Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
❓ Fragestellung: Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Rhein-/Zier-/Rollkies als Frostschutzschicht ab – aufgrund fehlender Verdichtbarkeit, unzureichender Kornform und mangelnder Frosttauglichkeit; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer kantigen, gebrochenen Schotterfraktion (z. B. 0/32 mm) für die Frostschutzschicht; Alle drei weisen auf das Risiko von Setzungen, Frosthebungen und Plattenbrüchen hin bei unsachgemäßem Aufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Wiederverwendung des vorhandenen Zierkieses im frostgeschützten Aufbau. Planen Sie einen vollständigen Neuaufbau mit 30 cm Frostschutz aus 0/32-mm-Schotter, Geotextilfolie, 10–15 cm Tragschicht, 3–5 cm Bettungsschicht und fachgerechter Verdichtung – unter Einbindung eines Geotechnikers oder Bauingenieurs mit Baugrundgutachten.
Kies ist als Frostschutz im Terrassenbau ungeeignet und zu wertvoll. Schotter und Splitt sind die besseren Alternativen für den Unterbau, da sie verdichtet werden können. Eine Frostschutzschicht müsste zudem ca. 80 cm hoch sein. Die Verwendung von Rheinkies, Rollkies oder Zierkies ist für diesen Zweck nicht empfehlenswert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Hallo an alle,
ich hoffe ihr könnte mir einen Rat geben:
Ich plane derzeit eine Steinterrasse auf ca. 50-55 m² zu bauen. Auf 15 m² davon war eine alte Holzterrasse noch vorhanden. Diese war in Rollkies/ Rheinkies/ Zierkies eingebettet. Die Höhe ist etwa 8-15 cm. Also schätze ich, dass ich ein Volumen von 1,5 m³ habe (wenn ich mit 10 cm Kieshöhe rechne). Nun zu meiner Frage: Ist es möglich diese 1,5 m³ Kies auf die gesamte Fläche (50-55 m²) zu verteilen  -  sozusagen als Frostschutz wir bei Fundamenten?  -  darauf Schotter (Recycle) zu verteilen und zu verdichten. Anschließend Basaltsplitt als Bettungsmaterial zu verteilen (ggf. nochmal verdichten) und dann die Platten zu legen? Was meint ihr?
Vielen Dank für eure Kommentare
    🔴 KRITISCH: Der vorhandene Rhein-/Zier-/Rollkies ist als Frostschutz unbrauchbar – er ist nicht verdichtbar, frostuntauglich und bildet keine stabile Tragschicht.
    🔴 KRITISCH: Eine Kieshöhe von 2,7–3 cm (aus 1,5 m³ auf 55 m²) ist vollständig unzureichend; Mindestens 20–40 cm Frostschutzschicht aus gebrochenem, kantigem Material (z. B. 0/32 mm Schotter) gemäß DINAbk. 18195-10 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Recycling-Schotter darf nur nach Prüfung auf Frostbeständigkeit, Schadstoffgehalt und Kornstabilität verwendet werden – unkontrollierte Verwendung birgt Langzeitrisiken für Standsicherheit und Umwelt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine trennende Geotextilfolie zwischen Frostschutz und Schottertragschicht ist zwingend erforderlich, um Aufschwemmung und Durchmischung zu verhindern.
    Für den Terrassenbau ist die Verwendung von Kies als Frostschutz unter Schotter grundsätzlich möglich und üblich. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Kieshöhe: Eine Kieshöhe von 8-15 cm kann als Frostschutz ausreichend sein, abhängig von der Frosttiefe in Ihrer Region. Informieren Sie sich über die örtlichen Gegebenheiten.
    • Schotter: Nach dem Kies sollte eine Schotterschicht als Tragschicht eingebracht werden. Die Dicke der Schotterschicht richtet sich nach der späteren Belastung der Terrasse.
    • Recyclingmaterial: Recyclingmaterial kann als Schotter verwendet werden, sollte aber güteüberwacht sein, um Verunreinigungen auszuschließen.
