Warmwasserspeicher: Strom sparen durch Abschaltung? Erfahrungen & Tipps zur Optimierung
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher: Strom sparen durch Abschaltung? Erfahrungen & Tipps zur Optimierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Anschlussleistung (1 kW vs. 2 kW) nicht den Energieverbrauch (kWh) beeinflusst – nur die Aufheizgeschwindigkeit; Alle drei weisen auf die Bedeutung einer guten Isolierung zur Reduktion von Wärmeverlusten hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beenden Sie die Nachtabschaltung unverzüglich und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hygienischen Risikoanalyse – inkl. Temperaturprofil-Messung, Legionellenschutzkonzept und Dämmungsprüfung.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Energieverbrauchs von Warmwasserspeichern. Wichtige Aspekte sind die Reduzierung der Stillstandsverluste, die Anpassung der Warmwassertemperatur und das Nutzerverhalten. Eine Abschaltung des Speichers über eine Schaltuhr kann zu Einsparungen führen, wobei die tatsächliche Ersparnis vom individuellen Verbrauch abhängt.
🔴 KRITISCH: Nachtabschaltung des Warmwasserspeichers unverzüglich einstellen – hohe Legionellengefahr bei Unterschreiten von 60 °C über mehrere Stunden.
🔴 KRITISCH: Mindestens wöchentliche thermische Desinfektion (Aufheizen auf mindestens 65–70 °C) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Speichertemperatur tagsüber stets mindestens 60 °C halten; Entnahmetemperatur am Zapfstellenpunkt muss hygienisch sicher ≥ 45 °C betragen.
⚠️ WICHTIG: Zeitschaltuhr und elektrische Anschlüsse (insb. Belastbarkeit, Schutzschalter) durch Elektrofachbetrieb prüfen lassen – keine Eigeninstallation bei 1–2 kW-Heizlast.
⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung des Speichers und aller Warmwasserleitungen umgehend prüfen und ggf. nachrüsten – dünne oder beschädigte Dämmung macht Einsparungen illusorisch.
Ich sehe, Sie sparen bereits Energie, indem Sie Ihren Warmwasserspeicher nachts abschalten. Das ist grundsätzlich ein guter Ansatz, um den Standby-Verlust zu reduzieren.
Meine Tipps zur weiteren Optimierung:
- Isolierung prüfen: Eine gute Isolierung des Speichers minimiert Wärmeverluste.
- Temperatur einstellen: Senken Sie die Speichertemperatur auf ein bedarfsgerechtes Niveau (ca. 60°C).
- Zeitschaltuhr optimieren: Passen Sie die Schaltzeiten der Zeitschaltuhr genau an Ihren Bedarf an.
- Verbrauchsgewohnheiten prüfen: Überdenken Sie Ihre Warmwasser-Verbrauchsgewohnheiten.
- Effizientes Gerät: Prüfen Sie, ob ein Austausch des alten Speichers gegen ein modernes, energieeffizientes Gerät sinnvoll ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Isolierung Ihres Warmwasserspeichers und senken Sie die Temperatur auf 60°C.
Der Nutzer beschreibt die Abschaltung eines 80-Liter-Warmwasserspeichers über eine Zeitschaltuhr, um Strom zu sparen, und berichtet von einer Einsparung von 1 kWh pro Tag. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob die Anschlussleistung (1 kW vs. 2 kW) den Energieverbrauch beeinflusst. Aus fachlicher Sicht ist die grundsätzliche Idee der Nachtabschaltung sinnvoll, jedoch sind mehrere sicherheitsrelevante und technische Aspekte zu beachten.
