Fußbodenheizung im Sommer abschalten: Öl sparen oder Anlage schädigen? Tipps & Infos
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung im Sommer abschalten: Öl sparen oder Anlage schädigen? Tipps & Infos
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Korrosionsgefahr durch Kondenswasser bei Stillstand als kritisch; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb; Alle identifizieren die technische Unzulässigkeit einer reinen "Fußbodenheizung"-Abschaltung – gemeint ist stets die zentrale Ölheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht nach pauschalen Tipps – führen Sie vor jeder Sommerabschaltung eine fachliche Prüfung gemäß VDI 2035, TRD 601 und Herstelleranleitung durch und lassen Sie diese von einem nach TRGS 520 zertifizierten Fachbetrieb dokumentieren.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine ölbefeuerte Fußbodenheizung im Sommer abgeschaltet werden sollte, um Öl zu sparen. Ein Servicebetrieb rät davon ab, während der Fragesteller Bedenken wegen des Ölverbrauchs hat. Es wird diskutiert, ob eine Stilllegung Schäden an der Anlage verursachen kann und welche potenziellen Probleme auftreten könnten.
🔴 KRITISCH: Eine vollständige Abschaltung der ölbefeuerten Heizungsanlage im Sommer ohne fachgerechte Konservierung führt zu Korrosion durch Kondenswasser, Lochfraß im Wärmeübertrager und Alterung des Heizöls – Reparaturen können mehrere tausend Euro kosten.
🔴 KRITISCH: Die Umwälzpumpe darf nicht mehrere Wochen stillstehen – ein monatlicher Kurzlauf (mindestens 30 Sekunden) ist zwingend erforderlich, um Festfressen der Welle und Dichtungsverschleiß zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Eine reine "Fußbodenheizung" lässt sich nicht abschalten – gemeint ist stets die zentrale Ölheizung; die Fußbodenheizung ist ein passives Verteilsystem und benötigt keine eigene Abschaltung.
⚠️ WICHTIG: Sofern die Ölheizung für die Warmwasseraufbereitung genutzt wird, ist eine Abschaltung nicht möglich – hier muss eine Sommerfunktion oder ein separater Warmwasserspeicher vorgesehen sein.
⚠️ WICHTIG: Die Sommerabschaltung muss nach Herstellervorgabe, VDIAbk. 2035 und TRD 601 erfolgen – Eigenmacht oder Standard-Timer-Programme sind nicht zulässig.
Ob es sinnvoll ist, eine ölbefeuerte Fußbodenheizung im Sommer komplett abzuschalten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Energieverbrauch: Das Abschalten kann Öl sparen, aber der Wiederanlauf im Herbst kann ebenfalls Energie benötigen.
- Anlagenschäden: Eine längere Stilllegung kann unter Umständen zu Korrosion oder Ablagerungen in der Anlage führen. 🔴
- Raumklima: Eine gleichmäßige Temperatur, auch im Sommer, kann die Bausubstanz schützen und Schimmelbildung vorbeugen.
- Regelungstechnik: Moderne Heizungsanlagen verfügen oft über eine Sommerfunktion, die den Betrieb optimiert.
Ich rate dazu, die spezifischen Empfehlungen des Herstellers Ihrer Heizungsanlage zu beachten und gegebenenfalls einen Heizungsfachbetrieb zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Anlage zu finden und mögliche Schäden zu vermeiden.
Der Nutzer fragt, ob eine ölbefeuerte Fußbodenheizung im Sommer abgeschaltet werden kann, um Öl zu sparen, während der Servicebetrieb rät, sie eingeschaltet zu lassen. Dies ist ein typischer Konflikt zwischen Energieeffizienz und Anlagenschutz.
✅ Zustimmung: Der Wunsch, im Sommer kein Öl zu verbrauchen, ist aus ökologischer und ökonomischer Sicht nachvollziehbar. Eine Abschaltung kann tatsächlich Heizöl sparen, wenn die Anlage nicht für Warmwasserbereitung genutzt wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Servicebetriebs, die Anlage müsse im Sommer anbleiben, ist nicht pauschal richtig. Moderne Öl-Brennwertkessel sind für den Sommerbetrieb ausgelegt, aber eine vollständige Abschaltung ist bei fachgerechter Planung meist unkritisch, sofern bestimmte Vorkehrungen getroffen werden.
➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte sind: Die Umwälzpumpe sollte bei längerer Stilllegung regelmäßig (z.B. monatlich) kurz laufen, um ein Festsetzen zu verhindern. Zudem muss der Kessel vor Korrosion geschützt werden, was bei modernen Geräten durch die Steuerung automatisch erfolgt. Bei älteren Anlagen ohne Brennwerttechnik kann eine Abschaltung problematisch sein, da sich Kondenswasser bilden kann.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Abschaltung besteht die Gefahr von Pumpenschäden durch Festfressen der Welle oder Korrosion im Kessel, was teure Reparaturen nach sich ziehen kann. Auch die Warmwasserbereitung könnte ausfallen, wenn der Kessel dafür zuständig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen, ob eine Sommerabschaltung für Ihr Modell geeignet ist. Fragen Sie gezielt nach den Herstellervorgaben und ob eine automatische Sommerabschaltung (z.B. über Außentemperaturfühler) möglich ist. Planen Sie eine kurze monatliche Inbetriebnahme der Pumpe ein, um Schäden zu vermeiden. Nur so können Sie Öl sparen, ohne die Anlage zu gefährden.
Ölbefeuerte Fußbodenheizungen sind keine typischen Systeme – sie existieren praktisch nicht als reine "Öl-Fußbodenheizung"; stattdessen handelt es sich in der Regel um eine konventionelle Ölheizung, die über einen Heizkreislauf eine Fußbodenheizung versorgt. Die Frage zielt daher auf die Stilllegung einer Ölheizanlage im Sommer, nicht auf eine eigenständige Fußbodenheizung.
🔴 Gefahr: Ein vollständiges Abschalten einer ölbeheizten Anlage ohne fachgerechte Konservierung birgt erhebliche Risiken: Kondenswasserbildung im Brennraum und an den Wärmeübertragerflächen führt zu Korrosion, insbesondere bei niedrigen Temperaturen und feuchter Umgebung – dies kann zu Lochfraß und Leckagen führen.
🔴 Gefahr: Zudem begünstigt Stillstand ohne Wartung die Bildung von Ablagerungen im Brennraum und in der Brennölpumpe sowie die Alterung des Heizöls, was zu Verstopfungen, Zündausfällen oder Schäden am Brenner führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Fußbodenheizung im Sommer abschalten" ist technisch irreführend – es ist die Ölheizung, die stillgelegt wird; die Fußbodenheizung selbst ist ein passives Verteilsystem ohne Eigenenergiebedarf und benötigt keine Abschaltung.
➕ Ergänzung: Moderne Ölheizungen verfügen meist über eine Sommerbetriebsfunktion: Der Brenner bleibt aus, aber die Umwälzpumpe läuft ggf. zur Frostschutzüberwachung, und die Regelung bleibt aktiv – dies ist energiesparend und anlagenschonend zugleich.
✅ Zustimmung: Der Hinweis des Servicebetriebs, die Anlage nicht einfach abzuschalten, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht den Herstellerempfehlungen sowie der VDI 2035 und der TRD 601.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ölheizung im Sommer nicht einfach abstellen, sondern führen Sie eine fachgerechte Sommerwartung durch – inkl. Brennraumreinigung, Ölstandkontrolle, Dichtigkeitsprüfung und ggf. Konservierung nach Herstellervorgabe; beauftragen Sie hierfür stets einen nach TRGS 520 bzw. DGUV Vorschrift 1 zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Korrosionsgefahr durch Kondenswasser bei Stillstand als kritisch.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
- Alle identifizieren die technische Unzulässigkeit einer reinen "Fußbodenheizung"-Abschaltung – gemeint ist stets die zentrale Ölheizung.
