Warmwasserbereitung: Heizung vs. Durchlauferhitzer – Kosten, Effizienz & Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserWarmwasserbereitung: Heizung vs. Durchlauferhitzer – Kosten, Effizienz & Vergleich?
GoogleAI-Analyse: Warmwasser: Heizung oder Durchlauferhitzer?
Die Entscheidung zwischen Warmwasserbereitung über die Heizung oder einen Durchlauferhitzer hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Heizung: Geeignet für Haushalte mit hohem Warmwasserbedarf und/oder bereits vorhandener Heizungsanlage. Effizienter bei regelmäßigem Gebrauch.
- Durchlauferhitzer: Ideal für geringen Warmwasserbedarf oder wenn Warmwasser nur gelegentlich benötigt wird. Keine Vorhaltung von Warmwasser, daher geringere Bereitschaftsverluste.
Die Wahl beeinflusst die Betriebskosten und den Komfort. Ein Fachmann kann die optimale Lösung basierend auf Ihrem individuellen Bedarf ermitteln.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie sich von einem Heizungsinstallateur beraten, um die für Ihre Bedürfnisse und Ihr Gebäude am besten geeignete Lösung zu finden.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Durchlauferhitzer
- Ein Gerät, das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Varianten. Durchlauferhitzer vermeiden Bereitschaftsverluste, sind aber bei hohem Warmwasserbedarf weniger effizient.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Heizpatrone - Warmwasserspeicher
- Ein Behälter, in dem Warmwasser bevorratet wird. Er wird entweder durch die Heizung oder elektrisch beheizt. Warmwasserspeicher ermöglichen eine sofortige Verfügbarkeit von Warmwasser, haben aber Bereitschaftsverluste.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher - Heizung
- Eine Anlage zur Erzeugung von Wärme für Raumheizung und Warmwasserbereitung. Es gibt verschiedene Heizsysteme, wie Öl-, Gas-, Pellet- oder Wärmepumpenheizungen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Fußbodenheizung - Energieeffizienz
- Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Warmwasser) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Primärenergiebedarf, Wärmeverluste - Bereitschaftsverluste
- Wärmeverluste, die bei der Vorhaltung von Warmwasser in einem Speicher entstehen. Diese Verluste treten auch dann auf, wenn kein Warmwasser entnommen wird.
Verwandte Begriffe: Wärmeverluste, Speicherverluste, Isolierung - kW (Kilowatt)
- Eine Einheit für die Leistung. Bei Heizungen und Durchlauferhitzern gibt die kW-Zahl an, wie viel Energie pro Zeiteinheit umgewandelt werden kann.
Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energieverbrauch - Warmwasserbedarf
- Die Menge an Warmwasser, die ein Haushalt oder ein Gebäude benötigt. Der Warmwasserbedarf hängt von der Anzahl der Personen, den Nutzungsgewohnheiten und den vorhandenen Geräten ab.
Verwandte Begriffe: Wasserverbrauch, Warmwassermenge, Zapfstellen
- Was sind die Hauptunterschiede zwischen Warmwasserbereitung mit der Heizung und einem Durchlauferhitzer?
Die Heizung speichert Warmwasser in einem Tank, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Die Heizung ist effizienter bei hohem Bedarf, der Durchlauferhitzer vermeidet Bereitschaftsverluste bei geringem Bedarf. - Welche Lösung ist kostengünstiger?
Das hängt vom Warmwasserverbrauch ab. Bei geringem Verbrauch sind Durchlauferhitzer oft günstiger, da keine ständige Warmwasserbevorratung anfällt. Bei hohem Verbrauch kann die Heizung effizienter sein, besonders wenn sie bereits vorhanden ist. - Wie beeinflusst die Wahl die Energieeffizienz?
Durchlauferhitzer haben keine Bereitschaftsverluste, da sie das Wasser nur bei Bedarf erhitzen. Heizungen mit Warmwasserspeicher können jedoch effizienter sein, wenn regelmäßig Warmwasser benötigt wird und der Speicher gut isoliert ist. - Welche Installationsvoraussetzungen gibt es?
