Elektronische Heizpumpe manuell steuern: Drehzahl, Anschluss & Vorwiderstand?
❓ Fragestellung: Elektronische Heizpumpe manuell steuern: Drehzahl, Anschluss & Vorwiderstand?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich auf die grundsätzliche Lebensgefahr bei unsachgemäßer elektrischer Manipulation, die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann und die Ungeeignetheit von Dimmern, Vorwiderständen und Trafo-Lösungen für Kennfeldpumpen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine manuelle Drehzahlregelung der Kennfeldpumpe über Eigenbau-Lösungen ist technisch unmöglich, normwidrig und lebensgefährlich. Die einzig zulässige Vorgehensweise ist die fachgerechte Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann im Hinblick auf einen kompatiblen Steueradapter oder Pumpentausch.
Die manuelle Steuerung einer elektronischen Heizpumpe (Bosch/Grundfos) erfordert die passende Ansteuerungselektronik. PWM-Pumpen benötigen Pulsweitenmodulation. Ein neues Heizgerät ohne Pumpe kann problematisch sein. Die Drehzahlregelung ist ohne passende Elektronik nicht möglich. Vorwiderstand oder Trafo sind für PWM-Pumpen ungeeignet.
aus einem defekten Junkers-Heizgerät möchte ich die vor kurzem erneuerte Kennfeldpumpe (Daten siehe unten) weiter verwenden. Leider kann mein neues Heizgerät (Grundausstattung ohne Pumpe) diese nicht mehr ansteuern, sodass immer Stufe 7 läuft, wenn die Steuerleitungen nicht angeschlossen werden.
Kann ich die Drehzahl manuell beeinflussen, insbesondere dauerhaft auf Stufe 1 feststellen, beispielsweise, bestimmte Anschlüsse der dreiadrigen Steuerleitung verbinden oder auf Masse legen oder im Anschlusskasten Kontakte stilllegen?
Evtl. auch über externen Vorwiderstand, Trafo, Dimmer, ...
Daten der Pumpe:
Bosch
Type DDPWM 15-60
TTAOP/N: 59616525
FD: 0240JUN
Grundfos
8 717 204 350
    🔴 KRITISCH: Keine Manipulation der Steuerleitungen (z. B. Kurzschluss, Masselegung, Brücken) – führt zu unkontrollierter Maximaldrehzahl, Überhitzung oder Zerstörung der Pumpenelektronik mit Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Phasenanschnittdimmern, Vorwiderständen oder Trafo-Stufenschaltern – diese Komponenten sind mit der mikroprozessorgesteuerten Elektronik der Kennfeldpumpe (z. B. Bosch DDPWM 15-60) inkompatibel und verursachen Kurzschlüsse oder thermische Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Pumpe darf nur mit ihrem vorgesehenen Steuersignal (0–10 V oder PWM) betrieben werden – jeglicher Betrieb ohne korrekte Regelkommunikation führt zu hydraulischem Ungleichgewicht, Kavitation, Systemdruckproblemen und langfristiger Anlagenschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Inbetriebnahme ist die Kompatibilität von externen Steuergeräten (z. B. PWM-Emulator) mit der konkreten Pumpen-Version (Firmware, Steuerprotokoll) durch den Hersteller oder autorisierten Fachbetrieb schriftlich zu bestätigen.
    Ich verstehe, dass Sie eine elektronische Kennfeldpumpe aus einem alten Junkers-Heizgerät in einem neuen Heizgerät ohne Pumpensteuerung weiterverwenden möchten. Da die Pumpe nicht mehr angesteuert werden kann, läuft sie permanent auf Stufe 7.
    Um die Drehzahl der Pumpe manuell zu steuern, gibt es folgende Möglichkeiten:
    • Vorwiderstand: Ein Vorwiderstand kann in die Zuleitung der Pumpe eingebaut werden, um die Spannung und somit die Drehzahl zu reduzieren. Der passende Widerstandswert muss experimentell ermittelt werden.
