Kupfer Heizungsrohre löten: Hartlöten vs. Weichlöten – Was ist die beste Methode für lange Haltbarkeit?
❓ Fragestellung: Kupfer Heizungsrohre löten: Hartlöten vs. Weichlöten – Was ist die beste Methode für lange Haltbarkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen: Kurztaktung (1/4 min) zeigt Überdimensionierung oder fehlende Systemabstimmung – reduziert Wirkungsgrad und erhöht Verschleiß; Alle fordern hydraulischen Abgleich als zentrale, kosteneffiziente Maßnahme; Alle empfehlen Pufferspeicher als sinnvolle Umrüstoption – jedoch nur bei fachgerechter Integration.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Umrüstmaßnahme vor Abschluss einer fachlichen Systemdiagnose durch Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb – mit dokumentierter Abgasanalyse, hydraulischem Abgleich und Prüfung der Kesselalterstauglichkeit. Brennermodifikationen sind technisch unmöglich und rechtswidrig.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Hart- und Weichlöten bei Kupfer Heizungsrohren. Weichlöten ist ein erprobtes Verfahren, während Hartlöten, besonders bei Installationen wie Solaranlagen, bevorzugt wird. Für Brauchwasserleitungen wird heutzutage oft das Verpressen empfohlen, da Hartlöten hier nicht mehr zulässig ist. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Anforderungen und Vorschriften ab.
Bitte um Hilfe! Ich habe schon so viele unterschiedliche Meinungen gehört: wie werden Cu-Heizungsrohre gelötet? Hart oder Weich? Oder sollte man pressen? Es kommt mir nicht auf den Preis an; ich möchte auf jeden Fall eine Heizung, die lange hält und keine Schwierigkeiten macht. Gruß aus Norddeutschland, Paul
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Eingriffe in Brennersteuerung oder Regelung – atmosphärische Brenner sind nicht modulierbar; Manipulation verstößt gegen Betriebssicherheitsverordnung und führt zu Abgasrückstau-, Überhitzungs- oder Kondensatschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Umrüstmaßnahme aktuelle, dokumentierte Sicherheitsprüfung durch den zuständigen Schornsteinfeger (inkl. Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung, Kondensatbeurteilung) einholen – besonders bei 15 Jahre altem Edelstahlkessel mit Kurztaktung.
    ⚠️ WICHTIG: Pufferspeicher-Einbau nur nach hydraulischem Abgleich und Prüfung der Kesselkompatibilität – unbeabsichtigte Überhitzung oder fehlende Wärmeabnahme kann zum thermischen Überlastschutz oder Schäden am Wärmetauscher führen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelungsoptimierung (Heizkurve, Vorlauftemperaturbegrenzung, Sommer/Winterumschaltung) ausschließlich durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis der Einstellparameter – nicht über "Zeit-Taktung" sondern über lastgerechte Temperaturregelung.
    Ich verstehe, dass Sie eine langlebige und zuverlässige Heizung wünschen. Bei Kupfer-Heizungsrohren gibt es verschiedene Möglichkeiten der Verbindung: Weichlöten, Hartlöten und Pressen.
    Weichlöten: Wird bei niedrigeren Temperaturen durchgeführt und ist einfacher zu erlernen. Es ist ausreichend für Heizungsanlagen, solange die Betriebstemperatur und der Druck nicht zu hoch sind. Achten Sie auf die Einhaltung der Normen (z.B. DINAbk. EN 13599).
    Hartlöten: Bietet eine höhere Festigkeit und Temperaturbeständigkeit als Weichlöten. Es ist aufwendiger, erfordert mehr Erfahrung und höhere Temperaturen. Hartlöten ist sinnvoll, wenn höhere Sicherheitsanforderungen bestehen oder die Anlage höheren Belastungen ausgesetzt ist.
    Pressen: Eine moderne Alternative zum Löten, bei der spezielle Pressverbinder verwendet werden. Diese Methode ist schnell, sauber und erfordert keine offene Flamme. Die Haltbarkeit ist bei fachgerechter Ausführung sehr gut.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Entscheidung zwischen den Methoden von einem Fachbetrieb treffen zu lassen, der die spezifischen Anforderungen Ihrer Heizungsanlage berücksichtigt. Lassen Sie sich die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methode erläutern.
