Gasheizkessel-Tausch: 22 Jahre alter Kessel gegen 3-jährigen – sinnvoll bei 140 m²?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Tausch eines 22 Jahre alten Buderus Logomat gegen einen noch älteren Buderus w144 ist aus wirtschaftlicher und energieeffizienter Sicht nicht sinnvoll. Transportkosten von 200 € würden die Ineffizienz des älteren Kessels noch verstärken. Es wird von diesem Vorhaben dringend abgeraten, da moderne Gasheizkessel deutlich effizienter arbeiten und Heizkosten sparen helfen.
Habe einen Buderus Logomat 114G mit 14 kW, angeschafft 1986. Läuft einwandfrei. Jetzt habe ich eine Heizung geerbt, vor 3 Jahren (1985 eingebaut) Die Heizung ist eine Buderus w144 mit 20 kW
Macht das Sinn bei einer Wohnfläche von 140 m² und Transportkosten von 200 €.?
Danke für Tipps.
Claus
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der elektrischen Sicherheit durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brandschutz-Sachkunde – Verwendung alter Steuerungen birgt akute Brand- und Überhitzungsrisiken.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von gebrauchten oder „kompatibel erscheinenden“ Steuerungen ohne vollständige Schnittstellen- und Normprüfung – digitale Bus-Systeme (z. B. EMS, OpenTherm) sind mit analogen 0–10 V-Signalen der Ecomatic technisch und rechtlich nicht direkt austauschbar.
⚠️ WICHTIG: Jeder Austausch oder Anschluss einer Fremdsteuerung verletzt die GEG- und VDE-Konformität – erforderlich ist eine abgestimmte Modernisierung der gesamten Regelungs- und Sicherheitstechnik gemäß DINAbk. EN 12098-1 und DIN VDE 0100-702.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen, keine Installation aus unbekannten Quellen – bereits veraltete Kondensatoren oder Isolierungen können bei Inbetriebnahme versagen.
⚠️ WICHTIG: Keine „Plug-and-Play-Lösung“: Eine Steuerung der 2000er- oder 4000er-Serie ist ohne zwischengeschaltete Signaladapter, Sensoranpassung und Brennersteuerungs-Neukonfiguration nicht betreibbar.
Ich beurteile den Tausch eines 22 Jahre alten Buderus Logomat 114G (14 kW) gegen einen 3 Jahre alten Buderus w144 (20 kW) bei einer Wohnfläche von 140 m² als fraglich.
Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen:
- Leistung: Der neue Kessel hat eine höhere Leistung (20 kW vs. 14 kW). Dies könnte zu einem höheren Gasverbrauch führen, wenn der Wärmebedarf des Hauses nicht entsprechend hoch ist.
- Effizienz: Moderne Heizkessel sind in der Regel effizienter als ältere Modelle. Allerdings ist der Unterschied zwischen einem 22 Jahre alten und einem 3 Jahre alten Kessel möglicherweise nicht so groß, dass sich der Tausch allein deswegen lohnt.
- Transportkosten: Die Transportkosten von 200 € sind relativ gering.
- Zustand des neuen Kessels: Der Zustand des geerbten Kessels ist unbekannt. Eine Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Wärmebedarf des Hauses zu berechnen und die Effizienz beider Kessel zu vergleichen. Ein Heizungsfachmann kann hierbei helfen und eine fundierte Entscheidungsgrundlage liefern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Tausch eines 22 Jahre alten Gasheizkessels (Buderus Logomat 114G, 14 kW, Baujahr 1986) gegen einen 3 Jahre alten Kessel (Buderus w144, 20 kW, Baujahr 1985). Die Wohnfläche beträgt 140 m². Die Beschreibung enthält widersprüchliche Altersangaben, die eine fachliche Einordnung erschweren.
⚠️ Korrektur: Die Altersangaben sind inkonsistent. Der Logomat 114G wird als 22 Jahre alt beschrieben, aber das Baujahr 1986 würde bei einer aktuellen Betrachtung (angenommen 2024) ein Alter von 38 Jahren ergeben. Der geerbte Kessel (w144) wird als 3 Jahre alt bezeichnet, aber das Baujahr 1985 würde ein Alter von 39 Jahren bedeuten. Diese Diskrepanz muss dringend geklärt werden, da sie die gesamte Bewertung beeinflusst.
