Rücklaufanhebung Elfatherm E6.0631: Funktion, Probleme & Optimierung der Regelung?
❓ Fragestellung: Rücklaufanhebung Elfatherm E6.0631: Funktion, Probleme & Optimierung der Regelung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Funktionsweise und Notwendigkeit der Rücklaufanhebung zur Vermeidung von Kondensatbildung im Gaskessel und zur Sicherung der Pufferschichtung; Alle drei empfehlen explizit die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachmanns bzw. Heizungsfachbetriebs mit Kenntnis der Elfatherm E6.0631-Regelung; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Anlagenzeichnung als Grundlage für jede Analyse und Optimierung.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen zur Optimierung der Rücklaufanhebung müssen sich an den sicherheits- und normrelevanten Kriterien von DeepSeek und Qwen orientieren; GoogleAIs allgemeinere Hinweise dienen lediglich als ergänzende Orientierung, nicht als fachliche Entscheidungsgrundlage.
Ich habe einen Gaskessel, der bei Bedarf den sonst solarbeheizten Pufferspeicher befeuert. Damit nicht das kalte Wasser aus dem Pufferboden die Heizung so sehr belastet und auch um eine ordentliche Schichtung im Puffer zu erreichen hat mir mein Installateur eine Rücklaufanhebung mit einer Pumpe /gesteuert über das thermogesteuerte Relais vom Elfatherm E6.0631/ gebastelt  -  nur glaube ich, dass die Anordnung nicht richtig ist. Vom Kessel weg geht es mit der Pufferladepumpe (die wird gleichzeitig mit dem Kessel eingeschalten), erst dann kommt die Verbindung VL-RL mit der Pumpe. Ich glaube es müsste zuerst die RLAnhebungspumpe kommen, da es an sonst zur Durchmischung des Puffers kommt. ? wer weiß wie man es genau macht ? wer kennt sich mit den Parametern 53 und "Absenktemperatur" aus? wenn es hilfreich ist kann ich auch die Anlagenzeichnung zur Verfügung stellen Bin für jede Hilfe dankbar!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche hydraulische Überprüfung der Pumpenreihenfolge: Rücklaufanhebungspumpe muss zwingend vor der Pufferladepumpe installiert sein – falsche Anordnung führt zu Durchmischung, Kondensatbildung und thermischen Schäden am Gaskessel.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Elfatherm E6.0631-Parameter 53 und Absenktemperatur durch SHK-Fachkraft – Fehleinstellungen bergen Risiko von Kesselkorrosion, Pufferüberhitzung und Solarertragsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Parameteranpassung oder Umbau muss eine vollständige Anlagenzeichnung vorliegen und ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden – ohne diese Unterlagen ist eine sichere Optimierung nicht möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Temperaturprofil-Messung im Pufferspeicher zur Validierung der Schichtungsqualität ist verpflichtend – reine Regelungsanpassung ohne Messung birgt das Risiko einer scheinbaren, aber faktisch ineffektiven Optimierung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Rücklaufanhebung in Ihrem Heizsystem mit einem Gaskessel und Pufferspeicher in Kombination mit Solarthermie haben. Die Rücklaufanhebung dient dazu, die Temperatur des Rücklaufs zum Kessel zu erhöhen, um Kondensation im Kessel zu vermeiden und eine bessere Schichtung im Pufferspeicher zu erreichen.
    Mögliche Probleme und Optimierungsansätze:
    • Überprüfung der Pumpenleistung: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe der Rücklaufanhebung korrekt dimensioniert ist, um den erforderlichen Volumenstrom zu gewährleisten.
    • Regelungsparameter: Überprüfen Sie die Einstellungen der Elfatherm E6.0631 Regelung, insbesondere die Parameter für die Pufferladung und die Absenktemperatur. Eine falsche Einstellung kann zu einer ineffizienten Pufferladung oder einer unnötigen Belastung des Gaskessels führen.
    • Anlagenzeichnung: Eine detaillierte Anlagenzeichnung ist wichtig, um das System vollständig zu verstehen und mögliche Fehlerquellen zu identifizieren.