🔴 Gefahr: Die Abschaltung eines Warmwasserspeichers birgt ein erhebliches Risiko der Legionellenbildung. Steht das Wasser über mehrere Stunden bei Temperaturen unter 60 °C, können sich Legionellen vermehren, was beim Duschen oder Baden zu schweren Atemwegserkrankungen führen kann. Dies ist ein kritisches Gesundheitsrisiko, das nicht unterschätzt werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Anschlussleistung (kW) den Energieverbrauch (kWh) beeinflusst, ist irreführend. Die Leistungsaufnahme bestimmt lediglich die Geschwindigkeit der Aufheizung, nicht jedoch die benötigte Energiemenge. Ein Speicher mit 2 kW heizt schneller auf als einer mit 1 kW, verbraucht aber für die gleiche Wassermenge und Temperaturdifferenz die gleiche Energiemenge (kWh). Der Verbrauch hängt von der Wärmemenge ab, nicht von der Anschlussleistung.
➕ Ergänzung: Die gemessene Einsparung von 1 kWh/Tag ist plausibel, da nachts keine Wärmeverluste nachgeladen werden müssen. Allerdings sollte die Abschaltdauer begrenzt sein (max. 6-8 Stunden), um die Legionellengefahr zu minimieren. Zudem ist zu prüfen, ob der Speicher über eine ausreichende Isolierung verfügt, da sonst die Wärmeverluste tagsüber die Einsparung zunichtemachen können. Eine Zeitschaltuhr sollte zudem für die entsprechende Last ausgelegt sein (z. B. 16 A bei 3,6 kW).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Legionellengefahr durch einen Fachbetrieb prüfen und erwägen Sie den Einbau einer thermischen Desinfektion (z. B. wöchentliches Aufheizen auf 65 °C). Reduzieren Sie die Abschaltzeit auf maximal 6 Stunden und verbessern Sie die Dämmung des Speichers und der Rohrleitungen. Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der Zeitschaltuhr und der elektrischen Anschlüsse. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet.
Die Abschaltung eines elektrischen Warmwasserspeichers mittels Zeitschaltuhr birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, die im Beitrag nicht thematisiert werden.
🔴 Gefahr: Bei Abschaltung des Heizstabes sinkt die Speichertemperatur unter 60 °C – der kritische Grenzwert zur Verhinderung von Legionellen-Wachstum. Dies stellt eine gesundheitsgefährdende Infektionsquelle dar, insbesondere für Risikogruppen.
🔴 Gefahr: Ein 80-Liter-Speicher mit nachtlicher Abschaltung erreicht tagsüber oft nicht mehr die erforderliche Abgabetemperatur von mindestens 45 °C am Entnahmepunkt – was hygienisch unzulässig ist und zu Kondenswasserbildung sowie Korrosion im System führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Energieverbrauch hängt nicht von der Anschlussleistung (1 kW vs. 2 kW) ab, sondern von der tatsächlich übertragenen Wärmeenergie, der Wärmeverlustleistung des Speichers und der Temperaturdifferenz. Höhere Anschlussleistung verkürzt lediglich die Aufheizdauer – nicht den Gesamtverbrauch.
➕ Ergänzung: Ein Warmwasserspeicher ist kein Energiespeicher im eigentlichen Sinne: Er verliert kontinuierlich Wärme (ca. 1–3 kWh/Tag je nach Isolierung), weshalb eine Abschaltung nicht zu proportionalen Einsparungen führt – sondern zu erhöhtem Nachheizbedarf und hygienischem Risiko.
➕ Ergänzung: Effizientere Alternativen sind: eine hochwertige Wärmedämmung des Speichers, eine temperaturgeregelte Heizstabsteuerung mit Legionellenschutzzyklus (mindestens wöchentlich auf 70 °C), oder der Wechsel zu einem modernen, hocheffizienten Durchlauferhitzer mit digitaler Steuerung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Nachtabschaltung unverzüglich ein und lassen Sie den Speicher durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb auf hygienische Betriebsweise (Temperaturprofil, Legionellenschutz, Isolierung) prüfen und ggf. nachjustieren.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Anschlussleistung (1 kW vs. 2 kW) nicht den Energieverbrauch (kWh) beeinflusst – nur die Aufheizgeschwindigkeit.
- Alle drei weisen auf die Bedeutung einer guten Isolierung zur Reduktion von Wärmeverlusten hin.
