  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
10250: Deckenheizung im Holzständerhaus: Gipsfaserplatten, Kunststoffrohre – Ist das eine gute Lösung? 18.04.2000
  2. Deckenheizung: Behaglichkeit vs. Fußbodenheizung – Wärmeverteilung 19.04.2000
10248: Heizkörperleistung berechnen: Formel für niedrige Vorlauftemperatur & Heizleistung 15.04.2000
  2. Heizkörperleistung berechnen: Formel für abweichende Temperaturen 16.04.2000
10246: Öl-Brennwertkessel Lebensdauer & Wirkungsgrad: Erfahrungen, Vergleich & Kosten? 12.04.2000
  2. Therma-Nova 2025: Edelstahl-Brennwertkessel für höchste Energieausnutzung 13.04.2000
10245: Fernwärme Warmwasserbereitung: Optimierung der Boilergröße & Vorschriften für Reihenhäuser? 05.04.2000
  2. Fernwärme: Boiler Nachheizleistung – Wärmetauscherfläche entscheidend 06.04.2000
10240: Elektroheizung im Einfamilienhaus: Kosten, Verbrauch & Warmwasser – Lohnt sich das? 22.06.2000
  2. Grundofen & Nachtspeicher: Erfahrung mit Elektroheizung im Altbau 23.06.2000
  3. Elektroheizung im Niedrigenergiehaus: Erste Überlegungen 24.06.2000
10238: Heizungsrohre undicht: Druckverlust, Ursachen & was tun bei Rohrbruch im Estrich? 21.03.2000
  2. Defektes Ausdehnungsgefäß – Ursache für Druckverlust im Heizsystem 22.03.2000
10236: Gastherme Garantie: Dauer, Unterschiede zwischen Herstellern & Brennertypen? 20.04.2000
  2. Buderus Gastherme: 2-5 Jahre Garantie auf Kessel & Speicher 21.04.2000
  3. Gaskessel vs. Gastherme: Vor- und Nachteile im Vergleich 22.04.2000
  4. Gas-Brennwertanlage: Energieeffizienz und Wirkungsgrad-Vorteile 23.04.2000
10235: Warmwasserzirkulation: Optimale Rohrlänge zur Zapfstelle? Regeln, Normen & Nachbesserung 14.03.2000
  2. Rohrlänge WW-Zirkulation: 4-5m – Akzeptanz & Verluste 15.03.2000
10234: Heizkörper Lebensdauer: Wie lange halten Ölheizkörper? Infos zu Wartung & Austausch 16.03.2000
  2. Heizkörper Lebensdauer: 25-30 Jahre bei Ölheizung 17.03.2000
  3. Ölheizung: Einfluss der Fußbodenheizung auf Lebensdauer 18.03.2000
  4. 🔴 Ölheizung: Sauerstoffkorrosion durch alte Fußbodenheizung! 19.03.2000
10233: Fußbodenheizung: Mehrkosten durch zu hohe Vorlauftemperatur wegen falscher Verlegeabstände? 28.04.2000
  2. Brennwerttechnik: Vorlauftemperatur beeinflusst Energieeffizienz! 29.04.2000
  3. Brennwertanlage: Rücklauftemperatur entscheidend für Wirkungsgrad! 30.04.2000
  4. Neubau-Austrocknung: Wärmebedarf im ersten Winter erhöht! 01.05.2000
10232: Heizkreislaufsteuerung: Wer ist zuständig für den elektrischen Anschluss? Kosten & Normen 10.03.2000
  2. Zuständigkeit E-Anschluss – Klare Vereinbarung mit Elektriker! 11.03.2000
10231: Ölheizung mit oder ohne Mischer betreiben? Vor- & Nachteile, Steuerung & Kesseltemperatur 10.03.2000
  2. Ölheizung: Betrieb mit/ohne Mischer – Vor- & Nachteile 11.03.2000
10229: Heizungsanlage Auslegung: Welche Berechnungen sind Pflicht? Wärmebedarf, hydraulischer Abgleich & Rohrnetz? 16.05.2000
