Druckverlust im Heizsystem: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die häufigsten Ursachen für Druckverlust im Heizsystem sind defekte Ausdehnungsgefäße, undichte Schnellentlüftungsventile oder Leckagen in Rohrleitungen. Flüssigdichter wie BCG-Spezial können bei geringem Wasserverlust eine Lösung sein, jedoch gibt es auch Bedenken hinsichtlich möglicher Folgeschäden. Eine sorgfältige Prüfung der Anlage und die Beachtung der Herstellerangaben sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur Leckortung – eigenhändige Reparaturen oder chemische Abdichtmittel sind gefährlich und technisch unzulässig.
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb mit ständiger Drucknachfüllung oder automatischer Nachfüllung – dies beschleunigt Korrosion, gefährdet Kessel und Warmwasserspeicher und kann zu Folgeschäden an Bausubstanz führen.
⚠️ WICHTIG: Ein Druckverlust von 0,20 bar/Woche ist kein "Normalverlust", sondern ein eindeutiger Hinweis auf eine systematische Undichtheit – auch bei fehlender sichtbarer Nässe.
⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten der eigeninstallierten Anlage (Viessmann, Magra, Cerazell, Ultron Elco Klöckner, Solarpaket) müssen fachlich geprüft werden – besonders Kupferrohrverbindungen, Lötstellen, Verteileranschlüsse und Solaranbindung.
Ein Druckverlust im Heizsystem, besonders in einem Neubau mit Solaranlage, kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, systematisch vorzugehen:
- Lecksuche: Überprüfen Sie alle sichtbaren Heizkörper, Ventile, Anschlüsse und Leitungen auf Feuchtigkeit oder austretendes Wasser. Besonders kritisch sind Verbindungsstellen und Bereiche, die schwer zugänglich sind. 🔴
- Entlüftung: Luft im System kann Druckschwankungen verursachen. Entlüften Sie alle Heizkörper und den Warmwasserspeicher gründlich.
- Druckprüfung: Führen Sie eine Druckprüfung des Heizsystems durch, um festzustellen, ob der Druck über einen längeren Zeitraum konstant bleibt. Ein Druckabfall deutet auf ein Leck hin.
- Ausdehnungsgefäß: Überprüfen Sie das Ausdehnungsgefäß. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckproblemen führen.
- Korrosion: In seltenen Fällen kann Korrosion innerhalb der Heizungsrohre zu Druckverlust führen.
Da die Anlage in Eigenleistung installiert wurde, ist es wichtig, alle Komponenten (Ultron Elco Klöckner Warmwasserspeicher Cerazell Solarpaket Fa Viessmann Magra Verteiler) auf korrekte Installation und Funktion zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Druckverlust empfehle ich dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell prüfen und die Ursache des Problems beheben. 🔴
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen kontinuierlichen Druckverlust von ca. 0,20 bar pro Woche in einem Neubau-Heizsystem, das vor 1,5 Jahren in Eigenleistung installiert wurde. Der Betreiber hat bereits erste Prüfungen durchgeführt, jedoch ohne Erfolg. Die Anlage besteht aus einem Gasbrennwertkessel, einem Warmwasserspeicher, einer Solaranlage und mehreren Heizkreisen mit Kupferrohren.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine sehr kleine Leckstelle die Ursache sein könnte, ist plausibel. Ein Druckverlust dieser Größenordnung deutet auf eine undichte Stelle hin, die nicht offensichtlich sichtbar ist.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Abdichtflüssigkeit ins Heizungswasser zu geben, ist fachlich abzulehnen. Solche chemischen Dichtmittel können zu Verstopfungen, Schäden an Ventilen, Pumpen und dem Brennwertkessel führen und die Herstellergarantie gefährden. Dies ist keine dauerhafte Lösung.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit Eigenleistung sind typische Schwachstellen die Übergänge zwischen Kupferrohr und Verschraubungen, Lötstellen sowie die Anschlüsse an Heizkörper und Verteiler. Auch eine undichte Stelle im Bereich der Solaranbindung oder des Warmwasserspeichers ist möglich. Eine systematische Druckprüfung mit einem Prüfgerät ist erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein unerkannter Wasserverlust kann zu Korrosion, Schäden an der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu einem Totalausfall der Heizung führen. Zudem besteht die Gefahr von Folgeschäden am Gebäude durch austretendes Wasser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer professionellen Leckageortung. Der Fachmann kann mittels Druckprüfung, Wärmebildkamera oder akustischen Verfahren die undichte Stelle präzise lokalisieren. Verzichten Sie auf chemische Dichtmittel. Lassen Sie die Anlage nach der Reparatur fachgerecht befüllen und entlüften.
