Elektro-Teilspeicherheizung: Funktion, Vor- & Nachteile, Heizkosten im Vergleich?
❓ Fragestellung: Elektro-Teilspeicherheizung: Funktion, Vor- & Nachteile, Heizkosten im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen die grundlegende Funktionsweise: Nutzung von Nachtstrom zur elektrischen Aufheizung einer Speichermasse (Magnesit, Keramik), Wärmeabgabe tagsüber durch Konvektion/Strahlung; Alle stimmen darin überein, dass die Betriebskosten im Vergleich zu Wärmepumpen, Gas- oder Fernwärme grundsätzlich höher sind – auch bei Nachtstromtarifen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung über Betrieb, Umbau oder Neuanlage ohne vorherige, dokumentierte Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte – sowohl elektrotechnisch als auch energetisch. Die KI-Analysen stimmen unisono darin überein, dass die Risiken der Selbstentscheidung unverhältnismäßig hoch sind.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Elektroinstallation durch einen zertifizierten Elektrofachmann auf Asbestgehalt (bei Geräten vor 1990), Leitungsquerschnitt, Überlastungssicherheit und CEAbk.-Konformität.
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb ohne vorherige fachkundige Netzbelastungsanalyse – insbesondere bei unzureichender Dämmung oder alter Hausinstallation besteht Brandgefahr durch Überhitzung/Kurzschluss.
⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Kostenvergleichsrechnung ohne individuelle Gebäudeanalyse (Wohnfläche, Dämmstandard, Luftdichtheit, Verbrauchsverhalten, Stromtarif).
⚠️ WICHTIG: Klärung des genauen Gerätetyps – "Teilspeicherheizung" ist kein standardisierter Begriff; Unterscheidung zwischen Nachtspeicherofen, Hybrid- oder Regelheizung ist für Sicherheit und Wirtschaftlichkeit entscheidend.
Eine Elektro-Teilspeicherheizung, oft auch Nachtspeicherheizung genannt, nutzt den günstigeren Nachtstromtarif, um Wärme in einem Speicher zu speichern. Diese Wärme wird dann tagsüber abgegeben.
Funktionsweise: Die Heizung enthält einen Speicher aus wärmespeicherndem Material (z.B. Magnesit). In der Nacht wird dieser Speicher elektrisch aufgeheizt. Tagsüber gibt der Speicher die Wärme über Konvektion und Strahlung an den Raum ab.
Heizkosten: Die Heizkosten hängen stark vom Stromtarif, dem Wärmebedarf des Gebäudes und der Effizienz der Heizung ab. Moderne Geräte sind besser isoliert und verfügen über eine bedarfsgerechte Steuerung, was die Kosten senken kann. Allerdings sind die Strompreise im Allgemeinen höher als die von Gas oder Öl.
Vorteile:
- Geringe Investitionskosten
- Einfache Installation
- Nutzung von Nachtstromtarifen möglich
Nachteile:
- Hohe Betriebskosten (Strom)
- Umweltbelastung (je nach Stromquelle)
- Unflexibel (Wärme wird gespeichert, auch wenn sie nicht benötigt wird)
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten einer Elektro-Teilspeicherheizung mit anderen Heizsystemen und prüfen Sie, ob ein moderneres, effizienteres System für Sie in Frage kommt.
Der vorliegende Text fragt nach der Funktionsweise und den Kosten von Elektro-Teilspeicherheizungen, bleibt aber sehr oberflächlich und enthält keine konkreten Angaben zu Baujahr, Zustand oder Gebäudetyp. Eine fundierte Beurteilung ist daher nur eingeschränkt möglich, jedoch lassen sich grundlegende Risiken und Fakten benennen.
🔴 Gefahr: Elektro-Teilspeicherheizungen, insbesondere ältere Modelle (vor 1990), können asbesthaltige Bauteile enthalten. Zudem besteht bei unsachgemäßer Installation oder Überlastung der Leitungen ein erhöhtes Brandrisiko. Die Heizkosten sind in der Regel deutlich höher als bei Gas- oder Wärmepumpenheizungen, da Strom der teuerste Energieträger ist.
