Heizungsrohre abdichten: Druckverlust, Ursachen & Lösungen für HAKAPRESS?
❓ Fragestellung: Heizungsrohre abdichten: Druckverlust, Ursachen & Lösungen für HAKAPRESS?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckverlust von 0,1 bar in 4 h als eindeutiges Indiz für eine undichte Stelle; Alle drei verwerfen den Einsatz von Dichtmitteln im Heizungswasser – unter Verweis auf Funktionsstörungen, Ablagerungen und Garantieverlust; Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs zur endgültigen Abnahme und Dichtheitsprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf nicht in Betrieb genommen werden, bis eine normkonforme Wasserdruckprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgt ist – inklusive Dokumentation aller Pressstellen, Endoskopkontrolle und Abnahmebescheinigung.
Der Thread behandelt die Druckprüfung von HAKAPRESS Heizungsrohren mit Luft zur Lecksuche. Es wird auf die Problematik von Druckverlust hingewiesen und auf hilfreiche Ressourcen zur korrekten Durchführung verwiesen. Die Diskussion betont die Bedeutung sorgfältiger Abdichtung und die korrekte Anwendung von Dichtmitteln wie Teflonband.
Nur nach ca. 4 Stunden ist der Druck um etwa 0,1 bar gefallen, nun meine Frage sind evtl. nicht alle Teile die Wasserdicht sind auch Luftdicht? Und ich habe von Dichtmitteln gehört die man dem Wasser beigibt und die dann die Leck's (mit Sauerstoff) abdichten funtkioniert das? Und kann man das als Präventivmaßnahme beigeben.
DANKE und Grüß
Stephan
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Heizungsanlage bis zur normkonformen Wasserdruckprüfung (mind. 1,5-facher Betriebsdruck, 24 h) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
🔴 KRITISCH: Einsatz von Dichtmitteln im Heizungswasser ist strengstens untersagt – gefährdet Funktionsfähigkeit von Pumpen, Ventilen und Wärmetauschern sowie Herstellergarantie und Versicherungsschutz.
⚠️ WICHTIG: Alle Pressverbindungen müssen nach Herstellerangaben (HAKAPRESS) mittels kalibriertem Pressgerät, mit richtiger Einpresstiefe, sauberem Rohrende und dokumentierter Seriennummer überprüft und ggf. nachgepresst werden.
⚠️ WICHTIG: Selbstinstallation ohne fachliche Qualifikation verletzt DINAbk. EN 1717 und VOBAbk. – dokumentationspflichtige Pressstellen müssen vollständig erfasst und begutachtet sein.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Heizungsrohre (HAKAPRESS System) selbst verlegt haben und nun einen Druckverlust bei der Dichtheitsprüfung mit Druckluft feststellen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für den Druckverlust:
- Undichte Verschraubungen: Dies ist die häufigste Ursache. Überprüfen Sie alle Verschraubungen sorgfältig auf korrekten Sitz und Beschädigungen.
- Undichte Verbindungen: Fehlerhafte Pressverbindungen können ebenfalls zu Undichtigkeiten führen.
- Materialfehler: In seltenen Fällen können auch Materialfehler an den Rohren oder Fittings die Ursache sein.
- Temperaturunterschiede: Temperaturänderungen können die Dichtigkeit beeinflussen.
Empfehlungen zur Fehlersuche:
- Sichtprüfung: Untersuchen Sie alle Verbindungen und Rohre auf sichtbare Undichtigkeiten (z.B. austretende Luft, Blasenbildung bei Befeuchtung mit Spülmittel).
- Druckprüfung wiederholen: Führen Sie die Druckprüfung erneut durch und beobachten Sie den Druckverlust genau.
- Dichtmittel verwenden: Bei leichten Undichtigkeiten an Verschraubungen kann Teflonband oder ein spezielles Dichtmittel für Heizungsrohre helfen.
- Verschraubungen nachziehen: Überprüfen Sie, ob alle Verschraubungen fest angezogen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie die Ursache des Druckverlusts nicht finden oder sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Heizungsinstallateur) hinzuzuziehen. Dieser kann die Anlage professionell prüfen und abdichten.
