Öl-Brennwertheizung mit Fußbodenheizung: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen?
❓ Fragestellung: Öl-Brennwertheizung mit Fußbodenheizung: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Technisch ist die Kombination aus Öl-Brennwertkessel und Fußbodenheizung möglich und nutzt den Brennwerteffekt bei niedrigen Vorlauftemperaturen (30–40 °C) effizienter als Heizkörper; Alle betonen die zentrale Bedeutung einer optimalen Gebäude-Dämmung und Systemabstimmung für jedes Heizkonzept.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Planung einer Öl-Brennwertheizung für den Neubau. Stellen Sie stattdessen eine Wärmepumpe (Luft-Wasser oder Sole-Wasser) in Kombination mit Fußbodenheizung und Photovoltaik als Primärlösung in den Mittelpunkt der Planung – unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Energie-Effizienz-Experten.
Die Kombination einer Öl-Brennwertheizung mit einer Fußbodenheizung ist ein komplexes Thema, bei dem Wirtschaftlichkeit, aktuelle Technikstandards und alternative Heizsysteme berücksichtigt werden müssen. Ältere Öl-Brennwertkessel arbeiten möglicherweise nicht so effizient wie moderne Geräte. Die Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung sollte 35°C nicht überschreiten, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Es ist ratsam, sich von einem Heizungsbauer mit aktuellen Kenntnissen beraten zu lassen und alternative Heizsysteme in Betracht zu ziehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, hoffe jemand kann mir eine Entscheidungshilfe geben. Beim unserem geplanten Hausbau hat uns ein Sanitärinstallateur vorgeschlagen, die Öl-Brennwertkessel mit Blaubrenner von Buderus und Fußbodenheizung für fast ganzes Haus zu verlegen, weil's anscheinend sehr sparsam ist, da die Fußbodenheizung die Temperatur von 55 °Celsius nicht übersteigt und somit wirtschaftlicher als herkömmliche Heizkörper heizt. Dazu noch die ausgereifte Ölbrennwerttechnik von Buderus, deren Brennwert auch sparsam heizen soll. Das Haus wird 158 m² Wohnfläche (Keller nicht mitgezählt) haben, davon will er etwa 130-140 m² Fußbodenheizung machen. Den Preis kennen wir noch nicht (nur Material), der erstellt zurzeit das Angebot.
Kennt sich Jemand damit aus? Was wird denn uns geraten? Habe etwas im Forum rumgestöbert, aber nichts wirklich verstanden, da es dann meistens um einige Werte geht, die mir als Laien überhaupt nicht weiterhelfen.
Danke herzlichst im Voraus für die Antwort (en), Gruß
Artur
    🔴 KRITISCH: Neubau mit Öl-Brennwertheizung ab 2026 grundsätzlich gesetzlich verboten (GEG §72) – Ausnahmen äußerst restriktiv und nachweispflichtig.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Prüfung der Heizlast nach DINAbk. EN 12831 und fehlender Energieausweis machen jede technische Planung rechtlich und wirtschaftlich unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Keine verbindliche Entscheidung oder Auftragserteilung vor Vorlage eines neutralen, schriftlichen Heizkonzeptvergleichs durch einen zertifizierten Energie-Effizienz-Experten.
    ⚠️ WICHTIG: Fördermittel für Ölheizungen sind praktisch ausgeschlossen – BEGAbk.-Förderung steht nahezu ausschließlich für Wärmepumpen und erneuerbare Systeme zur Verfügung.
    Ich beurteile die Kombination aus Öl-Brennwerttechnik und Fußbodenheizung grundsätzlich als möglich, aber es gibt einige Aspekte zu beachten. Eine Fußbodenheizung benötigt niedrige Vorlauftemperaturen (ca. 30-35°C), was gut zur Brennwerttechnik passt, da diese bei niedrigen Temperaturen effizienter arbeitet.
