Gipskartonplatten an Dachschräge: Unterkonstruktion, Sparrenabstand & Montage-Tipps
BAU-Forum: Dach
Hallo.
Möchte an meinen Dachschrägen im Neubau gerne Gipskartonplatten anbringen. Dämmung und Dampfbremse wurden bereits fertiggestellt. Nun habe ich ein Problem bei den Unterkonstruktion für die Platten.
Der Abstand von ersten Sparren zur Wand beträgt manchmal ca. 60 cm, das heißt ich müsste eine Dachlatte an die Wand schrauben. Die Wand endet allerdings ca. auf Höhe der Dachsparren was bedeutet das ich etwa 2 cm vom Rand bohren müsste. Ich bezweifle das dies halten wird. Eine Möglichkeit wäre doppelt zu Latten, wo ich dann die Dachlatte weiter innen an der Wand befestigen könnte, allerdings würde ich mir diese Arbeit gerne ersparen. Welche Tipps könnt ihr mir da geben, evtl. irgendwelche Stahlblech-Profile oder sowas?
Danke im Voraus, Stefan
  • Stefan Ruckdäschel
    Hallo Stefan,
    Für die Unterkonstruktion von Gipskartonplatten an Dachschrägen im Neubau gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da der Abstand zwischen Sparren und Wand teilweise 60 cm beträgt, ist eine stabile Unterkonstruktion besonders wichtig. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Dachlatten: Verwenden Sie Dachlatten (z.B. 24/48 mm), die Sie quer zu den Sparren anbringen. Bei einem Abstand von 60 cm ist es ratsam, die Latten zusätzlich an der Wand zu befestigen, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
    • Trockenbauprofile: Alternativ können Sie Trockenbauprofile aus Metall verwenden. Diese bieten eine hohe Stabilität und sind besonders gut geeignet, wenn größere Spannweiten überbrückt werden müssen. Die Profile werden an den Sparren und der Wand befestigt.
    • Abstand der Unterkonstruktion: Der Abstand der Unterkonstruktion (Latten oder Profile) sollte maximal 50 cm betragen, um eine ausreichende Stabilität der Gipskartonplatten zu gewährleisten.
    • Befestigung: Verwenden Sie geeignete Schrauben für die Befestigung der Gipskartonplatten an der Unterkonstruktion. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu tief eingedreht werden, um die Oberfläche der Platten nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Statik der Dachkonstruktion, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Last der Gipskartonplatten und der Unterkonstruktion problemlos getragen werden kann. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Statiker hinzuziehen.
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem die Gipskartonplatten befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holzlatten oder Metallprofilen. Verwandte Begriffe: Traglattung, Profilsystem, Rahmenkonstruktion.
    Dachlatte
    Eine Dachlatte ist eine Holzlatte, die zur Befestigung von Dachziegeln oder anderen Dacheindeckungen verwendet wird. Sie kann auch für die Unterkonstruktion von Gipskartonplatten eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Traglattung, Holzleiste.
    Trockenbauprofil
    Ein Trockenbauprofil ist ein Metallprofil, das im Trockenbau für die Erstellung von Wänden und Decken verwendet wird. Es bietet eine hohe Stabilität und ist einfach zu montieren. Verwandte Begriffe: CW-Profil, UW-Profil, CD-Profil.
    Sparren
    Sparren sind schräge Träger im Dachstuhl, die das Gewicht des Daches tragen. Sie bilden die Grundlage für die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Dachbalken, Kehlbalken, Pfette.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Wärmeisolierung.
    1. Welchen Abstand sollte die Unterkonstruktion für Gipskartonplatten an der Dachschräge haben?
      Der Abstand der Unterkonstruktion (Latten oder Profile) sollte maximal 50 cm betragen, um eine ausreichende Stabilität der Gipskartonplatten zu gewährleisten. Bei größeren Abständen besteht die Gefahr, dass die Platten durchhängen oder brechen.