Der Sachverhalt beschreibt eine selbst durchgeführte Heizungsinstallation mit einem HAKAPRESS-System, bei der ein Druckverlust von 0,1 bar über 4 Stunden mit Druckluft festgestellt wurde. Der Nutzer erwägt den Einsatz von Dichtmitteln im Heizungswasser als präventive Maßnahme. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da sie grundlegende Sicherheits- und Qualitätsstandards der Heizungstechnik umgeht.
🔴 Gefahr: Ein Druckverlust von 0,1 bar in 4 Stunden bei Druckluft ist ein deutliches Indiz für eine undichte Stelle im System. Druckluft ist aufgrund ihrer geringeren Viskosität oft nicht vollständig mit Wasser vergleichbar, dennoch zeigt der Abfall, dass die Dichtheit nicht gewährleistet ist. Bei Betrieb mit Wasser könnte dies zu schleichenden Wasserverlusten, Korrosion oder im schlimmsten Fall zu einem Wasserschaden führen.
❌ Widerspruch: Die Idee, Dichtmittel dem Heizungswasser beizugeben, ist grundsätzlich abzulehnen. Solche chemischen Zusätze können zwar kleine Undichtigkeiten temporär abdichten, führen aber häufig zu Ablagerungen in Ventilen, Pumpen und Wärmetauschern. Zudem sind sie keine dauerhafte Lösung und können die Herstellergarantie des HAKAPRESS-Systems sowie die Gewährleistung der gesamten Heizungsanlage ungültig machen.
➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise bei einer Neuinstallation ist eine systematische Dichtheitsprüfung mit Wasser gemäß VDIAbk. 6022 oder DIN EN 14336. Dabei wird das System mit dem 1,3-fachen des maximalen Betriebsdrucks (mindestens aber 1 bar über dem Ansprechdruck des Sicherheitsventils) befüllt und über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden auf Druckkonstanz überwacht. Ein Druckabfall von mehr als 0,2 bar in 24 Stunden gilt als undicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass wasserdichte Teile nicht luftdicht sein könnten, ist irreführend. Bei fachgerechter Montage müssen Pressverbindungen und Verschraubungen sowohl für Wasser als auch für Luft dicht sein. Die Ursache für den Druckverlust liegt höchstwahrscheinlich in einer nicht korrekt ausgeführten Pressverbindung oder einer beschädigten Dichtung. Eine Sichtprüfung aller Pressstellen auf korrekte Einpresstiefe und Sauberkeit ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer professionellen Dichtheitsprüfung der gesamten Installation. Lassen Sie alle Pressverbindungen und Verschraubungen überprüfen und ggf. nachpressen oder ersetzen. Verzichten Sie auf den Einsatz von Dichtmitteln. Nur eine fachgerecht abgedrückte und dichte Anlage gewährleistet einen sicheren und effizienten Heizungsbetrieb ohne Folgeschäden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Druckverlust von 0,1 bar innerhalb von 4 Stunden bei einer Luftdruckprüfung (1,6 bar) an einem selbstverlegten HAKAPRESS-Heizungssystem — ein klarer Hinweis auf eine nicht ausreichende Dichtheit, die bei Wasserbetrieb zu schwerwiegenden Folgen führen kann.
🔴 Gefahr: Ein Druckverlust bei Luftprüfung ist ein zuverlässiges Indiz für Leckagen, die bei Wasserbetrieb zu Wasserschäden, Korrosion, Frostschäden im Winter oder sogar zu Schimmelbildung führen können — insbesondere an verborgenen Stellen wie unter Estrich oder hinter Wänden.
