Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
wir haben gerade unser Haus renoviert und verfügen jetzt ausschließlich über eine Fußbodenheizung auf zwei Etagen. Die Heizung ist eine Cerapur/Junkers. Beim bau haben wir die Kabel für die Raumthermostate legen lassen, aber auf Rat der Fachleute auf die Thermostate selbst und die Stellmotoren verzichtet. Jetzt möchte ich diese doch einbauen.
Welche Stellmotoren sind zu verwenden? Muss der Stellmotor passend zum Verteiler sein oder sind die normiert? Welche sind denn ganz ordentlich?
Muss der Stellmotor mit dem Raumthermostat harmonieren? Ich hatte daran gedacht, ein Raumthermostat von Junkers zu nehmen. Gibt's dann von denen auch dewn Stellmotor?
Einige Firmen bieten die Schaltung von einem Raumthermostat auf mehrere Stellmotoren an. So etwas halte ich für sinnvoll. Wer liefert das?
Übrigens  -  unser Heizungsbauer hat zwar ganz ordentlich  -  so scheint's  -  gearbeitet, er ist aber jetzt pleite. Den kann ich also jetzt nicht mehr fragen und nur hoffen, dass die Elemente von ihm funktionieren.
Thanks
Jochen Kindermann
    🔴 Gefahr: Falsch angeschlossene Stellmotoren können zu Überhitzung und Beschädigung der Heizungsanlage führen.
    Ich verstehe, dass Sie Stellmotoren für Ihre Fußbodenheizung in Kombination mit einer Junkers Cerapur Heizung suchen. Da Sie bereits Kabel für Raumthermostate verlegt haben, ist die Nachrüstung von Stellmotoren eine gute Option, um die Heizkreise individuell zu regeln.
    Bei der Auswahl der Stellmotoren sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Kompatibilität: Nicht alle Stellmotoren sind mit allen Raumthermostaten und Heizungsverteilern kompatibel. Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Komponenten.
    • Spannung: Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stellmotoren (meist 24V oder 230V) zu Ihrer Installation passt.
    • Ansteuerung: Es gibt thermische und motorische Stellmotoren. Thermische sind günstiger, motorische präziser.
    • Normalerweise geschlossen (NC) oder normalerweise geöffnet (NO): Wählen Sie den passenden Typ für Ihre Anlage. NC-Ventile sind im stromlosen Zustand geschlossen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von elektrischen Komponenten kann zu Stromschlägen und Schäden an der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb oder Elektriker für die Installation und Inbetriebnahme der Stellmotoren hinzu. Dieser kann die korrekte Schaltung sicherstellen und die Anlage optimal einstellen.
    Stellmotor
    Ein Stellmotor ist ein elektromechanisches Bauteil, das Ventile in Heizungsanlagen steuert, um den Durchfluss von Heizwasser zu regulieren. Er wird oft in Verbindung mit Raumthermostaten eingesetzt, um die Raumtemperatur automatisch zu regeln.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkreisverteiler, Ventilantrieb
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die individuelle Regelung der Durchflussmenge in jedem Heizkreis.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Verteilerbalken
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und bei Bedarf ein Signal an die Heizungsanlage sendet, um die Heizleistung anzupassen. Er dient dazu, eine konstante und angenehme Raumtemperatur zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Temperaturregler, Smart Home
    Junkers Cerapur
    Junkers Cerapur ist eine Serie von Gas-Brennwertgeräten des Herstellers Bosch Thermotechnik. Diese Geräte zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gasheizung, Heiztechnik
    Ein "normalerweise geschlossen" (NC) Ventil ist ein Ventil, das im stromlosen Zustand geschlossen ist und erst durch Ansteuerung geöffnet wird. Dies ist eine gängige Bauart bei Stellmotoren für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Normalerweise geöffnet (NO), Ventil, Stellantrieb
    Thermischer Stellmotor
    Ein thermischer Stellmotor nutzt ein Dehnstoffelement, das sich bei Erwärmung ausdehnt und das Ventil öffnet. Diese Stellmotoren sind in der Regel kostengünstiger, reagieren aber langsamer als motorische Stellmotoren.
    Verwandte Begriffe: Motorischer Stellmotor, Dehnstoffelement, Ventilsteuerung
    Ein motorischer Stellmotor verwendet einen Elektromotor, um das Ventil zu bewegen. Diese Stellmotoren sind präziser und schneller als thermische Stellmotoren, aber auch teurer.