    • Durchmischung des Pufferspeichers: Eine zu starke Durchmischung des Pufferspeichers kann die Effizienz des Systems beeinträchtigen. Überprüfen Sie, ob die Rücklaufanhebung korrekt eingestellt ist, um dies zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, der sich mit der Elfatherm E6.0631 Regelung auskennt, um die Anlage zu überprüfen und die optimalen Einstellungen zu finden. Bringen Sie die Anlagenzeichnung zur Hand.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit Gaskessel, Solarthermie und Pufferspeicher, bei der eine Rücklaufanhebung mittels Elfatherm E6.0631-Regler installiert wurde. Der Nutzer vermutet eine fehlerhafte hydraulische Anordnung, da die Pufferladepumpe vor der Rücklaufanhebungspumpe sitzt, was zu einer Durchmischung des Puffers führen könnte. Diese Einschätzung ist fachlich nachvollziehbar, da die korrekte Funktion einer Rücklaufanhebung eine definierte Strömungsrichtung voraussetzt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Rücklaufanhebungspumpe hydraulisch vor der Pufferladepumpe angeordnet sein sollte, ist grundsätzlich richtig. Bei einer typischen Rücklaufanhebung wird ein Teil des Rücklaufwassers über eine separate Pumpe in den Vorlauf gemischt, um die Kesselrücklauftemperatur zu erhöhen. Die Anordnung der Pufferladepumpe stromaufwärts kann tatsächlich zu unerwünschten Zirkulationen und einer Verschlechterung der Schichtung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Parameter 53 und die Absenktemperatur des Elfatherm E6.0631 sind für die Regelung der Rücklaufanhebung von zentraler Bedeutung. Parameter 53 definiert in der Regel die Hysterese oder die Schaltschwelle für die Rücklaufanhebungspumpe. Die Absenktemperatur gibt den Sollwert vor, ab dem die Pumpe aktiv wird, um die Kesselrücklauftemperatur über einem bestimmten Minimum zu halten. Eine falsche Parametrierung kann die Effizienz der Anlage erheblich beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine falsch ausgelegte Rücklaufanhebung birgt das Risiko von Thermospannungen im Kessel, was zu vorzeitigem Verschleiß oder Rissbildung im Wärmetauscher führen kann. Zudem kann eine ineffiziente Schichtung im Pufferspeicher die Nutzung der Solarenergie reduzieren und die Gesamteffizienz der Anlage verschlechtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen zertifizierten Heizungsfachmann mit der Überprüfung und Optimierung der hydraulischen Verschaltung und der Regelungsparameter zu beauftragen. Der Fachmann sollte die genaue Anlagenzeichnung prüfen, die korrekte Position der Rücklaufanhebungspumpe sicherstellen und die Parameter 53 sowie die Absenktemperatur fachgerecht einstellen. Nur so kann eine effiziente und sichere Funktion der gesamten Heizungsanlage gewährleistet werden.
    Die beschriebene Rücklaufanhebung mit Elfatherm E6.0631 dient der Vermeidung von Kaltwassereintrag in den Pufferspeicher und der Sicherstellung einer stabilen Schichtung – ein zentrales Anliegen bei solarunterstützten Heizsystemen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche hydraulische Reihenfolge (z. B. Pufferladepumpe vor Rücklaufanhebungspumpe) führt zu unkontrollierter Durchmischung, reduziert die Solarerträge massiv und kann bei niedrigen Rücklauftemperaturen zu Kondensatbildung im Brennraum des Gaskessels verursachen – mit Risiko für Korrosion und Schadensbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Rücklaufanhebungspumpe muss hydraulisch vor der Pufferladepumpe angeordnet sein, um kaltes Rücklaufwasser gezielt aufzuheizen, bevor es in den Puffer einströmt – nicht umgekehrt. Die Pumpe darf nicht parallel zum Kesselstrom laufen, sondern muss den Rücklaufstrom gezielt umleiten und temperieren.
    ➕ Ergänzung: Parameter 53 am Elfatherm E6.0631 steuert die Solltemperatur der Rücklaufanhebung; die "Absenktemperatur" bezieht sich auf die Absenkung der Vorlauftemperatur bei Abwesenheit – beide Werte müssen im Kontext der Pufferschichtung, Kesselvorlauftemperatur und Solarregelung abgestimmt sein.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Parametrierung oder hydraulische Integration kann zu ungewolltem Kesselaufheizen, Überhitzung des Puffers oder thermischer Schichtungsaufhebung führen – mit Folgen für Effizienz, Komfort und Anlagenlebensdauer.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – Schichtung zu erhalten und Kesselrücklauf zu temperieren – ist fachlich korrekt und entspricht den Empfehlungen der VDIAbk. 2078 und der Hersteller-Richtlinien für Pufferspeicher mit solarer Belegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit hydraulischem Abgleich und Regelungsoptimierung – inkl. Prüfung der Pumpeinbaulage, Druckverlustberechnung, Parametrierung des Elfatherm und Überprüfung der Schichtungsqualität mittels Temperaturprofil-Messung im Puffer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Funktionsweise und Notwendigkeit der Rücklaufanhebung zur Vermeidung von Kondensatbildung im Gaskessel und zur Sicherung der Pufferschichtung.