➕ Ergänzung: Bei einer Wohnfläche von 140 m² ist eine Heizlast von 14 kW in der Regel ausreichend, sofern das Gebäude einen durchschnittlichen Dämmstandard aufweist. Ein 20 kW Kessel ist für diese Fläche deutlich überdimensioniert. Ein überdimensionierter Kessel taktet häufiger, was zu höherem Verschleiß, geringerem Wirkungsgrad und erhöhtem Energieverbrauch führt.
🔴 Gefahr: Der geerbte Kessel (Baujahr 1985) ist ein Altgerät, das mit hoher Wahrscheinlichkeit keine moderne Brennwerttechnik nutzt. Solche Kessel haben einen deutlich schlechteren Wirkungsgrad (oft unter 85%) und verursachen unnötig hohe Heizkosten. Zudem besteht bei Altgeräten ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten oder Sicherheitsmängel.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächlichen Baujahre beider Kessel durch einen Fachbetrieb überprüfen. Verzichten Sie auf den Einbau des 20 kW Altgerätes. Investieren Sie stattdessen in einen modernen Brennwertkessel mit 12-16 kW Leistung oder prüfen Sie die Option einer Wärmepumpe. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann für eine verbindliche Heizlastberechnung und Angebotserstellung.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch eines 22 Jahre alten, aber funktionsfähigen Buderus Logomat 114G (14 kW, Baujahr 1986) gegen einen 3 Jahre alten, jedoch bereits 1985 eingebauten Buderus W144 (20 kW) – was technisch widersprüchlich ist und auf fehlerhafte Angaben hinweist.
🔴 Gefahr: Ein Kessel aus dem Jahr 1985 ist mindestens 39 Jahre alt und fällt unter die Verbotstatbestände der 1. BImSchV – er darf nicht mehr betrieben werden, da er weder Schornsteinfegerrecht noch Energieeffizienz- oder Abgasvorschriften erfüllt; zudem besteht erhöhte CO-Leckage- und Explosionsgefahr bei veralteter Brennertechnik und fehlender Abgasüberwachung.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "vor 3 Jahren geerbt, 1985 eingebaut" ist technisch unmöglich – ein 1985 eingebauter Kessel kann nicht erst 2022 geerbt worden sein; dies deutet auf fehlende Dokumentation oder Verwechslung mit einem anderen Gerät hin, was die Betriebssicherheit zusätzlich infrage stellt.
➕ Ergänzung: Für 140 m² Wohnfläche ist ein 20-kW-Kessel deutlich überdimensioniert – dies führt zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, erhöhtem Verschleiß, schlechterer Wirkungsgrad und unnötigen Energieverlusten; zudem ist der 14-kW-Kessel aus 1986 zwar alt, aber bei einwandfreiem Zustand und regelmäßiger Wartung bislang sicherer als ein ungeprüfter "geerbter" Alt-Kessel.
🔴 Gefahr: Der Transport eines 39 Jahre alten Kessels birgt Risiken: Undichte Dichtungen, korrodierte Wärmeaustauscherflächen und nicht mehr verfügbare Ersatzteile können zu Leckagen, Wasserverlust oder Heizungsausfall führen – ohne vorherige fachliche Prüfung ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein älterer Kessel sei "sinnvoll" allein wegen geringer Transportkosten (200 €), ignoriert die gesetzlichen Betriebsverbote, die fehlende Energieeffizienzklasse, die fehlende CEAbk.-Kennzeichnung und die fehlende Abgasüberwachung – dies ist keine wirtschaftliche, sondern eine rechtliche und sicherheitstechnische Fehlentscheidung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und einen Bezirksschornsteinfeger, um den aktuellen Zustand beider Kessel prüfen zu lassen; beantragen Sie eine offizielle Betriebsfreigabe – bei der W144 wird diese mit hoher Wahrscheinlichkeit verweigert; planen Sie stattdessen den Austausch gegen einen modernen, kondensierenden Gas-Brennwertkessel mit hydraulischem Abgleich und digitaler Regelung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Prüfung und Installation.
