Warmwasserboiler erneuern: Kosten, Stromverbrauch & Vergleich von Modellen?
❓ Fragestellung: Warmwasserboiler erneuern: Kosten, Stromverbrauch & Vergleich von Modellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein 7 Jahre alter 5-Liter-Boiler mit 750 kWh/a deutlich überhöhten Stromverbrauch aufweist und wirtschaftlich wie ökologisch sinnvoll ist, ihn auszutauschen; Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Wärmedämmung – sowohl beim Gerät (Gehäuseisolierung) als auch bei den Anschlussrohren – als zentralen Hebel für Energieeinsparung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch ist technisch, wirtschaftlich und sicherheitsrechtlich geboten – aber nur nach vorheriger Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und unter Einhaltung aller genannten Sicherheits- und Effizienzkriterien.
Der Boiler ist allerdings auch der größte "Stromfresser" im Haus mit ca. 750 kWh/a. Nun bin ich am Überlegen, ob man den Energieverbrauch durch "neuere" Generationen von Boilern merklich reduzieren kann.
Die Wärmedämmung wird evtl. besser sein bei neueren Geräten. das derzeit genutzte Gerät (damals Baumarktware) ist etwas mehr als handwarm an der Außenseite. Die Erwärmung des Warmwasser wird sicherlich bei alten Geräten genau so sein wie bei modernen Boilern.
Natürlich muss Aufwand-Nutzen in einem sinnigen Verhältnis stehen.
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Andre
🔴 KRITISCH: Vor dem Austausch muss ein zertifizierter Elektrofachbetrieb eine Vor-Ort-Prüfung des 7 Jahre alten Geräts durchführen – inkl. Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität und Anschlussqualität – aufgrund erhöhten Alterungsrisikos und potenzieller Brand- oder Berührungssicherheitsgefahren.
🔴 KRITISCH: Der aktuelle Boiler zeigt handwarme Gehäuseoberfläche – ein eindeutiger Hinweis auf mangelhafte Dämmung und erhebliche Wärmeverluste; bis zum Austausch sofortige Abschaltung außerhalb der Nutzung und Temperaturbegrenzung auf max. 60 °C zur Legionellenprävention veranlassen.
⚠️ WICHTIG: Bei Neuanschaffung ausschließlich Geräte der Energieeffizienzklasse A oder höher mit nachweislich niedrigem Standby-Verbrauch (<15 W) wählen – geprüft am EU-Energielabel und nicht nur an Herstellerangaben.
⚠️ WICHTIG: Die Zuleitungsrohre müssen nach dem Austausch mit mindestens 10 mm Dämmschale isoliert werden, um zusätzliche Wärmeverluste zu vermeiden – insbesondere im Küchenbereich mit hoher Feuchtigkeit und häufigem Kontakt.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein 7 Jahre alter 5-Liter-Warmwasserboiler in der Küche ist grundsätzlich eine praktikable Lösung, besonders wenn bewusst auf eine Ringleitung verzichtet wurde. Allerdings ist es wichtig, den hohen Stromverbrauch zu berücksichtigen und zu prüfen, ob eine Erneuerung sinnvoll ist.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Energieeffizienz: Moderne Boiler haben oft eine bessere Wärmedämmung und verbrauchen weniger Strom. Vergleichen Sie den Verbrauch Ihres aktuellen Geräts mit neuen Modellen.
- Gerätetyp: Es gibt verschiedene Arten von Boilern (z.B. elektronisch geregelte Durchlauferhitzer), die effizienter sein können.
