Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
❓ Fragestellung: Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den wiederholten Druckabfall unter 1 bar als kritisches Warnsignal für einen technischen Defekt (Leckage, defektes MAG oder Sicherheitsventil); Alle drei warnen eindeutig vor Gasgeruch als akuter Gefahrenlage mit Notfallmaßnahmen; Alle drei bestätigen: Ein funktionsfähiges Ausdehnungsgefäß erzeugt keine hörbaren Geräusche – rhythmische Geräusche vom MAG sind pathologisch.
👉 Handlungsempfehlung: Bei wiederholtem Druckabfall und rhythmischen MAG-Geräuschen ist eine sofortige, fachlich fundierte Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druckdichtheitsprüfung (3 bar / 24 h), Vordruckmessung des MAG und Funktionstest des Sicherheitsventils zwingend erforderlich – kein Verzicht auf Fachbegutachtung aus Kostengründen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von lauten Geräuschen einer Buderus Logamax Heizung. Mögliche Ursachen sind ein defekter Druckausgleichsbehälter, regelmäßiges Nachfüllen von Wasser, oder ein vertauschter Vor- und Rücklauf. Es wird empfohlen, einen Heizungs-Experten zu konsultieren und die genannten Punkte zu überprüfen.
wir haben in unserem Keller eine Heizung von Buderus Logamax U121 mit einem Steuergerät Logamatic 4111,11 kW und Warmwasserspeicher von (ich glaube 80 Liter). Wie man sehen kann bin ich also kein Experte was Heizungen angeht und daher bitte ich zu entschuldigen, wenn ich jetzt eine etwas Bildhafte Darstellung unseres Problems abgebe: Die Heiztherme, ich glaube das Ding heißt so, also dieser eckige große Kasten, in den auch die Gasleitung mündet, hängt bei uns an der Wand, was wohl so üblich ist bei den neuen Geräten. Aus dieser Therme kommt ein Rohr und wird nach oben geführt. an diesem Rohr ist ein großer fast kugelrunder Behälter befestigt an dessen oberen Seite eine Art Fahrradventil rausschaut. Dieses Gefäß samt dem Zuleitungsrohr, ich meine ich habe aus der Einführung noch behalten, das es sich um den Überdruckbehälter handelt, verursacht derart laute Geräusche (ca. einmal die halbe Stunde während der Heizphase) das man sie noch auf der zweiten Etage hören kann. Leider haben wir absolut keine Vorstellung was das sein kann, ob das richtig ist oder was? Die Heizung ist 6 Monate alt funktioniert ansonsten tadellos. Außer das wir schon zwei Mal Wasser in die Fußbodenheizung nachfüllen mussten, da die Druckanzeige in der Therme weniger als 1 bar anzeigte und wir jedesmal wieder auf 1,5 bar auffüllen. Wer kann uns - einfach zu verstehen - weiterhelfen!? Vielen Dank vorab.
🔴 KRITISCH: Bei wiederholtem Druckabfall unter 1,0 bar und lauten rhythmischen Geräuschen vom Ausdehnungsgefäß unverzügliche Abschaltung der Heizung und Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Gefahr von Wasserschäden, Membranbruch oder Sicherheitsventilversagen.
🔴 KRITISCH: Gasgeruch in Verbindung mit Geräuschen oder Druckverlust bedeutet unverzügliche Evakuierung, Fenster öffnen, Gashahn schließen und Notruf 112 – keine elektrischen Schalter betätigen!
⚠️ WICHTIG: Das Ausdehnungsgefäß darf NICHT als "Überdruckbehälter" fehlinterpretiert werden – es ist ein Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) mit präzisem Vordruck (meist 0,7–1,0 bar), dessen falsche Einstellung oder Defekt zu akustischen Kollapsgeräuschen und Systeminstabilität führt.