  2. Heizungsanlage: Wärmebedarfsberechnung nach DIN – Pflichten! 17.05.2000
  3. Wärmebedarf DIN 4701: Risiken pauschaler Berechnungsmethoden 18.05.2000
10228: Brennwerttherme mit Einrohrsystem: Sinnvoll, Probleme & Alternativen für Neubau? 20.03.2000
  2. Einrohrheizung: Hydraulische Vorteile vs. Zweirohrsystem 21.03.2000
  3. Brennwerttherme: Geringer Spareffekt mit Heizkörpern & Einrohr 22.03.2000
  4. Vorlauftemperatur & Brennwert: Fragen zu Erdgas & Warmwasser 23.03.2000
10227: Fußbodenheizung: Maximale Oberflächentemperatur für angenehme Wärme? Tipps zur Heizkurve 07.03.2000
  2. FBH: Heizungsfachbetrieb für Einweisung kontaktieren 08.03.2000
  3. Ironie: Fachmann-Rat zur Fußbodenheizung! 09.03.2000
  4. Fußbodenheizung: Ideale Vorlauftemperatur – 30-35 Grad 10.03.2000
  5. FBH-Planung: Wichtige Parameter für optimale Heizleistung 11.03.2000
  6. FBH: Dank an Betz & Klärung bzgl. Spaßvogel-Antwort 12.03.2000
10226: Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen, Fehlersuche & Maßnahmen bei geringem Wasserverlust 06.03.2000
  2. Wasserverlust Fußbodenheizung: Ursachenforschung – Druckprüfung! 07.03.2000
10225: Thermostatischer Abgleich: Was ist das? Einfache Erklärung & Vorteile im Überblick 03.05.2000
  2. Hydraulischer Abgleich: Korrektur für thermostatischen Abgleich 04.05.2000
  3. Hydraulischer Abgleich: Zwingend für fachgerechte Heizungsanlage? 05.05.2000
  4. Hydraulischer Abgleich: Nicht immer nötig? Erfahrungen & Meinung 06.05.2000
  5. Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit in kleinen vs. großen Objekten 07.05.2000
  6. Hydraulischer Abgleich: Wichtig für Wirtschaftlichkeit & Störgeräusche 08.05.2000
10223: Heizungsrohre: Kupfer vs. Kunststoff – Vor- & Nachteile, Längenausdehnung, Rollenware? 17.05.2000
  2. Kunststoffrohre: Längenausdehnung & Ausgleich durch Bögen 18.05.2000
10222: Heizung Vorlauftemperatur zu hoch? Optimale Einstellung, Kurvenschar & Differenz Vorlauf/Rücklauf 28.02.2000
  2. Vorlauftemperatur Heizung: Auslegung & optimale Spreizung 29.02.2000
10220: Öltankreinigung: Wie oft nötig? Kosten, Intervalle & gesetzliche Vorschriften für Erdtanks? 30.04.2000
  2. Öltankreinigung: Intervalle & Sachverständigen-Prüfpflichten 01.05.2000
10219: Bavaria Selbstbauheizung: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich? 14.07.2000
  2. 🔴 Bavaria Selbstbauheizung: Vorsicht vor aggressivem Vertrieb! 15.07.2000
10218: Fußbodenheizung im Keller nachrüsten: Sinnvoll, Kosten & Gasersparnis? 28.02.2000
  2. Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Kosten & Effizienz im Keller 29.02.2000
  3. Keller Fußbodenheizung: Niedertemperatur, Dämmung & Heizleistung 01.03.2000
10217: Zirkulationspumpe: Zeitschaltuhr vs. Taster – Vor- & Nachteile, Kosten & Komfort? 09.07.2000
  2. Zirkulationspumpe: Kombination aus Taster & Zeitschaltuhr 10.07.2000
10216: Heizkörper Dimensionierung: Richtwerte für Neubau & Bad – Wärmeabgabe in kW/m²? 16.05.2000
  2. Heizkörper Dimensionierung: 70 W/m² Richtwert für Neubau 17.05.2000
