Gussheizkörper im Altbau wiederverwenden: Anschluss an Kupferrohre & Korrosionsschutz?
❓ Fragestellung: Gussheizkörper im Altbau wiederverwenden: Anschluss an Kupferrohre & Korrosionsschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren elektrochemische/galvanische Korrosion zwischen Kupfer und Gusseisen als zentrales, kritisches Risiko – mit einheitlicher Forderung nach Schutzmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige Druckprüfung der Gussheizkörper durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, fachgerechte Systemtrennung oder VDI-2035-Blatt-2-konforme Wasserchemie sowie hydraulischen Abgleich – alle Maßnahmen sind zwingend und nicht kumulativ ersetzbar.
Die Wiederverwendung von Gussheizkörpern im Altbau ist möglich, wenn die Sauerstoffsättigung im Heizungswasser beachtet wird. Durch diese Sättigung wird die Durchrostung minimiert. Es ist wichtig, echte Gussheizkörper von Stahlheizkörpern zu unterscheiden, da Stahlheizkörper weniger haltbar sind. Die korrekte Materialauswahl und die Beachtung der Wasserqualität sind entscheidend für die Langlebigkeit der Heizungsanlage.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte in einem Altbau die Heizungsanlage austauschen (inkl. Rohre) will aber die alten Gussheizkörper wiederverwenden. Wie vermeidet man das Durchrosten der Heizkörper bei der Verwendung von Kupferrohren? Ist eine Anpassung der Heizungssteuerung erforderlich? Danke für Infos und Erfahrungsberichte A. Berndt
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme müssen alle Gussheizkörper einer drucktechnischen Prüfung (min. 1,5 bar über 15 Minuten) und einer inneren Dichtheits- sowie Strukturintegritätsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unterzogen werden.
    🔴 KRITISCH: Eine direkte metallische Verbindung zwischen Kupferrohren und Gussheizkörpern ist untersagt – es ist zwingend eine physikalische Systemtrennung (z. B. über Wärmetauscher) oder ein zertifizierter Korrosionsschutz nach VDIAbk. 2035 Blatt 2 (inkl. Inhibitor, pH-Optimierung und Sauerstoffentzug) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Heizungsanlage muss vor Befüllung gründlich gespült und mit aufbereitetem, entgastem Heizungswasser nach VDI 2035 Blatt 1 & 2 befüllt werden – ein einfacher Wasserwechsel oder pH-Anpassung ohne Inhibitor bietet keinen wirksamen Schutz.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizungssteuerung muss an die hohe thermische Trägheit der Gussheizkörper angepasst werden: hydraulischer Abgleich, moderne Thermostatventile und Vorlauftemperatur-Regelung für Niedertemperaturtechnik sind verpflichtend.
    Ich empfehle, beim Anschluss von Gussheizkörpern an Kupferrohre im Altbau auf folgende Punkte zu achten, um Korrosion zu vermeiden:
    • Materialverträglichkeit: Gusseisen und Kupfer können in Verbindung mit Wasser elektrochemische Korrosion verursachen.
    • Korrosionsschutz: Eine Möglichkeit ist die Installation einer Opferanode (z.B. aus Magnesium), die unedler ist als das Gusseisen und Kupfer. Die Anode korrodiert zuerst und schützt so die Heizkörper und Rohre.
    • Systemtrennung: Ein Wärmetauscher trennt den Heizkörperkreislauf vom Kesselkreislauf.
    • Inhibitoren: Dem Heizwasser können Inhibitoren (Korrosionsschutzmittel) beigemischt werden, die die Korrosion verlangsamen.
    • Spülen: Vor der Inbetriebnahme sollte die Anlage gründlich gespült werden, um Ablagerungen und Schmutz zu entfernen.
    Bezüglich der Heizungssteuerung ist es ratsam, diese an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Eine moderne Steuerung kann den Energieverbrauch optimieren und die Lebensdauer der Heizkörper verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Heizsystem zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer plant die Wiederverwendung alter Gussheizkörper in einem Altbau bei gleichzeitiger Neuverlegung von Kupferrohren. Dies ist grundsätzlich eine sinnvolle und nachhaltige Maßnahme, da Gussheizkörper eine sehr lange Lebensdauer haben und robust sind. Allerdings birgt die Kombination von Guss (Eisen) und Kupfer in einem Heizungskreislauf ein erhebliches korrosionstechnisches Risiko, das unbedingt adressiert werden muss.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Kupferrohren mit Gussheizkörpern führt zu einer elektrochemischen Korrosion (Kontaktkorrosion). Kupfer ist edler als Eisen, wodurch das Eisen (Guss) als unedleres Metall zur Anode wird und sich auflöst. Dies kann zu massiven Durchrostungen und Undichtigkeiten der Heizkörper führen.