    Wirtschaftlichkeit: Ob diese Kombination wirklich sparsam ist, hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Gebäudeisolierung: Gut gedämmte Häuser profitieren mehr von der niedrigen Vorlauftemperatur.
    • Heizlast: Die Heizlast des Hauses muss zur Leistung des Brennwertkessels passen.
    • Regelungstechnik: Eine moderne Regelungstechnik ist wichtig, um die Heizung optimal zu steuern.
    Alternativen: Es gibt auch alternative Heizsysteme, die in Betracht gezogen werden sollten, z.B. Wärmepumpen oder Pelletheizungen, besonders im Hinblick auf zukünftige gesetzliche Anforderungen und Umweltaspekte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die optimale Heizlösung für Ihr Haus zu finden. Vergleichen Sie die Investitions- und Betriebskosten verschiedener Systeme.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubaus mit einer Öl-Brennwertheizung und Fußbodenheizung. Der Sanitärinstallateur empfiehlt diese Kombination als besonders sparsam und wirtschaftlich. Aus fachlicher Sicht ist diese Einschätzung jedoch kritisch zu hinterfragen, insbesondere im Hinblick auf die langfristigen Kosten und die Umweltverträglichkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Ölheizung mit Fußbodenheizung "sehr sparsam" sei, ist irreführend. Zwar arbeitet die Fußbodenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen (ca. 35-40 °C), was den Brennwerteffekt begünstigt. Dennoch sind die Brennstoffkosten für Heizöl im Vergleich zu Wärmepumpen oder Gas in den letzten Jahren deutlich gestiegen und unterliegen starken Preisschwankungen. Zudem ist die CO2-Bilanz von Ölheizungen sehr schlecht, was zukünftig zu höheren Kosten durch CO2-Bepreisung führen wird.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau sollte grundsätzlich die Installation einer Wärmepumpe (Luft-Wasser oder Sole-Wasser) in Kombination mit einer Fußbodenheizung geprüft werden. Diese Technologie nutzt die niedrigen Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung optimal aus und arbeitet mit erneuerbaren Energien. Die Anschaffungskosten sind zwar höher, die laufenden Heizkosten sind jedoch deutlich niedriger und planbarer. Auch eine Pelletheizung oder ein Anschluss an ein Nahwärmenetz wären ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternativen.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination aus Fußbodenheizung und Brennwerttechnik ist grundsätzlich effizienter als herkömmliche Heizkörper. Die niedrigen Systemtemperaturen der Fußbodenheizung ermöglichen eine optimale Nutzung des Brennwerteffekts, was den Wirkungsgrad des Kessels erhöht. Dies ist ein korrekter technischer Ansatz.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der langfristigen Kostenfalle. Die CO2-Bepreisung wird in den kommenden Jahren drastisch steigen, was Heizöl massiv verteuern wird. Zudem ist die Ölheizung ein Auslaufmodell; ab 2026 dürfen in vielen Fällen keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden (gemäß GEG). Der Wiederverkaufswert des Hauses könnte durch eine Ölheizung sinken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater (z.B. von der Verbraucherzentrale) beraten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Holen Sie Vergleichsangebote für eine Wärmepumpe (Luft-Wasser oder Sole-Wasser) ein und berechnen Sie die Gesamtkosten über 20 Jahre (inkl. CO2-Kosten, Wartung, Brennstoffpreise). Planen Sie auf jeden Fall eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ein, um den Strom für eine Wärmepumpe selbst zu erzeugen. Investieren Sie in eine gute Gebäudedämmung, um den Wärmebedarf zu minimieren.
    Die Anfrage betrifft die Planung einer Öl-Brennwertheizung mit Fußbodenheizung für ein Einfamilienhaus mit 158 m² Wohnfläche – ein technisch anspruchsvolles System, dessen Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit kritisch einzuschätzen ist.