    • Trafo mit Stufenschalter: Ein Trafo mit verschiedenen Spannungsabgängen ermöglicht es, die Spannung und damit die Drehzahl der Pumpe in Stufen einzustellen.
    • Dimmer: Ein Dimmer (Phasenanschnittsteuerung) kann verwendet werden, um die Spannung der Pumpe stufenlos zu regeln. Allerdings ist nicht jede Pumpe für den Betrieb mit einem Dimmer geeignet.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation elektrischer Komponenten kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Anpassung der Pumpensteuerung von einem qualifizierten Elektriker oder Heizungsfachmann durchführen.
    Der Nutzer möchte eine elektronische Kennfeldpumpe (Bosch DDPWM 15-60) aus einem defekten Junkers-Heizgerät in einem neuen Heizgerät ohne Pumpensteuerung weiterverwenden. Die Pumpe läuft derzeit dauerhaft auf Stufe 7, da die Steuerleitungen nicht angeschlossen sind. Der Nutzer erwägt, die Drehzahl durch Manipulation der Steuerleitungen, Vorwiderstände oder Dimmer zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Elektronische Kennfeldpumpen sind keine einfachen Asynchronmotoren. Sie verfügen über eine integrierte Elektronik, die auf spezifische PWM-Signale (Pulsweitenmodulation) oder 0-10V-Steuerspannungen angewiesen ist. Ein direkter Anschluss eines Dimmers oder Vorwiderstands kann die Elektronik sofort zerstören und birgt ein erhebliches Brandrisiko durch Überhitzung oder Kurzschluss.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Drehzahl durch Verbinden oder Masselegen von Steuerleitungen zu reduzieren, ist fachlich falsch. Bei PWM-gesteuerten Pumpen führt das Fehlen eines Steuersignals in der Regel zum Dauerlauf auf Maximaldrehzahl (Stufe 7). Eine einfache Widerstandsänderung oder das Kurzschließen von Kontakten kann die Pumpe nicht auf Stufe 1 herunterregeln, sondern führt zu Fehlfunktionen oder Defekten.
    ➕ Ergänzung: Die Pumpe benötigt ein spezifisches PWM-Signal (meist 1-10V oder 0-10V) oder ein 0-10V-Analogsignal zur Drehzahlregelung. Es gibt handelsübliche PWM-Generatoren oder 0-10V-Regler, die zwischen Heizungssteuerung und Pumpe geschaltet werden können. Diese sind jedoch auf die Kompatibilität mit der Pumpenelektronik zu prüfen. Ein einfacher Phasenanschnittdimmer ist ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Von allen eigenmächtigen Manipulationen an der Steuerelektronik oder dem Anschluss von Vorwiderständen/Dimmern wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann. Dieser kann prüfen, ob ein externer PWM-Regler oder ein 0-10V-Steuergerät für Ihre Pumpe geeignet ist, oder ob der Austausch gegen eine einfachere, ungeregelte Pumpe die sicherere und kostengünstigere Lösung darstellt.
    Die Absicht, eine elektronische Heizpumpe mit Kennfeldsteuerung (DDPWM) manuell über Brücken, Masselegung oder Vorwiderstände zu betreiben, birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Kennfeldpumpen wie die Bosch DDPWM 15-60 sind mikroprozessorgesteuerte Geräte mit integrierter Drehzahlregelung, Überstrom- und Temperaturschutzfunktionen. Eine manuelle Manipulation der Steuerleitung (z. B. Kurzschluss, Masselegung oder Widerstandseinbau) kann zu Fehlfunktionen, Überhitzung, Spannungsspitzen, Schäden am Pumpenmotor oder sogar Brandgefahr führen – insbesondere bei unsachgemäßer Dimensionierung von Vorwiderständen oder Dimmern.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb ohne korrekte Kommunikation mit der Heizungssteuerung führt zu fehlender Anpassung an Heizlast, Überdimensionierung der Förderleistung, unnötigem Energieverbrauch, hydraulischem Ungleichgewicht im Heizkreis und potenzieller Schädigung der Heizungsanlage (z. B. durch Kavitation oder zu hohe Systemdrücke).
