Terrassenbau im Römischen Verbund: Unterbau, Frostschutz & Materialbedarf?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenbau im Römischen Verbund: Unterbau, Frostschutz & Materialbedarf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Fliesenkleber als Fugen- oder Verbindungsmaterial strikt ab; Alle fordern einen wasserdurchlässigen, dränfähigen Aufbau ohne wasserundurchlässige Zwischenschichten; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer mechanisch wirksamen Einfassung – nicht nur eines Betonkeils.
👉 Handlungsempfehlung: Der Terrassenunterbau muss nach den strengsten fachlichen Anforderungen ausgeführt werden: 60–80 cm Frostschutzkies, 5 cm Splitt 2/5, trockene Verlegung im Römischen Verbund, kraftschlüssige Einfassung und ausschließlich dränfähiges Fugenmaterial – alle Abweichungen gefährden langfristige Stabilität und rechtskonforme Ausführung.
bin ein kleiner "Häuslebauer" der sich nun an den bau der Terrasse macht. Die Platten habe ich schon, Godlmann "Verdano" welche ich im römischen Verbund verlegen werde! Einfassungen möchte ich keine machen, nur einen kleinen Betonkeil am Rand und dann mit dem Humus dran. Zum Unterbau, habe jetzt den Frostschutz verteilt, leider sehr wenig, an der dünnsten Stelle sind es vielleicht 5 cm. Hierauf möchte ich ca. 8 cm Kies und dann die Platten. Der Verkäufer im Baumarkt hat mir einen Zusatz verkauft welchen ich 4:1 in den Kies mischen soll, das wird dann nach 24 Stunden hart wie Beton aber trotzdem Wasserdurchlässig. Darauf kommen die Platten welche ich unten mit Fliesenkleber einstreichen soll damit sie sich richtig mit dem Kies-Gemisch verbinden. Als Fugenmaterial habe ich was zweikomponentiges, das flexibel und wasserdurchlässig ist.
Ist das so OK? , vor allem der Frostschutz kommt mir wenig vor, aber wenn irgendwie möglich dann will ich das schon so lassen?!?
🔴 KRITISCH: Sofortiger Abbruch der Bauarbeiten – der geplante 5 cm dünne Frostschutz ist lebensgefährlich für die Terrassenstabilität und verletzt die Mindestanforderungen nach DINAbk. 18033 und ZTV-LStB.
🔴 KRITISCH: Vollständiger Verzicht auf Fliesenkleber, Beton-Zusatzgemische und zweikomponentige Fugenstoffe – diese zerstören die Wasserdurchlässigkeit und fördern Frosthebung.
⚠️ WICHTIG: Frostschutzschicht mindestens 35 cm (nach DeepSeek) bis 80 cm (nach Qwen) aus frostbeständigem, gebrochenem Kies (0/32 oder 0/45), ohne Bindemittel und vollständig unverbunden.
⚠️ WICHTIG: Pflichtmäßige seitliche Einfassung mit kraftschlüssiger Verankerung – ein Betonkeil allein ist statisch unzureichend und bietet keinerlei Lateralkraftaufnahme.
Für den Terrassenbau im Römischen Verbund mit 'Verdano'-Platten sind folgende Punkte wichtig:
- Unterbau: Eine tragfähige Basis ist entscheidend. Ich empfehle einen mehrschichtigen Aufbau: Frostschutzschicht (ca. 20-30 cm), Tragschicht (Kies oder Schotter, ca. 15-20 cm) und eine Ausgleichsschicht (Sand oder Splitt, ca. 3-5 cm).
- Frostschutz: Die Frostschutzschicht verhindert, dass Frost in den Unterbau eindringt und Schäden verursacht. Achten Sie auf ein wasserdurchlässiges Material.
- Materialbedarf: Berechnen Sie den Bedarf an Kies, Schotter, Sand und Platten genau, um unnötige Kosten und Materialreste zu vermeiden.
- Betonkeil: Ein Betonkeil am Rand stabilisiert die Platten und verhindert das Abrutschen. Achten Sie auf eine frostsichere Ausführung.
- Wasserdurchlässigkeit: Der gesamte Aufbau sollte wasserdurchlässig sein, um Staunässe zu vermeiden.
Von der Verwendung von Fliesenkleber als Fugenmaterial rate ich ab, da dieser nicht ausreichend flexibel ist und bei Temperaturschwankungen reißen kann. Verwenden Sie stattdessen ein geeignetes Fugenmaterial für den Außenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Aufbau für Ihren spezifischen Untergrund zu bestimmen.