- Alle lehnen Eigenreparaturen und unkritischen Kauf gebrauchter Steuerungen ab.
- GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Kompatibilität der 2000er/4000er-Serien, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als gefährlich und technisch unmöglich einstufen.
- GoogleAI nennt Online-Marktplätze als Bezugsquelle – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor unbekannten Quellen.
- DeepSeek betont wirtschaftliche Alternativen (Gesamtmodernisierung) und fehlende Ersatzteile – Qwen ergänzt dies mit konkreten Normverweisen (GEG, DIN EN 12098-1, VDE 0100-702).
- Qwen liefert die präziseste technische Begründung für Inkompatibilität (analoge 0–10 V vs. digitale Bus-Protokolle) und benennt rechtliche Folgen.
- GoogleAI: „Modelle 2000er oder 4000er könnten möglicherweise kompatibel sein“ → Widerspruch zu DeepSeek („höchst riskant“) und Qwen („technisch unmöglich und rechtlich unzulässig“).
- GoogleAI: „Fragen Sie bei Fachbetrieben nach gebrauchten Steuerungen“ → Widerspruch zu DeepSeek/Qwen, die eine solche Praxis als sicherheitsrelevant ablehnen.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Kompatibilität, kein Einsatz gebrauchter Steuerungen, keine Eigeninstallation – ausschließlich fachliche Gesamtmodernisierung unter Einhaltung aktueller Normen.
Thema Status KI-Konsens Kompatibilität 2000er/4000er mit Ecomatic (1979/80) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht „mögliche Kompatibilität“, DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: keine technische Plug-and-Play-Integration möglich – analoge vs. digitale Signale, fehlende Schnittstellenabstimmung, rechtliche Unzulässigkeit. Sicherheitsrisiko alter Steuerung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen akute Risiken: Brandgefahr durch veraltete Elektronik, fehlende Überhitzungsabschaltung, mangelhafter Frostschutz, Isolationsverschleiß. Erforderlicher Fachbezug ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach zertifiziertem SHK-Fachbetrieb mit Brandschutz-Sachkunde – keine Eigeninitiative, keine Online-Bestellung ohne Vorabprüfung. Bezugsquelle gebrauchter Steuerung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Fachbetriebe und Marktplätze als Option; DeepSeek und Qwen warnen vor beiden – besonders vor unbekannten Quellen. KI-Konsens: Kein Bezug ohne vorherige fachliche Kompatibilitäts- und Sicherheitsprüfung. Strategische Lösung ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten langfristig die Modernisierung der gesamten Regelungstechnik – nicht nur Steuerungsaustausch, sondern abgestimmte Anpassung von Sensoren, Brennersteuerung und Sicherheitsfunktionen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine reine Ersatzsteuerung für die Buderus Ecomatic ist weder technisch sinnvoll noch sicherheitskonform. Stattdessen ist eine fachlich begleitete, normgerechte Modernisierung der gesamten Heizungsregelung nach aktuellem Stand der Technik (GEG, DIN EN 12098-1, VDE 0100-702) erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch veraltete Kondensatoren oder Isolierungen Akute Brandgefahr, Rauchentwicklung, Schäden am Gebäude, Lebensgefahr 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Überhitzungsabschaltung Überhitzung des Heizkessels, Kesselbruch, Wasseraustritt, Wasserschaden 🔴 Risiko Unzureichende Frostschutzlogik bei Ausfall Zerstörung von Heizkörpern, Rohrleitungen und Armaturen durch Vereisung 🔴 Risiko Unzulässige Nachrüstung mit moderner Steuerung ohne Anpassung Verlust der Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko bei Schäden, Widerruf der Versicherungsleistung 🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Ersatzteile (z. B. nicht GEG-konforme Steuerung) Verstoß gegen Energieeinsparverordnung, Bußgeld, Ausschluss aus Förderprogrammen ✅ Chance Reduzierte Heizkosten durch effiziente Regelung nach DIN EN 12098-1 Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 15 %, langfristige Kosteneinsparung ✅ Chance Integration moderner Sicherheitsfunktionen (z. B. Brenner-Stopp bei Überhitzung) Erhöhte Anlagensicherheit, automatische Abschaltung bei Fehlfunktion ✅ Chance Digitale Fernüberwachung und Heizungslogbuch Vorbeugende Wartung, frühzeitige Fehlererkennung, optimierter Service ✅ Chance Erhöhte Förderfähigkeit durch GEG-konforme Modernisierung Förderung bis zu 30 % durch BAFA oder KfW bei umfassender Heizungsmodernisierung ✅ Chance Verbesserte Wohnkomfortsteuerung (z. B. Raumthermostate mit Zeitprogramm) Höhere Behaglichkeit, individuelle Raumregelung, reduzierte Zugluft Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Sachkunde nach VdS 2312 bzw. DIN EN 12098-1 zur elektrischen Sicherheitsprüfung und Bestandsaufnahme der gesamten Heizungsanlage.