Für einen Durchlauferhitzer ist oft ein Starkstromanschluss erforderlich. Eine Heizung benötigt einen Anschluss an das Heizsystem und gegebenenfalls einen Abgasanschluss. - Welche Wartung ist erforderlich?
Durchlauferhitzer benötigen in der Regel weniger Wartung als Heizungen mit Warmwasserspeicher. Beide Systeme sollten jedoch regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden. - Kann ich beide Systeme kombinieren?
Ja, es ist möglich, einen Durchlauferhitzer als Ergänzung zur Heizung zu installieren, um Spitzenlasten abzudecken oder Warmwasser in bestimmten Bereichen des Hauses bereitzustellen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Für energieeffiziente Warmwasserbereitungssysteme gibt es oft staatliche Förderprogramme. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderbedingungen. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein qualifizierter Heizungsinstallateur kann Sie umfassend beraten und die Installation fachgerecht durchführen.
- Solarthermie zur Warmwasserbereitung
Nutzung von Sonnenenergie zur Erwärmung von Wasser. - Wärmepumpe für Warmwasser
Effiziente Warmwasserbereitung durch Nutzung von Umweltwärme. - Legionellenprüfung
Regelmäßige Prüfung von Warmwassersystemen auf Legionellenbefall. - Warmwasserzirkulation
System zur schnellen Bereitstellung von Warmwasser an den Zapfstellen. - Trinkwasserverordnung
Gesetzliche Regelungen zur Qualität von Trinkwasser und Warmwasser.
Warmwasser: Heizung vs. Durchlauferhitzer – Eine Abwägung
Die Frage stellt sich immer häufiger ...
Die Frage stellt sich immer häufiger ... -
Ansichtssache wie Religion
Ansichtssache wie Religion -
Durchlauferhitzer: Günstigere Warmwasserbereitung im Altbau?
Na ja, in der Regel ist der DE günstigermoin,
ich saniere demnächst meine Doppelhaushälfte Baujahr. "56.85 m². Leitungen u Heizkörper sind noch aus dem Baujahr.
In einem Gespräch mit einem Freund meinte dieser ob es überhaupt lohnen würde die WW Bereitung über die Heizung laufen zu lassen.
Die DHHAbk. wird zu dritt bewohnt u in ca. 10 Jahren nur noch zu zweit. (Tochter zieht dann aus) Wir Erwachsenen Baden nicht, sondern Duschen nur. Da das Hauptbad ebenfalls saniert wird steht die Frage im Raum überhaupt eine Wanne einzubauen.
Nun ist die Frage gibt es Grundlagen für solche Berechnungen u/o wer kann mir das vorrechnen? Ob sich der Betrieb über die Heizung lohnt o über einen E-Durchlauferhitzer bzw. mehrere Durchlauferhitzer.
ich hoffe ich konnte die Situation gut darstellen Die Frage stellt sich immer häufiger gerade, weil der Anteil an der Heizung schon fast immer geringer wird.
Beantworten kannst Du es nur selbst: wie ist das Dusch- und Badeverhalten? Lang und Warmduscher 🙂? Mehrere DLE's: da streiken oft schon die Versorger, die oft nur einen zulassen, oder wenn 2, dann Abschaltung, sodass nie 2 gleichzeitig laufen (wie wir jemals die Energiewende so schaffen wollen, ist mir schleierhaft, aber das ist ein anderes Thema). Nur möglicherweise muss man sich irgendwann mal entscheiden, heißes Wasser, oder Auto aufladen ...
Andererseits, keine Vorratshaltung, günstigere Anschaffungskosten, Leitungswege, usw. usw. Frage: was für eine Dusche geplant? Raindance mit 20 Liter/min.? Da kannst du nen DLE vergessen, und nen Speicher, der ist auch ratz fatz leer. Da bräuchte man eine Anlage mit "wumms".
