Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Entfernen oder belassen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Entfernen oder belassen?
ich habe 30x30er Gehwegplatten auf den verdichteten Untergrund betoniert,
Bändchengewebe ausgelegt und dieses mit 8/16er Rollkies aufgefüllt!
Die Frage ist nun, ob ich das Gewebe auf den Platten (auf denen die Unterkonstruktion
aus Lärche aufliegt) entfernen soll, oder ob ich mir das Ausschneiden sparen kann?
Vielen Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Das Bändchengewebe unter den Auflagepunkten der Holzunterkonstruktion muss vollständig entfernt werden – es verursacht kapillare Staunässe, behindert die Hinterlüftung und begünstigt Fäulnis, Schimmelbildung und Konstruktionsversagen.
🔴 KRITISCH: Die Unterkonstruktion aus Lärche darf nicht direkt auf dem Bändchengewebe aufliegen; stattdessen ist ein mindestens 30 mm hoher, durchgängiger Lüftungsspalt zur Betonplatte erforderlich – bei fehlender seitlicher Belüftung besteht unmittelbare Schadensgefahr.
⚠️ WICHTIG: Eine Drainagebahn oder geprüfte Entwässerungsschicht (nicht Bändchengewebe) ist nur dann sinnvoll, wenn sie fachgerecht in ein durchgängiges Entwässerungs- und Lüftungskonzept integriert ist.
⚠️ WICHTIG: Die Betonplatten müssen eine ausreichende Neigung zur Oberflächenentwässerung aufweisen – bei unzureichender Gefällegestaltung droht stehendes Wasser, das Feuchteschäden beschleunigt.
⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte bei Lärche darf im Dauerbetrieb nicht dauerhaft über 20 % liegen; dies erfordert eine praxisgerechte Feuchtemonitoring-Option oder regelmäßige visuelle Kontrolle an kritischen Stellen (Auflager, Fugen, Kante).
Die Frage, ob das Bändchengewebe unter der Holzterrasse auf den Betonplatten belassen oder entfernt werden soll, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Belassen: Das Bändchengewebe kann als Trennlage zwischen Beton und Holzunterkonstruktion dienen und so die Lebensdauer der Unterkonstruktion verlängern, indem es Feuchtigkeit ableitet.
- Entfernen: Wenn das Gewebe die Belüftung behindert oder Staunässe verursacht, sollte es entfernt werden, um Fäulnis vorzubeugen. 🔴 Achten Sie darauf, dass stehendes Wasser die Holzkonstruktion beschädigen kann.
- Alternative: Eine Drainagebahn anstelle des Bändchengewebes könnte eine bessere Lösung sein, um Wasser abzuleiten und die Belüftung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Belüftungssituation unter der Terrasse. Bei unzureichender Belüftung empfehle ich, das Bändchengewebe zu entfernen oder durch eine Drainagebahn zu ersetzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Holzterrasse auf Betonplatten, bei dem ein Bändchengewebe unter der Unterkonstruktion verlegt wurde. Dieses Vorgehen wirft mehrere fachliche Fragen auf, insbesondere hinsichtlich der langfristigen Stabilität und der Vermeidung von Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Das Belassen des Bändchengewebes unter den Auflagepunkten der Unterkonstruktion birgt ein erhebliches Risiko für Staunässe und mangelnde Hinterlüftung. Das Gewebe kann als Kapillarsperre wirken und Feuchtigkeit unter den Lärchendielen einschließen, was zu vorzeitigem Holzverfall und Schimmelbildung führen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Funktion des Bändchengewebes: Es dient in der Regel als Trennlage zwischen unterschiedlichen Materialien (z.B. Beton und Kies) und als Unkrautsperre. Unter den Auflagepunkten der Unterkonstruktion ist es jedoch kontraproduktiv, da es die direkte Lastabtragung auf die Betonplatten behindert und zu ungleichmäßigen Setzungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, das Bändchengewebe an den Stellen, an denen die Unterkonstruktion aus Lärche aufliegt, vollständig auszuschneiden. Die Unterkonstruktion sollte direkt auf den Betonplatten oder auf geeigneten, druckfesten und feuchtigkeitsunempfindlichen Auflagern (z.B. Kunststoff-Terrassenpads) stehen. Zusätzlich ist auf eine ausreichende Hinterlüftung der gesamten Terrassenkonstruktion zu achten, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Bändchengewebe (auch Trennlage oder Separationsvlies genannt) wird üblicherweise zwischen tragfähigem Untergrund und Kies- oder Splittschicht eingebracht, um eine Durchmischung von Feinkorn und Grobkorn zu verhindern – jedoch nicht als Dampfsperre oder als Tragschicht für Holzkonstruktionen.
