  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
10318: Druckerhöhung Warmwasserbereitung: Ursachen, Risiken & Lösungen für Einhebelmischer? 22.07.2000
  2. Warmwasserbereitung: Druckanlage sicher – Keine Bedenken! 23.07.2000
10317: Kaminsanierung nach Kesselerneuerung: Kosten, Varianten & Risiken im Altbau? 23.07.2000
10316: Heizkörper zusätzlich zur Fußbodenheizung: Sinnvoll? Kosten, Vorlauftemperatur & Alternativen? 28.07.2000
  2. Heizkörper im Keller: Mischer für optimale Vorlauftemperatur 29.07.2000
  3. Heizkörperauslegung: Größere Heizkörper direkt in FBH integrieren 30.07.2000
10315: Begleitheizung statt Warmwasserzirkulation: Sinn, Kosten & Stromverbrauch im Bad? 30.07.2000
  2. Materialtipp: Heizband Raychem für Warmwasser-Begleitheizung 31.07.2000
10314: Hydrotherm Brennwerttherme Erfahrungen: Altus HCA-25 Bewertung, Qualität & Alternativen? 19.07.2000
10313: Gastank im Garten aufstellen: Welche Vorschriften & Sicherheitsabstände gelten? 03.08.2000
  2. Gastank: Vorschriften zu Gerätesicherheit & Druckbehälterverordnung 04.08.2000
10312: Heizungsmessung durch Schornsteinfeger: Intervalle, Pflichten & Kosten für Buderus Logomax GP 112? 16.07.2000
  2. Heizungsmessung: Jährliche Abgasmessung für Buderus Logomax 17.07.2000
10311: Wasserrohre biegen ohne Knicken: Anleitung, Tipps & Tricks für Niederdruck-Mischbatterie 01.08.2000
  2. Rohrbiegen: Sandfüllung – Knickschutz beim Biegen 02.08.2000
  3. Rohrbiegen: Manuelles Biegen von Anschlussrohren 03.08.2000
  4. Rohrbiegen: Handbiegen vs. Biegezange für Rohre 04.08.2000
  5. Rohrbiegen: Metallspirale als Biegehilfe (10-12mm) 05.08.2000
10310: Wandheizung mit Gipsfaserplatten: Erfahrungen, Systeme im Vergleich & Kosten? 01.10.2000
  2. Gabotherm Wandheizung: Eigenbau-Platten & Polybutenrohr-Erfahrungen 02.10.2000
  3. Variotherm Wandheizung: Systemauswahl & Entscheidungskriterien 03.10.2000
10309: Durchlauferhitzer vs. Kleinspeicher in der Küche: Was ist besser für Geschirrspüler & 2 Personen? 14.07.2000
  2. Durchlauferhitzer vs. Kleinspeicher: Kosten & Eignung für Küchenspüle 15.07.2000
  3. 3kW Durchlauferhitzer: Optimale Warmwasserlösung für Spüle im Haushalt 16.07.2000
10308: Moderne Ölheizung: Realität oder Mythos? Alternativen, Umweltbelastung & Kosten im Check 30.05.2001
  2. Brennstoffe: Biomasse & BHKW als Ölheizungs-Alternativen 31.05.2001
  3. Ölheizung: Wirkungsgrad durch Kraftwärmekopplung optimieren 01.06.2001
  4. Umweltbelastung: Wirkungsgrad fossiler Brennstoffe im Verkehr 02.06.2001
10307: Pelletsofen & Solaranlage: Reicht das zum Heizen? Erfahrungen, Kosten & Alternativen 12.07.2000
  2. Pelletofen: Pufferspeicher & Elektroheizpatrone für Winterurlaub 13.07.2000
10306: Rahmenlose Duschabtrennung nach Maß: Kosten, Montage & Vorteile? 12.07.2000
10305: Sanitär, Solar & Heizung Selbstbau: Günstige Anlagen finden? Anbieter & Risiken 22.09.2000
  2. GS Wärmesysteme: Selbstbau-Systeme – Angebot mit/ohne Montage 23.09.2000
  3. Selbstbauheizung: Fachbetrieb mit Meister-Baubetreuung 24.09.2000
10304: Wärmepumpen Vergleich: Unabhängige Testberichte zu Kosten, Effizienz & Wirtschaftlichkeit? 11.07.2000