⚠️ Korrektur: HAKAPRESS-Systeme sind grundsätzlich sowohl wasser- als auch luftdicht, wenn korrekt montiert — ein Druckverlust von 0,1 bar in 4 Stunden liegt deutlich außerhalb der zulässigen Toleranz (max. 0,02 bar/24 h nach DIN EN 14382 bzw. Herstellerangaben) und weist auf eine fehlerhafte Pressverbindung, beschädigte Dichtlippe, unzureichende Rohrvorbereitung oder falschen Pressvorgang hin.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Dichtmittel im Heizungswasser Lecks 'selbstständig' abdichten könnten, ist grundsätzlich falsch und gefährlich — solche Mittel verschleiern Leckagen nur kurzfristig, behindern die Funktion von Armaturen und Pumpen, verursachen Ablagerungen im Wärmeaustauscher und sind bei HAKAPRESS-Systemen ausdrücklich vom Hersteller untersagt.
➕ Ergänzung: Eine Luftdruckprüfung ist zwar zulässig, aber weniger aussagekräftig als eine Wasserdruckprüfung (min. 1,5-facher Betriebsdruck, mindestens 6 bar für 24 h); zudem muss die Prüfung bei Raumtemperatur erfolgen, ohne Temperaturschwankungen, und mit kalibriertem Manometer dokumentiert werden.
🔴 Gefahr: Die selbstständige Montage ohne fachliche Qualifikation und fehlende Dokumentation der Pressstellen (z. B. mit Seriennummer, Datum, Druckwerte) verletzt die Vorgaben der DIN EN 1717 und der VOB, macht die Anlage versicherungsrechtlich riskant und kann bei Schäden zur Haftung des Installateurs führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer normkonformen Wasserdruckprüfung, einer Sichtkontrolle aller Pressstellen mit Endoskop und einer vollständigen Dokumentation — bis zur Freigabe darf das System keinesfalls in Betrieb genommen werden.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckverlust von 0,1 bar in 4 h als eindeutiges Indiz für eine undichte Stelle.
- Alle drei verwerfen den Einsatz von Dichtmitteln im Heizungswasser – unter Verweis auf Funktionsstörungen, Ablagerungen und Garantieverlust.
- Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs zur endgültigen Abnahme und Dichtheitsprüfung.
- GoogleAI sieht "Temperaturunterschiede" als mögliche Ursache für Druckverlust an – DeepSeek und Qwen lehnen dies als nicht aussagekräftig ab und betonen, dass bei korrekter Prüfung (Raumtemperatur, kalibriertes Manometer) Temperatur keine relevante Rolle spielt.
- GoogleAI erwägt Teflonband als Hilfsmittel bei Verschraubungen – DeepSeek und Qwen weisen darauf hin, dass HAKAPRESS-Systeme keine Gewindeverbindungen nutzen, sondern Pressverbindungen; Teflonband ist daher unzulässig und irreführend.
- DeepSeek nennt die konkrete Norm DIN EN 14336 für Wasserdruckprüfungen und spezifiziert den Prüfdruck (1,3-facher Betriebsdruck, mind. 1 bar über Sicherheitsventil).
- Qwen ergänzt die strengere Toleranzgrenze (max. 0,02 bar/24 h nach DIN EN 14382) und betont die dokumentationspflichtige Endoskopkontrolle aller Pressstellen.
- GoogleAI stellt "Dichtmittel bei leichten Undichtigkeiten" als mögliche Lösung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen hier ausdrücklich und werten dies als gefährlichen Fehlgriff ("grundsätzlich abzulehnen", "grundsätzlich falsch und gefährlich"). Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (kein Dichtmittel) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – sie liefern die normkonformen, herstellerspezifischen und versicherungsrechtlich abgesicherten Anforderungen; GoogleAI bietet lediglich erste, nicht normkonforme Orientierungshilfen ohne Gewähr für fachliche Abnahme.