- Installation: Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um Wärmeverluste zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Boiler für Ihre Bedürfnisse zu finden und den Einbau fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Nutzer beschreibt einen 5-Liter-Warmwasserboiler aus dem Baumarkt, der nach 7 Jahren Betrieb einen Jahresstromverbrauch von ca. 750 kWh aufweist. Dies entspricht bei einem typischen Strompreis von 30 Cent/kWh etwa 225 Euro pro Jahr. Der Boiler wird als "größter Stromfresser" im Haushalt identifiziert, was auf eine veraltete oder schlecht gedämmte Technik hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass neuere Boiler eine bessere Wärmedämmung aufweisen, ist korrekt. Moderne Geräte der Energieeffizienzklasse A oder höher reduzieren die Wärmeverluste über die Außenhülle deutlich, was den Standby-Verbrauch senkt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Erwärmung des Wassers bei alten und neuen Geräten identisch sei, ist nicht ganz zutreffend. Zwar ist der physikalische Prozess der Erwärmung gleich, aber moderne Boiler nutzen oft effizientere Heizstäbe und präzisere Thermostate, die Energieverluste minimieren und die Temperaturhaltung optimieren.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Dämmung. Ein handwarmer Boiler verliert ständig Wärme an die Umgebung. Ein modernes Gerät mit verbesserter Isolierung bleibt außen kühl und spart so bis zu 30% des Standby-Verbrauchs. Zudem sollte geprüft werden, ob die Warmwassertemperatur am Boiler auf maximal 60 Grad Celsius eingestellt ist, um Energie zu sparen und Legionellenbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch gegen ein modernes, gut gedämmtes Gerät der Energieeffizienzklasse A oder besser ist wirtschaftlich sinnvoll. Bei einem Verbrauch von 750 kWh/a und einer Einsparung von 20-30% amortisiert sich ein Neugerät (ca. 100-200 Euro) innerhalb von 2-3 Jahren. Lassen Sie sich im Fachhandel zu Modellen mit niedrigem Standby-Verbrauch beraten und achten Sie auf das EU-Energielabel. Vor dem Kauf sollte zudem geprüft werden, ob eine Zeitschaltuhr oder eine Absenkung der Temperatur in Zeiten geringer Nutzung den Verbrauch weiter senken kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen 7 Jahre alten 5-Liter-Warmwasserboiler in einer Kücheninstallation, der mit ca. 750 kWh/a einen signifikanten Anteil des Haushaltsstromverbrauchs verursacht und spürbar Wärme an die Umgebung abgibt – ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Wärmedämmung.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft warmes Gehäuse deutet auf erhebliche Wärmeverluste hin, was nicht nur Energieverschwendung bedeutet, sondern bei unsachgemäßer Installation oder Alterung auch Brand- oder Berührungssicherheitsrisiken bergen kann – insbesondere in einer Küchenumgebung mit hoher Feuchtigkeit und häufigem Kontakt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Erwärmungsleistung "genauso" sei wie bei modernen Geräten, ist irreführend: Moderne Boilern verfügen über präzisere Temperaturregelung, bessere Isolierung (oft mit Vakuum- oder Mehrschichtdämmung) und teilweise intelligente Abschaltfunktionen – das reduziert Standby-Verluste um bis zu 40 % im Vergleich zu älteren Modellen.
➕ Ergänzung: Ein 5-Liter-Boiler mit 750 kWh/a weist einen jährlichen Wärmeverlust von ca. 500–600 kWh auf – das entspricht einer durchschnittlichen Verlustleistung von über 60 W im Dauerbetrieb, was bei einer 7-Jahres-Nutzung bereits zu erheblichen Betriebskosten (ca. 250–350 €/a bei aktuellem Strompreis) führt.
✅ Zustimmung: Die bewusste Entscheidung gegen eine Ringleitung ist aus energetischer Sicht sinnvoll, da Ringleitungen bei geringem Warmwasserverbrauch oft höhere Gesamtverluste verursachen – hier ist der dezentrale Boiler-Ansatz fachlich vertretbar.