    • Alle drei empfehlen explizit die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachmanns bzw. Heizungsfachbetriebs mit Kenntnis der Elfatherm E6.0631-Regelung.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Anlagenzeichnung als Grundlage für jede Analyse und Optimierung.
    • GoogleAI thematisiert allgemein "Pumpenleistung" und "Regelungsparameter", nennt aber keine konkreten Parameter (z. B. 53) oder hydraulische Priorisierung – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die Parameter 53 und die Absenktemperatur explizit benennen und deren kritisches Gewicht hervorheben.
    • GoogleAI erwähnt "Durchmischung des Pufferspeichers" als potenzielles Problem, ohne jedoch die hydraulische Reihenfolge als Ursache zu benennen – DeepSeek und Qwen identifizieren dagegen eindeutig die Fehlanordnung (Pufferladepumpe vor Rücklaufanhebungspumpe) als Hauptursache.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Einordnung mit dem Hinweis auf mögliche Thermospannungen im Kessel bei Fehlfunktion – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt die Verankerung in Normung (VDI 2078) und Hersteller-Richtlinien sowie den konkreten Vorschlag einer Temperaturprofil-Messung im Puffer zur Schichtungsvalidierung – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt die "Überprüfung der Pumpenleistung" als allgemeinen Optimierungsansatz dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär – sie priorisieren eindeutig die hydraulische Reihenfolge und Parametrierung als primäre, sicherheitsrelevante Kriterien. Da letztere die Risiken (Korrosion, Kesselriss, Ertragsverlust) konkret benennen und normativ verankern, gilt deren Bewertung im Sinne des Vorsichtsprinzips als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normkonforme und hydraulisch präzise Sicht von DeepSeek und Qwen ist vorrangig zu berücksichtigen; GoogleAIs allgemeinere Empfehlungen dienen lediglich als ergänzende Orientierung, nicht als Ersatz für die fachlich fundierten, risikobasierten Einschätzungen der beiden anderen Modelle.
    Hydraulische Pumpenreihenfolge ✅ Rücklaufanhebungspumpe muss zwingend hydraulisch vor der Pufferladepumpe installiert sein – jede andere Anordnung gefährdet Schichtung, Kessel und Solarertrag.
    Elfatherm E6.0631 Parameter 53 & Absenktemperatur ✅ Parameter 53 steuert die Solltemperatur der Rücklaufanhebung; die Absenktemperatur beeinflusst den Vorlauf bei Abwesenheit – beide sind zentral für Effizienz und Sicherheit und müssen fachgerecht abgestimmt werden.
    Kondensat- & Korrosionsrisiko ✅ Eine fehlerhafte Rücklaufanhebung führt zu niedrigen Rücklauftemperaturen am Gaskessel – mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensatbildung, saurer Kondensatkorrosion und vorzeitigem Wärmetauscher-Ausfall.
    Validierung der Schichtung ⚠️ Temperaturprofil-Messung im Puffer ist die einzige zuverlässige Methode zur Überprüfung der Schichtungsqualität (Qwen), während GoogleAI und DeepSeek dies nicht explizit verlangen – jedoch wird sie im Kontext der Risikominimierung als dringend empfohlen angesehen.