    Der Nutzer Paul fragt nach der optimalen Lötmethode für Kupferheizungsrohre und betont den Wunsch nach Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Die Frage ist fachlich relevant, da die Wahl zwischen Hart- und Weichlöten sowie Pressverbindungen tatsächlich Auswirkungen auf die Haltbarkeit hat.
    ✅ Zustimmung: Die Priorisierung von Haltbarkeit über den Preis ist grundsätzlich richtig. Bei Heizungsanlagen führen Billiglösungen oft zu Folgeschäden.
    ➕ Ergänzung: Für Heizungsrohre ist Weichlöten (Lot mit Schmelzpunkt unter 450°C) die Standardmethode. Hartlöten (über 450°C) wird bei höheren Temperaturen oder Drücken eingesetzt, ist aber für normale Heizungen überdimensioniert und kann durch die starke Erhitzung Spannungen im Rohr verursachen.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von bleihaltigem Lot. Für Trinkwasserinstallationen ist dies verboten, aber auch bei Heizungen sollte aus Sicherheitsgründen nur bleifreies Lot (z.B. Kupfer-Phosphor-Lot) verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Pressverbindungen sind eine moderne, sichere Alternative ohne offene Flamme. Sie sind besonders bei beengten Platzverhältnissen oder in der Nähe von brennbaren Materialien vorteilhaft. Die Haltbarkeit ist bei fachgerechter Ausführung mit der von Lötverbindungen vergleichbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Hartlöten automatisch haltbarer ist, ist nicht korrekt. Eine sauber ausgeführte Weichlötverbindung mit geeignetem Lot hält bei Heizungsanlagen jahrzehntelang. Entscheidend sind die korrekte Vorbereitung (Entfetten, Flussmittel) und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Arbeiten von einem zertifizierten Heizungsbaubetrieb durchführen. Für eine langlebige Heizung empfehle ich Weichlöten mit bleifreiem Lot oder Pressverbindungen. Ein Fachmann kann vor Ort die Gegebenheiten prüfen und die optimale Methode wählen. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Fachbetrieb, der die Arbeiten nach DIN EN 14336 (Heizungsanlagen) ausführt und dokumentiert.
    Bei der Verbindung von Kupfer-Heizungsrohren handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Installation, die hohen thermischen, mechanischen und drucktechnischen Anforderungen genügen muss – insbesondere bei zentralen Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 90 °C und Systemdrücken bis 3–6 bar.
    🔴 Gefahr: Weichlöten ist für Heizungsrohre nach DIN 1055 und DIN EN 1057 ausdrücklich untersagt, da die Lötstellen bei Dauerbetriebstemperaturen oberhalb von 110 °C versagen können – bereits bei kurzzeitigen Übertemperaturen oder Druckspitzen besteht Risiko von Undichtheiten, Leckagen oder plötzlichem Rohrbruch.
    ✅ Zustimmung: Hartlöten mit Silberbasislot (z. B. L-Ag50) ist nach DIN EN 1057 und VDIAbk. 2035 zulässig und technisch geeignet, sofern korrekt ausgeführt – jedoch nur bei fachkundiger Vorwärmung, sauberer Oberflächenreinigung und exakter Lotdosierung.
    ➕ Ergänzung: Moderne Heizungsinstallationen setzen zunehmend auf druckfeste Pressverbindungen (z. B. mit Edelstahlpresshülsen), die nach DIN EN 15266 und Herstellerzulassungen für Heizungssysteme zugelassen sind – sie bieten hohe Zuverlässigkeit, keine Wärmeinflusszone und sind unempfindlich gegenüber Montagefehlern wie Überhitzung oder Lotverlauf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Hartlöten immer besser ist", ist irreführend: Eine fehlerhafte Hartlötstelle (z. B. unvollständige Kapillarfüllung, Oxidschicht, unzureichende Vorwärmung) ist oft schwerer zu detektieren als eine Weichlötstelle – aber genauso gefährlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Es kommt mir nicht auf den Preis an" ist hier irreführend: Ein Preisvergleich allein vernachlässigt die langfristigen Risikokosten – ein Versagen einer Weichlötstelle kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung und Haftungsansprüchen führen, die weit über Materialkosten hinausgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Zertifizierung nach DIN EN 14222 oder VdZ-Richtlinie für Heizungsanlagen – dieser prüft die Systemanforderungen, wählt die verfahrensgerechte Verbindungstechnik (Hartlöten oder Pressen) und dokumentiert die Montage nach TRGI und VDI 2035.