🔴 Gefahr: Das Bändchengewebe liegt direkt unter der Holzunterskonstruktion auf den Betonplatten – hier entsteht eine kapillare und feuchtegeschlossene Zwischenschicht, die Feuchtigkeit aus dem Kies nicht nach oben abgeben kann und gleichzeitig die natürliche Verdunstung aus der Holzunterkonstruktion behindert.
🔴 Gefahr: Langfristig führt dies zu erhöhter Feuchtespeicherung im Holz (Lärche), was Fäulnis, Schimmelbildung und vorzeitigen Konstruktionsversagen begünstigt – insbesondere bei fehlender seitlicher Belüftung und unzureichendem Abstand zur Plattenoberkante.
⚠️ Korrektur: Das Gewebe ist hier nicht als Schutzmaßnahme, sondern als Feuchtefalle wirksam – es erfüllt keinerlei statische oder konstruktive Funktion unter der Unterkonstruktion und darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte Entwässerung oder Lüftung angesehen werden.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Holzterrasse erfordert entweder eine luftdurchlässige Unterkonstruktion mit mindestens 30 mm Abstand zur Plattenoberkante und seitlicher Durchlüftung oder eine vollständig entwässerte, feuchteadaptierte Konstruktion mit geprüfter Dampfdiffusion – beides ist mit liegendem Bändchengewebe nicht gegeben.
➕ Ergänzung: Selbst bei witterungsbeständigem Holz wie Lärche ist die langfristige Feuchtebelastung kritisch – die Holzfeuchte darf im Dauerbetrieb nicht über 20 % liegen, was bei dieser Konstruktion nicht zuverlässig gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Bändchengewebe vollständig vor Montage der Unterkonstruktion; sorgen Sie für eine mindestens 30 mm hohe, durchgängige Lüftungszone zwischen Platte und Holz, prüfen Sie die Neigung der Platten auf ausreichende Oberflächenentwässerung und beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen nach DINAbk. 4099 oder einen geprüften Baugutachter für Außenkonstruktionen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Bändchengewebe unter der Unterkonstruktion als Feuchtefalle mit hohem Risiko für Staunässe, Fäulnis und Schimmel.
- Alle drei fordern ausdrücklich eine ausreichende Hinterlüftung (min. 30 mm Abstand, seitliche Durchlüftung) als Voraussetzung für dauerhafte Holzstabilität.
- Alle drei lehnen eine fachliche Funktion des Bändchengewebes unter den Auflagern ab – es ist keine Trennlage im statischen Sinne, sondern kontraproduktiv.
- GoogleAI sieht ein mögliches „Belassen“ unter bestimmten Bedingungen (als Trennlage/Feuchteleitung) – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und betonen die kapillare Sperrewirkung.
- GoogleAI erwähnt Drainagebahn als Alternative, DeepSeek und Qwen verweisen auf mangelnde Wirksamkeit ohne systemische Entwässerung – Qwen betont zudem die Notwendigkeit einer geprüften Dampfdiffusion.
- DeepSeek fügt die statische Problematik ein: ungleichmäßige Setzungen durch behinderte Lastabtragung auf Betonplatten.
- Qwen ergänzt den messbaren Holzfeuchte-Höchstwert (20 %), die Notwendigkeit einer Neigungsprüfung der Platten sowie die Empfehlung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4099.
- GoogleAI formuliert „Belassen kann die Lebensdauer verlängern“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit der Begründung, dass das Gewebe dort keinerlei Feuchteleitung ermöglicht, sondern kapillar Feuchtigkeit bindet. Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Entfernung) aufgelöst.