    • Basaltsplitt: Basaltsplitt eignet sich gut als Bettungsmaterial für die Platten, da er wasserdurchlässig und formstabil ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Frostschäden und Absackungen der Terrasse führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre Terrasse zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau einer ehemaligen Holzterrasse zu einer Steinterrasse auf etwa 50-55 m². Der Bauherr möchte vorhandenen Zierkies (Rheinkies/Rollkies) als Frostschutzschicht unter einer neuen Schottertragschicht wiederverwenden. Diese Idee ist aus fachlicher Sicht kritisch zu prüfen, da die geplanten Schichtdicken und Materialeigenschaften nicht den anerkannten Regeln der Technik für Terrassenaufbauten entsprechen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von 1,5 m³ Zierkies auf 50-55 m² ergibt eine Schichtdicke von nur ca. 2,7-3 cm. Dies ist völlig unzureichend für eine wirksame Frostschutzschicht. Zudem ist runder Rollkies/Zierkies aufgrund seiner fehlenden Kantenrauigkeit nicht verdichtbar und kann keine stabile Tragschicht bilden. Es besteht ein hohes Risiko für Setzungen, Frosthebungen und Risse in der Terrassenoberfläche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Zierkies als Frostschutz unter Schotter wirken kann, ist fachlich falsch. Frostschutzmaterial muss gebrochenes, kantiges Korn mit definierter Körnung (meist 0/32 oder 0/45) sein und in einer Mindeststärke von 20-30 cm (abhängig von Frostempfindlichkeitsklasse des Bodens) eingebaut werden. Der vorhandene Kies ist als reines Dekormaterial ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Terrassenaufbau besteht aus: 1) Oberbodenabtrag, 2) Frostschutzschicht aus gebrochenem Material (20-30 cm), 3) Schottertragschicht (ca. 10-15 cm), 4) Bettungsschicht (3-5 cm Splitt/Brechsand), 5) Terrassenplatten. Der vorhandene Zierkies kann maximal als untergeordnete Verfüllung in nicht-tragenden Bereichen verwendet werden, nicht jedoch als Frostschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Entsorgen Sie den vorhandenen Zierkies fachgerecht (z.B. als Gartenkies oder über einen Wertstoffhof) und planen Sie einen vollständigen Neuaufbau nach DIN 18318. Beauftragen Sie einen Landschaftsbauer oder Tiefbauer mit der Erstellung eines Regelquerschnitts und der fachgerechten Verdichtung der Schichten. Lassen Sie vorab die Frostempfindlichkeit des anstehenden Bodens prüfen, um die erforderliche Frostschutzdicke zu bestimmen. Nur so ist eine dauerhaft standsichere und frostbeständige Terrasse gewährleistet.
    Die geplante Verwendung von Rheinkies, Zierkies oder Rollkies als Frostschutzschicht unter einer Steinterrasse ist technisch problematisch, da diese Kiesarten nicht für tragende oder frostgeschützte Schichten geeignet sind: Sie weisen meist keine ausreichende Korngrößenverteilung, fehlende Kornkanten und zu hohe Feinanteile auf, was zu Setzungen, Wasserrückstau und mangelhafter Verdichtung führt.
    🔴 Gefahr: Ein Frostschutz aus nicht frosttauglichem Kies kann bei Frost-Einwirkung zu Hebung, ungleichmäßiger Bodenverformung und damit zu Rissbildung, Verkantung oder Bruch der Pflasterplatten führen – besonders bei einer Fläche von über 50 m² ohne ausreichende Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Rheinkies und Zierkies sind keine Ersatzmaterialien für Frostschutzschichten; diese erfordern frostbeständige, gut durchlässige, kornstabile Splitt- oder Schottermaterialien mit definiertem Korngrößenbereich (z. B. 0/32 mm oder 0/45 mm, DIN 18195-10), nicht abgerundete Körner und geringen Feinanteil (< 5 % < 0,063 mm).
    ➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Terrassenkonstruktion benötigt mindestens drei klar getrennte Schichten: (1) eine tragfähige Frostschutzschicht aus geeignetem Schotter, (2) eine trennende Geotextilfolie gegen Aufschwemmung, und (3) eine präzise eingestellte Bettungsschicht (z. B. Basaltsplitt 2/5 mm) – ohne Verdichtung der Bettung, da dies die Verlegegenauigkeit und Drainage beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Recycling-Schotter ohne Prüfung auf Frostbeständigkeit, Schadstoffgehalt (z. B. Altbeton mit Alkali-Silikat-Reaktion oder Schwermetallen) und Kornstabilität birgt Risiken für Langzeitstabilität und Umweltverträglichkeit – insbesondere bei ungedeckter, freiliegenden Fläche mit Regenwasserabfluss.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, vorhandenen Kies wiederverwendbar zu machen, ist grundsätzlich nachhaltig – jedoch nur nach fachgerechter Klassierung: Der Kies muss auf Feinanteil, Kornform, Frostbeständigkeit und Kontamination geprüft werden; bei Zweifel ist eine Entsorgung oder Aufbereitung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kieshöhe von 10 cm reicht für eine 50–55 m²-Terrasse nicht aus: Gemäß DIN 18195-10 und Erfahrungswerten beträgt die Mindesthöhe einer Frostschutzschicht im mittleren Klimabereich mindestens 30–40 cm – abhängig vom Untergrund (z. B. tonhaltiger Boden erfordert deutlich mehr).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker mit einer Baugrundgutachtung und einer statisch-technischen Planung der Terrassenkonstruktion – inkl. Materialprüfung des vorhandenen Kieses und Festlegung einer DIN-konformen Schichtaufbau-Abfolge mit Nachweis der Frosttauglichkeit und Entwässerungsfähigkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Rhein-/Zier-/Rollkies als Frostschutzschicht ab – aufgrund fehlender Verdichtbarkeit, unzureichender Kornform und mangelnder Frosttauglichkeit.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer kantigen, gebrochenen Schotterfraktion (z. B. 0/32 mm) für die Frostschutzschicht.