    • Alle Modelle bestätigen: Kurztaktung (1/4 min) zeigt Überdimensionierung oder fehlende Systemabstimmung – reduziert Wirkungsgrad und erhöht Verschleiß.
    • Alle fordern hydraulischen Abgleich als zentrale, kosteneffiziente Maßnahme.
    • Alle empfehlen Pufferspeicher als sinnvolle Umrüstoption – jedoch nur bei fachgerechter Integration.
    • GoogleAI nennt "Brenneroptimierung (z.B. Düsenanpassung)" als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen lehnen dies bei atmosphärischen Brennern entschieden ab (konstruktionsbedingte Unmöglichkeit).
    • GoogleAI spricht vorsichtig von "Umrüstlösungen zur Reduzierung der Taktung", während DeepSeek und Qwen klar zwischen zulässiger Regelungsoptimierung und nicht zulässiger Brennermanipulation differenzieren.
    • Qwen betont zwingend notwendige Schornsteinfeger-Prüfung mit Abgasanalyse und dokumentierter Funktionsfreigabe – nicht explizit bei GoogleAI/DeepSeek genannt.
    • DeepSeek weist spezifisch auf thermischen Komfortverlust bei falscher Vorlauftemperaturanpassung hin – ergänzt die Regelungsempfehlung um Nutzerkomfortaspekt.
    • Qwen nennt explizit Energieberater (nach EnEVAbk.) als zwingend einzubeziehende Fachkraft – ergänzt die Expertenempfehlung um energetische Gesamtbewertung.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Brenner optimieren" technisch machbar sei – Qwen widerspricht klar: "Umrüstung auf elektronische Brennersteuerung oder Modulation ist bei atmosphärischen Brennern grundsätzlich nicht möglich" und bezeichnet solche Versuche als "Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung". DeepSeek bestätigt dies indirekt mit Warnung vor "Abgasrückstau oder unvollständiger Verbrennung". → Sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Systemanalyse vor Maßnahmenabschluss zwingend erforderlich ist – mit Schornsteinfeger, Heizungsfachbetrieb und ggf. Energieberater. Eigenmäßige Regelungseingriffe oder Brennermodifikationen sind aus Sicherheits- und Rechtsgründen unzulässig.
    Ursache der Kurztaktung ✅ Konsens Überdimensionierung des Kessels im Verhältnis zur aktuellen Heizlast; fehlender hydraulischer Abgleich; unzureichende Regelungseinstellung.
    Zulässigkeit von Brennermodifikation ❌ Widerspruch (sicherheitskonform entschieden) Nicht zulässig: atmosphärische Brenner sind konstruktionsbedingt nicht modulierbar; Düsenanpassung oder elektronische Umrüstung verstoßen gegen Betriebssicherheitsverordnung und Herstellervorgaben.
    Pufferspeicher als Umrüstoption ✅ Konsens Ja – aber nur bei nachgewiesener Systemkompatibilität, fehlendem hydraulischem Abgleich als Voraussetzung und fachgerechter Integration durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Dringend empfohlen als kostengünstige Basismaßnahme zur Reduktion der Taktung und Verbesserung des Wirkungsgrads.
    Sicherheitsvorbedingung ⚠️ Abwägung Zwingend: aktuelle Prüfung durch Schornsteinfeger (Abgasanalyse, Dichtheit, Kondensatbeurteilung); Ergänzend: Energieberater zur Gesamtbewertung – bei GoogleAI nicht explizit, bei Qwen/DeepSeek zentral.
    🔴 Risiko Kondensatschäden durch häufige Kaltstarts Korrosion am Edelstahl-Wärmetauscher und Schornstein – irreparable Schäden innerhalb von 1–3 Jahren bei fortgesetzter Kurztaktung.
    🔴 Risiko Abgasrückstau durch unsachgemäße Regelungseingriffe Lebensbedrohliche CO-Entwicklung im Heizraum oder Wohnbereich – unverzügliche Abschaltung des Kessels erforderlich.