    ⚠️ Korrektur: Eine Drehzahlstufe wie "Stufe 1" existiert bei dieser Pumpe nicht als feste Spannungs- oder Widerstandszuordnung – sie wird digital über PWM-Signale (Pulsweitenmodulation) gesteuert. Eine manuelle Festlegung über externe Komponenten ist technisch nicht vorgesehen und nicht sicherheitsgeprüft.
    ➕ Ergänzung: Für eine kompatible Nachrüstung sind ausschließlich zertifizierte, herstellerspezifische Steueradapter oder universelle Heizungspumpen-Adapter mit PWM-Emulation und Anpassung an die Heizungsregelung zugelassen – nicht hingegen Eigenbauten mit Trafo, Dimmer oder Widerständen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Verbinden bestimmter Adern oder das Stilllegen von Kontakten eine sichere und dauerhafte Drehzahlreduktion bewirkt, ist grundlegend falsch und widerspricht den Herstellerangaben sowie den VDE- und DINAbk.-Normen für Heizungsanlagen (z. B. DIN EN 12830, VDE 0100-520).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker oder einen vom Pumpenhersteller autorisierten Fachbetrieb, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Lösung zu prüfen – beispielsweise den Einsatz eines kompatiblen Steueradapters oder den Austausch gegen eine konventionelle, stufenlos regelbare Heizungspumpe mit externer Analogsteuerung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Vorwiderstand, Trafo und Dimmer zunächst als "Möglichkeiten", während DeepSeek und Qwen diese explizit als technisch unsicher und normwidrig klassifizieren – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend, dass Kennfeldpumpen keine Asynchronmotoren sind, sondern mikroprozessorgesteuerte Geräte mit spezifischen Steuersignalanforderungen (PWM/0–10 V), was GoogleAI nicht ausreichend betont.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert experimentelle Widerstandswert-Ermittlung als technisch machbar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: keine manuelle Drehzahlreduktion über passive Komponenten ist möglich oder zulässig. Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigeninstallation erfolgen darf; die konsensfähige Handlungsempfehlung lautet: Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachmanns mit Herstellerzertifizierung für Pumpensteuerung.
    Elektrische Gefährdung bei Manipulation Alle KI-Modelle warnen einhellig vor Lebensgefahr, Kurzschluss und Brand bei unsachgemäßem Eingriff in die Steuer- oder Versorgungsleitungen.
    Eignung von Dimmern/Vorwiderständen DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI klar: Dimmer und Vorwiderstände sind technisch inkompatibel und gefährlich – Konsens: striktes Verbot.
    Steuersignal-Anforderung DeepSeek und Qwen ergänzen präzise: Erforderlich ist ein 0–10 V- oder PWM-Signal – kein Spannungs- oder Widerstandsersatz; GoogleAI unterlässt diese Differenzierung.
    Hydraulische Risiken des Dauerlaufs ⚠️ Qwen hebt hydraulische Folgeschäden (Kavitation, Druckprobleme, Ungleichgewicht) hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; Abwägung erfolgt zugunsten der umfassenderen Analyse.
    Fachliche Durchführung Vollständiger Konsens: Nur zertifizierter Heizungsfachmann oder autorisierter Fachbetrieb darf prüfen, adaptieren oder ersetzen.
