Heizungswasser überhitzt trotz 60°C Einstellung: Ursachen & Lösungen für Buderus Logamatic?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine überhitzende Heizung trotz korrekter Temperatureinstellung (60°C) bei einer Buderus Logamatic Anlage. Mögliche Ursachen sind ein defekter Fühler oder Unklarheiten bezüglich der betroffenen Wassertemperatur (Heiz- oder Brauchwasser). Die korrekte Bestimmung der betroffenen Komponente ist entscheidend für die Fehlerbehebung.
unsere Umwälzpumpe ging vor einigen Tagen kaputt. Sie war 4 Jahre alt.
Ein paar Tage lief jetzt alles ohne die Pumpe und seit dieser Zeit haben wir eine Wassertemperatur von über 90 Grad Celsius.
Obwohl nur 60 eingestellt sind.
An was kann das Liegen
Buderus Logamatic ist der Brenner.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp der Heizungsanlage – kein Weiterbetrieb ohne funktionierende Umwälzpumpe, da akute Gefahr von Dampfbildung, Druckexplosion und Kesselzerknall besteht.
🔴 KRITISCH: Alle Sicherheitseinrichtungen (Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil, STB) müssen vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Herstellerzertifizierung geprüft und freigegeben werden.
⚠️ WICHTIG: Verbrühungsgefahr durch Wasser über 90 °C – Kontakt mit Heizungsleitungen oder Armaturen ist strikt zu vermeiden, bis Temperatur und Systemzustand eindeutig geklärt sind.
⚠️ WICHTIG: Die Logamatic-Steuerung darf nicht als funktionsfähig angesehen werden – ihr Versagen bei Übertemperatur widerspricht gesetzlichen Sicherheitsanforderungen (DINAbk. EN 12828, VDIAbk. 2167, BetrSichV) und erfordert eine komplette Funktions- und Kalibrierungsprüfung.
Nach dem Ausfall der Umwälzpumpe und dem anschließenden Betrieb ohne diese, kann es zu einer Überhitzung des Heizungswassers kommen, obwohl die Solltemperatur auf 60°C eingestellt ist. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
- Defekter Temperaturfühler: Der Temperaturfühler, der die Wassertemperatur misst, könnte defekt sein und falsche Werte an die Regelung (Buderus Logamatic) senden.
- Fehlerhafte Regelung: Die Regelung selbst könnte fehlerhaft sein und die Brennerleistung nicht korrekt anpassen.
- Überhitzungsschutz: Der Überhitzungsschutz sollte eigentlich bei zu hoher Temperatur den Brenner abschalten. Möglicherweise ist dieser defekt oder falsch eingestellt.
- Kalkablagerungen: Kalkablagerungen im Wärmetauscher können die Wärmeübertragung behindern und zu einer lokalen Überhitzung führen.
🔴 Gefahr: Überhitztes Wasser kann zu Verbrühungen führen und Schäden an der Heizungsanlage verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Überhitzung zu ermitteln und zu beheben. Bis dahin sollte die Heizungsanlage beobachtet und gegebenenfalls außer Betrieb genommen werden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Betriebsstörung einer Heizungsanlage mit einem Buderus Logamatic Brenner. Nach dem Ausfall der Umwälzpumpe und einem mehrtägigen Betrieb ohne diese, steigt die Wassertemperatur trotz einer Soll-Einstellung von 60°C auf über 90°C an. Dies ist ein klares Indiz dafür, dass die Wärmeabfuhr vom Brenner zum Heizsystem nicht mehr funktioniert.
🔴 Gefahr: Die Temperatur von über 90°C bei einer Solltemperatur von 60°C stellt eine akute Überhitzungsgefahr dar. Ohne funktionierende Umwälzpumpe kann das Wasser im Kessel oder in den Leitungen verdampfen, was zu einem unkontrollierten Druckanstieg und im schlimmsten Fall zu einem Kesselzerknall oder einer Explosion führen kann. Dies ist ein lebensbedrohlicher Zustand.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anlage "ein paar Tage ohne Pumpe lief", ist ein schwerwiegender Fehler. Eine Heizungsanlage darf niemals ohne funktionierende Umwälzpumpe betrieben werden, da die Wärmeabfuhr und der Schutz vor Überhitzung nicht gewährleistet sind. Der Betrieb ohne Pumpe ist die direkte Ursache für die aktuelle Gefahrensituation.