Der Sachverhalt beschreibt einen kontinuierlichen Druckverlust von ca. 0,20 bar pro Woche in einem neu errichteten, eigeninstallierten Heizsystem mit Gasbrennwertkessel, Solaranbindung und sechs Heizkreisen – ein klarer Hinweis auf eine systembedingte Undichtheit, die nicht durch Luftaustrag oder normale Diffusion erklärt werden kann.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Druckverlust weist stets auf eine Leckstelle hin, die bei Heizungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger zu Korrosion, Frostschäden, Kesselschäden oder im Extremfall zu Wasserschäden an der Bausubstanz führen kann – insbesondere in einem Neubau mit noch nicht abgeschlossener Feuchtesanierung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Leck könne mit einer ‚Abdichtflüssigkeit‘ im Heizwasser behoben werden, ist technisch unzulässig und gefährlich: Solche Mittel verstopfen Regelventile, Pumpen und Wärmeübertrager, beeinträchtigen die Korrosionsschutzwirkung des Wasserbehandlungskonzepts und sind in Deutschland für geschlossene Heizkreise nicht zugelassen.
➕ Ergänzung: Selbst kleinste Leckstellen (z. B. an Schweißnähten, Gewindeverbindungen, Armaturen oder im Bereich von Fußbodenheizungsrohren unter Estrich) können diesen Druckverlust verursachen – sichtbare Feuchtigkeit oder Salzablagerungen fehlen oft, da das austretende Wasser verdunstet oder in Baustoffe eindringt.
✅ Zustimmung: Die Überprüfung des Kessels und die visuelle Inspektion der offenen Leitungen sind sinnvolle erste Schritte, doch reichen sie nicht aus: Lecks im verdeckten Bereich (Wände, Decken, Estrich) oder an nicht zugänglichen Verbindungsstellen bleiben so unentdeckt.
🔴 Gefahr: Ein langfristiger Betrieb mit nachfüllbedürftigem Druck führt zur ständigen Zufuhr von Sauerstoffhaltigem Frischwasser – dies beschleunigt die Korrosion im gesamten System und kann zu vorzeitigem Versagen von Kessel, Pumpe oder Wärmeübertrager führen.
➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Druckhaltegeräts mit automatischer Nachfüllung ist keine Lösung, sondern kaschiert das Problem und verstärkt die Risiken – die Ursache muss lokalisiert und dauerhaft beseitigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer fachgerechten Lecksuche mittels Druckhalteprüfung (DINAbk. EN 14382), ggf. ergänzt durch thermografische Analyse oder akustische Leckortung – insbesondere im Bereich verdeckter Leitungen und Fußbodenheizung. Eine Eigenreparatur oder chemische ‚Reparatur‘ ist nicht zulässig und gefährdet die Anlagensicherheit sowie die Gewährleistung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckverlust als eindeutigen Hinweis auf eine Leckstelle – nicht auf Luft, Diffusion oder Systemfehler.
- Alle drei lehnen chemische Abdichtflüssigkeiten einhellig ab und warnen vor Schäden an Pumpen, Ventilen, Kessel und Garantieverlust.
- Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachmanns – kein Eigenhandeln bei der Ursachenbehebung.
- GoogleAI listet Entlüftung und Ausdehnungsgefäß als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese bei einem konstanten Druckverlust als sekundär und betonen, dass sie nur bei kurzfristigen Schwankungen relevant sind; sie priorisieren Leckortung.