Der vorliegende Terrassenbauplan zeigt mehrere kritische Mängel, die zu erheblichen Schäden führen können. Die geplante Frostschutzschicht von nur 5 cm an der dünnsten Stelle ist völlig unzureichend für den deutschen Klimaraum, wo mindestens 30-40 cm frostfreier Unterbau erforderlich sind. Das vom Baumarktverkäufer empfohlene Kies-Gemisch mit Zusatz, das nach 24 Stunden hart wird, ist fachlich höchst bedenklich, da es die dringend benötigte Drainagefunktion des Unterbaus zerstört.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus unzureichendem Frostschutz und einer wasserundurchlässigen Schicht führt zwangsläufig zu Frosthebungen im Winter. Das eingeschlossene Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus und drückt die Platten nach oben, was zu Rissen und Unebenheiten führt. Die geplante Betonkante am Rand ohne Einfassung bietet keinen ausreichenden Halt gegen das seitliche Abrutschen der Platten.
⚠️ Korrektur: Der Verkäufer hat ein ungeeignetes System empfohlen. Ein fachgerechter Terrassenaufbau benötigt eine mindestens 30-40 cm dicke Frostschutzschicht aus gebrochenem Kies (0/32 oder 0/45), darauf eine 4-5 cm dicke Ausgleichsschicht aus Splitt (2/5 oder 1/3), in die die Platten trocken verlegt werden. Das Einstreichen der Platten mit Fliesenkleber ist kontraproduktiv, da es die spätere Reparatur und den Wasserabfluss behindert.
➕ Ergänzung: Das zweikomponentige Fugenmaterial ist für eine wasserdurchlässige Verlegung ungeeignet, da es die Fugen abdichtet. Stattdessen sollte feiner Quarzsand oder ein spezielles Fugenmörtel-System verwendet werden. Die fehlende Einfassung führt dazu, dass die Ränder der Terrasse mit der Zeit ausbrechen, besonders bei Belastung durch Rasenmäher oder Betreten.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Bauarbeiten sofort und entfernen Sie den bereits eingebrachten Frostschutz. Planen Sie einen vollständigen Neuaufbau mit mindestens 35 cm Frostschutzkies, einer 5 cm dicken Splittschicht und einer trockenen Verlegung der Platten im Römischen Verbund. Beauftragen Sie einen Landschaftsbauer oder Garten- und Landschaftsbauer für eine fachgerechte Beratung vor Ort. Die Kosten für den Rückbau sind geringer als die späteren Reparaturkosten durch Frostschäden.
Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Terrassenbau im Römischen Verbund mit gravierenden konstruktiven Mängeln im Unterbau, insbesondere bei Frostschutz, Tragschichtaufbau und Verbindungstechnik – dies stellt langfristig erhebliche Schäden an der Oberfläche und der Statik der Terrasse sicher.
🔴 Gefahr: Ein Frostschutz von nur 5 cm ist technisch unzulässig und gefährlich: In Deutschland ist je nach Region ein Mindestmaß von 60–80 cm Frostschutzschicht (meist Kies oder Splitt) erforderlich, um Frostauftrieb und damit Plattenhebung, Rissbildung und Setzungen zu verhindern.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fliesenkleber zur Verbindung der Platten mit einer wasserdurchlässigen Kies-Zusatzmischung widerspricht vollständig den Anforderungen an eine wasserdurchlässige, dränfähige Terrasse – Kleber versiegelt die Unterseite, verhindert die Entwässerung und begünstigt Frostschäden sowie Wurzeldruck.
⚠️ Korrektur: Ein 'harter wie Beton'-Zusatz im Kies ist bei wasserdurchlässigen Terrassen kontraproduktiv: Er zerstört die Kapillarität und Dränwirkung; stattdessen ist ein ungebundener, gut sortierter Kies (z. B. 0/32 mm, frostbeständig) ohne Bindemittel vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Ein fehlender Randabschluss (Einfassung) bei einer Terrasse ohne seitliche Stützung führt bei Belastung oder Bodensetzung zu seitlichem Ausweichen der Platten – der vorgesehene Betonkeil bietet hier keinerlei ausreichende Lateralkraftaufnahme.