    Verwandte Begriffe: Thermischer Stellmotor, Elektromotor, Ventilsteuerung
    1. Was ist ein Stellmotor für eine Fußbodenheizung?
      Ein Stellmotor ist ein elektromechanisches Bauteil, das an einem Heizkreisverteiler montiert wird und die Durchflussmenge des Heizwassers in den einzelnen Heizkreisen reguliert. Er wird durch ein Raumthermostat gesteuert und öffnet oder schließt das Ventil, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    2. Welche Vorteile bietet der Einsatz von Stellmotoren?
      Stellmotoren ermöglichen eine individuelle Regelung der Raumtemperatur in jedem Raum. Dies führt zu einem höheren Komfort und kann den Energieverbrauch senken, da nur die Räume beheizt werden, die tatsächlich Wärme benötigen.
    3. Wie finde ich den passenden Stellmotor für meine Fußbodenheizung?
      Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrem Heizkreisverteiler und den verwendeten Raumthermostaten. Die Spannung (24V oder 230V) muss ebenfalls passen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich Stellmotoren selbst installieren?
      Die Installation von Stellmotoren ist grundsätzlich möglich, erfordert aber elektrotechnische Kenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Fehler und Gefahren zu vermeiden.
    5. Was bedeutet "normalerweise geschlossen" (NC) bei Stellmotoren?
      Ein NC-Stellmotor ist im stromlosen Zustand geschlossen. Das bedeutet, dass kein Heizwasser durch den Heizkreis fließt, wenn der Stellmotor nicht angesteuert wird. Dies ist die gängigste Variante für Fußbodenheizungen.
    6. Was kostet die Installation von Stellmotoren für eine Fußbodenheizung?
      Die Kosten variieren je nach Anzahl der Heizkreise und dem Installationsaufwand. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 100 Euro pro Stellmotor inklusive Montage.
    7. Wie werden Stellmotoren an die Raumthermostate angeschlossen?
      Die Stellmotoren werden über Kabel mit den Raumthermostaten verbunden. Die genaue Verkabelung hängt vom jeweiligen System ab und sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen thermischen und motorischen Stellmotoren?
      Thermische Stellmotoren arbeiten mit einem Dehnstoffelement, das sich bei Erwärmung ausdehnt und das Ventil öffnet. Motorische Stellmotoren verwenden einen kleinen Elektromotor, um das Ventil zu bewegen. Motorische Stellmotoren sind in der Regel präziser und schneller, aber auch teurer.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Energieeffizienz.
    • Raumthermostate für Fußbodenheizung
      Vergleich verschiedener Raumthermostate und deren Funktionen für die Steuerung einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Funktion der Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Tipps und Hinweise zur nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung in bestehenden Gebäuden.
    • Wartung von Fußbodenheizungen
      Informationen zur regelmäßigen Wartung einer Fußbodenheizung, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
  2. Ventilverteiler: Passende Stellmotoren finden – Gewinde beachten!
    Wenn alle Strippen liegen,
    kommt es nur auf den Verteiler an. Von welchem Hersteller ist dieser, welche Ventilbefestigungen sind vorhanden (meist Gewinde m³0 x 1,5). Dann passen viele Stellregler.
    Zweitens ist zu klären, ob mit 230 V oder 24 V gearbeitet werden soll. Danach sollten Sie Ihre (Junkers-) Thermostate auswählen. Alles im Paket sich preiswert schicken lassen und selbst montieren  -  ist am günstigsten. Jeder, der schon mal mit Strippen hantiert hat, müsste das eigentlich können.
    Genaueres zu möglichen Modellen nach Ihrer Antwort.
    Mit sonnigem Gruß
  3. Raumthermostat & Stellmotor: Optimale Harmonie für Junkers FBH
    Der Raumthermostat muss
    mit dem Stellmotor harmonieren. RL hat es schon detailliert beschrieben ...
    Das Fabrikat ist aber oft egal. Wir haben in der Familie den gleichen mechanischen Thermostat mit drei verschiedenen Firmenaufdrucken (Heimeier, Strawa und noch eine, , , ).