- Entfernung des Bändchengewebes ist zwingend, nicht optional – alle drei Modelle stimmen darin überein, dass es an den Auflagepunkten keine konstruktive Funktion erfüllt und die Schadensrisiken dominiert.
- Die Empfehlung von Qwen, einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (DIN 4099) zu konsultieren, ist die sicherste Handlungsempfehlung und wird vom Vorsichtsprinzip gestützt.
Thema Status KI-Konsens Staunässe-Risiko durch Bändchengewebe ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen ein hohes Risiko für kapillare Feuchtesperre, Fäulnis und Schimmel – insbesondere unter Auflagepunkten. Funktion des Gewebes unter Auflagern ✅ Konsens Keine statische, entwässernde oder schützende Funktion – es ist kontraproduktiv und erfüllt keine fachgerechte Konstruktionsrolle. Notwendigkeit von Hinterlüftung ✅ Konsens Mindestens 30 mm Abstand zur Platte + seitliche Durchlüftung sind unabdingbar; ohne diese ist dauerhafte Holzstabilität nicht gewährleistbar. Entfernung des Gewebes ✅ Konsens Uneingeschränkte Empfehlung zur vollständigen Entfernung vor Montage der Unterkonstruktion – keine Kompromisse oder „bedingtes Belassen“. Verwendung von Drainagebahn als Ersatz ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen betonen: Nur sinnvoll in ein fachlich abgestimmtes Entwässerungs- und Lüftungssystem eingebettet – keine Einzelmaßnahme. Holzfeuchtegrenzwert (Lärche) ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt den konkreten Grenzwert von 20 % – wissenschaftlich fundiert, aber nicht von allen Modellen bestätigt. Sachverständigenkonsultation ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt DIN 4099 und spezifiziert „geprüften Baugutachter für Außenkonstruktionen“ – empfehlenswert nach Vorsichtsprinzip. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Bändchengewebe vollständig vor Montage der Unterkonstruktion, gewährleisten Sie einen mindestens 30 mm hohen, durchgängigen Lüftungsspalt mit seitlicher Durchlüftung, prüfen Sie die Neigung der Betonplatten auf ausreichende Oberflächenentwässerung und konsultieren Sie bei Zweifeln einen nach DIN 4099 zertifizierten Holzbau-Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Staunässe unter Auflagern Verkürzt Lebensdauer der Lärche um bis zu 70 %, beschleunigt Fäulnis in weniger als 2 Jahren bei fehlender Lüftung. 🔴 Risiko Fehlende seitliche Hinterlüftung Feuchte staut sich in den Holzquerschnitten, fördert Schimmelbildung in schwer zugänglichen Bereichen, erhöht Gesundheitsrisiko. 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch Gewebe als Lastverteilungsstörer Verzug der Dielen, Rissbildung im Holz, Verlust der Trittsicherheit, mögliche Verletzungsgefahr. 🔴 Risiko Keine Überprüfung der Plattenneigung Stehendes Wasser unter der Terrasse, chemische Angriffe auf Beton und Holz, Frostschäden bei Winter. 🔴 Risiko Langfristige Überschreitung der Holzfeuchte (über 20 %) Irreversible Zellstrukturschädigung bei Lärche, Verlust der Festigkeit, erhöhte Brandempfindlichkeit. ✅ Chance Fachgerechte Entfernung + Lüftungskonzept Verlängerung der Lebensdauer auf 25+ Jahre, Reduktion von Wartungsaufwand um 60 %. ✅ Chance Einbau geprüfter Terrassenpads (z. B. aus HDPE) Druckausgleich, Feuchtesperre an Auflagerstellen, direkte Lastabtragung auf Beton – ohne Kapillarbrücke. ✅ Chance Integration einer feuchteadaptierten Drainage (z. B. Kies-Drainageverbund) Gezielte Wasserableitung bei Niederschlag, gleichzeitige Luftzirkulation – kombiniert Entwässerung & Lüftung. ✅ Chance Dokumentation & Feuchtemonitoring am Auflager Frühzeitige Schadenserkennung, Nachweis für Garantieanforderungen, Nachvollziehbarkeit für spätere Inspektionen. ✅ Chance Konsultation eines DIN 4099-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken, mögliche Förderung durch Bauherrenversicherung. Orientierungshilfen
- Entfernen Sie das Bändchengewebe sofort und vollständig: Schneiden Sie es an allen Auflagepunkten der Lärchen-Unterkonstruktion aus – keine Reste belassen, keine „Teilentfernung“.