    • Alle drei weisen auf das Risiko von Setzungen, Frosthebungen und Plattenbrüchen hin bei unsachgemäßem Aufbau.
    • GoogleAI nennt 8–15 cm Kieshöhe als "mögliche" Frostschutzdicke – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit mindestens 20 cm (DeepSeek) bzw. 30–40 cm (Qwen) für mittleren Klimabereich.
    • GoogleAI erwähnt Recyclingmaterial ohne Einschränkung als "gültig", während DeepSeek und Qwen explizit auf erforderliche Güteprüfung (Frostbeständigkeit, Schadstoffe, Kornstabilität) hinweisen.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit eines Regelquerschnitts nach DIN 18318 und einer Baugrundprüfung hervor – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
    • Qwen ergänzt die zwingende Rolle einer trennenden Geotextilfolie und präzisiert den Feinanteil-Limit (< 5 % < 0,063 mm) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI stellt "Kies als Frostschutz unter Schotter" grundsätzlich als "möglich und üblich" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und eindeutig: Rollkies ist kein Frostschutzmaterial, sondern Dekormaterial. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Verwerfen Sie die Idee, den vorhandenen Zierkies als Frostschutz zu verwenden – auch unter Schotter ist dies technisch nicht zulässig.
    • Planen Sie stattdessen einen vollständigen Neuaufbau mit DIN-konformer Schichtabfolge, Baugrundgutachten und fachlicher Verdichtungskontrolle.
    Frosttauglichkeit von Rhein-/Zier-/Rollkies ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich"; DeepSeek & Qwen: "völlig ungeeignet" → Konsens: ❌ unzulässig als Frostschutz.
    Mindesthöhe Frostschutzschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI: 8–15 cm; DeepSeek: ≥20–30 cm; Qwen: ≥30–40 cm → Konsens: ⚠️ 30 cm als sicherer Mindestwert für mittleren Klimabereich und 50–55 m²-Fläche.
    Kornform & Körnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern kantiges, gebrochenes Material (0/32 oder 0/45 mm), keine abgerundeten Körner.
    Recycling-Schotter ⚠️ Abwägung GoogleAI: "kann verwendet werden"; DeepSeek/Qwen: nur nach Güteprüfung → Konsens: ⚠️ ausschließlich nach Nachweis von Frostbeständigkeit, geringem Feinanteil und Schadstofffreiheit.
    Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit Baugrundgutachten und Regelquerschnitt; GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Garten- und Landschaftsbauer" → Konsens: ✅ fachliche Planung durch zertifizierten Fachmann (Landschaftsbauer, Geotechniker oder Bauingenieur) ist verpflichtend.
    🔴 Risiko Frosthebung durch ungeeigneten Kies Plattenverkantung, Risse, unebene Oberfläche – nach 1–2 Wintern, Reparaturaufwand hoch
    🔴 Risiko Unzureichende Schichtdicke (nur 2,7–3 cm) Vollständiger Aufbauversagen, massive Setzungen, Wasserstau, Schäden am Untergrund
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüften Recycling-Schotters Schadstoffauswaschung ins Grundwasser, Alkali-Silikat-Reaktion, langfristiger Plattenbruch
    🔴 Risiko Fehlende Geotextilfolie Aufschwemmung von Feinanteilen in Tragschicht → Verlust der Tragfähigkeit und Entwässerung
    🔴 Risiko Fehlende Baugrundprüfung Falsche Frostschutzdicke gewählt → Über- oder Unterdimensionierung, unnötige Kosten oder Sicherheitsrisiko
    ✅ Chance Wiederverwendung von Kies nach Aufbereitung Kosten- und Ressourceneinsparung bei nachgewiesener Eignung – geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Fachgerechter Neuaufbau nach DIN Langfristige Wertsteigerung der Immobilie, dauerhafte Nutzbarkeit, keine Folgekosten
    ✅ Chance Integration einer planvollen Entwässerung Vermeidung von Staunässe, Schutz der Platten und des Untergrunds, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Verwendung von regionalen, zertifizierten Materialien Reduzierter Transportaufwand, lokale Wertschöpfung, nachweisbare Umweltverträglichkeit
    ✅ Chance Professionelle Verdichtungskontrolle Sichere Lastverteilung, Vermeidung von lokalen Absenkungen, planmäßige Tragfähigkeit
    1. Sofortige Entsorgung des vorhandenen Zierkieses: Der Rhein-/Rollkies darf nicht als Frostschutz verwendet werden – lagern Sie ihn nicht im Baugrund ein, sondern entsorgen Sie ihn fachgerecht über den Wertstoffhof oder nutzen Sie ihn als dekorativen Gartenkies abseits tragender Bauwerke.
