Druck- und Zugpumpe für Fußbodenheizung: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langem Heizkreis?
❓ Fragestellung: Druck- und Zugpumpe für Fußbodenheizung: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langem Heizkreis?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Kombination "Druck- und Zugpumpe" einhellig ab – insbesondere den Einsatz einer Saugpumpe im Rücklauf; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Alle identifizieren den hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahme zur Verbesserung der Zirkulation.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Heizkreis von 260 m Länge ist nicht normkonform und hydraulisch nicht beherrschbar – eine fachmännische Neukonzeption (z. B. Aufteilung in mehrere kürzere Kreise) ist zwingend erforderlich; zusätzliche Pumpen sind nur nach hydraulischer Berechnung und mit geeigneter Regeltechnik zulässig.
Bei zu langen Heizkreisen in Fußbodenheizungen kann eine Druck- und Zugpumpe helfen, die Zirkulation zu verbessern. Die korrekte hydraulische Einstellung ist entscheidend für eine effiziente Funktion. Ein Pufferspeicher kann die Taktung der Heizung optimieren und den Wirkungsgrad erhöhen. Die maximale Länge von Heizkreisen sollte beachtet werden, um Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe eine sehr lange Leitung 😉 und trotzdem nicht meinen Humor verloren  -  ist doch schon was  -  oder?
Also jetzt im Ernst  -  mein Fußbodenheizung-Kreis ist zu lang und zirkuliert nicht richtig. Gibt es eine kaufbare Lösung  -  also keine selbstbastel-Lösung  -  bei der zustätzlich noch eine Pumpe am Rücklauf angeschlossen wird die saugt und somit der Pumpe in der Therme "hilft" das Wasser besser und schneller umzuwälzen?
Eine hydraulische Weiche scheidet aus zwei Gründen aus.
1. Taktet dann die Therme immer noch extrem mit hohem Verschleiß
und 2. ist immer noch eine Pumpe zu schwach um den schwachsinnig großen Kreis von 260 m umzuwälzen.
Gruß Hubertus.
    🔴 KRITISCH: Der Einbau einer Saugpumpe ("Zugpumpe") im Rücklauf ist technisch unzulässig, gefährlich und verstößt gegen DINAbk. EN 12828 und VDIAbk. 2035 – Risiko von Kavitation, Luftansaugung, Dampfbildung und Systemschäden.
    🔴 KRITISCH: Ein Heizkreis mit 260 m Länge überschreitet die zulässige Maximalänge (100–120 m) deutlich – dies ist ein grundsätzliches Planungsversagen, das sofort fachmännisch korrigiert werden muss.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zusätzliche Pumpe darf nur nach vorheriger hydraulischer Berechnung, fachgerechtem Abgleich und mit geeigneter Entkopplung (z. B. druckunabhängiger Differenzdruckregler) installiert werden – niemals eigenständig oder ohne Fachplanung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Zirkulation in Ihrem Fußbodenheizkreis aufgrund einer langen Leitung haben. Eine Kombination aus Druck- und Zugpumpe ist in diesem Zusammenhang unüblich. Wahrscheinlicher ist, dass eine leistungsstärkere Umwälzpumpe oder eine Anpassung des hydraulischen Abgleichs erforderlich ist.
    Mögliche Ursachen für eine schlechte Zirkulation:
    • Zu geringe Pumpenleistung: Die vorhandene Pumpe ist nicht stark genug, um das Wasser durch den langen Heizkreis zu befördern.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt oder ist fehlerhaft: Der Widerstand in den einzelnen Heizkreisen ist nicht richtig eingestellt, sodass das Wasser den Weg des geringsten Widerstands nimmt und der lange Kreis vernachlässigt wird.
    • Verstopfungen oder Ablagerungen: Ablagerungen in den Rohren können den Durchfluss behindern.
    Lösungsansätze:
    • Überprüfung und ggf. Austausch der Umwälzpumpe: Eine Pumpe mit höherer Förderleistung und Förderhöhe könnte das Problem beheben. Achten Sie auf die Kennlinien der Pumpe und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen Ihres Heizsystems.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen oder optimieren: Durch den hydraulischen Abgleich wird sichergestellt, dass jeder Heizkreis die benötigte Wassermenge erhält.
