- Kennt oder besitzt jemand ein solches System?
- Wie effizient ist eine solche Heizung?
- Wieviel Strom verbraucht es?
Begleitheizung statt Warmwasserzirkulation: Sinn, Kosten & Stromverbrauch im Bad?
❓ Fragestellung: Begleitheizung statt Warmwasserzirkulation: Sinn, Kosten & Stromverbrauch im Bad?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen einen hohen Energieverbrauch bei ungeführter Begleitheizung und warnen vor ineffizientem Betrieb; Alle drei identifizieren erhebliche hygienische Risiken – insbesondere Legionellenwachstum bei unzureichender Temperaturführung – und betonen die Unzulänglichkeit der Begleitheizung als hygienische Ersatzlösung; Alle fordern eine fachmännische Prüfung und Planung durch SHK-Fachleute.
👉 Handlungsempfehlung: Begleitheizung ist keine zulässige Alternative zur Warmwasserzirkulation im Wohnbereich, es sei denn, sie ist nachweislich nach DIN EN 62395-1 zugelassen, fachgerecht geplant, installiert und dokumentiert – inkl. hygienischem Konzept nach VDI 6023 und regelmäßiger thermischer Desinfektion. In der Praxis ist der Einsatz daher nahezu ausgeschlossen; stattdessen ist eine normkonforme Zirkulation oder ein dezentrales Durchlauferhitzersystem vorzuziehen.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer elektrischen Begleitheizung im Vergleich zur traditionellen Warmwasserzirkulation im Bad. Ein wichtiger Aspekt ist der Stromverbrauch und die damit verbundenen Kosten. Zudem wird ein konkretes Produkt für eine Rohrbegleitheizung vorgestellt.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von elektrischen Begleitheizbändern für Warmwasserversorgung im Wohnbereich ohne Nachweis der Zulassung nach DINAbk. EN 62395-1 und fachgerechte Installation durch SHK-Fachbetrieb mit Temperaturbegrenzung, thermischer Überwachung und Legionellenpräventionskonzept.
🔴 KRITISCH: Gefahr von Legionellenbildung bei dauerhafter Betriebstemperatur unter 55 °C – eine Begleitheizung ersetzt keine thermische Desinfektion oder hygienisch sichere Zirkulation nach VDIAbk. 6023.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss die gesamte Anlage – inkl. Rohrmaterial, Dämmung, Heizleistung pro Meter und Schutzmaßnahmen gegen Überhitzung – durch einen zertifizierten Fachplaner für Sanitärtechnik gemäß DIN EN 806-2 und VDI 6023 geprüft und dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Montage an Kunststoffrohren ohne ausdrückliche Herstellerfreigabe – Risiko von Materialermüdung, Leckagen und Brandgefahr durch defekte Isolierung oder unsachgemäße Verlegung.
Ich beurteile den Einsatz einer Begleitheizung anstelle einer Warmwasserzirkulation kritisch. Eine Begleitheizung, insbesondere im Bad, soll warmes Wasser bereitstellen, indem sie die Rohre elektrisch beheizt.
Vorteile:
- Geringere Installationskosten im Vergleich zu einer Zirkulationsleitung.
- Schnellere Verfügbarkeit von warmem Wasser an den Entnahmestellen.
Nachteile:
- Hoher Stromverbrauch, da die Heizung ständig in Betrieb ist, um das Wasser warm zu halten.
- Ungleichmäßige Temperaturverteilung im Rohrleitungssystem.