    2. Kann ich auch Stahlblechprofile für die Unterkonstruktion verwenden?
      Ja, Stahlblechprofile sind eine gute Alternative zu Dachlatten, insbesondere wenn größere Spannweiten überbrückt werden müssen. Sie bieten eine hohe Stabilität und sind einfach zu montieren. Achten Sie darauf, die Profile fachgerecht zu befestigen.
    3. Welche Schrauben sind für die Befestigung der Gipskartonplatten geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Gipskartonschrauben, die über einen Senkkopf verfügen. Diese Schrauben verhindern, dass die Oberfläche der Platten beschädigt wird. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu tief einzudrehen.
    4. Muss ich die Dampfbremse vor der Montage der Unterkonstruktion überprüfen?
      Ja, es ist wichtig, die Dampfbremse vor der Montage der Unterkonstruktion zu überprüfen. Beschädigungen der Dampfbremse können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Reparieren Sie eventuelle Schäden, bevor Sie mit der Montage beginnen.
    5. Was ist bei der Befestigung der Unterkonstruktion an der Wand zu beachten?
      Achten Sie darauf, die Unterkonstruktion fachgerecht an der Wand zu befestigen. Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, die für die Wandbeschaffenheit geeignet sind. Eine stabile Befestigung ist wichtig, um die Last der Gipskartonplatten sicher zu tragen.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Montage der Unterkonstruktion?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass die Unterkonstruktion nicht direkt an der Außenwand anliegt. Verwenden Sie Dämmmaterial, um die Unterkonstruktion von der Wand zu entkoppeln.
    7. Was muss ich bei der Auswahl der Gipskartonplatten beachten?
      Achten Sie auf die Dicke und die Eigenschaften der Gipskartonplatten. Für Dachschrägen eignen sich in der Regel Platten mit einer Dicke von 12,5 mm. Bei Feuchträumen sollten Sie spezielle Feuchtraumplatten verwenden.
    8. Wie kann ich sicherstellen, dass die Gipskartonplatten eben sind?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage oder ein Lasergerät, um sicherzustellen, dass die Unterkonstruktion eben ist. Unebenheiten können mit Unterlegscheiben oder Keilen ausgeglichen werden.
    • Dachdämmung von innen
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Gipskartonplatten spachteln
      Tipps und Tricks zum Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche.
    • Trockenbauwand einziehen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand.
    • Feuchteschäden im Dach vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchteschäden im Dachbereich.
  2. Gipskarton: CW-Profil/Federschiene – Traglast bei Dachschräge
    Cw-Profil oder Knauf Federschiene
    Eine Überlegung von mir wäre ein Cw-Profil oder eine Federschiene zu verwenden und diese dann nur am ersten Sparren das letzte mal zu befestigen und sie ca. 60 cm freitragend hängen zu lassen. Meint ihr die Schienen werden die Last der 12,5er Gkp tragen oder werden sie sich nach unten biegen?
    MfG Stefan
  3. Dachschräge: U-Profil zur Lattenbefestigung am Giebel
    wieso
    ist der Giebel so niedrig?
    Wo sitzt der allerletzte Sparren?
    Die Dampfbremse ist im Bereich der 2 cm verklebt?
    Man könnte ein 30er U-Profil an die Wand schrauben und die Lattenenden darin befestigen.
    Grüße aus Erfurt
  4. Dachlatten-Halt: Befestigung an Zwischenwand problematisch
    Es handelt sich bei der Wand um eine ...
    Es handelt sich bei der Wand um eine Zwischenmauer zwischen zwei Zimmern, an der Außenmauer habe ich dieses Problem nicht. Die Mauer ist nicht höher damit ich die Dämmung oberhalb der Mauer durchführen kann, wobei wenn sie 5 cm höher wäre hätte ich auch noch dämmen können und zudem meine Latte ordentlich befestigen. Ein U-Profil kann ich leider auch nicht befestigen weil ich da das gleiche Problem wie mit einer Latte habe einen Halt zu bekommen.