    2. Baugrundgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur, um die Frostempfindlichkeitsklasse Ihres Bodens zu bestimmen und die exakt erforderliche Frostschutzdicke (mindestens 30 cm) zu berechnen.
    3. Regelquerschnitt nach DIN 18318 & 18195-10 erstellen lassen: Fordern Sie von Ihrem Landschaftsbauer oder Tiefbauer einen schriftlichen, DIN-konformen Aufbauplan mit Materialangaben (z. B. 0/32-mm-Schotter), Schichtdicken und Verdichtungsnachweis.
    4. Geotextilfolie verlegen: Stellen Sie sicher, dass zwischen Frostschutz- und Tragschicht eine trennende, wasserdurchlässige Geotextilfolie (z. B. Typ TS 100) vollflächig verlegt wird – ohne Lücken oder Überlappungen unter 20 cm.
    5. Schottermaterial prüfen lassen: Bei Verwendung von Recycling-Schotter verlangen Sie vom Lieferanten: Prüfzeugnis nach DIN 4226-102 (Frostbeständigkeit), Schadstoffuntersuchung (DIN 19700), Korngrößenverteilung (DIN 18123) und Feinanteil-Bestimmung.
    6. Verdichtung nachweisen lassen: Die Frostschutz- und Tragschicht müssen mit geeigneter Ramme oder Platte verdichtet werden – fordern Sie einen Verdichtungsnachweis (z. B. Proctorversuch) vor Einbau der Bettungsschicht.
    Frostschutzschicht
    Eine Frostschutzschicht verhindert, dass Frost in den Untergrund eindringt und Schäden verursacht. Sie besteht aus wasserdurchlässigem Material wie Kies.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Frosttiefe, Unterbau
    Schotter
    Schotter ist ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Größe. Er dient als Tragschicht im Terrassenbau.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Unterbau, Mineralgemisch
    Basaltsplitt
    Basaltsplitt ist ein gebrochenes Gestein aus Basalt. Er wird als Bettungsmaterial für Platten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bettungsmaterial, Splitt, Pflastersplitt
    Bettungsmaterial
    Das Bettungsmaterial ist die oberste Schicht im Terrassenbau, auf der die Platten verlegt werden. Es sorgt für eine ebene Fläche und verhindert das Verrutschen der Platten.
    Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Sand, Brechsand
    Rheinkies
    Rheinkies ist ein natürlich gerundeter Kies, der aus Flussbetten gewonnen wird. Er wird oft als Zierkies oder Frostschutz verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zierkies, Rollkies, Flusskies
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist regional unterschiedlich und muss bei der Planung von Fundamenten und Frostschutzschichten berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Bodenfrost, Winterdienst
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau ist eine gute Drainage wichtig, um Frostschäden und Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränage
    1. Welche Korngröße ist für den Kies als Frostschutz geeignet?
      Ich empfehle eine Korngröße von 16-32 mm für den Kies als Frostschutzschicht. Diese Größe bietet eine gute Drainage und Stabilität.
    2. Kann ich auch Splitt anstelle von Kies als Frostschutz verwenden?
      Splitt ist weniger gut geeignet als Frostschutz, da er eine geringere Wasserdurchlässigkeit aufweist. Kies ist hier die bessere Wahl.
    3. Wie dick sollte die Schotterschicht sein?
      Die Dicke der Schotterschicht hängt von der Belastung der Terrasse ab. Für eine normale Terrasse sind 15-20 cm Schotter ausreichend.
    4. Muss ich den Kies und Schotter verdichten?
      Ja, ich empfehle, sowohl den Kies als auch den Schotter lagenweise zu verdichten, um eine stabile Grundlage zu schaffen.
    5. Welches Gefälle sollte die Terrasse haben?
      Ich empfehle ein Gefälle von ca. 2% von Haus weg, damit das Wasser ablaufen kann.
