Hauskauf 1960: EnEV-Pflichten, Sanierung & Kostenrisiko bei energetischem Originalzustand?
Hallo allerseits,
(ich habe das Forum bereits durchsucht und bisher keine passende Antwort gefunden  -  falls doch, so bin ich für Hinweis dankbar!)
wir planen den Kauf eines Hauses (Baujahr. 1960), dass energetisch noch im Originalzustand ist. Lediglich Heizung (Brenner) wurde 2005 ersetzt. Eine Dämmung im DGAbk. ist vorhanden, aber vermutlich aus den 1980er Jahren.
Natürlich planen wir eine zeitgemäße Aufrüstung des Hauses, aber was MUSS man tun, um EnEVAbk.-Vorgaben zu erfüllen? Nach einem Gespräch mit einem Bauleiter/Architekten würden wir folgendes tun:
  • Dach neu eindecken (OHNE den vorhandenen DG-Ausbau abzureißen)
  • doppelwandige Außenfassade per Fülldämmung ("Ausplustern") isolieren
  • Dach und oberste Geschossdecke mit Isofloc o.ä. füllen
  • alte Heizkörper-Nischen zumauern, Heizkörper und Thermostate erneuern
  • 1-2 Fenster erneuern (vorhandene Fenster sind 1998 eingesetzt und einfach isolierverglast)
... reicht das für eine EvEV-gerechte Modernisierung? Denn danach ist das Budget irgendwann zu Ende. Wir wollen unter allen Umständen ein Kostenrisiko/Bußgeld riskieren, nur weil wir was falsch gemacht haben ...
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar! Besten Dank!
  • Stefan G.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Häusern (Baujahr vor 1990) besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Sanierungsarbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
    Nach dem Kauf eines Hauses Baujahr 1960 mit energetischem Originalzustand greifen verschiedene Pflichten aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), vormals EnEVAbk.. Da die Heizung (Brenner) 2005 erneuert wurde, sind die Anforderungen an Heizkessel älter als 30 Jahre bereits berücksichtigt.
    Mögliche Pflichten:
    • Dämmung der obersten Geschossdecke: Wenn diese nicht den Mindestwärmeschutz nach GEG erfüllt, muss sie gedämmt werden. Alternativ kann das Dach gedämmt werden.
    • Heizungsrohre und Warmwasserleitungen: Ungedämmte oder schlecht gedämmte Leitungen in unbeheizten Räumen müssen gedämmt werden.
    • Energieausweis: Bei Verkauf oder Neuvermietung ist ein Energieausweis Pflicht.
    Sanierungsempfehlungen:
    • Fassadendämmung: Eine Außendämmung oder Kerndämmung (Einblasen von Dämmstoff) kann den Energieverbrauch deutlich senken.
    • Fensteraustausch: Alte Fenster sind oft eine Schwachstelle.
    • Heizungsmodernisierung: Obwohl der Brenner relativ neu ist, kann eine effizientere Heizungsanlage (z.B. Brennwerttechnik, Wärmepumpe) langfristig Kosten sparen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dämmmaßnahmen (z.B. falsche Materialwahl, mangelhafte Abdichtung) kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten umfassend beraten, um die optimalen Sanierungsmaßnahmen für Ihr Haus zu ermitteln und Fördermittel zu beantragen. Klären Sie die GEG-Pflichten und möglichen Bußgelder im Detail.
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Gebäude regelt. Es legt unter anderem fest, welche Mindeststandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen. Das GEG trat am 1. November 2020 in Kraft und löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Energieausweis, U-Wert
    Energieausweis
    Der Energieausweis ist ein Dokument, das den energetischen Zustand eines Gebäudes bewertet. Er gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz des Gebäudes. Es gibt zwei Arten von Energieausweisen: den Verbrauchs- und den Bedarfsausweis.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieeffizienz, Primärenergiebedarf
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen und Dämmmethoden, wie z.B. die Fassadendämmung, die Dachdämmung oder die Innendämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Dämmstoff
    Fördermittel
    Fördermittel sind finanzielle Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite, die von Bund, Ländern oder Kommunen für bestimmte Zwecke gewährt werden. Im Bereich der energetischen Sanierung gibt es verschiedene Fördermittel für Maßnahmen wie die Dämmung, den Fensteraustausch oder die Heizungsmodernisierung.