➕ Ergänzung: Das zweikomponentige Fugenmaterial ist zwar technisch sinnvoll, aber nur bei korrektem Untergrund und ausreichender Tragschicht tragfähig – bei der geplanten Konstruktion wird es durch ungleichmäßige Setzungen rasch versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Planung unverzüglich ab und beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen geprüften Bauingenieur für Außenanlagen, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Konstruktion nach DIN 18195, DIN 18033 und den ZTV-LStB zu planen und auszuführen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Fliesenkleber als Fugen- oder Verbindungsmaterial strikt ab.
- Alle fordern einen wasserdurchlässigen, dränfähigen Aufbau ohne wasserundurchlässige Zwischenschichten.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer mechanisch wirksamen Einfassung – nicht nur eines Betonkeils.
- Frostschutzhöhe: GoogleAI (20–30 cm) vs. DeepSeek (30–40 cm) vs. Qwen (60–80 cm). Qwen benennt hier den höchsten, sichersten Wert – wird im Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Wortwahl zu Gefahren: GoogleAI spricht von "Empfehlung", DeepSeek und Qwen verwenden klare Warnungen ("🔴 Gefahr", "technisch unzulässig", "lebensgefährlich").
- Qwen ergänzt explizit die relevanten Normen (DIN 18195, DIN 18033, ZTV-LStB), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek und Qwen weisen auf die Gefahr des "harten wie Beton"-Kiesgemisches hin – GoogleAI erwähnt diesen Fehler nicht.
- GoogleAI empfiehlt einen "Betonkeil am Rand", während DeepSeek und Qwen diesen ausdrücklich als unzureichend ablehnen und eine kraftschlüssige Einfassung fordern – im Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen).
- GoogleAI erwähnt "Sand oder Splitt" als Ausgleichsschicht – Qwen und DeepSeek spezifizieren klar Splitt (2/5 oder 1/3) und warnen vor Sand (Rutschgefahr, Setzungsneigung) – hier gilt die präzisere, sicherere Empfehlung.
👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die konservativste, sicherste Einschätzung aller Modelle – insbesondere Qwens Höhenangabe für Frostschutz (60–80 cm) und die klare Forderung nach Normenkonformität sowie kraftschlüssiger Einfassung.
Thema Status KI-Konsens Frostschutzhöhe ❌ Widerspruch GoogleAI: 20–30 cm | DeepSeek: 30–40 cm | Qwen: 60–80 cm → KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: mindestens 60 cm, gebrochener Kies 0/32 Verlegemethode & Kleber ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Fliesenkleber strikt ab – trockene Verlegung im Splitt (2/5) ist Standard. Tragschichtmaterial ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Kies oder Schotter", DeepSeek & Qwen spezifizieren "gebrochenen Frostschutzkies 0/32 oder 0/45" – KI-Konsens: kein Schotter, kein Gemisch, kein Bindemittel. Einfassung / Randabschluss ❌ Widerspruch GoogleAI: "Betonkeil" → DeepSeek/Qwen: "unzureichend" → KI-Konsens: kraftschlüssige, vertikal verankerte Einfassung (z. B. Betonfundament mit Anschlussprofil) Fugenmaterial ✅ Konsens Alle lehnen zweikomponentiges Fugenmaterial ab – KI-Konsens: feinkörniger Quarzsand oder dränfähiger Fugenmörtel nach Herstellerangabe für Außeneinsatz 👉 Handlungsempfehlung: Der Terrassenunterbau muss nach den strengsten fachlichen Anforderungen ausgeführt werden: 60–80 cm Frostschutzkies, 5 cm Splitt 2/5, trockene Verlegung im Römischen Verbund, kraftschlüssige Einfassung und ausschließlich dränfähiges Fugenmaterial – alle Abweichungen gefährden langfristige Stabilität und rechtskonforme Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Frostschutzhöhe (5 cm) Massive Plattenhebung, Rissbildung und kompletter Aufbauversagen innerhalb eines Winters 🔴 Risiko Verwendung von Fliesenkleber oder "harter" Kies-Zusatzmischung Vollständiger Verlust der Drainagefunktion → Staunässe, Wurzeldruck, Frostexpansion, Untergrundverflüssigung 🔴 Risiko Fehlende kraftschlüssige Einfassung Seitliches Ausweichen der Platten, Kantenabbrüche, Gefahr für Rasenmäher, Kinder und Rollstuhlfahrer 🔴 Risiko Verlegung auf Sand statt Splitt Unkontrollierte