  2. Wärmepumpe: Literatur-Tipp & Kontakt für Detailfragen 12.07.2000
10303: SHK Selbstbausysteme: Günstige Angebote & Montage – Was ist zu beachten? 23.09.2000
  2. SHK Selbstbausysteme: Namhafte Hersteller - Infoanforderung 24.09.2000
10302: Sanitär-Heizung-Solar Selbstbau-Satz: Preiswerte Anlagen finden & installieren? 23.09.2000
  2. Selbstbau Sanitär-Heizung-Solar: Material & Baubetreuung! 24.09.2000
10301: Wärmepumpen-Aggregat: Lohnt sich der Umstieg von Gas auf Strom? Kosten & Effizienz 22.07.2000
  2. Wärmepumpe: Arbeitszahl – Effizienz bei Strom-Mix > 2,9 23.07.2000
10300: Schwarze Wände über Heizkörpern im Neubau: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung? 09.07.2000
  2. Fogging-Effekt: Definition und Ursachen schwarzer Wände 10.07.2000
10299: Heizungsanlage macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen nach Sanierung? 10.07.2000
  2. Heizungsanlage: Bypass-Lösung bei zu hoher Vorlauftemperatur 11.07.2000
10298: Brennwertheizung im Altbau: Lohnt sich die Technik im ungedämmten Reihenhaus? 13.07.2000
  2. Brennwerttechnik: Energieeffizienz durch Brennwertnutzung 14.07.2000
  3. Brennwertheizung: Probleme und Erfahrungen im Altbau 15.07.2000
  4. Brennwerttechnik: Umweltnutzen und Spareffekt vs. NT-Heizung 16.07.2000
  5. Vorlauftemperatur: 70-75°C oft ausreichend im Altbau 17.07.2000
  6. Brennwerttherme: Energieverbrauch und Aufstellungsort beachten 18.07.2000
  7. Brennwerttechnik: Kaminquerschnitt und Abgasleitung im Altbau 19.07.2000
  8. Brennwerttechnik: Pro und Contra – Eine Verteidigung 20.07.2000
  9. Brennwerttechnik: Pro und Contra – Eine Verteidigung (Wiederholung) 21.07.2000
  10. Brennwerttechnik: Kamin-Kosten und Gebrauchtgeräte-Optionen 22.07.2000
  11. Vollbrennwertkessel: Entscheidung und Produktempfehlung 23.07.2000
  12. Brennwerttechnik: Finale Entscheidung für Neubau-Heizung 24.07.2000
10297: Thermische Solaranlage an Blitzableiter anschließen? Vorschriften, Sicherheit & Kosten 23.09.2000
  2. Solaranlage: Kupfer-Steigleitung – Erdung vs. Blitzableiter-Anschluss 24.09.2000
10296: Firma XX für Ölheizung & Solar: Erfahrungen, Kompetenz & Vertriebsmethoden? 05.01.2013
  2. Ölheizung Selbstbau: Warnung vor Risiken! 06.01.2013
  3. 🔴 Firma XX: Vorsicht vor aggressivem Vertrieb! 07.01.2013
  4. 💰 Ölheizung: Handwerker oft preisgünstiger als Firma XX 08.01.2013
  5. 🔴 Selbstbau-Systeme: Warnung vor überteuerten Ölheizungen 09.01.2013
  6. 🔴 Firma XX: Zweifelhafte Angebote für Wärmepumpen! 10.01.2013
  7. ✅ Erfahrung: Zufriedenheit mit Firma XX – Einzelfall? 11.01.2013
  8. 🔴 Firma XX: Zweifel an positiven Erfahrungsberichten! 12.01.2013
  9. 🔴 Firma XX: Probleme bei Lieferung & Montage der Ölheizung 13.01.2013
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "🔴 Firma XX: Probleme bei Lieferung & Montage der Ölheizung" auf die Frage "Firma XX für Ölheizung & Solar: Erfahrungen, Kompetenz & Vertriebsmethoden?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
10294: Gussheizkörper im Altbau wiederverwenden: Anschluss an Kupferrohre & Korrosionsschutz? 25.06.2000
