Holzterrasse Unterbau: Punktfundamente, Balkenabstände & Tragfähigkeit prüfen!
BAU-Forum: Holzbau
ich plane eine Holzterrasse aus Bangkirai erstellen zu lassen.
Geplant war folgende Ausführung:
Punktfundamente aus Beton (Durchmesser 17 cm). Abstand von Punktfundament zu Punktfundament längs eines Konstruktionsbalkens (Bangkirai 42 mm x 70 mm) immer 1,2 m. Die Abstände der Konstruktionsbalken untereinander sollte 60 cm betragen.
Im rechten Winkel zu den Konstruktionsbalken werden Bangkirai-Dielen (25 x 145 mm) geschraubt. Diese Abstände werden in diesem Forum, als auch auf einschlägigen Seiten empfohlen.
Von meinem Zimmerer ist nun folgende Ausführung vorgeschlagen worden:
Wie oben, nur dass die Konstruktionsbalken nun auch 1,2 m voneinander entfernt sind. Also:
Punktfundamente aus Beton (Durchmesser 17 cm). Abstand von Punktfundament zu Punktfundament längs eines Konstruktionsbalkens (Bangkirai 42 mm x 70 mm) immer 1,2 m. Die Abstände der Konstruktionsbalken untereinander sollte 1,2 cm betragen.
Die Konstruktionsbalken werden in die gleiche Richtung verlegt, wie auch die Dielen liegen sollen. Zwischen die Konstruktionsbalken werden nun in 60 cm Abständen weitere Konstruktionsbalken mit "Winkeln" und Nägeln montiert. Diese Balken liegen somit im rechten Winkeln zur Dielenlage. Diese Zwischenbalken liegen aber nicht auf den ersten Konstruktionsbalken auf, sondern sind auf dem gleichen Höhenniveau mit diesen verbunden. Die Dielen werden nun den Balken verschraubt.
Meine Frage: Trägt das? Vor alle, wenn auf der Terrasse viele Leute (10 Personen inkl. Tisch, Stühle, etc.) sitzen. Oder sind zu wenig Fundamente verwendet?
Sind Winkle OK oder ist ein Balkenschuh besser?
Mein Zimmermann sagte das wäre die gleiche Konstruktion wie bei einem Dachstuhl und würde schon halten. Damit kann die Anzahl der Punktfundamente reduziert werden.
Vielen Dank,
Matthias
🔴 Kritisch: Unzureichende Tragfähigkeit des Unterbaus kann zum Einsturz der Terrasse führen.
🔴 Kritisch: Falsche Dimensionierung der Punktfundamente kann zu Setzungen und Beschädigungen führen.
Ich beurteile die geplante Holzterrasse mit Bangkirai-Dielen kritisch hinsichtlich der Tragfähigkeit des Unterbaus.
🔴 Gefahr: Die Dimensionierung der Punktfundamente (17 cm Durchmesser) und der Konstruktionsbalken (42 mm x 70 mm) in Verbindung mit einem Abstand von 1,2 m könnte für die Last einer Terrasse mit Personen, Tisch und Stühlen unzureichend sein.
Ich empfehle dringend, die Statik der Unterkonstruktion von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur überprüfen zu lassen. Dabei sollten die zu erwartenden Lasten (Eigengewicht der Konstruktion, Nutzlasten durch Personen und Möbel, Schneelast) berücksichtigt werden.
Ich rate dazu, die Dimensionierung der Punktfundamente und Konstruktionsbalken gegebenenfalls anzupassen, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Auch die Wahl der richtigen Verbindungsmittel (z.B. Schrauben, Balkenschuhe) ist entscheidend für die Stabilität der Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Holzterrasse von einem Fachmann prüfen und die Konstruktion entsprechend anpassen.
- Punktfundament
- Einzelfundament, das Lasten punktuell in den Baugrund ableitet. Wird häufig für Terrassen, Carports oder Gartenhäuser verwendet.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe - Konstruktionsbalken
- Tragendes Bauelement aus Holz, das Lasten aufnimmt und weiterleitet. Wird in der Unterkonstruktion von Terrassen oder im Dachbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Träger, Sparren, Pfette - Bangkirai
- Hartholz aus Südostasien, das aufgrund seiner Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit häufig für Terrassendielen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Douglasie, Lärche, Thermoholz - Tragfähigkeit
- Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und sicher abzutragen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastannahme, Festigkeit - Statik
- Berechnung der Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk, um dessen Standsicherheit und Tragfähigkeit nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Lasten, Spannungen - Dielen
- Bretter, die als Belag für Terrassen, Böden oder Wände verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Holzarten oder Kunststoffen bestehen.
Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Parkett, Laminat - Balkenschuh
- Metallwinkel zur Verbindung von Holzbalken, der eine sichere Lastübertragung gewährleistet.
Verwandte Begriffe: Winkelverbinder, Schrauben, Nägel
- Welche Abstände sind bei Punktfundamenten für eine Holzterrasse üblich?
Die Abstände der Punktfundamente hängen von der Dimensionierung der Unterkonstruktion und der zu erwartenden Lasten ab. Übliche Abstände liegen zwischen 80 cm und 150 cm. Eine statische Berechnung ist empfehlenswert. - Welche Holzart eignet sich am besten für den Unterbau einer Holzterrasse?
Für den Unterbau eignen sich dauerhafte Holzarten wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Wichtig ist, dass das Holz ausreichend dimensioniert ist und vor Feuchtigkeit geschützt wird. - Wie tief müssen Punktfundamente für eine Holzterrasse sein?
Die Tiefe der Punktfundamente muss frostfrei sein, in der Regel mindestens 80 cm. Die genaue Tiefe hängt von den regionalen Gegebenheiten ab. - Welche Neigung sollte eine Holzterrasse haben?
Eine Holzterrasse sollte ein Gefälle von ca. 2 % haben, damit Regenwasser ablaufen kann. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen. - Wie kann ich verhindern, dass sich Unkraut unter der Holzterrasse bildet?
Um Unkrautwuchs zu verhindern, kann man unter der Terrasse ein Unkrautvlies verlegen. Alternativ kann man den Bereich unter der Terrasse mit Kies oder Splitt auffüllen. - Muss ich eine Baugenehmigung für eine Holzterrasse einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Größe und Höhe der Terrasse sowie von den regionalen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu informieren. - Wie befestige ich die Dielen auf der Unterkonstruktion?
Die Dielen werden in der Regel mit Edelstahlschrauben auf der Unterkonstruktion befestigt. Es ist wichtig, die richtigen Schrauben zu verwenden und die Dielen vorzubohren, um Risse zu vermeiden. - Wie pflege ich eine Holzterrasse aus Bangkirai?
Eine Holzterrasse aus Bangkirai sollte regelmäßig gereinigt und geölt werden, um die natürliche Farbe und Struktur des Holzes zu erhalten. Spezielle Holzöle für Bangkirai sind im Fachhandel erhältlich.
- Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
Informationen zur Planung einer Holzterrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl. - Holzterrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse, inklusive Tipps und Tricks für Heimwerker. - Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, WPC, Stein
Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile. - Holzterrasse pflegen: Reinigung, Ölen, Schutz
Informationen zur richtigen Pflege einer Holzterrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Baugenehmigung für Terrassen: Was ist zu beachten?
Ein Überblick über die baurechtlichen Bestimmungen für Terrassen, inklusive Informationen zur Baugenehmigung.
🔴 Holzterrasse: Unterbau-Rastermaß – Deutliches Durchfedern vermeiden!
Keine gute Idee!
Wenn ich Ihren Beitrag richtig verstehe werden die Balken die auf den Fundamenten liegen alle 1,20 m durch einen Querbalken verbunden. Dadurch würde eine Art Raster mit 1,20 Öffnungsweite entstehen. Richtig?
Falls ich richtig liege kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass dies in gar keinem Fall ausreichend ist. Auf 1,20 m werden die von Ihnen angedachten Dielen deutlich durchfedern. Weiterhin:- Ich glaube nicht, dass die angedachten genagelten Winkel auf Dauer halten werden (Schrauben ist immer besser).
- Sie werden durch den Mehraufwand an Holz und Zimmereraufwand gegenüber einiger Fundamente vermutlich nicht viel sparen (aber viel an Solidität verlieren).
- Ich halte die 1,20 m Abstand schon In Richtung der aufliegenden Balken für arg großzügig bemessen (ich habe etwas mehr als einen Meter bei 90*90 Konstruktionsholz).