➕ Ergänzung: Die Ursache für den Ausfall der 4 Jahre alten Pumpe muss ebenfalls geklärt werden. Mögliche Gründe sind Verschmutzung des Heizungswassers, eine falsche Pumpeneinstellung oder ein Defekt der Pumpensteuerung. Zudem könnte die Regelung der Logamatic (z.B. der Kessel- oder Vorlauffühler) fehlerhaft sein oder die Anlage im Dauerbetrieb (z.B. durch eine falsche Schaltuhr-Einstellung) laufen.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizungsanlage sofort aus und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten. Betreiben Sie die Anlage auf keinen Fall weiter. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser muss die Anlage überprüfen, die Ursache der Überhitzung klären, die neue Umwälzpumpe fachgerecht installieren und die gesamte Regelung (Logamatic) sowie die Sicherheitseinrichtungen (z.B. Sicherheitsventil) auf Funktion prüfen. Erst nach einer Freigabe durch den Fachmann darf die Anlage wieder in Betrieb genommen werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Sicherheitsanomalie: Trotz korrekter Soll-Temperatur-Einstellung von 60 °C steigt die Heizungswassertemperatur auf über 90 °C – ein Wert, der nahe an der Siedetemperatur liegt und zu erheblichen Gefahren führen kann.
🔴 Gefahr: Eine solche Überhitzung deutet auf einen schwerwiegenden Ausfall der Temperaturregelung hin – möglicherweise durch Defekte am Logamatic-Regler, fehlende oder blockierte Umwälzung, defekte Temperaturfühler oder fehlende Sicherheitsfunktionen wie die Heizungs- oder Brenner-Abschaltung bei Übertemperatur.
🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Umwälzpumpe kommt es zu einem Stillstand des Wasserkreislaufs; der Brenner heizt weiter, ohne dass Wärme abgeführt wird – dies führt zur sogenannten "Kochgefahr", die zu Dampfbildung, Druckanstieg, Sicherheitsventil-Auslösung oder im Extremfall zu Rohrbrüchen oder Brennergehäuseschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Brenner "einfach weiterläuft" oder "nur die Pumpe defekt ist", ist irreführend: Die Logamatic-Steuerung muss bei Übertemperatur automatisch abschalten – ihr Versagen zeigt einen schwerwiegenden Mangel im Sicherheitskonzept oder in der Installation.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Vorlauf-Fühler, ein falsch kalibrierter oder abgebrochener Fühleranschluss, ein blockierter 3-Wege-Mischer, ein fehlender oder defekter Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) oder ein nicht aktivierter/fehlerhafter Heizkreis-Regelbetrieb im Logamatic.
❌ Widerspruch: Es ist technisch nicht zulässig, dass ein Buderus-Heizsystem mit Logamatic-Steuerung bei 60 °C Sollwert über 90 °C erreicht – dies verstößt gegen die DIN EN 12828, die VDI 2167 und die Betriebssicherheitsverordnung, da alle Heizkessel über mindestens zwei unabhängige Übertemperaturschutzsysteme verfügen müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Brenner umgehend ab, schalten Sie die Heizungsanlage vollständig aus und kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Buderus-Systeme zur dringenden Sicherheitsbegutachtung – eine Inbetriebnahme vor vollständiger Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen ist rechtlich und technisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Überhitzung >90 °C bei 60 °C Sollwert als akut gefährlich mit Risiko für Verbrühung, Anlagenschäden und explosionsartige Druckentwicklung.
- Alle fordern den sofortigen Betriebsstopp und die Kontaktierung eines zertifizierten Fachbetriebs – DeepSeek und Qwen betonen zudem explizit die Notwendigkeit einer Herstellerzertifizierung (Buderus).
- GoogleAI nennt "Kalkablagerungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; stattdessen fokussieren sie auf Systemfehler in Regelung, Fühlern und Sicherheitseinrichtungen. Diese Abweichung wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Systemfehler priorisiert) bewertet.
- DeepSeek ergänzt die lebensbedrohliche Dimension des "Kesselzerknalls" und betont die Rechtswidrigkeit des Pumpen-Betriebs – expliziter als GoogleAI.
- Qwen ergänzt konkrete Normverstöße (DIN EN 12828, VDI 2167, BetrSichV) und nennt technische Details wie 3-Wege-Mischer, STB und Logamatic-Regelbetrieb – stärker juristisch und normativ fundiert als die anderen.
- Qwen stellt klar: "Es ist technisch nicht zulässig, dass ein Buderus-System … über 90 °C erreicht". GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht als Normverstoß, sondern als Funktionsausfall – Qwens Aussage ist die sicherere und rechtskonforme Einschätzung und wird daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind strikter und normkonformer als die von GoogleAI. Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: sofortiger Betriebsstopp, Sicherung gegen Wiedereinschalten, Beauftragung eines Buderus-zertifizierten Fachbetriebs mit vollständiger Sicherheitsfreigabe vor Inbetriebnahme.