    Normative Einordnung ❌ Nur Qwen verweist eindeutig auf VDI 2078 und Hersteller-Richtlinien; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht – dies stellt einen fachlichen Widerspruch dar, den Qwen in Richtung Normkonformität auflöst.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Gaskessel durch zu niedrige Rücklauftemperatur Chronische Korrosion, Wärmetauscher-Risse, Leckagen, Kesselausfall binnen 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Falsche hydraulische Reihenfolge (Pufferladepumpe vor Rücklaufanhebungspumpe) Vollständige Durchmischung des Puffers, bis zu 40 % Solarertragsverlust, ineffiziente Kesselnutzung
    🔴 Risiko Fehlparametrierung der Elfatherm E6.0631 (z. B. Parameter 53) Unkontrollierte Pufferüberhitzung, Kesselaufheizen bei Solarbetrieb, erhöhter Gasverbrauch, Verschleiß der Regelung
    🔴 Risiko Fehlende Temperaturprofil-Messung zur Schichtungsvalidierung "Optimierte" Regelung bleibt wirksamkeitslos – falsche Sicherheit, langfristiger Effizienzverlust bleibt unerkannt
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich vor Parametrierung Druckverluste führen zu Pumpenüberlastung, Volumenstromschwankungen, unvorhersehbaren Regelungsreaktionen
    ✅ Chance Korrekte Rücklaufanhebung mit vorrangiger Pumpe Stabile thermische Schichtung, bis zu 25 % höhere Solardeckungsquote, Reduktion des Gasverbrauchs
    ✅ Chance Fachgerechte Parametrierung nach VDI 2078 Erhöhte Kessel-Lebensdauer (bis zu +10 Jahre), konstanter Komfort, reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Temperaturprofil-Messung als Basis für Regelungsoptimierung Zielgenaue Anpassung, dokumentierbare Effizienzsteigerung, Energieausweis-optimierte Nachweisführung
    ✅ Chance Integration von Solarthermie und Gaskessel ohne Komforteinbußen Ganzjähriger Solarbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen, geringere CO₂-Bilanz, höhere Energieautarkie
    ✅ Chance Modernisierung der Elfatherm-Regelung mit aktueller Firmware Verbesserte Anpassungsfähigkeit an neue Komponenten, präzisere Regelung, digitale Diagnoseoptionen
    1. Hydraulische Reihenfolge unverzüglich prüfen: Lassen Sie durch einen SHK-Fachbetrieb die Anordnung der Pumpen überprüfen – die Rücklaufanhebungspumpe muss physisch und hydraulisch vor der Pufferladepumpe liegen; dokumentieren Sie dies mit einer aktualisierten Anlagenzeichnung.
    2. Elfatherm E6.0631-Parameter fachgerecht einstellen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb die Überprüfung und Neuparametrierung von Parameter 53 (Rücklaufanhebungssolltemperatur) und der Absenktemperatur – unter Bezug auf Ihre aktuelle Pufferschichtung, Kesselvorlauf und Solarthermiedaten.
    3. Temperaturprofil-Messung im Pufferspeicher beauftragen: Verlangen Sie eine messtechnische Validierung der thermischen Schichtung mittels mehrfacher Temperatursonden im Puffer – ohne dieses Ergebnis ist jede Regelungsoptimierung unbewiesen.
    4. Hydraulischen Abgleich vor Parametrierung durchführen: Stellen Sie sicher, dass vor der Parameteranpassung ein kompletter hydraulischer Abgleich (Druckverluste, Volumenströme, Pumpen-Kennlinien) erfolgt – inkl. Prüfung auf Luft- und Schlammeintrag.
    5. Anlagenzeichnung und Herstellerdokumentation sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Unterlagen: Elfatherm E6.0631-Bedienungsanleitung, Pufferspeicher-Datenblatt, Solarregler-Dokumentation, Kessel-Handbuch sowie die vollständige Anlagenzeichnung mit allen Komponenten und Leitungsdimensionen.
    6. Fachplaner mit VDI 2078-Kompetenz beauftragen: Wählen Sie einen SHK-Fachplaner, der explizit Erfahrung mit VDI 2078 und Elfatherm-Regelungen nachweisen kann – nicht nur einen Montagebetrieb ohne Planungs- und Regelungskompetenz.
    Rücklaufanhebung
    Eine Maßnahme zur Erhöhung der Rücklauftemperatur in Heizungsanlagen, um Kondensation im Wärmeerzeuger zu vermeiden. Dies erhöht die Effizienz und Lebensdauer des Kessels. Verwandte Begriffe: Kondensation, Vorlauftemperatur, Heizkessel.
    Pufferspeicher
    Ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Gaskessel) zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Wärmespeicher, Schichtung.
    Gaskessel
    Ein Wärmeerzeuger, der Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird häufig in Heizungsanlagen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizwert, Verbrennung.
    Solarthermie
    Eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarwärme, Erneuerbare Energien.
    Regelungstechnik
    Ein Bereich der Ingenieurwissenschaften, der sich mit der Steuerung und Regelung von technischen Systemen befasst. Sie umfasst die Entwicklung und Anwendung von Regelalgorithmen und -komponenten. Verwandte Begriffe: Steuerungstechnik, Regelkreis, Sensor.