    🔴 Gefahr: Ölheizungen sind ab 2026 in Deutschland grundsätzlich neu installierungsverboten (gemäß GEG §72), mit nur sehr engen Ausnahmen (z. B. bei fehlender Gas- oder Fernwärmeversorgung und nachweislich unmöglicher Wärmepumpennutzung). Eine Planung ohne Berücksichtigung dieser gesetzlichen Sperrfrist birgt erhebliche Risiken für Wertverlust, Förderstreichung und spätere Nachrüstungskosten.
    🔴 Gefahr: Selbst bei vorläufiger Zulässigkeit ist die Öl-Brennwerttechnik langfristig wirtschaftlich unterlegen: Heizölpreise sind volatil und strukturell steigend, während Wärmepumpen durch steigende Stromerzeugung aus Erneuerbaren und sinkende Gerätepreise zunehmend kostengünstiger werden – besonders bei gut gedämmten Neubauten wie diesem.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Fußbodenheizung sei per se "sehr sparsam" aufgrund niedriger Vorlauftemperaturen, ist irreführend: Die Effizienzgewinne entstehen nur bei optimaler Systemabstimmung – und bei Öl-Brennwertkesseln sind diese Vorteile geringer als bei Wärmepumpen, da Öl-Kessel trotz Brennwertnutzung einen hohen Primärenergiebedarf und CO₂-Ausstoß aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Für ein Neubauvorhaben mit 158 m² ist eine Wärmepumpe (Luft-Wasser oder gegebenenfalls Erdwärme) die technisch und ökonomisch sinnvollste Lösung – insbesondere bei Fußbodenheizung als Niedertemperatur-Heizfläche, die ideal zur Wärmepumpe passt. Fördermittel (BEG) sind hier deutlich höher als für Ölheizungen.
    ➕ Ergänzung: Die Planung muss zwingend auf Basis einer detaillierten Heizlastberechnung (DIN EN 12831) und eines Energieausweises erfolgen – nicht auf Basis pauschaler Aussagen eines Installateurs. Auch die Dämmqualität des Hauses (U-Werte, Lüftungskonzept) entscheidet maßgeblich über die Heizsystemwahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Energieberater (z. B. mit Energie-Effizienz-Experte-Nachweis) zur Erstellung eines neutralen Heizkonzeptvergleichs – inkl. Lebenszykluskosten, CO₂-Bilanz, Fördermöglichkeiten und gesetzlicher Einordnung. Verzichten Sie auf verbindliche Entscheidungen oder Auftragserteilung, bevor diese fachlich abgesicherte Bewertung vorliegt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Technisch ist die Kombination aus Öl-Brennwertkessel und Fußbodenheizung möglich und nutzt den Brennwerteffekt bei niedrigen Vorlauftemperaturen (30–40 °C) effizienter als Heizkörper.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung einer optimalen Gebäude-Dämmung und Systemabstimmung für jedes Heizkonzept.
    • GoogleAI bewertet die Wirtschaftlichkeit "grundsätzlich als möglich" und bleibt neutral zu gesetzlichen Sperrfristen; DeepSeek und Qwen heben die gesetzliche Neubauverbotsregelung (GEG §72 ab 2026) als zentrales Risiko hervor – Qwen präzisiert zudem die Engführung der Ausnahmen.
    • GoogleAI nennt Wärmepumpen als "Alternative", DeepSeek und Qwen stellen sie als klare technische und wirtschaftliche Erstwahl bei Neubau dar.
    • DeepSeek ergänzt die CO₂-Bepreisungsentwicklung und deren langfristige Kostentreibereffekte explizit – GoogleAI erwähnt Umweltaspekte nur allgemein.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und verweist auf den Energieausweis als zwingende Planungsgrundlage – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur implizit angesprochen.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die starke Förderpriorisierung für Wärmepumpen (BEG), während GoogleAI keine Förderdetails nennt.
    • GoogleAI spricht von "sparsam" im Kontext der Kombination (ohne Qualifizierung); DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Sie kritisieren die Aussage des Installateurs als "irreführend" bzw. "falsch", da Ölheizungen trotz Brennwertnutzung hohe Primärenergie- und CO₂-Kosten verursachen und langfristig nicht wirtschaftlich sind.