  3. Heizlastberechnung: Exakte Werte statt Pauschalangaben! 18.05.2000
10214: Feuerschutztür für Gastherme im Heizraum: Pflicht, Kosten & Versicherungsschutz? 19.02.2000
  2. Feuerschutztür Gastherme: Anforderungen gemäß Landesbauordnung 20.02.2000
10213: Viessmann Vitola 100 mit MAN Raketenbrenner: Lautstärke, Verbrauch & Optimierung? 19.02.2000
  2. MAN Raketenbrenner: Optimierung für Viessmann Vitola 100 20.02.2000
10210: Ölheizung vs. Gasheizung: Anschaffungskosten, Betriebskosten & Vergleich? 20.02.2000
  2. Heizölpreise: Aktuelle Heizölpreise und Kostenentwicklung 21.02.2000
10209: Fußbodenheizung ohne hydraulische Weiche: Probleme, Risiken & Alternativen für optimale Heizleistung? 15.02.2000
  2. Fußbodenheizung: Rehau Regelset für Heizsystem-Kopplung 16.02.2000
  3. Fußbodenheizung: Vorregelung mit Bypass & Thermostat 17.02.2000
10207: Heizungsrücklauf als Fußbodenheizung nutzen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen 17.05.2000
  2. Fußbodenheizung mit Heizungsrücklauf: Machbarkeit & WiCu-Rohr 18.05.2000
10206: Gastherme mit Fußbodenheizung & Heizkörpern: Machbarkeit, Kosten & optimale Dimensionierung? 16.02.2000
  2. Gastherme: Fußbodenheizung & Heizkörper – Hydraulische Weiche! 17.02.2000
10205: Einzelraumregelung Fußbodenheizung: Muss die Pumpe bei geschlossenen Ventilen abschalten? 02.02.2000
  2. 🔴 Einzelraumregelung FBH: Pumpenschaden durch fehlende Wasserumspülung! 03.02.2000
10204: Fußbodenheizung Einzelraumregelung: Pflicht, Möglichkeiten & Kosten der Installation? 02.02.2000
  2. Einzelraumregelung FBH: Motorventile am Heizkreisverteiler 03.02.2000
10203: Elektro-Fußbodenheizung im Neubau: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Allergiker? 15.06.2000
  2. 🔴 Elektroheizung: Wirtschaftlichkeit & Umweltaspekte im Neubau 16.06.2000
  3. Erfahrungsbericht: Ihre Wahl der Heizung im Neubau – Warum? 17.06.2000
10200: Erfahrungen mit HSB, Heat, Kompakta, MWS, ZWS Heizungen? Vor- & Nachteile im Vergleich 05.06.2000
  2. Heizungsanbieter: Fachfirma vs. Bausatz – Kosten & Zeit! 06.06.2000
  3. HEAT Heizung: Unangemeldeter Besuch – Überteuerte Komplettpreise! 07.06.2000
10198: Warmwasserladepumpe Rückfluss verhindern: Funktion, Einbau & Kosten der Schwerkraftbremse? 31.01.2000
  2. Schwerkraftbremse: Einbaulage & Entlüftung bei Warmwasserladepumpe 01.02.2000
10197: Gas-Wandtherme: Brennwertgerät vs. Konventionell – Kosten, Effizienz & Unterschiede? 27.01.2000
  2. Brennwerttherme: Anfälligkeit, Wartung & Heizkörpergröße 28.01.2000
10196: Erdwärmesonde: Funktion, Kosten, Genehmigung & Vor- und Nachteile im Neubau? 25.01.2000
  2. Erdwärmesonde: Genehmigung, Vorlauftemperatur & Stromversorger 26.01.2000
10194: Wartungsintervall neue Heizung: Jährlich nötig für Garantie & Effizienz? 25.01.2000
  2. Garantie Heizung: Verjährungsfrist durch Wartungsvertrag verlängern! 26.01.2000
10193: Spülmaschine an Warmwasser anschließen: Kosten sparen? Anleitung, Risiken & Sicherheit 01.06.2000