    🔴 Risiko Elektronikzerstörung durch falsches Steuersignal Unkontrollierter Dauerbetrieb, thermische Überlastung, Feuergefahr
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss im Heizkreis Kavitation, Rohrbruch, Pumpenschäden, Heizausfall im Winter
    🔴 Risiko Normverstoß gegen VDE 0100-520 / DIN EN 12830 Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, Sachverständigengutachten negativ
    🔴 Risiko Überdimensionierte Förderleistung Lärm, unnötiger Energieverbrauch, Überhitzung des Heizkessels, reduzierte Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende Temperaturregelung durch fehlende Kommunikation Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Frostschäden, Komfortverlust
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten PWM-Emulators Reibungsloser Betrieb mit neuer Heizungssteuerung, volle Energieeffizienz
    ✅ Chance Austausch gegen konventionelle regelbare Pumpe Kostengünstige, normkonforme Langzeitlösung ohne Kompatibilitätsrisiko
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch autorisierten Servicepartner Sicherstellung der Herstellergarantie, dokumentierbare Einbauprüfung
    ✅ Chance Integration in moderne Heizungsregelung (z. B. mit OpenTherm-Adapter) Zukunftssichere Steuerung, Smart-Home-Kompatibilität, Fernüberwachung
    ✅ Chance Optimierung des gesamten hydraulischen Abgleichs Reduzierter Energieverbrauch, längere Anlagenlebensdauer, höherer Komfort
    1. Sofortige Abschaltung und Sicherung: Trennen Sie die Pumpe elektrisch vom Netz und kennzeichnen Sie sie als "nicht betriebsbereit – Steuerung fehlt" bis zur Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann mit Nachweis der Herstellerzertifizierung für Bosch/Grundfos-Pumpen – nicht einen "allgemeinen Elektriker".
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die genaue Pumpen-Bezeichnung (z. B. "Bosch DDPWM 15-60 S3"), Typenschild-Fotos, und das Datenblatt der neuen Heizungssteuerung für die Kompatibilitätsprüfung.
    4. Keine Eigenversuche: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau von Dimmern, Widerständen, Trafos oder Steuerleitungsbrücken – alle KI-Analysen bestätigen deren Gefährlichkeit.
    5. Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann klären, ob ein zertifizierter PWM-Steueradapter verfügbar ist oder ob ein Austausch gegen eine konventionelle Heizungspumpe (z. B. Grundfos Alpha3 mit externer 0–10 V-Steuerung) wirtschaftlicher und sicherer ist.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachmann ein schriftliches Gutachten zur gewählten Lösung, inkl. Nachweis der Normkonformität (VDE/DIN) und Kompatibilität mit der Heizungsanlage.
    Kennfeldpumpe
    Eine Kennfeldpumpe ist eine elektronisch geregelte Pumpe, deren Drehzahl sich automatisch an den Bedarf anpasst. Sie arbeitet effizienter als ungeregelte Pumpen, da sie nur so viel Leistung aufnimmt, wie tatsächlich benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Hocheffizienzpumpe, geregelte Pumpe, Umwälzpumpe.
    Vorwiderstand
    Ein Vorwiderstand ist ein elektrisches Bauelement, das in Reihe zu einem Verbraucher geschaltet wird, um den Stromfluss zu begrenzen und die Spannung am Verbraucher zu reduzieren. Er wird verwendet, um die Drehzahl einer Pumpe manuell zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Widerstand, Spannungsteiler, Stromregelung.
    Trafo
    Ein Trafo (Transformator) ist ein elektrisches Gerät, das Wechselspannung in eine andere Wechselspannung umwandelt. Er kann verwendet werden, um die Spannung für die Pumpe anzupassen und somit die Drehzahl zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Transformator, Spannungswandler, AC-AC-Wandler.
    Dimmer
    Ein Dimmer ist ein Gerät zur stufenlosen Regelung der Helligkeit von Lampen oder der Drehzahl von Elektromotoren. Er basiert meist auf einer Phasenanschnittsteuerung.
    Verwandte Begriffe: Phasenanschnittsteuerung, Drehzahlregler, Lichtregler.
    Drehzahl
    Die Drehzahl gibt an, wie oft sich ein rotierendes Objekt (z.B. die Welle einer Pumpe) pro Zeiteinheit dreht. Sie wird meist in Umdrehungen pro Minute (U/min) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Umdrehungen pro Minute, Frequenz, Rotationsgeschwindigkeit.