- Potenzielle Überhitzung der Rohre, wenn die Heizleistung nicht korrekt dimensioniert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Wirtschaftlichkeit und den Energieverbrauch einer Begleitheizung genau zu prüfen und mit den Kosten einer Warmwasserzirkulation zu vergleichen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer elektrischen Begleitheizung an Warmwasserrohren als Alternative zur klassischen Warmwasserzirkulation. Dieses System wird typischerweise eingesetzt, um die Wartezeit auf warmes Wasser an entfernten Zapfstellen zu verkürzen, ohne eine separate Zirkulationsleitung zu verlegen. Die Technik basiert auf einem Heizband, das die Rohre auf einer definierten Temperatur hält.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Funktion einer Begleitheizung wird korrekt beschrieben. Sie kann tatsächlich eine Alternative zur Zirkulation sein, insbesondere bei nachträglichen Sanierungen, wo das Verlegen einer Zirkulationsleitung aufwendig oder unmöglich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dadurch "ständig warmes Wasser zur Verfügung steht", ist irreführend. Eine Begleitheizung hält lediglich das Wasser im Rohr auf einer bestimmten Temperatur (z.B. 40-50 Grad), verhindert aber nicht die Abkühlung in den Steigleitungen. Bei längerer Nichtnutzung kühlt das Wasser dennoch ab.
➕ Ergänzung: Der Stromverbrauch ist stark von der Dämmung der Rohre, der Länge der beheizten Strecke und der gewünschten Haltetemperatur abhängig. Moderne Systeme mit Thermostatregelung und Zeitschaltuhren können den Verbrauch auf ca. 10-30 Watt pro Meter reduzieren. Ohne Optimierung kann der Verbrauch jedoch schnell 100-200 kWh pro Jahr und Meter betragen.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der Legionellenbildung. Wird das Wasser nur auf 40-50 Grad gehalten, aber nicht regelmäßig auf mindestens 60 Grad erhitzt, können sich Legionellen im Warmwassersystem vermehren. Eine Begleitheizung ersetzt nicht die regelmäßige thermische Desinfektion der gesamten Warmwasseranlage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Installation von einem Fachplaner für Sanitärtechnik prüfen. Dieser muss sicherstellen, dass die Begleitheizung mit einer Zeitschaltuhr und einem Thermostat ausgestattet wird, um den Stromverbrauch zu minimieren. Zudem ist ein Konzept zur Legionellenprävention (z.B. regelmäßige Spülung oder thermische Desinfektion) zwingend erforderlich. Vergleichen Sie die Gesamtkosten (Stromverbrauch über 10 Jahre) mit den Kosten einer konventionellen Zirkulationsleitung.
Ein elektrisch beheiztes Begleitheizband an Warmwasserrohren im Bad ist kein Ersatz für eine Warmwasserzirkulation, sondern eine technisch problematische und sicherheitsrelevante Fehllösung. Solche Heizbänder sind für Frostschutz an Wasserleitungen im Außenbereich oder in unbeheizten Kellerräumen zugelassen – nicht jedoch für ständige Warmwasserversorgung im Wohnbereich.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte elektrische Beheizung von Kupfer- oder Kunststoffrohren im Wohnraum birgt erhebliche Risiken: Überhitzung, Materialermüdung, Leckagen, Brandgefahr durch defekte Isolierung oder unsachgemäße Montage – insbesondere bei fehlender Temperaturbegrenzung und fehlendem Überwachungssystem.
🔴 Gefahr: Warmwasserzirkulationssysteme sind hygienisch zwingend erforderlich, um Legionellenwachstum zu verhindern; ein Begleitheizband erfüllt diese Anforderung nicht – es erwärmt nur die Rohrwand, nicht das Wasser selbst, und führt zu stagnierendem, keimfreundlichem Wasser in den Leitungen.
⚠️ Korrektur: Das System ist weder energetisch noch hygienisch sinnvoll: Der Stromverbrauch ist deutlich höher als bei einer modernen, bedarfsgesteuerten Zirkulationspumpe mit Temperaturfühler – bei gleichzeitigem Ausfall aller hygienischen Sicherheitsfunktionen.
➕ Ergänzung: Eine zulässige Warmwasserversorgung erfordert entweder eine hygienisch sichere Zirkulation (mit mindestens 55 °C im Rücklauf) oder ein dezentrales Durchlauferhitzersystem – beides muss nach DIN EN 806-2 und VDI 6023 ausgelegt und dokumentiert sein.