    • Reinigung des Heizkreises: Eine Spülung des Heizkreises kann Ablagerungen entfernen und den Durchfluss verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Ursache des Problems genau diagnostizieren und die geeigneten Maßnahmen ergreifen. Eine Druck- und Zugpumpe ist unüblich, daher sollte der Fokus auf den genannten Alternativen liegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem zu langen Heizkreis einer Fußbodenheizung (260 m), der nicht ausreichend zirkuliert. Der Nutzer erwägt den Einbau einer zusätzlichen Pumpe im Rücklauf, um die Umwälzung zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer zusätzlichen Pumpe ohne hydraulische Weiche oder fachmännische Berechnung birgt ein hohes Risiko für hydraulische Störungen. Es kann zu Druck- und Strömungskonflikten zwischen den Pumpen kommen, was zu Geräuschen, Kavitation oder sogar Schäden an der Heizungsanlage führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine hydraulische Weiche das Taktverhalten der Therme nicht verbessert, ist nicht zutreffend. Eine korrekt dimensionierte hydraulische Weiche entkoppelt den Primärkreis (Therme) vom Sekundärkreis (Fußbodenheizung) und kann das Takten reduzieren, sofern die Therme für den geringen Volumenstrom ausgelegt ist.
    ➕ Ergänzung: Ein Heizkreis von 260 m Länge ist für eine Standard-Fußbodenheizung deutlich zu lang. Die maximale empfohlene Kreislänge liegt bei etwa 100-120 m. Die Ursache liegt daher nicht allein in der Pumpenleistung, sondern in der grundlegenden Planung des Heizsystems.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Berechnung der gesamten Anlage. Lassen Sie prüfen, ob der lange Kreis aufgeteilt oder durch einen Verteiler mit mehreren kürzeren Kreisen ersetzt werden kann. Eine zusätzliche Pumpe darf nur nach fachmännischer Planung und mit einem hydraulischen Abgleich installiert werden. Verzichten Sie auf Eigenbauten, da diese zu erheblichen Folgeschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen hydraulisch überlasteten Fußbodenheizungskreis mit einer Länge von 260 m, bei dem die vorhandene Heizungspumpe nicht ausreichend Förderhöhe und Volumenstrom bereitstellen kann, um eine zuverlässige Zirkulation sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Durchströmung führt zu Kaltstellen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Energieverbrauch und kann langfristig zu Schäden an der Heizungsanlage – insbesondere an der Heizungspumpe und dem Wärmeerzeuger – durch Überhitzung oder Kavitation verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Eine zusätzliche Saugpumpe am Rücklauf ist technisch nicht zulässig und gefährlich: Sie erzeugt Unterdruck im System, riskiert Kavitation, Luftansaugung, Dampfbildung und beschädigt sowohl die Pumpe als auch die Heizungsanlage – insbesondere bei geschlossenen Systemen mit Membranausdehnungsgefäßen.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen ist eine druckseitige, hydraulisch abgestimmte Umwälzpumpe im Vorlauf oder ein zentraler Pumpenwechsel gegen eine hochförderfähige, drehzahlgeregelte Mehrstufenpumpe (z. B. mit bis zu 12 m Förderhöhe) erforderlich – unter Berücksichtigung der Druckverluste im gesamten Kreislauf (Rohrlänge, Durchmesser, Bögen, Verteiler).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Saugpumpe könne der Heizungspumpe "helfen", widerspricht den Grundlagen der Heizungshydraulik: Pumpen arbeiten nur druckseitig, und Saugbetrieb im Heizungskreis ist nicht normkonform (DIN EN 12828, VDI 2035) und stellt einen gravierenden Sicherheitsverstoß dar.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung einer hydraulischen Weiche ist sachlich nachvollziehbar, wenn sie zu unerwünschtem Taktbetrieb der Heizung führt – allerdings wäre eine druckunabhängige Regelung (Differenzdruckregler mit integrierter Pumpensteuerung) die normgerechte Alternative zur Stabilisierung des Volumenstroms.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und einer detaillierten Druckverlustberechnung des 260-m-Kreises; eine fachgerechte Lösung erfordert ggf. eine zweistufige Pumpenkonfiguration (Primär-/Sekundärpumpe) oder eine komplette Neukonzeption des Heizkreises – dies darf nicht eigenständig oder mit nicht zertifizierten Komponenten erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Kombination "Druck- und Zugpumpe" einhellig ab – insbesondere den Einsatz einer Saugpumpe im Rücklauf.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • Alle identifizieren den hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahme zur Verbesserung der Zirkulation.