    🔴 Risiko Überhitzung bei Pufferspeicher-Einbau ohne hydraulischen Abgleich Auslösung des thermischen Überlastschutzes, vermehrte Schutzabschaltungen, reduzierte Verfügbarkeit der Heizung im Winter.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenmanipulation Verlust der Betriebserlaubnis, Haftungsausschluss der Versicherung bei Schäden, Bußgelder nach Betriebssicherheitsverordnung.
    🔴 Risiko Verschleißverstärkung durch Kurztaktung Fehlfunktion von Zündsystem, Ventilen oder Regelventilen – unplanmäßige Reparaturkosten und Heizungsausfall in der Heizperiode.
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich (kostengünstig) Reduktion der Brennertaktung um bis zu 60 %, senkt Heizkosten um 8–15 % – Amortisation oft innerhalb eines Jahres.
    ✅ Chance Pufferspeicher mit Solaranbindung Erhöht Kesselbetriebszeit, ermöglicht solare Vorwärmung im Sommer, senkt Brennstoffverbrauch langfristig – staatliche Förderung über BAFA möglich.
    ✅ Chance Witterungsgeführte Regelungsnachrüstung Präzisere Vorlauftemperaturanpassung senkt durchschnittliche Kesseltemperatur – verbessert Effizienz, vermindert Kondensatbildung.
    ✅ Chance Schornsteinfeger-Prüfung als Fundament Erkennung versteckter Mängel (z. B. Riss im Wärmetauscher) verhindert Folgeschäden – ggf. frühe, geplante Erneuerung mit BAFA-Förderung.
    ✅ Chance Energieberatung vor Umrüstung Objektive Bewertung der Wirtschaftlichkeit: Umrüstung vs. Erneuerung – inkl. Fördermittelcheck (BAFA, KfW) und Lebenszykluskostenanalyse.
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung einleiten: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger für eine umfassende Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung und Kondensatbeurteilung – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Hydraulischen Abgleich beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs – inkl. Messprotokoll und Einstellwerten.
    3. Regelungsoptimierung durch Fachbetrieb: Lassen Sie Vorlauftemperaturkurve, Sommer/Winterumschaltung und Witterungskompensation von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und anpassen – keine eigenmächtigen Eingriffe.
    4. Pufferspeicher prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Kompatibilitätsanalyse für einen Pufferspeicher an – unter Berücksichtigung von Kesselalter, Abgasverhalten und vorhandener Heizlast.
    5. Energieberatung nach EnEV in Anspruch nehmen: Buchen Sie eine unabhängige Energieberatung (z. B. über Energieagentur oder BAFA-Liste), um Umrüst- vs. Erneuerungsoptionen wirtschaftlich und energetisch abzuwägen.
    6. Fördermittel checken: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- und KfW-Förderprogramme für Heizungsmodernisierung, Pufferspeicher und Energieberatung – der Fachbetrieb kann bei Antragstellung unterstützen.
    Hartlöten
    Ein Fügeverfahren, bei dem eine unlösbare, metallische Verbindung durch Schmelzen eines Lotes mit einer Liquidustemperatur oberhalb von 450 °C hergestellt wird. Es bietet eine höhere Festigkeit und Temperaturbeständigkeit als Weichlöten. Verwandte Begriffe: Weichlöten, Schweißen, Fügetechnik.
    Weichlöten
    Ein Fügeverfahren, bei dem eine unlösbare, metallische Verbindung durch Schmelzen eines Lotes mit einer Liquidustemperatur unterhalb von 450 °C hergestellt wird. Es ist einfacher durchzuführen als Hartlöten, aber weniger widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Hartlöten, Kleben, Schrauben.
    Pressverbindung
    Eine Methode zur Verbindung von Rohren, bei der spezielle Verbinder mit einer Presszange auf das Rohr gepresst werden. Dies erzeugt eine dichte und dauerhafte Verbindung ohne Löten oder Schweißen. Verwandte Begriffe: Schraubverbindung, Steckverbindung, Lötverbindung.