➕ Ergänzung: Die Funktion basiert auf der Nutzung von günstigerem Nachtstrom, der in Speichersteinen Wärme speichert und tagsüber abgibt. Moderne Geräte sind effizienter, aber die Betriebskosten bleiben im Vergleich zu fossilen Brennstoffen oder erneuerbaren Systemen oft nachteilig. Eine genaue Kostenanalyse erfordert Angaben zur Wohnfläche, Dämmstandard und individuellem Verbrauchsverhalten.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Teilspeicherheizung" ist nicht eindeutig definiert; es kann sich um Nachtspeicheröfen oder um Hybridsysteme handeln. Die pauschale Frage nach den Heizkosten ist ohne konkrete Daten nicht seriös beantwortbar. Eine Verbrauchsschätzung ohne Gebäudeanalyse ist irreführend.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem zertifizierten Elektrofachmann auf Sicherheit (Asbest, Leitungsquerschnitt) prüfen. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung und prüfen Sie Fördermöglichkeiten für einen Austausch gegen eine Wärmepumpe oder Pelletheizung. Bei Altgeräten ist ein sofortiger Austausch aus Kostengründen und Brandschutz zu empfehlen.
Elektro-Teilspeicherheizungen kombinieren direkte elektrische Heizung mit begrenztem Wärmespeichervermögen, meist über keramische oder feuerfeste Speichermassen, die tagsüber oder in Lastspitzenphasen aufgeheizt werden. Im Gegensatz zu Vollspeicherheizungen erfolgt die Wärmeabgabe nicht ausschließlich nachts, sondern teilweise auch tagsüber – was eine gewisse Flexibilität, aber auch eine höhere Steuerungsanfälligkeit mit sich bringt.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation, fehlender Absicherung oder veralteter Elektroinstallation besteht ein erhöhtes Risiko von Überhitzung, Kurzschluss oder Brand – insbesondere bei Geräten ohne aktuelle CE-Kennzeichnung oder ohne zertifizierte Überhitzungsschutzsysteme.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Elektro-Teilspeicherheizungen in Gebäuden mit unzureichender Dämmung oder hoher Luftdurchlässigkeit führt zu massiv erhöhtem Stromverbrauch und kann die elektrische Hausinstallation überlasten – ohne fachkundige Prüfung der Leitungsführung, Sicherungen und Zählerkapazität ist dies nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Heizkosten im Vergleich" ist irreführend: Elektroheizungen haben grundsätzlich höhere Energiekosten pro kWh Wärme als Wärmepumpen, Gas- oder Fernwärmeanlagen – selbst bei günstigen Nachtstromtarifen ist die Gesamtkostenbelastung langfristig deutlich höher.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit ist nicht nur der Strompreis, sondern auch die thermische Qualität des Gebäudes, die Regelungstechnik (z. B. Raumthermostate mit Sollwertanpassung), die Anzahl der Heizperioden pro Tag und die mögliche Kombination mit Photovoltaik – letztere jedoch nur bei geeigneter Speicher- und Steuerungstechnik sinnvoll.
✅ Zustimmung: Die Funktionsweise ist korrekt beschrieben: elektrische Widerstandsheizung erwärmt Speichermasse, die Wärme wird kontrolliert abgegeben – allerdings ist die Speicherkapazität begrenzt und die Regelgenauigkeit deutlich geringer als bei modernen Heizsystemen mit Wärmepumpe oder Brennwerttechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Elektro-Teilspeicherheizung installiert, umgestellt oder weiterbetrieben wird, ist eine umfassende fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen Energieberater nach DINAbk. EN 16247 erforderlich – inklusive Netzbelastungsanalyse, Dämmzustandsbewertung und Wirtschaftlichkeitsrechnung über mindestens 10 Jahre.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen die grundlegende Funktionsweise: Nutzung von Nachtstrom zur elektrischen Aufheizung einer Speichermasse (Magnesit, Keramik), Wärmeabgabe tagsüber durch Konvektion/Strahlung.
- Alle stimmen darin überein, dass die Betriebskosten im Vergleich zu Wärmepumpen, Gas- oder Fernwärme grundsätzlich höher sind – auch bei Nachtstromtarifen.
- GoogleAI betont geringe Investitionskosten und einfache Installation – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich durch Sicherheitsvorbehalte (Asbest, Leitungsoptimierung, Prüfpflicht) und betonen hohe Folgekosten durch notwendige Vorarbeiten.