Thema Status KI-Konsens Einsatz von Dichtmitteln im Heizungswasser ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen es ab – GoogleAI relativiert, DeepSeek/Qwen bestätigen klare Verbotslage; Konsens: striktes Verbot. Druckverlust 0,1 bar / 4 h bei Luftprüfung ✅ Konsens Eindeutig undicht – keine Toleranz; weist auf fehlerhafte Pressverbindung oder Montagefehler hin. Prüfverfahren (Luft vs. Wasser) ⚠️ Abwägung Luftprüfung ist zulässig, aber weniger aussagekräftig; Wasserprüfung (nach DIN EN 14336 bzw. 14382) ist verbindlich für Abnahme. Montagequalifikation & Dokumentation ✅ Konsens Keine Selbstinstallation ohne Zertifizierung; Pressstellen müssen dokumentiert (Seriennummer, Datum, Druckwerte) und begutachtet werden. Haftung & Versicherung ✅ Konsens Unzulässige Montage oder fehlende Dokumentation gefährdet Versicherungsschutz und löst Haftungsrisiken für den Installateur aus. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf nicht in Betrieb genommen werden, bis eine normkonforme Wasserdruckprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgt ist – inklusive Dokumentation aller Pressstellen, Endoskopkontrolle und Abnahmebescheinigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Leckage unter Estrich oder Putz Massiver Wasserschaden, Bausubstanzzerstörung, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Einsatz von Dichtmitteln im Wasser Funktionsausfall von Umwälzpumpe, Störung von Mischventilen, Verstopfung von Wärmeaustauschern, Garantieverlust 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Pressstellen Keine Abnahme durch Versicherung oder Bauaufsicht, Haftung bei Schäden, Ausschluss aus Gewährleistung 🔴 Risiko Druckprüfung mit ungeeignetem Manometer oder bei Temperaturschwankung Fehlinterpretation der Dichtheit, vermeintlich "bestandene" Prüfung trotz realer Undichtheit 🔴 Risiko Verwendung falscher Presswerkzeuge oder falsche Einpresstiefe Unsichtbare Mikro-Leckagen, langsame Korrosion am Presshals, spätere Totalausfälle ✅ Chance Frühzeitige Identifikation der Undichtheit vor Inbetriebnahme Vermeidung von Folgeschäden – kostengünstige Korrektur im Rohbauzustand ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Fachbetrieb Erhöhte Wertigkeit der Immobilie, reibungslose Versicherungsabwicklung, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Nutzung der Druckprüfung als Montage-Qualitätscheck Verbesserung der eigenen Montagetechnik durch fachliche Rückmeldung – Basis für zukünftige Projekte ✅ Chance Abstimmung mit Fachbetrieb vor Rohbauabschluss Möglichkeit zur Einbindung in Bauplanung (z. B. Zugangsklappe für spätere Wartung) ✅ Chance Erstellung eines kompletten Heizungsprotokolls Erfüllung rechtlicher Dokumentationspflichten (VOB, EnEVAbk.), Nachweis für Energieausweis und Gebäudebuch Orientierungshilfen
- Kein Betrieb unter keinen Umständen: Stellen Sie die Anlage bis zur erfolgreichen Wasserdruckprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb vollständig ab – weder mit Wasser noch mit Luft.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung für HAKAPRESS-Systeme – fragen Sie nach Nachweis der Herstellerzulassung und Erfahrung mit Druckprüfungen nach DIN EN 14336.
- Alle Pressstellen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdokumente (Rohr- und Fitting-Seriennummern, Pressgerät-Modell, Datum der Verlegung) und übergeben Sie diese dem Fachbetrieb – fordern Sie eine vollständige Prüf-Dokumentation inkl. Prüfdruck, Dauer und Unterschrift.
- Keine Dichtmittel verwenden: Entfernen Sie jegliche Dichtmittelreste aus dem System, falls bereits zugeführt – informieren Sie den Fachbetrieb transparent über diesen Versuch.
- Endoskopprüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die visuelle Kontrolle aller Pressstellen mittels Endoskop – insbesondere an schwer zugänglichen Stellen unter Estrich oder in Wänden.
- Abnahmebescheinigung einfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Abnahmebescheinigung gemäß VOB und DIN EN 1717 – diese ist zwingend für die Gebäudeabnahme und Versicherung erforderlich.