➕ Ergänzung: Neben dem Gerätetausch bieten sich ergänzende Maßnahmen an: Isolierung der Zuleitungsrohre, Einbau eines Zeitschalters zur Abschaltung in Nacht- und Abwesenheitsphasen sowie eine regelmäßige Entkalkung – letztere ist bei älteren Geräten oft vernachlässigt und verschlechtert Effizienz und Lebensdauer deutlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer Vor-Ort-Prüfung des aktuellen Geräts (einschließlich Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität und Anschlussqualität), bevor Sie ein neues Modell wählen – denn bei 7 Jahren Betriebsdauer besteht erhöhtes Risiko für Komponentenalterung, die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen können.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein 7 Jahre alter 5-Liter-Boiler mit 750 kWh/a deutlich überhöhten Stromverbrauch aufweist und wirtschaftlich wie ökologisch sinnvoll ist, ihn auszutauschen.
- Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Wärmedämmung – sowohl beim Gerät (Gehäuseisolierung) als auch bei den Anschlussrohren – als zentralen Hebel für Energieeinsparung.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Sicherheitsrisiken; DeepSeek benennt Wärmeverluste als Effizienzproblem, aber nicht als Brand- oder Berührungsgefahr; Qwen hingegen bewertet das handwarme Gehäuse explizit als 🔴 Gefahr mit Brand- und Berührungssicherheitsrisiko – diese sicherheitsorientierte Einschätzung ist die strengere und wird vorsorglich priorisiert.
- DeepSeek quantifiziert die Wirtschaftlichkeit (Amortisation in 2–3 Jahren) und nennt konkrete Einstellparameter (60 °C, Zeitschaltuhr); Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Entkalkung und präzisiert den Verlustwert (ca. 60 W Dauerleistung); GoogleAI bleibt allgemeiner und nennt keine Zahlen oder konkreten Zusatzmaßnahmen.
- GoogleAI spricht vom "grundsätzlich praktikablen" Einsatz des alten Boilers ohne zeitliche Einschränkung; Qwen und DeepSeek bewerten das 7-jährige Alter als kritisch im Hinblick auf Komponentenalterung und Sicherheitsrisiko – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht – das Alter erfordert Prüfung, nicht bloße Weiterbenutzung.
- Die sicherheitsfokussierte, quantifizierte und praxisnahe Analyse von Qwen wird als maßgeblich für alle sicherheitsrelevanten Entscheidungen angesehen; DeepSeek liefert die stärkste ökonomische Begründung; GoogleAI dient als allgemeine Orientierung – aber nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Stromverbrauch des aktuellen Boilers ✅ 750 kWh/a ist deutlich überhöht und weist auf ineffiziente Technik und starke Wärmeverluste hin – alle drei Modelle sind sich einig. Dringlichkeit des Austauschs ⚠️ Ein Austausch ist wirtschaftlich sinnvoll (Amortisation in 2–3 Jahren), aber aufgrund des Alters (7 Jahre) und des warmen Gehäuses ist eine fachliche Sicherheitsprüfung VOR dem Austausch zwingend erforderlich. Energieeffizienzklasse für Neugerät ✅ Geräte der Energieeffizienzklasse A oder höher mit nachweislich niedrigem Standby-Verbrauch (<15 W) sind eindeutiger Konsens – Qwen und DeepSeek nennen sogar Verbesserungspotenzial bis zu 40 %. Sicherheitsrisiken des Altgeräts ❌ GoogleAI erwähnt keinerlei Risiko; DeepSeek hebt Wärmeverluste als Effizienzproblem hervor; Qwen identifiziert eindeutig Brand- und Berührungssicherheitsrisiko – dieser Widerspruch wird durch das Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen entschieden. Zusatzmaßnahmen (Rohrisolierung, Entkalkung, Zeitschaltuhr) ➕ Qwen und DeepSeek ergänzen diese Maßnahmen, GoogleAI nicht – sie sind daher als wichtige, aber nicht zwingend konsensbasierte Empfehlungen einzustufen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch ist technisch, wirtschaftlich und sicherheitsrechtlich geboten – aber nur nach vorheriger Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und unter Einhaltung aller genannten Sicherheits- und Effizienzkriterien.