- GoogleAI erwähnt Korrosion als "seltene Ursache", während Qwen sie als Folge des Druckverlusts (durch Frischwassernachfüllung) als hochgradig wahrscheinlich und kritisch einstuft.
- DeepSeek konkretisiert typische Eigenleistungs-Schwachstellen: Übergänge Kupfer/Verschraubung, Lötstellen, Solaranbindung.
- Qwen betont besondere Risiken im Neubaukontext: fehlende Feuchtesanierung, verdeckte Lecks unter Estrich oder hinter Wänden, und erklärt, warum Salzablagerungen oder Nässe fehlen können.
- Qwen ergänzt die Normgrundlage (DIN EN 14382) und benennt konkrete Prüfverfahren: Druckhalteprüfung, Thermografie, akustische Leckortung.
- GoogleAI erwähnt "Korrosion innerhalb der Heizungsrohre" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Korrosion ist kein Auslöser, sondern eine Folge von Sauerstoffeinschleusung durch ständige Nachfüllung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Korrosion ist ein Risiko – keine Ursache.
- Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise entspricht Qwen: fachliche Leckortung nach DIN EN 14382 – keine Versuche mit Druckhaltegeräten, Entlüftung oder chemischen Mitteln.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Druckverlusts ✅ Ein konstanter Verlust von 0,20 bar/Woche weist eindeutig auf eine kleine, aber wirksame Leckstelle hin – keine Normabweichung, keine "Luft im System". Eignung chemischer Abdichtmittel ❌ Alle drei Modelle lehnen sie strikt ab: Sie schädigen Komponenten, gefährden die Garantie und sind in Deutschland für geschlossene Heizkreise nicht zugelassen. Erforderlichkeit Fachmann ✅ Unumstrittene Forderung aller drei KI: Zertifizierter Heizungsfachbetrieb muss beauftragt werden – eigenhändige Reparatur ist unzulässig und gefährlich. Risiko durch Nachfüllbetrieb ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen das hohe Korrosionsrisiko durch Sauerstoffeinschleusung; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Nachfüllbetrieb ist kein Zustand, sondern ein Risikotreiber. Prüfmethoden ⚠️ GoogleAI nennt Druckprüfung und visuelle Inspektion; DeepSeek und Qwen ergänzen durch thermografische und akustische Verfahren – Konsens: Nur Druckhalteprüfung nach DIN EN 14382 ist aussagekräftig. 👉 Handlungsempfehlung: Der Druckverlust ist ein klarer Sicherheitsindikator. Keine Verzögerung, keine Eigenversuche, keine Kompromisse: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur normkonformen Leckortung (DIN EN 14382) und dauerhafter Behebung – inkl. kompletter Systemprüfung aller in Eigenleistung installierten Komponenten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdecktes Leck unter Estrich oder hinter Trockenbau Langfristiger Wasserabfluss führt zu Strukturschäden, Schimmelbildung und massiven Sanierungskosten. 🔴 Risiko Ständige Frischwassernachfüllung Erhöhte Sauerstoffkonzentration beschleunigt innere Korrosion – vorzeitiger Ausfall von Kessel, Pumpe oder Wärmeübertrager. 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Abdichtmittel Verstopfung von Regelventilen, Schäden am Brennwertkessel, Garantieverlust und Unzulässigkeit nach VDIAbk. 2035. 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Solaranbindung Druckverlust im Solar-Kreislauf bleibt unentdeckt – Gefahr von Kavitation, Überhitzung oder Entleerung des Speichers. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Eigenleistung Keine Übergabeprotokolle oder Prüfbescheinigungen erschweren Haftungsregulierung und Gewährleistungsansprüche. ✅ Chance Fachgerechte Leckortung mit modernen Methoden Präzise Lokalisierung ermöglicht minimale Eingriffe – geringer Aufwand, hohe Dauerhaftigkeit, vollständige Dokumentation. ✅ Chance Systemweite Wasseranalyse und Behandlung Optimierter Korrosionsschutz verlängert Lebensdauer aller Komponenten – besonders wichtig bei Neubau mit langer Prognose. ✅ Chance Integration von Drucküberwachung mit Alarmfunktion Frühwarnsystem für zukünftige Druckabweichungen – proaktive Wartung statt Reaktivität. ✅ Chance Fachliche Überprüfung aller Eigenleistungsanschlüsse Erkennung und Korrektur weiterer latenter Schwachstellen – nachhaltige Anlagensicherheit bis zur Endnutzung. ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Anlagen- und Prüf-Dokumentation Bessere Übergabe an Eigentümergemeinschaft, Sicherung der Gewährleistung, einfache Handhabung bei künftiger Wartung. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine Leckortung nach DIN EN 14382 – geben Sie explizit die Anlagenkomponenten (Viessmann, Magra, Cerazell, Ultron Elco Klöckner, Solarpaket) und Eigenleistungs-Hintergrund bekannt.