- GoogleAI spricht von "modernen Geräten mit bedarfsgerechter Steuerung", während Qwen und DeepSeek betonen, dass die Regelgenauigkeit und Flexibilität dieser Systeme im Vergleich zu Wärmepumpen oder Brennwerttechnik systematisch begrenzt ist.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Brandschutzrelevanz älterer Geräte (vor 1990) und die Notwendigkeit einer zertifizierten Energieberatung nach DIN EN 16247 – nicht erwähnt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die kritische Abhängigkeit von Gebäudedämmung und Luftdichtheit sowie die Notwendigkeit einer Netzbelastungsanalyse (Zählerkapazität, Sicherungen) – explizit fehlend bei GoogleAI.
- GoogleAI stellt "Nutzung von Nachtstromtarifen möglich" als Vorteil dar – DeepSeek und Qwen warnen: Dies ist kein echter Kostenvorteil, da die Gesamtkostenbelastung langfristig trotzdem höher ist und die Tarifgestaltung aktuell die Wettbewerbsfähigkeit weiter reduziert. Qwen korrigiert hier explizit: "Der Begriff ‚Heizkosten im Vergleich‘ ist irreführend".
- GoogleAI beschreibt "Unflexibilität" als Nachteil – Qwen relativiert das: "Teilspeicher" erlauben eine gewisse tagzeitliche Flexibilität gegenüber Vollspeicherheizungen, verweist aber auf steuerungstechnische Anfälligkeit – tiefere Differenzierung als bei GoogleAI.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Brandrisiko, Asbest, Netzbelastung und Wirtschaftlichkeitsanalyse. Pauschale Aussagen zu Kosten oder Flexibilität sind abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Funktionsweise ✅ Elektrische Widerstandsheizung erwärmt Speichermasse (z. B. Magnesit/Keramik) meist in der Nacht; Wärme wird tagsüber kontrolliert über Konvektion und Strahlung abgegeben. "Teilspeicher" bedeutet begrenzte Speicherkapazität mit teilweiser tagsüber Nutzung. Sicherheitsrisiken ✅ Kritische Risiken: Asbest in Geräten vor 1990, Überlastung der Hausinstallation, Brandgefahr bei fehlender Absicherung, unzureichender Dämmung oder veralteter Elektroinstallation. Heizkosten ⚠️ Grundsätzlich höher als bei Wärmepumpen, Gas oder Fernwärme – auch bei Nachtstromtarifen. Pauschale Vergleiche sind unzulässig; eine fundierte Kostenanalyse erfordert individuelle Gebäude- und Netzdaten. Wirtschaftlichkeit ❌ GoogleAI sieht geringe Investition als Vorteil – DeepSeek/Qwen betonen: Hohe Folgekosten durch erforderliche Sicherheitsprüfungen, ggf. Netzumbau, Dämmmaßnahmen und langfristig höhere Energiekosten machen Gesamtbilanz oft unrentabel. Widerspruch liegt in der Bewertung der "Investitionsvorteile". Handlungsempfehlung ✅ Kein eigenständiger Betrieb oder Austausch ohne fachkundige Prüfung: zertifizierter Elektrofachmann (Asbest, Leitung, Netzbelastung) + Energieberater nach DIN EN 16247 (Gebäudeanalyse, 10-Jahres-Wirtschaftlichkeitsrechnung). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung über Betrieb, Umbau oder Neuanlage ohne vorherige, dokumentierte Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte – sowohl elektrotechnisch als auch energetisch. Die KI-Analysen stimmen unisono darin überein, dass die Risiken der Selbstentscheidung unverhältnismäßig hoch sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Demontage oder Beschädigung älterer Geräte (vor 1990) Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, aufwendige Sanierungskosten 🔴 Risiko Überlastung der Hausinstallation durch hohe Leistungsaufnahme (oft 2–6 kW pro Gerät) Kurzschluss, Brand, Ausfall gesamter Elektroinstallation, Versicherungsleistung gefährdet 🔴 Risiko Betrieb ohne fachliche Dämm- und Luftdichtheitsprüfung Massiver