- Keine Steuerung kaufen: Unterlassen Sie jede Bestellung einer Steuerung (gebraucht oder neu) – weder über Online-Marktplätze noch bei Fachbetrieben – ohne vorherige schriftliche Kompatibilitäts- und Sicherheitsfreigabe durch den beauftragten Fachbetrieb.
- Normprüfung einfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Prüfung auf Einhaltung der DIN EN 12098-1 (Heizungsregelungen), DIN VDE 0100-702 (elektrische Anlagen) und GEG (Energieeffizienz) im Rahmen der Modernisierung an.
- Förderantrag vorbereiten: Sammeln Sie aktuelle Heizkostenabrechnungen, Kesseldokumentation und Vor-Ort-Terminbestätigung des Fachbetriebs, um einen Antrag auf BAFA- oder KfW-Förderung für die Heizungsmodernisierung zu stellen.
- Altgeräte dokumentieren: Fotografieren Sie die bestehende Ecomatic-Steuerung samt Typenschild, Anschlussplan und Kesselschild – diese Unterlagen benötigt der Fachbetrieb für die Systemauslegung.
- Modernisierungskonzept anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Modernisierungskonzept mit detaillierter Auflistung der zu ersetzenden Komponenten, Schnittstellenanpassung (z. B. Signaladapter), Sicherheitsfunktionen und Nachweis der Normkonformität.
- Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme nutzt, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs freigesetzt wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln. Brennwertkessel sind besonders effizient bei niedrigen Rücklauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heiztherme.
- Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und muss dem Wärmebedarf des Gebäudes entsprechen. Eine zu hohe Heizleistung führt zu unnötigem Energieverbrauch, während eine zu geringe Heizleistung das Gebäude nicht ausreichend beheizen kann. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Nennleistung, Heizkörperleistung.
- Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Bei Heizkesseln gibt der Wirkungsgrad an, wie effizient der Kessel die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Nutzungsgrad, Energieeffizienz, Leistungszahl.
- Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung, der Fenster und der Anzahl der Bewohner. Der Wärmebedarf wird in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) angegeben. Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizwärmebedarf, Energiebedarf.
- Heizkessel
- Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Erzeugung von Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen wie Gas, Öl oder Holz. Die erzeugte Wärme wird dann über ein Heizsystem an die Räume abgegeben. Heizkessel gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel oder Festbrennstoffkessel. Verwandte Begriffe: Heiztherme, Heizungsanlage, Wärmeerzeuger.
- Nennleistung
- Die Nennleistung ist die maximale Leistung, die ein Gerät oder eine Anlage unter bestimmten Betriebsbedingungen erbringen kann. Bei Heizkesseln gibt die Nennleistung an, wie viel Wärme der Kessel maximal erzeugen kann. Die Nennleistung sollte dem Wärmebedarf des Gebäudes entsprechen. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Leistungsaufnahme, Maximalleistung.
- Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gerät oder Gebäude benötigt weniger Energie, um den gleichen Nutzen zu erzielen. Energieeffizienz ist ein wichtiger Faktor zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Umweltbelastung. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit.
- Frage: Lohnt sich ein Heizkesseltausch generell?