⚠️ WICHTIG: Kein Nachfüllen des Systemdrucks ohne vorherige Druckdichtheitsprüfung – wiederholtes Auffüllen verschleiert eine aktive Leckage und erhöht das Risiko von Schäden an Fußbodenheizung, Speicher oder Rohrverbindungen.
Ich verstehe, dass Sie beängstigende Geräusche aus Ihrer Buderus Logamax U121 Heizung wahrnehmen. Solche Geräusche können verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie dagegen tun können:
- Luft im Heizsystem: Luftblasen können zu Glucker- oder Blubbergeräuschen führen. Entlüften Sie die Heizkörper und prüfen Sie den Wasserdruck.
- Druckprobleme: Ein zu niedriger Wasserdruck kann ebenfalls Geräusche verursachen. Füllen Sie Wasser nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist (siehe Manometer).
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen, die zu Geräuschen führen.
- Verkalkung: Kalkablagerungen an den Heizstäben oder im Wärmetauscher können Geräusche verursachen.
- Pumpenprobleme: Eine defekte oder verschmutzte Umwälzpumpe kann ebenfalls Geräusche verursachen.
- 🔴 Gefahr: Bei ungewöhnlichen oder lauten Geräuschen, insbesondere in Verbindung mit Gasgeruch, besteht die Gefahr eines Defekts oder einer Fehlfunktion, die zu einem Gasaustritt führen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und entlüften Sie die Heizkörper. Wenn die Geräusche weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Buderus Logamax U121 Gasheizung mit einem auffälligen Geräuschphänomen, das vom Ausdehnungsgefäß (vom Nutzer als "Überdruckbehälter" bezeichnet) ausgeht. Die Heizung ist erst sechs Monate alt, was auf einen möglichen Montage- oder Einstellungsfehler hindeutet. Besonders kritisch ist der wiederholte Druckabfall im System, der bereits zweimal ein Nachfüllen auf 1,5 bar erforderte. Dies ist ein ernstzunehmendes Warnsignal.
🔴 Gefahr: Der ständige Druckverlust in Verbindung mit den lauten Geräuschen aus dem Ausdehnungsgefäß deutet auf eine defekte oder falsch eingestellte Membran im Ausdehnungsgefäß hin. Dies kann zu einem unkontrollierten Druckanstieg im Heizsystem führen, der im schlimmsten Fall eine Gefahr für die Anlage und die Gebäudesubstanz darstellt. Ein Ausfall des Sicherheitsventils könnte zu einem gefährlichen Gasaustritt oder Wasserschaden führen.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer bezeichnet das Gefäß als "Überdruckbehälter". Fachlich korrekt handelt es sich um ein Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG), das Druckschwankungen im Heizkreis ausgleicht. Das beschriebene "Fahrradventil" ist das Serviceventil zur Kontrolle des Vordrucks. Ein intaktes MAG verursacht keine hörbaren Geräusche.
➕ Ergänzung: Der wiederholte Druckabfall unter 1 bar ist ein klares Indiz dafür, dass entweder das Ausdehnungsgefäß seinen Vordruck verloren hat oder dass Wasser über ein Leck im System entweicht. Die Geräusche könnten durch ein undichtes oder blockiertes Überdruckventil entstehen, das bei jedem Druckanstieg kurz öffnet. Auch eine falsche Einstellung des Vordrucks (sollte ca. 0,2 bar unter dem Anlagendruck liegen) ist möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes messen und die Funktion des Sicherheitsventils prüfen. Bis zur Fachbegutachtung sollte die Heizung nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Ein weiterer Druckabfall unter 0,8 bar erfordert eine sofortige Abschaltung der Anlage.
Der Sachverhalt beschreibt eine 6 Monate alte Buderus Logamax U121 mit Logamatic 4111-Steuerung, bei der ein lautes, rhythmisch auftretendes Geräusch (ca. alle 30 Minuten während der Heizphase) vom Überdruckbehälter – erkennbar am Fahrradventil – ausgeht und bis in die zweite Etage hörbar ist. Zusätzlich wird ein wiederholtes Druckabfallen in der Heizungsanlage (unter 1 bar) festgestellt, das zweimal durch Auffüllen auf 1,5 bar behoben wurde – ein deutlicher Hinweis auf eine Leckage oder fehlerhafte Systemabdichtung.