Mehrverbrauch, unzureichende Raumtemperatur, Schimmelbildung, dauerhafte Schäden am Gebäude 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Überhitzungs- und Abschaltautomatik bei Geräten ohne aktuelle CE-Kennzeichnung Brandgefahr durch Dauerbetrieb, Aufstellung in brennbaren Umgebungen, fehlende Raumüberwachung 🔴 Risiko Pauschale Verbrauchsschätzung ohne individuelle Gebäudeanalyse Falsche Investitionsentscheidung, Überschätzung der Wirtschaftlichkeit, langfristige finanzielle Fehlplanung ✅ Chance Integration in PV-gestützte Heizkonzepte mit intelligenten Speichersteuerungen (nur bei modernen, regelbaren Geräten) Reduktion des Netzstrombezugs, bessere Auslastung der PV-Anlage, geringfügige Kostensenkung bei richtiger Systemauslegung ✅ Chance Austausch älterer Teilspeicherheizungen gegen moderne, regelbare Speicherheizungen mit Anlernfunktion und Raumthermostat Verbesserte Komfortsteuerung, geringere Verbräuche im Vergleich zu Altgeräten, einfachere Übergangslösung bei Sanierung ✅ Chance Nutzung als temporäre Heizlösung im Zuge einer energetischen Sanierung (z. B. während Dämmarbeiten) Kurzfristige Flexibilität, geringe Installationsaufwände, kompatibel mit Baustellenbedingungen ✅ Chance Erhalt bestehender Anlage bei klarem, dokumentiertem Sicherheitsnachweis (Prüfprotokolle, Einbau nach VDE 0100-510) Verzicht auf hohe Erstinvestition, kontinuierlicher Betrieb bei sichergestellter Risikominimierung ✅ Chance Förderung durch Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.) bei komplettem Heizungsaustausch gegen Wärmepumpe oder Pelletkessel Investitionszuschuss bis zu 40 %, zinsgünstiges Darlehen, schnelle Amortisation durch geringere Betriebskosten Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Altanlagen – Prüfung auf Asbest, Leitungsquerschnitt, Sicherungskapazität, Zählerauslastung und CE-Konformität. Kein Betrieb vor Vorlage des Prüfprotokolls.
- Gebäudezustand dokumentieren: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN EN 16247 mit detaillierter Bestandsaufnahme: Dämmstandard, Luftdichtheitsmessung, Heizlastberechnung und 10-Jahres-Wirtschaftlichkeitsrechnung inkl. Fördermöglichkeiten.
- Stromvertragsdaten prüfen: Fordern Sie bei Ihrem Stromversorger eine Übersicht über Ihren aktuellen Tarif, die Vertragslaufzeit, mögliche Nachtspeichertarife und die technischen Voraussetzungen (z. B. Zweitarifzähler, Zusatzschalter) an – vergleichen Sie diese mit den Anforderungen Ihrer Heizanlage.
- Altgeräte entsorgen lassen: Falls Asbestverdacht oder Gerätealter vor 1990 besteht: Beauftragen Sie eine zugelassene Fachfirma für die gefahrstoffgerechte Demontage und Entsorgung – niemals Eigenabtrag!
- Fördermöglichkeiten abklären: Recherchieren Sie aktuelle BEG-Förderungen (http://www.foerderdatenbank.de) für Heizungsaustausch – prüfen Sie die Voraussetzungen für Wärmepumpe, Hybridlösungen oder Pelletheizungen mit Ihrem Energieberater.
- Regelungstechnik aktualisieren: Falls Weiterbetrieb beschlossen wird: Ersetzen Sie alte mechanische Thermostate durch digitale Raumthermostate mit Wochenprogramm und Sollwertanpassung – spart bis zu 10 % Strom bei gleichbleibendem Komfort.
- Elektro-Teilspeicherheizung
- Eine Elektro-Teilspeicherheizung speichert Wärme, die durch elektrischen Strom erzeugt wird, und gibt diese zeitverzögert ab. Sie nutzt oft Nachtstromtarife, um Kosten zu sparen.
Verwandte Begriffe: Nachtspeicherheizung, Stromheizung, Direktheizung - Nachtstromtarif
- Ein spezieller Stromtarif, der in der Nacht günstiger ist als am Tag. Er wird oft für den Betrieb von Nachtspeicherheizungen angeboten.