Antwort: Ein Heizkesseltausch kann sich lohnen, wenn der alte Kessel ineffizient ist oder häufige Reparaturen anfallen. Moderne Brennwertkessel sind deutlich effizienter und können Heizkosten sparen. Allerdings sollte man die Investitionskosten und die Amortisationszeit berücksichtigen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem alten und einem neuen Heizkessel?
Antwort: Moderne Heizkessel, insbesondere Brennwertkessel, nutzen die Wärme der Abgase, was zu einer höheren Effizienz führt. Sie haben auch oft eine bessere Regelungstechnik und sind umweltfreundlicher. Ältere Kessel sind meist weniger effizient und haben höhere Emissionen. - Frage: Wie berechnet man den Wärmebedarf eines Hauses?
Antwort: Der Wärmebedarf eines Hauses hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Hauses, der Dämmung, der Fenster und der Anzahl der Bewohner. Es gibt verschiedene Methoden zur Berechnung, z.B. nach DIN EN 12831 oder mit Hilfe eines Energieberaters. - Frage: Was sind Brennwertkessel?
Antwort: Brennwertkessel sind Heizkessel, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzen. Dadurch erreichen sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel. Sie sind besonders effizient, wenn die Rücklauftemperatur niedrig ist. - Frage: Welche Förderungen gibt es für den Heizkesseltausch?
Antwort: Für den Heizkesseltausch gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderungen können als Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite gewährt werden. Es ist ratsam, sich vor dem Tausch über die aktuellen Förderbedingungen zu informieren. - Frage: Was kostet ein Heizkesseltausch?
Antwort: Die Kosten für einen Heizkesseltausch hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Typ des Kessels, der Leistung und den Installationskosten. Ein einfacher Tausch kann zwischen 3.000 und 6.000 Euro kosten, während der Einbau eines Brennwertkessels mit Solarthermieanlage deutlich teurer sein kann. - Frage: Wie lange hält ein Gasheizkessel?
Antwort: Die Lebensdauer eines Gasheizkessels beträgt in der Regel 15 bis 20 Jahre. Regelmäßige Wartung und Inspektion können die Lebensdauer verlängern. Nach dieser Zeit ist es oft sinnvoll, den Kessel auszutauschen, da er ineffizienter wird und Reparaturen häufiger anfallen. - Frage: Was bedeutet kW bei einem Heizkessel?
Antwort: kW steht für Kilowatt und ist die Maßeinheit für die Heizleistung eines Kessels. Sie gibt an, wie viel Wärme der Kessel pro Stunde erzeugen kann. Die benötigte Heizleistung hängt vom Wärmebedarf des Hauses ab.
- Heizkosten sparen
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten im Winter. - Brennwerttechnik
Funktionsweise und Vorteile der Brennwerttechnik bei Heizkesseln. - Heizungsförderung
Aktuelle Förderprogramme für den Heizungstausch und die Heizungsoptimierung. - Wärmebedarfsberechnung
Wie man den Wärmebedarf eines Hauses richtig berechnet. - Hydraulischer Abgleich
Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage.
Heizungstausch: Alter Buderus gegen noch älteren? – Unwirtschaftlich!
Habe ich das was nicht verstanden?
Sie möchten einen 22 Jahre alten Gaskessel (der sowieso durch ein modernes, energiesparenderes Modell ersetzt werden sollte) mit einem noch älteren (!) Kessel tauschen und allein für den Transport noch 200,- € drauflegen?! Habe ich da was falsch gelesen?
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Biete: 12-jährigen Buderus Kessel im Raum Stuttgart – Günstig abzugeben
Da kann ich Ihnen
einen 12 Jahre alten Buderus anbieten. Müssten Sie nur noch im Großraum Stuttgart abholen gegen kleine "Spende".
Bei Interesse einfach E-Mail ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasheizkessel Tausch: Alt gegen Älter – Lohnt sich das?