    • GoogleAI erwähnt kein gesetzliches Installationsverbot; DeepSeek und Qwen identifizieren dies als zentrales, unbestreitbares Risiko – die sicherere Einschätzung (Verbot) ist gemäß Vorsichtsprinzip maßgeblich.
    • Die sicherere, konsistente und rechtlich fundierte Position von DeepSeek und Qwen ist vorrangig zu berücksichtigen – insbesondere zum GEG-Verbot, zur Förderunfähigkeit und zur CO₂-Kostenentwicklung. GoogleAIs milde Einschätzung ist vor diesem Hintergrund nicht tragfähig.
    Technische Machbarkeit Die Kombination ist technisch möglich und nutzt den Brennwerteffekt bei Niedertemperaturbetrieb der Fußbodenheizung effizienter als konventionelle Heizkörper.
    Gesetzliche Zulässigkeit im Neubau Ab 2026 grundsätzlich verboten (GEG §72); Ausnahmen sind eng begrenzt, nachweisintensiv und keine sichere Planungsgrundlage.
    Langfristige Wirtschaftlichkeit Ölheizung ist langfristig teurer durch volatile Heizölpreise, steigende CO₂-Abgaben und fehlende Förderung – Wärmepumpen sind bei Neubau wirtschaftlich überlegen.
    Förderfähigkeit (BEG) ⚠️ Ölheizungen sind faktisch nicht förderfähig; Wärmepumpen erhalten hohe BEG-Zuschüsse – ein klarer ökonomischer Vorteil.
    Planungsgrundlage Eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und ein gültiger Energieausweis sind zwingende Voraussetzungen – pauschale Empfehlungen durch Installateure reichen nicht aus.
    🔴 Risiko Rechtliches Installationsverbot ab 2026 (GEG §72) Aufwendige, teure Nachrüstung oder Vertragsstreitigkeiten – Planung wird wertlos.
    🔴 Risiko Keine BEG-Förderung für Ölheizung Entgangene Fördermittel in Höhe von bis zu 35 % der Investition – erhebliche Mehrkosten.
    🔴 Risiko Steigende CO₂-Bepreisung und Ölpreisvolatilität Unplanbare, langfristig stark steigende Betriebskosten – Gefahr der Heizkostenfalle.
    🔴 Risiko Wertminderung des Hauses bei Verkauf Eingeschränkte Kaufinteressenten und mögliche Abschläge im Verkaufspreis aufgrund zukunftsfremder Technik.
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Über- oder Unterdimensionierung der Heizung – mangelnder Komfort, erhöhter Energieverbrauch, Schäden durch Kondensatbildung.
    ✅ Chance Hohe BEG-Förderung für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung Signifikante Investitionskostenentlastung (bis zu 35 %) und gesicherte Wirtschaftlichkeit über Lebensdauer.
    ✅ Chance Optimale Systemkompatibilität Wärmepumpe + Fußbodenheizung Maximale Effizienz durch niedrige Vorlauftemperaturen – höchster Jahresarbeitszahl (JAZ) und geringster Stromverbrauch.
    ✅ Chance Photovoltaik-Strom für Wärmepumpe Steigender Eigenverbrauchsanteil senkt laufende Kosten und erhöht Unabhängigkeit von Strompreisen.
    ✅ Chance Erhöhter Immobilienwert durch zukunftsfähige Technik Attraktiver für Käufer, bessere Marktchancen bei Verkauf oder Vermietung – langfristiger Wertsteigerungseffekt.
    ✅ Chance Niedriger Primärenergiebedarf & CO₂-Fußabdruck Erfüllung strengerener Energieeinsparverordnungen (GEG), bessere Umweltbilanz und gesellschaftliche Akzeptanz.