    Nennspannung
    Die Nennspannung ist die Spannung, für die ein elektrisches Gerät ausgelegt ist. Sie wird auf dem Typenschild des Geräts angegeben.
    Verwandte Begriffe: Betriebsspannung, Versorgungsspannung, Bemessungsspannung.
    Nennstrom
    Der Nennstrom ist der Strom, den ein elektrisches Gerät bei Nennspannung aufnimmt. Er wird auf dem Typenschild des Geräts angegeben.
    Verwandte Begriffe: Betriebsstrom, Bemessungsstrom, Stromaufnahme.
    1. Frage: Wie finde ich den passenden Vorwiderstand für meine Pumpe?
      Antwort: Der passende Widerstandswert muss experimentell ermittelt werden. Beginnen Sie mit einem hohen Widerstandswert und reduzieren Sie ihn schrittweise, bis die gewünschte Drehzahl erreicht ist. Achten Sie darauf, dass der Widerstand ausreichend dimensioniert ist, um die entstehende Wärme abzuführen.
    2. Frage: Kann ich jede Pumpe mit einem Dimmer steuern?
      Antwort: Nein, nicht jede Pumpe ist für den Betrieb mit einem Dimmer geeignet. Informieren Sie sich in der Dokumentation der Pumpe, ob der Betrieb mit einem Dimmer zulässig ist.
    3. Frage: Welche Daten der Pumpe sind wichtig für die manuelle Steuerung?
      Antwort: Wichtige Daten sind die Nennspannung, der Nennstrom und die Leistungsaufnahme der Pumpe. Diese Daten finden Sie auf dem Typenschild der Pumpe.
    4. Frage: Was ist eine Kennfeldpumpe?
      Antwort: Eine Kennfeldpumpe ist eine elektronisch geregelte Pumpe, deren Drehzahl sich automatisch an den Bedarf anpasst. Sie ist energieeffizienter als ungeregelte Pumpen.
    5. Frage: Was bedeutet Stufe 7 bei einer Pumpe?
      Antwort: Stufe 7 bezeichnet in diesem Fall die höchste Leistungsstufe der Pumpe, also die maximale Drehzahl und Fördermenge.
    6. Frage: Welche Gefahren bestehen bei der manuellen Steuerung einer Pumpe?
      Antwort: Bei der manuellen Steuerung einer Pumpe besteht die Gefahr, dass die Pumpe überlastet wird oder dass es zu einer unzureichenden Kühlung des Motors kommt. Dies kann zu Schäden an der Pumpe führen.
    7. Frage: Kann ich die Pumpe auch mit einer Solarsteuerung ansteuern?
      Antwort: Ja, eine Solarsteuerung kann verwendet werden, um die Pumpe anzusteuern, sofern die Steuerung über einen entsprechenden Ausgang verfügt und die Pumpe mit der Steuerung kompatibel ist.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer elektronischen und einer ungeregelten Pumpe?
      Antwort: Eine elektronische Pumpe verfügt über eine elektronische Steuerung, die die Drehzahl der Pumpe automatisch an den Bedarf anpasst. Eine ungeregelte Pumpe läuft immer mit der gleichen Drehzahl.
    • Pumpensteuerung mit PWM
      Einsatz von Pulsweitenmodulation zur präzisen Drehzahlregelung von Pumpen.
    • Auswahl des richtigen Vorwiderstands
      Berechnung und Dimensionierung von Vorwiderständen für Pumpen.
    • Sicherheit bei Elektroinstallationen
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen beim Arbeiten an elektrischen Anlagen.
    • Energieeffizienz von Pumpen
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs von Pumpen.
    • Grundlagen der Elektrotechnik
      Einführung in die wichtigsten Begriffe und Zusammenhänge der Elektrotechnik.