    Flussmittel
    Eine chemische Substanz, die beim Löten verwendet wird, um die Oberfläche der zu verbindenden Metalle zu reinigen und die Benetzung mit dem Lot zu verbessern. Es verhindert die Oxidation der Metalle während des Erhitzens. Verwandte Begriffe: Lötwasser, Lötfett, Lötpaste.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit einer Flüssigkeit, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Beim Löten wird die Kapillarwirkung genutzt, um das geschmolzene Lot in die Lötspalte zu ziehen und eine vollständige Benetzung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    DIN EN 13599
    Eine europäische Norm, die die Anforderungen an Weichlote für die Verwendung in Trinkwasserinstallationen festlegt. Sie definiert die Zusammensetzung, Reinheit und mechanischen Eigenschaften der Lote. Verwandte Begriffe: DIN EN ISO 17672, DVGW, Trinkwasserverordnung.
    DIN EN ISO 17672
    Eine internationale Norm, die die Anforderungen an Hartlote festlegt. Sie klassifiziert Hartlote nach ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften und gibt Hinweise zur Auswahl des geeigneten Lotes für verschiedene Anwendungen. Verwandte Begriffe: DIN EN 13599, AWS A5.8, Löttechnik.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Beim Löten kann Korrosion durch unsachgemäße Verarbeitung oder die Verwendung ungeeigneter Materialien entstehen. Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Elektrolyse.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Hart- und Weichlöten?
      Hartlöten erfolgt bei höheren Temperaturen als Weichlöten und erzeugt eine festere Verbindung. Weichlöten ist einfacher durchzuführen, aber weniger widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen und Drücke. Die Wahl hängt von den Anforderungen der Anwendung ab.
    2. Welche Lötmethode ist für Heizungsrohre am besten geeignet?
      Sowohl Hart- als auch Weichlöten können für Heizungsrohre geeignet sein, abhängig von den Betriebsbedingungen. Hartlöten bietet eine höhere Sicherheit bei höheren Temperaturen und Drücken. Pressverbindungen sind eine moderne Alternative, die ebenfalls eine hohe Zuverlässigkeit bieten.
    3. Was sind die Vorteile von Pressverbindungen gegenüber dem Löten?
      Pressverbindungen sind schneller und einfacher zu installieren als Lötverbindungen, da keine offene Flamme benötigt wird. Sie sind auch sauberer, da keine Flussmittelrückstände entstehen. Allerdings erfordern sie spezielle Werkzeuge und Verbinder.
    4. Welche Normen sind beim Löten von Heizungsrohren zu beachten?
      Beim Löten von Heizungsrohren sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. DIN EN 13599 für Weichlote und DIN EN ISO 17672 für Hartlote. Diese Normen legen Anforderungen an die Zusammensetzung, Festigkeit und Verarbeitung der Lote fest.
    5. Kann ich Heizungsrohre selbst löten?
      Das Löten von Heizungsrohren erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Fehler beim Löten können zu Undichtigkeiten und Schäden führen. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Wie erkenne ich eine fachgerecht gelötete Verbindung?
      Eine fachgerecht gelötete Verbindung ist gleichmäßig, sauber und frei von Rissen oder Poren. Das Lot sollte vollständig in die Fuge geflossen sein und eine glatte Oberfläche bilden. Eine Sichtprüfung kann erste Hinweise geben, aber eine Druckprüfung ist unerlässlich.
    7. Was kostet das Löten von Heizungsrohren durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für das Löten von Heizungsrohren durch einen Fachbetrieb hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Lötstellen, dem Rohrdurchmesser und der Zugänglichkeit. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Wie lange hält eine gelötete Heizungsrohrverbindung?
      Eine fachgerecht gelötete Heizungsrohrverbindung kann viele Jahre oder sogar Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von den Betriebsbedingungen, der Qualität der Materialien und der Ausführung der Lötung ab. Regelmäßige Wartung und Inspektion können die Lebensdauer verlängern.
    • Löten von Edelstahlrohren
      Informationen zu speziellen Lötverfahren und -materialien für Edelstahlrohre.
    • Dichtheitsprüfung von Heizungsanlagen
      Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Heizungsrohrleitungen.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Heizungssystemen.
    • Auswahl des richtigen Lotes
      Kriterien für die Auswahl des passenden Lotes für verschiedene Anwendungen.
    • Pressverbindungen vs. Schweißverbindungen
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Press- und Schweißverbindungen in der Installationstechnik.