- Keine Nachfüllung mehr: Stellen Sie die Drucknachfüllung unverzüglich ein – auch wenn der Druck sinkt; betreiben Sie das System nicht unter Dauer-Nachfüllbedingung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rechnungen, Montageanleitungen, Komponentendatenblätter und ggf. vorhandene Eigenleistungs-Prüfprotokolle – für die Fachkraft zur systemübergreifenden Analyse.
- Verbotene Mittel blockieren: Kaufen oder verwenden Sie keinerlei "Heizungsdichtmittel" – diese sind technisch untersagt und gefährden Ihre gesamte Anlage.
- Systemzustand dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Anschlussstellen, Verteiler, Warmwasserspeicher und Solaranbindungen – bevor die Fachkraft kommt, als Basis für die Inspektion.
- Druckverlauf aufzeichnen: Notieren Sie täglich den Anlagen-Druck (am Manometer) über mindestens 7 Tage – um Muster und Verlauf für die Fachkraft nachvollziehbar zu machen.
- Druckverlust
- Der Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem geschlossenen System, wie beispielsweise einem Heizkreislauf. Er kann durch Leckagen, Luft im System oder andere Faktoren verursacht werden. Ein stetiger Druckverlust deutet oft auf ein Problem hin, das behoben werden muss.
Verwandte Begriffe: Druckabfall, Leckage, Heizkreislauf. - Ausdehnungsgefäß
- Das Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen ausgleicht. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird.
Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, Vordruck, Heizungswasser. - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Kessel) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper. - Leckage
- Eine Leckage bezeichnet eine undichte Stelle in einem System, aus der Flüssigkeit oder Gas austreten kann. Im Heizsystem kann eine Leckage zu Druckverlust und Wasserschäden führen.
Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Wasserschaden, Korrosion. - Entlüftung
- Die Entlüftung ist der Vorgang, bei dem Luft aus einem Heizsystem entfernt wird. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luftblasen, Heizleistung. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizsystemen kann Korrosion zu Leckagen und Funktionsstörungen führen.
Verwandte Begriffe: Rost, Materialermüdung, Inhibitoren. - Druckprüfung
- Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit eines Systems zu überprüfen. Dabei wird das System mit einem bestimmten Druck beaufschlagt und beobachtet, ob der Druck über einen bestimmten Zeitraum konstant bleibt.
Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Manometer, Prüfdruck.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Druckverlust im Heizsystem?
Häufige Ursachen sind Leckagen an Heizkörpern, Ventilen oder Rohrverbindungen, Luft im System, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Korrosion. Auch eine fehlerhafte Installation kann zu Druckverlust führen. - Wie kann ich ein Leck im Heizsystem finden?
Überprüfen Sie alle sichtbaren Teile des Heizsystems auf Feuchtigkeit oder austretendes Wasser. Achten Sie besonders auf Verbindungsstellen, Ventile und Heizkörper. Bei Fußbodenheizungen kann die Lecksuche schwieriger sein und erfordert möglicherweise spezielle Geräte. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Druckverlust führen. - Kann Luft im Heizsystem zu Druckverlust führen?