    ➕ Ergänzung: Zur Vermeidung dieses Korrosionsproblems ist der Einbau eines Korrosionsschutzmoduls oder einer Systemtrennung (z.B. über einen Wärmetauscher) zwingend erforderlich. Alternativ kann der gesamte Heizungskreislauf mit einem geeigneten Korrosionsinhibitor (z.B. auf Basis von Phosphaten oder Silikaten) befüllt werden, wobei die Wasserqualität und der pH-Wert regelmäßig überwacht werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Bezüglich der Heizungssteuerung: Ja, eine Anpassung ist erforderlich. Alte Gussheizkörper haben eine hohe Wassermenge und eine große thermische Trägheit. Moderne Brennwertkessel oder Wärmepumpen benötigen oft niedrige Vorlauftemperaturen und eine präzise Regelung. Es sollten daher moderne Thermostatventile und ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden, um die Effizienz zu optimieren und Schäden durch zu hohe Rücklauftemperaturen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für Heizungstechnik mit der Planung. Lassen Sie einen Korrosionsschutz gemäß VDI 2035 umsetzen und einen hydraulischen Abgleich durchführen. Verzichten Sie auf eine direkte Verschraubung von Kupfer und Guss ohne geeignete Schutzmaßnahmen. Eine fachgerechte Spülung und Befüllung des Systems mit aufbereitetem Heizungswasser ist unerlässlich.
    Die Wiederverwendung alter Gussheizkörper in einer modernisierten Heizungsanlage birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, insbesondere bei der Kombination mit neuen Kupferrohren und höherwertigen Heizungspumpen.
    🔴 Gefahr: Die galvanische Korrosion zwischen Kupferrohren und Gussheizkörpern führt zu massivem Lochfraß, Leckagen und Heizungsausfällen – besonders bei fehlendem oder unzureichendem Korrosionsschutz im Heizungswasser.
    🔴 Gefahr: Alte Gussheizkörper weisen oft verborgene Materialermüdung, Risse oder Undichtigkeiten auf, die bei höheren Systemdrücken moderner Heizungen (z. B. bei Niedertemperatur- oder Brennwerttechnik) zu plötzlichen Brüchen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Anpassung der Heizungssteuerung reicht nicht aus – entscheidend ist die komplette Systemchemie (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Korrosionsinhibitoren) sowie die hydraulische Abstimmung (z. B. Pumpendruck, Volumenstrom), die bei Mischsystemen aus Guss und Kupfer besonders kritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Wiederverwendung müssen alle Gussheizkörper druckgeprüft (mindestens 1,5 bar für 15 Minuten), innen gereinigt und auf Dichtheit sowie strukturelle Integrität geprüft werden – eine reine Sichtkontrolle ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Die Heizungsanlage muss mit einem zertifizierten Korrosionsinhibitor (z. B. nach VDI 2035 Blatt 2) behandelt werden; ein einfacher Wasserwechsel oder pH-Anpassung ohne Inhibitor bietet keinen wirksamen Schutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDI 2035 für die komplette Systemanalyse, Druckprüfung, Wasserchemie-Abstimmung und Einbau – Eigenleistungen oder pauschale Ratschläge ohne Vor-Ort-Prüfung sind nicht ausreichend und gefährden die Gebäudesicherheit.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine fachliche Planung und Ausführung durch einen SHK-Fachbetrieb – Eigenleistungen oder pauschale Ratschläge werden ausdrücklich abgelehnt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Opferanoden als Option; DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen ausschließlich auf Systemtrennung oder Inhibitoren nach VDI 2035 – Opferanoden sind in geschlossenen Heizungsanlagen nicht normkonform und daher nicht zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die dringende Notwendigkeit einer Druck- und Strukturprüfung der alten Gussheizkörper – weder GoogleAI noch DeepSeek benennen dies als zwingend erforderliche Sicherheitsmaßnahme vor Wiederverwendung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "Anpassung der Heizungssteuerung" als ausreichende Maßnahme an; Qwen korrigiert dies klar mit "eine bloße Anpassung reicht nicht aus" und betont die Systemchemie und hydraulische Abstimmung als entscheidend – hier wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Umfassende Systemprüfung nach VDI 2035, fachgerechte Druckprüfung der Heizkörper, physikalische Trennung oder zertifizierter Inhibitor-Einsatz – ohne Kompromisse.