Meine Terrasse (ca. 4,00*6,75 m) ist auf 54 Punktfundamenten gebaut. Der Aufwand für die Fundamente (Schnurgerüst, Bohren, Gießen, Gewindestab einsetzen) betrug für 2 Personen 1 Tag. Ich habe noch mal in meinen alten Berechnungen geschmökert. Danach kostet ein Fundament inkl. Gewindestab bei sehr großzügiger Berechnung ca. 3,50 - 5,00 €. 1,20 m Konstruktionsholz Bangkirai 45*70 kostet aber schon etwa 4,80 € (ohne Befestigungsmaterial).
Fazit: Offenbar sparen Sie nicht wirklich durch den Verzicht auf Fundamente. Meines Erachtens hat Ihr Holzwurm einfach keine Lust zum Buddeln. Sprechen Sie noch mal mit dem Mann oder machen Sie es gleich selber. Unten ein paar Links für günstige Bezugsquellen und Tipps zur Ausführung. Weiter unten im Terrassenforum gibt es auch einige Erfahrungsberichte über den Selbstbau. -
Holzterrasse Unterbau: Balkenabstand 60 cm – Verunsicherung bleibt!
Abstände der Querbalken sind 60 cm
Hallo Hr. Alde,
danke für die Antwort und die vielen Guten anderen Beiträge!
Die Querbalken sollen schon alle 60 cm montiert werden. Trotzdem hat der gesamte Unterbau wenig Auflagen - was mich auch verunsichert. Ich spreche nochmal mit dem Handwerker.
Viele Grüße -
Holzterrasse: Referenzen prüfen & Tragfähigkeit testen!
Wie schon geschrieben:
Ich kann mir nicht vorstellen wie die Konstruktion Ihres Handwerkers kostengünstiger zu erstellen sein soll als eine 'klassische' Konstruktion. Was mir dazu noch einfällt: Fragen Sie mal nach Referenzen. Soweit diese vorhanden sind wechseln Sie ein Wort mit den Besitztern und 'hüpfen' Sie auf der Terrasse etwas herum.
Wir hatten übrigens im August eine Geburtstagsfeier bei der sich bis zu 30 Personen inklusive Bierzeltgarnitur und Weizenbier auf der Terrasse herumgetrieben haben. Bei uns hat alles problemlos gehalten, bei dem bei Ihnen geplanten Konstrukt kann ich mir das nicht vorstellen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzterrasse Unterbau: Punktfundamente, Balkenabstände & Tragfähigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung eines Holzterrassen-Unterbaus mit Punktfundamenten. Wichtige Aspekte sind die Abstände der Punktfundamente und Querbalken, die Tragfähigkeit der Konstruktion und die Vermeidung von Durchfedern der Dielen. Es wird empfohlen, Referenzen des Handwerkers einzuholen und die Konstruktion vorab zu testen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzterrasse: Unterbau-Rastermaß – Deutliches Durchfedern vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass ein zu großer Abstand der Unterkonstruktion (1,20 m) zu einem deutlichen Durchfedern der Dielen führen kann. Dies sollte unbedingt vermieden werden, um die Stabilität und den Komfort der Terrasse zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Der empfohlene Balkenabstand von 60 cm wird im Beitrag Holzterrasse Unterbau: Balkenabstand 60 cm – Verunsicherung bleibt! bestätigt, jedoch besteht weiterhin Unsicherheit bezüglich der gesamten Unterbau-Konstruktion. Es ist ratsam, die Statik von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Realisierung der Holzterrasse sollten Referenzen des Handwerkers eingeholt und die Tragfähigkeit der geplanten Konstruktion geprüft werden. Der Beitrag Holzterrasse: Referenzen prüfen & Tragfähigkeit testen! rät dazu, mit Besitzern ähnlicher Konstruktionen zu sprechen und die Terrasse vorab zu testen, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Unterbau, Punktfundamente, Bangkirai". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … ansetzen. Die Ausführung ist mit bruchrauem Hartsandstein in Splittbettung auf Recycling-Unterbau geplant, Epoxidharzmörtel für die Fugen, Gefälle 2,5 %. Vor Wand bzw. …
- … Holz lange schönTipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz von Holzterrassen. …
- … die Frage der Auflage ist unklar. Evtl. könnte man kleine, niedrige Punktfundamente inrelativ kurzen Abständen einbauen und darauf mit Winkelprofilen die Roste an …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- … Holzterrasse dübeln? …