➕ Ergänzung: Begleitheizbänder unterliegen strengen Installationsvorgaben (z. B. max. 15 W/m, thermische Überwachung, zugelassene Rohrmaterialien); eine Montage ohne Herstellerzulassung und fachgerechte Dokumentation stellt eine Vertrags- und Haftungsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Begleitheizsystem unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen und – sofern nicht nachweislich zugelassen, dokumentiert und sicher installiert – umgehend demontieren und durch ein normkonformes Warmwasserzirkulationssystem ersetzen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen einen hohen Energieverbrauch bei ungeführter Begleitheizung und warnen vor ineffizientem Betrieb.
- Alle drei identifizieren erhebliche hygienische Risiken – insbesondere Legionellenwachstum bei unzureichender Temperaturführung – und betonen die Unzulänglichkeit der Begleitheizung als hygienische Ersatzlösung.
- Alle fordern eine fachmännische Prüfung und Planung durch SHK-Fachleute.
- GoogleAI bewertet den Einsatz "kritisch", aber offen für Einzelfälle; DeepSeek akzeptiert sie unter strengen Vorbedingungen (Zeitschaltuhr, Thermostat, Legionellenkonzept); Qwen lehnt sie als "technisch problematische und sicherheitsrelevante Fehllösung" grundsätzlich ab.
- GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek nennt VDI 6023 indirekt; Qwen verweist explizit auf DIN EN 806-2, VDI 6023 und DIN EN 62395-1.
- DeepSeek ergänzt konkrete Verbrauchswerte (10–30 W/m mit Regelung, bis 200 kWh/Jahr·m ohne) und betont die Abhängigkeit von Rohrdämmung und Haltetemperatur.
- Qwen ergänzt zwingende Installationsvorgaben (max. 15 W/m, thermische Überwachung), Haftungsrisiken bei fehlender Dokumentation und die Notwendigkeit dezentraler Alternativen (Durchlauferhitzer).
- DeepSeek sieht Begleitheizung als "Alternative bei nachträglichen Sanierungen" an; Qwen bestreitet dies ausdrücklich: "kein Ersatz für Warmwasserzirkulation, sondern Fehllösung" – unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "schnellere Verfügbarkeit" als Vorteil; DeepSeek korrigiert: "stellt nicht ständig warmes Wasser zur Verfügung"; Qwen bestätigt dies zusätzlich durch den Hinweis auf stagnierendes Wasser – Widerspruch zu GoogleAI wird zugunsten der hygienisch korrekten Darstellung aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme und hygienisch abgesicherte Position (Qwen) bildet die verbindliche Handlungsgrundlage; DeepSeek liefert wichtige praxisnahe Parameter zur Verbrauchsbegrenzung; GoogleAI ist als erste Orientierung hilfreich, aber nicht ausreichend für Entscheidungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Funktion & Zweck ⚠️ Abwägung Keine vollständige Ersatzfunktion für Warmwasserzirkulation: Begleitheizung verhindert Abkühlung im Rohr, aber nicht stagnierendes Wasser oder hygienische Risiken; "schnelle Verfügbarkeit" ist irreführend – es handelt sich um vorgewärmte, nicht zirkulierende Leitungen. Energieeffizienz ✅ Konsens Hoher Stromverbrauch bei fehlender Regelung (bis 200 kWh/Jahr·m); mit Thermostat, Zeitschaltuhr und guter Dämmung reduzierbar auf 10–30 W/m – aber immer noch deutlich ineffizienter als moderne, bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpen. Hygiene & Legionellen ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass Begleitheizung keine hygienische Zirkulation ersetzt. Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit einer separaten Legionellenprävention (thermische Desinfektion ≥60 °C); GoogleAI erwähnt dies nicht – der KI-Konsens folgt daher der sichereren, hygienisch verbindlichen Einschätzung. Rechtliche & Normative Zulassung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen Normen (DIN EN 62395-1, VDI 6023, DIN EN 806-2); GoogleAI vernachlässigt dies. KI-Konsens: Zulassung und Dokumentation durch zertifizierten Fachplaner sind zwingend – kein Eigenbau oder nachträglicher Einbau ohne Prüfung. Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Einheitliches Urteil: Überhitzung, Materialermüdung (bes. bei Kunststoffrohren), Brandgefahr durch defekte Isolierung, Stromschlaggefahr bei Feuchtigkeit – alle erfordern fachgerechte Montage mit thermischer Überwachung und Schutzmaßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Begleitheizung ist keine zulässige Alternative zur Warmwasserzirkulation im Wohnbereich, es sei denn, sie ist nachweislich nach DIN EN 62395-1 zugelassen, fachgerecht geplant, installiert und dokumentiert – inkl. hygienischem Konzept nach VDI 6023 und regelmäßiger thermischer Desinfektion. In der Praxis ist der Einsatz daher nahezu ausgeschlossen; stattdessen ist eine normkonforme Zirkulation oder ein dezentrales Durchlauferhitzersystem vorzuziehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch dauerhafte Betriebstemperatur unter 55 °C Gesundheitsgefährdung, meldepflichtige Infektionen, Haftung für Vermieter, Bußgelder nach Infektionsschutzgesetz 🔴 Risiko Überhitzung von Kunststoffrohren oder Kupferleitungen durch ungeführte Leistung Rohrbruch, Wasserschäden, Brandgefahr durch Kurzschluss oder Isolationsversagen 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (fehlende Dokumentation, keine Prüfung nach VDI 6023) Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsablehner, Mängelrüge durch Bauaufsicht oder TÜV, Mietminderung 🔴 Risiko Stromschlaggefahr durch Feuchtigkeit im Bad bei defekter Isolierung oder unsachgemäßer Verlegung Lebensbedrohliche Verletzung, Haftung für Personenschäden, Verstoß gegen DGUV V3 🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung durch thermische Wechsellast an Rohrleitungen Unvorhersehbare Leckagen, Folgeschäden an Baustruktur, Sanierungskosten in Höhe von 10.000+ € ✅ Chance Kostengünstige Nachrüstung ohne Aufbrechen von Wänden oder Estrich bei bestehenden Bädern Verringerung baulicher Eingriffe, geringerer Aufwand bei Sanierungen mit bestehenden, nicht umrüstbaren Leitungen ✅ Chance Energieoptimierung durch intelligente Regelung (Zeitschaltuhr + Temperaturfühler) Reduzierter Verbrauch um bis zu 70 % gegenüber Dauerbetrieb – Beitrag zur Energieeinsparung bei normkonformer Ausführung ✅ Chance Flexibler Einsatz bei temporären oder dezentralen Lösungen (z. B. Ferienwohnung, Gäste-Bad) Kurzfristige Warmwasserversorgung ohne zentrale Anpassung; geringe Inbetriebnahmezeit ✅ Chance Technische Weiterentwicklung: selbstregelnde Heizbänder mit integrierter Überwachung nach DIN EN 62395-1 Zukunftsfähige, normkonforme Lösung – aber aktuell nur bei speziellen, zertifizierten Systemen verfügbar ✅ Chance Stärkung der Eigenverantwortung durch fachlichen Beratungsprozess mit SHK-Fachbetrieb Erhöhte Planungssicherheit, Dokumentation nach VDI 6023, langfristige Betriebssicherheit und Haftungsabsicherung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Prüfung durch SHK-Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der geplanten oder bereits installierten Begleitheizung – inkl. Dokumentation nach VDI 6023 und Konformitätsprüfung gemäß DIN EN 62395-1.
- Legionellen-Sicherheitskonzept einfordern: Fordern Sie schriftlich ein hygienisches Konzept zur Legionellenprävention an – mindestens eine wöchentliche thermische Desinfektion auf ≥60 °C über mindestens 3 Minuten muss technisch sichergestellt sein.