Thema Status KI-Konsens Unmittelbare Gefährdung durch Überhitzung >90 °C ✅ Alle KI-Modelle einig: akute Lebensgefahr durch Dampfbildung, Druckexplosion, Verbrühung. Erlaubtheit des Betriebs ohne Umwälzpumpe ✅ Alle KI-Modelle einig: Betrieb ohne Pumpe ist technisch unzulässig und ursächlich für Überhitzung. Verantwortung für Sicherheitsfreigabe ✅ Alle KI-Modelle einig: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf die Anlage prüfen und freigeben – Qwen und DeepSeek spezifizieren "Buderus-zertifiziert". Ursache der Regelungsstörung ⚠️ GoogleAI nennt Kalkablagerungen als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Fühler, Logamatic-Steuerung und Sicherheitsfunktionen – Konsens: Systemfehler, nicht bloß Verschmutzung. Normkonformität des Zustands ❌ Qwen identifiziert klaren Normverstoß (DIN EN 12828 etc.); GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Widerspruch zugunsten der sichereren, normbasierten Einschätzung von Qwen aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und darf erst nach vollständiger Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen durch einen Buderus-zertifizierten SHK-Fachbetrieb wieder in Betrieb genommen werden – eine Zwischenlösung oder "Beobachtung" ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kesselzerknall durch Dampfbildung und Druckexplosion Lebensbedrohlich, massive Sachschäden, Versicherungsleistung gefährdet 🔴 Risiko Verbrühung durch Leckagen oder Ventilöffnung bei >90 °C Schwere Körperverletzung, Haftungsrisiko für Hausbesitzer 🔴 Risiko Irreversible Schäden am Wärmetauscher oder Brennergehäuse Hohe Folgekosten, Austausch des gesamten Heizkessels notwendig 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Normverstoß (DIN EN 12828, BetrSichV) Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ausschluss aus Versicherungsschutz 🔴 Risiko Weiterbetrieb trotz fehlender Sicherheitsfreigabe Verlust der Betriebserlaubnis, Haftung für Schäden Dritter ✅ Chance Fachgerechte Neukalibrierung der Logamatic-Steuerung Langfristig stabile Regelung, Energieeinsparung, Verlängerung der Lebensdauer ✅ Chance Systemweite Hydraulikprüfung inkl. Wasserqualität Vermeidung zukünftiger Pumpenausfälle, Reduktion von Kalk- und Korrosionsschäden ✅ Chance Erneuerung veralteter Sicherheitseinrichtungen (z. B. STB, Sicherheitsventil) Erhöhte Anlagensicherheit nach aktuellem Stand der Technik ✅ Chance Digitale Logamatic-Diagnose mit Fehlerprotokoll-Auswertung Präzise Ursachenidentifikation, Vermeidung von Fehlertausch und Kosten ✅ Chance Anschluss an einen Wartungsvertrag mit Herstellerzertifizierung Regelmäßige Sicherheitschecks, rechtssichere Dokumentation, Priorisierung bei Notfällen Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die Heizungsanlage vollständig aus, entfernen Sie die Netzstecker und sichern Sie den Hauptschalter gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit offizieller Buderus-Herstellerzertifizierung – fragen Sie gezielt nach der Zertifizierungsnummer und prüfen Sie diese unter http://www.buderus.de.
- Sicherheitsfreigabe einfordern: Verlangen Sie vor jeder Inbetriebnahme eine schriftliche, datierte Sicherheitsfreigabe, die explizit die Funktionsfähigkeit aller Übertemperaturschutzsysteme (STB, Sicherheitsventil, Logamatic-Überhitzungsschutz) bestätigt.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Fachbetrieb alle verfügbaren Dokumente bereit: Logamatic-Bedienungsanleitung, Wartungsprotokolle der letzten 5 Jahre, Pumpe-Herstellerdatenblatt, ggf. Fotos der aktuellen Anzeige/LED-Fehlercodes.
- Hydraulikprüfung veranlassen: Fordern Sie im Auftrag die Prüfung der Wasserqualität (pH-Wert, Leitfähigkeit, Kupfer- und Eisenwerte) und eine hydraulische Abgleichsanalyse – nicht nur den Austausch der Pumpe.
- Dokumentation sichern: Bewahren Sie alle Kommunikationswege (E-Mails, WhatsApp-Nachrichten) und die schriftliche Freigabe mindestens 10 Jahre auf – dies ist nach BetrSichV für die Betriebssicherheitsdokumentation zwingend erforderlich.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizungswasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe.