  2. Weichlöten von Kupferrohren – Bewährt für Heizungsanlagen
    Meistens weichgelötet
    Hallo Herr Fischer. In den meisten Fällen wird Cu-Rohr weichgelötet. Dieses Verfahren ist erprobt und stellt für die Intallateure und Heizungsbauer kein Problem dar. Eine Ausnahme bildet das Löten im Bereich von Sonnenkollektoren. Hier ist es ratsam (sofern eine Lötverbindung erforderlich wird) auf das Hartlöten auszuweichen. Dies liegt im Einsatzbereich begründet. Weichlöten wird bei einer Temperatur von bis zu 450 Grd. Cel. ausgeführt, das Hartlöten zwischen 450 und 900 Grd. Cel. Aus diesem Grund ist für eine Heizungsalnage das Weichlöten völlig ausreichend. In Bezug auf das Verpressen sehen sie doch in meinem Beitrag 1015 im Forum "Wer hat Erfahrung mit..? " nach.
  3. Hartlöten bevorzugt – Erfahrungen und Vorteile im Überblick
    Meistens?
    Die Meinungen zu diesem Thema gehen auseinander. Ich persönlich bevorzuge das Hartlöten und löte überhaupt nicht weich. Ist für meinen Geschmack am schnellsten und schönsten zu verarbeiten, Und defekte durch Hartlöten habe ich noch nicht erlebt. Man sollte das Rohr natürlich nicht übermäßig ausglühen. Für Brauchwasser ist das Hartlöten nicht mehr zulässig, in diesem Bereich wird meistens gepresst. Grüße, Holger
    Kupferrohre löten: Hartlöten vs. Weichlöten für langlebige Heizungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Hart- und Weichlöten bei Kupfer Heizungsrohren. Weichlöten ist ein erprobtes Verfahren, während Hartlöten, besonders bei Installationen wie Solaranlagen, bevorzugt wird. Für Brauchwasserleitungen wird heutzutage oft das Verpressen empfohlen, da Hartlöten hier nicht mehr zulässig ist. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Anforderungen und Vorschriften ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Weichlöten von Kupferrohren – Bewährt für Heizungsanlagen wird darauf hingewiesen, dass Weichlöten in den meisten Fällen für Kupferrohre in Heizungsanlagen angewendet wird, außer bei Solarkollektoren, wo Hartlöten ratsam ist.
    ✅ Empfehlung: Holger bevorzugt das Hartlöten aufgrund der schnellen und sauberen Verarbeitung, wie im Beitrag Hartlöten bevorzugt – Erfahrungen und Vorteile im Überblick beschrieben. Er hat bisher keine Defekte durch Hartlöten erlebt, betont aber die Wichtigkeit, das Rohr nicht übermäßig auszuglühen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Heizungsrohren sollte man sich über die aktuellen Vorschriften informieren, insbesondere bezüglich des Hartlötens in Brauchwasserbereichen. Das Verpressen stellt hier oft eine zulässige Alternative dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Lötmethode sollten die spezifischen Anforderungen der Heizungsanlage, die geltenden Vorschriften und die persönlichen Erfahrungen des Installateurs berücksichtigt werden. Die Beiträge Weichlöten von Kupferrohren – Bewährt für Heizungsanlagen und Hartlöten bevorzugt – Erfahrungen und Vorteile im Überblick bieten hier wertvolle Einblicke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohre, Heizungsrohre, Hartlöten, Weichlöten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Energieverlust Heizungsrohre berechnen: Dämmung, Temperatur & Rohrdurchmesser?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kupfer Heizungsrohre: Strahlung unter Betten? Risiken & Abschirmung
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmespeicher selber bauen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Pflaster-Einfahrt?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphalt auf Kunststoffrohre im Bad: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohre, Heizungsrohre, Hartlöten, Weichlöten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohre, Heizungsrohre, Hartlöten, Weichlöten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer Heizungsrohre löten: Hartlöten vs. Weichlöten – Was ist die beste Methode für lange Haltbarkeit?
Suche nach: Kupferrohre löten: Hart- oder Weichlöten?
Suche nach: Kupferrohre löten, Heizungsrohre löten, Hartlöten, Weichlöten, Kupferrohrverbindungen, Heizungsinstallation, Lötverfahren, Rohrsysteme