- Rohrmaterial und Dämmung überprüfen lassen: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Rohrtyp (Kupfer, PE-X, PEX-AL-PEX), Dämmstärke und -qualität – lassen Sie prüfen, ob das Heizband für das verwendete Material zugelassen und korrekt dimensioniert ist.
- Stromverbrauch realistisch kalkulieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Energiebilanz für 10 Jahre an – unter Einbeziehung von Regelung, Dämmung und Leitungslänge – und vergleichen Sie diese mit den Lebenszykluskosten einer modernen, bedarfsgesteuerten Zirkulationsanlage.
- Zulassung und Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie vom Heizband-Hersteller die CEAbk.-Konformitätserklärung, technische Dokumentation und die Zulassung für den Einsatz im Wohnbereich – bei Mängeln ist der Einbau nicht zulässig.
- Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachplaner mindestens zwei normkonforme Alternativen bewerten: 1) Zirkulationsanlage mit Durchlaufregelung und 2) dezentrales Durchlauferhitzersystem im Bad.
- Begleitheizung
- Ein elektrisches Heizband, das an Rohrleitungen angebracht wird, um diese vor Frost zu schützen oder die Temperatur des Inhalts zu halten. Sie wird oft in Warmwasserleitungen eingesetzt, um das Wasser warm zu halten.
Verwandte Begriffe: Rohrbegleitheizung, Heizband, Frostschutzheizung. - Warmwasserzirkulation
- Ein System, bei dem warmes Wasser ständig durch eine separate Leitung im Kreislauf geführt wird, um an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser bereitzustellen. Eine Zirkulationspumpe sorgt für die ständige Zirkulation.
Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Warmwasserbereitung. - Rohrbegleitheizung
- Eine spezielle Form der Begleitheizung, die direkt an oder in Rohren verlegt wird, um diese vor Frost zu schützen oder die Temperatur des transportierten Mediums zu halten. Sie wird häufig in der Industrie und im Baugewerbe eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Begleitheizung, Heizkabel, Frostschutz. - Thermostat
- Ein Gerät, das die Temperatur eines Systems oder Raumes misst und automatisch reguliert, um einen voreingestellten Wert zu halten. In Begleitheizungen wird ein Thermostat verwendet, um die Heizleistung zu steuern und den Stromverbrauch zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Temperaturfühler, Heizungssteuerung. - Frostschutz
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Einfrieren von Flüssigkeiten in Rohrleitungen oder Behältern zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Begleitheizungen, Isolierung oder chemischen Zusätzen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Frostsicherheit, Enteisung, Winterfestmachung. - Heizleistung
- Die Menge an Wärmeenergie, die ein Heizgerät pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl einer geeigneten Heizung für einen bestimmten Zweck.
Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Heizenergie, Energieeffizienz. - Energieeffizienz
- Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand (z.B. Stromverbrauch) eines Systems oder Gerätes. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit.
- Was ist eine Begleitheizung?
Eine Begleitheizung ist ein elektrisches Heizband, das an oder um Rohrleitungen gewickelt wird, um diese vor Frost zu schützen oder die Temperatur des Inhalts zu halten. Sie wird häufig in Warmwasserleitungen eingesetzt, um das Wasser warm zu halten, ohne dass eine Zirkulationspumpe erforderlich ist. - Wie funktioniert eine Warmwasserzirkulation?
Eine Warmwasserzirkulation ist ein System, bei dem warmes Wasser ständig durch eine separate Leitung im Kreislauf geführt wird, um an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser bereitzustellen. Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Wasser ständig zirkuliert und die Temperatur gehalten wird. - Welche Vorteile hat eine Warmwasserzirkulation gegenüber einer Begleitheizung?
Eine Warmwasserzirkulation bietet eine gleichmäßigere Temperaturverteilung im gesamten Rohrleitungssystem und verbraucht in der Regel weniger Energie als eine ständig betriebene Begleitheizung. Zudem vermeidet sie das Risiko einer lokalen Überhitzung der Rohre. - Welche Nachteile hat eine Warmwasserzirkulation?