- GoogleAI betont Raumklima und Schimmelprävention, DeepSeek und Qwen führen dies nicht als zentrales Argument an.
- DeepSeek sieht bei modernen Brennwertkesseln eine "meist unkritische" Abschaltung unter Vorkehrungen, Qwen verweist strenger auf VDI 2035/TRD 601 und lehnt "einfaches Abschalten" ausdrücklich ab.
- Qwen klärt entscheidend auf: "Fußbodenheizung" ist kein eigenständiges Heizsystem – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt konkret den monatlichen Pumpen-Kurzlauf – eine präventive Maßnahme, die bei GoogleAI und Qwen nur implizit oder gar nicht genannt wird.
- Qwen nennt explizit die zertifizierungspflichtigen Normen (TRGS 520, DGUV Vorschrift 1) – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek relativiert die Aussage des Servicebetriebs als "nicht pauschal richtig", während Qwen diese ausdrücklich bestätigt und als "vollständig korrekt" einstuft – nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung von Qwen.
- Die strengere, normenbasierte Sicht von Qwen ist vorzuziehen, da sie rechtliche und sicherheitstechnische Haftungsrisiken minimiert.
- Die praxisnahe Maßnahme des monatlichen Pumpenlaufs (DeepSeek) wird als zwingende Ergänzung akzeptiert, sofern vom Hersteller nicht ausdrücklich untersagt.
- Die Klarstellung zur Systemarchitektur (Qwen) gilt als unverzichtbare Grundlage für jede weitere Entscheidung.
Thema Status KI-Konsens Korrosionsrisiko bei Stillstand ✅ Alle drei KI-Systeme sind sich einig: Kondenswasserbildung führt zu schwerwiegenden Schäden – Abschaltung ohne Konservierung ist nicht zulässig. Technische Grundlagen ✅ "Öl-Fußbodenheizung" ist ein Fehlbegriff; gemeint ist stets die zentrale Ölheizung mit Fußbodenheizkreis – Qwen klärt dies am präzisesten auf. Sommerbetrieb / Sommerfunktion ✅ Alle drei weisen auf die Existenz und Empfehlung der Sommerfunktion hin – sie ist energiesparend und anlagenschonend, wenn korrekt konfiguriert. Pumpenstillstand ⚠️ DeepSeek fordert monatlichen Kurzlauf; GoogleAI erwähnt Pumpenschäden, Qwen nicht explizit – Konsens: Stillstand ist risikobehaftet, konkrete Frist ist herstellerabhängig. Servicebetrieb-Bewertung ❌ DeepSeek relativiert die Aussage, Qwen bestätigt sie vollständig – der konsolidierte Stand ist: Aussage des Servicebetriebs entspricht der Norm und ist fachlich korrekt. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht nach pauschalen Tipps – führen Sie vor jeder Sommerabschaltung eine fachliche Prüfung gemäß VDI 2035, TRD 601 und Herstelleranleitung durch und lassen Sie diese von einem nach TRGS 520 zertifizierten Fachbetrieb dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion im Wärmeübertrager durch Kondenswasser Lochfraß, Kessel-Leckage, Ersatzkosten ab 8.000 €, Heizungsausfall im Winter 🔴 Risiko Festfressen der Umwälzpumpe bei längerem Stillstand Teure Pumpenersatz (300–900 €), mögliche Kesselschäden durch Stagnation, Heizausfall 🔴 Risiko Alterung und Verharzung des Heizöls im Tank Verstopfung von Filtern und Brennölpumpe, Zündausfälle, teure Reinigung oder Tankentsorgung 🔴 Risiko Verstoß gegen VDI 2035/TRD 601 bei selbständiger Abschaltung Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsleistung verweigert, fehlende Zulassung für Betrieb 🔴 Risiko Abschaltung ohne Berücksichtigung der Warmwasseraufbereitung Kein Warmwasser im Sommer, Notbetrieb über elektrischen Durchlauferhitzer, erhebliche Zusatzkosten ✅ Chance Nutzung der Sommerfunktion (Brenner aus, Regelung aktiv) Energieeinsparung bis zu 25 % bei gleichzeitigem Anlagenschutz und Frostüberwachung ✅ Chance Fachgerechte Sommerwartung als Präventivmaßnahme Erhöhte Lebensdauer der Anlage um 5–8 Jahre, geringere Reparaturhäufigkeit, höhere Effizienz ✅ Chance Integration eines Außentemperaturfühlers zur automatischen Sommerabschaltung Präziser, normkonformer Betrieb ohne manuelle Eingriffe, höhere Komfort- und Sicherheitsstufe ✅ Chance Nachrüstung einer Pumpen-Testfunktion (monatlicher Kurzlauf) Vermeidung von Pumpenschäden ohne zusätzlichen Aufwand, einfache Integration in bestehende Steuerungen ✅ Chance Dokumentierte Fachwartung als Nachweis für Versicherung und bei Verkauf Erhöhte Immobilienwertigkeit, reibungslose Schadensregulierung, rechtssichere Betriebsführung Orientierungshilfen
- Unverzüglich Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGS 520 zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine Prüfung der Sommerfunktion und Erstellung eines Konservierungskonzepts nach VDI 2035.
- Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie das aktuelle Handbuch Ihres Öl-Brennwertkessels an – darin stehen explizite Angaben zur zulässigen Stilllegungsdauer und erforderlichen Maßnahmen.
- Umwälzpumpe monatlich testen: Legen Sie einen Kalender-Erinnerungstermin (z. B. am 1. jedes Monats) an, um die Pumpe 30 Sekunden laufen zu lassen – dokumentieren Sie jeden Lauf in einem Wartungsbuch.
- Warmwasser-Funktion prüfen: Stellen Sie fest, ob Ihre Ölheizung die Brauchwassererwärmung übernimmt – bei Ja: Sommerabschaltung ist nicht möglich; bei Nein: aktivieren Sie die Sommerfunktion in der Regelung.
- Heizöltank prüfen und ggf. entsorgen: Lassen Sie den Ölstand und die Ölqualität durch den Fachbetrieb vor Sommerbeginn testen – bei älterem Öl (>2 Jahre) ist ein Austausch oder eine Zusatzbehandlung erforderlich.
- Sommerfunktion aktivieren: Stellen Sie die Heizungsregelung auf "Sommerbetrieb" um – dabei muss der Brenner ausgeschaltet, aber die Regelung und ggf. die Pumpe aktiv bleiben (kein "Komplett-Aus"!)
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Wärme über Rohre im Fußboden abgegeben wird. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und wird oft als angenehmer empfunden als herkömmliche Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis. - Ölheizung
- Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner und einem Heizkessel. Ölheizungen sind in vielen älteren Gebäuden verbreitet.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brenner, Heizöl. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials (meist Metalls) durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Heizungsanlagen kann Korrosion durch Feuchtigkeit und Sauerstoff entstehen und zu Schäden an den Rohren führen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung. - Ablagerungen
- Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich in Rohren und Behältern absetzen können. In Heizungsanlagen können Ablagerungen die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Verstopfungen führen.
Verwandte Begriffe: Sediment, Kalk, Schlamm. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter und spart Energie.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur. - Sommerfunktion
- Die Sommerfunktion ist eine Betriebsart von Heizungsanlagen, die den Betrieb im Sommer optimiert. Sie sorgt dafür, dass die Heizung nur bei Bedarf (z.B. zur Warmwasserbereitung) anspringt und ansonsten in einem energiesparenden Modus läuft.
Verwandte Begriffe: Standby-Modus, bedarfsgesteuerte Heizung, Warmwasserbereitung. - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu übertragen. Eine Fußbodenheizung besteht in der Regel aus mehreren Heizkreisen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Verteiler, Thermostat.
- Frage: Kann eine Fußbodenheizung Schaden nehmen, wenn sie im Sommer abgeschaltet wird?