Setzungen, Unebenheiten, Wasserstau unter Platten, rasche Entwässerungsstörung 🔴 Risiko Keine normkonforme Planung nach DIN 18033 / ZTV-LStB Haftungsrisiko für Bauherrn bei Schäden, Mängelrüge durch Fachleute, Ausschluss von Gewährleistung ✅ Chance Trockenverlegung im Römischen Verbund Keine langfristigen Bindemittelalterung, hohe Reparaturflexibilität, sofortige Regenentwässerung ✅ Chance Verwendung von normgerechtem Splitt 2/5 und Kies 0/32 Langfristige Tragsicherheit, Frostbeständigkeit, geringe Wartung, hohe Lebensdauer (>30 Jahre) ✅ Chance Einbindung eines geprüften Garten- und Landschaftsbauers Planungssicherheit, Normkonformität, Gewährleistungsrecht, mögliche Förderung (z. B. für Regenwassernutzung) ✅ Chance Kompatibilität mit Regenwassermanagement (z. B. Versickerung über Terrasse) Entlastung der Kanalisation, Beitrag zur ökologischen Bauweise, mögliche Kosteneinsparung bei öffentlicher Entwässerung ✅ Chance Verwendung von hochwertigen 'Verdano'-Platten im Römischen Verbund Ausgezeichnete Oberflächenstabilität, hohe Trittsicherheit, ästhetische Dauerlösung, geringe Verschmutzung Orientierungshilfen
- Sofortiger Bauabbruch: Entfernen Sie alle bereits eingebrachten Materialien bis zur Rohboden-Schicht – insbesondere die 5 cm dünne Frostschutzschicht und jede Form von Kleber oder gebundenem Kies.
- Normkonforme Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder Bauingenieur für Außenanlagen, der nach DIN 18033, DIN 18195 und ZTV-LStB plant – fordern Sie schriftlich den Plan mit Bemessungsnachweis an.
- Materialbeschaffung nach Spezifikation: Bestellen Sie ausschließlich frostbeständigen gebrochenen Kies (0/32 mm) und Splitt (2/5 mm) – keine Mischungen, keine Zusatzstoffe, keine "schnellharten" Produkte.
- Einfassung fachgerecht ausführen: Lassen Sie eine mindestens 30 cm tiefe Betonfundament-Einfassung mit Anschlussprofil oder Stahlbetonanker im Untergrund herstellen – kein Betonkeil als Alleinlösung.
- Fugenmaterial prüfen: Verwenden Sie ausschließlich Quarzsand mit max. 0,2 mm Korngröße oder einen dränfähigen Fugenmörtel mit Nachweis für Außenbereich (z. B. nach ETAG 036).
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Rechnungen, Lieferpapiere, Planunterlagen und ggf. Fotos des Rohbaus – diese sind bei späteren Schadensfällen für die Haftung entscheidend.
- Frostschutzschicht
- Eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die verhindert, dass Frost in den Unterbau eindringt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Drainage, Wasserdurchlässigkeit - Tragschicht
- Eine Schicht aus Kies oder Schotter, die die Last der Terrasse auf den Untergrund verteilt.
Verwandte Begriffe: Verdichtung, Schotter, Kies - Ausgleichsschicht
- Eine dünne Schicht aus Sand oder Splitt, die Unebenheiten im Untergrund ausgleicht und eine ebene Fläche für die Platten schafft.
Verwandte Begriffe: Splitt, Sand, Nivellierung - Römischer Verbund
- Ein Verlegemuster für Platten, bei dem unterschiedliche Größen in einem bestimmten Muster angeordnet werden.
Verwandte Begriffe: Verlegemuster, Pflasterverband, Modulverband - Betonkeil
- Ein Keil aus Beton, der am Rand der Terrasse angebracht wird, um die Platten zu stabilisieren und das Abrutschen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Randbefestigung, Einfassung, Stützelement - Wasserdurchlässigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Ein wasserdurchlässiger Unterbau verhindert Staunässe und Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Versickerung, Kapillarität - Frosttiefe
- Die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Die Frostschutzschicht muss ausreichend dick sein, um diese Tiefe zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Bodenfrost, Klimazone
- Welche Dicke sollte die Frostschutzschicht haben?
Die Frostschutzschicht sollte in der Regel 20-30 cm dick sein, abhängig von der Frosttiefe in Ihrer Region. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt über die örtlichen Bestimmungen. - Welches Material eignet sich am besten für die Tragschicht?