🔴 Gefahr: Ein wiederholter Druckverlust deutet auf eine aktive Leckage im Heizkreis hin – bei Fußbodenheizung oft im Verbund mit fehlender oder beschädigter Dämmung, korrodierenden Rohrverbindungen oder defektem Ausdehnungsgefäß. Ein unterdimensionierter oder defekter Überdruckbehälter kann bei Druckschwankungen zu heftigen Wasserschlägen oder Membranbruch führen, was zu plötzlichem Druckverlust, Wasseraustritt oder Schäden an Pumpen und Ventilen führen kann.
🔴 Gefahr: Die lauten Geräusche sind kein normales Betriebsgeräusch, sondern ein klares akustisches Signal für eine fehlerhafte Druckausgleichsfunktion – möglicherweise durch Luft im Behälter, defekte Membran, falschen Vorlufdruck oder unzureichende Entlüftung des gesamten Systems.
⚠️ Korrektur: Der Überdruckbehälter ist kein "fast kugelrunder Behälter" mit "Fahrradventil", sondern ein druckfestes, zertifiziertes Ausdehnungsgefäß mit präzis einstellbarem Gasvorlaufdruck – ein falscher Vorlaufdruck (z. B. zu niedrig) führt zwangsläufig zu Überdehnung der Membran, Wassereintritt in den Gasraum und akustisch wahrnehmbaren Kollapsgeräuschen.
➕ Ergänzung: Die wiederholte Nachfüllung des Systems ist kein Wartungsbedarf, sondern ein klarer Indikator für einen technischen Defekt – entweder im Heizkreis (Rohrleck, defekter Armaturanschluss), im Warmwasserspeicher (Innenkorrosion), im Sicherheitsventil (Dauerabblase) oder im Ausdehnungsgefäß (Membranleck).
➕ Ergänzung: Ein funktionsfähiges Ausdehnungsgefäß verhindert Druckschwankungen und sorgt für konstanten Systemdruck – bei korrektem Vorlaufdruck (meist 0,7–1,0 bar, abhängig von Anlagenhöhe) und ausreichendem Volumen (hier vermutlich zu klein für Fußbodenheizung mit 80-Liter-Speicher).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Druckdichtheitsprüfung (mindestens 3 bar für 24 h), einer Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes (Vorlaufdruckmessung, Membranfunktion, Volumen), einer systemweiten Entlüftung sowie einer Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten – insbesondere des Sicherheitsventils und des Expansionsgefäßes.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den wiederholten Druckabfall unter 1 bar als kritisches Warnsignal für einen technischen Defekt (Leckage, defektes MAG oder Sicherheitsventil).
- Alle drei warnen eindeutig vor Gasgeruch als akuter Gefahrenlage mit Notfallmaßnahmen.
- Alle drei bestätigen: Ein funktionsfähiges Ausdehnungsgefäß erzeugt keine hörbaren Geräusche – rhythmische Geräusche vom MAG sind pathologisch.
- GoogleAI nennt "Luft im System" und "Verkalkung" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unwahrscheinlich bei einer nur 6 Monate alten Anlage mit rhythmischen MAG-Geräuschen und systemischem Druckverlust.
- GoogleAI spricht von "Gefahr eines Gasaustritts" bei Geräuschen – DeepSeek und Qwen präzisieren: Die direkte Gefahr ist primär Wasserschaden/Membranbruch; Gasaustritt ist nur bei kombiniertem Gasgeruch oder defektem Brennwertkessel relevant – nicht primär vom MAG ausgehend.