Antwort: Ja, es besteht die Möglichkeit von Korrosion und Ablagerungen in den Rohren, besonders wenn die Anlage nicht vollständig entleert und gereinigt wird. Dies kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und zu späteren Schäden führen. Ich empfehle, die Anlage vor der Stilllegung fachgerecht zu warten. - Frage: Spart man wirklich Öl, wenn man die Fußbodenheizung im Sommer abschaltet?
Antwort: Das hängt von der Effizienz der Anlage und der Isolierung des Gebäudes ab. In vielen Fällen kann das Abschalten zu einer Einsparung führen, aber der Wiederanlauf kann zusätzlichen Energieverbrauch verursachen. Eine genaue Analyse des Verbrauchs ist ratsam. - Frage: Gibt es eine ideale Temperatur für die Fußbodenheizung im Sommer?
Antwort: Wenn die Heizung nicht komplett abgeschaltet wird, kann eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. 20-22°C) helfen, die Bausubstanz zu schützen und Schimmelbildung vorzubeugen, ohne unnötig Energie zu verbrauchen. Dies ist besonders in feuchten Kellerräumen wichtig. - Frage: Was ist eine Sommerfunktion bei einer Fußbodenheizung?
Antwort: Die Sommerfunktion ist eine Einstellung an der Heizungsanlage, die den Betrieb im Sommer optimiert. Sie sorgt dafür, dass die Heizung nur bei Bedarf (z.B. zur Warmwasserbereitung) anspringt und ansonsten in einem energiesparenden Modus läuft. - Frage: Sollte man die Fußbodenheizung entleeren, wenn man sie im Sommer abschaltet?
Antwort: Das Entleeren der Anlage kann Korrosion verhindern, ist aber nicht immer notwendig. Ich empfehle, dies mit einem Fachmann zu besprechen, da das Entleeren und Wiederbefüllen auch Risiken bergen kann (z.B. Lufteinschlüsse). - Frage: Welche Rolle spielt die Isolierung des Hauses beim Abschalten der Fußbodenheizung im Sommer?
Antwort: Eine gute Isolierung sorgt dafür, dass die Temperatur im Haus konstanter bleibt. Dadurch ist es eher möglich, die Heizung im Sommer komplett abzuschalten, ohne dass es zu Problemen mit Feuchtigkeit oder Schimmelbildung kommt. - Frage: Kann man eine Zeitschaltuhr verwenden, um die Fußbodenheizung im Sommer zu steuern?
Antwort: Ja, eine Zeitschaltuhr kann helfen, den Betrieb der Heizung im Sommer zu optimieren. Sie kann beispielsweise so eingestellt werden, dass die Heizung nur zu bestimmten Zeiten (z.B. für die Warmwasserbereitung) anspringt. - Frage: Was sind die ersten Anzeichen für Schäden an einer Fußbodenheizung nach längerer Stilllegung?
Antwort: Anzeichen können ungleichmäßige Wärmeverteilung, Geräusche in den Rohren oder ein erhöhter Druckverlust sein. Ich empfehle, die Anlage nach der Stilllegung sorgfältig zu überprüfen und bei Auffälligkeiten einen Fachmann zu kontaktieren.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird. - Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
Tipps zur Einstellung der richtigen Vorlauftemperatur für maximale Effizienz. - Fußbodenheizung reinigen und warten
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung einer Fußbodenheizung. - Energieeffizienz von Heizsystemen vergleichen
Ein Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich ihrer Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit.
Ölheizung abschalten – Risiko Pumpenfestsetzung: Lösung!
Kann abgeschaltet werden.
Hallo nach meiner Meinung können sie die Anlage ruhig abstellen. Das einzig was passieren kann, ist das sich die Heizungspumpe fest setzt, und beim Beginn der Heizsaison nicht wieder anspringt, dann hilft ein kurzes öffnen der vorderen Schraube, und Nachhilfe mit dem Schraubenzieher. MfG Ralf Sparwel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung im Sommer abschalten: Öl sparen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine ölbefeuerte Fußbodenheizung im Sommer abgeschaltet werden sollte, um Öl zu sparen. Ein Servicebetrieb rät davon ab, während der Fragesteller Bedenken wegen des Ölverbrauchs hat. Es wird diskutiert, ob eine Stilllegung Schäden an der Anlage verursachen kann und welche potenziellen Probleme auftreten könnten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölheizung abschalten – Risiko Pumpenfestsetzung: Lösung! kann es bei längerer Stilllegung der Heizungspumpe zu einer Festsetzung kommen. Dies lässt sich jedoch in der Regel durch ein kurzes Öffnen der Schraube und manuelle Nachhilfe beheben.