    Verwandte Begriffe: KfW, BAFA, Zuschuss
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Technologie zur Heizung von Gebäuden, bei der die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich genutzt wird. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizungsanlage erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkessel, Wirkungsgrad
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Wärmepumpen sind besonders effizient und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Umweltwärme, Heizsystem
    1. Welche GEG-Pflichten habe ich als Käufer eines unsanierten Altbaus?
      Als Käufer eines unsanierten Altbaus sind Sie verpflichtet, bestimmte energetische Mindeststandards einzuhalten. Dazu gehören die Dämmung der obersten Geschossdecke oder des Daches sowie die Dämmung von Heizungs- und Warmwasserrohren. Ein Energieausweis ist ebenfalls Pflicht.
    2. Drohen mir Bußgelder, wenn ich die GEG-Pflichten nicht erfülle?
      Ja, bei Verstößen gegen die GEG-Pflichten können Bußgelder verhängt werden. Die Höhe des Bußgeldes richtet sich nach der Art und Schwere des Verstoßes. Es ist daher ratsam, sich frühzeitig über die geltenden Bestimmungen zu informieren und diese einzuhalten.
    3. Welche Fördermittel gibt es für die energetische Sanierung meines Altbaus?
      Für die energetische Sanierung von Altbauten gibt es verschiedene Fördermittel von Bund, Ländern und Kommunen. Diese können als Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite gewährt werden. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrem Energieberater über die aktuellen Förderprogramme.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Außendämmung und einer Innendämmung?
      Eine Außendämmung wird an der Fassade des Hauses angebracht, während eine Innendämmung an den Innenwänden erfolgt. Die Außendämmung ist in der Regel effektiver, da sie die gesamte Gebäudehülle umschließt und Wärmebrücken vermeidet. Die Innendämmung ist einfacher umzusetzen, kann aber zu Problemen mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Einen qualifizierten Energieberater finden Sie über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie darauf, dass der Energieberater über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    6. Was ist ein Energieausweis und wozu benötige ich ihn?
      Ein Energieausweis ist ein Dokument, das den energetischen Zustand eines Gebäudes bewertet. Er gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz des Gebäudes. Ein Energieausweis ist bei Verkauf, Vermietung oder Verpachtung eines Gebäudes Pflicht.
    7. Wie wirkt sich eine energetische Sanierung auf den Wert meines Hauses aus?
      Eine energetische Sanierung kann den Wert Ihres Hauses deutlich steigern. Durch die Verbesserung der Energieeffizienz sinken die Heizkosten, was das Haus für potenzielle Käufer oder Mieter attraktiver macht. Zudem kann eine energetische Sanierung die Wohnqualität erhöhen und das Raumklima verbessern.
    8. Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Dämmung?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Wand, Fenster, Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei der Auswahl von Dämmstoffen und Bauteilen sollte auf einen möglichst niedrigen U-Wert geachtet werden.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Informationen zu den Kosten und der Gültigkeit eines Energieausweises.
    • Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
      Überblick über die verschiedenen Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
      Informationen zu den Anforderungen und Möglichkeiten der Dämmung der obersten Geschossdecke.
    • Heizungsmodernisierung im Altbau
      Welche Heizsysteme eignen sich für den Altbau und welche Fördermittel gibt es?
    • Asbestsanierung im Altbau
      Hinweise zur Erkennung und Sanierung von Asbest in älteren Gebäuden.
  2. EnEV: Heizkessel-Austauschpflicht bei Altbau Bj. '78!
    Was heißt >Lediglich Heizung (Brenner) wurde 2005 ersetzt ...
    Was heißt
    Wenn der Kessel < Baujahr. '78 ist, muss er 2 Jahre nach Eigentumswechsel 'raus. Und dann WEGAbk. vom ÖL.
    Ansonsten ist ggf. zumindest witterungsgeführte Regelung nachzurüsten.
    Zugägliche Leitungen im Keller sind zu dämmen.