- DeepSeek liefert die präzise Fachkorrektur: "Überdruckbehälter" ist fachlich falsch – korrekter Begriff ist "Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)". Er nennt den kritischen Abschaltdruck (unter 0,8 bar) und betont die Notwendigkeit einer Vordruckmessung.
- Qwen ergänzt: System mit Fußbodenheizung + 80-Liter-Speicher erfordert ein ausreichend dimensioniertes MAG – zu kleines Volumen kann ebenfalls Druckinstabilität und Geräusche verursachen. Er fordert explizit eine 24-h-Druckdichtheitsprüfung mit 3 bar.
- GoogleAI sieht primär "Luft" und "Druck" als erste Selbsthilfe – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei 6 Monaten Betrieb und rhythmischen MAG-Geräuschen ist Luft im System kein plausibler Hauptgrund; Selbstentlüftung oder Nachfüllen ohne Diagnose ist gefährlich und verschleiert die Leckage.
- GoogleAI formuliert "überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und entlüften Sie die Heizkörper" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend bis risikobehaftet, da es die Ursache (MAG-Leck, Sicherheitsventil, Rohrleck) nicht adressiert und Druckverlust dadurch unnötig wiederholt wird.
- Die sicherere, technisch präzisere und risikobewusstere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Selbsthilfe bei Druckverlust und MAG-Geräuschen – sofortige Fachdiagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druckdichtheitsprüfung und MAG-Vordruckmessung.
Thema Status KI-Konsens Druckabfall unter 1,0 bar ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Wartungsbedarf", DeepSeek & Qwen eindeutig als technischen Defekt (Leck/MAG-Fehler) – Konsens: Defekt! Rhythmische Geräusche vom MAG ✅ Konsens Alle drei Modelle: Kein normales Betriebsgeräusch – klarer Hinweis auf Membranfehler, falschen Vordruck oder Leck im MAG oder Sicherheitsventil. Ursache: Luft im System ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Luft als mögliche Ursache; DeepSeek & Qwen lehnen dies bei 6 Monaten und systemischem Druckverlust ab – Konsens: Luft ist sekundär oder ausgeschlossen. Handlung: Selbstentlüftung / Nachfüllen ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt als erste Maßnahme; DeepSeek & Qwen warnen davor – Konsens: Nachfüllen verschleiert Leckage und erhöht Risiko – nur nach Druckdichtheitsprüfung zulässig. Fachliche Bezeichnung "Überdruckbehälter" ✅ Konsens DeepSeek & Qwen korrigieren einstimmig: Es ist ein "Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)" – GoogleAI verwendet den Laienbegriff ohne Korrektur, aber nicht widersprüchlich. 👉 Handlungsempfehlung: Bei wiederholtem Druckabfall und rhythmischen MAG-Geräuschen ist eine sofortige, fachlich fundierte Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druckdichtheitsprüfung (3 bar / 24 h), Vordruckmessung des MAG und Funktionstest des Sicherheitsventils zwingend erforderlich – kein Verzicht auf Fachbegutachtung aus Kostengründen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkanntes Rohrleck in Fußbodenheizung Massiver Wasserschaden, Schimmelbildung, strukturelle Schäden an Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Defekte Membran im MAG bei Druckanstieg Plötzlicher Wasseraustritt, Überlastung der Umwälzpumpe, Ausfall des gesamten Heizkreises 🔴 Risiko Langzeitbetrieb mit falschem Vordruck (zu niedrig) Fortlaufende Überdehnung der Membran → vorzeitiger Verschleiß → Kollapsgeräusche → totaler MAG-Ausfall 🔴 Risiko Überlastung oder Dauerabblase des Sicherheitsventils Wasserverlust, Druckinstabilität, Korrosion im System, Notabschaltung der Heizung 🔴 Risiko Verspätete Reaktion bei Gasgeruch in Verbindung mit Geräuschen Explosionsgefahr, Vergiftungsrisiko, schwere gesundheitliche Folgen oder Todesfall ✅ Chance Fachliche Diagnose mit Druckdichtheitsprüfung Früherkennung und Behebung von Lecks vor Schadensausweitung – langfristige Kosteneinsparung ✅ Chance Korrektur des MAG-Vordrucks und Austausch bei Defekt Stabiler Systemdruck, geräuschloser Betrieb, Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Anlage ✅ Chance Überprüfung sämtlicher Sicherheitskomponenten Erhöhte Betriebssicherheit, rechtssichere Erfüllung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ✅ Chance Systemweite Entlüftung im Rahmen der Fachbegutachtung Verbesserte Wärmeübertragung, geringerer Energieverbrauch, reduzierte Pumpenlast ✅ Chance Dokumentation der Prüfergebnisse durch Fachbetrieb Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und bei zukünftigen Verkauf/Verpachtung Orientierungshilfen
- Heizung sofort abschalten und Fachbetrieb beauftragen: Bei Druck unter 1,0 bar oder rhythmischen Geräuschen vom MAG wird die Heizung nicht weiter betrieben – Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Buderus-Anlagen.
- Druckdichtheitsprüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine mindestens 24-stündige Druckdichtheitsprüfung mit 3 bar – nicht nur eine Schnellprüfung mit 1,5 bar.
- Vordruck des MAG messen lassen: Lassen Sie den Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes mit Manometer prüfen – Zielwert: 0,7–1,0 bar (abhängig von Anlagenhöhe), mindestens 0,2 bar unter Systemdruck.
- Sicherheitsventil und Expansionsgefäß separat testen lassen: Verlangen Sie den Nachweis der Funktionsfähigkeit beider Komponenten – ein defektes Sicherheitsventil kann Dauerabblase verursachen und ist nicht selten die wahre Ursache des Druckverlusts.
- Alle Unterlagen sammeln: Halten Sie Rechnung, Montageprotokoll, Herstellergarantie und aktuelles Wartungsheft bereit – diese benötigt der Fachbetrieb für die systemgerechte Fehleranalyse.
- Gasgeruch: Sofortmaßnahmen einüben: Hängen Sie im Heizraum ein Merkblatt mit den Notfall-Schritten (Fenster öffnen, Gashahn schließen, 112 anrufen, kein Licht einschalten) gut sichtbar auf.
- Heiztherme
- Die Heiztherme ist das zentrale Gerät einer Heizungsanlage, in dem die Wärme durch Verbrennung von Gas oder Öl erzeugt wird.
Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennkessel, Heizkessel - Logamatic
- Logamatic ist eine Steuerungseinheit von Buderus, die zur Regelung und Überwachung von Heizungsanlagen dient.
Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Steuerung, Heizungsregler - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher dient zur Bevorratung von erwärmtem Trinkwasser.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Trinkwasserspeicher - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, z.B. in einer Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Druckmesser, Druckanzeige, Messgerät - Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Expansionsgefäß, Membrangefäß - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizungswassers im Heizkreislauf.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe - Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus Heizkörpern oder Heizungsanlagen abzulassen.
Verwandte Begriffe: Entlüfter, Luftabscheider, Ventil
- Was bedeutet es, wenn meine Heizung gluckernde Geräusche macht?
Gluckernde Geräusche deuten meist auf Luft im Heizsystem hin. Entlüften Sie die Heizkörper, um die Luft zu entfernen. - Wie erkenne ich, ob der Wasserdruck in meiner Heizung zu niedrig ist?
Der Wasserdruck wird auf einem Manometer angezeigt. Der ideale Druckbereich ist meist auf dem Gerät markiert oder in der Bedienungsanleitung angegeben. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. - Kann ich eine Heizung selbst entlüften?
Ja, das Entlüften von Heizkörpern ist in der Regel einfach. Sie benötigen einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß, um austretendes Wasser aufzufangen. - Was tun, wenn die Heizung trotz Entlüften weiterhin Geräusche macht?