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Alterungsbedingte Isolationsverschlechterung am 7 Jahre alten Gerät Erhöhtes Risiko für Kurzschluss, Stromschlag oder Brand – besonders in feuchter Küchenumgebung. 🔴 Risiko Dauerhafte Wärmefreisetzung (handwarmes Gehäuse) Ständige Energieverschwendung (ca. 60 W), erhöhte Raumtemperatur in der Küche, mögliche Verbrühungsgefahr bei unbedachtem Kontakt. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rohrisolierung Weitere Wärmeverluste von bis zu 20 % zusätzlich, reduzierte Effizienz des neuen Geräts, Kondensatbildung und Korrosion in feuchtem Umfeld. 🔴 Risiko Unkontrollierte Warmwassertemperatur >60 °C Erhöhte Legionellenbildung im Stagnationsbereich, gesundheitliche Gefährdung – insbesondere bei älteren Hausbewohnern. 🔴 Risiko Fehlende oder unregelmäßige Entkalkung Leistungsabfall, erhöhter Stromverbrauch, Verkürzung der Lebensdauer des Heizstabs und erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit. ✅ Chance Austausch gegen modernen Boiler mit Vakuum- oder Mehrschichtdämmung Einsparung bis zu 40 % des Standby-Verbrauchs – jährlich bis zu 300 € bei aktuellem Strompreis. ✅ Chance Nutzung einer Zeitschaltuhr oder intelligenter Abschaltung Vermeidung von Wärmeverlusten in Nacht- und Abwesenheitsphasen – bis zu 15 % zusätzliche Einsparung. ✅ Chance Isolierung der Zuleitungsrohre mit 10 mm Dämmschale Reduktion der Verluste an der Schnittstelle Gerät–Leitung und deutliche Verbesserung der Gesamteffizienz. ✅ Chance Gezielte Temperaturbegrenzung auf 60 °C Legionellenprävention bei gleichzeitiger Energieoptimierung – gesetzlich empfohlen und technisch unbedenklich. ✅ Chance Regelmäßige Entkalkung (alle 6–12 Monate) Erhalt der Leistung, Schonung des Heizstabs und Verlängerung der Lebensdauer auf 10+ Jahre. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für eine Vor-Ort-Prüfung Ihres 7 Jahre alten Boilers – inkl. Messung von Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität und Anschlussqualität.
- Temperaturbegrenzung aktivieren: Stellen Sie die Warmwassertemperatur am aktuellen Boiler unverzüglich auf maximal 60 °C ein – das schützt vor Legionellen und reduziert kurzfristig den Verbrauch.
- Stromverbrauch monitoren: Notieren Sie den Zählerstand vor und nach einer 24-Stunden-Nutzungsphase ohne Warmwasserentnahme, um den reinen Standby-Verlust zu quantifizieren – Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsberechnung.
- Neugerät gezielt auswählen: Suchen Sie im Fachhandel ausschließlich nach Boilern mit EU-Energielabel A oder A+ und nachweislichem Standby-Verbrauch unter 15 W – prüfen Sie die Prüfberichte, nicht nur die Verpackung.
- Rohre nachrüsten: Bestellen Sie Dämmschalen (min. 10 mm Stärke, z. B. Armaflex oder ähnliches) für die Warm- und Kaltwasser-Zuleitungen – verlegen Sie diese vor der Inbetriebnahme des Neugeräts.
- Entkalkungsplan erstellen: Legen Sie einen festen Entkalkungs-Rhythmus (alle 6 Monate) an – verwenden Sie nur für Boilern zugelassene Entkalker ohne Salzsäure und spülen Sie gründlich nach.
- Warmwasserboiler
- Ein Warmwasserboiler ist ein Gerät zur dezentralen Erwärmung und Speicherung von Trinkwasser. Er wird häufig in Küchen oder Badezimmern eingesetzt, um Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Ringleitung, Warmwasserspeicher. - Ringleitung
- Eine Ringleitung ist ein zirkulierendes Rohrsystem, das Warmwasser kontinuierlich zu den Entnahmestellen transportiert. Sie sorgt für sofortiges Warmwasser, verursacht aber auch Wärmeverluste.
Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Warmwasserverteilung, Wärmeverlust. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Warmwasser) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gerät benötigt weniger Energie für die gleiche Leistung.
Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Wärmedämmung, Effizienzklasse. - Druckloser Boiler
- Ein druckloser Boiler ist ein Warmwasserbereiter, der nicht direkt an das Wassernetz angeschlossen wird, sondern über eine spezielle Armatur mit dem Kaltwasser verbunden ist. Er ist nur für die Versorgung einer einzelnen Entnahmestelle geeignet.
Verwandte Begriffe: Untertischgerät, Niederdruckarmatur, offenes System. - Druckfester Boiler
- Ein druckfester Boiler ist ein Warmwasserbereiter, der direkt an das Wassernetz angeschlossen wird und den vollen Wasserdruck aushalten kann. Er kann mehrere Entnahmestellen versorgen.
Verwandte Begriffe: Übertischgerät, Hochdruckarmatur, geschlossenes System. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts von Geräten oder Gebäuden. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeffizienz bei.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmmaterial, Wärmeverlust. - Entkalkung
- Entkalkung ist die Entfernung von Kalkablagerungen in Warmwassergeräten. Kalkablagerungen beeinträchtigen die Effizienz und können zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserhärte, Entkalker.
- Welche Vorteile hat ein Warmwasserboiler gegenüber einer Ringleitung?
Ein Warmwasserboiler vermeidet Wärmeverluste in langen Leitungen, da das Wasser direkt am Ort des Verbrauchs erwärmt wird. Dies ist besonders in Küchen sinnvoll, wo nur gelegentlich Warmwasser benötigt wird. - Wie kann ich den Stromverbrauch meines Boilers senken?
Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung des Boilers und vermeiden Sie unnötig hohe Temperaturen. Moderne Geräte verfügen über Energiesparmodi. - Welche Boilerarten gibt es?
Es gibt drucklose und druckfeste Boiler. Drucklose Boiler benötigen eine spezielle Armatur, während druckfeste Boiler an das normale Wassernetz angeschlossen werden können. - Wie oft sollte ein Warmwasserboiler entkalkt werden?
Die Entkalkungshäufigkeit hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Boiler jährlich entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und Schäden zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen einem Boiler und einem Durchlauferhitzer?
Ein Boiler speichert Warmwasser, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Durchlauferhitzer sind oft energieeffizienter, wenn nur wenig Warmwasser benötigt wird. - Wie finde ich den richtigen Boiler für meine Küche?
Berücksichtigen Sie den Warmwasserbedarf, den verfügbaren Platz und die Anschlussmöglichkeiten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Gerät zu finden. - Was kostet ein neuer Warmwasserboiler?
Die Kosten variieren je nach Größe, Typ und Hersteller. Einfache Boiler sind ab etwa 100 Euro erhältlich, während hochwertige Modelle mehrere hundert Euro kosten können. - Kann ich einen Boiler selbst installieren?
Die Installation eines Boilers sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse korrekt sind und keine Sicherheitsrisiken bestehen.