    Was mir weniger gefällt, ist dass die Schaltdifferenz (der Punkt zwischen Einschalten und Ausschalten ist nicht gleich, teilweise mehr als ein Grad K Unterschied). Elektronische Thermostate (conrad elektronic) können das zumindest auf dem Papier besser und bieten teilweise auch noch Tages/Wochenprogramme. Ob in der Praxis der konstantere Schaltpunkt Sinn macht? Vielleicht kann RL dazu noch etwas beisteuern ... bf
  4. Thermische Rückführung: Einfluss auf Schaltdifferenz bei Raumthermostaten
    Kann ich vielleicht ...
    Viele Raumthermostate haben eine sog. "thermische Rückführung". Das bedeutet, dass der Verbraucher (hier der Stellmotor) nicht direkt über den Schalter, sondern indirket über einen kleinen, eingebauten ohmschen Widerstand angeschlossen wird. Dieser Widerstand erwärmt sich bei Belastung (= Stromdurchfluss) und sitzt ganz nahe an dem Bimetall, welches den eigentlichen Temperaturschalter darstellt. Wenn nun die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet das Bimetall den Stromfluss aus, jedoch der Widerstand erwärmt es noch eine Weile weiter, bis jener abgekühlt ist. Dadurch kommt dann eine größere Schaltdifferenz (= Hysterese) zustande, als wenn das Bimetall ohne diesen Widertand schalten würde. Und das kann schon 1 bis 2 Grad Raumtemperatur ausmachen. Das Schaltbild steht immer im Deckel des Raumthermostaten. Dort kann man auch den Widerstand und seinen Anschluss gut erkennen.
    Mit sonnigem Gruß
  5. Schalthysterese: Spürbare Vorteile bei Fußbodenheizung?
    ich dachte eigentlich eher ...
    an eine (vielleicht auch subjektive) Beurteilung, ob eine kleinere Schalthysterese spürbare Vorteile bringt ... Für die technische Beschreibung trotzdem danke, wieder was dazugelernt ... Gruß bf
  6. FBH-Raumthermostate: Sinnvoller Einsatz trotz Heizungsanlagenverordnung?
    Da eine Fußbodenheizung (FBHAbk.)
    ein recht träges System ist, werden sich kleinere Schaltdifferenzen wohl kaum auf das Gesamtsystem auswirken.
    Und da stellt sich die Frage an alle im Forum nach dem generellen Einsatz dieser Raumthermostate bei Fußbodenheizung. Trotz Heizungsanlagenverordnung. Es mag ja in dem ein oder anderen Raum sinnvoll sein (z.B. Schlafzimmer immer kühler), aber unsere Erfahrungen mit vielen hunderten m²Fläche hat gezeigt, dass eine Fußbodenheizung  -  einmal über einen längeren Zeitraum richtig hydraulisch und von der Temperatur her einreguliert  -  gar nicht mehr, oder kaum vom Benutzer verstellt wird. Warum diesen doch erheblichen Mehrpreis für die Einzelraumregelung bei der Installation immer mitverkaufen?
    Mit sonnigem Gruß
  7. Stellmotoren für Stawa-Verteiler: 24V oder 230V – Empfehlungen?
    FBH
    Hallo
    1. Danke für die umfassenden Antworten. Wir haben übrigens einen Verteiler von Stawa. Die Kabel sind sowohl mit 24 V als auch mit 230 V beschaltbar. Ich tendiere in Richtung 24 V, soweit die RT/Stellmotoren das zulassen.
    2. Sinn und Zweck der Regelung sind übrigens genau die oben erwähnten Elemente. Im Wohnzimmer möchte ich es warm haben und zwar die ganze Zeit. Im Bad möchte ich es zu zwei Zeitpunkten wirklich richtig warm haben und sonst kann es normal warm sein. Mein Schlafzimmer soll kalt bleiben. Die Kinderzimmer sollen tagsüber warm und recht früh kälter werden. So, das war's! Und das kann ich eben nur über die RT regeln oder. Die Schaltzeitpunkte der Gasheizung sind da einfach zu unflexibel fr die einzelnen Räume. Deswegen brauche ich aber nicht überall die RT's, sondern nur in einigen Zimmern. Mehrere Stellmotoren müssen dann aber auf das jeweilige RT reagieren.
    Was kostet denn so ein Stellmotor? bzw. wo bezieht man die denn am Besten?
