10412: Mini-Blockheizkraftwerk (BHKW) im Einfamilienhaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen, Alternativen 01.10.2000
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Mini-BHKW: Senertec – Infos & Datenblätter 02.10.2000
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
10411: Solaranlage für Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Alternativen 08.01.2001
- Solaranlage: Systemanbieter vs. Heizungsbauer – Beratung 09.01.2001
- Solaranlage Neubau: Herstellerwahl & Garantiebedingungen 10.01.2001
- 🔴 Solaranlage: Wirtschaftlichkeit im Neubau kritisch betrachtet 11.01.2001
- Solaranlage: Förderung & Wirtschaftlichkeit im Neubau 12.01.2001
- ⚠️ ZWS Solaranlagen: Vorsicht vor Geschäftspraktiken! 13.01.2001
10410: Ölpumpe defekt nach 22 Monaten: Garantiefall? Rechte, Ablauf & Kostenübernahme 28.09.2000
- Garantie Ölpumpe: Kulanz vs. Verschleiß – Fristen & Bedingungen 29.09.2000
10409: Warmwasserspeicher: Strom sparen durch Abschaltung? Erfahrungen & Tipps zur Optimierung 27.09.2000
- Warmwasserspeicher: Stillstandsverluste senken – Temperatur & Verbrauch 28.09.2000
- Warmwasserspeicher: Leistung vs. Verbrauch – Unabhängigkeit erklärt 29.09.2000
10408: Brennwertanlage: Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis & beste Hersteller im Vergleich? 27.09.2000
10407: Gasheizkessel Wartung nach 1 Jahr: Notwendigkeit, Gewährleistung & Kosten? 30.09.2000
- Gewährleistung: Inspektionspflicht für Heizkessel? 01.10.2000
- Gasheizkessel: Wartungspflicht für Werksgarantie! 02.10.2000
- Vielen Dank für Antworten 03.10.2000
- Erfahrung: Gasheizkessel Wartung – wirklich nötig? 04.10.2000
- Ölheizung: Gewährleistung vs. Wartung – Erfahrungen 05.10.2000
- Rechtslage: Wartung von Zentralheizungen – Pflichten! 06.10.2000
- Wartungsvertrag: Abzocke oder sinnvolle Heizkessel-Wartung? 07.10.2000
- Gewährleistung: Wartung durch Fremdfirma riskant? 08.10.2000
10406: Heizungskreislauf nachfüllen: Anleitung, Druck prüfen & Junkers CE 425 Details? 30.09.2000
- Heizungskreislauf: Wasser nachfüllen – Ventile & Schlauchanschluss 01.10.2000
- Füllhahn finden: Heizkörper-Montage – Tipps & Varianten 02.10.2000
- Druckverlust im Heizkreislauf: Ursachenforschung – Lecksuche! 03.10.2000
10405: Warmwasserzirkulationspumpe takten: Lebensdauer beeinflusst? 15/15 Min. Intervall 15.10.2000
- Zirkulationspumpe ohne Betrieb: Erfahrungen & Alternativen 16.10.2000
- Alternative: Zirkulationspumpe mit Schalter & Zeitrelais steuern 17.10.2000
- Erfahrung: Warmwasserpumpe takten – Lebensdauer unbeeinträchtigt 18.10.2000
- Warmwasserpumpe: Taster-Lösung für bedarfsgerechte Zirkulation 19.10.2000
10404: Warmwasserspeicher Stromverbrauch: Beeinflusst die Anschlussleistung die Stromkosten? 16.10.2000
- Warmwasserspeicher: Energiebedarf – Temperaturdifferenz entscheidend 17.10.2000
10403: Solarpakete: Thermische Flachkollektoren (4,6 m²) mit Montage – Preis & Details? 24.09.2000