  2. Gussheizkörper: Sauerstoffsättigung verhindert Durchrostung! 26.06.2000
10293: Elektrodirektheizung im Niedrigenergiehaus: Kosten, Erfahrungen & Temperaturstabilität? 08.08.2000
  2. E-Heizung im Niedrigenergiehaus: Dämmung & Speichermasse 09.08.2000
  3. Alternative: Marmorheizung – Strahlungswärme im Vergleich 10.08.2000
10292: Abgasführung Brennwerttherme im NEH: Mindestabstand zu Dachfenstern bei 30° Dachneigung? 11.07.2000
  2. Abgasführung: Herstellerangaben & Kaminkehrer-Info 12.07.2000
10291: Fußbodenheizung im Sommer abschalten: Öl sparen oder Anlage schädigen? Tipps & Infos 22.06.2000
  2. Ölheizung abschalten – Risiko Pumpenfestsetzung: Lösung! 23.06.2000
10289: Heizungsrohr undicht? Ursachen finden & Dichtmittel-Einsatz: Kosten, Risiken, Alternativen 22.06.2000
  2. Heizungsrohr abdichten: Löten vs. Austausch bei Undichtigkeit 23.06.2000
  3. Heizungsrohr Leck: Dichtmittel – Anwendung und Alternativen 24.06.2000
10288: Gartenwasserzähler Montage: Welche Vorschriften gelten für Installation & Einbau? 11.07.2000
  2. Gartenwasserzähler: Montage am Absperrventil & Anmeldung 12.07.2000
10287: Hohe Luftfeuchtigkeit im Heizungskeller: Ursachen, Lösungen & Folgen feuchter Wände? 10.07.2000
  2. Ursache: Abgas als Feuchtigkeitsquelle im Heizungskeller? 11.07.2000
  3. Feuchte Wände im Keller: Sofort Kaminkehrer kontaktieren! 12.07.2000
10286: Einrohr- vs. Zweirohrheizung: Vor- & Nachteile, Einsatzbereiche & Kosten im Vergleich? 11.07.2000
  2. Einrohrheizung: Größere Heizkörper nötig – Zweirohr als Alternative 12.07.2000
10284: Gastherme am Schornstein: Leitungsverlegung, Vorschriften & Sicherheitsabstand? 18.07.2000
  2. Schornstein-Befestigung: Feste Einmauerung vs. Beweglichkeit 19.07.2000
  3. Schornstein: Längenausdehnung durch Erwärmung berücksichtigen! 20.07.2000
10282: Elektro-Fußbodenheizung im Neubau: Sinnvoll? Kosten, Alternativen & Effizienz? 14.07.2000
  2. 🔴 Stromheizung: Hohe Kosten & Alternativen – Expertenwarnung! 15.07.2000
  3. Erfahrung: Elektro-Fußbodenheizung – Empfehlung & Verbrauchswerte 16.07.2000
10279: Warmwasserbereitung: Luftwärmepumpe vs. Solaranlage – Kosten, Effizienz & Erfahrungen? 10.06.2000
  2. Ochsner WP: 3-in-1 – Heizen, Lüften, Warmwasser & Kosten sparen 11.06.2000
  3. Hinweis: Link zur Ochsner Wärmepumpe korrigiert 12.06.2000
  4. Wärmepumpen-Kosten: Komplettberechnung für Wirtschaftlichkeit! 13.06.2000
  5. WP Sondertarife: Günstiger Strom für Wärmepumpen – ENVIA Beispiel 14.06.2000
10278: Offener Heizkamin: Falsche Beratung & Risiken beim Kauf – Was Sie vor Vertragsunterzeichnung beachten müssen 06.06.2000
10276: Ölheizung Material günstig kaufen: Preise für Tanks, Brenner & Rohre im Vergleich? 03.08.2000
  2. Ölheizung Sanierung: Fachbetriebspflicht nach WHG §19l 04.08.2000
  3. Ölheizung Selbstbau: Rechtliche Aspekte & Möglichkeiten 05.08.2000
  4. Ölheizung: Sicherheit & Vorschriften beim Selbstbau 06.08.2000
10274: Leistungsmodulation ecopower Mini-BHKW: Berechnungsgrundlagen, Heizungsvorlauf & Strombedarf? 27.05.2000