- … Holzterrasse an Hauswand befestigen? Welche Risiken birgt das Dübeln für Putz und Abdichtung? Jetzt informieren und Alternativen entdecken! …
- … Holzterrasse, Hauswand, dübeln, Putz, Abdichtung, Unterkonstruktion, WPC, Fassade, Bausubstanz, Schäden …
- … Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen? …
- … Frage: Welche Dübel sind für die Befestigung einer Holzterrasse an einer Hauswand geeignet?Für die Befestigung einer Holzterrasse an …
- … Terrassenunterkonstruktion geeignet?Für eine Terrassenunterkonstruktion eignen sich vor allem Harthölzer wie Bangkirai, Douglasie oder Lärche. Diese Holzarten sind witterungsbeständig und langlebig. …
- … muss ich bei der Planung einer Holzterrasse beachten?Bei der Planung einer Holzterrasse sollten Sie die Größe, die Ausrichtung, die Untergrundbeschaffenheit und die …
- … Terrassenbau: Planung und AusführungAlles Wichtige zur Planung und zum Bau einer Holzterrasse, von der Unterkonstruktion bis zum Belag. …
- … Holzterrasse: Punktfundamente statt Dübeln an Hauswand! …
- … paar Punktfundamente und düble die Terrasse darauf fest, lasse etwas Luft zum Haus (Fuge 20 ... 50 mmm) und verbinde bloß nicht Terrasse und Haus. …
- … Terrassenbau: Lehmboden-Problematik und Punktfundamente …
- … einer Seite ans Haus und an der anderen Seite mache ich Punktfundamente. …
- … mit den Jahren setzt. Sonst müsste ich die Punktfundamente wohl tiefer als der Arbeitsraum war machen. …
- … für die Punktfundamente - Erdbohrer - KG Rohr - Beton - …
- … Punktfundamente: Einschlaghülsen vs. Beton für Terrasse …
- … Auf der hausabgewandten Seite muss ich es dann mit Punktfundamenten machen. …
- … Gedacht habe ich eigentlich an quasi Fertigpunktfundamente mit einer Länge von bis zu einem Meter, mit Eisen drin, …
- … Wir (und noch 3 weitere Nachbarn) haben den Unterbau auf diese Weise konstruiert und sind bisher (längste Standzeit 3 Jahre) …
- … probiert. Das ist alles viel zu instabil. Bin gerade dabei die Punktfundamente aus KG-Rohren einzubringen. …
- … Holzterrasse an Hauswand: Risiken und Alternativen für die Befestigung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
- … 50-55 m² zu bauen. Auf 15 m² davon war eine alte Holzterrasse noch vorhanden. Diese war in Rollkies/ Rheinkies/ Zierkies eingebettet. Die Höhe …
- … Sie besteht aus wasserdurchlässigem Material wie Kies. Verwandte Begriffe: Drainage, Frosttiefe, Unterbau …
- … als Tragschicht im Terrassenbau. Verwandte Begriffe: Tragschicht, Unterbau, Mineralgemisch …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
- … Terrasse hat ein Betonfundament, was eine solide Basis darstellt. Ein unterschiedlicher Unterbau (Beton vs. Schotter) kann zu ungleichmäßigen Bewegungen und somit zu Problemen …
- … SchotterbettEine Schicht aus grobem Kies oder Schotter, die als Unterbau für Terrassen, Wege oder Pflasterflächen dient. Es dient der Stabilisierung des …
- … Es sorgt für die Stabilität und Standsicherheit des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Gründung, Unterbau, Basis. …
- … Materialien als Keramikplatten verlängern?Ja, es gibt verschiedene Alternativen wie Natursteinplatten, Holzterrassen oder WPC-Dielen. Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben, …
- … Holz: Vor- und NachteileInformationen zu verschiedenen Holzarten, Konstruktionsweisen und Pflegehinweisen für Holzterrassen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
- … Stahlbalkon, Abdichtung, Bitumen, Korrosion, Schichtholzplatte, Terrassenplatten, Holzterrasse, Balkon abdichten …
- … Darauf sollen dann wahlweise Terrassenplatten auf Mörtelsäcken, oder eine Holzterrasse den fertigen Boden bilden. …
- … Für die Abdichtung eines Stahlbalkons mit dem Ziel, einen dichten Unterbau zu schaffen, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle folgenden Aufbau: …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?