- Forum-Regeln: Keine Verkaufsplattform für Solarpakete! 25.09.2000
- GS-Geschädigte gesucht: Erfahrungsaustausch zu Solarpaketen 26.09.2000
10402: Wärmepumpe & Wohnraumlüftung: Komplettlösung für Niedrigenergiehaus – Kosten, Vorteile, Planung? 24.09.2000
10401: GS Wärmesysteme: Unseriöse Beratung? Vertriebsleiter Cramer sucht Feedback! 24.09.2000
10400: Kachelofen richtig heizen: Holzmenge, Luftzufuhr & Tipps zur optimalen Feuerung? 28.09.2000
- Kachelofen heizen: Holzmenge für gleichmäßige Erhitzung 29.09.2000
- Experten-Tipp: Kachelofen Fragen direkt beantwortet! 30.09.2000
10399: Heizen mit Holz & Öl: Heizkostenabrechnung prüfen – Zulässigkeit der Umrechnung? 21.09.2000
- Heizkostenabrechnung: Abrechnungsfähige Kosten – Überblick 22.09.2000
10398: Vaillant Gastherme heizt nicht: Ursachen, Lösungen & Hilfe zur Fehlersuche? 15.10.2000
- Raumthermostat prüfen – Spannungsprobleme bei Vaillant Therme 16.10.2000
- Vaillant Wartung: Wasserschalter prüfen oder Fachbetrieb kontaktieren 17.10.2000
10397: Heizung im Altbau: Welche Heizsysteme eignen sich? Kosten, Vergleich & Tipps 20.09.2000
10396: Holzofeneinsatz für Kachelofen: Kosten, Einbau & Alternativen im Altbau? 20.09.2000
10395: Brauchwasserspeicher für Holzpelletheizung: Größe, Kosten & Qualitätsmerkmale im Altbau? 19.09.2000
10394: Brennertaktung erhöhen: Wirkungsgrad verbessern & Kosten senken? Umrüstung sinnvoll? 18.09.2000
- Brennertaktung: Zeitrelais zur Hysterese-Verlängerung? 19.09.2000
- Viessmann Tetramatik: Hysterese Modifikation – Hinweise gesucht 20.09.2000
- Buderus Regelung: Variable Schaltdifferenz für Brennersteuerung 21.09.2000
- Kurze Taktzeiten: Informationen zu Brennerregelung gesucht 22.09.2000
- Brenner Taktzeiten: Gasheizung – Emissionsverhalten im Fokus 23.09.2000
- Brennertaktung: Studien & Lösungen zur Taktzeitverlängerung? 24.09.2000
- Brennertaktung: IKZ-Artikel & Infos zur Optimierung 25.09.2000
- Gaskessel: Kurze Taktzeiten – Kosten/Nutzen-Überlegung 26.09.2000
- Hoher Wasserinhalt: Wirkungsgradverschlechterung im Sommer? 27.09.2000
- Atmosphärische Kessel: Sparsame Betriebsweise durch Regelung 28.09.2000
10393: Kupfer Heizungsrohre löten: Hartlöten vs. Weichlöten – Was ist die beste Methode für lange Haltbarkeit? 26.09.2000
- Weichlöten von Kupferrohren – Bewährt für Heizungsanlagen 27.09.2000
- Hartlöten bevorzugt – Erfahrungen und Vorteile im Überblick 28.09.2000
10392: Kunststoff-Heizungsrohre (Baujahr 1982): Erhöhte Korrosionsgefahr durch Sauerstoffdiffusion? 15.09.2000
- Kunststoffrohre: Sauerstoffdiffusion – Bekanntes Problem! 16.09.2000
- Kunststoffrohre: Sauerstoffdiffusion – Bekanntes Problem! 17.09.2000
- Fußbodenheizung (Bj. 1976): Probleme durch Sauerstoffdiffusion? 18.09.2000
10391: E-Durchlauferhitzer Wartung & Entkalkung: Wie oft? Anleitung & Kosten? 18.09.2000
- E-Durchlauferhitzer: Entkalken ist Profi-Aufgabe! 19.09.2000