    1. Rechtliche Sicherheit priorisieren: Prüfen Sie unverzüglich mit einem Energie-Effizienz-Experten, ob für Ihr Neubauvorhaben eine Ausnahme vom GEG-Ölheizungsverbot nach §72 besteht – und ob diese ausreichend gesichert und nachweisbar ist.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energie-Effizienz-Experten (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste der Deutschen Energie-Agentur) zur Erstellung eines detaillierten Heizkonzeptvergleichs inkl. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und Energieausweis.
    3. Förderung prüfen: Holen Sie vorab von der Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) ein schriftliches Fördergutachten für eine Wärmepumpe (Luft-Wasser oder Sole-Wasser) mit Fußbodenheizung ein – inkl. Berechnung von Förderhöhe und Kombinationsmöglichkeiten mit Photovoltaik.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bauplanungsrelevanten Daten: Grundriss, U-Werte geplanter Bauteile, Lüftungskonzept, Dachausrichtung und Fläche – diese benötigt der Energieberater für eine präzise Bewertung.
    5. Installateurvertrag aufschieben: Unterzeichnen Sie keinen verbindlichen Vertrag mit dem Sanitärinstallateur für eine Ölheizung, bevor das schriftliche, neutrale Gutachten des Energie-Effizienz-Experten vorliegt.
    6. Alternativen konkret vergleichen: Fordern Sie von mindestens zwei Herstellern Angebote für Luft-Wasser-Wärmepumpen mit integrierter Regelung für Niedertemperatur-Heizflächen – inkl. Stromverbrauchsprognose, JAZ-Angaben und Garantiebedingungen.
    Öl-Brennwerttechnik
    Eine Heiztechnik, die die Wärme der Abgase nutzt, um die Effizienz zu steigern. Sie kondensiert den Wasserdampf in den Abgasen und gewinnt so zusätzliche Wärme. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizwert, Abgaswärme.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter für Brennwerttechnik. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizlast.
    Heizlast
    Die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Sie hängt von der Gebäudeisolierung und der Außentemperatur ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
    Blaubrenner
    Eine spezielle Art von Ölbrenner, der besonders emissionsarm verbrennt. Er reduziert die Stickoxidemissionen im Vergleich zu herkömmlichen Brennern. Verwandte Begriffe: Ölfeuerung, Abgaswerte, Verbrennungstechnik.
    Wärmepumpe
    Ein Heizsystem, das Umweltwärme (z.B. aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Heizenergie.
    Pelletheizung
    Ein Heizsystem, das Holzpellets als Brennstoff verwendet. Sie ist CO2-neutral, da Holz ein nachwachsender Rohstoff ist. Verwandte Begriffe: Biomasse, Holzheizung, erneuerbare Energien.
    1. Ist eine Öl-Brennwertheizung in Kombination mit einer Fußbodenheizung zukunftssicher?
      Die Zukunftssicherheit hängt von den zukünftigen gesetzlichen Bestimmungen und den steigenden Ölpreisen ab. Es ist ratsam, auch alternative Heizsysteme in Betracht zu ziehen.
    2. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung in Kombination mit einer Öl-Brennwertheizung?
      Eine Vorlauftemperatur von 30-35°C ist ideal, da die Brennwerttechnik bei niedrigen Temperaturen effizienter arbeitet.
    3. Wie beeinflusst die Gebäudeisolierung die Effizienz einer Fußbodenheizung mit Öl-Brennwerttechnik?
      Eine gute Gebäudeisolierung reduziert den Wärmeverlust und ermöglicht eine niedrigere Vorlauftemperatur, was die Effizienz der Brennwerttechnik erhöht.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Öl-Brennwertheizung in Kombination mit einer Fußbodenheizung?
      Alternativen sind Wärmepumpen, Pelletheizungen oder Gas-Brennwertheizungen, abhängig von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen.
    5. Was ist bei der Regelungstechnik einer Fußbodenheizung mit Öl-Brennwerttechnik zu beachten?
      Eine moderne Regelungstechnik mit Einzelraumregelung ist wichtig, um die Heizung optimal zu steuern und den Energieverbrauch zu minimieren.