Verwandte Begriffe: Tagstromtarif, Doppeltarifzähler, Stromanbieter - Konvektion
- Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab, wodurch eine Zirkulation entsteht.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmeübertragung - Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für den Widerstand eines Bauteils gegen den Wärmedurchgang. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung - Thermostat
- Ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur. Es schaltet die Heizung ein oder aus, um eine voreingestellte Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Temperaturregler - Drehstromanschluss
- Ein Stromanschluss mit drei Phasen, der eine höhere Leistung als ein normaler Wechselstromanschluss ermöglicht. Er wird oft für Geräte mit hohem Stromverbrauch benötigt.
Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Starkstrom, Hausanschluss - BAFA
- Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist eine deutsche Behörde, die unter anderem Förderprogramme für energieeffiziente Maßnahmen anbietet.
Verwandte Begriffe: KfW, Förderprogramme, Energieeffizienz
- Was ist der Unterschied zwischen einer Elektro-Teilspeicherheizung und einer Direktheizung?
Eine Teilspeicherheizung speichert Wärme, die sie dann zeitverzögert abgibt. Eine Direktheizung wandelt Strom direkt in Wärme um und gibt diese sofort ab. Teilspeicherheizungen nutzen oft günstigere Nachtstromtarife. - Wie kann ich die Heizkosten meiner Elektro-Teilspeicherheizung senken?
Durch eine gute Gebäudeisolierung, die Nutzung von Thermostaten zur bedarfsgerechten Steuerung der Wärmeabgabe und die Wahl eines günstigen Stromtarifs können Sie die Heizkosten senken. Moderne Geräte mit intelligenter Steuerung sind ebenfalls effizienter. - Sind Elektro-Teilspeicherheizungen umweltfreundlich?
Das hängt von der Stromquelle ab. Wenn der Strom aus erneuerbaren Energien stammt, ist die Umweltbelastung geringer. Bei Strom aus fossilen Brennstoffen ist die Belastung höher. Im Vergleich zu modernen Heizsystemen sind sie oft weniger effizient. - Wie lange hält eine Elektro-Teilspeicherheizung?
Die Lebensdauer einer Elektro-Teilspeicherheizung beträgt in der Regel 20 bis 30 Jahre. Regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer verlängern. - Benötige ich einen speziellen Stromanschluss für eine Elektro-Teilspeicherheizung?
Ja, in der Regel benötigen Sie einen Drehstromanschluss (400V). Ein Elektriker kann prüfen, ob Ihr Hausanschluss dafür geeignet ist. - Kann ich eine alte Elektro-Teilspeicherheizung einfach austauschen?
Ja, der Austausch ist in der Regel unkompliziert. Es ist jedoch ratsam, die Gelegenheit zu nutzen, um über ein effizienteres Heizsystem nachzudenken. - Was ist der Unterschied zwischen statischer und dynamischer Aufladung bei Teilspeicherheizungen?
Bei der statischen Aufladung wird die Heizung während der Nacht mit einer festen Energiemenge aufgeladen. Bei der dynamischen Aufladung wird die Aufladung anhand der Außentemperatur und des Wärmebedarfs gesteuert, was effizienter ist. - Gibt es Fördermöglichkeiten für den Austausch einer Elektro-Teilspeicherheizung?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für den Austausch alter Heizsysteme. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderbedingungen.
- Nachtspeicherheizung entsorgen
Fachgerechte Entsorgung von Nachtspeicheröfen aufgrund möglicher Schadstoffe. - Heizkosten sparen
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten. - Moderne Heizsysteme im Vergleich
Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit. - Gebäudeisolierung verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden. - Stromtarife vergleichen
So finden Sie den günstigsten Stromtarif.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektro-Teilspeicherheizung, Nachtspeicherheizung, Stromheizung, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
- … Infrarotheizung Nutzen, Infrarotheizung Risiken, Infrarotheizung Gesundheit, Infrarotheizung Vergleich, Heizsysteme Vergleich, Strahlung, Heizkosten …
- … Infrarotheizungen erzeugen Wärme durch elektromagnetische Strahlung im langwelligen Infrarotbereich (IR-C), die Oberflächen und Körper direkt …
- … DeepSeek ergänzt den Aspekt der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und der PV-Eigenstromnutzung zur Verbesserung der Ökobilanz. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Infrarotheizung als Alternative: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Vergleich?