- Durchlauferhitzer: Kalk erhöht Risiko von Überhitzung! 20.09.2000
10390: Umlaufwasserheizer Kamin verkleiden: TRGI-Anforderungen, Kosten & Materialien? 17.09.2000
- TRGI: F90 Verkleidung für Abgasleitungen im Dachgeschoss! 18.09.2000
10389: Fußbodenheizung & Wandheizkörper kombiniert: Optimale Vorlauftemperatur & Rohrsysteme? 16.09.2000
10388: Strömungsgeräusche Heizung: Ursachen, Behebung & Tipps zur Geräuschreduzierung? 05.11.2000
- Heizungspumpe: Stromverbrauch senken – Optimierung der Stufe 06.11.2000
10387: Heizwasser schwarz gefärbt bei neuer Heizung? Ursachen, Risiken & Lösungen 13.09.2000
- Schwarzes Heizwasser: Ursache – Sauerstoffreaktion im Stahlkörper 14.09.2000
10386: Rücklaufanhebung Elfatherm E6.0631: Funktion, Probleme & Optimierung der Regelung? 13.09.2000
10385: Diskussionsforum Wärmetechnik: Kostenlose Anmeldung, Newsletter & Expertenaustausch 10.09.2000
10384: Warmwasser-Zirkulation in ETW: Probleme, Schäden & Kosten durch mangelhafte Ausführung? 10.09.2000
- Warmwasser-Verzögerung: 15 Sekunden normal? – DIN-Vorgaben 11.09.2000
- Warmwasser ETW: 2 Liter Kaltwasser – Zirkulationsprobleme 12.09.2000
- Stand der Technik: Definition im Bauwesen – Rechtsprechung 13.09.2000
- Warmwasserzirkulation: Energiebedarf vs. Abrechnung – Kosten! 14.09.2000
- Warmwasser-Probleme: Super Erläuterung zum Stand der Technik 15.09.2000
10383: Kachelofen Brauchwassererwärmung/Heizung: Möglichkeiten, Kosten & Fachbetriebe? 09.09.2000
10382: Gas-Außenwandtherme vs. Solaranlage mit Speicher: Kosten, Effizienz & Warmwasser-Komfort? 27.09.2000
- Warmwasser-Komfort: Speicherlösung für Vaillant Gastherme 28.09.2000
10381: Gasbrennwerttherme Preisvergleich: Angebote, Kosten & versteckte Ausgaben? 21.10.2000
- Gasbrennwert: Preisvergleich bei Kesselanlagen – Angebots-Frust! 22.10.2000
- Gasbrennwerttherme: Angebotsvergleich – Erfahrungen & Empfehlungen 23.10.2000
- Brennwerttechnik: Wirtschaftlichkeit, Service & Kundendienst-Aspekte 24.10.2000
- Gasbrennwerttherme: Kritik an Heizungsbauer-Abhängigkeit & Preistransparenz 25.10.2000
10380: Wärmepumpe mit Photovoltaik kombinieren: Lohnt sich die Kombination im Altbau? 18.09.2000
- Photovoltaik vs. Wärmepumpenstrom: Wirtschaftlichkeit im Vergleich 19.09.2000
- Wärmepumpe und Solar: Geringer Solarertrag im Winter! 20.09.2000
- Wärmepumpe: Umweltfreundliche Heizung mit Solarstrom-Option 21.09.2000
10379: Gastank im Keller: Welche Vorschriften & Sicherheitsmaßnahmen sind zu beachten? 07.09.2000
10378: Kamin dämmen im Neubau: Steinwolle, Hinterlüftung & Alternativen für Schiedel? 07.09.2000
10377: Gastherme: Weißer Belag am Wärmetauscher – Tenside, Silizium oder Isolierung als Ursache? 27.09.2000
- Gastherme: Ablagerungen – Vaillant Erfahrungen & externe Einflüsse 28.09.2000
10376: Specksteinofen als Hauptheizung im Altbau? Machbarkeit, Kombination & Alternativen 03.09.2000
- Specksteinofen: Wasserfach & 1000L Speicher für Fußbodenheizung 04.09.2000