    • GoogleAI erwähnt keine Maximalkreislänge und konzentriert sich auf Pumpenaustausch und Reinigung – weniger auf Systemgrundlagen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die 260-m-Länge als planerisches Fehlverhältnis hervor ("grundlegend falsche Dimensionierung"), GoogleAI nicht.
    • Qwen ergänzt wichtige Normverweise (DIN EN 12828, VDI 2035) und konkretisiert Pumpentypen (drehzahlgeregelte Mehrstufenpumpe bis 12 m Förderhöhe).
    • DeepSeek betont die Risiken hydraulischer Konflikte bei mehreren Pumpen ohne Weiche und korrigiert die Fehleinschätzung zur hydraulischen Weiche.
    • Qwen liefert die präziseste technische Begründung zum Saugbetrieb (Unterdruck, Membranausdehnungsgefäß-Konflikt) und nennt die normkonforme Alternative (Differenzdruckregler).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Machbarkeit oder Zulässigkeit einer Saugpumpe – GoogleAI erwähnt sie nur als "unüblich", DeepSeek als "hohes Risiko", aber nur Qwen spricht von "technisch nicht zulässig" und "gravierendem Sicherheitsverstoß" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherste und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Normbezug und klarem Sicherheitsvorbehalt bei Saugbetrieb; Ergänzung durch DeepSeeks Fokus auf Kreislängenbegrenzung und GoogleAIs praktische Maßnahmen (Reinigung, Pumpe prüfen) – unter fachlicher Aufsicht.
    Druck- und Zugpumpe kombiniert einsetzen Alle Modelle lehnen dies ab; Qwen bezeichnet Saugpumpe als normwidrig und gefährlich – höchste Risikoklasse.
    260-m-Heizkreis als zulässig DeepSeek und Qwen bestätigen: deutlich über der Normgrenze (100–120 m); GoogleAI erwähnt nicht – Konsens liegt bei "nicht zulässig".
    Hydraulischer Abgleich als zentrale Maßnahme Alle drei Modelle nennen ihn als Kernmaßnahme – höchste Priorität vor Pumpentausch oder Zusatzpumpe.
    Fachliche Diagnose durch SHK-Fachbetrieb Einhellige Empfehlung – keine Eigeninstallation, keine Eigenberechnung.
    Alternative zur Saugpumpe ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen druckseitige, hochförderfähige Umwälzpumpe bzw. Primär-Sekundär-Konzept; GoogleAI bleibt bei "leistungsstärkere Pumpe" allgemein – Konsens: druckseitig, normgerecht, berechnet.
    🔴 Risiko Kavitation durch Saugpumpe im geschlossenen System Zerstörung der Pumpe, Rissbildung in Rohrleitungen, Leckagen, langfristig Heizungsausfall
    🔴 Risiko Überlastung des Wärmeerzeugers durch unzureichende Durchströmung Überhitzung, erhöhter Verschleiß, kürzere Lebensdauer der Therme, erhöhte Reparaturkosten
    🔴 Risiko Hydraulische Konflikte bei mehreren Pumpen ohne Entkopplung Geräusche, Vibrationschäden, unstabiler Volumenstrom, Takten der Heizung, Systemstillstand
    🔴 Risiko Langfristige Kaltstellen und ungleichmäßige Wärmeverteilung Unbehaglichkeit, erhöhter Energieverbrauch, Schimmelrisiko durch kalte Bauteile, Mieterbeschwerden
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDI 2035 / DIN EN 12828 bei Eigeninstallation Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schäden möglicherweise ausgeschlossen, Nachrüstungspflicht durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen
    ✅ Chance Neukonzeption mit mehreren kürzeren Kreisen (z. B. 3 × 85 m) Stabile Zirkulation, gleichmäßige Raumtemperatur, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Einsatz einer drehzahlgeregelten Hochförderpumpe mit integrierter Regelung Energieeinsparung bis 30 %, reduzierte Geräuschentwicklung, automatische Anpassung an Verbrauch
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit digitaler Dokumentation Nachweis für Versicherung und Energieausweis, mögliche Förderung durch BAFA/KfW, bessere Verkaufsposition beim Hausverkauf
    ✅ Chance Einbau eines druckunabhängigen Differenzdruckreglers Stabile Volumenströme trotz wechselnder Heizlast, Reduktion von Takten, höhere Komfortzone
    ✅ Chance Fachlich begleitete Systemoptimierung inkl. Wasseranalyse und Korrosionsschutz Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 10+ Jahre, Minimierung von Störungen, niedrigere Instandhaltungskosten
    1. Unverzügliche Abschaltung jeglicher Saugpumpenversuche: Verzichten Sie strikt auf den Einbau einer "Zugpumpe" – dies ist normwidrig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für hydraulische Berechnung (z. B. nach VDI 2078) und vereinbaren Sie eine umfassende Systemanalyse inkl. Druckverlustberechnung für den 260-m-Kreis.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungspläne, Pumpendatenblätter, Verteilerunterlagen und ggf. den Energieausweis – für die fachliche Beurteilung unverzichtbar.