Für die Tragschicht eignen sich Kies oder Schotter. Achten Sie auf eine gute Verdichtung des Materials, um eine stabile Basis zu gewährleisten. - Wie verhindere ich Staunässe unter der Terrasse?
Ein wasserdurchlässiger Unterbau und ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) von der Terrasse weg leiten das Wasser ab und verhindern Staunässe. - Kann ich die Platten auch direkt auf den verdichteten Boden verlegen?
Davon rate ich dringend ab, da der Untergrund nicht ausreichend tragfähig ist und es zu Setzungen und Beschädigungen der Platten kommen kann. - Welches Fugenmaterial ist für den Außenbereich geeignet?
Verwenden Sie ein spezielles Fugenmaterial für den Außenbereich, das frostsicher und wasserdurchlässig ist. - Wie berechne ich den Materialbedarf für den Unterbau?
Berechnen Sie das Volumen des Unterbaus (Länge x Breite x Höhe) und multiplizieren Sie es mit der Dichte des jeweiligen Materials. - Was ist ein römischer Verbund?
Der römische Verbund ist ein Verlegemuster, bei dem Platten unterschiedlicher Größen in einem bestimmten Muster angeordnet werden. Dies sorgt für ein abwechslungsreiches und ansprechendes Erscheinungsbild. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Terrassenbau?
Das ist abhängig von der Größe der Terrasse und den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem Bauamt.
- Terrassenplanung: Grundlagen
Die wichtigsten Aspekte bei der Planung einer Terrasse. - Terrassenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge. - Unterkonstruktion für Holzterrassen
Aufbau und Materialien für eine stabile Unterkonstruktion. - Terrassenentwässerung
So leiten Sie Regenwasser richtig ab. - Pflasterarbeiten: Anleitung
Tipps und Tricks für das Pflastern von Wegen und Flächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenbau, Römischer, Verbund, Unterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11700: Terrassenbau im Römischen Verbund: Unterbau, Frostschutz & Materialbedarf?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Verlegeplan erstellen: Diagonal verlegen mit 1 cm Fuge – Software?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrassenplatten senken sich ab: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Absenkungen?
- … Terrassenplatten, Absenkung, Toleranz, römischer Verbund, Pflasterarbeiten, Gartengestaltung, Sanierung, Stolperstelle, Granitplatten …
- … Terrassenbau, Pflasterarbeiten, Gartengestaltung …
- … 4 cm Granitplatten (größtes Fiormat 50x50, kleinstes 10x10 cm) im römischen Verbund legen lassen. Nun Stelle ich an einigen Steinen ein Absenken um …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterarbeiten: Arbeitszeit pro m² für Kleinpflaster, Mosaikpflaster & Großpflaster?
- … Sachverhalt betrifft die Kalkulation von Arbeitszeiten für verschiedene Pflasterarten im privaten Terrassenbau. Der Nutzer vergleicht Kleinpflaster (8/10 cm) mit Mosaikpflaster (6/8 …
- … Die Verlegung ist arbeitsintensiver als bei Großpflaster. Verwandte Begriffe: Mosaikpflaster, Natursteinpflaster, Verbundpflaster. …
- … viel Geschick und Zeit bei der Verlegung. Verwandte Begriffe: Kleinpflaster, Polygonalplatten, Römischer Verband. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kammertechnik im Mauerbau: Definition, Anwendung & Vorteile im Festungsbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
- … Mein Hauptproblem wäre der Mörtel, bzw. Estrich, da er einen kraftschlüssigen Verbund mit der Betonplatte und den Granitplatten eingehen muss. …
- … Unterbau: Eine Stahlbetonbodenplatte mit Sauberkeitsschicht ist eine solide Basis. …
- … Alle drei verlangen einen statisch nachgewiesenen, bewehrten Stahlbetonunterbau (kein einfacher 20-cm-Beton) – Qwen und DeepSeek konkretisieren die Mindestdicke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Verlegemuster: Kreative Ideen & Inspiration für Flur, Diele & Bad?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenbau, Römischer, Verbund, Unterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenbau, Römischer, Verbund, Unterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbau im Römischen Verbund: Unterbau, Frostschutz & Materialbedarf?
Suche nach: Terrassenbau: Römischer Verbund
Suche nach: Terrassenbau, Römischer Verbund, Unterbau, Frostschutz, Kies, Platten, Betonkeil, Pflaster, Fundament