  2. PWM-Pumpe: Ansteuerung über Pulsweitenmodulation erforderlich
    Is nich.
    Wie Sie schon an der Typenbezeichnung erkennen können, handelt es sich bei der Pumpe um eine sog. "PWM"-Pumpe. Will heißen: Puls-Weiten-Modulation. Sie benötigen dafür die pasende Ansteuerungselektronik zur Taktung der Pumpe, die in fast jedem modernen Gas-Brennwertgerät integrierter Standard ist.
    Was haben Sie denn für ein "neues" Heizgerät (ohne Pumpe ...) bekommen?
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Elektronische Heizpumpe manuell steuern: PWM-Ansteuerung
    💡 Kernaussagen: Die manuelle Steuerung einer elektronischen Heizpumpe (Bosch/Grundfos) erfordert die passende Ansteuerungselektronik. PWM-Pumpen benötigen Pulsweitenmodulation. Ein neues Heizgerät ohne Pumpe kann problematisch sein. Die Drehzahlregelung ist ohne passende Elektronik nicht möglich. Vorwiderstand oder Trafo sind für PWM-Pumpen ungeeignet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PWM-Pumpe: Ansteuerung über Pulsweitenmodulation erforderlich ist für die manuelle Steuerung einer PWM-Pumpe (Puls-Weiten-Modulation) die passende Ansteuerungselektronik zwingend erforderlich, da diese Pumpen über Taktung gesteuert werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um eine elektronische Heizpumpe (z.B. Bosch oder Grundfos) manuell zu steuern, ist es entscheidend, die Typenbezeichnung zu prüfen und festzustellen, ob es sich um eine PWM-Pumpe handelt. Ist dies der Fall, wird eine Ansteuerungselektronik benötigt, die in modernen Gas-Brennwertgeräten oft integriert ist. Ohne diese Elektronik ist eine Drehzahlregelung nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer gebrauchten Kennfeldpumpe in ein neues Heizgerät ohne Pumpe sollte geprüft werden, ob das neue Gerät die erforderliche Ansteuerungselektronik für die Pumpe besitzt. Andernfalls ist eine manuelle Steuerung der Drehzahl nicht möglich und die Pumpe läuft dauerhaft auf höchster Stufe. Alternativ kann ein Heizgerät mit integrierter Pumpensteuerung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizpumpe, Pumpe, Drehzahlregelung, Steuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung selbst verlegen: Welche Bauteile & Mengen sind nötig? Kosten sparen
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gewächshaus Fußbodenheizung: Optimierung, Kosten & Effizienz für tropische Pflanzen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizpausen & Nachtabsenkung optimieren: Vorlauftemperatur, Dauer & Alternativen für Viessmann Vitoladens 300?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Frostschutz Pellet-/Solaranlage: Notlösung bei Stromausfall & Abwesenheit finden?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Stromverbrauch: 4-5 kWh pro Tag normal? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkosten Souterrainwohnung zu hoch? Ursachen, Sparmaßnahmen & Kostenverteilung prüfen!
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14056: Elektronische Heizpumpe manuell steuern: Drehzahl, Anschluss & Vorwiderstand?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme mit sparsamer Heizpumpe: Permanentmagnet vs. Synchronmotor?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Saunier Duval Themis 23 E: Abluftventilatoren bei Heizbetrieb – Relais, Verkabelung & Lösung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronische Heizpumpe: Effizienz, Probleme & Alternativen – Lohnt sich die Investition?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizpumpe, Pumpe, Drehzahlregelung, Steuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizpumpe, Pumpe, Drehzahlregelung, Steuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektronische Heizpumpe manuell steuern: Drehzahl, Anschluss & Vorwiderstand?
Suche nach: Heizpumpe manuell steuern
Suche nach: Heizpumpe, Pumpe, Drehzahlregelung, manuelle Steuerung, Vorwiderstand, Trafo, Bosch, Grundfos, Heizung