    4. Hydraulischen Abgleich priorisieren: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb die Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs (nach DIN EN 14336) – nicht nur für den langen Kreis, sondern für das gesamte Gebäude.
    5. Kreislänge neu planen: Lassen Sie prüfen, ob der 260-m-Kreis in mindestens zwei, besser drei kürzere Kreise (max. 100 m) aufgeteilt werden kann – inkl. Anpassung des Verteilers und der Regelung.
    6. Normgerechte Pumpenlösung vereinbaren: Fordern Sie eine schriftliche Konzeptlösung mit Pumpe(n) nach DIN EN 12828, ggf. mit Differenzdruckregler und digitaler Regelungsintegration.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Die Leistung der Pumpe muss auf die Größe des Heizsystems abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Förderhöhe
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge in einem Heizsystem so eingestellt wird, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Wärmemenge erhält. Dies führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Thermostatventil
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er verbindet den Heizkessel mit den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung und transportiert die Wärme.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörperthermostat
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie wird in der Regel über einen Thermostat oder eine Heizungsregelung eingestellt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Außentemperaturfühler
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist der Teil des Heizkreises, in dem das abgekühlte Heizwasser vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zurück zum Heizkessel fließt. Die Rücklauftemperatur ist niedriger als die Vorlauftemperatur.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreis, Heizkessel
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch die Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Gastherme
    Weiche
    Eine hydraulische Weiche ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Volumenstrom zwischen Erzeuger- und Verbraucherkreis entkoppelt. Sie dient dazu, hydraulische Probleme zu vermeiden und die Effizienz der Anlage zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Mischer, Entkopplung
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis in einem System die benötigte Menge an Heizwasser erhält. Dies führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und spart Energie. Ohne hydraulischen Abgleich können einzelne Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sein.
    2. Wie finde ich die richtige Umwälzpumpe für meine Fußbodenheizung?
      Die Auswahl der richtigen Umwälzpumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Heizsystems, der Länge der Heizkreise und dem benötigten Förderdruck. Ein Heizungsfachmann kann die optimalen Parameter berechnen und die passende Pumpe auswählen. Achten Sie auf Energieeffizienzklassen und Fördermenge.
    3. Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Es ist ratsam, diese Aufgabe einem qualifizierten Heizungsfachmann zu überlassen, um sicherzustellen, dass der Abgleich korrekt durchgeführt wird und die gewünschten Ergebnisse erzielt werden.
    4. Was sind die Anzeichen für eine defekte Umwälzpumpe?
      Anzeichen für eine defekte Umwälzpumpe können sein: Geräusche aus der Pumpe, ungleichmäßige Wärmeverteilung in den Heizkörpern, kalte Heizkörper trotz aufgedrehtem Thermostat, hoher Stromverbrauch der Pumpe oder eine Fehlermeldung am Heizkessel.
    5. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung warten lassen?
      Es wird empfohlen, die Fußbodenheizung alle 2-3 Jahre von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden die Anlage auf Dichtheit geprüft, der Druck kontrolliert und gegebenenfalls der hydraulische Abgleich optimiert.
    6. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Heizsystems und dem Aufwand. In der Regel liegen die Kosten zwischen 300 und 800 Euro. Durch die Energieeinsparung amortisieren sich die Kosten jedoch oft innerhalb weniger Jahre.
    7. Was tun, wenn die Fußbodenheizung nicht richtig warm wird?
      Überprüfen Sie zuerst, ob die Umwälzpumpe läuft und ob der hydraulische Abgleich korrekt eingestellt ist. Stellen Sie sicher, dass keine Luft in den Heizkreisen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Heizungsfachmann.