    Korrosionsrisiko (Kupfer + Guss) Alle Modelle bestätigen ein hohes Risiko elektrochemischer Korrosion – direkte Verbindung ist unzulässig.
    Druck- und Integritätsprüfung der Heizkörper Qwen fordert explizit Druckprüfung (1,5 bar/15 min) und innere Strukturprüfung – GoogleAI und DeepSeek unterlassen dies; Konsens basiert auf der sichersten Einschätzung (Qwen).
    Zulässige Korrosionsschutzmaßnahmen ⚠️ GoogleAI nennt Opferanoden – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und verlangen Systemtrennung oder VDI-2035-konformen Inhibitor; Konsens: Opferanoden sind nicht zulässig, nur Wärmetauscher oder zertifizierter Inhibitor (Blatt 2).
    Heizungssteuerung & Regelung ⚠️ Alle fordern Anpassung – Qwen korrigiert GoogleAI: reine Steuerungsanpassung ist unzureichend; erforderlich sind hydraulischer Abgleich, Thermostatventile und Vorlauftemperatur-Regelung.
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle verlangen verbindlich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit VDI-2035-Sachkundenachweis – Eigenleistungen sind ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion durch direkten Kupfer-Guss-Kontakt Massiver Lochfraß, Heizkörperbrüche, Wasserbeschädigung, Gefahr für Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Verborgene Materialermüdung in alten Gussheizkörpern Plötzliche Undichtigkeit oder Bruch unter Systemdruck – besonders bei Brennwertkesseln oder Wärmepumpen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Spülung vor Befüllung Ablagerungen und Sauerstoff verursachen beschleunigte Korrosion – unkontrollierte Schäden innerhalb weniger Wochen
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Inhibitoren oder pH-Anpassung ohne Systemüberwachung Kein Korrosionsschutz – falsche Chemie kann Korrosion sogar beschleunigen
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei Mischsystemen Unzureichende Wärmeabgabe, Überlastung der Pumpe, Kesselschäden durch zu hohe Rücklauftemperaturen
    ✅ Chance Wiederverwendung langlebiger Gussheizkörper Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Erhalt historischer Raumqualität im Altbau
    ✅ Chance Nutzung moderner Steuerungstechnik mit Gussheizkörpern Energieeinsparung bis zu 15 %, verbesserte Raumkomfortregelung bei richtiger Systemabstimmung
    ✅ Chance Integration in moderne Heizsysteme (Wärmepumpe, Brennwert) Möglichkeit der CO₂-Reduktion bei gleichbleibendem ästhetischem Anspruch
    ✅ Chance Systemtrennung mittels Wärmetauscher Langfristige Unabhängigkeit der Kreisläufe – einfache Wartung, hohe Sicherheit, keine Wechselwirkung zwischen Rohr- und Heizkörpermaterialien
    ✅ Chance Fachgerechte VDI-2035-Abstimmung Verlängerung der Gesamtlebensdauer der Anlage auf 25+ Jahre – dokumentierbarer Wertzuwachs für Immobilie
    1. Druckprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit VDI-2035-Sachkundenachweis und beauftragen Sie die drucktechnische Prüfung aller Gussheizkörper mit mindestens 1,5 bar für 15 Minuten – inkl. visueller und innerer Integritätsprüfung.
    2. Korrosionsschutz festlegen: Entscheiden Sie sich vor Installation für entweder (a) einen Wärmetauscher zur vollständigen physikalischen Trennung oder (b) eine VDI-2035-Blatt-2-konforme Wasserchemie mit zertifiziertem Inhibitor – keine Kompromisse oder "einfache" pH-Anpassung.
    3. Spülung & Befüllung beauftragen: Lassen Sie die gesamte Anlage durch den Fachbetrieb fachgerecht spülen, entgassen und mit aufbereitetem Heizungswasser nach VDI 2035 befüllen – inkl. Dokumentation der Parameter (pH, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt).
    4. Hydraulischen Abgleich durchführen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs mit Messung von Volumenstrom, Druckverlust und Vorlauftemperatur – ohne diesen Abgleich darf die Anlage nicht in Betrieb gehen.
    5. Steuerungstechnik aktualisieren: Tauschen Sie alte Heizkörperthermostate gegen moderne, digital einstellbare Ventile aus und installieren Sie eine Vorlauftemperatur-Regelung, die auf die hohe Speichermasse der Gussheizkörper abgestimmt ist.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine vollständige schriftliche Dokumentation aller Maßnahmen inkl. Prüfprotokoll, Inhibitor-Zertifikat, Spülprotokoll und Abgleichbericht – für Garantie und Immobilienakte.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Heizungsbereich betrifft dies häufig die Zerstörung von Metallen durch Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, elektrochemische Reaktion, Inhibitoren.