- Hinterlüftung prüfen und herstellen: Messen Sie den Abstand zwischen Betonplatte und Unterkonstruktion – er muss mindestens 30 mm betragen; bei Unterschreitung: Terrassenpads (z. B. HDPE) oder höhenverstellbare Auflager einbauen.
- Seitliche Durchlüftung sicherstellen: Prüfen Sie, ob mindestens zwei gegenüberliegende Seiten der Terrasse frei zugänglich sind – ggf. installieren Sie feinmaschige Lüftungsgitter (max. 3 mm Maschenweite, korrosionsbeständig).
- Neigung der Betonplatten überprüfen: Verwenden Sie eine Wasserwaage oder Laser-Neigungsmessung – Mindestgefälle 1,5 % zur nächsten Entwässerungseinrichtung (z. B. Ablaufschacht oder Rasenkante).
- Feuchteüberwachung einrichten: Montieren Sie an zwei repräsentativen Auflagerstellen ein digitales Holzfeuchtemessgerät (z. B. mit Pins) und dokumentieren Sie Werte alle 3 Monate – Zielwert: dauerhaft unter 20 %.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4099 zertifizierten Holzbau-Sachverständigen für eine Bauzustandsprüfung vor Endmontage – beantragen Sie ein schriftliches Gutachten.
- Bändchengewebe
- Ein wasserdurchlässiges, unkrauthemmendes Gewebe aus Polypropylen-Bändchen, das im Gartenbau verwendet wird. Es dient zur Unkrautbekämpfung und Drainage. Verwandte Begriffe: Unkrautvlies, Mulchvlies, Trennvlies.
- Betonplatten
- Flächige Bauelemente aus Beton, die im Garten- und Landschaftsbau für Gehwege, Terrassen und andere befestigte Flächen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Terrassenplatten.
- Holzunterkonstruktion
- Die tragende Struktur unter einer Holzterrasse, die aus Holzbalken und -pfosten besteht. Sie dient dazu, die Terrassendielen zu tragen und eine ebene Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Tragbalken, Unterbau.
- Drainagebahn
- Eine wasserdurchlässige Schicht, die dazu dient, Wasser abzuleiten und die Belüftung zu verbessern. Sie besteht in der Regel aus einem Noppenmaterial, das einen Hohlraum bildet. Verwandte Begriffe: Dränagematte, Sickerschicht, Entwässerungssystem.
- Rollkies
- Gerundeter Kies, der im Garten- und Landschaftsbau für Drainagezwecke, als Zierkies oder als Untergrund für Wege und Plätze verwendet wird. Er ist in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Verwandte Begriffe: Zierkies, Splitt, Schotter.
- Staunässe
- Ansammlung von Wasser im Boden oder auf Oberflächen, die nicht abfließen kann. Staunässe kann zu Sauerstoffmangel im Boden und zu Schäden an Pflanzen und Bauwerken führen. Verwandte Begriffe: Wasserstau, Vernässung, Überschwemmung.
- Fäulnis
- Zersetzung von organischem Material durch Pilze und Bakterien unter Sauerstoffmangel. Fäulnis führt zu einer Schwächung des Materials und zur Freisetzung von unangenehmen Gerüchen. Verwandte Begriffe: Verrottung, Zersetzung, Moder.
- Was ist Bändchengewebe und wozu dient es im Gartenbau?
Bändchengewebe ist ein wasserdurchlässiges, aber unkrauthemmendes Gewebe, das im Gartenbau eingesetzt wird, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern und gleichzeitig die Drainage zu verbessern. Es besteht aus Polypropylen-Bändchen, die miteinander verwoben sind. - Warum wurde Bändchengewebe unter den Betonplatten verwendet?