- Durchlauferhitzer vs. Boiler
Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Boilern hinsichtlich Energieeffizienz und Komfort. - Warmwasserbereitung im Altbau
Geeignete Systeme zur Warmwasserbereitung in älteren Gebäuden unter Berücksichtigung von Energieeffizienz und Denkmalschutz. - Solarthermie zur Warmwasserbereitung
Nutzung von Solarenergie zur Unterstützung der Warmwasserbereitung. - Legionellenprävention in Warmwassersystemen
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Warmwasserspeichern und -leitungen. - Förderprogramme für energieeffiziente Warmwasserbereitung
Überblick über staatliche Förderprogramme zur Unterstützung der Installation energieeffizienter Warmwassersysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserboiler, Boiler, Stromverbrauch, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Warmwasser riecht muffig? Ursachenforschung im Solarboiler, mögliche Risiken & effektive Abhilfemaßnahmen. Jetzt informieren! …
- … boiler, Ursachen, Abhilfe, PVC-Rohr, Temperaturbegrenzer, Wasserqualität, Legionellen, Boiler reinigen …
- … Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler? …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe im KW40 Haus: Typischer Stromverbrauch? Tipps zur Optimierung & Problembehebung. Jetzt informieren! …
- … einers KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird …
- … Bei kälteren Temperaturen (-5) ist der Stromverbrauch für Heizung auf 18-19 kWh/Tag gestiegen und was noch schlimmer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
- … Optimale Einstellungen für Fröling EuroPellet mit Kombispeicher & Solar gesucht? Ladezeiten, Boilervorrang & Erfahrungswerte hier! …
- … mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang? …
- … ich habe eine Fröling EuroPellet 15 Heizung und dazu einen Pufferspeicher mit integriertem WW Boiler (600 L + 150 L). Seit ein paar Tagen habe ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- … das Risiko der Überdimensionierung (Kurzzyklen, Verschleiß) und nennt den Einfluss der Warmwasserbereitung als zentralen Dimensionierungsfaktor. …
- … hydraulischen Weiche oder zweier getrennt regelbarer Heizkreise – inkl. separat steuerbarer Warmwasserbereitung für Erdgeschoss und Einliegerwohnung. …
- … und die Effizienz erhöht. Zudem kann der Pufferspeicher zur Unterstützung der Warmwasserbereitung genutzt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Installation …
- … den Vorlauf der Heizung an den 1000 L angeschloßen über die Boilerladepumpe wird dann der 800 L Speicher mit Energie versorgt. Zudem …
- … sein, um eine bessere Temperaturschichtung zu erreichen. Der Kombispeicher (800L mit Warmwasserbereitung) sollte idealerweise nach dem 1000L Pufferspeicher geschaltet werden, um das bereits …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
- … Pelletheizung: Puffer, Boiler & Effizienz …
- … Pelletheizung mit Puffer und Boiler verstehen: Optimierung, Temperaturverluste & Effizienz. Jetzt informieren und Heizkosten senken …
- … Pelletheizung, Puffer, Boiler, Warmwasser, Heizung, Effizienz, Temperaturverlust, Optimierung, Heizkosten, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
- … Bei sehr niedrigen Temperaturen sinkt die Effizienz, was zu einem höheren Stromverbrauch führt. …
- … zur Funktionsweise und Effizienz bei kalten Außentemperaturen. Seine Skepsis gegenüber dem Stromverbrauch ist nachvollziehbar und fachlich relevant. …
- … Luftwärmepumpe: Stromverbrauch und Wirtschaftlichkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasserbereitung, Sanitärwasser …
- … Des weiteren habe ich, da ich schon einen Warmwasserboiler im Heizkessel hatte, auf eine Nach-Erwärmung des WW-Solarspeichers ganz verzichtet …
- … leider nicht klagen (5 Personen). Dennoch würde eine ausschließliche Nutzung zur Warmwasserbereitung häufig die nutzbare Einstrahlung eschränken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage erweitern: Heizungsunterstützung nachrüsten – Kosten, Möglichkeiten & benötigte Komponenten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung & Solar: Warmwasserbereitung, Größe, Glattrohrregister, Hersteller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserboiler, Boiler, Stromverbrauch, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserboiler, Boiler, Stromverbrauch, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserboiler erneuern: Kosten, Stromverbrauch & Vergleich von Modellen?
Suche nach: Warmwasserboiler Tausch: Kosten & Modelle
Suche nach: Warmwasserboiler, Boiler erneuern, Stromverbrauch, Warmwasserbereitung, Küchenboiler, Energieeffizienz, Kostenvergleich