- GoogleAI bewertet die Nachtabschaltung grundsätzlich positiv und erwähnt kein Legionellenrisiko; DeepSeek und Qwen heben es als krankheitsrelevantes und kritisches Risiko hervor – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Sicherheitsvorbehalt hat Vorrang.
- GoogleAI empfiehlt Temperatursenkung auf 60 °C – DeepSeek und Qwen ergänzen zwingend, dass diese Temperatur kontinuierlich gehalten werden muss, nicht nur kurzfristig eingestellt.
- DeepSeek konkretisiert die zulässige Abschaltdauer (max. 6–8 h) und fordert Zeitschaltuhr-Prüfung durch Elektrofachbetrieb – GoogleAI nennt das nicht.
- Qwen ergänzt die hygienische Unzulässigkeit einer Entnahmetemperatur < 45 °C und nennt Korrosions- und Kondensationsrisiken – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- Qwen nennt konkrete Alternativen (temperaturregelbare Steuerung mit Legionellenschutzzyklus, moderner Durchlauferhitzer) – GoogleAI und DeepSeek nicht so detailliert.
- GoogleAI sieht "grundsätzlich guten Ansatz" bei Nachtabschaltung; Qwen fordert deren "unverzügliche Einstellung", DeepSeek verlangt strikte Begrenzung (max. 6 h) – klarer Widerspruch. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Nachtabschaltung ist nicht unkritisch, sondern hygienisch bedenklich ohne technische Sicherheitsmaßnahmen.
👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen zur Energieeinsparung müssen vorab hygienisch abgesichert werden – Legionellenschutz hat absoluten Vorrang vor Energieeinsparung. Keine Selbstoptimierung ohne fachliche Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Legionellenrisiko bei Nachtabschaltung ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert → DeepSeek/Qwen: 🔴 KRITISCH – Verbot bzw. strikte Begrenzung auf ≤6 h mit Nachheizzyklus erforderlich. Einfluss der Anschlussleistung (1 kW vs. 2 kW) auf Verbrauch ✅ Konsens Kein Einfluss auf kWh-Verbrauch – nur auf Aufheizdauer. Alle drei Modelle stimmen überein. Mindesttemperatur im Speicher ⚠️ Abwägung Alle verlangen ≥60 °C – Qwen ergänzt zwingend ≥45 °C an Zapfstelle; DeepSeek verlangt wöchentliche Desinfektion ≥65 °C; GoogleAI nennt nur 60 °C als Zielwert. Isolierung & Wärmeverluste ✅ Konsens Alle drei betonen zentrale Bedeutung einer intakten und hochwertigen Dämmung – unverzichtbar für tatsächliche Einsparung. Fachliche Prüfung & Inbetriebnahme ✅ Konsens GoogleAI (implizit), DeepSeek (explizit Elektro- und SHK-Fachbetrieb), Qwen (explizit zertifizierter SHK-Fachbetrieb) → KI-Konsens: keine Eigenoptimierung ohne Fachprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Beenden Sie die Nachtabschaltung unverzüglich und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hygienischen Risikoanalyse – inkl. Temperaturprofil-Messung, Legionellenschutzkonzept und Dämmungsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch stundenlanges Abkühlen unter 60 °C Lebensbedrohliche Infektionen (Legionärskrankheit), Haftung bei Mieterschäden 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestentnahmetemperatur von 45 °C Hygienische Unzulässigkeit, Kondenswasser, Korrosion, Rohrleitungszerstörung 🔴 Risiko Überlastung oder Defekt der Zeitschaltuhr bei 1–2 kW-Last Brandgefahr, Kurzschluss, Ausfall der Warmwasserversorgung 🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Dämmung des Speichers bzw. der Leitungen Wärmeverluste neutralisieren Einsparung, erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung 🔴 Risiko Keine wöchentliche thermische Desinfektion (≥65–70 °C) Chronische Legionellenbesiedlung, langfristig steigende Gesundheitsrisiken und Sanierungskosten ✅ Chance Optimierung der Wärmedämmung (z. B. Speichermantel & Leitungs-Dämmung) Langfristige Reduktion der Standby-Verluste um 30–50 %, sofortige