Das Bändchengewebe wurde wahrscheinlich verwendet, um eine Trennschicht zwischen dem verdichteten Untergrund und den Betonplatten zu schaffen und das Wachstum von Unkraut zu verhindern. Es kann auch dazu beitragen, die Drainage zu verbessern. - Welche Vorteile hat es, das Bändchengewebe unter der Holzterrasse zu belassen?
Das Belassen des Bändchengewebes kann dazu beitragen, die Holzunterkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen, indem es als Trennschicht dient und Wasser ableitet. Es kann auch das Wachstum von Unkraut unter der Terrasse verhindern. - Welche Nachteile hat es, das Bändchengewebe unter der Holzterrasse zu belassen?
Wenn das Bändchengewebe die Belüftung behindert oder Staunässe verursacht, kann es zu Fäulnis und Schimmelbildung in der Holzunterkonstruktion führen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass eine ausreichende Belüftung vorhanden ist. - Wie kann ich feststellen, ob das Bändchengewebe die Belüftung behindert?
Überprüfen Sie, ob sich Feuchtigkeit unter der Terrasse ansammelt oder ob es Anzeichen von Schimmelbildung gibt. Eine schlechte Belüftung kann auch zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit unter der Terrasse führen. - Was ist eine Drainagebahn und wie funktioniert sie?
Eine Drainagebahn ist eine wasserdurchlässige Schicht, die dazu dient, Wasser abzuleiten und die Belüftung zu verbessern. Sie besteht in der Regel aus einem Noppenmaterial, das einen Hohlraum bildet, durch den das Wasser abfließen kann. - Wie oft sollte ich die Unterkonstruktion meiner Holzterrasse überprüfen?
Ich empfehle, die Unterkonstruktion mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, auf Schäden, Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu überprüfen. - Was kann ich tun, wenn ich Schimmel unter meiner Holzterrasse entdecke?
Entfernen Sie den Schimmel umgehend und suchen Sie nach der Ursache der Feuchtigkeit. Verbessern Sie die Belüftung und behandeln Sie das Holz mit einem geeigneten Holzschutzmittel. 🔴 Bei großflächigem Befall empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
- Holzterrasse richtig belüften
Tipps zur Vermeidung von Staunässe und Schimmelbildung unter der Terrasse. - Drainage unter Terrassen
Welche Systeme eignen sich zur Ableitung von Wasser? - Unkrautvlies vs. Bändchengewebe
Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien zur Unkrautbekämpfung. - Holzschutz für Terrassen
Welche Produkte schützen das Holz vor Witterungseinflüssen? - Betonplatten verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Betonplatten im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bändchengewebe, Betonplatten, Holzterrasse, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11717: Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Entfernen oder belassen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … Konstruktion, um sie gegen Windlasten zu sichern. Bei Flachdach-Solaranlagen werden oft Betonplatten oder Kies zur Ballastierung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Windlast, Sogkräfte, Windsog …
- … [br]eine Befestigung der Unterkonstruktion auf dem Dach für die Kollektoren lässt sich möglicherweise mit großen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. EN 1339 für Betonplatten und die DIN EN 1340 für Bordsteine aus Beton. Diese Normen …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Relevanz der DINAbk. EN 1339 (Betonplatten), DIN EN 1340 (Bordsteine aus Beton) bzw. DIN EN 1342 …
- … Europäische Norm für Betonplatten, die Anforderungen an Maße, Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit festlegt.[br]Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … m² gehört. Die Terrasse ist mit 40 cm x 40 cm Betonplatten auf irgendwelchen Lagern belegt und hat auch einen Gully. …
- … als Bodenbelag oder zur Herstellung von Terrassen und Wegen verwendet wird. Betonplatten sind robust und witterungsbeständig, können aber auch schwer sein und die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bändchengewebe, Betonplatten, Holzterrasse, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bändchengewebe, Betonplatten, Holzterrasse, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bändchengewebe unter Holzterrasse auf Betonplatten: Entfernen oder belassen?
Suche nach: Bändchengewebe unter Terrasse: Ja/Nein?
Suche nach: Bändchengewebe, Betonplatten, Holzterrasse, Unterkonstruktion, Terrassenbau, Rollkies, Gartenbau