    8. Kann eine Fußbodenheizung auch überhitzen?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann überhitzen, wenn die Vorlauftemperatur zu hoch eingestellt ist oder die Regelung defekt ist. Dies kann zu Schäden am Bodenbelag und zu einem unangenehmen Raumklima führen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Vorlauftemperatur.
    • Hydraulischen Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, um den hydraulischen Abgleich selbst durchzuführen.
    • Umwälzpumpe austauschen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer Umwälzpumpe.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Effizienz.
    • Heizkörper wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für kalte Heizkörper und mögliche Lösungen.
    • Energie sparen mit der Heizung
      Effiziente Heizmethoden und Tipps zur Reduzierung der Heizkosten.
  2. 🔴 Fußbodenheizung: Zu lange Heizkreise – Ursachen beheben!
    Sie armer Tropf  -  jetzt ist's aber genug.
    Seien Sie so ehrlich gegen sich selbst und trinken Ihren Wein im Überfluss alleine aus. Wieder nüchtern geworden, greifen Sie endlich zu Hamemr und Meißel und machen aus den 260 Metern mind. 2 Kreise. Alles andere können Sie vergessen! Glaube versetzt zwar bekannlich Berge, aber davon leben auch die meisten geschwätzigen Verkäufer. Wenn nun mal etwas technisch daneben gegangen ist, hilft es nicht, nach Symptomverbesserungen zu heischen, sondern nur die Ursachen abzustellen. Es wird Sie keinen Deut weiter bringen, noch einen Thread hier herein zu stellen. Die Physik  -  Hydraulik zählt auch dazu  -  kann auch ein so gutes Forum wie dieses nicht umdrehen.
    Also ran, an Hammer und Meißel. Und ein ordentlicher Anwalt gesucht ... Rechtsschutzversicherung haben Sie ja, oder?
    Jetzt nur mit mitleidigem, aber dennoch sonnigem Gruß ... Lb
  3. Hydraulik-Einstellung: Dank für Link zur Optimierung der Heizung!
    Rudolf weises am besten
    das meine ich ganz im Ernst und nicht ironisch!
    Sie gaben mir den Link zur Einstellung der hydraulik  -  Danke.
    Ich hätte nicht gedacht dass sie meine Thread mitlesen und
    nichts dazu beitragen, sonst hätte ich vermutlich schon früher
    aufgegeben  -  Ihr Name hat hier und bei mir schon etwas an Gewicht! Ganz ehrlich gesagt hätte ich auch etwas an Berechnung vom Forum erwartet, dass beweist dass es mit 260 m nicht zu machen ist. Mein Heizungsbauer behauptet schon Kreise mit 340 m gemacht zu haben und keine Probleme damit je gehabt zu haben. Ich hätte Ihm gerne ein Rechenbeispiel gezeigt, dass beweist, dass es mit 260 m einfach nicht zu schaffen ist. Wie gesagt, in der Paxis bekommt er mit 70 Grad Vorlauf und 4 Min. Heizzyklus an der Therme das ganze von der Raumtemperatur her hin. Nur ist mir 70 Grad zu heis und 4 Min. Taktung zu viel Verschleiß an der Therme. Übrigens war auch noch niemand hier im Forum der gesagt hätte dass 70 Grad zu viel wären. Bei Velta ist das Rohr mit 70 Grad max. Temp im Datenblatt. Vielleicht bin wirklich ich nur das Problem? Gruß Hubertus
  4. ⚠️ Fußbodenheizung: Heizungsbauer vs. Heizkreis-Länge – Das Problem!
    Vielen Dank für für Blumen,
    doch Sie sind nie und niemals das Problem, sondern Ihr Heizungsbauer, der Ihnen weismachen möchte, Fußbodenheizung-Heizkreis länger als ca. 160 m ordentlich betreiben zu können!
    Und dann noch Kunststoffrohr mit 70 °C! Jeder kennt doch die überproportionale "Alterungszunahme" bei Kunststoffrohren, wenn Sie dauerhaft Temperaturen über 50 °C ausgesetzt werden. Und wieso eigentlich die "Therme direkt"? Wenn das Gerät dauernd so hohe Temperaturen liefern soll, dann für die Fußbodenheizung nur mit Mischer oder Einspritzschaltung!