  2. BHKW-Wirkungsgrad: Wärmegeführter Betrieb für Steuerermäßigung 28.05.2000
10273: Warmwasserrohre: Kunststoffrohr vs. Kupferrohr – Vor- & Nachteile, Kosten & Lebensdauer? 09.07.2000
  2. Trinkwasserinstallation: Kunststoffrohr als Kupferrohr-Alternative 10.07.2000
  3. Kupferrohre: Lochfraß durch Hartlotverfahren vermeiden! 11.07.2000
  4. Kupferrohr: Hartlöten Pflicht bei Gas- & Heißwasserleitungen 12.07.2000
10271: Systemtrennung für Fußbodenheizung: Kosten, Angebote & Installation? 26.05.2000
  2. Systemtrennung FBH: Fertige Gruppe oder allgemeine Infos? 27.05.2000
  3. Systemtrennung FBH: Komplette, einsatzfertige Gruppe gesucht 28.05.2000
10269: Heizkörperleistung berechnen: Benötigte Heizleistung für 25 m² Raum ermitteln? 10.07.2000
  2. Heizkörperleistung: 70 W/m² als Faustformel für 25 m² Raum 11.07.2000
  3. Heizkörperauslegung: Heizleistung nach Gebäudetyp (Altbau/Neubau) 12.07.2000
10267: Öl-Brennwertkessel Rotex A1 BO 20: Erfahrungen, Selbstinstallation & Alternativen? 17.09.2000
  2. Öl-Brennwertkessel: Wirkungsgrad – Vergleich HU vs. Brennwert 18.09.2000
  3. Rotex A1 BO 20: Kesselwirkungsgrad, Material & Garantie 19.09.2000
10264: Parkettboden vibriert durch Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen für Vibrationen? 20.05.2000
  2. Fußbodenheizung: U-Pumpe prüfen – Ursache für Vibrationen! 21.05.2000
10262: Öltanks im Keller: Brauche ich eine Auffangwanne? Kosten & Vorschriften 20.06.2000
  2. GFK Öltank: Zulassung ohne Auffangwanne – Details 21.06.2000
  3. Auffangwanne für Öltank: VAwS-Experte rät zur Sicherheit! 22.06.2000
10261: Wasserdruck steigt bei Erwärmung: Normal oder defekter Druckausgleichsbehälter? Auswirkungen? 15.05.2000
  2. Druckanstieg Brauchwasser: Normale Ausdehnung vs. MAG-Auslegung 16.05.2000
10260: ZWS Bausatz Heizung/Sanitär: Angebote, Erfahrungen & Geschäftspraktiken kritisch prüfen? 02.11.2000
  2. 🔴 Achtung: Selbstbau Heizung – Vertrieb durch Drückerkolonnen! 03.11.2000
  3. Solaranlage Planung: Ostgiebel Montage – Realitätscheck! 04.11.2000
  4. 🔴 ZWS Erfahrungen: Vertragliche Zusagen – Vorsicht vor 'Lehrgeld'! 05.11.2000
  5. ZWS Angebot: Preisgestaltung – Taktik und Verhandlungsspielraum 06.11.2000
10257: Welche Heizanlage für Reihenhaus? Brennwert, Kosten & Alternativen im Vergleich 09.05.2000
  2. Empfehlung: Neutrale Energieberatung für Heizung & Solar 10.05.2000
10256: Heizkörper stilllegen ohne Demontage: Möglichkeiten, Kosten & Vorgehen? 15.05.2000
  2. Heizkörper stilllegen: Eigentümer-Rechte & Pflichten bei Zentralheizung 16.05.2000
10255: Schornsteinrohr Rostschäden (1995): Material, Ursachen & Austauschpflichten? 08.05.2000
  2. Abgasrohr Erdgasheizung: Aluminium statt V2A – Materialwahl 09.05.2000
10253: Stromverbrauch Elektroboiler berechnen: 300 Liter, 3 kW – 10 kWh pro Nacht realistisch? 29.04.2000
  2. Formel: Stromverbrauch Elektroboiler – Wärmeberechnung (300L) 30.04.2000
10252: Heizung Dichtmittel: Welches stoppt Wasserverlust? Risiken, Verstopfung & Thermen-Schutz 26.04.2000
  2. Heizung Dichtmittel: Hersteller-Empfehlung – BaCoGa Technik 27.04.2000