    Der letzte Sparren sitzt 60 cm von der Zwischenwand entfernt. Ja die Dampfbremse wurde am obersten Rand der Mauer befestigt.
    Gruß, Stefan
  5. Zwischenwand-Material: Putz als Montage-Hinderungsgrund?
    und aus welchem Material
    ist die Zwischenwand?
    Schon verputzt?
  6. Hochlochziegel-Wand: Keine Winkelmontage für Unterkonstruktion
    Zwischenwand
    Die Zwischenwand besteht auf 17,5er Hochlochziegel und ist schon komplett verputzt. Also Winkel anschrauben oder sowas ist auch nicht mehr möglich.
  7. U-Profil-Montage: Wanddübel & Kleber für sicheren Halt
    die
    U-Schienen solltest du da mit entsprechenden Wanddübeln und vielleicht noch Kleber unter das U-Profil fest bekommen.
    Gipskarton an Dachschräge: Unterkonstruktion optimal befestigen
    💡 Kernaussagen: Die Herausforderung besteht darin, eine stabile Unterkonstruktion für Gipskartonplatten an einer Dachschräge zu erstellen, insbesondere wenn der Sparrenabstand zur Wand problematisch ist. Eine Zwischenwand aus Hochlochziegeln erschwert die Befestigung zusätzlich. Alternativen wie CW-Profile, Federschienen und U-Profile werden diskutiert, wobei die Tragfähigkeit und sichere Montage im Fokus stehen. Die korrekte Anbringung der Dampfbremse ist essentiell für den Innenausbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dachlatten-Halt: Befestigung an Zwischenwand problematisch beschrieben, kann eine Zwischenwand aus Hochlochziegeln die Befestigung von Winkeln für die Unterkonstruktion erschweren. Daher sollte man alternative Befestigungsmethoden in Betracht ziehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Einsatz von U-Profilen in Kombination mit Wanddübeln und Kleber kann eine Lösung für die sichere Befestigung der Unterkonstruktion bieten, wie im Beitrag U-Profil-Montage: Wanddübel & Kleber für sicheren Halt erläutert wird. Es ist wichtig, die Tragfähigkeit der gewählten Profile (CW-Profil/Federschiene) im Hinblick auf die Last der Gipskartonplatten zu prüfen (siehe Gipskarton: CW-Profil/Federschiene – Traglast bei Dachschräge).
    ✅ Empfehlung: Vor der Montage der Gipskartonplatten sollte die Stabilität der Unterkonstruktion gewährleistet sein. Die Dampfbremse muss fachgerecht verklebt sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei der Wahl der Befestigungsmittel sind die Beschaffenheit der Wand und die zu erwartende Last zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der gewählten Profile und Befestigungsmethoden. Beachten Sie die Hinweise zur Montage von U-Profilen und die Problematik der Befestigung an Zwischenwänden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Trockenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskarton, Unterkonstruktion, Dachschräge, Sparrenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK Decke, Akustikdecke, Fries: Abrechnungsprobleme & Kalkulation – Was tun bei unklarer Ausschreibung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK-Decke, Akustikdecke & Friese: Kalkulation, Schwierigkeiten & Nachträge bei spartanischer Ausschreibung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK Decke, Deckensegel, Deckenfries: Abrechnung nach m² oder lfm? Kalkulation & Nachträge
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz verbessern in Kneipe: Betondecke dämmen mit GKB & Wollauflage – Kosten & Methoden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskarton, Unterkonstruktion, Dachschräge, Sparrenabstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gipskarton, Unterkonstruktion, Dachschräge, Sparrenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskarton, Unterkonstruktion, Dachschräge, Sparrenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskarton, Unterkonstruktion, Dachschräge, Sparrenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten an Dachschräge: Unterkonstruktion, Sparrenabstand & Montage-Tipps
Suche nach: Gipskarton: Unterkonstruktion an Dachschräge
Suche nach: Gipskarton, Unterkonstruktion, Dachschräge, Sparrenabstand, Dachlatte, Montage, Trockenbauprofile, Dämmung