    Also zitieren Sie jetzt endlich diesen "Fachmann" vor Ort und sagen: "mach fertig! ", oder wenden sich an die Handwerkskammmer für einen Gutachter und dann zum Kadi. Ist doch ein Witz! Wo gearbeitet wird, werden auch Fehler gemacht. Und dazu muss man erst recht stehen und die Sache möglichst umgehend aus der Welt räumen.
    Üblicherweise schreibe ich auch hier nicht zu viel, da ich ansonsten meinen Betrieb zu machen könnte. Denn das Schreiben hier ist mehr Hobby, denn Kundenakquise. Aber es gibt eben in unserer Branche eine ganze Reihe von überleiferten "Tatsachen", die seit Jahrzehnten unumstösslich immer wieder verbockt werden, die einfach nerven. Und vor solchen "Kollegen" gilt es zu warnen. Denn der Gelackmeierte ist meist der Bauherren-Laie.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. Alternative: Pufferspeicher für optimierte Heizungs-Taktung!
    Noch ein Vorschlag ... > Pufferspeicher
    wie wäre es mit einem einfachen Pufferspeicher. Denn wenn Ihre Heizung mit 70 Grad und 4 Minuten Taktung "warm" wird, warum dann nicht mit der Gasheizung mit "VOLLER Leistung" einen Pufferspeicher aufladen. Dann ist die Taktung kürzer und die Anlage kann mit maximalem Wirkungsgrad arbeiten. Und mit ca. 65 müsste es doch dann auch gehen. Die liefert ja dann der Puffer "permanent".
    Wobei sich hier dann die Frage stellt, was das kostet im Gegensatz zum aufmeiselen des Heizkreise in 2 kürzere
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Druck- und Zugpumpe für Fußbodenheizung: Lösungen für lange Heizkreise
    💡 Kernaussagen: Bei zu langen Heizkreisen in Fußbodenheizungen kann eine Druck- und Zugpumpe helfen, die Zirkulation zu verbessern. Die korrekte hydraulische Einstellung ist entscheidend für eine effiziente Funktion. Ein Pufferspeicher kann die Taktung der Heizung optimieren und den Wirkungsgrad erhöhen. Die maximale Länge von Heizkreisen sollte beachtet werden, um Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fußbodenheizung: Zu lange Heizkreise – Ursachen beheben! ist es entscheidend, die Ursachen für Zirkulationsprobleme zu beheben, anstatt nur Symptome zu bekämpfen. Die Aufteilung in mehrere Heizkreise kann eine effektive Lösung sein.
    ✅ Empfehlung: Hydraulik-Einstellung: Dank für Link zur Optimierung der Heizung! unterstreicht die Bedeutung der korrekten hydraulischen Einstellung für eine optimale Funktion der Fußbodenheizung. Eine Überprüfung und Anpassung durch einen Fachmann wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Fußbodenheizung: Heizungsbauer vs. Heizkreis-Länge – Das Problem! weist darauf hin, dass Heizungsbauer möglicherweise nicht immer die optimalen Lösungen für lange Heizkreise empfehlen. Die Einhaltung der empfohlenen maximalen Heizkreislänge ist entscheidend.
    🔧 Zusatzinfo: Alternative: Pufferspeicher für optimierte Heizungs-Taktung! schlägt einen Pufferspeicher als Alternative vor, um die Taktung der Heizung zu reduzieren und den Wirkungsgrad zu verbessern. Dies kann besonders bei hohen Vorlauftemperaturen von Vorteil sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Länge Ihrer Heizkreise und lassen Sie die hydraulische Einstellung Ihrer Fußbodenheizung von einem Fachmann überprüfen. Erwägen Sie den Einsatz eines Pufferspeichers, um die Effizienz Ihrer Heizungsanlage zu steigern. Bei Problemen mit der Zirkulation kann eine Druck- und Zugpumpe eine Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druck, Zugpumpe, Fußbodenheizung, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10547: Druck- und Zugpumpe für Fußbodenheizung: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langem Heizkreis?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druck, Zugpumpe, Fußbodenheizung, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druck, Zugpumpe, Fußbodenheizung, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druck- und Zugpumpe für Fußbodenheizung: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langem Heizkreis?
Suche nach: Druck-Zugpumpe für FBH: Lösung für langen Heizkreis
Suche nach: Druck Zugpumpe, Fußbodenheizung, Heizkreis, Zirkulation, Pumpe, Rücklauf, Therme, Weiche, Heizungspumpe, Installation