  2. Warmwasser für Spülmaschine: Mischbatterie als Temperaturregler 02.06.2000
  3. Warmwasseranschluss Spülmaschine: Druck beachten – Untertischgerät? 03.06.2000
  4. Spülmaschine mit Warmwasser: Reinigungsprobleme durch Tabletten! 04.06.2000
10191: Wärmebedarf berechnen: Ölheizung für 250 m² – Kosten, Faktoren & Faustformel? 15.05.2000
  2. Wärmebedarf: Solare Gewinne & innere Wärmequellen berücksichtigen 16.05.2000
  3. 🔴 Wärmebedarf: Pauschale Berechnung unzulässig & ineffizient! 17.05.2000
  4. 🔴 Wärmebedarf: Pauschale Berechnung unzulässig & ineffizient! 18.05.2000
10186: Mini-Blockheizkraftwerk (Mini-BHKW) für Einfamilienhaus: Infos zu Kosten, Förderung & Technik? 14.01.2000
  2. Mini-BHKW: Senertec Herstellerinformationen – Direktlink 15.01.2000
  3. Mini-BHKW: Rentabilität – Gewerbebetrieb für Wärmeabnahme! 16.01.2000
  4. Erfahrung: Senertec HKA im EFH – Monovalent & problemlos! 17.01.2000
10185: Extrem hoher Gasverbrauch: Ursachen, Analyse & Tipps zur Reduzierung im Altbau? 13.01.2000
  2. Gasverbrauch Altbau: Heizenergiebedarf & realistische Werte 14.01.2000
10184: Extrem hoher Gasverbrauch in neuer Wohnung? Ursachen, Prüfung & Tipps zur Senkung 11.01.2000
  2. Gasverbrauch prüfen: Technische Infos für Analyse – Raum, Baujahr 12.01.2000
10183: Heizungswartungsvertrag für Neuanlage: Pflicht, Kosten & Alternativen zur Gewährleistung? 10.01.2000
  2. Gasheizung: Jährliche Wartung – Notwendigkeit & VOB-Garantie 11.01.2000
  3. Gasheizung: Regelmäßige Wartung – Sicherheit & Abgaswerte! 12.01.2000
10182: Abgasüberwachungsanlage für Gasheizung: Pflicht, Kosten & Nachrüstung? 07.01.2000
  2. TRGI: Abgasüberwachung – Pflicht für raumluftabhängige Gasheizung >7kW 08.01.2000
  3. Abgassensor: Wichtig für sicheren Betrieb von Gasheizungen 09.01.2000
  4. Abgasüberwachung: EG-Gasgeräterichtlinie für Gasheizkessel 7-50 kW 10.01.2000
10180: Gas-Brennwertgeräte: Mängel, Wirkungsgrad & Abgasprobleme? Analyse für Öl-Brennwerttechnik 07.01.2000
  2. Gas-Brennwert: CO2-Gehalt & Technik-Update – Luftmangel-Risiko 08.01.2000
10179: E-Warmwasserspeicher vs. Gastherme: Kosten, Wartung & Effizienz für Bad, Dusche, Waschtisch? 06.01.2000
  2. Gastherme vs. E-Durchlauferhitzer: Kosten & Installation 07.01.2000
10178: Heizkessel für Fußbodenheizung: Sauerstoffdichte, Systemtrennung & Kostenvergleich 05.01.2000
  2. Systemtrennung: Schutz für Heizkessel und Heizungsanlage! 06.01.2000
  3. THERMA-NOVA 2025: Edelstahlkessel ohne Systemtrennung! 07.01.2000
  4. Heizkessel Verschlammung: Schutz von Kessel & Bauteilen 08.01.2000
10177: Gasheizung für Neubau: Brennwerttherme vs. Kombitherme – Welche Anlage ist optimal für 114 m²? 04.01.2000
  2. Warmwasserbedarf: Speicher vs. Kombitherme im Neubau 05.01.2000
10176: Wolf GG-2E: Ist das ein Brennwertgerät? Qualität, Verbrauch & Vergleich mit Brötje? 01.01.2000
  2. Wolf GG-2E: Keine Brennwerttherme – Info von Wolf GB-Serie 02.01.2000