- … Infrarotheizung, Nachtspeicheröfen, Heizung, Stromheizung, Kosten, Effizienz, Erfahrungen, Sanierung, Wärmepumpe, Gasheizung …
- … wenn man leider nicht anders kann, sucht man zumin. die günstigste Stromheizung. Unser Haus ist von 1982, gebaut mit 36,5 Ziegel und mit …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Brand- und Lebensgefahr bei unsachgemäßer Elektroinstallation und fordern den Einsatz zertifizierter Fachbetriebe. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10371: Elektro-Teilspeicherheizung: Funktion, Vor- & Nachteile, Heizkosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Naturstein-Teilspeicherheizung (Marmorheizung): Kosten, Elektrosmog & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Nachtspeicherheizung installieren: Anschluss, Verdrahtung & Laderegelung – Infos & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Pelletheizung, Wärmepumpe, Solarthermie, Pufferspeicher, Heizkosten, Effizienz, Vergleich, KFWAbk. 60, Frischwassermodul, Heizsystem …
- … des Energieverbrauchs ausmacht. Ein effizientes Heizsystem kann den Energieverbrauch und die Heizkosten deutlich senken. …
- … Wärmepumpe brauchen Sie bei guter Auslegung etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- … 1920 gekauft, das keine Zentralheizung besitzt. Das Haus wird derzeit mit Nachtspeicherheizungen geheizt. …
- … im Altbau von 1920 ist grundsätzlich eine gute Idee, um von Nachtspeicherheizungen wegzukommen. Die Wärmeabgabe in ein darüberliegendes Zimmer ist machbar, erfordert …
- … Abriss in einigen Jahren wieder auszubauen. Die aktuelle Beheizung erfolgt über Nachtspeicherheizungen. Aus fachlicher Sicht ist dieser Ansatz mit erheblichen Risiken und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Günstigster Stromanbieter für Luft-Luft-Wärmepumpen mit Zusatzheizung? Kostenvergleich
- … Wärmepumpe, Stromanbieter, Nachtstromtarif, Luft-Luft-Wärmepumpe, Heizkosten, Stromkosten, RWE, Stromvergleich, Zusatzheizung, Energieeffizienz …
- … Wärmepumpe, Stromanbieter, Heizkosten, Energieeffizienz, Nachtstrom …
- … Unzureichende Raumtemperatur, hohe Heizkosten trotz günstigem Tarif, Komforteinbußen …
- … Heizung Altbau, umweltschonende Heizung, kostengünstige Heizung, Altbausanierung, Nachtspeicherheizung ersetzen, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Fördermittel Heizung …
- … Zeit steht eine Renovierung meines EFHAbk. Baujahr. 1954 an. Vohanden sind Nachtspeicherheizungen (auch so alt ohne Steuerung) und jeweils Boiler für Wasser …
- … Dort angebaut wurde ein Flachdach-Anbau aus YTONG. Auch Nachtspeicherheizung, jedoch neuwertig incl. Steuergeräte mit Außentemperaturfühler. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasetagenheizung vs. Stromspeicher: Kostenvergleich für Altbau-Dachgeschoss?
- … Gasetagenheizung, Gastherme, Stromspeicherheizung, Altbau, Dachgeschoss, Heizkosten, Warmwasseraufbereitung, Durchlauferhitzer, Kostenvergleich, Heizsystem …
- … (Tauwasser, Schimmelpotenzial) und fordert explizit die Prüfung der statischen Eignung und Elektroanschlusskapazität. …
- … Tauwasserbildung und Schimmel durch fehlende Dampfbremse bei elektrischer Nachtspeicherheizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektro-Teilspeicherheizung, Nachtspeicherheizung, Stromheizung, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektro-Teilspeicherheizung, Nachtspeicherheizung, Stromheizung, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektro-Teilspeicherheizung: Funktion, Vor- & Nachteile, Heizkosten im Vergleich?
Suche nach: Elektro-Teilspeicherheizung: Funktion & Kosten
Suche nach: Elektro-Teilspeicherheizung, Nachtspeicherheizung, Stromheizung, Heizkosten, Funktion, Vorteile, Nachteile, Vergleich