Einsparung ohne Hygienekompromiss ✅ Chance Einbau einer temperaturgeregelten Heizstabsteuerung mit automatischem Legionellenschutzzyklus Sichere, hygienekonforme Betriebsweise mit reduziertem Stromverbrauch – ohne Nachtabschaltung ✅ Chance Austausch gegen modernen, hocheffizienten Warmwasserspeicher (z. B. mit Wärmepumpe oder Hybridlösung) Reduktion des Stromverbrauchs um bis zu 70 %, höhere Lebensdauer, geringere Wartung ✅ Chance Nutzung von Überschussstrom aus PV-Anlage für gezieltes Warmwasser-Heizen Senkung der Stromkosten, Erhöhung der Eigenverbrauchsquote, Entlastung des Netzes ✅ Chance Einführung eines digitalen Verbrauchsmonitors für Warmwasser Genauere Identifikation von Leckagen, Wärmeverlusten und Verbrauchsmaxima – gezieltere Optimierung Orientierungshilfen
- Legionellengefahr sofort stoppen: Stellen Sie die Nachtabschaltung des Warmwasserspeichers ab und veranlassen Sie innerhalb von 72 Stunden eine hygienische Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – inkl. Temperaturprofil-Messung an allen Zapfstellen.
- Thermische Desinfektion sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem SHK-Fachbetrieb einen wöchentlichen automatischen Aufheizzyklus auf mindestens 65 °C über mindestens 30 Minuten – nicht manuell, sondern technisch abgesichert.
- Dämmung prüfen und ergänzen: Lassen Sie den Speichermantel und alle Warmwasserleitungen bis zum ersten Abzweig auf Dichtheit, Dicke und Alter der Dämmung prüfen; beschädigte oder dünne Dämmung unverzüglich durch mindestens 30 mm dicke, zertifizierte Speicherdämmung ersetzen.
- Elektrik fachgerecht überprüfen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung der Zeitschaltuhr (Belastbarkeit, Schutzschalter, Kabelquerschnitt) sowie der Anschlussklemmen am Speicher – vor allem bei 2 kW-Anschlussleistung.
- Temperaturkontrolle einrichten: Installieren Sie an der Speicherabgangsleitung einen zuverlässigen, kalibrierten Temperatursensor mit Display oder Smart-App-Auswertung, um die 60 °C-Mindesttemperatur kontinuierlich zu dokumentieren.
- Alternativen evaluieren: Fordern Sie vom SHK-Fachbetrieb ein Angebot für eine temperaturgeregelte Heizstabsteuerung mit integriertem Legionellenschutz oder (bei Sanierungsbedarf) für einen modernen Hybrid-Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird typischerweise elektrisch, mit Gas oder über eine Heizungsanlage beheizt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher - Leistungsaufnahme
- Die Leistungsaufnahme bezeichnet die Menge an elektrischer Energie, die ein Gerät pro Zeiteinheit verbraucht. Sie wird in Watt (W) angegeben.
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Stromverbrauch, Nennleistung - Schaltuhr
- Eine Schaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu vordefinierten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu optimieren und den Komfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Timer, programmierbare Steuerung - Standby-Verlust
- Der Standby-Verlust bezeichnet die Energiemenge, die ein Gerät im Ruhezustand (Standby-Modus) verbraucht. Moderne Geräte haben oft einen sehr geringen Standby-Verlust.
Verwandte Begriffe: Leerlaufverbrauch, Bereitschaftsverbrauch, Ruhestrom - Isolierung
- Isolierung bezeichnet Maßnahmen, um den Wärmeverlust von Gebäuden, Geräten oder Rohrleitungen zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältedämmung, Dämmstoff - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Eine Wassertemperatur von mindestens 60°C verhindert die Vermehrung von Legionellen.
Verwandte Begriffe: Legionellose, Legionellenprüfung, Trinkwasserverordnung - Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit
- Frage: Welche Temperatur ist ideal für einen Warmwasserspeicher?