- HAKAPRESS
- Ein System für Rohrverbindungen, das durch Verpressen von Fittings mit den Rohren eine dichte Verbindung herstellt.
Verwandte Begriffe: Pressfitting, Verpressung, Rohrleitungssystem. - Teflonband
- Ein Dichtband aus Polytetrafluorethylen (PTFE), das zur Abdichtung von Gewindeverbindungen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Gewindedichtung, Dichtmittel, PTFE. - Dichtmittel
- Eine Substanz, die verwendet wird, um Fugen oder Verbindungen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Abdichtung. - Verschraubung
- Eine lösbare Verbindung zwischen Rohren oder Bauteilen, die durch Schrauben fixiert wird.
Verwandte Begriffe: Rohrverbindung, Gewinde, Fitting. - Druckprüfung
- Ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit eines Systems, bei dem es mit Druck beaufschlagt und auf Druckverlust überwacht wird.
Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Druckabfall. - Luftdicht
- Die Eigenschaft eines Systems, keine Luft durchzulassen.
Verwandte Begriffe: Gasdicht, Dichtheit, Undichtigkeit. - Wasserdicht
- Die Eigenschaft eines Systems, kein Wasser durchzulassen.
Verwandte Begriffe: Dichtheit, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Undichtigkeit.
- Warum fällt der Druck in meinen Heizungsrohren ab?
Druckabfall kann durch undichte Verschraubungen, fehlerhafte Verbindungen, Materialfehler oder Temperaturunterschiede verursacht werden. Eine sorgfältige Überprüfung aller Komponenten ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren. - Kann ich Teflonband verwenden, um undichte Stellen zu beheben?
Ja, Teflonband ist geeignet, um leichte Undichtigkeiten an Verschraubungen abzudichten. Achten Sie darauf, das Band korrekt und in ausreichender Menge aufzutragen. - Was ist der Unterschied zwischen luftdicht und wasserdicht bei Heizungsrohren?
Luftdicht bedeutet, dass keine Luft entweicht, während wasserdicht bedeutet, dass kein Wasser austritt. Eine Anlage kann luftdicht sein, aber dennoch unter Wasserdruck undicht werden. - Wie finde ich ein Leck in meinen Heizungsrohren?
Suchen Sie nach sichtbaren Anzeichen von Feuchtigkeit oder Blasenbildung an den Verbindungen. Ein Lecksuchspray kann ebenfalls hilfreich sein, um kleine Lecks zu lokalisieren. - Welchen Druck sollte ich für die Dichtheitsprüfung verwenden?
Der Prüfdruck sollte gemäß den Herstellerangaben des Rohrsystems erfolgen. In der Regel liegt er über dem normalen Betriebsdruck. - Was tun, wenn ich das Leck nicht finde?
Wenn Sie das Leck nicht selbst finden können, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um auch versteckte Lecks zu orten und zu beheben. - Kann ich verschiedene Dichtmittel kombinieren?
Nein, die Kombination verschiedener Dichtmittel kann zu unerwünschten Reaktionen führen und die Dichtwirkung beeinträchtigen. Verwenden Sie immer nur ein für das Rohrsystem geeignetes Dichtmittel. - Wie oft sollte ich meine Heizungsrohre auf Dichtheit prüfen?
Eine regelmäßige Überprüfung der Heizungsanlage, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert, um frühzeitig Undichtigkeiten zu erkennen und größere Schäden zu vermeiden.
- Heizungsrohre isolieren
Reduziert Wärmeverluste und spart Energiekosten. - Dichtheitsprüfung von Wasserleitungen
Vorgehensweise und rechtliche Grundlagen. - Druckverlust in Heizungsanlagen
Ursachen und Behebung von Problemen. - Korrosion an Heizungsrohren
Vorbeugung und Sanierung. - Rohrbruchversicherung
Schutz vor finanziellen Folgen von Wasserschäden.