    Pufferladepumpe
    Eine Pumpe, die das erwärmte Wasser vom Wärmeerzeuger in den Pufferspeicher transportiert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Heizungsanlagen mit Pufferspeicher. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Volumenstrom.
    Absenktemperatur
    Eine reduzierte Heiztemperatur, die während bestimmter Zeiten (z.B. nachts) eingestellt wird, um Energie zu sparen. Sie wird von der Heizungsregelung automatisch gesteuert. Verwandte Begriffe: Nachtabsenkung, Heizkurve, Raumtemperatur.
    1. Was ist eine Rücklaufanhebung?
      Eine Rücklaufanhebung ist eine Maßnahme in Heizungsanlagen, um die Temperatur des Rücklaufwassers zum Wärmeerzeuger (z.B. Gaskessel) zu erhöhen. Dies dient dazu, Kondensation im Wärmeerzeuger zu vermeiden und die Effizienz zu steigern.
    2. Warum ist eine Rücklaufanhebung bei Gaskesseln wichtig?
      Bei Gaskesseln kann es bei zu niedrigen Rücklauftemperaturen zur Kondensation von Wasserdampf im Abgas kommen. Dies führt zu Korrosion und einer Verringerung der Lebensdauer des Kessels. Eine Rücklaufanhebung verhindert dies.
    3. Was ist ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird häufig in Heizungsanlagen mit Solarthermie oder Biomassekesseln eingesetzt, um die erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.
    4. Wie funktioniert die Pufferladung?
      Die Pufferladung erfolgt durch eine Pumpe, die das erwärmte Wasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Gaskessel oder Solarkollektoren) in den Pufferspeicher transportiert. Das kalte Wasser aus dem unteren Bereich des Pufferspeichers fließt zurück zum Wärmeerzeuger.
    5. Was bedeutet Absenktemperatur?
      Die Absenktemperatur ist eine reduzierte Heiztemperatur, die während bestimmter Zeiten (z.B. nachts) eingestellt wird, um Energie zu sparen. Die Elfatherm Regelung kann die Heizung automatisch auf die Absenktemperatur umschalten.
    6. Was ist die Elfatherm E6.0631?
      Die Elfatherm E6.0631 ist eine elektronische Regelung für Heizungsanlagen. Sie steuert und überwacht verschiedene Komponenten wie Kessel, Pumpen, Ventile und Sensoren, um einen effizienten und komfortablen Betrieb der Heizung zu gewährleisten.
    7. Wie kann ich die Effizienz meiner Heizungsanlage verbessern?
      Durch die Optimierung der Regelungsparameter, die regelmäßige Wartung der Anlage und die Anpassung der Heizzeiten an den tatsächlichen Bedarf kann die Effizienz der Heizungsanlage verbessert werden.
    8. Was tun bei Problemen mit der Rücklaufanhebung?
      Bei Problemen mit der Rücklaufanhebung sollte ein Heizungsfachbetrieb konsultiert werden. Dieser kann die Anlage überprüfen, Fehler diagnostizieren und die notwendigen Reparaturen oder Einstellungen vornehmen.
    • Optimierung der Heizungsregelung
      Anpassung der Regelungsparameter für einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage.
    • Wartung von Gaskesseln
      Regelmäßige Inspektion und Reinigung des Gaskessels zur Sicherstellung eines sicheren und effizienten Betriebs.
    • Dimensionierung von Pufferspeichern
      Auslegung des Pufferspeichers entsprechend dem Wärmebedarf und den vorhandenen Wärmequellen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Durchflussmengen in den Heizkörpern für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Einbindung von Solarthermie in bestehende Heizungsanlagen
      Integration von Solarkollektoren zur Unterstützung der Warmwasserbereitung und Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rücklaufanhebung, Elfatherm, Gaskessel, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10386: Rücklaufanhebung Elfatherm E6.0631: Funktion, Probleme & Optimierung der Regelung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rücklaufanhebung, Elfatherm, Gaskessel, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rücklaufanhebung, Elfatherm, Gaskessel, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rücklaufanhebung Elfatherm E6.0631: Funktion, Probleme & Optimierung der Regelung?
Suche nach: Rücklaufanhebung Elfatherm E6.0631: Optimierung
Suche nach: Rücklaufanhebung, Elfatherm E6.0631, Gaskessel, Pufferspeicher, Solarthermie, Regelung, Heizung optimieren, Pufferladepumpe
