Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
wir wollen in unserem Garten eine Terrasse 4x5 m mit Plattenbelag (40x40 oder 60x30) errichten. Sie liegt unterhalb eines Hangs ca. 60 cm hoch Hang, der Hang wurde mit 1,5 m langen Granitpalisaden abgefangen.
Mein Steinsetzer meint nun es reicht wenn unter die Platten nur Splitt ca. 3  -  10 cm eingebracht wir und wir uns den weiteren Aushub und ca. 20 cm Mineralgemisch sparen.
Entwässern kann das ganze über offene Fugen der in Mischung verlegten, umlaufenden Granitpalisaden, der Splitt soll über Geotextil vor dem rausrutschen aus der "Wanne" gehindert werden. Die Terrasse wird eine Ergänzung zu den Holzterrassen direkt am Haus und soll topfeben Platz für den Kinderpool und die Lagerfeuerschale bieten.
Der Untergrund Gartenboden nicht lehmig, ehr sandig (es stehen Birken in direkter nähe) und darunter feinster Heidesand, weiß und pulverig (der Graben für die großen Palisaden hat sich sehr leicht ausheben lassen).
Kann ich das so machen oder ist das in drei Jahren eine erneute Baustelle? Hier auch ein Bild der Baustelle für eine bessere Einschätzung, Danke für Eure Meinung.
FG Frank.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Frank
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Instabilität und Stolperfallen führen.
    Ich verstehe, Sie möchten eine Gartenterrasse mit Plattenbelag errichten und überlegen, auf ein Mineralgemisch im Unterbau zu verzichten.
    Ein Unterbau ohne Mineralgemisch ist grundsätzlich möglich, birgt aber Risiken. Das Mineralgemisch dient als tragfähige und wasserdurchlässige Schicht. Ohne diese Schicht kann es zu Setzungen, Frostschäden und Staunässe kommen.
    Alternativ zum Mineralgemisch können Sie folgende Optionen prüfen:
    • Splittbett: Eine dickere Splittschicht (z.B. Edelsplitt) kann eine gewisse Stabilität bieten, ist aber weniger tragfähig als Mineralgemisch.
    • Geotextil: Ein Geotextil zwischen Gartenboden und Splitt verhindert das Vermischen der Schichten und verbessert die Stabilität.
    • Drainage: Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Eventuell ist ein Drainagerohr erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Unterbau kann es zu Absackungen und Beschädigungen der Terrasse kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb beraten, um den optimalen Unterbau für Ihre spezifischen Bodenverhältnisse und Belastungen zu ermitteln.
    Mineralgemisch
    Ein Gemisch aus verschiedenen mineralischen Stoffen (z.B. Kies, Sand, Splitt), das als tragfähige Schicht im Unterbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Frostschutzschicht, Tragschicht
    Splitt
    Gebrochenes Gestein mit einer Korngröße von 2 bis 32 mm, das als Oberflächenmaterial oder zur Stabilisierung von Unterbauten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt
    Geotextil
    Ein wasserdurchlässiges Vlies aus synthetischen Fasern, das zur Trennung von Bodenschichten, zur Filterung und zur Stabilisierung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Trennvlies, Filtervlies, Baugewebe
    Drainage
    Maßnahmen zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Drainagerohr
    Plattenbelag
    Eine ebene Fläche, die mit Platten aus verschiedenen Materialien (z.B. Beton, Naturstein, Keramik) belegt ist.
    Verwandte Begriffe: Pflaster, Fliesen, Terrassenbelag
    Unterbau
    Die Schichten unterhalb des Plattenbelags, die für die Tragfähigkeit und Stabilität der Terrasse sorgen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Frostschutzschicht
    Gartenboden
    Der natürliche Boden im Garten, der aus verschiedenen Schichten und Bestandteilen besteht.
    Verwandte Begriffe: Mutterboden, Erdreich, Humus
    1. Welche Vorteile hat ein Mineralgemisch im Unterbau?
      Ein Mineralgemisch bietet eine hohe Tragfähigkeit, ist wasserdurchlässig und verhindert Setzungen. Es sorgt für eine stabile und langlebige Terrasse.
    2. Kann ich statt Mineralgemisch auch Recycling-Material verwenden?
      Recycling-Material kann eine Alternative sein, sollte aber den Anforderungen an Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit entsprechen. Achten Sie auf eine Zertifizierung des Materials.
    3. Wie wichtig ist die Drainage bei einer Terrasse?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe unter der Terrasse zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden und Schäden am Plattenbelag führen.