Wenn das Entlüften nicht hilft, könnte ein anderes Problem vorliegen, z.B. ein defektes Ausdehnungsgefäß oder eine verschmutzte Pumpe. Kontaktieren Sie einen Fachmann. - Wie oft sollte eine Heizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Was kostet eine Heizungswartung?
Die Kosten für eine Heizungswartung variieren je nach Region und Anbieter. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Kann Verkalkung zu Schäden an der Heizung führen?
Ja, Verkalkung kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und zu Schäden an den Heizstäben oder dem Wärmetauscher führen.
- Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche zu beseitigen. - Wasserdruck in der Heizung prüfen und anpassen
Informationen zum richtigen Wasserdruck und wie man ihn reguliert. - Ausdehnungsgefäß defekt – Symptome und Lösungen
Erkennung und Behebung von Problemen mit dem Ausdehnungsgefäß. - Heizungswartung – was ist zu beachten?
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage. - Ursachen für Heizungsgeräusche
Überblick über verschiedene Ursachen und deren Behebung.
Heizungsgeräusche: Rattern/Pfeifen – Druckausgleichsbehälter prüfen
Ausführliche Beschreibung, aber ...
Ausführliche Beschreibung, aber eines haben Sie nicht beschrieben: Um was für eine Art von Geräusch handelt es sich (Klopfen, Rattern, Pfeifen, ...). Was lässt Sie so sicher sein, dass das Geräusch von/aus diesem Teil stammt? Das von Ihnen beschrieben Teil dürfte der Druckausgleichsbehälter sein. Es könnte nun sein, dass in diesem ein Defekt an der Membran ist. Der von Ihnen beschriebene Druckabfall - vorausgesetzt, er wurde bei gleichen Medientemperaturen festgestellt - könnte ein Indiz hierfür sein. Eine zweite Möglichkeit sehe ich in einem evtl. vorhandenen automatischen Ventil, welches sich - so vorhanden - vor/an der Verschraubung des Druckausgleichsgefäßes befinden könnte. Aus verschiedenen Beiträgen hier im Forum habe ich inzwischen erfahren, dass dieses Teil auch schon mal festklebt und ggf. gangbar gemacht werden müsste. Vielleicht auf eine Geräuschquelle?
Bin leider zu sehr Laie auf dem Gebiet, sollten daher nur Anregungen sein. Aber Abschlussfrage: haben Sie nicht noch Gewährleistung? Denn: normal ist der von Ihnen beschriebene Zustand sicherlich nicht. -
Buderus Logamax: Geräuschquelle am Druckausgleichsbehälter lokalisiert
Geräuschbeschreibung
Das Geräusch ist eine Mischung aus Rattern und etwas pfeifen.
Woher ich weiß, das es aus diesem Behälter kommt? Ich habe daneben gestanden und das Rohr was zu diesem Behälter führt angefasst - es vibriert - und meine Ohren drangehalten ...
Ich hatte darauf hingewiesen, das es sich um eine Fußbodenheizung handelt und das wir an den Raumthermostaten nichts verändert haben..
Was müssen die Fachleute noch wissen? -
Fußbodenheizung: Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser – Ursachen prüfen!
Von Fußbodenheizungen habe ich zwar auch keine Ahnung
aber mir würden schon Gedanken kommen, wenn ich regelmäßig Wasser nachfüllen müsste. -
Buderus Logamax: Dringlichkeit der Reparatur – Expertenmeinung gefragt!
Es würde mich sehr freuen und wahrscheinlich mir auch weiterhelfen..
... wenn sich dann doch mal jemand zu Wort melden würde, der dann auch etwas Ahnung hat.
Die Bemühungen derjenigen die bisher geantwortet haben in Ehren, aber sorry Leute, das hilft mir kein Stück weiter.
Ich will wissen ob ich da schleunigst was unternehmen muss oder ob ich noch Zeit habe mir eine geeignete Firma mit ordentlich Know How zu suchen!?