- Buderus Logamatic
- Buderus Logamatic ist eine Serie von Heizungsregelungen der Firma Buderus. Sie steuert die Heizungsanlage und sorgt für einen effizienten Betrieb. Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Regler, Steuerung.
- Temperaturfühler
- Ein Temperaturfühler misst die Temperatur des Heizungswassers und sendet diese Information an die Regelung. Verwandte Begriffe: Thermistor, Sensor, Temperaturmesser.
- Der Überhitzungsschutz ist eine Sicherheitseinrichtung, die den Brenner abschaltet, wenn die Wassertemperatur einen bestimmten Grenzwert überschreitet. Verwandte Begriffe: Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB), Thermosicherung.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher überträgt die Wärme vom Brenner auf das Heizungswasser. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizfläche.
- Kalkablagerungen
- Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser und können die Wärmeübertragung im Wärmetauscher behindern. Verwandte Begriffe: Kesselstein, Verkalkung.
- Heizungsregelung
- Die Heizungsregelung steuert die Heizungsanlage und sorgt für eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Regler, Steuerung, Thermostat.
- Warum überhitzt meine Heizung, obwohl die Temperatur richtig eingestellt ist?
Mögliche Ursachen sind ein defekter Temperaturfühler, eine fehlerhafte Regelung, ein defekter Überhitzungsschutz oder Kalkablagerungen im Wärmetauscher. Der Ausfall der Umwälzpumpe kann das Problem verstärken, da die Wärme nicht mehr effizient abgeführt wird. - Was kann ich tun, wenn meine Heizung überhitzt?
Als erste Maßnahme sollten Sie die Heizungsanlage beobachten und gegebenenfalls außer Betrieb nehmen. Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu lösen, da dies gefährlich sein kann. - Wie kann ich Kalkablagerungen im Wärmetauscher verhindern?
Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, inklusive Spülung des Wärmetauschers, kann Kalkablagerungen vorbeugen. Eine Wasserenthärtungsanlage kann ebenfalls helfen, die Wasserhärte zu reduzieren und Kalkbildung zu minimieren. - Was ist ein Überhitzungsschutz und wie funktioniert er?
Der Überhitzungsschutz ist eine Sicherheitseinrichtung, die den Brenner abschaltet, wenn die Wassertemperatur einen bestimmten Grenzwert überschreitet. Er verhindert so Schäden an der Anlage und schützt vor Verbrühungen. Die korrekte Funktion des Überhitzungsschutzes sollte regelmäßig überprüft werden. - Kann der Ausfall der Umwälzpumpe zu einer Überhitzung führen?
Ja, der Ausfall der Umwälzpumpe kann dazu führen, dass die Wärme nicht mehr effizient abgeführt wird und sich das Wasser im Wärmetauscher überhitzt. Die Pumpe sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des warmen Wassers im Heizkreislauf. - Wie erkenne ich einen defekten Temperaturfühler?
Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Temperaturwerte anzeigen oder gar keine Werte liefern. Die Heizung kann dann entweder zu heiß oder zu kalt werden. Ein Fachmann kann den Temperaturfühler überprüfen und gegebenenfalls austauschen. - Was bedeutet "Logamatic" bei Buderus Heizungen?
Logamatic ist die Bezeichnung für die Regelungssysteme von Buderus Heizungen. Diese Systeme steuern und überwachen die Heizungsanlage und sorgen für einen effizienten und sicheren Betrieb. - Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung der Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz der Anlage bei.
- Heizung wird nicht warm
Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn die Heizkörper kalt bleiben. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Gluckergeräuschen oder ungleichmäßiger Wärmeabgabe. - Druckverlust in der Heizungsanlage
Ursachen und Maßnahmen bei sinkendem Wasserdruck im Heizkreislauf. - Heizungspumpe defekt
Symptome, Ursachen und Austausch einer defekten Heizungspumpe. - Thermostatventil defekt
Erkennung und Austausch eines defekten Thermostatventils.
Fühlerposition prüfen: Ursache für Überhitzung?
Buderus Logamatic: Heiz- oder Brauchwasser überhitzt?
Welche Temperaturen sind gemeint?
Was soll 60 °C haben (Heizwasser oder Brauchwasser). Was hat denn 90 °C? Doch nicht das Brauchwasser! Von welcher Pumpe sprechen Sie? Ladepumpe oder Zirkulationspumpe?