✅ Zusatzinfo: Das Abschalten der Fußbodenheizung im Sommer kann potenziell Heizkosten sparen, da kein Öl verbraucht wird, wenn keine Wärme benötigt wird. Allerdings sollte man die potenziellen Risiken für die Anlage berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Abschalten der Ölheizung im Sommer sollte man sich über die spezifischen Empfehlungen des Herstellers informieren und gegebenenfalls den Servicebetrieb konsultieren. Um einer Pumpenfestsetzung vorzubeugen, kann die Pumpe gelegentlich kurz eingeschaltet werden. Beachten Sie den Beitrag Ölheizung abschalten – Risiko Pumpenfestsetzung: Lösung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Ölheizung, Sommer, Energie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung, Wärmepumpe, Klimaschutz, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Bei gut gedämmten Gebäuden und Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung) sehr hohe Effizienz (JAZ > 4) und niedrige Betriebskosten. …
- … Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Energieberater nach DINAbk. EN 12831 – nicht auf Herstellerangaben oder pauschale …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Gasheizung, Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … Wir sind noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung. Die würde aber 24.000 kosten, also satte 16.000 mehr. …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftung, Heizung, Neubau, Wärmetechnik, Energieeffizienz …
- … im Neubau – eine technisch anspruchsvolle Wahl mit erheblichen Auswirkungen auf Energieeffizienz, Raumluftqualität, Komfort und langfristige Betriebssicherheit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Luftwärmepumpe, Fertighaus, Heizung, Wärmepumpe, Erfahrungen, Kosten, Effizienz, Winter, Energiebedarf, Heizsysteme …
- … Heizung, Wärmepumpe, Fertighaus, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Der Bauberater, mit dem wir aktuell sprechen, spricht von einem Energiebedarf von ca. 15 kW/m². Wie erhöht sich der Energie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Luftwärmepumpe, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Größe, Dimensionierung, 2-Familienhaus, Heizkörper, Warmwasserbedarf, Energieeffizienz, Heizlast …
- … Heizung, Wärmepumpe, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Energieeffizienz …
- … für ihr 40 Jahre altes 2-Familien-Haus (200 Wfl. + Heizkörper - keine Fußbodenheizung (FBHAbk.)) einbauen lassen. Derzeit wohnen 4 erw. Personen darin - möglich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFH, Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Heizsysteme, Modernisierung, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Fakten zur aktuellen Heizform, momentan OK, aber die Energien werden ja nicht günstiger: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
- … Solarthermie für Fußbodenheizung: Speichergröße …
- … Solarunterstützung für Fußbodenheizung: Welche Speichergröße ist optimal? Tipps zu Kosten, Effizienz & …
- … Solarunterstützung, Fußbodenheizung, Speichergröße, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Brennwerttherme, Kollektorfläche, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- … Heizung, Erdwärme, Geothermie, Neubau, Energieeffizienz …
- … steht im Rohbau schon. Geplant ist für 140 m² Fußbodenheizung …
- … Der Nutzer plant den Bau einer Doppelhaushälfte mit 140 m² Fußbodenheizung, Solarthermie und einem 300-Liter-Speicher, wobei eine Brennwert-Gasheizung als Primärsystem vorgesehen ist. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Ölheizung, Sommer, Energie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Ölheizung, Sommer, Energie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Sommer abschalten: Öl sparen oder Anlage schädigen? Tipps & Infos
Suche nach: Fußbodenheizung im Sommer abschalten?
Suche nach: Fußbodenheizung, Ölheizung, Sommer, abschalten, Energie sparen, Schaden, Effizienz, Heizkosten