    6. Wie finde ich den richtigen Sanitärinstallateur für die Installation einer solchen Heizungsanlage?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Installateurs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    7. Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Öl-Brennwertheizung mit Fußbodenheizung erforderlich?
      Regelmäßige Wartung des Brennwertkessels und der Fußbodenheizung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten.
    8. Kann ich eine bestehende Ölheizung einfach durch eine Öl-Brennwertheizung ersetzen?
      Das ist in der Regel möglich, aber es ist ratsam, die Kompatibilität mit der bestehenden Fußbodenheizung und den Heizkörpern zu prüfen.
    • Wärmepumpe vs. Ölheizung: Vergleich der Kosten und Effizienz
      Ein Vergleich der Investitions- und Betriebskosten sowie der Umweltauswirkungen von Wärmepumpen und Ölheizungen.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten, eine Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude zu installieren.
    • Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
      Eine Erklärung der Funktionsweise der Brennwerttechnik und ihrer Vorteile gegenüber herkömmlichen Heizsystemen.
    • Heizkosten senken: Tipps und Tricks für sparsames Heizen
      Praktische Ratschläge, wie man den Energieverbrauch und die Heizkosten reduzieren kann.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung: Zuschüsse und Kredite
      Informationen über staatliche Förderprogramme für die Modernisierung von Heizungsanlagen.
  2. Brennwertkessel: Buderus 135 – Tieftemperatur vs. Brennwert
    Zunächst
    wird der 135er mit 17 kW zwar von Buderus als Brennwerter tituliert - in Wirklichkeit ist er aber eher ein Tieftemperaturkessel, der unter bestimmten Umständen auch kondensiert  -  mit 99 % Normnutzungsgrad. Der gleiche Kessel wird, mit mehr Leistung, auch als NT-Kessel angeboten ...
    (ich habe' nichts gegen Buderus, tut bei mir doch einer seit 32 Jahren seinen treuen Dienst 😉
    Gute Ölbrennwerter gehen bis auf 104 % Normnutzungsgrad- mein Liebling war da früher der
    Dann sollte man (nicht nur) für einen Ölbrennwerter angesichts optimal erforderlicher <42 ° Rücklauftemperatur am besten tunlichst AUSSCHLIELICH Fußbodenheizung als Heizflächen einsetzen  -  10 % Minderverbrauch gegen einen NT-Kessel sind dann durchaus drin.
    Schließlich aber sollten Sie auch die Verfügbarkeit des Brennstoffs beachten- und da sieht's düster aus:
    Nicht nur nach Meinung von dunklen Seiten wie
    Schließlich hat nun erstmals auch die OPEC zugegeben, dass es eng wird - spätestens 2015. Lesen Sie mal
    Ergo: Kein Öl mehr. Wärmepumpe, Pellets ... es gibt diverse Alternativen.
    17 kW wären da übrigens  -  nachalter Väter Sitte- überdimensioniert  -  Auslegung nach Heizlastberechnung ist Pflicht nach EnEVAbk.. Über 70 W/m² darf bei einem Neubau einfach nicht mehr sein  -  viele gehen Richtung 40 W.
    Auch mit 10 kW ist ein leergebadeter 160 l-Speicher in 45 Minuten wieder von 10 auf 50 ° aufgeladen. Das kann man hinnehmen in einem Einfamilienhaus  -  eine Wanne fasst 100 l mit 38 ° und eine evtl. Heizpause zum Aufladen ist nicht zu spüren. Vielleicht wäre sogar ein 200 l-Speicher ratsam  -  der braucht dann womöglich nur einmal morgens auf- und vielleicht abends nochmal nachgeladen zu werden.
    zum Schmökern
    &Kalkulieren
  3. Ölheizung: Keine Empfehlung mehr – Heizkosten und Alternativen
    schließe mich da an
    ich würde heute keine Ölheizung mehr empfehlen, waren Sie die Tage mal tanken?
    lesen Sie mal hier:
    Da gibt es einen Heizkostenrechner. Die Ölpreise sind jedoch noch die alten.