    6. Wie verhindere ich Unkrautwuchs unter der Terrasse?
      Ich empfehle, ein Unkrautvlies unter dem Kies und Schotter auszulegen, um Unkrautwuchs zu verhindern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Rheinkies, Zierkies und Rollkies?
      Rheinkies, Zierkies und Rollkies sind im Prinzip das Gleiche, nur unterschiedliche Bezeichnungen. Es handelt sich um natürlich gerundete Kieselsteine.
    8. Kann ich auch Betonplatten direkt auf den Kies legen?
      Nein, ich empfehle, immer eine Schotterschicht und ein Bettungsmaterial (z.B. Basaltsplitt) zwischen Kies und Platten einzubringen, um eine stabile und ebene Fläche zu gewährleisten.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten.
    • Fundament für Terrasse: Die richtige Basis schaffen
      Informationen zum Erstellen eines stabilen Fundaments für Ihre Terrasse.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Welches Material ist das richtige?
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein und WPC.
    • Gefälle bei Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Erklärung, warum ein Gefälle bei Terrassen wichtig ist und wie man es richtig anlegt.
    • Unkrautvlies für Terrassen: Schutz vor unerwünschtem Bewuchs
      Informationen zur Verwendung von Unkrautvlies unter Terrassenbelägen.
  2. 🔴 Kies als Frostschutz: Ungeeignet & zu wertvoll für Terrassenbau
    Rheinkies als Frostschutz
    Schade um den Kies. Er ist für diesen Zweck nicht nur ungeeignet, sondern auch viel zu wertvoll. Vermutlich hat man ihn eingefüllt um einen Bewuchs zu unterdrücken.
    Kies als Unterbau kann man nicht verdichten. Das geht nur mit Schotter und Splitt. Die Eisenbahn benötigt sogar einen besonders scharfkantigen Schotter.
    Als Frostschutz müsste er in unseren Breiten ca. 80 cm hoch eingefüllt werden. Mit 10 cm und weniger ist die Frostschutzwirkung bescheiden.
    Man kann den Unterbau des Feinsplitts mit Schotter oder Receiclingmaterial machen. Nur für einen wirklichen Frostschutz, wie bei Bodenplatten und anderen Bauwerken aus Beton, sollte es die bekannten 80 cm tief ins Erdreich gehen.
    Mit weniger cm erreicht man aber auch eine ausreichende Frostschutzwirkung weil sich eingedrungenes Wasser in den Zwischenräumen bei Frost ausdehnen kann.
    Sonst müssten alle Gehwege derartig tief ausgebaggert werden.
    • Pauline Neugebauer
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Terrassenbau mit Kies: Frostschutz, Schotter & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Kies ist als Frostschutz im Terrassenbau ungeeignet und zu wertvoll. Schotter und Splitt sind die besseren Alternativen für den Unterbau, da sie verdichtet werden können. Eine Frostschutzschicht müsste zudem ca. 80 cm hoch sein. Die Verwendung von Rheinkies, Rollkies oder Zierkies ist für diesen Zweck nicht empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Kies als Frostschutz: Ungeeignet & zu wertvoll für Terrassenbau ist Kies als Unterbau ungeeignet, da er sich nicht verdichten lässt. Dies kann zu Problemen mit der Stabilität der Terrasse führen.
    ✅ Empfehlung: Für den Terrassenbau sollte auf Schotter und Splitt als Unterbaumaterial gesetzt werden, da diese Materialien eine bessere Verdichtung ermöglichen und somit eine stabilere Grundlage für die Terrasse bilden. Basaltsplitt eignet sich gut als Bettungsmaterial für die Platten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Terrassenbau ist es wichtig, auf die richtige Schichtstärke des Schotters zu achten, um eine ausreichende Frostschutzwirkung zu erzielen. Zudem sollte das Erdreich vor dem Aufbringen des Schotters verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Die Platten können anschließend auf einem Bettungsmaterial wie Basaltsplitt verlegt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenbau, Kies, Rheinkies, Zierkies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerpfeiler mauern: Arbeitszeit, Kosten & Tipps vom Fachmann?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Außenputz: Ursachen, Folgen & Sanierung bei ebenerdiger Terrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenbau, Kies, Rheinkies, Zierkies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenbau, Kies, Rheinkies, Zierkies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
Suche nach: Terrassenbau: Kies als Frostschutz?
Suche nach: Terrassenbau, Kies, Rheinkies, Zierkies, Rollkies, Frostschutz, Schotter, Fundament, Basaltsplitt, Bettungsmaterial, Platten