    Opferanode
    Eine Opferanode ist ein unedleres Metall, das in einem System installiert wird, um die Korrosion anderer, edlerer Metalle zu verhindern. Die Anode korrodiert zuerst und schützt so die anderen Komponenten.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Magnesiumanode, galvanische Korrosion, Schutzpotential.
    Inhibitoren
    Inhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizwasser beigemischt werden, um die Korrosion zu verlangsamen oder zu verhindern. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Heizwasserzusätze, Filmbildner, Passivierung.
    Elektrochemische Korrosion
    Elektrochemische Korrosion tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt stehen. Es entsteht ein elektrischer Stromfluss, der zur Zerstörung des unedleren Metalls führt.
    Verwandte Begriffe: Kontaktkorrosion, galvanische Zelle, Potentialdifferenz, Redoxreaktion.
    Heizwasser
    Heizwasser ist das Wasser, das in einem Heizsystem zirkuliert und die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern transportiert. Die Qualität des Heizwassers hat einen großen Einfluss auf die Lebensdauer des Systems.
    Verwandte Begriffe: Umlaufwasser, Heizkreislauf, Wasserhärte, pH-Wert.
    Gussheizkörper
    Gussheizkörper sind Heizkörper, die aus Gusseisen hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Wärmespeicherfähigkeit und lange Lebensdauer aus. Sie werden häufig in Altbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Rippenheizkörper, Konvektor, Plattenheizkörper.
    Kupferrohre
    Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer, die in der Sanitär- und Heizungsinstallation verwendet werden. Sie sind korrosionsbeständig, langlebig und leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Sanitärrohre, Heizungsrohre, Kupfer, Lötverbindungen.
    1. Frage: Warum korrodieren Gussheizkörper in Verbindung mit Kupferrohren?
      Antwort: Gusseisen und Kupfer sind unterschiedliche Metalle. In Verbindung mit Wasser entsteht ein elektrochemisches Potential, das dazu führt, dass das unedlere Metall (in der Regel das Gusseisen) korrodiert. Dieser Prozess wird als Kontaktkorrosion bezeichnet.
    2. Frage: Was ist eine Opferanode und wie funktioniert sie?
      Antwort: Eine Opferanode ist ein unedleres Metall (z.B. Magnesium), das in den Heizkreislauf eingebracht wird. Sie korrodiert anstelle der Gussheizkörper und Kupferrohre, wodurch diese geschützt werden. Die Anode muss regelmäßig überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    3. Frage: Welche Rolle spielen Inhibitoren beim Korrosionsschutz?
      Antwort: Inhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizwasser beigemischt werden. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen und verlangsamen so die Korrosion. Es gibt verschiedene Arten von Inhibitoren, die auf die spezifischen Materialien im Heizsystem abgestimmt sein sollten.
    4. Frage: Muss die Heizungssteuerung angepasst werden, wenn neue Rohre verlegt werden?
      Antwort: Ja, es ist ratsam, die Heizungssteuerung anzupassen. Moderne Steuerungen können den Energieverbrauch optimieren und die Heizkörper effizienter regeln. Zudem können sie auf die spezifischen Eigenschaften der Gussheizkörper und Kupferrohre eingestellt werden.
    5. Frage: Kann man verzinkte Stahlrohre an Gussheizkörper anschließen?
      Antwort: Ja, das ist möglich. Allerdings sollte auch hier auf Korrosionsschutz geachtet werden, da auch zwischen Stahl und Gusseisen Kontaktkorrosion auftreten kann. Inhibitoren und regelmäßiges Spülen der Anlage sind empfehlenswert.
    6. Frage: Wie oft sollte man das Heizwasser austauschen?
      Antwort: Ein regelmäßiger Austausch des Heizwassers ist nicht unbedingt erforderlich, solange das Wasser klar und frei von Ablagerungen ist. Eine Analyse des Heizwassers kann Aufschluss über die Notwendigkeit eines Austauschs geben. In der Regel reicht es aus, das Wasser alle paar Jahre zu überprüfen und bei Bedarf nachzufüllen.
    7. Frage: Was sind die Vorteile der Wiederverwendung von Gussheizkörpern?
      Antwort: Gussheizkörper haben eine lange Lebensdauer und speichern Wärme sehr gut. Sie geben die Wärme gleichmäßig ab und sorgen für ein angenehmes Raumklima. Zudem sind sie oft optisch ansprechend und passen gut in Altbauten.