- … Terrassenanschluss an die Hauswand: Worauf bei Dämmung, Abdichtung und Unterbau achten? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … uns dennoch die Frage, wie die Kontaktstellen vom Gebäude mit dem Unterbau, dem Splitt und den Terrassenplatten am besten ausgeführt werden. Insbesondere die …
- … verputzte Dämmung darf sicher nicht im direkten Kontakt mit dem Unterbau stehen, wobei die Terrasse aber natürlich direkt am Gebäude abschließen soll. Hier wurde uns vorgeschlagen, zwischen Terrasse und Gebäude Styrodur-Platten zu verwenden. …
- … Unterbau: Der Unterbau der Terrasse sollte stabil und frostsicher sein. …
- … Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das im Garten- und Landschaftsbau als Unterbau für Terrassen und Wege verwendet wird. Es sorgt für eine gute …
- … Unterbau …
- … Der Unterbau ist die Basis für eine Terrasse oder einen Weg. Er …
- … Was ist bei der Entwässerung des Terrassenunterbaus zu beachten?Das Wasser muss ungehindert abfließen können, um Frostschäden zu …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Fundament für Marmorkies/Steinteppich: Kosten, Vor- & Nachteile Pflasterung?
- … ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Größe. Er wird häufig als Unterbau für Straßen, Wege oder Plätze verwendet. Schotter ist wasserdurchlässig und bietet …
- … gibt viele Alternativen zu Marmorkies und Steinteppich, wie z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Holzterrassen oder WPC-Dielen. Die Wahl des Belags hängt von Ihren persönlichen Vorlieben, …
- … den örtlichen Gegebenheiten ab. Fliesen und Natursteinplatten sind robust und pflegeleicht, Holzterrassen bieten eine natürliche Optik, und WPC-Dielen sind besonders witterungsbeständig. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
- … Gartenterrasse ohne Mineralgemisch im Unterbau? Infos zu Aufbau, Alternativen & Risiken. Jetzt informieren und Fehler vermeiden …
- … Gartenterrasse, Unterbau, Mineralgemisch, Splitt, Plattenbelag, Geotextil, Drainage, Terrassenbau, Gartenboden …
- … Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag? …
- … Die Terrasse wird eine Ergänzung zu den Holzterrassen direkt am Haus und soll topfeben Platz für den Kinderpool und …
- … eine Gartenterrasse mit Plattenbelag errichten und überlegen, auf ein Mineralgemisch im Unterbau zu verzichten. …
- … Ein Unterbau ohne Mineralgemisch ist grundsätzlich möglich, birgt aber …
- … mineralischen Stoffen (z.B. Kies, Sand, Splitt), das als tragfähige Schicht im Unterbau verwendet wird.Verwandte Begriffe: Schotter, Frostschutzschicht, Tragschicht …
- … 2 bis 32 mm, das als Oberflächenmaterial oder zur Stabilisierung von Unterbauten verwendet wird.Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt …
- … UnterbauDie Schichten unterhalb des Plattenbelags, die für die Tragfähigkeit und Stabilität der Terrasse sorgen.Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Frostschutzschicht …
- … Welche Vorteile hat ein Mineralgemisch im Unterbau?Ein Mineralgemisch bietet eine hohe Tragfähigkeit, ist wasserdurchlässig und verhindert …
- … Welche Platten sind für einen Unterbau ohne Mineralgemisch geeignet?Leichte Platten, wie z.B. Betonplatten mit geringer Stärke, …
- … Es verhindert das Vermischen der Schichten und verbessert die Stabilität des Unterbaus. …
- … Tiefe des Aushubs hängt von der Dicke des Unterbaus und des Plattenbelags ab. Planen Sie ausreichend Platz für alle Schichten ein. …
- … Holzterrasse selber bauenAnleitung und Tipps für den Bau einer Holzterrasse. …
- … Unterbau-Empfehlung: Mutterboden entfernen für stabile Terrasse …
- … den Gartenboden sollten Sie schon in ausreichender Stärke entfernen, er ist feuchtigkeits- und frostempfindlich. Ihre 3 cm Splitt würden sehr schnell darin verschwinden. Wenn Sie für längere Zeit Freude an einer ebenen Terrasse haben wollen, führt kein Weg an einem ordentlichen Unterbau vorbei (z.B. gut verdichteter Kiessand). …
- … Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau-Alternativen & Risiken …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Entfernen oder belassen?
- … Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Sollte es entfernt oder belassen werden? Vor- und Nachteile …
- … Bändchengewebe, Betonplatten, Holzterrasse, Unterkonstruktion, Terrassenbau, Rollkies, Gartenbau …
- … Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Entfernen oder belassen? …
- … Die Frage, ob das Bändchengewebe unter der Holzterrasse auf den Betonplatten belassen oder entfernt werden soll, hängt von verschiedenen …
- … HolzunterkonstruktionDie tragende Struktur unter einer Holzterrasse, die aus Holzbalken und -pfosten besteht. Sie dient dazu, die Terrassendielen …
- … tragen und eine ebene Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Tragbalken, Unterbau. …
- … Welche Vorteile hat es, das Bändchengewebe unter der Holzterrasse zu belassen?Das Belassen des Bändchengewebes kann dazu beitragen, die Holzunterkonstruktion …
- … Welche Nachteile hat es, das Bändchengewebe unter der Holzterrasse zu belassen?Wenn das Bändchengewebe die Belüftung behindert oder Staunässe verursacht, …
- … Wie oft sollte ich die Unterkonstruktion meiner Holzterrasse überprüfen?Ich empfehle, die Unterkonstruktion mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr …
- … Was kann ich tun, wenn ich Schimmel unter meiner Holzterrasse entdecke?Entfernen Sie den Schimmel umgehend und suchen Sie nach der …
- … Holzterrasse richtig belüftenTipps zur Vermeidung von Staunässe und Schimmelbildung unter der Terrasse. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau im Römischen Verbund: Unterbau, Frostschutz & Materialbedarf?
- … Terrassenbau im Römischen Verbund: Welchen Unterbau brauche ich? Frostschutz, Materialbedarf & Tipps für die Umsetzung. Jetzt informieren …
- … Terrassenbau, Römischer Verbund, Unterbau, Frostschutz, Kies, Platten, Betonkeil, Pflaster, Fundament …
- … Terrassenbau im Römischen Verbund: Unterbau, Frostschutz & Materialbedarf? …
- … kleinen Betonkeil am Rand und dann mit dem Humus dran. Zum Unterbau, habe jetzt den Frostschutz verteilt, leider sehr wenig, an der dünnsten …
- … Unterbau: Eine tragfähige Basis ist entscheidend. Ich empfehle einen mehrschichtigen Aufbau: Frostschutzschicht (ca. 20-30 cm), Tragschicht (Kies oder Schotter, ca. 15-20 cm) und eine Ausgleichsschicht (Sand oder Splitt, ca. 3-5 cm). …
- … Frostschutz: Die Frostschutzschicht verhindert, dass Frost in den Unterbau eindringt und Schäden verursacht. Achten Sie auf ein wasserdurchlässiges Material. …
- … Eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die verhindert, dass Frost in den Unterbau eindringt und Schäden verursacht.Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Drainage, Wasserdurchlässigkeit …
- … Die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Ein wasserdurchlässiger Unterbau verhindert Staunässe und Frostschäden.Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Kapillarität …
- … Ein wasserdurchlässiger Unterbau und ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) von der Terrasse weg …
- … Wie berechne ich den Materialbedarf für den Unterbau? …
- … Berechnen Sie das Volumen des Unterbaus (Länge x Breite x …
- … Unterkonstruktion für Holzterrassen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterbau, Punktfundamente, Bangkirai" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterbau, Punktfundamente, Bangkirai" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterbau, Punktfundamente, Bangkirai" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterbau, Punktfundamente, Bangkirai" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Unterbau: Punktfundamente, Balkenabstände & Tragfähigkeit prüfen!
Suche nach: Holzterrasse Unterbau: Tragfähigkeit sicherstellen
Suche nach: Holzterrasse, Unterbau, Punktfundamente, Bangkirai, Balkenabstand, Tragfähigkeit, Statik, Dielen