- Anlagenschema: Specksteinofen mit Fußbodenheizung im Altbau 05.09.2000
10375: Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Glykol-Einsatz & Stagnationsrisiko? 12.10.2000
- Kachelofen: Komplettsystem mit integrierten Absorberstreifen 13.10.2000
- Alternative: Rippenheizkörper im Kachelofen integrieren 14.10.2000
- Kachelofen mit Heizeinsatz: Buch-Empfehlung & Kontakt 15.10.2000
- Kaminofen: Wärmetauscher-Erweiterung für Solaranlage gesucht 16.10.2000
- Heizsysteme: Verschaltung von Kachelofen & Solaranlage 17.10.2000
- Kachelofen als Zentralheizung: Zulässigkeit & Sicherheit? 18.10.2000
- Wärmetauscher: Selbstbau im Abgasrohr seit 1992 im Einsatz 19.10.2000
10374: Geothermieheizung im Altbau: Erfahrungen, Nachrüstung, Kosten & Wirtschaftlichkeit? 02.09.2000
10373: Fernwärme vs. Zentralheizung: Betriebskosten, Vor- & Nachteile im Vergleich? 01.09.2000
- Fernwärme vs. Zentralheizung: Installationskosten & Wirtschaftlichkeit 02.09.2000
10372: Gashaupthahn neben Elektroinstallation im Neubau: Sicherheitsrisiken & Vorschriften? 06.09.2000
- Gasleitung: Dichtheit & Sicherheitsabstand zur Elektroinstallation 07.09.2000
10371: Elektro-Teilspeicherheizung: Funktion, Vor- & Nachteile, Heizkosten im Vergleich? 01.09.2000
10370: Gastherme im Wohnraum verkleiden: Möglichkeiten, Sicherheit & Vorschriften? 01.09.2000
10369: Wärmeverteilung Kaminofen: Tipps für optimale Luftzirkulation in Altbau-Wohnung? 31.08.2000
- Kaminofen im Altbau: Wärmeverteilung mit Nachtspeicheröfen optimieren 01.09.2000
10368: Ölheizung vs. Gasheizung: Welche Heizung ist langfristig günstiger für Ihr 4-Personen-Haus? 31.08.2000
- Gas vs. Öl: Infrastrukturkosten beeinflussen Gaspreis 01.09.2000
- Alternative: Holzheizung & Nachtspeicher – Günstiger als Öl! 02.09.2000
10367: Gastherme: Besser im Keller oder Dachgeschoss? Vor- & Nachteile, Geräuschentwicklung 30.08.2000
- Gastherme im DG: Schallschutz durch Ständerwand – Empfehlung 31.08.2000
10366: Heizungsanlage ohne Entleerungshahn: Ist das zulässig? Kosten für Nachrüstung? 29.08.2000
- Heizung: Entleerungshahn – Montage im Erdgeschoss sinnvoll 30.08.2000
10365: Brennwertgerät Abgas durch Kellerwand: Kosten, Vorschriften & Alternativen? 16.09.2000
- Brennwertgerät: Abgas durch Kellerwand – Technische Machbarkeit vs. Zulassung 17.09.2000
- Brennwertgerät: Kaminkosten sparen – Therme unterm Dach & Eigenleistung 18.09.2000
10364: Heizöltank Sanierung gegen Ölgeruch: Ursachen, Methoden & Kosten im Überblick 15.09.2000
- Heizöltank: Ölgeruch – Ursachen und mögliche Undichtigkeiten 16.09.2000
- WERIT Kunststofftanks: Ölgeruch durch fehlende Entlüftung? 17.09.2000
- Kunststofftanks: Sperrschicht gegen Ölgeruch – Sanierung fraglich 18.09.2000
- Heizöltank: Entlüftung – Vorschriften und Montage durch Fachbetrieb 19.09.2000
10362: Gasgeruch am Heizkessel: Normal oder gefährlich? Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen 26.08.2000