    8. Frage: Welche Nachteile haben Gussheizkörper?
      Antwort: Gussheizkörper sind schwer und träge. Sie benötigen länger, um sich aufzuheizen und abzukühlen. Zudem können sie bei unsachgemäßer Installation oder mangelndem Korrosionsschutz rosten.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen und die Heizleistung zu optimieren.
    • Heizungsrohre isolieren
      Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu sparen.
    • Heizkörper austauschen
      Tipps und Hinweise zum Austausch von alten Heizkörpern gegen neue, effizientere Modelle.
    • Heizungsanlage warten
      Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage, um einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    • Korrosion im Heizsystem vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Korrosion in Heizungsanlagen, um Schäden und Ausfälle zu verhindern.
  2. Gussheizkörper: Sauerstoffsättigung verhindert Durchrostung!
    Foto von Ralf Sparwel
    Passiert nicht
    Hallo Aufgrund dass das Heizungswasser nicht gewechselt wird, und somit in kürzerster Zeit eine "Sauerstoffsättigung" einsetzt, gibt es keine Probleme mit Durchrostung. Wichtig ich empfehlen das einsetzten der Heizkörper nur wenn es wirklich Generalunternehmerßheizkörper sind und keine Stahlheizkörper! Dies werden von Kunden oft verwechselt. Die Stahlheizkörper sind nicht so haltbar! Gerade der Transprot und die mechanschien Belastungen vertragen, die Stahlheizkörper eher schlecht. --- Folge nachher undicht. MfG Ralf Sparwel
    Gussheizkörper im Altbau: Korrosion vermeiden & sicher anschließen
    💡 Kernaussagen: Die Wiederverwendung von Gussheizkörpern im Altbau ist möglich, wenn die Sauerstoffsättigung im Heizungswasser beachtet wird. Durch diese Sättigung wird die Durchrostung minimiert. Es ist wichtig, echte Gussheizkörper von Stahlheizkörpern zu unterscheiden, da Stahlheizkörper weniger haltbar sind. Die korrekte Materialauswahl und die Beachtung der Wasserqualität sind entscheidend für die Langlebigkeit der Heizungsanlage.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag von Ralf, Gussheizkörper: Sauerstoffsättigung verhindert Durchrostung!, ist es entscheidend, dass es sich um echte Gussheizkörper und nicht um Stahlheizkörper handelt, um Probleme mit der Haltbarkeit zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Installation von Gussheizkörpern in Kombination mit Kupferrohren sollte auf die Materialverträglichkeit geachtet werden, um Korrosion vorzubeugen. Eine Opferanode kann zusätzlichen Schutz bieten. Die Heizungssteuerung sollte entsprechend angepasst werden, um eine optimale Leistung und Energieeffizienz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor der Installation die Kompatibilität der Materialien und stellen Sie sicher, dass das Heizungswasser regelmäßig kontrolliert wird, um die Sauerstoffsättigung aufrechtzuerhalten. Ziehen Sie einen Fachmann für Heizungsanlagen hinzu, um die korrekte Installation und Einstellung der Heizungssteuerung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussheizkörper, Altbau, Kupferrohre, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Altbau nachrüsten: Putz entfernen? Kosten, Systeme & Vorbereitung
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Altbau: Putz Alternativen, Wärmeverluste & Feuchtigkeitsprobleme?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gussheizkörper sanieren oder neu kaufen? Kosten, Effizienz & Vor- und Nachteile
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten: Estrich vs. Trockenestrich, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gusseisen Heizkörper undicht: Reparatur alter Rippenheizkörper? Kosten, Demontage & Alternativen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät vs. Heizkessel: Welches Heizsystem ist effizienter für Altbau mit Solar?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel an Einrohrsystem anschließen: Lohnt sich die Brennwerttechnik?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertheizung vs. Niedertemperaturheizung: Steigerung des Wiederverkaufswerts?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwert oder Niedertemperaturheizung: Was ist besser für mein Haus (Bj. 59)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussheizkörper, Altbau, Kupferrohre, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussheizkörper, Altbau, Kupferrohre, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussheizkörper im Altbau wiederverwenden: Anschluss an Kupferrohre & Korrosionsschutz?
Suche nach: Gussheizkörper an Kupfer: Korrosion vermeiden
Suche nach: Gussheizkörper, Altbau, Kupferrohre, Korrosion, Heizungsanlage, Heizkörper, Materialverträglichkeit, Opferanode, Heizungssteuerung