    4. Welche Platten sind für einen Unterbau ohne Mineralgemisch geeignet?
      Leichte Platten, wie z.B. Betonplatten mit geringer Stärke, sind besser geeignet als schwere Natursteinplatten.
    5. Was ist ein Geotextil und wozu dient es?
      Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges Vlies, das zwischen verschiedenen Bodenschichten eingebracht wird. Es verhindert das Vermischen der Schichten und verbessert die Stabilität des Unterbaus.
    6. Wie tief sollte der Aushub für die Terrasse sein?
      Die Tiefe des Aushubs hängt von der Dicke des Unterbaus und des Plattenbelags ab. Planen Sie ausreichend Platz für alle Schichten ein.
    7. Was passiert, wenn Wasser unter die Platten gelangt und gefriert?
      Gefrierendes Wasser kann die Platten anheben und beschädigen. Eine gute Drainage ist daher unerlässlich.
    8. Muss ich ein Gefälle bei der Terrasse berücksichtigen?
      Ein leichtes Gefälle von ca. 2% ist empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Terrassenbau mit Naturstein
      Informationen zu Materialien, Verlegung und Pflege von Natursteinterrassen.
    • Holzterrasse selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Bau einer Holzterrasse.
    • Die richtige Drainage für den Garten
      Informationen zu verschiedenen Drainagesystemen und deren Anwendung.
    • Gartenplanung: Die perfekte Terrasse gestalten
      Tipps zur Planung und Gestaltung einer individuellen Terrasse.
    • Terrassenplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten.
  2. 🔴 Risiko: Splitt-Terrasse ohne Unterbau – Keine gute Idee!
    dumme Idee!
    Deshalb antwortet lieber keiner. Habe ich"s verstanden?
    • Frank
  3. Unterbau-Empfehlung: Mutterboden entfernen für stabile Terrasse
    Mutterboden raus
    Hallo Frank,
    den "Gartenboden" sollten Sie schon in ausreichender Stärke entfernen, er ist feuchtigkeits- und frostempfindlich. Ihre 3 cm Splitt würden sehr schnell darin verschwinden. Wenn Sie für längere Zeit Freude an einer ebenen Terrasse haben wollen, führt kein Weg an einem ordentlichen Unterbau vorbei (z.B. gut verdichteter Kiessand).
  4. Mineralgemisch-Lieferung: Terrassenplatten 60x60 – Update
    danke Wiki
    Terrassenplatten 60x60 sind es nun geworden und heute Nachmittag rollt noch das Mineralgemisch und dafür weniger Splitt an. F.G. Frank und die Schubkarre
    • Frank
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau-Alternativen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Ein ordentlicher Unterbau mit Mineralgemisch ist entscheidend für die Stabilität einer Gartenterrasse. Das Entfernen von Mutterboden ist wichtig, um Frostschäden zu vermeiden. Splitt allein reicht oft nicht aus. Die Diskussion zeigt die Vor- und Nachteile verschiedener Unterbau-Methoden auf. Die Wahl der Terrassenplatten beeinflusst die benötigte Unterbau-Stärke.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Splitt-Terrasse ohne Unterbau – Keine gute Idee! wird von einem Unterbau nur mit Splitt abgeraten, da dies langfristig zu Problemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Unterbau-Empfehlung: Mutterboden entfernen für stabile Terrasse betont die Notwendigkeit, den Mutterboden zu entfernen, um Frostschäden und Absackungen zu verhindern. Ein gut verdichteter Kiessand wird als Alternative zum Mineralgemisch vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Gartenterrasse sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und ausreichend verdichtet werden. Ein Unterbau mit Mineralgemisch oder Kiessand ist empfehlenswert, um die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Unterbau-Empfehlung: Mutterboden entfernen für stabile Terrasse bezüglich des Mutterbodens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenterrasse, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12055: Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen: Schichtaufbau, Gefälle, Untergrund & Fugenmaterial?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Waschbetonplatten Fugen füllen: Sand, Splitt oder Drainagemörtel? Risiken beachten!
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Einfassung: Materialien, Aufbau & Abstand zum Erdreich für optimale Haltbarkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Kosten: Angebot prüfen – Preis realistisch oder zu teuer? Vergleich!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenterrasse, Unterbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gartenterrasse, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenterrasse, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenterrasse, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
Suche nach: Gartenterrasse ohne Mineralgemisch?
Suche nach: Gartenterrasse, Unterbau, Mineralgemisch, Splitt, Plattenbelag, Geotextil, Drainage, Terrassenbau, Gartenboden