  4. Fußbodenheizung: 55°C – Veraltet! Max. 35°C sind Stand der Technik
    Ein Heizungsbauer,
    der Ihnen in Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung Temperaturen von 55 °C in den Mund nimmt, befindet sich auf dem technischen Stand der beginnenden 80er Jahre, also hat seit mehr als 20 Jahren kaum was dazu gelernt! 55 °C ist heute Stand der Technik für Heizkörper-Anlagen. Fußbodenheizung nie über 35 °C bei kältesten Außentemperaturen.
    Suchen Sie sich einen modernen Kollegen mit Referenzen, der Ihnen ausführlich Auskunft über den Einsatz erneuerbarer Energien im Neubau geben kann. Verzichten Sie auf das Angebot  -  höchstens zu Vergleichszwecken.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Öl-Brennwertheizung mit Fußbodenheizung: Wirtschaftlichkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Kombination einer Öl-Brennwertheizung mit einer Fußbodenheizung ist ein komplexes Thema, bei dem Wirtschaftlichkeit, aktuelle Technikstandards und alternative Heizsysteme berücksichtigt werden müssen. Ältere Öl-Brennwertkessel arbeiten möglicherweise nicht so effizient wie moderne Geräte. Die Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung sollte 35°C nicht überschreiten, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Es ist ratsam, sich von einem Heizungsbauer mit aktuellen Kenntnissen beraten zu lassen und alternative Heizsysteme in Betracht zu ziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fußbodenheizung: 55°C – Veraltet! Max. 35°C sind Stand der Technik wird darauf hingewiesen, dass eine Vorlauftemperatur von 55°C für Fußbodenheizungen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht und zu unnötig hohen Heizkosten führen kann.
    💰 Kosten: Die aktuellen Ölpreise sollten bei der Entscheidung für oder gegen eine Ölheizung berücksichtigt werden. Der Beitrag Ölheizung: Keine Empfehlung mehr – Heizkosten und Alternativen rät dazu, alternative Heizsysteme in Betracht zu ziehen und verweist auf einen Heizkostenrechner (mit veralteten Ölpreisen).
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl eines geeigneten Brennwertkessels sollte darauf geachtet werden, dass es sich um ein modernes Gerät handelt, das tatsächlich im Brennwertbereich arbeitet, wie im Beitrag Brennwertkessel: Buderus 135 – Tieftemperatur vs. Brennwert erläutert wird. Ein Vergleich verschiedener Angebote und eine Beratung durch einen kompetenten Heizungsbauer sind empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Heizungsbauer mit aktuellen Kenntnissen im Bereich Heiztechnik beraten zu lassen und alternative Heizsysteme wie Wärmepumpen oder Solarthermie in die Überlegungen einzubeziehen. Die Wirtschaftlichkeit einer Öl-Brennwertheizung in Kombination mit einer Fußbodenheizung sollte unter Berücksichtigung der aktuellen Ölpreise und der technischen Möglichkeiten genau geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrennwertheizung, Fußbodenheizung, Heizkosten, Brennwerttechnik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung erneuern: Öl, Gas oder Brennwert? Kosten, Vergleich & was sich wirklich lohnt
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13458: Öl-Brennwertheizung mit Fußbodenheizung: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrennwertheizung, Fußbodenheizung, Heizkosten, Brennwerttechnik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrennwertheizung, Fußbodenheizung, Heizkosten, Brennwerttechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öl-Brennwertheizung mit Fußbodenheizung: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Öl-Brennwert + Fußbodenheizung: Lohnt es sich?
Suche nach: Ölbrennwertheizung, Fußbodenheizung, Heizkosten, Brennwerttechnik, Heizsysteme, Ölheizung, sparsam heizen