Die Installation einer Warmwasserzirkulation ist aufwendiger und teurer als die einer Begleitheizung, da eine zusätzliche Leitung und eine Zirkulationspumpe erforderlich sind. Zudem kann die Zirkulationspumpe Geräusche verursachen. - Wie hoch ist der Stromverbrauch einer Begleitheizung?
Der Stromverbrauch einer Begleitheizung hängt von der Länge des Heizbandes, der Heizleistung und der Betriebsdauer ab. Eine ständig betriebene Begleitheizung kann einen erheblichen Stromverbrauch verursachen, der sich in der Stromrechnung bemerkbar macht. - Kann eine Begleitheizung Frostschäden verhindern?
Ja, eine Begleitheizung kann effektiv Frostschäden an Wasserleitungen verhindern, indem sie die Rohre auf einer Temperatur über dem Gefrierpunkt hält. Dies ist besonders wichtig in unbeheizten Räumen oder im Außenbereich. - Wie wird eine Begleitheizung installiert?
Eine Begleitheizung wird in der Regel um die Rohrleitung gewickelt und mit Klebeband oder Kabelbindern befestigt. Sie muss an eine Stromquelle angeschlossen werden und sollte über einen Thermostat verfügen, um die Temperatur zu regeln und den Stromverbrauch zu optimieren. - Was kostet eine Begleitheizung?
Die Kosten für eine Begleitheizung variieren je nach Länge, Heizleistung und Qualität des Produkts. Hinzu kommen die Kosten für die Installation und den elektrischen Anschluss.
- Frostschutz von Wasserleitungen
Informationen zu verschiedenen Methoden, um Wasserleitungen vor dem Einfrieren zu schützen. - Energieeffiziente Warmwasserbereitung
Tipps und Tricks zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Ein Überblick über die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Heizsysteme für Wohnhäuser. - Installation einer Rohrbegleitheizung
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Rohrbegleitheizung. - Wartung von Warmwasserzirkulationssystemen
Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Warmwasserzirkulationssystemen, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Materialtipp: Heizband Raychem für Warmwasser-Begleitheizung
Heizband aus der Schweiz
Habe ein Schweizer Produkt dazu gefunden unter dort Raychem Produkte anklicken, dann Warmwassersystem oder direkt: (dann fehlen dir aber die Frames rundherum) Dort steht: "Das Heizelement besteht aus einem speziell formulierten Kunststoff mit eingebetteten Kohlenstoffteilchen, die zwischen den beiden parallelen Kupferleitern die Strompfade bilden. Steigt die Temperatur, so dehnt sich der Kunststoff aus, die Kohlenstoffpartikel entfernen sich mehr und mehr voneinander. Dadurch werden Strompfade unterbrochen, der elektrische Widerstand des Heizelementes steigt und entsprechend sinken Stromaufnahme und Heizleistung. " Bilder und Preise findest du dort auch. Scheint gut zu sein. Gruß von Klaus PS: Wenn du weiteres dazu findest, stell es mal hier rein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Begleitheizung statt Warmwasserzirkulation: Kosten & Nutzen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer elektrischen Begleitheizung im Vergleich zur traditionellen Warmwasserzirkulation im Bad. Ein wichtiger Aspekt ist der Stromverbrauch und die damit verbundenen Kosten. Zudem wird ein konkretes Produkt für eine Rohrbegleitheizung vorgestellt.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Materialtipp: Heizband Raychem für Warmwasser-Begleitheizung wird ein Heizband-System aus der Schweiz vorgestellt, welches eine Alternative zur herkömmlichen Warmwasserzirkulation darstellt. Dieses System nutzt ein selbstregelndes Heizelement mit Kohlenstoffpartikeln.