    JKindermann
  8. Badtemperatur erhöhen: Herausforderungen bei träger FBH
    Stellmotor ...
    kostet ca. 30.-- dm, wenn ich mich nicht irre.. RL hat recht, RTs sind nicht unbedingt notwendig, aber mittlerweile vorgeschrieben und verkaufen sich deshalb ganz gut, vermute ich mal ...
    Höhere Badtemperatur zeitweise sehe ich als problematisch an: 1. Vorlauftemperatur muss u.U. sehr viel höher eingestellt werden, weil Fußbodenheizung u.U. sehr träge ist (ich kenne Ihre nicht) und die beheizte Fläche bei insbesondere kleinen Bädern sehr viel kleiner als die Raumfläche ist (bei uns im kleine Bad Verhältnis 2:3). Wahrscheinlich geht es ohne Zusatzheizung nicht. Wir machen es mit einem Heizlüfter. Der läuft max 1std am Tag, (7,50 dm/Monat), bindet die Feuchtigkeit, kein Spiegel beschlägt und nach dem Duschen wird das Fenster geöffnet ... Gruß bf
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Stellmotoren: Passende Modelle für Junkers Cerapur finden
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Stellmotors für eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) in Kombination mit einer Junkers Cerapur Heizung hängt vom Verteiler (insbesondere dem Gewindeanschluss) und der gewünschten Spannung (24V oder 230V) ab. Raumthermostate sind zwar nicht immer zwingend notwendig, können aber den Komfort erhöhen und sind teilweise vorgeschrieben. Eine zu hohe Badtemperatur kann bei einer trägen FBH problematisch sein. Die Schalthysterese spielt bei FBH-Systemen eine untergeordnete Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl der Stellmotoren unbedingt auf die Kompatibilität mit dem vorhandenen Heizungsverteiler achten, wie im Beitrag Ventilverteiler: Passende Stellmotoren finden – Gewinde beachten! erläutert wird. Unterschiedliche Gewinde erfordern unterschiedliche Modelle.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus Raumthermostat und Stellmotor sollte harmonieren, wobei das Fabrikat oft eine untergeordnete Rolle spielt. Mechanische Thermostate können unter Umständen durch elektronische Varianten mit Tages- und Wochenprogrammen ersetzt werden, wie im Beitrag Raumthermostat & Stellmotor: Optimale Harmonie für Junkers FBH diskutiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation der Stellmotoren sollte geklärt werden, ob eine 24V- oder 230V-Verbindung gewünscht ist, wie im Beitrag Stellmotoren für Stawa-Verteiler: 24V oder 230V – Empfehlungen? beschrieben. Dies beeinflusst die Auswahl der passenden Raumthermostate und Stellmotoren.
    📊 Fakten/Zahlen: Kleinere Schaltdifferenzen bei Raumthermostaten haben aufgrund der Trägheit von Fußbodenheizungen kaum Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Die generelle Sinnhaftigkeit von Raumthermostaten bei FBH wird im Beitrag FBH-Raumthermostate: Sinnvoller Einsatz trotz Heizungsanlagenverordnung? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Verteiler auf Hersteller und Gewindeanschluss, wählen Sie die passende Spannung (24V oder 230V) und suchen Sie dann nach kompatiblen Stellmotoren und Raumthermostaten. Beachten Sie die Hinweise zur thermischen Rückführung im Beitrag Thermische Rückführung: Einfluss auf Schaltdifferenz bei Raumthermostaten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers, Cerapur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzeigen am Heizkreisverteiler reagieren nicht - was tun?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Digitale Fußbodenheizungsregler: Aufputz, 3-Draht-Anschluss – Austausch nach 20 Jahren?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe Fußbodenheizung schwitzen: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Kondenswasser?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Raum wird nicht warm, ungewollte Wärme im Nebenraum – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Defekter Heizungsmischer: Hersteller finden & Mischerarmatur austauschen – Tipps & Bezugsquellen
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Analoge Wandthermostate entfernen/überbrücken: Möglichkeiten, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantrieb Fußbodenheizung defekt? Ursachen, Reparatur & Austausch-Kosten
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Bad wird nicht warm: Durchfluss prüfen, Stellmotoren & Ursachenforschung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers, Cerapur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers, Cerapur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers, Cerapur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers, Cerapur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
Suche nach: Stellmotoren für Fußbodenheizung: Passende Modelle & Installation
Suche nach: Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers Cerapur, Raumthermostat, Installation, Heizungsverteiler, Schaltung, Kosten