Ja, Luft im Heizsystem kann Druckschwankungen und somit auch Druckverlust verursachen. Durch regelmäßiges Entlüften der Heizkörper kann dies behoben werden. - Was bedeutet es, wenn der Druck im Heizsystem ständig abfällt?
Ein ständiger Druckabfall deutet in der Regel auf ein Leck im System hin. Es ist wichtig, die Ursache des Lecks zu finden und zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden. - Kann ich ein Leck im Heizsystem selbst reparieren?
Kleinere Leckagen an Verschraubungen können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Lecks oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden. 🔴 - Wie oft sollte ich mein Heizsystem warten lassen?
Ich empfehle, das Heizsystem jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dies trägt zur Effizienz und Sicherheit der Anlage bei und hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen. - Welche Rolle spielt die Wasserqualität für den Druckverlust?
Die Wasserqualität kann eine Rolle spielen, da kalkhaltiges Wasser zu Ablagerungen und Korrosion führen kann, was wiederum Lecks verursachen kann. Eine regelmäßige Spülung und Entkalkung des Systems kann helfen.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen. - Druck im Heizsystem erhöhen
Schritte zur Erhöhung des Wasserdrucks im Heizkreislauf und wann ein Fachmann erforderlich ist. - Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
Wie man die Funktion des Ausdehnungsgefäßes überprüft und welche Wartungsarbeiten notwendig sind. - Lecksuche im Heizsystem
Methoden und Werkzeuge zur Ortung von Leckagen in Heizungsanlagen. - Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion und zur Verlängerung der Lebensdauer der Anlage.
Heizung abdichten: BCG-24 Flüssigdichter – Erfahrungen & Risiken
z.B. BCG-24 Flüssigdichter
Dieses Produkt stoppt Flüssigkeitsverluste bis 30 l/Tag. Es soll ein mechanischer Verschluss der Leckstelle durch Kristallisation in Verbindung mit der Außenluft stattfinden. Ob das auch funktioniert bei einer Leitung in der Wand oder im Estrich weiß ich nicht. Ich würde warten bis die Heizperiode zu Ende ist und dann nochmal eine Sichtprüfung an der kalten Anlage durchführen. Die Anlage dabei bis max. Druck auffüllen. -
Druckverlust Heizung: Ausdehnungsgefäß prüfen – Anleitung!
Ausdehnungsgefäß
meisten liegt die Ursache für einen scheinbaren Druckverlust im Ausdehnungsgefäß. Kontrolle des Betriebsdrucks und Vergleich nur bei , im gesamten System, konstanter Wassertemperatur möglich. wenn sie sicher gehen wollen Anlage abschalten, warten bis ausgekühlt, Ausdehnungsgefäß abtrennen, druckprobe durchführen -
Ursache Druckverlust: Poröses Schnellentlüftungsventil – Lösung!
Moin, bei mir war ebenfalls dies der Fall. Es stellte sich heraus ein altes Schnellentlüftungsventil (Kunststoff) war porös und undicht geworden. Es war zusätzlich im Heizungsstrang installiert (auf den Dachboden). Das Leckwasser wurde von der Isolierung aufgenommen. Als Tipp viel Erfolg und so long Oliver -
✅ Druckverlust stoppen: BCG-Spezial – Erfolgreiche Abdichtung!
Druckverlust im Heizungssystem mit BCG-Spezial behoben
Entgegen der Meinung vieler Heizungs-Fachleute, habe ich mich auf Empfehlung des Herrn Schimanski von der Firma Höhne-Selbstbausy. für die Verwendung des Flüssigdichters BCG-Spezial entschieden.
In die Heizungsanlage mit einem Wasserinhalt von ca. 380 l und einem Wasserverlust von max. 0,10 l pro Tag, habe ich etwa 2,5 l des Flüssigdichters eingepumt und die Anlage bei max. Betriebs-Temperatur rd. 7 Std. laufen lassen. In den ca. 4 Wochen seit der Einbringung des Flüssigdichters ist der Wasserdruck konstant geblieben und wenn keine Folgeschäden auftreten, kann ich die Abdichtung als gelungen betrachten und ohne Bedenken weiter empfehlen.