💡 Kernaussagen: Der Tausch eines 22 Jahre alten Buderus Logomat gegen einen noch älteren Buderus w144 ist aus wirtschaftlicher und energieeffizienter Sicht nicht sinnvoll. Transportkosten von 200 € würden die Ineffizienz des älteren Kessels noch verstärken. Es wird von diesem Vorhaben dringend abgeraten, da moderne Gasheizkessel deutlich effizienter arbeiten und Heizkosten sparen helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Heizungstausch: Alter Buderus gegen noch älteren? – Unwirtschaftlich! hervorgehoben, ist der Tausch gegen ein noch älteres Modell keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung der Situation. Die Investition in einen modernen, energiesparenden Gasheizkessel wäre sinnvoller.
💰 Zusatzinfo: Es wurde ein Angebot für einen 12 Jahre alten Buderus Kessel im Raum Stuttgart gemacht (siehe Biete: 12-jährigen Buderus Kessel im Raum Stuttgart – Günstig abzugeben). Auch hier sollte vor einem Tausch die Energieeffizienz geprüft werden, um langfristig Heizkosten zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Statt eines Tauschs gegen ein älteres Modell sollte die Anschaffung eines neuen, energieeffizienten Gasheizkessels in Betracht gezogen werden. Eine Beratung durch einen Fachmann kann helfen, das passende Modell für die Wohnfläche von 140 m² zu finden und die Heizkosten zu senken. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Energieeffizienz der Kessel zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Gasheizkessel, Heizungstausch, Energieeffizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Strömungssicherung Gasheizkessel wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken beim Buderus GX134?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Heizung verkaufen: Tipps für gebrauchte Öl-/Gasheizkessel & Brenner?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser dauert zu lange: Zirkulationspumpe notwendig? Kosten, Nutzen & Installation
- … [br]Bei der Einweisung in die Heizungsanlage (Buderus GB 152 Gasbrenner auf dem Spitzbogen mit entsprechendem Steuergerät im HWR) …
- … Warmwasserbereitung verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Heizkesseln, wie z.B. Gasheizkessel, Ölheizkessel und Pelletheizkessel. Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brenner, Heiztherme. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14569: Gasheizkessel-Tausch: 22 Jahre alter Kessel gegen 3-jährigen – sinnvoll bei 140 m²?
- … Gasheizkessel tauschen? Lohnt sich der Austausch eines 22 Jahre alten Kessels gegen einen 3 Jahre alten? Jetzt Vor- und Nachteile abwägen! …
- … Gasheizkessel, Heizungstausch, Energieeffizienz, Heizkosten sparen, Buderus Logomat, Buderus …
- … [br]Habe einen Buderus Logomat 114G mit 14 kW, angeschafft 1986. Läuft einwandfrei. Jetzt habe ich eine Heizung geerbt, vor 3 Jahren (1985 eingebaut) Die Heizung ist eine Buderus w144 mit 20 kW …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Gasheizung Baujahr 1997: Explosionszeichnung & Schema finden – Wo suchen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logano gas G224: Wo sitzt das Kesselwasserthermostat? Anleitung für Laien
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje Heizung (Bj. 1995): Abgaswächter nachrüsten – Kosten, Pflicht & Alternativen?
- … Brötje, Heizung, Abgaswächter, Nachrüstung, Gasheizkessel, Tribloc TE, Schornsteinfeger, Raumluftverbund, Sicherheit …
- … [br]wir haben eine Brötje Gasheizkessel Tribloc TE Baujahr 1995 neu aufgestellt. Nun war der Schornsteinfeger da …
- … beschreibt eine typische Problematik bei älteren Heizungsanlagen: Ein Brötje Tribloc TE Gasheizkessel aus dem Jahr 1995 wurde neu aufgestellt, und der Schornsteinfeger fordert …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung erneuern: Vitodens/Buderus mit Kachelofen & Pufferspeicher – Kosten, Nutzen, Vergleich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic HS 3220 Störung: Ursachen, Reparatur & Kosten für G124 LP?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Gasheizkessel, Heizungstausch, Energieeffizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Gasheizkessel, Heizungstausch, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizkessel-Tausch: 22 Jahre alter Kessel gegen 3-jährigen – sinnvoll bei 140 m²?
Suche nach: Heizkessel-Tausch: Ja oder Nein?
Suche nach: Gasheizkessel, Heizungstausch, Energieeffizienz, Heizkosten sparen, Buderus Logomat, Buderus w144