💰 Kosten: Die genauen Kosten für Installation und Betrieb einer Begleitheizung sind individuell und hängen von Faktoren wie Rohrlänge, Dämmung und Stromtarif ab. Eine detaillierte Kostenanalyse ist ratsam, um die Wirtschaftlichkeit zu beurteilen.
📊 Fakten: Eine Begleitheizung kann den Komfort erhöhen, indem sie schnell warmes Wasser bereitstellt. Der Stromverbrauch sollte jedoch genau überwacht werden, um unerwartet hohe Kosten zu vermeiden. Die Effizienz hängt stark von der Qualität der Dämmung der Warmwasserrohre ab.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Begleitheizung sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann (Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Elektrotechnik) erfolgen. Vergleichen Sie die Kosten und den Stromverbrauch mit einer Warmwasserzirkulation, um die optimale Lösung für Ihr Bad zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Begleitheizung, Warmwasserzirkulation, Warmwasser, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserspeicher abgesetzt: 15m Leitungslänge – Wärmeverlust minimieren & Zirkulationspumpe vermeiden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserleitung Dämmstärke: Welche Dicke ist optimal im Zirkulationskreislauf?
- … Welche Dämmstärke ist für Warmwasserleitungen im Zirkulationskreislauf optimal? Richtwerte und Empfehlungen zur Rohrdämmung im Heizung …
- … die betreffenden WW-Leitungen (Ø ca. 25 mm) liegen im Zirkulationskreislauf. Im Heizungsraum (Der liegt im EGAbk., welches rundherum beheizt ist) beträgt die …
- … Ich beurteile die vorhandene Dämmstärke Ihrer Warmwasserleitungen im Zirkulationskreislauf wie folgt: Eine Dämmstärke von 15 mm könnte …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Garantie & Gewährleistung auf Zirkulationsleitung: Dauer, Rechte & Ansprüche?
- … Heizung, Sanitär, Gewährleistung, Baurecht …
- … Legionellentest sofort einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse des Warmwassers – bei positivem Befund ist die Zirkulation sofort außer …
- … Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das in Warmwasseranlagen verwendet wird, um das warme Wasser ständig in Bewegung zu …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Reihenhaus: Ursachen für Temperaturschwankungen beim Duschen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Zirkulation in Mietwohnung: Anspruch, Dauer & Kosten bei langer Wartezeit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsleitung Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen bei kurzen Wegen?
- … Zirkulationsleitung, Doppelhaushälfte, Warmwasser, kurze Wege, Kosten, Wirtschaftlichkeit, Installation, Alternativen …
- … Heizung, Sanitär, Installation, Warmwasser …
- … Alternativ können Sie überlegen, die Warmwasserleitungen gut zu isolieren, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine bedarfsgerechte Dimensionierung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10315: Begleitheizung statt Warmwasserzirkulation: Sinn, Kosten & Stromverbrauch im Bad?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation im Haus: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten im Vergleich?
- … Warmwasserzirkulation: Ja/Nein? Kosten & Alternativen …
- … Warmwasserzirkulation im 2,5-geschossigen Haus notwendig? Infos zu Alternativen, Kosten & …
- … Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Warmwasserbereitung, Doppelhaushälfte, Warmwasser Komfort, Energieeffizienz, Trinkwasserhygiene, Legionellen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- … Solaranlage, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, …
- … Regelung der Frischwasserstation: Die Frischwasserstation sollte nur bei Bedarf Warmwasser bereiten. Eine intelligente Steuerung kann den Energieverbrauch senken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Begleitheizung, Warmwasserzirkulation, Warmwasser, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Begleitheizung, Warmwasserzirkulation, Warmwasser, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Begleitheizung statt Warmwasserzirkulation: Sinn, Kosten & Stromverbrauch im Bad?
Suche nach: Begleitheizung vs. Zirkulation: Vor- & Nachteile
Suche nach: Begleitheizung, Warmwasserzirkulation, Warmwasser, Heizung, Stromverbrauch, Kosten, Bad, Rohrbegleitheizung