Danke -
Heizungs-Experte: Kontakt zu Ralf Sparwel für Buderus Logamax
dann fragen Sie am besten
unseren Heizungs- / Sanitärmeister Ralf Sparwel (siehe Forum-Expertenliste).
Email: [email protected]
oder auf seiner Homepage -
Heizungsfirma: Know-how beurteilen & Informationen zum Ausdehnungsgefäß
Und wie wollen Sie beurteilen ...
ob die neue Firma ordentlich Know-how hat?
An die alte Firma wollen Sie sich nicht wenden, Sie werden Ihre Gründe haben (kann ich verstehen wenn es so ist, andererseits kann die Firma so schlecht nicht sein, wenn Sie eine Einführung bekommen haben.)
Die Qualität einer neuen Firma können Sie nicht beurteilen, also schon mal schlechte Karten ... Statt sich über die Kameraden zu beschweren, die schon mal ein paar mehr sachdienliche Informationen aus Ihnen herausgeholt haben, können Sie sich per Suchfunktion mal ein paar Infos zum Ausdehnungsgefäß holen. Und schon mal überlegen, ob Sie selbst Hand anlegen.
Ich tippe darauf, dass die Anlage noch nicht richtig unter Druck gesetzt wurde. Sie sprechen von 1,5 bar. Ist möglich, dass die Membran des ADG noch fast in der Ausgangsposition ist. In Verbindung mit einer Luftblase in der Leitung unter dem ADG, die bei Erwärmung der Anlage unter Druck gerät und sich durch das Kappenventil quetscht, kann es zu solchen Geräuschen kommen, könnte ich mir vorstellen. Ich bin kein Experte, aber ich denke ich würde es rauskriegen, wo der Fehler liegt, wenn es meine Anlage wär ... bf -
Heizungsgeräusche: Vor- und Rücklauf vertauscht – Ursache prüfen!
Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) vertauscht?
Hallo Christian,
gelegentlich auftretende Geräusche, die sich als Klopfen, Rattern und Pfeifen bemerkbar machen, sind meist durch vertauschtem Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) an einem oder mehreren Thermostatventilen (bei Heizkörperheizung) begründet.
Diese Geräusche können sich auf das gesamte Rohrnetz übertragen, sodass man das verursachende Ventil nicht sofort findet.
Bei Fußbodenheizungen haben wir dies bisher nicht beobachtet. Da aber die Ventile im FBHAbk.-Heizkreisverteiler nach dem gleichen Prinzip aufgebaut sind wie Thermostatventile, ist diese Ursache auch hier denkbar. Prüfen Sie doch einmal an den Heizkreisverteilern, welcher der beiden Verteilerbalken wärmer ist (bei den mir bekannten Fabrikaten befinden sich die Stellantriebe der Regelung auf dem Rücklaufverteilerbalken). Es könnte durchaus sein, dass ein Verteiler komplett falsch herum angeschlossen ist. Dann müssten Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) wieder getauscht werden.
Oder haben Sie einen einzelnen Heizkörper zusätzlich am Fußbodenheizkreis (z.B. Badheizkörper)? Hier muss der Anschluss, an welchem sich das Thermostatventil befindet, wärmer sein.
Zum Thema Wasser nachfüllen: Ich halte 2 Ursachen für wahrscheinlich.
1. Der Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes (der runde Behälter) hat von der Anlieferung her 1.5 bar und ist nicht auf die Anlage angepasst worden. Dann hat es keine Wasservorlage und ein geringer Temperaturabfall lässt den Druck stark absinken.
Der richtige Vordruck muss anhand der Anlagendaten ermittelt werden und wird im Bereich von 0.5 bis 1.0 bar sein.
2. Undichtheiten in der Heizungsanlage. Schauen Sie sich alle sichtbaren Anlagenteile, insbesondere Verschraubungen, automatische Entlüfter usw. genau an, ob irgendwo ein Tropfen hängt. Kleine Undichtheiten sind oft nicht leicht zu finden. Wenn Sie nichts finden, muss ein Heizungsbauer ran. Es gibt Flüssigdichter, die dem Heizwasser zugegeben werden und Lecks dauerhaft abdichten.