Es ist ja nicht so, dass sich da noch niemand drüber Gedanken gemacht hat. Passivhaus-Papst Feist z.B. Der sagt ja recht eindeutig pro DLE. Setzt aber ein gewisses Nutzerverhalten voraus. Bist Du da weit abseits der Norm, wirst Du mit einem DLE nicht glücklich. Zwar ist für Warmwasser mit Strom der Preis hoch, aber es gibt keine Warmwasserbevorratung und damit keine Verschmutzung von Behältern und kein Heizungsbetrieb im Sommer. Es gibt auch keine Legionellen in Vorratsbehältern. Bei mir haben deshalb elektrische Durchlauferhitzer eindeutigen Vorrang. Es sei denn Du hast fünf Kinder die 45 Minuten lang duschen oder die, die Wanne nach dem erkalten des Badewassers immer wieder nachlaufen lassen.
Die auf die Frage bezogene Berechnung ist denkbar einfach:
0,5 Minuten nass machen, zudrehen, einseifen
1,5 Minuten abspülen, zudrehen.
Macht Summa Summarum 2,0 Minuten
Vorausgesetzt man duscht halt so und braucht nicht länger.
Macht dann bei einem Stromkostenpreis je kwh von 0,26 € und einem 21 kW DE (für den Fall das man doch mal baden möchte, müsste es der schon sein) 0,18 € für ein mal duschen. Bei 3 Personen macht das 0,54 €, wenn täglich geduscht wird.
Der DE kostet ab 250,00 €. Den hängst Du innerhalb des Bades zentral auf, zwischen Dusch und Badewanne sowie Waschtisch.
Keine Heizung im Sommer für die Warmwasseraufbereitung, Keine Zirkulationsleitung, Kein Warmwasserspeicher, keine Verrohrung, keine, keine, keine. Sparst Du alles.
Markus Reinartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserbereitung: Heizung vs. Durchlauferhitzer – Kosten und Effizienz
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Warmwasserbereitung über die Heizung oder einen Durchlauferhitzer (DHE) die effizientere und kostengünstigere Lösung darstellt, insbesondere im Hinblick auf ein saniertes Doppelhaus. Dabei werden Aspekte wie das Nutzerverhalten (Baden vs. Duschen), die Anzahl der Bewohner und die baulichen Gegebenheiten berücksichtigt. Die Sanierung eines Altbaus spielt eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung für das passende System. Es wird auch die langfristige Perspektive betrachtet, da sich die Anzahl der Bewohner in Zukunft reduzieren wird.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Die Wirtschaftlichkeit eines Durchlauferhitzers hängt stark vom individuellen Warmwasserbedarf und den Nutzungsgewohnheiten ab. Eine genaue Analyse des Verbrauchs ist daher unerlässlich, wie im Beitrag Durchlauferhitzer: Günstigere Warmwasserbereitung im Altbau? betont wird.- 💰 Kosten:
Die anfänglichen Investitionskosten können bei beiden Systemen variieren. Während ein Durchlauferhitzer in der Anschaffung oft günstiger ist, können die Betriebskosten (Stromverbrauch) höher ausfallen. Die Heizung hingegen verursacht laufende Kosten durch den Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung, auch wenn diese nicht benötigt wird.- 📊 Fakten/Zahlen:
Bei der Entscheidung zwischen Heizung und Durchlauferhitzer sollten auch die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes berücksichtigt werden. Faktoren wie die Dämmung, die Art der Heizungsanlage und das Alter der Leitungen spielen eine wichtige Rolle für die Effizienz der Warmwasserbereitung.- 👉 Handlungsempfehlung:
Um die optimale Lösung für die Warmwasserbereitung zu finden, empfiehlt es sich, eine individuelle Beratung durch einen Fachmann in Anspruch zu nehmen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort analysieren und eine fundierte Empfehlung aussprechen. Beachten Sie auch die Überlegungen im Beitrag Warmwasser: Heizung vs. Durchlauferhitzer – Eine Abwägung. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Heizung, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. …
- … Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … Solarthermie für WarmwasserbereitungNutzung der Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.Verwandte Begriffe: …
- … Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in …
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Heizung, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Heizung, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung: Heizung vs. Durchlauferhitzer – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Suche nach: Warmwasser: Heizung oder Durchlauferhitzer?
Suche nach: Warmwasser, Heizung, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Kosten, Effizienz, Vergleich