Antwort: Eine Temperatur von 60°C ist in der Regel ausreichend, um Legionellenbildung zu vermeiden und gleichzeitig den Energieverbrauch zu minimieren. Höhere Temperaturen erhöhen die Wärmeverluste und den Kalkausfall. - Frage: Wie kann ich den Standby-Verlust meines Warmwasserspeichers reduzieren?
Antwort: Eine gute Isolierung des Speichers ist entscheidend. Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen, Armaturen und Rohrleitungen ausreichend isoliert sind. Eine Zeitschaltuhr kann den Speicher während Zeiten geringen Bedarfs abschalten. - Frage: Ist es sinnvoll, einen Warmwasserspeicher komplett auszuschalten?
Antwort: Das vollständige Abschalten kann problematisch sein, da es die Legionellenbildung begünstigt. Zudem benötigt der Speicher mehr Energie, um das Wasser wieder aufzuheizen. Eine bedarfsgerechte Temperatur und eine Zeitschaltuhr sind sinnvoller. - Frage: Welche Anschlussart ist für einen Warmwasserspeicher am effizientesten?
Antwort: Die Anschlussart (z.B. 1/2 Zoll) hat keinen direkten Einfluss auf die Energieeffizienz. Wichtiger sind die Isolierung, die Temperatur und die Verbrauchsgewohnheiten. - Frage: Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
Antwort: Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und Schäden zu vermeiden. - Frage: Was bedeutet Leistungsaufnahme bei einer Zeitschaltuhr?
Antwort: Die Leistungsaufnahme einer Zeitschaltuhr bezieht sich auf den Strom, den die Uhr selbst verbraucht, um zu funktionieren. Dieser Wert sollte möglichst gering sein, um den Energieverbrauch nicht unnötig zu erhöhen. - Frage: Kann ich mit einer Solaranlage Warmwasser erzeugen?
Antwort: Ja, eine Solaranlage kann einen Warmwasserspeicher unterstützen oder sogar vollständig beheizen. Dies ist eine umweltfreundliche und kostensparende Option, insbesondere in den Sommermonaten. - Frage: Welche Größe sollte ein Warmwasserspeicher haben?
Antwort: Die Größe des Speichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit 2-3 Personen ist ein Speicher mit 80-120 Litern ausreichend.
- Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung des Warmwasserspeichers. - Legionellen im Warmwasser
Informationen zu Risiken, Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Funktionsweise, Vorteile und Kosten einer solarthermischen Anlage zur Warmwasserbereitung. - Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher
Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Komfort. - Warmwasserverbrauch senken
Tipps und Tricks zur Reduzierung des Warmwasserverbrauchs im Haushalt.
Warmwasserspeicher: Stillstandsverluste senken – Temperatur & Verbrauch
Wichtig sind die Stillstandsverluste zu senken,
und die Warmwassertemperatur so weit zu senken wie möglich dann werden auch die Verluste entsprechend kleiner. Ansonsten sind die WW-Kosten sehr vom Verbraucherverhalten abhängig. Wir haben WW Temp. max. 55 Grad und einen Verbrauch bei 4 Pers. von 4 - 6 kWh /d. -
Warmwasserspeicher: Leistung vs. Verbrauch – Unabhängigkeit erklärt
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserspeicher: Strom sparen durch Optimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Energieverbrauchs von Warmwasserspeichern. Wichtige Aspekte sind die Reduzierung der Stillstandsverluste, die Anpassung der Warmwassertemperatur und das Nutzerverhalten. Eine Abschaltung des Speichers über eine Schaltuhr kann zu Einsparungen führen, wobei die tatsächliche Ersparnis vom individuellen Verbrauch abhängt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Stillstandsverluste senken – Temperatur & Verbrauch erwähnt, ist es wichtig, die Warmwassertemperatur so weit wie möglich zu senken, um die Verluste zu minimieren. Eine zu hohe Temperatur führt zu unnötigem Energieverbrauch.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Warmwasserspeicher: Stillstandsverluste senken – Temperatur & Verbrauch gibt einen Einblick in den eigenen Verbrauch (4-6 kWh/d für 4 Personen bei 55 Grad Warmwassertemperatur). Dies kann als Vergleichswert dienen, um den eigenen Energieverbrauch besser einschätzen zu können.