    Empfehle jedenfalls via
  3. EnEV-Pflichten Altbau: Kesseltausch, Dämmung, Rohrisolierung
    EnEV
    Hallo
    Meiner Meinung/Wissen nach gibt es nur 3 Dinge die gemacht werden "müssen";
    1. Wie schon geschrieben Kesseltausch wenn vor 78
    2. Dämmung zugänglicher oberer Geschossdecken (schon seit 2002)
    3. Dämmung aller Rohrleitungen/Ventile im unbeheizten Bereich
    Alles andere kann, muss aber nicht ausgeführt werden. Nur wenn etwas gemacht wird sollten/müssen die Werte der EnEVAbk. eingehalten werden.
    PS wie schon geschrieben wurde "Bafa-Energieberater" kommen lassen der ein Konzept erstellt, fast für alle Maßnahmen gibt es Zuschüsse vom Staat ...
  4. EnEV: Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen prüfen!
    Den Aspekt der Wirtschaftlichkeit nicht außer acht lassen ...
    Den Aspekt der Wirtschaftlichkeit nicht außer acht lassen der Gesetzgeber hat in der EnEVAbk. in den Paragraphen "24 Ausnahmen" und "25 Befreiungen" ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen gegeben sein müssen, sonst kann man sich befreien lassen.
    Welche Heizkosten haben Sie zurzeit jährlich?
    Mit welcher Maßnahme werden wieviel Heizkosten eingespart?
    Nutzungsdauer, wenn es wirtschaftlich sein soll 15 Jahre!
    Lassen Sie sich diese Einsparungen in € ausrechnen.
    Wenn Energieberater mit ihrem Laptop kommen, dann ist Vorsicht geboten.
    Sie können kaum nachvollziehen, was sie Ihnen da vorrechnen.
    Denken Sie an Ihr Budget und was Sie letztendlich bis zur letzten Rate bezahlen müssen, auch wenn der Staat mit Zuschüssen lockt.
    Hauskauf 1960: EnEVAbk.-Pflichten und Sanierung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Beim Hauskauf eines Altbaus (Bj. 1960) sind die EnEV-Pflichten bezüglich Heizkesseltausch, Dämmung zugänglicher Geschossdecken und Rohrisolierung zu beachten. Die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen sollte gemäß EnEV §24 und §25 geprüft werden, um Befreiungen zu erwirken. Ein Energieberater kann bei der Konzepterstellung und Beantragung von Fördermitteln helfen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut EnEV: Heizkessel-Austauschpflicht bei Altbau Bj. '78! muss ein Heizkessel, der vor 1978 eingebaut wurde, innerhalb von zwei Jahren nach Eigentumswechsel ausgetauscht werden. Zudem ist ein Umstieg von Ölheizungen zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag EnEV-Pflichten Altbau: Kesseltausch, Dämmung, Rohrisolierung präzisiert die drei wesentlichen EnEV-Pflichten für Altbauten: Kesseltausch, Dämmung der obersten Geschossdecke und Dämmung von Rohrleitungen in unbeheizten Bereichen. Es wird darauf hingewiesen, dass weitergehende Sanierungen nur bei ohnehin anstehenden Arbeiten erforderlich sind.
    💰 Kosten: Es ist ratsam, die Wirtschaftlichkeit von energetischen Sanierungsmaßnahmen genau zu prüfen, wie im Beitrag EnEV: Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen prüfen! betont wird. Die potenziellen Heizkosteneinsparungen sollten den Investitionskosten gegenübergestellt werden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Staatliche Zuschüsse können die Rentabilität verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Hauskauf sollte ein Energieberater hinzugezogen werden, um die EnEV-Pflichten zu bewerten und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen sollte im Fokus stehen, um unnötige Kosten zu vermeiden. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen, um sich optimal vorzubereiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EnEV, Pflicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Horizontalkollektor vs. Tiefenbohrung – Kosten, Effizienz & Genehmigung in Berlin?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Insolvenz: Was bedeutet das für Heizungsbesitzer? Rechte, Ansprüche & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EnEV, Pflicht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "EnEV, Pflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EnEV, Pflicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EnEV, Pflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauskauf 1960: EnEV-Pflichten, Sanierung & Kostenrisiko bei energetischem Originalzustand?
Suche nach: EnEV-Pflichten nach Hauskauf (Bj. 1960)?
Suche nach: EnEV Pflichten, Hauskauf, Altbau, Sanierungspflicht, Dämmung, Heizung, Bußgeld, Energieausweis, Modernisierung, Kostenrisiko