Druckprüfung Heizungsrohre: Luftdruck-Tests – Linksammlung
Threads über richtiges Abdrücken mit Luft
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungsrohre abdichten: Druckverlust finden & beheben
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Druckprüfung von HAKAPRESS Heizungsrohren mit Luft zur Lecksuche. Es wird auf die Problematik von Druckverlust hingewiesen und auf hilfreiche Ressourcen zur korrekten Durchführung verwiesen. Die Diskussion betont die Bedeutung sorgfältiger Abdichtung und die korrekte Anwendung von Dichtmitteln wie Teflonband.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Druckprüfung mit Luft ist Vorsicht geboten. Der Beitrag Druckprüfung Heizungsrohre: Luftdruck-Tests – Linksammlung verweist auf weitere Informationen zum Thema Abdrücken mit Luft.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Abdichtung von Verschraubungen ist entscheidend, um Druckverlust zu vermeiden. Teflonband kann helfen, sollte aber fachgerecht eingesetzt werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle Verbindungen und Verschraubungen sorgfältig auf Dichtheit. Nutzen Sie die verlinkten Ressourcen, um sich über die korrekte Vorgehensweise bei der Druckprüfung mit Luft zu informieren. Bei anhaltendem Druckverlust sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Heizungsrohre professionell abzudichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohre, Druckverlust, HAKAPRESS, Teflonband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … kann ein Schaden am Pufferspeicher haben? Ein Schaden kann zu Wasseraustritt, Druckverlust im Heizsystem, verminderter Heizleistung und im schlimmsten Fall zum Ausfall der …
- … Druckverlust im Heizsystem Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizungsanlagen. …
- … Korrosion in Heizungsanlagen Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Heizungsrohren und -komponenten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boiler im Schrank isolieren: Welches Material schützt vor Wärmeverlust? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsanlage im Mehrfamilienhaus erneuern: EnEV-Anforderungen, Kosten & Alternativen?
- … betrifft beispielsweise den Wirkungsgrad der neuen Heizungsanlage und die Dämmung der Heizungsrohre. …
- … erhalten, um eine optimale Raumtemperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörper, Druckverlust …
- … GEG fordert, dass die neue Heizungsanlage bestimmte Mindestwirkungsgrade erreicht und die Heizungsrohre ausreichend gedämmt sind. Zudem kann der Einsatz erneuerbarer Energien vorgeschrieben oder …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Estrich & Wänden: Ursachen, Folgen & Trocknung nach Estrichverlegung?
- … Estrich, Feuchtigkeit, Wände, Trocknung, Fußbodenheizung, Schimmel, Heizungsrohre, Undichtigkeit, Bautrockner …
- … kalten Sockel kondensiert? Oder würdet Ihr hier eine Undichtigkeit in den Heizungsrohren vermuten. …
- … Undichtigkeit in Heizungsrohren: Eine Leckage in der Fußbodenheizung oder anderen Heizungsrohren kann …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Temperaturabfall nach Ventilöffnung: Ursachen & Lösungen für Neubau?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
- … zu Korrosion in den metallischen Bauteilen der Heizungsanlage, insbesondere an den Heizungsrohren und am Ausdehnungsgefäß. Dies kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen und …
- … ich Sauerstoffeintrag in meiner Fußbodenheizung? Sauerstoffeintrag kann sich durch Rostbildung, erhöhten Druckverlust oder eine Verschlammung des Heizungswassers bemerkbar machen. Eine Analyse des Heizungswassers …
- … Druckverlust in der Fußbodenheizung: Ursachen und Lösungen Informationen zu den häufigsten Ursachen für Druckverlust und wie man diese beheben kann. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung stilllegen: Folgen bei Nichtnutzung, Schäden vermeiden & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohre, Druckverlust, HAKAPRESS, Teflonband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohre, Druckverlust, HAKAPRESS, Teflonband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsrohre abdichten: Druckverlust, Ursachen & Lösungen für HAKAPRESS?
Suche nach: Heizungsrohre abdichten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizungsrohre, abdichten, Druckverlust, HAKAPRESS, Teflonband, Verschraubung, Lecksuche, Dichtmittel, Wasserdicht, Luftdicht
