Fassade, Sanierung, Halle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11855: Guttanit Fassade ersetzen: Kosten, Alternativen & Montage für landwirtschaftliche Halle?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Guttanit, Fassade, Sanierung, Halle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Guttanit, Fassade, Sanierung, Halle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Guttanit Fassade ersetzen: Kosten, Alternativen & Montage für landwirtschaftliche Halle?
Suche nach: Guttanit Fassade sanieren
Suche nach: Guttanit, Fassade, Sanierung, Halle, Faserzement, Blechfassade, Holzfassade, Fassadenverkleidung, Kosten, Montage