Genaueres kann ich aus der Ferne nicht sagen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus Logamax: Ursachenforschung & Lösungen für Heizungsgeräusche
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von lauten Geräuschen einer Buderus Logamax Heizung. Mögliche Ursachen sind ein defekter Druckausgleichsbehälter, regelmäßiges Nachfüllen von Wasser, oder ein vertauschter Vor- und Rücklauf. Es wird empfohlen, einen Heizungs-Experten zu konsultieren und die genannten Punkte zu überprüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fußbodenheizung: Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser – Ursachen prüfen! wird darauf hingewiesen, dass regelmäßiges Nachfüllen von Wasser ein Indiz für ein Problem sein kann, das behoben werden sollte.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Heizungsgeräusche: Rattern/Pfeifen – Druckausgleichsbehälter prüfen rät dazu, die Art des Geräusches genauer zu beschreiben, um die Ursachenforschung zu erleichtern. Ein defekter Druckausgleichsbehälter kann ebenfalls die Ursache sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungs-Experten wie Ralf Sparwel (siehe Heizungs-Experte: Kontakt zu Ralf Sparwel für Buderus Logamax), um die Buderus Logamax Heizung überprüfen zu lassen. Prüfen Sie auch, ob der Vor- und Rücklauf vertauscht ist (Heizungsgeräusche: Vor- und Rücklauf vertauscht – Ursache prüfen!).
Die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes (ADG) wird im Kontext der Fehlersuche ebenfalls angeraten. Die richtige Druckeinstellung und Funktion der Membran sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb der Heizungsanlage. Details zur Beurteilung des Know-hows einer Heizungsfirma finden sich im Beitrag Heizungsfirma: Know-how beurteilen & Informationen zum Ausdehnungsgefäß.
Die beschriebenen Heizungsgeräusche, wie Rattern und Pfeifen, können durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Eine systematische Überprüfung der genannten Komponenten und gegebenenfalls die Hinzuziehung eines Fachmanns sind empfehlenswert, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben. Die korrekte Funktion der Logamatic 4111 Steuerung spielt ebenfalls eine Rolle für einen effizienten und geräuscharmen Betrieb der Buderus Logamax Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Geräusch, Buderus, Logamax". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- … Erdwärme, Geothermie, Heizungstechnik, Baugrund, Bodengutachten …
- … wir haben vor 12 Jahren eine Erdwärmeheizung mit einer …
- … Die Absenkung des Pflasters über einer Erdwärmebohrung nach zwölf Jahren deutet auf eine Veränderung im Untergrund hin, die nicht als harmlos einzustufen ist – selbst wenn die Heizung weiterhin funktioniert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Heizung, Ofen, Pelletheizung, Installation, Sicherheit …
- … 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist noch eine Gas Zentralheizung angeschlossen die hier im Haus bereits war. Diese ist auf dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Luft Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Stromverbrauch, Haustechnik …
- … Bewohner einers KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- … Heizung, Kaminofen, Solarthermie, Brennwerttechnik, Energieeffizienz …
- … Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
- … Wärmepumpe, Lärm, Lautstärke, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Schallschutz, Aufstellort, Nachbarschaft, Geräuschemission, Schallimmission …
- … Heizung, Wärmepumpe, Lärmschutz, Schallschutz, Nachbarschaftsrecht …
- … Firmen hier nennen?) vor verschiedenen Häusern gehört und empfinden das Geräusch als sehr störend. Das möchten wir weder uns selbst noch den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Geräusch, Buderus, Logamax" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Geräusch, Buderus, Logamax" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
Suche nach: Laute Heizungsgeräusche? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Geräusche, Buderus Logamax, Logamatic 4111, Heizungsgeräusche, Ursachen, Lösungen, Lärm, Heizungstechnik, Warmwasserspeicher