Bei Allen, die sich im Forum zu dem Problem geäußert haben, möchte ich mich bedanken und stehe zu Rückfragen jederzeit gerne bereit.
Mit freundlichen Grüßen, J. Amann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Druckverlust im Heizsystem: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für Druckverlust im Heizsystem sind defekte Ausdehnungsgefäße, undichte Schnellentlüftungsventile oder Leckagen in Rohrleitungen. Flüssigdichter wie BCG-Spezial können bei geringem Wasserverlust eine Lösung sein, jedoch gibt es auch Bedenken hinsichtlich möglicher Folgeschäden. Eine sorgfältige Prüfung der Anlage und die Beachtung der Herstellerangaben sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einsatz von Flüssigdichtern sollte geprüft werden, ob das Ausdehnungsgefäß korrekt funktioniert, wie im Beitrag Druckverlust Heizung: Ausdehnungsgefäß prüfen – Anleitung! beschrieben. Ein defektes Ausdehnungsgefäß ist oft die Ursache für scheinbaren Druckverlust.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Sichtprüfung aller Komponenten des Heizsystems, insbesondere der Ventile und Anschlüsse, kann helfen, die Ursache des Druckverlusts zu finden. Der Beitrag Ursache Druckverlust: Poröses Schnellentlüftungsventil – Lösung! zeigt, dass auch unscheinbare Bauteile wie Entlüftungsventile betroffen sein können.
✅ Empfehlung: Bei geringfügigem Druckverlust kann der Einsatz von Flüssigdichtern wie BCG-Spezial in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag ✅ Druckverlust stoppen: BCG-Spezial – Erfolgreiche Abdichtung! beschrieben. Es ist jedoch wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und mögliche Risiken abzuwägen.
🔴 Risiko: Der Einsatz von Flüssigdichtern ist nicht unumstritten. Es besteht die Gefahr, dass feine Kanäle im Heizsystem verstopfen oder Folgeschäden entstehen. Vor der Anwendung sollten die Bedenken abgewogen und gegebenenfalls ein Fachmann konsultiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer systematischen Überprüfung des Heizsystems auf äußere Anzeichen von Leckagen. Überprüfen Sie das Ausdehnungsgefäß und die Entlüftungsventile. Wenn der Druckverlust weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Heizung, Heizsystem, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Wärmerückgewinnung, Bauphysik, DIY …
- … Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Fluid auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Fluide vermischen. Er wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt, um Wärme zurückzugewinnen oder zu …
- … Wärmetauschern ist es wichtig, den Strömungswiderstand zu minimieren.[br]Verwandte Begriffe: Druckverlust, Widerstandskoeffizient, Reynolds-Zahl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- … Solaranlage: Kein Warmwasser – Ursachen & Lösungen …
- … Solaranlage liefert kein Warmwasser? Finden Sie die Ursachen und Lösungen. Tipps zur Fehlersuche und Optimierung der Warmwasserbereitung. …
- … Solaranlage, Warmwasser, Brauchwassererwärmung, Fehler, Ursachen, Lösungen, Kollektor, Speicher, Regelung, Solarkreislauf, Pumpe, Temperatur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos Pumpe ineffizient für Wärmepumpe? Ursachen, Lösungen & Alternativen. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpen, Energieeffizienz, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Dacharbeiten, Installation …
- … ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem gemeinsamen Vor- und Rücklauf, um Druckverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern. …
- … Stark erhöhte Kollektorfläche → deutlich mehr solare Deckung für Warmwasser und Heizungsunterstützung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Heizung, Heizsystem, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Heizung, Heizsystem, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust im Heizsystem: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe für Neubau?
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen & Behebung
Suche nach: Druckverlust, Heizung, Heizsystem, Ursachen, Lösungen, Neubau, Solaranlage, Heizkörper, Leckstelle, Druckabfall