🔧 Zusatzinfo: Die Stromaufnahme des Warmwasserspeichers beeinflusst lediglich die Aufheizzeit, nicht aber den Gesamtverbrauch. Wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Leistung vs. Verbrauch – Unabhängigkeit erklärt erläutert, ist der Energieverbrauch (Arbeit) das Produkt aus Leistung und Zeit.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Warmwassertemperatur und passen Sie diese gegebenenfalls an. Beobachten Sie Ihren Energieverbrauch und vergleichen Sie ihn mit den im Thread genannten Werten. Erwägen Sie die Nutzung einer Schaltuhr zur nächtlichen Abschaltung des Warmwasserspeichers, um Stromkosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Strom, Energieverbrauch, Schaltuhr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug Platz …
- … denken und mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr …
- … ausschließlich Angebote für getrennte, hydraulisch entkoppelte Systeme mit Pufferspeicher und solarem Warmwasserspeicher (z. B. 1250 l mit 12,5 m² Kollektorfläche). …
- … Solarthermie, Pelletkessel) zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … gut zugänglich sein sollte. Der Pelletkessel benötigt einen Schornsteinanschluss und eine Stromversorgung. Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. …
- … Reduktion der Stromkosten für Poolheizung um bis zu 80 %, geringere CO& …
- … Stromautarkie für elektrische Desinfektionszyklen & Nacherwärmung, Unabhängigkeit von Strompreisentwicklung …
- … sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser in einem Behälter. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … einen externen Plattenwärmetauscher fürs Warmwasser, dann spare ich mir den separaten Warmwasserspeicher. Nachteil: Die Pumpe braucht Strom. Andererseits braucht die Ladepumpe für …
- … den WW-Speicher zum Laden auch Strom. Kommt wahrscheinlich aufs gleiche raus. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … erzeugte Wärme und gibt sie bei Bedarf ab. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher …
- … in Wärme oder Strom. Thermische Solaranlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung, während Photovoltaikanlagen Sonnenlicht in Strom umwandeln. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor …
- … dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz von Heizungsanlagen oder Warmwasserspeichern zu erhöhen. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … 2: Oder Geothermie. Hier würde dann ein notwendiges Zuheizen über Strom erfolgen bzw. in der Übergangszeit mit einem Schwedenofen. Zusätzlich zur Regeneration …
- … Was würden uns die Lösungen jeweils grob Kosten (Solarlösung mit Stromzuheizung, Solarlösung mit Feststoffofen, Geothermie mit Stromzuheizung und Flächenkollektoren, Geothermie …
- … mit Stromzuheizung und Tiefenbohrung), um einen Ansatzpunkt zu haben? …
- … Stromautarkieanteil erhöhen, Mieterstrommodell realisierbar, weitere Förderung (KfW, EEG) …
- … zeitversetzt zu nutzen und Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer. …
- … eignen sich vor allem Solarthermieanlagen zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung sind ebenfalls eine Option, insbesondere wenn der erzeugte Strom direkt …
- … Ungleichmäßige Wärmeverteilung, kalte Räume, erhöhter Energieverbrauch, Pumpenverschleiß …
- … Ein Kombispeicher ist ein Warmwasserspeicher, der sowohl zur Brauchwassererwärmung als auch zur Heizungsunterstützung genutzt wird. Er …
- … besteht aus einem oder mehreren Wärmetauschern. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Strom, Energieverbrauch, Schaltuhr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Strom, Energieverbrauch, Schaltuhr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher: Strom sparen durch Abschaltung? Erfahrungen & Tipps zur Optimierung
Suche nach: Warmwasserspeicher: Strom sparen?
Suche nach: Warmwasserspeicher, Strom sparen, Energieverbrauch, Schaltuhr, Warmwasser, Stromkosten, Optimierung, Abschaltung