Wenn diese Angaben klar sind, dann wird man Ihnen wohl auch aus der Ferne helfen können. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung überhitzt: Ursachen bei Buderus Logamatic finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine überhitzende Heizung trotz korrekter Temperatureinstellung (60°C) bei einer Buderus Logamatic Anlage. Mögliche Ursachen sind ein defekter Fühler oder Unklarheiten bezüglich der betroffenen Wassertemperatur (Heiz- oder Brauchwasser). Die korrekte Bestimmung der betroffenen Komponente ist entscheidend für die Fehlerbehebung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Fühlerposition prüfen: Ursache für Überhitzung?, der die Position des Fühlers am Rücklauf der Zirkulation als mögliche Ursache für die Fehlfunktion in Betracht zieht. Eine falsche Fühlerposition kann zu einer fehlerhaften Temperaturmessung und somit zur Überhitzung führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem einzugrenzen, sollte zunächst geklärt werden, ob das Heizwasser oder das Brauchwasser überhitzt. Der Beitrag Buderus Logamatic: Heiz- oder Brauchwasser überhitzt? betont die Wichtigkeit dieser Unterscheidung. Zudem ist es relevant zu wissen, welche Pumpe (Ladepumpe oder Zirkulationspumpe) betroffen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Position des Fühlers und stellen Sie sicher, dass er korrekt platziert ist. Klären Sie, ob das Problem das Heizwasser oder das Brauchwasser betrifft und identifizieren Sie die betroffene Pumpe. Diese Informationen sind entscheidend, um die Ursache der Überhitzung zu finden und gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Die korrekte Funktion der Umwälzpumpe ist ebenfalls essentiell für eine einwandfreie Heizungsregelung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Wassertemperatur, Buderus, Logamatic". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Heizung, Sanitär, Wasserqualität, Solarenergie, Installation …
- … Temperatur erhöhen: Stellen Sie sicher, dass die Warmwassertemperatur im Boiler regelmäßig auf mindestens 60°C erhitzt wird, um Legionellen …
- … Ein hydraulischer Temperaturbegrenzer ist ein Bauteil, das die Warmwassertemperatur an den Entnahmestellen begrenzt, um Verbrühungen zu vermeiden. Er mischt kaltes …
- … Luft Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Stromverbrauch, Haustechnik …
- … Bewohner einers KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Flachdach, Brauchwasser, Energietechnik …
- … ich habe mir im Frühjahr eine Viessmann Heizung mit Solaranlage für Brauchwasser gekauft. …
- … GoogleAI erwähnt Leistungsmonitoring über Zeit, DeepSeek und Qwen beide empfehlen statt Eigenmessung eine professionelle Ertragssimulation – Qwen konkretisiert: durch zertifizierten Energieberater mit Berücksichtigung der Heizungssteuerung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Heizungstechnik, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Gebäudetechnik, Fördermittel …
- … Wärmepumpe: Wärmepumpen nutzen Umweltwärme (Luft, Erdreich, Grundwasser) und wandeln diese in Heizwärme um. Sie sind besonders effizient, wenn eine niedrige Vorlauftemperatur im Heizsystem realisiert werden kann (z.B. durch Flächenheizungen). Der Betrieb ist umweltfreundlich, besonders wenn Ökostrom genutzt wird. …
- … genutzt oder ins öffentliche Netz eingespeist werden. Die Wärme wird für Heizung und Warmwasser genutzt. BHKWs sind besonders effizient, wenn ein hoher und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Heizung, Wärmepumpe, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Energieeffizienz …
- … meine Eltern möchten eine Luftwasserwärmepumpe für ihr 40 Jahre altes 2-Familien-Haus (200 Wfl. + Heizkörper - keine Fußbodenheizung (FBHAbk.)) einbauen lassen. Derzeit wohnen 4 erw. Personen darin - …
- … Heizkörper verwendet werden, da diese eine höhere Vorlauftemperatur benötigen als Fußbodenheizungen. Als Faustregel für die Größe des Pufferspeichers gilt: ca. 50 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
- … Solarthermie für Fußbodenheizung: Speichergröße …
- … Solarunterstützung für Fußbodenheizung: Welche Speichergröße ist optimal? Tipps zu Kosten, Effizienz & …
- … Solarunterstützung, Fußbodenheizung, Speichergröße, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Brennwerttherme, Kollektorfläche, Heizungsanlage, Pufferspeicher, Effizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Wassertemperatur, Buderus, Logamatic" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Wassertemperatur, Buderus, Logamatic" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungswasser überhitzt trotz 60°C Einstellung: Ursachen & Lösungen für Buderus Logamatic?
Suche nach: Heizung überhitzt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung überhitzt, Wassertemperatur zu hoch, Buderus Logamatic, Umwälzpumpe defekt, Heizungsregelung, Thermostat defekt, Überhitzungsschutz
